HDR-CX120 のクチコミ掲示板
2009年 2月20日 発売
HDR-CX120
Exmor/電子式手ブレ補正/スマイルシャッターなどを備えた16GBメモリー内蔵フルハイビジョンビデオカメラ。市場想定価格は100,000円前後
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 本体重量:280g 撮像素子:CMOS 1/5型 動画有効画素数:143万画素 HDR-CX120のスペック・仕様
  • HDR-CX120の価格比較
  • HDR-CX120のスペック・仕様
  • HDR-CX120のレビュー
  • HDR-CX120のクチコミ
  • HDR-CX120の画像・動画
  • HDR-CX120のピックアップリスト
  • HDR-CX120のオークション
HDR-CX120SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月20日
  • HDR-CX120の価格比較
  • HDR-CX120のスペック・仕様
  • HDR-CX120のレビュー
  • HDR-CX120のクチコミ
  • HDR-CX120の画像・動画
  • HDR-CX120のオークション
HDR-CX120 のクチコミ掲示板
(140件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDR-CX120」のクチコミ掲示板に
HDR-CX120を新規書き込みHDR-CX120をヘルプ付 新規書き込み
24
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX120
クチコミ投稿数:18件
初心者ですみません。ご教授願います。
ビデオカメラとPCをUSBで接続して、ファイルをPCに保存したとします。
そのままそのファイルをPC上で再生することは可能でしょうか?
なにか特別なソフトなど必要でしょうか?
書込番号:9685360
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:77件 ブルーレイ購入記
2009/06/11 22:45(1年以上前)
お使いになっているPCの環境によります。
どんなソフトが入っているのか、再生用の環境が整っているのか、この質問からだけでは
全く判りません。
したがって、具体的な回答も不可能です。
一般的に付属ソフトをインストールすれば、PCでの視聴は可能になるはずです。
しかし、快適に視聴できるかはPCの性能次第です。
最低限、ここ↓に書かれている推奨環境以上の性能が無いと、快適な視聴は無理です。
http://www.sony.jp/handycam/products/PMB/spec_pop.html
これ以下の性能の場合、再生出来ても「動きがカクカクして視聴に耐えない」ような
不具合が考えられます。
書込番号:9685416
クチコミ投稿数:3784件Goodアンサー獲得:466件
2009/06/11 22:49(1年以上前)
こんばんは。アルファにいさん
PCに付属のソフトで再生可能だと思いますよ。
駄目なら下記のフリーソフトなら大丈夫です。
リアルプレーヤー
http://jp.real.com/?mode=real
書込番号:9685443
クチコミ投稿数:37件
2009/06/13 13:53(1年以上前)
アルファにいさん こんにちは。
>なにか特別なソフトなど必要でしょうか?
AVCHDフォーマットなので、コーデックが必要になります。
「AVCHD 再生 フリーソフト」くらいで検索すると探せると思います。
ただ、PCのパワーが必要なので、ブルーレイレコーダーを買った方が
苦労は少ないと思います。
私も購入を検討中ですが、撮った後の再生や編集は、DVDの感覚には
ほど遠いようで、PCの買い換えまで視野に入れて検討しなくては
ならないため、若干二の足を踏んでいます・・・
ところで・・・
>この質問からだけでは全く判りません。
>したがって、具体的な回答も不可能です。
最近、この手の返答が多いのには辟易します。
回答できなければ回答しなければ良いし、回答する気があるなら、
必要な情報をさらに確認すれば良いだけです。
素のWindows XPやVistaで、再生できるかどうか位はわかる気がしますが。
書込番号:9692612
Vol.36さん
クチコミ投稿数:304件Goodアンサー獲得:18件
2009/06/13 22:04(1年以上前)
そんな酷い回答だとは思いませんでしたけど。
スレ主さんからの情報が少なすぎるため仕方なかったんじゃないかと思います。
書込番号:9694441
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2009/06/13 22:42(1年以上前)
その手の返答が出る前に、
片っ端からあなたが模範的回答をすればいいのです。
昔PC板にBRDとかいうおじさんがいたけど、
彼みたいにね。
書込番号:9694658
*nao*さん
クチコミ投稿数:14件
2009/06/15 18:13(1年以上前)
この機種も含め、AVCHD形式はIntel mac 以前のMacOSXだと、再生が恐ろしく困難みたいです。
一旦変換をかけないといけないとか、現実的ではないようで………
そのせいで購入を見合わせています。
環境がWindowsなのかMacなのかすらわからないんだから、答えられないと書くのは当たり前なんじゃないですかね?
