WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年6月27日 11:31 | |
| 0 | 1 | 2010年5月31日 01:20 | |
| 1 | 5 | 2010年5月14日 22:40 | |
| 0 | 1 | 2010年5月7日 05:28 | |
| 0 | 2 | 2010年5月4日 18:00 | |
| 1 | 2 | 2010年5月2日 00:30 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
現在ドコモのL-05Aを使用してネットに接続しているのですが、この製品の親機モードを使用してPS3をネットに接続ができなくて困っています。
親機モードでPS3と接続しようとしてもインターネットの接続が失敗してしまいます。
ドライバの再インストール、ファイアウォールの設定を変えてみましたがダメでした。
OSはXPです。
FOMA回線では接続出来ないのでしょうか?それとも設定を見落としているのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
WLI-UC-Gでですが、繋がりますよ?
データ通信カードはウィルコムのHX-003ZTですが。
回線はドコモなので一緒じゃないかと。
OSは何使ってます?WLI-UC-GはOSが7ですと、親機モードに未対応でした。
XPで使ってます。
書込番号:11499662
OS書いてましたね。
失礼しました。
PCとPS3の設定じゃないでしょうか?
AOSSでセットアップしました?
書込番号:11499682
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
AOSSで接続し親機、子機お互いに認識しあってはいるのですが、インターネットに接続が出来ない状態です。
メーカーのサポート通りに4種類の方法を試してみましたがダメで、お手上げ状態です
書込番号:11532387
私も全く同じ現象に悩んでおります。
試しに、親機用PCを本体内蔵の子機で無線LANに接続すると、親機として
別の子(孫)機用PCへの無線LANサービスを正常に提供することができました。
内蔵子機を停止し、L-05Aでパケット(定額)に接続すると、子(孫)機では、
ウェブもメールも使えなくなるのです。
外出先で、複数のPCを1つのL-05Aで接続しようと考えたのですが・・・
全くお役に立てず申し訳ありませんが、取り敢えずの情報提供です。
書込番号:11545781
アプリは親機モードでインストされてますよね?
PCのファイアーウォールでブロックされてるのかな?
書込番号:11551116
助けてください。
もともと接続できていたのですが、突然接続できなくなりました。
サポートで直してもらったのですが、一度ドライバをアンインストールしたところ「不明なデバイス」と表示され認識されないためドライバがインストールできず困っています。
親機、子機ともに別のPCでは問題なく認識して動作します。
また、症状が出て以降USBに他のデバイス等を接続した場合に「さらに高速で使用できるデバイスがあります」とでてくるようになり、問題なく使えていたカードリーダーも使えなくなりました。
ポートが5つある表示なのですが、実際は4つしかないですしどこに差しても同じ表示がでます。
正直何のことやら解りません。
皆様のお知恵を拝借できませんか?
バッファロー悟郎さん
こんばんわ。PCは何をお使いでしょうか?
ノートPC?ディスクトップPC?機種の情報もあったほうが
みんなアドバイスしやすいかと思います。
PCを再起動して、どのUSBポートも認識しないならば、PCのUSBがおかしくなってしまった可能性が・・・。
「さらに高速で使用できるデバイスがあります」と表示されるのであれば、PCが
USBデバイスをUSB1.1として認識してしまっているのですが、普通PCを再起動するとこの問題は消えるはずです。
再起動したけど、今回の問題が直らないってことであればPCのUSBポートドライバをサインインストールしてみるとか。PCのサポートセンタにきいてみるのが早いですね。
書込番号:11431547
現在、フレッツ光に有線でネットにデスクトップをつないでいます。
手ともに無線LAN内蔵ではない古いノートがあるのですが、家の中で無線で使いたいと
思っています。
そこでこの製品を2個買って、1つを親機モードでネットに繋がっているデスクトップの
USBに挿して、もうひとつを無線LAN内蔵ではにノートのUSBに挿して子機として
ネットに繋がるのでしょうか?
それだと無線LANブロードバンドルーター は必要ない???
可能だけど親機(デスクトップ)を起動させないとノートPC(子機)使えないよ・・・
書込番号:11360155
さっそくの返事ありがとうございます。
使用できるんですね。ベットルームで使用したいのですが、
ネットに繋がっているパソコンは常に立ち上げているので可能でしょう。
じゃー、無線LANブロードバンドルーター 買う意味ってなんなのでしょうか?
