iVIS FS21
DIGIC DV IIやSD/SDHCカードスロットを搭載したデジタルビデオカメラ(総画素数約107万画素/光学10倍ズーム/16GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
0 | 2 | 2013年12月2日 20:27 |
0 | 1 | 2010年12月8日 21:11 |
7 | 9 | 2010年5月14日 02:08 |
0 | 4 | 2010年1月24日 19:45 |
0 | 4 | 2010年1月23日 21:53 |
0 | 4 | 2009年11月28日 19:59 |
手持ちのPCの調子がいまいちな為PCを買い直そうかと思っています。
が、FS21の付属ソフト等一式どこになおしたか分からなくなってしまいました。
ですので、まず編集ソフトが手元にありません。
ネットからimagemixer3seをダウンロードすれば大丈夫でしょうか?
その場合windows7,windows8どちらでもだいじょうぶなのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
当該機もソフトも使用した経験はないですが、
imagemixer3seのホームページを見ますと、
ダウンロードも7or8用のアップデータも用意されているので可能かと想います。
仮に使用できなくとも、簡易編集のできる安価なソフトも多いですし、有名な編集ソフトの機能制限版も安く買えます。
機能制限と言っても、通常使う分には十分なものであると思います。
書込番号:16907171
回答ありがとうございます!
必死に探して段ボールの山の奥からFS21の箱が見つかりました(汗)
7でも8でもアップデート可能なんですね!
ということは、今度は7にするか8にするか悩むことになりそうです(*_*)
書込番号:16907906 スマートフォンサイトからの書き込み
オリク74さん、こんばんは!!
メーカーサイトを見てみましたが、リモコンは見当たらないようです。
断言はできませんが、無い可能性が高いかと。
サイトの説明書(208ページにアクセサリーの紹介のページがありますが…)
http://cweb.canon.jp/manual/dvcamera/pdf/fs21-nim2-ja.pdf
書込番号:12339251
メーカーサイトで「iVIS FS21」の仕様を見ますと、「XP(高画質)モード:約3時間40分(約9Mbps※平均ビットレート。“iVIS FS21”の内蔵フラッシュメモリー(16GB)に記録した場合)」とありますが、9Mbpsとは何fpsになるのでしょうか? それと、記録するのが内臓メモリーとSDHCカードとでは、一秒間に書き換えられるフレーム数に違いはあるのでしょうか? ご返信よろしくお願いします。
CANON http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/standard/fs21/spec.html
あまり詳しくないのですが、基本的なことを・・・・
bps(一秒間のデータ量)とfps(一秒間のフレーム数)なので
的外れな質問かと思います。
違いは あるのでしょうか?
これは、記録メディアが違うだけで、どの機器でも違いはないと思います。
他機種ですが粗悪なSDカードなどでの書き込み速度が追いつかずFull HD映像が、
カクカクした動きになるのはありました。
書込番号:11355476
Mbsは通信速度の単位です(メガビット/秒)
fpsは1秒間のフレーム数です(フレーム/秒)
通常、私達が見ているフルHD画像(デジタル放送・BD・HDビデオなど)は、
非圧縮データから何分の1かのデータに圧縮しています。
生の(非圧縮)データが、1600Mbs(30fps)位でしょうか?
このデータを圧縮して、様々な映像機器を使ってメディアに記録(録画)しています。
圧縮率が高い(Mbsの値が小さい)ほど、同じ容量のメディアに記録できる時間が多くなるわけです。
逆に言うと、記録時の圧縮率が低いほど、元のデータに近い再生がやり易くなります。
書込番号:11355507
追記です
Mbs値が小さいほうが、再生機器への負担が少ないです(より民生向け)
Mbs値が大きいほうが、再生機器への負担が大きいです(よりプロ向け)
書込番号:11355531
ガレとこさん、さすらいの「M」さんご返信ありがとうございます。bpsとfpsは全く違うものなのですね。換算できるものと思っていました。お恥ずかしい限りです。インターネットで「デジカメで撮れる動画の画像が悪いのは、画素数とfpsの数値が小さいから」というのを目にし、はたして「iVIS FS21」の画像はデジカメと比べてどれほど差があるのだろうと思った次第です。そこでは「(デジカメは)320x240ドット(8万画素)、15fps(1秒間に15フレーム)のものがほとんどです」とありました。メーカーサイトの「iVIS FS21」の仕様にはfpsの数値は書かれていないように思いますが、fpsはどの程度か分りますでしょうか? デジカメよりは良いことは分っておりますが、気になりましたので質問させて下さい。 ご回答いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:11355627
ふつう、ビデオは、30fpsです。
映画などは、24fpsです。
60fpsだと、1/2の速度(スローモーション)にして再生しても、30fpsを維持できるので画質を落とさずに再生できます。
書込番号:11355704
最初にリンクなさったページの
>走査方式 525本 60フィールド/30フレーム
が、それにあたります。
書込番号:11355969