書込番号:9703426
映像を保存するには
2009/06/11 01:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
似たような質問が下にもありましたが、単刀直入でお聞きしたいのですが、私は外付けHDに落とさずダイレクトでブルーレイ(近いうち購入検討)に記録を残したいと思ってる口なんですが、ここの説明→http://www.sony.jp/handycam/guide/dubbing/index.htmlのようにこんなに簡単にブルーレイに焼くことができるのですね?
その際の質問ですが、どこのメーカーのブルーレイレコーダーでも大丈夫なんでしょうか?
また、FHモードで撮った映像を焼いた場合、割と綺麗な画質になるんでしょうか?
私的にはFHモードそのままのような超綺麗な画像までは求めておらず、DVテープをDVDに焼いた時程度の画質で構わないと思っております。
ソフトを使ってPCに保存したり、変換?してブルーレイなどのメディアに残すとか、対応してる機種のプレイヤーでないと観れないとか、私にはまったくわからないので直でブルーレイに映像を残せるならこのHDR-CX120の購入を考えたいと思っております。
書込番号:9681565
2009/06/11 22:58(1年以上前)
おおむねどこのメーカー(と言ってもソニーかパナですが)でもこんな感じです。
但し、ここまで簡単なのはソニー機だけでしょう。
それがソニー製同士を使用した場合の売りです。
(他メーカーはもう少し手動だったり、一旦HDDに落とす必要があったりします)
注意して頂きたいのは、ソニー製ブルーレイレコーダーでは、録画した日次を表示
出来ないので、これを重視されるなら現行機種のパナ製ブルーレイレコーダーしか
選択の余地はありません。
また、パナ製でもソニー製でも、ブルーレイレコーダーは各社によってかなり使い勝手に
差があるので、良く検討なさって下さい。
このような前提であれば、赤白黄色のAVケーブルで接続して、手動でダビングするなら、
世間一般の大多数のブルーレイ・DVDレコーダーで可能です。
書込番号:9685503
クチコミ投稿数:12件
2009/06/11 23:22(1年以上前)
ダイレクトにそれも手軽にブルーレイに焼けるのはうれしいです。
これで映像保存したいと思ってます。
書込番号:9685697
返信15
クチコミ投稿数:21件
ソニーのCX120かパナソニックのSD200で迷っています。
1)倍率が、ソニーは光学10倍、パナは光学12倍
2)明るいところでの液晶画面が、ソニーは見づらい、パナは見やすい
3)ふたの開閉が、ソニーは手動、パナは自動
上記3点が迷いどころなんです・・・。
あと、目的は子供の幼稚園行事などの撮影ですが、ビデオとカメラと両方では大変なので、ビデオカメラ一台でで写真もプリントしたいと思っています。
ビデオカメラから写真をプリントしたものを見たことがないのですが、デジカメなしでもいけますか?
L判のみの予定で大きくプリントする予定はないです。
予算が少ないので、妥協もしなくてはいけないのですが。
書込番号:9611319
殿堂入り クチコミ投稿数:4074件Goodアンサー獲得:556件
2009/05/28 00:24(1年以上前)
http://photozou.jp/photo/top/224440
ここの(開いて)横長(=縦短)の画像は、ビデオカメラで動画撮影し、その1コマを静止画にしたものです。
・神戸の夜景などはハイビジョン(HDV方式)のHV10
・走り高跳び(高速シャッター)は同じくHV30ですが、動画からの静止画取得目的で買ったので、一般のハイビジョン動画との互換があって更に静止画の連続のような記録仕様となる「PF30モード」で高速シャッター(スポーツモード)としています。
なお、そのHV10やHV30に対して、CX120(1/5型単板)は画質が明らかに劣ります。とにかくL判までで何とか、という希望の範囲なら何とかなるかもしれませんが、個人の許容範囲次第でしょう。
SD200(1/4.1型三板)と比べると一般的には微妙なところかもしれませんが、SD200の兄弟機TM300の発色の自動調整の変動の範囲がイマイチですので、個人的には・・・(^^;
上記は「動画から」の話ですが、「静止画モード」の場合はメーカーのサンプル画像などを見てください。
(傾向として、メーカーにサンプル画像も無いようなものは避けたほうが無難です)
書込番号:9614061