これを2つ買って親機、子機として使用するとはやりネットは遅いのでしょうか?
無線ルーターのほうがパワーがあるということでしょうか?
書込番号:11360168
デスクトップは常時起動でしたかw
複数機器を繋ぐ場合に無線ルーターが適しています。
そして不具合の切り分けも簡単にw(ルーター再起動、pinの通り方、等)
そして各種プロファイルに対応している、スイッチングハブも付いている、等等
(この機器は使ってないので何処まで対応しているかは不明)
書込番号:11360202
なるほど、そうでしたか。。
当方まだ子供もおらず、ただ嫁がデスクトップの方を
ネットで使用している間に、
ベッドルームで古いノート使用してネットをちょっと見るだけなので、少ない小遣いで始めるこの製品を2個買う方がよさそうです。
書込番号:11360217
間に壁が1枚でも有ると、どうなるかは誰にも分かりませんので過信は禁物です。
無線ルータと比べて、常にまともに動くのかどうか人柱をよろしくお願いいたします。
書込番号:11360861
こんにちわ。
この製品でipod touch をつなげているんですが
15分ぐらい経つとネットの速度が遅くなってしまいます。
それで、無線ランルーターを買おうかなと思うんですが、
無線ランルーターの場合ネット速度は急激な変化はないですか?
また、USBの場合は仕方ないんでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ベストエフォートなので速度の上下はありますよ。
ただ、急激というの何らかの外的要素があると想定出来ます(タダ乗りされてるとか)
また、PCにくっつけるタイプはそのPCが何らかの別作業でパフォーマンスが落ちる場合もあるので。専用モデルは同時接続、同時負荷をかけなければそれ程遅くはならないでしょう。
書込番号:11329079
メインのPC(有線)にこの製品をさしてipod touchでインターネットが出来ると聞いて購入しましたが、さっぱりわかりません><
手順を詳し〜く教えていただけないでしょうか。。。お願いします。
所有していないのでわかりませんが
ソフトウェアルーター(親機モード)にすればいいのでは
書込番号:11317638
このページは参考にならないでしょうか?
http://www.zqwoo.jp/sak_bbsq/show_c/137346
WLI-UC-GNを親機として使うためのソフトウェアのインストール、
及びi pod touchへは手動でキーなどを入力する必要があるようです。
書込番号:11317643
現在、インターネット接続を無線LANで利用しています。
複数のパソコンを、バッファロー製の親機に接続しておりますが、
プライバシーセパレーター機能によって子機同士の通信は不可です。
この環境で、無線機能の付いたプリンター(PIXUS MP560)を
無線接続で使用したいと考えているのですが、
このプリンターはアドホックモードでの接続ができませんでした。
親機を経由しての通信は、プライバシーセパレーター機能によって
お互いを認識する事ができないため、利用できない状態です。
そこで、パソコンに親機としてWLI-UC-GNを取り付けて、
無線プリンター接続を利用しながら、
従来からの無線インターネット接続(パソコン内蔵子機)も
同時に利用したいと考えているのですが…
この利用方法は可能なのでしょうか?
安物調査隊さん こんばんわ。
おそらくできるかと思います。
無線親機=無線=[無線PC子機←ブリッジ→UC-GN親機モード]=無線=プリンタ
PCについている無線子機と無線親機を接続してインターネットにつながっている状態で、UC-GNを親機モードでインストールすればいけるかと。
ただ、無線から無線へのブリッジなので何が起こるかわかりません。メーカも
サポートしていないでしょうし・・・・自己責任でやってみてください。
あと、無線親機への設定チャンネルと親機モードの設定チャンネルは4ch以上離しておいたほうがいいですね。もし成功したならまた報告してください♪
書込番号:11277760
スレ主さん、はじめまして。
状況が違うかもしれませんが,私もせっかく買ったプリンタの無線化で困っていて,この商品で何とかなるかと試してみたので,参考までに報告を。
私が買ったプリンタは,MP640でスレ主さんと同じ,CANONの無線LAN機能を持っています。
自分に知識がないために,多少,手こずりましたが,何とか接続できました。
自分の場合には,将来的にスマートフォンをwifiで接続するところまで,頑張りたいと思っています。
ちなみにネットへの接続は,EMOBILEでパソコンにUSBで直づけしているのため,他のルーターを親機にしているわけではないので,参考にならなったらごめんなさい。
書込番号:11306587
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
無線LAN子機・アダプタ
