このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2009年5月7日 17:23 | |
| 0 | 3 | 2009年5月6日 10:06 | |
| 0 | 2 | 2009年5月5日 21:17 | |
| 0 | 2 | 2009年5月5日 10:46 | |
| 0 | 0 | 2009年5月1日 23:08 | |
| 2 | 5 | 2009年5月9日 22:54 |
ランキングや皆さんの口コミを参考にして、iVIS HF20購入を考えていますが、何分初心者なのでいくつか不安があるので、教えてください。
(1)使用目的が体育館内での撮影と音楽会などのホール内での撮影です。
室内での撮影にノイズ・・・という話が出ていますが、ものすごく画質にこだわったりしなければ気にならない程度でしょうか?それとも見ていてうっとおしくて気になるようなものでしょうか?
(2)ほんとにど素人の質問ですみません。このカメラで撮影したものはカメラにの容量が一杯になってしまった場合は、どこにどのように保存するのでしょうか?
ブルーレイというお話が出ていましたが、ブルーレイの購入は考えていません。
PCはVAIO(VGN−NR50B)です。
(3)撮影後にTVで見たいのですが、カメラとTVをつなぐコードは別売ですか?
(4)カメラ自体の記憶媒体はなんですか?内蔵メモリーは2時間の撮影は出来ますか?
SDカードというのはデジカメに使っているあのSDカードですか?
(5)光学15倍ズームというのは音楽ホールの一番前から20列目くらいで撮影したとき、舞台の人間の顔がわかる程度に映りますか?(ほんとに、ど素人のばかな質問ですみません)
また、同じような金額でほかにお勧めの機種がありましたら教えてください、よろしくお願いいたします。
(1)気にならない人は、気にならない。だが暗い。
(2)PCに頑張ってコピーする。PC壊れたら、全部消えてしまいます。
(3)カタログに書いてある。
(4)カタログに書いてある。SDカードはあのSDカードです。
(5)楽勝。
書込番号:9500354
旧機種HF10のユーザーです。
(1)子供の行事やピアノ発表会等の撮影で使用しています。
昼間の体育館で暗幕等が張ってなければ、目だったノイズはありません。
発表会は、ホール全体は暗いですが、ステージ上は照明で明るいので、
ノイズを気にする必要はありません。
準備作業等でステージ全体が暗い場合は流石にノイズが発生しますが・・・。
ノイズが気になるかどうかは個人差がありますが、気になる人は気になるレベル
程度のレベルです。
(2)PCのハードディスク+DVD等のメディアへの保存
ハードディスクにしてもDVDにしても、デジタルデータは一部でも壊れたら
全部壊れますので、複数手段での保存が必要です。
お使いのPCのハードディスクが不足しているなら、外付けハードディスクを
購入してそちらに保存して下さい。(USBの500G〜1TBで8000円から15000円程度)
またDVDでは容量が不足しがちなので、ブルーレイ購入までは複数のハード
ディスクに保存しておくのも良いと思います。
(3)お使いのテレビは通常画質のテレビ、それともハイビジョンテレビでしょうか?
