このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2009年3月16日 08:30 | |
| 0 | 1 | 2009年3月13日 15:31 | |
| 0 | 2 | 2009年3月13日 08:41 | |
| 1 | 3 | 2009年3月13日 00:22 | |
| 1 | 1 | 2009年3月12日 17:20 | |
| 3 | 9 | 2009年3月12日 00:48 |
HF20とパナソニックのTM300で迷っています。
実は、こちらの皆さんのクチコミを参考に、光学ズーム15倍のHF20に傾いていましたが、TM300のパンフレットで動画を撮影しながら静止画を同時撮影出来る機能を知り、HF20より画素数の多いTM300が気になりました。
写真は通常Lサイズにしか焼きませんが、デジカメはキャノンのIXY800IS(6.0 MEGA)を使用していますので、このカメラと同程度の画質のL版サイズが写せたら嬉しいのですが…、静止画だけで考えたらどちらの機種がお薦めでしょうか?
主人が、私以上のメカオンチなので、子供の運動会や発表会では、一人で二役(ビデオ撮影&カメラ撮影)に限界を感じていたので、「動画を撮影しながら静止画を同時撮影出来る機能」
で、今持っているデジカメ程度のL版写真が写せたら大助かりなんですが…。
キャノンのIXY800ISと同等?
無理でございます。
L版なら解像度だけは多少みられるかもしれませんが
色合いとかそういうのも含めるとね。
書込番号:9252605
早速有難うございます。
やっぱりビデオカメラの静止画は、デジタルカメラには、かなわないのですね…。
残念ですが、ビデオカメラとしての性能だけでもう一度検討してみます。
書込番号:9253542
kentasantaさん
つい最近、購入致しました。室内、屋外共に撮影してます。
室内ではノイズはありますが私自身、許容範囲内です。画質モードもありますので調整等していただけたら大丈夫かと思います。液晶に繋げて見たりもしますが気になった事はありません。
素人の感覚なので申し訳ありません。
書込番号:9238035
メーカーwebサイトで動作確認済みメモリーカードを見たのですが、Panasonic、TOSHIBA以外のメーカーで、32GのSDHCカードを使われてる方はいますか?
よければメーカーや、安定して使えてるかなどを教えていただけるとありがたいです。
A-DATA SDHCカード 16G CLASS6対応をHF20用に楽天で送料込みで3,200円で最近買いました。
まったく問題なく使用できています。
HF20側でもちゃんとClass6で認識されています。
私は普段からビデオカメラ、デジカメ、PCにも格安のSDカードを使用していますが、今まで不具合などは1度もありませんでした。
書込番号:9236669
初歩的な質問で失礼します。
ビクター Everio GZ-HD300は光学20倍の性能があるのに対して
キャノン iVIS HF20は光学15倍の性能となっています。
デザインが綺麗だと思ってキャノン機種が欲しいと思っていましたが
ズーム機能が優れていてお値段も安いビクターの機種も良いなと思いました。
ズーム性能が違うことになにか理由があるのでしょうか?
こんにちわ♪
高倍率ズームと画質は反比例すると考えると簡単♪
画質を求めるなら低倍率の方が良い場合が多いです。
ちなみにビデオカメラにはズーム無しってないですが、写真用の一眼レフカメラでは、単焦点レンズと言ってズームしないレンズもあります。ズームレンズは機能優先、単焦点レンズは画質優先っていう使い分けになります。
高倍率=機能優先、低倍率=画質優先と思って差し支えないと思います。
あと、ズームの倍率に関しては性能では無く、機能と考えた方が良いように思います。
書込番号:9227773
他には、HF20は手ブレ補正の方式が光学式、HD300は電子式という違いがあります。
光学式のものの方が手ブレ補正の精度が数段高いです。
書込番号:9228425
理由は特に無いと思います。
高画質とか、手ぶれに強いとか、何か売りの機能として20倍にしただけです。
現実には倍率が高いからと言って必要かどうか、何に使うか?と疑問を感じます。
なんとなく倍率が高いと凄いと感じてしまうからだと思います。
大げさですが望遠鏡を素手で持って見るようなもんで、三脚使ったり望遠を使いこなすには大変です。
普通に使うには10倍もあれば十分です。
書込番号:9235830
マリンパックの発売も決まってこの機種を購入しても良いかなと思っていますが、Buffalo製のLinkTheater(LT-H90DTV)でカメラバックアップをすることはできますでしょうか?
