WLI-UC-G300HP
外付けの可動式アンテナや電波出力を最大約1.5倍に強化したUSB2.0用無線LANアダプター。本体価格は4,700円
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年12月2日 19:18 | |
| 1 | 8 | 2012年11月8日 09:20 | |
| 0 | 4 | 2014年2月14日 17:23 | |
| 0 | 0 | 2012年9月4日 15:59 | |
| 0 | 7 | 2012年7月29日 12:52 | |
| 2 | 2 | 2012年5月17日 11:44 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-G300HP
バッファローのWZR-1166DHP2を親機として、無線非搭載PCに無線アダプタを取り付けたいと思います。
速さよりも電波の強さを求めていますが、下記の中で一番強いものはどれになりますでしょうか?
1.バッファロー WLI-UC-G300HP
2.I・ODATA WN-AC433UA
3.エレコム WDC-433DU2HBK
上記機種がアンテナの長いものかと思います。
価格はどれも同じ位かと思いますが、これ以外でも強いものが有ればお教え下さい
バッファロー WLI-UTX-AG300も検討候補に加えてはと思います。
書込番号:18227467 スマートフォンサイトからの書き込み
日本では電波法が定められており、家庭用無線LANルーターなど「免許を必要としない無線局」の出力上限が決まっています。
一般的には、ルータのアンテナ性能やアンテナ数が多いほど、つながりやすい(安定して性能が良い)ということです。
以下参考サイト
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol08/
書込番号:18227545
折角WZR-1166DHP2を所持していて、距離によっては11acでも接続出来るのに、
WLI-UC-G300HPだと住宅密集地でしたら干渉する2.4GHzでしか接続出来ません。
WZR-1166DHP2でしたら、以下の機器の方が良いと思います。
11acで最大866Mbps(アンテナ2本)、2.4GHzでも最大300Mbps(アンテナ2本)で接続出来ますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000510144_K0000512809_K0000614539
書込番号:18227575
「1」は3つ所有しています。
「2」は2.4Ghz帯の方のタイプを所有してます。
2.4Ghz帯の電波が混んでいない田舎では「1」は遠くの部屋でもかなり良い通信が可能でした。
隣の隣の隣の部屋でも100Mbps以上の速度が出ましたし、家の外の庭でも75Mbpsくらい出ました。
「2」の2.4Ghz帯の方のタイプの方も結構感度が良かったです「1」に劣りましたが。
電波が干渉している住宅街では「2」「3」で5Ghz帯の電波で繋いだ方が良いでしょう。
書込番号:18227694
プラネックスのGW-450D KATANAはどうですか
ac規格433Mbps、n規格150Mbpsですが
アンテナがでかいため、結構受信感度もいいし、安定してます。
書込番号:18227872
まず、電波強度自体は電波法で規制されてますので、
どの製品でも電波強度はさほど大きくは違わないはずです。
次に、電波強度と速度は結構密接な関係にあります。
結局は安定した通信が出来るパラメータの組合せの中で、
最も速度の出る組合せで通信の制御がされるでしょうから。
電波が弱ければ変調速度を落としますし、
もともと速度の出せる規格でしたら、電波が少し弱くても速度は出せます。
あまりに電波が弱すぎると駄目ですが。
親機が5GHz対応ですので、子機も5Ghz対応にしておいた方が、
2.4GHzと5Ghzの良い方を使うことが出来ます。
2.4GHzと5Ghzは各々に長所と短所がありますので、
どちらが良いかはケースバイケースですから、
どちらにも対応できる方が良いと思います。
WN-AC433UAとWDC-433DU2HBKが5GHz(11ac)に対応していますが、
アンテナが1本ですので、アンテナ2本の方が電波が弱くなっても、
アンテナ1本タイプよりも倍の速度が出せます。
親機のWZR-1166DHP2もアンテナ2本ですし。
WI-U3-866DまたはWL900Uはどうでしょうか。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u3-866d/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl900u/
書込番号:18227908
皆様からの貴重なご意見有り難う御座いました。
皆様のご意見を検討した結果、11ac対応の二本アンテナ搭載のWI-U3-866Dに致します。
距離的にどうなるか、分かりませんが購入する事にしました。
有り難う御座いました
書込番号:18230810 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入したバッファローの無線LAN子機でインターネットに接続できなくて困ってます。
わかる範囲のPC等の情報は以下です。
モデル:Inspiron 580
プロセッサ:intel core i5 CPU
OS:Windows7 Home Premium
子機:Baffalo WLI-UC-G300HP
親機:CG-WLR300GNH
AOSSでもつながらず、
SSIDを検索してパスワード?を入れるのもだめでした。
有線でつなぐと繋がるので親機には問題はないと思います。
ルーターの近くにPCを移動させてみても
繋がらないので電波が弱いのが原因でもなさそうです。
パソコン環境表示ツールでみても
特に問題はないです。
バッファローのHPなど見て
原因となりうるものはしらみつぶしに試したのですが
どれを試しても接続できないのでお手上げ状態です。
原因が何かもまったくわからない状況です。
何かアドバイス等ありましたら何卒よろしくお願い致します。
※特に関係ないかもしれませんが、今までに試した事をあげておきます。
クライアントマネージャーXのアンインストール
ファイアーウォールの無効化
親機の起動し直し
無線LAN親機の隣にコードレスホン付きFAXがあるとかが怪しい。
これだと無線LAN親機と子機が見通しで近くで電波が強力なのに繋がらないがありえます。
書込番号:15305819
>ルーターの近くにPCを移動させてみても繋がらないので電波が弱いのが原因でもなさそうです。
どちらの質問なのかな?