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2009/05/28 09:40(1年以上前)
一般論ですが、CX120とSD200では製品ランクが違うと思います。CX120のほうが下。
おそらく室内での撮影で差が出ると思います。
なので、動画から静止画を切り出してプリントする場合はSD200が有利だと思います。
最初から静止画撮影する場合は、パナの現行機は、XR500、HFS10等の他社主力機種より画質が劣ると思います。なぜかは知りませんが、画素ずらしをしているので、解像感が劣り、ノイジーです。残念ながらCX120の画質は存じません。(ユーザーからのレスを待ちましょう)
 CX120:497mm SD200:539mmなので、
 運動会などで、遠くから三脚を使ってズームするのなら違いはありますね。
 三脚を使わないとブレブレでひどいことになります(^^;)
 これは、happy paseriさんご自身がどれだけ気にされるかですので…。
 パナがいいとおっしゃっているようで、背中を押してもらいたいのかな(^^)。
ちなみに画質云々の他に、ソニーとパナでは基本的な画づくりが違うので、
そこの好みもあると思いますよ。
反対です過度な狭小画素化に(^^; さん
デジカメも含めて、よくパナ機で指摘されるホワイトバランスのまずさですが、
自分の環境ではそのように感じたことはありません。
なんとかその状況を再現したい(^^;)のですが、
水銀灯を使った体育館に行く予定もないし、
自宅はナショナルのツインパルック昼白色だから問題ないのかなぁ…。
書込番号:9615059
殿堂入り クチコミ投稿数:7699件Goodアンサー獲得:664件
2009/05/28 12:39(1年以上前)
SD200との比較なら、CX12でしょう。
ズーム倍率は同じですが、
SD200の方が画角が狭い分多少望遠が効き、手振れ補正も優秀でしょう。
CX12がまだお近くの店舗にあるかわかりませんが、
2.3.についてはご自分で確かめてみて下さい。
ちなみに予算が少ないとのことですが、
保存はどうする予定ですか?
付属ソフトが動作するPCか、対応レコーダ、
あまりお勧めではないですがDVDライター等が必要になると思いますが?
書込番号:9615564
2009/05/28 12:47(1年以上前)
>ホワイトバランス
私はPana SD1でもCanon HF10でも
ホワイトバランスのモード変更は頻繁に行っていますが、
SONY機は使ったことがありませんが比較的優秀なのかも知れませんね。
Pana SD1は撮影中でもホワイトバランスが変更できるので、
あまりにもひどければ撮影中に気づきますので対処可能です。
Canon HF10は一旦撮影を停止してから変更しなければならないので、
最初の設定が肝心です。。。
まぁ、
SD200はフルオートで撮る人向けだと思うので、
オートホワイトバランスもそれなりに機能しないとマズイのですが、
水銀灯とか、二種類の光源が混じっているとか、
特殊な状況でない限り、それなりに撮れると思いますがね。
書込番号:9615596
クチコミ投稿数:21件
2009/05/29 21:31(1年以上前)
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん、なぜかSDさん、グライテルさん、返信ありがとうございます。
ゲライテルさん、保存はHDDレコーダーにコピーして、DVDに焼くつもりでした。
ハイビジョン対応ではないと思うので画質は落ちてしまうのだろう・・・って勝手に思っていましたが、間違っていますか?
おはずかしいことに、ものすごい無知で、疑問にも思っていない間違いがたくさんありそうで怖くなってきました;;
好みの問題・・・なかなか難しいものですね。何が一番大事なポイントかなあって考えたら、なによりデジカメなしでいられることなので、やはり写真の写りかなあって思うんですけど、難しいなあ。決められない^^;
書込番号:9621981
2009/05/29 23:00(1年以上前)
その通りです。
が、
等速ダビングになりますので大変ですし、
せっかくのハイビジョンがもったいないです。
状況がよくわからないので質問を列記しますが、
・テレビはまだハイビジョンではない、ということでしょうか?
・デジカメの写真は自宅で印刷している/するつもりなのですか?
・パソコンを経由している/するつもりの場合、御使いのパソコンの型式は?
・今御使いのデジカメの型式は?
そして
・重視されている予算は具体的には?
