HDR-XR520V
Exmor R/光学式手ブレ補正/GPS機能などを搭載するHDDフルハイビジョンビデオカメラ(240GB)。市場想定価格は150,000円前後
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2009年10月28日 20:46 | |
| 0 | 4 | 2009年10月24日 21:41 | |
| 0 | 4 | 2009年10月24日 19:09 | |
| 4 | 11 | 2009年10月24日 11:40 | |
| 2 | 5 | 2009年10月16日 23:40 | |
| 0 | 3 | 2009年10月14日 16:30 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V
パイオニア(カロッツェリア)のカーナビでサイバーナビ AVIC-VH9900に
USB用アダプター「CD-UB10」15,750円を付けて、
SONYデジタルHDビデオ「HDR-XR520」の再生を考えております。
そこで教えていただきたいのですが・・・
@こちらのアダプターでビデオの映像が写るか
AUSBでビデオからの画像を送った場合、RCAピンケーブル(CD-V600)で画像を送った場合より綺麗に写るか
以上の2てんについてご存知の方がいらっしゃいましたらおしえていただけませんでしょうか。
CD-UB10にXR520を繋げてということであれば、無理でしょう。
AVIC−VH9900は所有しておりませんので試してませんが、CD-UB10での再生対応はWMA、MP3、AACとあります。
XRのデータはAVCHDかSDであればMPEG4だったと思いますので…
PC等で対応する形式にエンコードして、メモリ等ででももってこれば可かもしれません。
メーカーにでも聞いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10381304
あらら、書き込みしてから気付きましたけど、マルチ投稿されてますね。
禁止事項になってるようなので、お気をつけ下さい。
AVIC−VH9900板のほうで回答されているとおりですね。
書込番号:10381314
ビデオカメラ板とカーナビ板で別々に質問するのも禁止されているんですか?
書込番号:10381872
ごめんなさい。判断基準が詳しく書かれていないので、同じ内容は全部マルチポストと解釈してましたが…
「複数のカテゴリ」てどういう意味なんでしょ?読解力がないので教えてください。
書込番号:10382067
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12 では、
ソニーとパナのとあるビデオカメラ製品に同じ文面をそれぞれ書くと、
「ビデオカメラすべて」という表示をしている人から見れば同じタイトルが並びます。
そういう時は「クチコミ掲示板 > カメラ > ビデオカメラ > なんでも掲示板」に
それぞれの型番を表記して質問などをまとめて書いてねという意味でしょう。
一方でビデオカメラ板とカーナビ板に書いた内容をまとめてどこに書くのかということです。
回答の無駄な重複とサーバ資源の節約に協力してねというのが趣旨でしょうから、
必要以上の指摘はどうかなと思います。クロスポスト的な仕組みもありませんし。
スレ主さんも同様の文面を複数の場所に同時に書き込むのであれば、
それぞれをリンクし、互いの状況をつぶさに観察して無駄な重複を防ぎながら
最後に双方できちんとまとめたりすれば理想的です。
もちろん書く場所に合わせて文面を変えた方が良いのは言うまでもありません。
この近辺ではなかなかそれができる人は少ないですけどね。
書込番号:10382196
「マルチ投稿」の禁止、わかりませんでした・・・
今後、気をつけていきたいと思います。
ご指摘とご回答をありがとうございました。
書込番号:10382303
なるほど( ..)φ
ジャンルが跨っていればOKなんですね。
うめづさん、ありがとうございます。
下手に削除依頼出すと、わけ分からなくなりそうなので、そのままにしておきます。
スレ主さんにはスレ汚し失礼しました。
書込番号:10383065
この機種を購入検討しております。
今は、DVCタイプを使用しております。
再生時は、テレビと直接つないで再生しています。
ある書き込みで、この機種とREGZA Z3500とを直接接続しても、
再生出来ないと書かれていました。
私は、HDMI接続で再生出来るものと思っていました。
どなたかご存知であればお教えいただきたいのです。
>ある書き込みで、この機種とREGZA Z3500とを直接接続しても、再生出来ないと
それ、
この機種のデータを保存した外付けHDDを直接接続しても、ではないですか?
>HDMI接続で再生出来る
当然できると思いますが、
宜しければそのスレを教えて下さい。
書込番号:10361376
グライテルさん
早速のご教示有難うございます。
〉この機種のデータを保存した外付けHDDを直接接続しても、ではないですか?