ルーターまで繋がっているがインターネットには接続できないのか。ルーターに無線で接続出来ないだけなのかチョッと分かり難いので、、、
書込番号:15305832
親機:CG-WLR300GNHのSSIDは検索出来たのですか。
正しいパスワードを入力したのですか。
どう、駄目だったのですか。
無線の接続は出来たけどインターネットに接続出来ないのか、無線が接続出来ないのか、それ以外か。
書込番号:15305915
親機CG-WLR300GNHのSSIDは、000A79〜で始まる番号になってるはずです。
正しいSSIDに接続されてますか。
書込番号:15306719
> AOSSでもつながらず、
CG-WLR300GNHがAOSSに対応してないので、AOSSは使えません。
SSIDが検索で見つかっているようなら、何かの手順等の間違いかも知れません。
CG-WLR300GNHもWLI-UC-G300HPもWPSには対応しているので、
WPSで接続してみてはどうですか。
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/pdf/wlr300gnh_qig_a.pdf
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/index.htm
書込番号:15309350
>ぴっかりいいさん
FAXはおいてないです。
最初冷蔵庫等で電波妨害を受けているのかと考え、
PCの場所を妨害されない場所に移動させたのですが、
変化はなかったです。
>ニック.comさん
ご指摘ありがとうございます。
PCに詳しくないので少しずれた回答になっているかもしれませんが;
たぶん後者のほうだと思います。
インターネットに接続できなくてという言葉はちょっと不適当だったかもしれません。
無線で接続できないです。
ルーター自体が機能しているのは確かです。
無線もとんでいるので、受け取り、バッファローの無線子機かPC本体か
どちらかの問題なのだと思います。
哲!さん
SSIDは検索できました。
IDも何回も入れているので間違いないかと。
無線が接続できないです。
PS3や他のPCではネットワークに繋がるので、
無線子機だけが動いていないようです。
ワイヤレスネットワーク接続で接続先は表示されますが、
接続のボタンを押して接続しようとすると
すぐに接続できませんでしたと表示されます。
>ひまJINさん
SSID確認しました。
間違ってはいないです。
>羅城門の鬼さん
ずっとWPSのことをAOSSだと勘違いしていました。
混乱させてしまってすいません。
WPSでも接続してみたのですが、だめでした。
書込番号:15310200
> SSIDは検索できました。
SSIDは検索出来ているのなら、以下を注意してみて、再度手動接続してみて下さい。
なお接続先の設定が残っている場合は一旦削除してみて下さい。
・WEP専用のSSIDに対してAES/TKIPの暗号方式で接続しようとしていないか
・キーの大文字/小文字が適正か
マルチAPがオンの場合でも、ファーストSSIDに接続して下さい。
書込番号:15310795
共有キー等は、以下の説明書の2ページ「そのほかのネットワーク機器を手動で接続」を良く参照して下さい。
書込番号:15310866
この商品 WIN8と青ラベルが貼ってあり、買って帰りましたが ソフトをインストールしようとすると OSに未対応とでてドライバーがインストールできません。
この子機はCDよりドライバーをインストールしないと認識しないらしくランプの点滅もありません。WIN8のパソコンでは使えず、以前 親機とセットで買った子機(同じ商品ですが この子機はWIN8でも7でもCDからインストールすることなく認識します?)を 結局、WIN8に使用しました。
当初、子機の初期不良と思い、YAMADAで交換してもらったのですが、交換品も同様だったので再度店舗へ持参しテストしてもらったら、交信できた(確認してもらったOSは7でした。)ので、もう一度 導入してみましたが、やはりWIN8ではだめでした。
バージョンアップ品はおそらく大丈夫かもしれませんが、私のではダメでした。
どうして、追加購入した子機が認識できないかはわかりませんが、ご参考までにお知らせします。
追伸 親機・子機ともG300でB社品です。
Win8対応ドライバがあるのに。
書込番号:15304560
●エアナビゲータライト Ver.13.11 (2012年9月27日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
これをダウンロードしインストールすれば良いと思います。
Windows 8対応とシールを貼っておきながら付属のCDは対応してないなんて素人さんならハマるでしょうね。
こういったダウンロード対応は、ありえる話です。
書込番号:15305829
ということなので、今回の現象はドライバとは関係なく、設定の問題なのでは?