ビデオカメラ以外の予算を考えたくないなら、
テープ機ですが、Canon HV30(6.9万〜)をお奨めします。
http://kakaku.com/item/20200510357/
静止画は
反対です過度な狭小画素化に(^^;さんの紹介分と、
前モデルのHV20ですがこちらも参考に。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070207/zooma294.htm
L判プリントなら十分かも知れませんし、
動画からの切り出しなら無限のシャッターチャンスを後から選べます。
保存はハイビジョンのマスターをテープに残しておき、
送付用、あるいは普段の視聴用に、
必要に応じてDVDレコーダに取り込んで
DVD(スタンダード解像度)化してもいいでしょう。
書込番号:9622488
2009/05/29 23:15(1年以上前)
>HDDレコーダーにコピー
ブルーレイ(BD)でなければ、少なくともハイビジョン対応できないと思います。
※技術的には可能ですが、実際に対応している機種が無かったような・・・
また、
>DVDに焼くつもりでした。
「普通のDVDプレーヤー/レコーダー」で再生できる仕様でしたら、ハイビジョンは「不可」です。
PCのデータのように、「単なる動画データ」として「PC経由」でDVDに入れるとハイビジョン動画のままになりますが、「普通のDVDプレーヤー/レコーダー」では再生できません。
(PS3(プレステ3)なら可能とのこと)
CCDやCMOSなどの「撮像素子」が小さいとダメです。
「CX120」は「1/5型」なので論外、その前機種の「CX12」
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX12/spec.html
ならば「1/3.13型」なので、ずっとマシになります。
・・・ならば、同じく型落ちのHF11
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hf11/spec.html
のほうが良いような・・・
http://cweb.canon.jp/ivis/technology/still-sample.html#sample_hf11
HF11ならば、静止画も(明るいところなら)上のリンク(メーカーの用意したものですので)が上限ぐらいの画質になるでしょう。
書込番号:9622621
932A1さん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件 HDR-CX120の満足度5
2009/05/30 16:47(1年以上前)
飛び入りで恐縮ですがCX120を購入して反省があります。
前述の皆様のアドバイスを見て、買う前にもう少し
研究すべきだったと、思うところが・・・。
先週、子供運動会を撮影してきて・・・その反省です。
○PCでデータ保存、編集管理を考えておりましたが「動画データ」を
 甘く見ておりました。取り込み時間は覚悟してましたが、
 まっ、まさかの再生ができませんでした・・・(スペック不足で画像のコマ飛び)
 使われているPCのスペックなどに注意が必要です。
○画質
 「反対です極度な狭小画素化(^^」さんのおっしゃるとおり、
 あまり画質にこだわらないにせよ、CX120ではこんなものか・・・ぐらい。
 静止画はビデオ撮影しながら、写真も・・・というのは「ちょっとね」と思います。
 屋外で撮影コンディションが良ければL版でもキレイでしょうが、曇天や屋内は
 使い捨てカメラレベルで期待薄と思います。
 屋内は得意ではありません。今時のビデオカメラの実力は良く知りませんが、
 これまで使ってきたTRV620(Digtal8)と代わり映えがしません。
 大事な結婚式ならもっと上位機種が良いでしょう。
○軽いことは・・・
 良いことだと思っていたのですが、撮影してよく判りました。
 これまでのビデオカメラは結構重量級なので、しっかりホールドして
 筋肉痛になったものの、それほどブレずに撮影していたのですが、
 CX120は軽いので振り回してしまい、ブレブレで再生時に酔ってしまいました。
 グライテルさんのおっしゃるとおり、三脚や一脚などが必要ですね。
 軽すぎるというのも考え物です。
と、自分で買っておいて苦言ばかりになりましたが、
携帯性がいいことで割り切ってます!それなりに満足ですよ。
持ち運びに気を使わなくていいので使用頻度は増えそうな予感。
レッドを買いましたが妻や、お母さん仲間からの評判だけは上々です。
書込番号:9625905
クチコミ投稿数:21件
2009/06/02 17:22(1年以上前)
