このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2019年5月8日 16:57 | |
| 0 | 1 | 2009年7月22日 14:08 | |
| 0 | 1 | 2009年7月19日 20:38 | |
| 1 | 10 | 2009年7月21日 12:55 | |
| 1 | 4 | 2009年7月20日 02:24 | |
| 1 | 5 | 2009年7月20日 13:45 |
こんにちわ。。
ご存知の方、教えて下さい。
HF20でSDカードに録画した動画をPana DIGAで再生したときのことです。
HF20上では、プレイリスト(録画したタイミングで分かれている)となっているのですが、
Pana DIGAにセットすると、1リストになってしまいます。
設定があるのでしょうか?
ご教授願います。
このカメラもDIGAも持ってない者ですが(笑
パナ機以外のAVCHDカメラデータをDIGAに取り込むと、複数日付でも1つになるのは DIGAの仕様のようですよ。ただチャプターとして生きてますので、HDDに取り込み後 任意のチャプターで分割する事はできるようです。
裏技的に 毎回撮影日の一番最初に1シーンだけ違う画質モードで撮影してやり モードを元に戻して実撮影してやると
DIGAに取り込み時 モードが変わった所でファイルが別れて(=撮影日別に)取り込まれるそうです。その後ダミーファイル(?)だけを削除してやればOKと。
書込番号:9930700
最近よく出る質問ですね。
↓のスレに詳細が記載されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015032/SortID=9866936/
ちなみにHF10とBW830で上記方法で、問題なく運用出来ています。
書込番号:9931304
> カタコリ夫さん
> 屠龍の技さん
ありがとうございます。 とても、参考になりました。
パナDIGAの仕様なのですね。
裏技を使って、ファイル(動画)を分ける運用でがんばりま〜す。
書込番号:9932987
同じような組み合わせなのですが前はできたのに写真しか選択できないようになってしまいまして。
小学生にでも分かるように手順を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:22653417 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、もしくはHF21の購入を検討しております。
保存方法について質問させて下さい。これまでのクチコミを拝見させて頂いて、大まかには理解できたのですが、付属ソフトを使えない場合について教えて下さい。
撮影した動画をPCで保存、編集をしたいと思っていたのですが、私のPCでは付属ソフトの動作環境を満たしていないようです。
機種:NEC PC-VN570RG6W
CPU:AMD Athlon X2 QL-60 1.9GHz
付属のソフトを使用せずにPCに保存することは可能なのでしょうか?
追加でレコーダーやPCを購入する余裕がありません。
可能であれば、当面は、撮影した動画はPC(又は外付けHDD)に保存、見たいときはSDHCカードに書き戻して、カメラ⇔ハイビジョンテレビの接続で楽しもうと思っています。
また、もしPC(又は外付けHDD)に保存できたデータをDVDに焼くことはできるのでしょうか?
画質は通常で構いません。Windows Vista に付属している「DVDメーカー」で焼ければと思っていたのですが。
無知で申し訳ありませんが、お力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
ハイビジョンTVをお持ちのようですので、HD品質の素晴らしい映像を堪能したいですよね。
可能です。任意の日付とかタイトル等のフォルダを作り、AVCHDフォルダのまま、外付けHDDなどにエクスプローラ形式でコピーし、必要に応じて、SDHCカードにコピーで書き戻してカメラにて再生できますよね。
それから、
とのことですが、もし可能なら以下のような、リンクプレーヤー等が良いかと思います。一番理想的なのは、PS3だと思いますが・・・。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/lt-h90/
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls500le/index.htm
但し、バッファロー製は、HF20の最大ビットレート24Mbpsに対応していないと思います・・・。
書込番号:9890930
>PCに保存させた映像
どのように保存したかが不明ですが、一般的にはエクスプローラで保存したフォルダを
選択して、外付けHDDヘコピーします。
あるいは、↓のようなバックアップソフトを使用するかです。
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw7/pw007153.html
書込番号:9878123
こんにちは^^
この製品を購入しようと考えているものです。
保存に関して質問させて下さい。私はブルーレイを持っていません。
今後も当面は購入するつもりはないのですが、DVDに無劣化で保存は
可能ですか?テレビの画面で見たいと思ってますし、実家の両親に
もDVDで送ってあげられると思っておりますので…。
無劣化ならどの程度の時間保存することができますか?分割でも構いませんが…。
また、分割するならどういう手順で行えば宜しいですか?
Windows Vista に付属している「DVDメーカー」でDVDを簡単に作成できました。
iVIS HF20 からPCに取り込んだファイルを変換なしに「DVDメーカー」で直にDVDに焼けます。
画質はもちろんDVD画質になりました。
とりあえずこれでチャプター付DVDは作成できます。
書込番号:9862808
やはりDVD画質になってしまいますか…。無劣化で再生するにはとPCを
液晶テレビに直接つないでそこで再生する。という方法しかなさそうで
すね。
両親に送るDVDはDVD画質で問題ないですけどね^^;
だいたい1〜1.5時間くらい録画すると容量はどれくらいになりますか?
ファイルの形式はAVCHDとかいうのになるんですか?
PCで無劣化再生を行う場合にはブルーレイ再生可能なソフトでしか再生
できないのですか?
書込番号:9862854
>すね。
もしくは、PCからHF20にデータを書き戻して、
HF20とPCを接続してみることもできますね。
(ちょっと、面倒ですが…)
市販のDVD-Videoが、約2時間で8.5GBです。
画質を落とせば、1層のDVD(4.7GB)に2時間でも入れることができます。
ファイル形式は、MPEG2です。
>できないのですか?
HF20に付属している、「PIXELA ImageMixer 3 SE」で再生できませんか?