LinkTheaterのページには、対応リストがHF10のみでHF11以降記載されていないのが気になります。
うまくできた方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。
現在、HF11を持っているのですが、HF20に興味が出てしまいました。
HF11に不満等は無いのですが、HF20の顔認証機能や一回り小さくなった点が気に入っております。
用途は主に子供の撮影です。(室内と室外が半々です。)
素朴な質問で申し訳ございませんが、HF11とHF20はどちらの方が良いでしょうか?
ご意見等には個人差等もあられるかと思われますが、率直なご意見をいただければ幸いです。
HF20いいですよ。
私は仕事でも使用するため、HF11、HF20両方購入しました。
HF11も良かったですが、HF20は更に完成度が高まったと思います。
☆HF20の進化のポイント
@本体編集が可能になった。
A再生ボタンが液晶側に付いて操作がしやすくなった。
Bコンパクトになってバッテリーも1時間持つようになった。
Cズームが15倍になった。
D顔認識が可能になった。
個人的にはHF20は本体編集が可能になったことが一番気に入っています。
顔認識についても精度はかなり高いです。横を向いてもしっかり認識しています。ただ、発表会などの子供が複数いて多少動きがあるような時だと、顔認識が他の子に切り替わってしまうので切り替えの操作が大変かもしれません。
先日、幼稚園の発表会でHF20を使ってみましたが、顔の切り替えが結構大変でした。子供の顔をアップにしたときは確かに顔認識はいいなと思いました。
時と場合によりけりですね。
HF11、HF20、どちらか1台を使うとなると、やはりHF20のほうを優先して使っちゃいます。嫁も軽さだけで20のほうがいいと言います。
書込番号:9216257
BONDS.25さん早々にご連絡いただきまして誠にありがとうございます。
そうですよね・・・HF20の進化ポイントはかなり気になるところです。
ちなみに、巷で言われている照度についてはいかがでしょうか?「HF11」に比べると「HF20」は暗い?と言われておりますが・・・
また、顔認証機能なのですが、BONDS.25さんがおっしゃる様に発表会等にも使用する為、顔認証機能も「オン」「オフ」は出来るのでしょうか?
度々で申し訳ございませんが、お教えいただければ幸いです。
書込番号:9216385
顔認識のON、OFFの切り替えは出来ます。操作もワンタッチで簡単です。
最低照度については、確かにHF11のほうが明るいですよね。
ただ、私はさほど気になりませんが。。。
先日も子供の音楽発表会で撮影した際も、子供が入場や退場する場面では照明が落ちて場内が暗くなりましたが、そこは一時停止してるし、普通に演奏が始まれば照明が付いて結構明るいので普通に撮影出来ます。
HF11と比べた場合ですが、暗くなればなるほど(豆電球くらいの明るさで)少〜しノイズが多いのかな・・・という程度です。個人的には許容範囲だと思ってます。
むしろ15倍ズームになったことで、子供の顔がアップで撮影出来るようになったことのほうが嬉しいです。
明るさにこだわるならHFS10でしょう。あのФ58の大口径レンズはすごいですね。
ノイズもかなり少ないらしいですよ。
書込番号:9218103
>Ф58
フィルタ径であって、レンズ径じゃないような気もします。
書込番号:9218135
有効径(望遠端)としては、21.3mmしかありません(^^;
※有効径(mm)=焦点距離(mm)/開放F値
他の機種の有効径(望遠端)の場合、例えば下記のようになります。
HV10〜40で20.3mm、
XR500/520で19.4mm、
HF11で19.2mm、
FX1000で24.1mmと、
過剰なフィルター径は殆ど無駄なサイズですから、ワイコンやテレコンまで無駄に大きく重くなることを考慮すると、時期モデル以降にコッソリと「並」前後になるように思います(^^;
※独特のレンズバリアの都合もあるかもしれませんが
正直いってフィルター径は見かけ倒し、かつて似たようなこと(ただしフィルター径52mmとややマシ)をやった機種として、たとえばDV3000という機種などがありますが、リンク先を見て判るように、広いフィルター径内に1円玉ぐらいのレンズが覗いています(^^;
http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/gr-dv3000/index.html
※中途半端未満に光学系に詳しい場合、レンズの大きさをうんぬんする場合が多いのですが、単焦点の望遠鏡や双眼鏡でもない限りは、実際の有効径は計算しないとわかりませんし(ただし、小学3年生でも計算可能)、そもそもフィルター径で比べても仕方がありません。
しかし、過去の経緯を考慮すると「メーカーは(勘違いする人を)意図的に想定している」としか思えないフシがあります(^^;
書込番号:9219917
BONDS.25さん、山ねずみRCさん、反対です過度な狭小画素化に(^^;さんレスありがとうございます。
BONDS.25さん
度々の質問で申し訳ございません。
とのことですが、私の勝手な想像では、HF11で撮影出来る(顔の判別が出来る程度)暗さでも、HF20では暗くて良く映せない(顔が判別出来ない)位の差があるのかと思っておりました。
そこまでの差はない感じですかね?