さすらいの「M」さん、ぐらんぐらんす〜さんご返信ありがとうございます。「iVIS FS21」 は、30fpsということでしょうか? 私が見たネットの書き込みでは「テレビの画像と同程度の画質には、画素数640×480ドット(30万画素)、30fps(1秒間に30フレーム)」が必要です」とありましたので、思ったより良い画質?で安心しました。テレビの画像と同程度の画質なら十分です。ありがとうございました。
書込番号:11356039
(この機種に限らず)
本当に「同程度」を期待しておられるなら、さきほどまでのことでは「判別条件」に程遠くなります。
まずは店内で試写させてもらって、それを(ある程度大きめの)テレビにつないでもらって、「実際に見て確認」してください。
そうでないと、購入後にガックリ
書込番号:11357752
地上デジタル放送の場合 最大16.8Mbps(1440×1080i)
BSデジタル放送の場合 最大24Mbps(1920×1080i)
で、データが送られてきます。
家庭用カムコーダーの最高画質は、(キヤノンではMXPモードの)24Mbpsです。
フルHD(1920×1080)テレビには、24Mbpsまたは17Mbpsのビットレートで録画できるカムコーダー(最新のAVCHD規格)を
使うとよりキレイに見ることができます。
キヤノン現行機なら、HSF21以上の機種は、MPXモードがあります。
一見BSデジタル放送と同じに思えますが、画像の品位は、撮影機材の善し悪しで決まるので、
圧縮データ量は量であって、画質はレンズや回路の品質で決まります。
家庭用デジタルカムコーダー(フルHD対応型)は、フルHD大画面テレビで再生されるように規格されていますから、
これからはこのタイプ(AVCHD)が主流となります。
書込番号:11357873
新機種が出つつある中で、型落ち品が安くなってきたので
初めてビデオカメラを購入してみようかと検討しています。
用途としては、夕方から少し暗くなりつつある屋外で
散歩中の犬や、その道中の風景を撮ろうと考えています。
例えば子供の成長記録のように、長期に渡って保管する事は考えていません。
元々FS21を狙いつつありましたが、売れ筋1位のHD300も
同価格帯である事に気付き、悩み始めました。
暗所撮影は、
FS21 :6.7ルクス(シャッター1/30)、1.7ルクス(同1/8)
HD300:9ルクス(シャッター1/30)、1ルクス(同1/2)
となっており、最大感度にするとHD300に軍配が上がります。
HD300はFullHDですが画素数が116万しかない「なんちゃって」品です。
再生環境はPC利用がメインなので、解像度としてのFullHDへの拘りはありません。
総合的に、どちらか綺麗に撮れる方にしたいと思っていますが、
@暗所撮影は、HD300の方が綺麗なのでしょうか?
AスタンダードのFS21と比べて「なんちゃって」とはいえFullHDのHD300とでは
画質に大きな差が生まれるものでしょうか?
個人的には光学ズームが強いFS21に傾いていますが、カタログスペックの数字や
フレーズを鵜呑みにすると、HD300の方が良いのかなぁ?と思ってしまいます。
アドバイス宜しく御願いします。
>1.7ルクス(同1/8)
>1ルクス(同1/2)
三脚を使っての「静物」の撮影ではないですよね?
1/8秒はともかく、1/2秒の手持ちでは、手ぶれ補正もマトモに効きませんが・・・
書込番号:10829699
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
なるほど。ありがとう御座います。
一応、三脚を使って少しずつ暗くなり行く情景の撮影もしてみたいと思っています。
でもシャッタースピード1/2では、少しでも動きのあるものを撮ろうとすると、
厳しいんでしょうかねぇ?(例えば、偶然空を飛んでいた飛行機とか鳥とか?)
書込番号:10829827
>シャッタースピード1/2
近くで飛んでいる鳥を鳥だと認識できるかどうか以前の写り具合かもしれません(^^;
飛行機はスピードは速いのですが上空を飛んでいると、視野内の角速度としては遅いので、「その時の記憶」によって飛行機だと認識できるかもしれませんが、何も知らない人に見せるとどうでしょうか(^^;
デジカメでシャッター速度固定に出来る機種を持っていたら、1/2秒固定でどう写るか実際に撮影してみてください。
たぶんガックリすると思います。
書込番号:10830135
ありがとう御座いました。
しかしながら、店頭でいろいろ見たところ、
ビクターのEverio GZ-MG840を購入しました。
書込番号:10833477
知人のビデオカメラ(victorのGR-DV500K)が壊れてしまい、
今使っているより画質がいい機種を教えてほしいと依頼されました。
条件は
・今よりも画質がいいもの。だけどハイビジョンはいらない。
・室内での録画とパワーポイントの撮影、ボクシング練習の撮影
・画質優先。でもできれば安いもの
私自身よくわからないので、こちらの書き込みを見ていましたら
「4万円以下で手に入るならcanonのFS21がいい。その他の機種はよくない」
「現在のSD機は過去の機種より悪くなっている」
「sonyのCX12やXR500VのようなSD録画も可能なビデオを選ぶ」
というような書き込みがありました。
そこで皆様に質問なのですが
・今まで使っていたDV500Kと同等又はそれ以上のものは、上記の
CX12やXR500V、FS21、もしくは中古でVX2000ようなハイスペック
なものでクリアできるか
・AVIから編集(効果やテロップ)してMPEG変換・DVDを作成して
ますが、変換した時点で画質の劣化が起きるので、どの機種を選ら
でもそれほど変わらないのか?(コストをかけても見返りがない?)