返信したつもりが、新規書き込みしてしまっていたようです。失礼しました。その新規書き込みしてしまったものが探せなくて・・・そのときと内容が違っちゃっているかも^^;
グライテルさん
ハイビジョン対応テレビは近々買う予定です。
写真は家でプリントする予定です。
パソコンの型式は、DELL INSPIRON530です。(intel core2duo 512mb 15GB)
デジカメの型式は、CANONパワーショットS80です。
予算は7万円です。
兄弟との共有になるのですが、兄弟の希望でテープは考えていないんです。私としてはテープの保存性がいいと思っていたのですが。
反対です過度な狭小画素に(^^;さん
HF11の静止画、きれいですね。
CANONを考えていなかったので、よく調べてみようと思います。
「撮像素子」の小さいのがだめなんですね。
932A1さん
パソコンのスペックはどれくらいあれば大丈夫なんでしょうね。ちょっと心配です。
今月運動会があるのですが、屋内なんです。あまり期待できなそうですかね。
軽いとブレますか。私が今まで使っていたものが12年位前のソニーDCR−TRV7なですが、重いんです。ブレがとても少ないと思って使っていたんですが、そのせいだったのかな。ギャップが激しくて、よけいブレそう^^;
書込番号:9641049
2009/06/02 23:46(1年以上前)
happy paseriさん、
削除依頼をされたからか、管理人に勝手に削除されたか、ですね。
以前変わった虫(ヨコヅナサシガメ)の名前を尋ねたスレが
勝手に削除されていました。。。
レス頂いた方がお礼を読んでくれたかどうか。。。
さて。
お使いのPCなら付属ソフトでの保存は問題ないと思いますが、
CPUのスペックがわからないので滑らかに再生できるかわかりません。
ハイビジョンテレビは近く購入予定とのことですが、
再生機は当分予定なしなら、
付属ソフトでメモリーカード(SD/メモステ)に書き戻してビデオ本体で再生、
でしょうかね。
なお、
通常の撮影だとS80にはかなわないと思いますが、
フラッシュが届かなかったり望遠側では、
ビデオカメラの方がよく撮れたりするでしょう。
予算7万とのことですが、
屋内撮影を考慮すると
やはりSONY CX12、Pana SD200(可能ならTM300)あたりをお勧めしたいです。
電池やメモリーカードのスペアも用意したいところですが、
これは必要に応じて後から買い足せばいいので、
長期保証(購入価格の5%程度が多い)には入っておいた方がいいでしょう。
書込番号:9643108
クチコミ投稿数:21件
2009/06/05 22:37(1年以上前)
みなさん、詳しく教えていただきありがとうございました。
読んでいるうちにこだわるポイントも変化してきたりで、考えが大分変わってしまいました。
とっても勉強になり、選ぶ際の参考になり助かりました。
子供の行事に間に合わなくなるので、あさってくらいをめどに、最安値のショップに注文しようと思います。
結局、迷いに迷って、CANONのHF11かHF20にしようかと考え中です。なんだか最初と違ってごめんなさい。
本当にありがとうございました。
書込番号:9656794
2009/06/05 22:44(1年以上前)
>最安値のショップに注文
先のレスにありますが、延長保障をお忘れなく(^^;
納期も「確実」でないと急いでいるときはダメですし、「代引き」ができないところは避けるべきでしょう。
また、初期不良で「容易」に新品交換できない販売店の場合、ギリギリのタイミングで買って初期不良だった場合、「修理」しか対応してくれないので、撮影の機会を逃すか、自腹でレンタルしたりする羽目になりますから要注意です(^^;
書込番号:9656830
クチコミ投稿数:21件
2009/06/05 23:40(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。
ショップ選びも難しそうですね^^;
延長保障はつけたほうがいいですか。
やっぱり壊れやすいですかね。
HF11とHF20、迷って決められないでいます。
新規でスレッドたてようと思います。^^;
書込番号:9657160
2009/06/06 00:41(1年以上前)
壊れたら新機種を買い換える口実になる、所詮は消耗品だという人は延長保障なしでもよいと思います(^^;
私にとって延長保障を付けないということは、任意保険なしに自動車を運転することに喩えられるようなものですけれど(^^;
書込番号:9657540
クチコミ投稿数:21件
2009/06/10 09:30(1年以上前)
私にとっては何台も買い替えできるものではないので、延長保障つけることにしました。
早速注文してきます!