通常画質での接続ケーブルなら付属していると思いますが、ハイビジョン接続の
HDMIケーブルは別売りの可能性が高いです。
カタログ、メーカーHPでご確認下さい。
(4)内蔵メモリには「最高画質 MXPモード:約2時間55分」「FXPモード:約4時間10分」
の録画が可能とあります。
(5)光学12倍のHF10でもホール最前列から30列目くらいでも、不自由を感じない程度の
撮影が出来ますので、15倍もあれば概ね大丈夫でしょう。
なお、ご質問内容の一部は、メーカーの製品HPに記載されている項目なので、書込み
前に一読される事をお勧めします。
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hf20/index.html
書込番号:9500620
HV10,HG10,SD9,HDR-XR520Vを所有、一昨日HF20を購入した者です。
HF20の暗所性能はHDR-XR520V等と比較しての事で体育館内での撮影と音楽会では問題ないレベルです。
HDR-XR520VにはLOWLUXと言うスイッチがあり、これを使うとより明るく写りますがややノイズぽいです。
HDR-XR520VのLOWLUXを使わない暗所性能はHV10>HG10=HDR-XR520V≧HF20>>>SD9と言う所でしょうか。
総合画質はHV10>HF20>HG10≧HDR-XR520V>SD9ですね。
当方だけの問題かも知れませんがHDR-XR520Vは青空の色の出が悪くうんざりしています。
HDR-XR520Vは手振れ補正が良いと言われていますが、体育館内や音楽会では三脚使用は必須ですので、手振れ補正の必要性は少ないと思います。
HDR-XR520Vは手振れが無いのでは無く、他の機種に比べて手振れの振幅が緩やかな様です。
ここで問題なのは、音楽会などでは液晶パネルが使いにくく、ファインダーがあればなお良です。
HF20には無くHDR-XR520Vはあります、その分HDR-XR520Vはデカイですね。
当方のお勧めはで暗所性能、画質は最高で手振れ補正も良く効き、尚且つ超小型でファインダーもあるHV10です。
ただテープ式である点と、現在入手困難なので選択外になりますね。
女性使用の様なのでファインダーが不要なら、超小型のHF20が良いと思います。
ぜんぜんスマート差が違います。
他の質問は他の方のを参考にして下さい。
補足としてはD端子ケーブルと言う物が付属していて、これで余り古い、安物のTVでなければ写ると思います。
書込番号:9507049
4
あのSDカードって見た目同じで実は2種類あります。
SDカード
SDHCカード
でこのビデオの場合、
写真撮るなら、全てオッケー
動画撮るなら、SDHCカードのクラス4またはクラス6なのでお間違えのないようご注意下さい。
書込番号:9507224
私もHV10とXR500Vを持っていますが、HV10の方が暗所性能が良いとはまったく思えません。
どんな暗所でHV10の方が綺麗ですか?
書込番号:9507313
HF20を購入し映像(FXPで可)をPCに取り込んでDVD-Rに入れようと思ってます。
下記PCなのですが可能でしょうか?HDDへの取り込みは可能なような気がする
のですが、DVDへの書き込みが気になります。
富士通 FMV-BIBLO NB55E 2003年冬モデル
OS: Windows XP
CPU: モバイルインテルCeleronプロセッサ2GHz
メモリ: 768MB(256MBより増設)
ServicePack3
以上宜しくお願い致します。
■HDDへの取り込みについて
HDDへの取り込みで、ひとつ気になることがあります。
HDDのフォーマットは、「FAT32」ですか、「NTFS」ですか?
NTFSの場合、特に問題なくHDDへ取り込めると思います。
FAT32の場合、4GB以上のファイルが保存できません。
(FXPモード30分で約4GB)
■DVD-Rへの書き込みについて
DVDへの書き込みは、DVD-Video形式(DVDプレーヤーで再生できる形式)
でしょうか、それともデータファイルとしての保存でしょうか?
DVD-Video形式の場合???
お使いのノートパソコンでは、非常に厳しいと思います。
(モニタの解像度、CPU、メモリなどなど)
データファイルとしての保存(バックアップ目的?)
可能です。
ただし、1層のDVD-Rの場合、30分程度のファイルしか入りません。(FXPモード)
2層DVD-Rでしたら、1時間程度のファイルが入れられます。
書込番号:9497942
既にデジくるさんのレスがありますが、補足として・・・。
DVD-Rへの書込みについて、AVCHD形式(ハイビジョンデータをそのまま書込み)であれば、
お使いのPCでもそれほど時間をかけないで可能と思われます。
但し、記録可能な容量が少ない為、運用上の注意が必要です。
DVDビデオ形式で配布用DVDを作成する場合は、お使いのPC性能では実時間の5〜10倍
程度の時間が必要になる為、実用的ではありません。
拙宅のP4 2.8G メモリ2Gの環境で実時間の5倍かかりました。
書込番号:9498120
デジくるさん、屠龍の技さん、ありがとうございます。
やはり厳しいそうですね。最近TVも液晶フルHDの
大型にしたのでレコーダーもブルーレイ系で研究して
みます。また分からない時は宜しくお願い致します。
書込番号:9499953
先日HF20を購入し、本体メモリーに動画を撮ったのですが、
誤って消去してしまいました。
パソコンソフトなどを使って、データーを復元するようなものは
ないものでしょうか?