なるほど、そういう意味だったのかもしれません。
ただ、REGZA Z3500は、MPEG-4には対応しておらず…云々…。
と書かれていたと記憶しているものですから、
良く解らなくなったのです。
色々見ていたので、何処の書き込みかはチョット…。
申し訳ありません。
書込番号:10361491
このスレですかね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10023388/
XRとREGZAをHDMI接続する場合は、
XR側でデータ処理をして出力信号を出しますので問題ないです。
REGZA側でデータを処理して出力させようと思ったら、
上記スレのような手順が必要です。
書込番号:10361560
教えていただいたスレを読んでみました。
たぶん、ここに書かれていたのと同じ意味だったのでしょう。
スッキリしました。
おかげさまで、買い換えができそうです。
書込番号:10361791
ワイコンに前ネジがあればつけられますが、普通はついてないと思います。
書込番号:10286714
じじかめさん、こんにちは。
自分でも無理っぽいなと思っていましたが、
やっぱり無理ですか。。。
自分で穴をあけるしかなさそうですね。。。
書込番号:10286836
ワイコンの胴鏡直径に近い ステップアップリング(72-77)など
先端に接着すれば可能ですけどね。
ワイコンを装置するじたい
ハーレーション ゴーストが出やすくなるので
更に反射面が2面増える保護フィルターはつけないほうが良いとは思います。
書込番号:10355817
ケロロ軍曹▲さん、こんばんは。
遅レスすみませんです。。。
先端に接着すれば可能ですけどね。
なるほど。一応可能なんですね。
また別の機会で利用できるかもです。
つけない方がいいですか〜。
やっぱり(笑)
2つもレンズをつけるのは無理がありますよね。。。
ご助言大変ありがとうございます!
書込番号:10360902
室内の蛍光灯下で撮影したら、光がちらつくフリッカーがでました。シャッタースピードを変えれば出なくすることができると分かりましたが、HDR-XR520Vでシャッタースピードを変えることはできるのでしょうか。いろいろ見ても分かりません。
どなたかフリッカーの防止方法など知っている方いらっしゃいますか?
フリッカーはインバーターの蛍光灯に変えれば出ません。
書込番号:10327500
取説をダウンロードしてみましたが、シャッタースピードを画面に表示しているのに、索引にもシャッタースピードの項目が在りませんね。
フリッカーは、「横縞」の表現で「故障ではありません」となっているので、出来ないのでしょう。
自宅ならインバーター式蛍光灯の下で撮る、または白熱灯のライトを使用する、その他は対処できない(故障ではない)
書込番号:10328013
最近のSONYの一般向け機種では、任意のシャッター速度調整ができません。
いわるゆるバカなんとかカメラ的な仕様になってしまっています。
また、以前はフリッカー対策として、自動的に「1/100秒」に固定する仕様が当たり前だったのですが、オートスローで1/30秒まで遅くしてしまう詐欺的低感度対策が当たり前になってきた時期ごろから、フリッカー障害の質問が出てきたように思います。
インバーター蛍光灯が安くなったのでフリッカー発生件数は減っているとは思いますが、今でも「普通の蛍光灯」が売っているわけですので、フリッカーによる実害は出るわけです。
XR(CX)500/520はオートスローシャッターも無くなったわけですから、昔のようなフリッカー対策仕様に戻す必要があるように思いますが、1/60秒から1/100秒にすると、それだけ最低被写体照度が悪くなってしますので、痛し痒しというところです。
書込番号:10328411
解決法など、いろいろありがとうございます。
実は書き込みをした後、テレビに接続して大きな画面で見てみましたが、フリッカーはほんの少しある程度でそれほど気になるものではありませんでした。
フリッカーが激しく出たのは、MacのiMovieに取り込んだ映像です。
カメラ側の問題ではなく、取り込む際に注意しないといけない問題のようにも思えますので、その辺をさらに調べてみようと思います。
書込番号:10328502
もう一度撮影してみました。そして、天井の照明は電球のみで、スタンドの照明は電球型蛍光灯でした。電球型蛍光灯はインバーターのようなので、フリッカーの発生する条件にはなっていないように思いますが、結果は変わらず、テレビに接続して再生するとフリッカーは出ず、iMovieに読み込んで再生するとしっかり出ます。
電球の照明だけにしても出ます。こうなると、照明によるフリッカーではなく、iMovieに読み込むときの問題のように思えてきます。一体どうなってるんでしょうか。
テスト撮影の動画は、
http://www.youtube.com/watch?v=XyOZMmqV9RE
書込番号:10334140
iMovie'09は、AVCHDを取り込む際にApple Intermediate Codecに
変換するので、それが原因かもしれませんね。
書込番号:10335835
XR/CX/500/520/Vでは撮影時に任意のシャッタースピードを
設定する事は出来ないようですが、再生時に撮影時のデータ、
つまりシャッタースピード、絞り、ゲイン調整値、
ホワイトバランス設定などを表示する事は出来るようです。
(「ハンディカム・ハンドブック」89ページ参照)
そこで問題のシーンの撮影時のシャッタースピードを確認してみて、
「60」(1/60秒)と表示されていたら、やっぱり、という所でしょうか。
書込番号:10342389