新しいビデオ、嬉しいな〜♪
長々お付き合い、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:9677787
スレ主 simakumaさん
クチコミ投稿数:125件
動画録画中のスマイルシャッター静止画の記録時間について教えてください。
動画録画中にスマイルシャッターが作動した場合、画像の保存に掛かる時間は、
CX12やXR500などでは保存先がHDDでもメモステでも10〜15秒かかるようですが、
当機(CX120)ではどれくらいでしょうか。
HDDやメモステのアクセススピードと比べると、SSDの方が速いのかなぁ…
と想像したりもするのですが、ユーザーの方から教えていただければ助かります。
#実はXR500を買うか、少し待って次のメモリモデルを買うか、悩んでいます。
#次のメモリモデルはSSDかなぁと勝手に予想しているので、
#CX120をお持ちの方の感想を教えていただければと思っています。
#厚かましくてすみません。
書込番号:9579289
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:2件 月の写真
2009/06/03 22:31(1年以上前)
simakumaさんこんばんわ。
↓前出のx1turbozさんのスレにも投稿させていただいた者です。
私も買ってまだそんなに日が経っていないので、まだまだ使い
こなしていないのですが.....(実戦は子供の運動会1回のみです)
取扱説明書見ながらいろいろ試しているところです。
スマイルシャッターについては部屋の中で子供を実験台(?)に
試している段階ですが参考までにご報告いたします。
質問されているスマイルシャッターの保存にかかる時間
ですが、私が使った感じでは5秒前後だったと思います。
内蔵メモリー・メモリースティック大差はありませんが
若干内臓のほうが早かったように感じました。
5秒と言うのはシャッターが切れて保存が終了するまでの
時間です。結構認識まで時間がかかるので使用感はもう少し
かかっているように思います。それでも10〜15秒はかから
ないと思います。
私はデジカメもソニーでW−170を使用していますがスマイル
シャッターはあまり使えないような印象を持っています(もちろん
いろんな意見があるとおもいますが)ビデオカメラだとなおさら
かなと言うのが正直な感想です。
この機能自体が発展途上だと思いますが......
画素数とかの違いがあるのでXR500やCX12に比べて当機の
ほうが書き込み速度はやいのかもしれないですね?
私的にはCX120は機能的に物足りないところもありますが、
手軽に持ち歩けて外見も非常に気にいっております。
機能でいえばXR500かキャノンのHF20あたりが良かったかな?
と思ったりしますが格好からはいる私はCX120気に入っております。
参考までに店頭でスマイルシャッター試したい時は店員さんに笑ってもらう
のもいいんですが、店内に貼ってあるポスターや商品のカタログを開いて
撮ってみるのもいいかもしれませんよ、結構認識します。
書込番号:9647252
Vol.36さん
2009/06/04 00:43(1年以上前)
ども。
同じく買ったばかりでまだほとんど使ってないものの意見ですが。
僕はスマイルシャッターは動画撮影中とっさにシャッターを切りにくいビデオカメラ向きの機能だと思います。ユーザーは動画に専念出来ますから。その点静止画メインのデジカメには不要かなと思いますけど。
僕もデザインや携帯性重視なのでCX-120です。
書込番号:9648100
結婚式撮影について
2009/05/17 11:14(1年以上前)
スレ主 x1turbozさん
クチコミ投稿数:66件
CX120ユーザーで結婚式の撮影をされた方はいらっしゃいますか?
本機は軽くて小さく価格的にも安いので、普段でも気軽に撮影できるものとして
非常に魅力を感じており、書き込みなどを拝見してしばらく様子をみておりました。
今月末に友人の結婚式が控えているため、急遽購入を検討するようになった次第です。
この価格帯で上位機種のような高感度・低ノイズのような期待はしておりませんが、
ある程度鑑賞に堪えうるものなのか、全くダメなのかが知りたいです。
予定では屋外で結婚式、室内の披露宴会場での撮影になります。
当方DVカムコーダVX1000やHDR-FX1(いずれも借り物)での撮影経験がありますが
オートのみのまったくの素人です。もちろん三脚は容易します。
カメラテクニックは自信がないので編集ありき(EDIUS使用)で撮影に望みます。
第二候補はCX12ですが、値下がりしないので厳しいです。
予備メモリも必須なので、XR500Vより割高という意見もありますね。
書込番号:9556753
2009/05/26 22:56(1年以上前)
x1turbozさんこんばんわ。
用途が違うので参考程度に聞いてください。
私も以前からこの機種が気になっていたので、5/23(土)に長男の運動会が
あったこともあり5/18に購入しました。
実際に使用したのも運動会のみでまだ全然使いこなしておりませんが、
使ってみた感想を書き込みたいと思います。
2.7インチの液晶ですが直射日光下では非常に見づらかったです(パナソニック
みたいにオートパワーLCDがうらやましくなりました)
雑誌等の評価をみると暗いところは苦手みたいですね、それからフラッシュも
ないので静止画も室内では厳しいかもしれないですね。
披露宴での使用だとどうしても暗い場所での撮影が多くなると思うので.....