ご存知の方がいれば教えてください。
以前にこんなスレがありました。
参考になりますでしょうか。
書込み番号 8744605
上記の番号で検索してみて下さい。
書込番号:9492978
最近HF20をかいました、ハイビジョン画質をそのままDVDにダビング出来ない事を
このクチコミで、知りました。ブルーレイなら出来るとのことでした。それでブルーレイを
検討しているのですが、どこのメーカー(パナソニック、SONY,シャープ等)の
ブルーレイがダビング出来るのでしょうか、知っている人はいませんか。
予算は約7万前後です。宜しくお願いします。
予算からすれば、SDカードスロットの付いているパナソニック DIGA DMR-BR550辺りが妥当かと思います。
ただ、もう少し予算があるようでしたら、同じくパナ DIGA DMR-BW750以上かソニーBDZ-L95辺りが他の機能面でも値段以上に優れていて、満足度は高いと思います。
USB端子だけついている機種を選んでビデオカメラとUSB接続してももいいと思いますが、USB接続の場合はダビングの際バッテリー残量やACアダプター接続などが意外と気になりますので、SDスロットが付いていた方が楽だと思います。
書込番号:9491898
13949700さん
さっそくのご返事ありがとう御座います。私のような初心者にはこのクチコミは本当に
助かります。パナのブルーレイを検討します、有難うございました。
書込番号:9494224
sonyのブルーレイのL95を使用していますが、MXPで録画後、最高画質のままでブルーレイに焼こうとする時は、
@ブルーレイレコーダー(L95)にワンタッチダビング
AL95のHDDからブルーレイディスクにダビング
の2工程で可能ですか?
画質は自動で落とされたりしませんか?
MXPで録画した映像もFXPで録画した映像も、ブルーレイ内では「XP」と記録品質が記載されていた気が。。
大丈夫なのかな?
テリーマン米さん。
情報ありがとうございました。
安く購入できました。
店員さんに値引き交渉したところ、
84000円の20%ポイント付きにしてもらえました。
では。
書込番号:9476418
ヨドバシアキバでは5/8までのGW限定特価で81500円で販売していました。
ポイントは20%ですねー
書込番号:9491614
本日ビック有楽町では新価格ということで
81,500円→20%ポイントで店頭販売されていました。
(ヨドバシに対抗したのでしょうか・・・。)
その後LAVI新橋へ・・・
84,800→27%でお買い上げ。
家に帰ってきてこちらの書き込みを見たら
「28%!しまった!!」
と少し思いましたが、
あまり交渉上手でないうちの家族にとっては
おまけもつけてもらって満足です。
価格とは関係ありませんが、
LAVI新橋は土日も空いているようで、
店員さんもつかまりやすく、ゆっくり買い物できました。
子連れの方にはおススメですよ〜。
書込番号:9518666
確かに金額下がっていますね
お店の人に聞いたら、GWが始まってから
お客がさっぱりだったようです。
バッテリーや充電器等を購入する予定があれば
ヤマダでもいいですね
そうでなければ、ビックで購入してポイントを
suicaに移行をして利用し、その他付属品は
ネットショップで買っても
そんなに大差はないかもしれないですね
でも近所にヤマダがあればポイント使えるので
いいでしょう!
どこで買ってもかなりの安さであることには
変わりはありませんね
書込番号:9519479
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