以上の点を教えていただけませんでしょうか。
ハイビジョンかスタンダードか?は、あくまでも記録画素数の問題であって ノイズとか解像感は別問題だと思います。
ただ現在販売されている民生機ビデオカメラの主流がハイビジョンの為 各社力を入れてるのはハイビジョン機ばかり。スタンダード画質機はコストパフォーマンスとコンパクトさをウリにしたエントリー機しかないのが現状です。
使ってるセンサー、レンズ等を考えれば、エントリー機のスタンダード画質機よりも、フラッグシップのハイビジョン機でスタンダード画質記録したほうが、得られる画質は良いと思います。ただ…宝の持ち腐れ…とも言えますし、価格の問題もあるでしょう。
…と考えれば 個人的にはCX500かXR500の在庫があるうちに安く手に入れ、スタンダード画質設定で録画するのがベストかと思います。暗所ノイズの少なさは現行のハイビジョン機でもトップクラスですから 他のスタンダード画質機は相手になりません。
書込番号:10820180
>室内での録画とパワーポイントの撮影
プロジェクターの投影画面の撮影でしたら、最悪ハイビジョンで、しかもできるだけ高い(≒ダイナミックレンジの広い)機種をお勧めします。
PCの液晶画面撮影ではそれほど極端ではないのですが、プロジェクターの投影画面では冗談のようにぼんやりした画質になり、XR500などを使ってもハイビジョンどころかVHSにも劣るのでは?と思うほど解像力が失われます。
※デジカメでバシバシ撮るほうが遥かに優れます。
※プロジェクターの投影画面が、非常にくっきりしている場合は別です。
書込番号:10820251
カタコリ夫さん、反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
こちらの方向で検討します。しかしCX500やXR500とも値上がりしてますね。
書込番号:10828827
プロジェクターの投影画面を撮影するのであれば、最初からスタンダードモードにしない方がいいかもしれません。
プロジェクターの質によりますが、とにかく「実際に確認」することをお勧めします。
書込番号:10828996
Macしかない家庭につき、添付ソフトを使って画像処理が出来ません。
HDDレコーダーにおとしたいのですが、日付や残り時間の表示は消せても、音量『OFF』という表示を消すことが出来ません。
おわかりの方、ぜひ教えて下さい。
解決出来ぬまま、iVISのHDDが一杯になってしまいました。
これを機にWIN導入も考えておりますが、WIN7がよろしいのでしょうか?
他の仕事は引き続きMacで行うため、主な使い道はiVISの画像処理なのですが。
WINはほとんど使えない人間なので、XPやVISTAと比べる必要はないです。
どれも苦労するのは目に見えていますので、快適に処理が出来るか否かです。
僕が使っているのは、この機種ではなく、HF10とHF-S10ですが、同じキヤノン製品なので同じ操作だと思います。
リモコンの下矢印か本体のコントロールトグル(スイッチ)を下側にすれば消える筈です。
新たにWindowsを導入するなら、Windows7をお奨めします。間違っても、Vistaには手を出しませんように・・・。
Macをお使いの方ならすぐに慣れると思いますよ。マウスの右クリックが使える点など利点もありますし・・・。
初めは苦労されるかも知れませんが、頑張って下さい。(^_^)/
書込番号:10479387
コントロールスイッチをいじっているうちに消えました!
VISTAの不評は、どこからともなく聞こえていましたが、実際に7に切り替えた人が周囲に存在せず、どうかな?と思いました。(まだ動向観察しているようです)
そろそろMacのみの生活にも限界がきておりますので、7の方向で考えたいと思います。
それより、まずiVISを使いこなさないといけないですが。
お世話になりました。
書込番号:10480927
iMovieはダメなの?
書込番号:10507718
ご返答ありがとうございます。
時間が経ってしまい、申し訳ありません。
iMovieですが、トライしてみたのですが、上手くいかず(私の技量不足)、結局自宅のHDDで編集するのが一番早そうです。(夫が撮りまくるため、すぐに容量不足になってしまいます。)
またよろしくお願い致します。
書込番号:10547350