室内(特に暗い場所)での使用がメインであればXR500Vがいいかもしれないですね。
あと値段的にはiVIS HF20などもいかがかとおもいますが。
と、あんまり悪いところばかり書いてるとこの機種けなしているみたいですが
私としてはデザイン(軽さ・コンパクト)や性能等満足しております。
あのコンパクトさでフルハイビジョン撮影できるのはいいですね。やはり上位
機種になると500g以上になってしまうので300gを切る軽さはほんといい
ですね。
また話が脱線してしてしまうんですがSONY製品って「取扱説明書」が薄っぺらで
あまり詳しく説明されていないような気がするのですが......CDには電子マニュアル
がはいっているようですが。
以前デジカメ(サイバーショットW170)買った時は「取扱説明書」自体がなく電子マニュアル
だったような気がします。私はどちらかと言うと紙の「取扱説明書」をよく読んで使い
たいほうなんで、その点もちょっと不満ですね。
以上とりとめもなく、長々と書いてしまいすいませんでした。まあ、ちょっとしたお出かけ
の時に邪魔にならず持ち歩けるビデオで、性能もそこそこ(値段の割にですが)と考えれば
お勧めの機種かと思います。
結婚式のような場面ではXR500Vをお勧めします。
書込番号:9608486
スレ主 x1turbozさん
クチコミ投稿数:66件
2009/05/27 23:54(1年以上前)
そうちゃんパパさん、ご回答ありがとうございます。
CX120ご購入されましたか!
この機種はカジュアルさが売りだと思いますので、特にお子様の撮影であれば出番が増えそうですね。
私のほうは悩みに悩んだ結果、先週末にCX12を購入しました。
当初よりは予算オーバーですが、良い買い物をしたと思っております。
私のメインの用途は旅行やキャンプ、たまにスキーなどに持って行きたいので、軽さとコンパクトさでCX120が最有力候補でした。TG1V/5Vも良いのですが、私にはホールド感が無いため、いまいちしっくりきませんでした。ビデオ機器はソニー製品で揃えているので他社製品はあまり見ませんでした。
今回のような知人の結婚式など特殊な撮影は年に1度あるかないかですが、大切な撮影になるので少しでもきれいに記録したいと思い機種選定が迷走してきました。
そうちゃんパパさんがおっしゃるようにCX120を含めたこのクラスのCMOSでは室内は若干厳しいようで、どこの店員さんに聞いてもXR500Vを勧めてきました。XR500Vの画質・性能が良いのは十分わかっていましたが、HDDというところでひっかかるんですね。この最新技術が搭載されたメモリタイプが出れば追加予算を捻出してましたね。。
液晶に被せるフードみたいなオプションがあると良いですね。雑誌で見たPMW-EX3(業務用ですが)という機種のビューファインダーがそんなイメージです。
>ですね。
このデザインと性能ならコストパフォーマンスとしては十分ですよね。パナソニックやビクターも300g以下のモデルを出してきたので、Xactiのみの市場だったところに各社参戦してきて盛り上がっていきそうですね。
余談ですがCX120の筒型のケース(LCM-CXB)、おしゃれで良いですよね。普段のカバンにも気軽に入れられそうです。これが一番うらやましいかもしれない。私はCX12なのでLCS-CXAを購入しました。
書込番号:9613883
2009/05/30 20:52(1年以上前)
x1turbozさんCX12購入おめでとうございます。
そうですか、CX12を購入されたんですね。
こちらの機種は相変わらず評価が高く、人気ありますね。
そのせいか値段もなかなか下がりませんね.....
x1turbozさんはソニー派ですか?私は今回ビデオカメラをキャノン
M5(miniDVタイプです)からこのCX120に買い替え、デジカメは
3台続けてパナソニックを使い3カ月ほど前にW-170(ソニーです)
を購入しました。今では立派な(?)ソニー派になりました???
x1turbozさんのおっしゃる通り私もHDDには抵抗がありメモリータイプ
で検討し、キャノンiVIS HF20もお勧めしたんですよ。HF20やパナソニック
TM300などは32Gあり迷いましたが、CX120も16G+同梱の
メモリースティック16Gと言うことで最終的にはコンパクトさと
見た目のカッコよさで決めました。
CX12は8G同梱なので追加購入は結構厳しいですよね(予算的に)
SDカード並とまではいかなくてもお手頃価格になってくれればいいですね。
私はコジマで購入しましたよ、こちらのサイトの店舗より値段は高かったん
ですが友人が働いているのでコジマにしました。金額的には近くのヤマダ電機
に合わせてくれてポイント多めにつけてもらい(20Pですが)
アクセサリーキットACC-TCH7(NP-FH70付属)をポイントで買えました。
私もLCM-CXBほしかったんですが、友人が専用ではないのですがソニー純正の
セミハードケースをこっそりつけてくれたのでそれを使っています。
さすがにLCM-CXBがいいとは言えませんでした。学校や保育園(下の子)の行事
等でよく会うもので.....