性能的(コンパクト・ズーム等)にもHF20に強く惹かれているのですが・・・「暗さ」の部分だけが気になってまして・・・子供の誕生日パーティー等も撮りたいので・・・
すみません。宜しければご意見を頂戴出来れば助かります。
書込番号:9221436
ノイズもかなり少ないらしいですよ。
S10の実機ユーザーとして一言申し上げておきます。
S10のすごさは、見かけとしてのレンズ(orフィルター径?どちらだろうが、別に良いです・・・)どうのこうのでないと思っています。
撮り比べた時の解像度の違いと、撮れる絵そのものの違いです。
これは、当方のビデオ仲間達と実機で撮り比べ、液晶TVで見比べ、明らかに違うのです。
私は、HF10とS10を所有しています。
S10購入をあまり考えていなかった私がなぜ、結果的にS10購入を踏み切ったかと言えば、やはり、・・・撮れる絵そのものが違うのです。
空を撮っても、HF10は白っぽくなるのが、S10の場合は、リアルに青は青として、木々の緑は緑として、鮮やかに撮れます。また、HF10では、消えてしまうような細い線状の被写体(例えば、空の中にある電線、遠くの森の木々の細かい枝振り・・)等、HF10では消えてしまうかぼやけてしまう部分が、S10ではきっちり、くっきり捉えられます。
驚きました。
それとDレンジ。明るいところが白飛びせず、暗い所が黒つぶれしない度合いも、HF10より上です。
それと、室内撮影をしましたが、差し込む光の関係で、被写体の色合いが、HF10は何だか青っぽいような感じで撮れたのですが、S10はまさに実物の色合いで撮れました。
それと、暗所でHF10と撮り比べましたが、やはりノイズは格段にS10が少ないです。暗所撮影は、もともと、キャノンAVCHD機は得意でないと思いますので、ソニー機には一歩及ばず、ACGやフレーム等の設定が必要となります。
私は、光学的知識も乏しいので、上記 反対です過度な・・・・大先生のように理論的に解説・説明は出来かねますが、周りの多くのビデオマニアも、民生のAVCHD機レベルの中では暗所以外での映像画質は間違いなくナンバーワンと言っています。
(但し、暗所撮影能力に関しては、前述通り、ソニーの最新機種に、かないません)
ご参考までにすみません。
P.S それと・・・今、手元にある私のカワイイS10、HF10の両機種のレンズを見比べています。見比べるだけでなく、傷ととつけないように紙のものさしで気をつけながら計ってみました。明らかに、レンズそのものの大きさはS10の方がかなり大きいです。家電等でご覧になってみて下さい。
素人レベルの私としては、このレンズの大きさも絵の違いに現れると思ってしまうのですが・・・。
書込番号:9223460
子供の誕生日パーティーでの暗さの撮影については、顔が映らないことは無いと思います。
実際、そのような状況(部屋を暗くしてローソクの火の明かり程度?)で撮影したことはないのでなんとも言えないんですが、そういう場合は「ナイトモード」で撮影してみてはどうでしょう?
「ナイトモード」だと0.4ルクスまで撮影出来るみたいだし、かなり明るく映ると思います。
ミニビデオライトなども使用すれば通常のモードでも近い距離なら顔は映ると思います。。
ナイトモードだとシャッタースピートが1/2になるようですが、HF11にもナイトモードはあるので(0.2ルクス)、試しに撮影したら参考になるかもしれません。
中途半端な回答ですみません。
今HF20を会社の同僚に結婚式があるからと貸したので手元に無いんです。。。
書込番号:9223624
AVCHDも良いさん、BONDS.25さんレスありがとうございます。
BONDS.25さん
HF11とHF20を両方ともお持ちとのことしたので、すごく図々しく無理なお願いなのですが、
HF11とHF20で、それぞれ暗い状態を撮影してみていただき、率直なご意見とかいただけないでしょうか?(映り&暗さの違い等・・・)
すみません。ご無理な様でしたら結構です。
現在、HF20がお手元に無いとのことですので、急ぎません。もし可能でしたら宜しくお願いいたします。
書込番号:9231207
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3時間