ありがとうございます。シャッタースピードは変えられました。
Sonyのサポートに問い合わせたところ、HDR-XR520Vでシャッタースピードを変える方法を教えていただけました。
メールの内容を添付します。
■東日本(50Hz地区)
スポットライトモードに設定
1.撮影モードで[オプション]→[カメラタブ]→[シーンセレクション]
→[スポットライト]の順にタッチします。
2.[OK]をタッチして、設定が完了です。
※スポットライト設定時は、近くのものに
ピントが合わないように設定されます。
予め、ご了承ください。
■西日本(60Hz地区)
手振れ補正を切に設定
1.[ホーム]→[設定]→[動画撮影設定]→[手ブレ補正]→
[切]の順にタッチします。
HDR-XR520Vは、任意のシャッタースピードへ変更ができかねます。
スポットライトモードに設定することで、
シャッタースピードが1/100になるため、チラツキが低減されます。
さっそくやってみましたが、残念ながら私の場合には結果は同じでした。
そこでさらに家中の部屋でテスト撮影をしてみたところ、蛍光灯であっても電球であっても関係なくフリッカーの出る部屋と出ない部屋があることが分かりました。そこで推測なのですが、単純に、インバータの蛍光灯であろうが、電球型蛍光灯であろうが電球であろうが、ひょっとして電球が古くなったらフリッカーがでるのかな?と思うようになりました。
ですので、次の試行錯誤として、フリッカーのでる部屋の電球を全部新しいものに変えてしまおうと思います。
どうなるかは分かりませんが、とにかくやってみます。
書込番号:10342570
試しに家中の部屋の電気を点けて撮影してみたら、同じ照明の条件でもフリッカーのでる部屋と出ない部屋がありました。
インバーターの電球型蛍光灯でも出る部屋があったので、問題は、単純に電球が古くなったからかもと思い、問題の部屋の照明を電球から、すべて新品の電球型蛍光灯に替えました。すると、フリッカーは完全に出なくなりました。
撮影後の再生でまったく出なかったフリッカーが、MacのiMovieに読み込むと出るようになる理由がまだ分かりませんが、一応、問題の対処はできました。
今回、分かったことは、インバーターであろうが、電球であろうが、古くなったらフリッカーが出るということです。ただ、普通の再生ではまったく出てなかったので、本当の解決法は分かりませんが、対処法は分かりました。
書込番号:10356927
いや、それは一般論ではありませんね(^^;
現在明らかでない特殊な問題があるかもしれませんので、他の方のお家何件と比較されるほうがいいかもしれません。
書込番号:10357560
そうなんです。一般論ではないので、まったく腑に落ちるような結末ではないのです。
しかし、本当の理由は、編集ソフト側にあるように思え、いろんなところで情報を探っているのですが、なかなか有効なものもないですので、時間をかけて探っていこうかというところです。
書込番号:10359159
録画をして途中で停止を押してからまたその続きから録画する事は可能なんでしょうか?
別に保存されて新たに保存されてしまうのでしょうか?
続きから録画出来ない場合は付属のCDで編集とかで繋ぐ事は可能なんでしょうか?
どなたか解る方が居ましたら教えて下さい。
宜しくお願い致しますm(__)m
>はなまがりさん
>最後の質問:できます
PMBで結合はできないでしょ?
一万円前後の動画編集ソフト買わないと無理とおもうけど?
書込番号:10319941
HDR−XR520Vを購入し、愉しんでいます。
ただ、毎回PCに落としていると、とんでもない容量になり、困っていたのですが、DVDライター!?なるものがある事を聞きました。
メーカーごとじゃなきゃ使えないようですが、何かおススメのモノはありますか?
教えて頂けると幸いです。
DVDライターはあります。
ただ、毎回DVDに落としていると、とんでもない枚数になり、
さらに困ることになるでしょう。
外付HDD2台に分散保存するのが無難です。
書込番号:10246185
最初は一番楽な、DVDライターも私は考えていました。DVDライターはあくまで「DVD」なんで、ハイビジョンとしてしての保存は効率が少し悪いかと…。否定はしませんが。
レコーダーの案とかは考えてますか?
予算があるのならレコーダーもいいと思います。
いまあるパソコンで編集やBDに焼くなどの方法ができれば全然PCでもいいかと。
当方、HDR-520Vを購入と同時にBDZ-L95もゲットしました。
HDDに取り込む→簡単な編集(要らない部分をカット)→BDに焼く
これだけの作業なら、PCより簡単で楽です。
でも、レコーダーも消耗品で将来的にはPCでいろいろできたほうが現実的ですが…
まあ電化製品はいつ壊れるか分からないですからね。本当にデジタルは保存に悩まされます。
自分もいろいろ保存方法を考えて、現状は上記の方法をとっています。
書込番号:10268498
大変返事が遅くなってしまい、申し訳ありません・・・
<グライテルさん
外付けのHDDも活用しているのですが、結構な容量になっちゃうし、データ破損の可能性もあってコワかったり。。
なんですよね。。。
<かっぱ303さん
なるほど♪
レコーダーで落とし込めばいいんですね!
編集したい場合だけPCに落とし込んじゃえばいいのかな・・・
ご意見ありがとうございました!
PS3でブルーレイディスクを見ていたので、どれがいいか検討してみます♪
ありがとうございました!!
書込番号:10308810
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