x1turbozさんがCX12を使いこなして、ビデオライフ楽しめるようお祈りいたします。
書込番号:9626931
スレ主 x1turbozさん
クチコミ投稿数:66件
2009/05/31 01:26(1年以上前)
本日、初収録してきました。
こちらはCX12ですがCX120とも共通する部分もあると思いますので、感想などを。
会場が昼間の室内だったのですが、開放感のある窓のおかげで予想していたよりも
明るい撮影条件でした。
高砂席にカメラを向けると完全に逆光になってしまうので、撮影前にシーンモードや
逆光補正などいろいろ試しましたが、2.7インチの液晶ではどれが良いのかイマイチ
よくわからず、ほとんどオートで撮影しました。
<良かった点>
1.軽いので手持ちが全く苦にならない
2.顔認識でフォーカスやシーン状況そこそこ自動調整してくれてる(ようにみえる)
3.テープチェンジが要らない(16GBメモリスティックを購入したのでHQで4時間弱収録)
4.バッテリとチャージャー(ACC-TCH7)が小さいので荷物もかさばらない
<イマイチだった点>
1.たまにフォーカスがあわないときがある
2.バッテリ消耗が早い(見る見る減ってく気がする。。)
3.軽いのでぶれやすい
完全に逆光で本来であれば被写体が暗くなってしまう状況でしたが、顔認識で自動的に補正していたようです。
シーンによって色味がまるで異なり、若干不自然なときもありました。
フォーカスがあわないことについては最近のソニー機ではよく指摘されてるようですので、
こんなものかと思っています。
新郎新婦が横向きのときは神父様にフォーカスがあってしまうことがあり、
さすがにCX12のマニュアルフォーカス(つまみ調整)を使いました。
バッテリーは標準のNP-FH60×1本、NP-FH70×2本を持っていきました。
約3時間収録したので2本あれば足りた感じでしたが、それでも減り方が早いので
残容量が不安になる前に早めに交換しましたので3本あって安心でした。
今回SLIKのF740という三脚を使いました。実売\3,980とは思えないほどしっかり
しているのですが、横方向にパンするときにスムーズにいかないのです。
私の使い方の問題かもしれませんし、CX12が軽いからかもしれません。
どうにも厳しいので固定で撮るときのみ三脚を使い、あとは動きが必要なときは
手持ちにしました。
先ほど収録データをPS3で再生してみました。
撮影が下手すぎて、手ブレなどで駄目なシーンが多く大部分編集でカットすることになりそうです。。
本日はどんよりとした小雨でしたが、やんでたときに屋外の庭園でスチル撮影になり、
そのとき撮った映像は解像感も色合いもなかなか素晴らしいと感じました。
室内でもホワイトバランスやシーンモードを適切に選べばもっと良好な結果が
得られたかもしれません。早くカメラの特性をつかむことですね。こればかりは経験ですかね。
そうちゃんパパさん、エールをいただいきましてありがとうございます。
今回は反省した点が多々あったため、もっと使いこなせるよう勉強していきたいと思います。
ちなみに私はソニー製品が多く、現在はBRAVIAとブルーレイレコーダー、PS3を所有しています。
メモリスティックはSDに比べて高いですね。CX12の8GBでは足りず、16GB買い足しました。
ソニー製海外仕様が\7,800くらいでした。(バッタものでないことを祈ります)
書込番号:9628426
ズームマイク機能
2009/05/13 14:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:114件
こんにちわ、
CX120にある「ズームマイク」機能は使えるレベルなのでしょうか?
試してみたのですが、「ズームマイク」をONにしてズームするとなんとなく不自然な音で記録される印象なのですが・・・
みなさんはこの機能は使っているのでしょうか?
書込番号:9537054
2009/05/13 23:49(1年以上前)
音の位相差を利用していますので、不自然〜汚い音になっても仕方がありません。
「HiFi」の真逆ですので、音を気にするのであれば2万円以上で且つ指向性の狭いガンマイクを検討するほうがいいでしょう。
(それでもHiFiの域にはなりませんが)
書込番号:9539694
クチコミ投稿数:114件
2009/05/14 14:22(1年以上前)
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
仕組み上、不自然な音声になってしまうのは仕方がないようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:9541861
HDR-CX120
SONY
HDR-CX120
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 2月20日
HDR-CX120をお気に入り製品に追加する <147