書込番号:15306563
同じような方がいるかもしれないので、故障したので症状を書いておきます。
1.オレンジで囲った部分が通電しているだけでかなりの高温に上がる。
2.壊れる直前に120〜150Mbpsの通信速度があったが、故障後は20〜30Mbpsくらいしか出なくなる。
3.TCP Monitor Plusでファイルコピーの通信状況を見てみるとかなり波打っていている。
4.PC起動後から通信が安定しなく次第に高温になっていき通信不能に陥る。
温度が下がれば 1 の状態に戻る。
G570の内臓無線LAN子機との感度の差はどのくらいあるのでしょう?
今、安くて、感度が良い無線LAN子機を探しています。
現在はこの子機が良いと思うんですが、実際に使っている方、受信感度について教えてください!
WZR-450HP/U http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-450hp/#feature-2
PC1台に集中させるなら可変アンテナとビームフォーミングが有効。ただし親子両方がビームフォーミングに対応していないと機能しない。
書込番号:14868786
WLI-UC-G300HPの持ち主っス
4個持ってますw
感度というか無線の速度はレビューの通りです。
レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000015056/ReviewCD=514803/
無線LANの感度は10cm違うだけで2倍くらい差が出る時が多々あります。
この子機はいろんな方向に曲げられる短い延長ケーブルが付いてますので微調整が楽です。
書込番号:14868900
>Hippo-cratesさん
物凄く受信感度が良さそうな親機ですね。
指向性のあるアンテナが付いている親機というのも良いかも知れません!
>kokonoe_hさん
4個とはすごいですね!
レビューも見ました。わかりやすく図があると良いですね。
やっぱり感度が良いみたいですね。G570の何倍もありそうです。
10CMで2倍も違うってすごいですね。
物凄く指向性がありそうです。
書込番号:14870136
G570の内蔵子機って近くでも倍速ではリンクしてくれてないのでは。
今使われているWLI-UC-GNMに比べても、
1 stream (150Mbps)だけなのか、2 stream (300Mbps)対応なのかの差は
それなりにはあると思います。
書込番号:14870574
>>10CMで2倍も違うってすごいですね。
たぶんルータまでの過程で間に何かあるんでしょうね。
その何かを避けてちょっとだけ子機の位置を変えると劇的に変わる事があります。
>>やっぱ150Mbpsも違うと変わるかも知れませんね。
150Mbpsだと実測で80Mbpsくらいが限界です。
300Mbpsだと実測で160Mbpsくらいが限界です。
なので私のレビューからすると、無線ルータのある部屋かその真上の部屋ではほぼMAX出ますが、壁が増えるにつれてだんだん落ちていきます。
書込番号:14870981
>kokonoe_hさん
300Mbpsでは180Mbpsが限界なんて知りませんでした。
書込番号:14871146
こちらで認識しなくなる書き込みが過去にありますが、
昨年3月から使い始め、この症状はまったくなかったのですが
つい先日抜き差ししても全く認識しなくなり要するに壊れた?
新しいのを買ってきたら直りました。
この手の製品の寿命ってこんなものなんですか?
キャビン7さん、こんにちは。
運が悪かったとしか言えないと思いますね。
個人的には過去いくつも無線子機買ってますが壊れた経験がありません。
普通はそう簡単に壊れるものでは無いと思いますよ。
取りあえず買い替えされた商品が長く使える事をお祈りします。
書込番号:14557446
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