PIXELAのホームページで確認したところ、再生できると書いてありました。
書込番号:9865164
製品仕様↓のページに書いてあります。
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hf20/spec.html
※「動画記録時間の目安」を参照の事。
最高画質で16GBで約1時間25分撮影可。
無劣化のAVCHDでDVDに記録しようと思うと、4枚は必要という事になりますね。
書込番号:9865713
みなさん、ありがとうございます。
ちょっと質問を変えても宜しいでしょうか?
両親に送るのはDVD画質にして焼く…で解決です。
それを自宅で見る場合、USB外付けHDDへ保存してプレーヤー?
で見るという方法を見つけました。
そこで…それって簡単にできるものなのでしょうか?HDDは
持っています。あとそれを繋げるプレイヤー?があれば再生
可能なのでしょうか?
安価に済めば一番なのですが、USBHDDからAVCHD再生可能で
おすすめのプレイヤーというのはありますか?
書込番号:9866128
例えばこんな物↓です。
ネットワークを使わなくてもUSB接続で外付けHDDから視聴可能です。
書込番号:9866362
iVIS HF20 の付属CDに「ImageMixer 3 SE Player」という
パソコンでAVCHD再生可能のプレイヤーが入っています。
CANONのホームページにも載っていますよ。
http://cweb.canon.jp/ivis/software/index.html
書込番号:9869324
ソニーのブルーレイ L95で編集、保存しています。両親へはブルーレイからDVDへダビングしています。
ブルーレイL95の利点はSDカードを差し込み、まるごとコピーして、不要なカットを簡単に消して編集出来ることです。タイトルを入れたり、写真を入れたりと編集は本当に簡単です。(チャプター消去、A-B点消去、タイトル合併などゲーム感覚です)
書込番号:9885146
ブルーレイのデッキですか…。それが買えればいいんですけどね…。
我が家は今のところ見送りです^^;
書込番号:9886109
あらら
単なるマイチェンでしたか。。。
>新オプションとしてアクセサリーシューに装着して、ワイヤードリモコン「ZR-2000」や
「ZR-1000」に対応するリモートコントロールアダプタ「RA-V1」(12,000円)が8月上旬に
発売される。なお、HF S10や、HF20など従来モデルには対応していない。
新たにリモコン専用端子をつけるのは難しかったようですね。
書込番号:9862715
HF20の購入を検討していましたが、HF20と比べて手ぶれ防止の機能は
どの程度向上しているのでしょうか。
また、HF21が発表、発売されるとHF20の価格は下がって行きますか?
書込番号:9870920
ニュース記事が間違っていなければ
FH20→FH21で手ぶれ補正は大幅性能UPしてるよ
小型廉価モデル唯一の歩き撮り可能マシンになる可能性がある。
あと型落ちの値段は、だんだん下がるんじゃなくて
在庫処理にはいった店だけいきなり安くなるから
普段からチェックしてないと安く買うのはムリ。
書込番号:9870966
いいですね。手ぶれ防止機能が向上したHF21にも食指が動きますが、
価格差はかなりあるのでしょうね。予算的にはHF20ですが、HF21の
発売を待って現物をみて決めたいと思います。
書込番号:9879834
こちらでいろいろご質問させて頂き、不明な点が解消したので昨日購入に至りました。
まずは質問に回答及び情報を頂いた皆様ありがとうございました。
購入先はケーズデンキで、値札は71,800円となっていました。
以前引越しした時にお世話になった店員さんと交渉し、三脚・ソフトケース(これは購入者全員プレゼント)・東芝製CLASS4のSDHCカード・予備バッテリーとしてBP-819を付けてもらい合計75,600円でした。
もちろんケーズデンキなので5年間無料保証も付いています。
16GBの日本製SDHCカードと予備バッテリーBP-819を付けて頂いた事を考えると大変満足な価格でした。
この店員さんにも感謝です。
私も、パナソニックのディーガBW800を使っています。
同じく、SDHCカードでBW800にコピーできるのか、悩んでいます。
実際に使用してみて、いかがでしたか?
また、今日電気屋に行って聞いてみたら、
HF20で、いくつかの録画をしたとして、BW800のハードディスクにコピーすると、
すべてのファイルが1つにつながってしまうと言われました。
ちなみに、パナソニックのビデオカメラの場合は、ファイルごとに管理できるそうです。
これって本当にそうなのでしょうか?
だとしたら、BW800で保存して、後から見るときに不便ですよね?
書込番号:9873099
まなかまなかさん
昨日、今日と内蔵メモリーで撮影しその後SDHCカードにコピー後、SDHCカードをBW800に指しコピーしましたが、おっしゃる通り1つのファイルとして保存されていました。
まだ使い方が良くわかってない状況での一連の行為ですが、単純に作業すると1つのファイルになるようです。
もしかしたら、SDHCカードにコピーする前にカメラ本体で編集したら、分割出来るかもしれませんがまだやってません。
ちなみにSDHCカードは東芝製ですが、問題なくコピー出来ました。
書込番号:9878944
☆スティッチ&エンジェル☆さん
やはりそうですか・・・
撮影回数が増えるごとに、
永遠とファイルが長くなってしまうのでしょうか。
何かいい方法があれば良いのですが・・・
書込番号:9880810
まなかまなかさん
そういえば、内蔵メモリーからSDHCカードに転送する際に“日付ごと”“シーンごと”“全て”とあるので、日付ごとに転送すれば多少手間は掛かりますが分割は出来ますね。
それと、全て転送してもレコーダーで手間でもチャプターをつければシーン分割も出来ますね。
書込番号:9881281
☆スティッチ&エンジェル☆さん
それなら、シーン別にSDカードに転送すれば、
それぞれのファイルで、レコーダーで保存できるのですね。
安心しました。ありがとうございます。
書込番号:9881339
【欲しいものリスト】2025PC構成2
