WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年1月7日 23:18 | |
| 3 | 3 | 2010年1月29日 18:27 | |
| 0 | 2 | 2010年1月22日 12:34 | |
| 9 | 13 | 2013年3月31日 14:46 | |
| 1 | 1 | 2009年12月16日 10:53 | |
| 1 | 1 | 2009年12月16日 09:20 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
倍速モードで通信する方法を見たのですが、
スタート → すべてのプログラム → エアステーションユーティリティ → AirStation倍速設定ツール
となっているのですが、エアステーションユーティリティのなかにAirStation倍速設定ツールが入っていません。
なんらかの方法がないと入らないのでしょうか?
クライアントマネージャX、親機子機切り替えツールはエアステーションユーティリティの中に入っています。
回答よろしくお願いします。
WLI-UC-GNは仕様では「IEEE802.11n:最大150Mbps」なので、
倍速モードには対応してないのでは?
倍速モード対応なら「最大300Mbps」のはず・・・。
また、設定CDにも倍速設定ツールはもともと入ってません。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
では
【収録ユーティリティー】
・ソフトウェアルータ設定ツール 2.0.0
・クライアントマネージャ3 2.0.4
・クライアントマネージャV 1.4.2
・親機子機切り替えツール 1.0.3
となってます。
書込番号:10748460
どうなんでしょうか…。
説明書に「倍速モード(150Mbps)で通信するには」
と書いてあってそのほかに
倍速モード(通信速度:150Mbps)と書いてあるのですが…。
書込番号:10748679
怜霊さん こんにちは。
この製品を持っていないので、具体的にはわかりませんが、以下のサイト(バッファローのコミュニティサイト)で似たような書き込みがあります。
http://www.zqwoo.jp/sak_bbsq/show_c/135284
※CDからのインストール手順で違うようですね。
書込番号:10748734
怜霊さん、こんばんは。
この子機を倍速モードで使用しています。(現状リンク速度135Mbps)
倍速ツールは親機(WZR-AGL300NH)のCDからインストールしたので、子機側に添付されていないことに気付いてませんでした。
もしかして他社ルーターとの接続ですか?
説明書には、「エアステーション(親機)と本製品を子機モードで無線接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は...」となってますね。
他社製品との接続ではサポート外になるケースもあるため、あえて子機側には添付してないんでしょうかねぇ。
書込番号:10749123
失礼しました。
バッファローのサイトでマニュアルを読んだら倍速対応ですね。
今まで倍速モードがないとの書き込みもないので
インストール方法によるのかもしれません。
書込番号:10749129
この製品を買って、ipod touch を繋げようとしているんですが、
セキュリティソフトのファイヤーウォールを停止すると、ipod touch でネットを接続することが出来るんですが、
セキュリティソフトのファイヤーウォールを設定すると繋がらなくなります。
さすがにファイヤーウォールを停止しておくのは嫌なので
セキュリティソフトのファイヤーウォールの許可リストで、この製品のものは、許可にしてあるんのですが・・・
どうすればいいのでしょうか?
セキュリティソフトの詳細も判りませんし、ここはサポート掲示板ではないので、現状の情報だけだと「他のソフトウェアを使うか、もしくは例外登録が出来るのであればそれだけは Firewallから例外として無視させる(常に通過許可)設定を行う」と言うお話しかできないと思うのですがいかがでしょうか?。
もっと詳細の情報が出てこないと類似のケースを検索するにしても絞り込みが難しいですから、そこのところを確認してみてください。
書込番号:10755437
Windowsのファイアウォール設定で詳細設定の画面があると思います。その中のネットワーク接続の設定でWLI-UC-GNに該当するローカルエリア接続を選び、隣の設定ボタンを押します。詳細設定の画面が開くと思いますが、その中のサービスタブをクリックしてすべてのサービスを選びOKボタンを押します。そうすれば大丈夫です。わたしもファイアウォールの設定で同じことを悩みました。参考になれば幸いです。
書込番号:10822921
ADSL-モデム(ルータ機能無し)-パソコン(有線接続)-WLI-UC-GN
と言う風に繋いでるんですが…。
iPhone側にはSSIDも表示されて、パスワードも入力して、扇マークも表示されるのですが…safariでネットを開こうとすると「サーバーが応答してません」「インターネットに接続していません」と出てきます。
電波混雑防止機能も無効にしてもダメです。
ファイアウォールも無効や例外にしてもダメ。
ルータが無いと無理なのでしょうか?
iPhone 3GSで似たような報告があるので参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015057/SortID=9779352/
書込番号:10737469
私も同じような症状で困っていたのですが
一度子機モードに変更してからもう一ど親機モードに変更してみたら問題なく繋がるようになりましたよ
書込番号:10821821
親機 WZR-HP-G300NH と、本機WLI-UC-GN を、セットアップの利便性の都合上、
2mの至近距離:電波状況98〜100%でセットアップを行っているのですが、
リンク速度が65Mbps (IPアドレス取得中は72Mbpsが一瞬見える)しか出ません。
至近距離で最善にしておかないと、壁を隔てて7〜8mの実際の環境でも、
11nに切り替えた目的が果たせないと懸念しています。
何か使い方や設定でありがちな手順間違いや見落とし、
不具合の切分け方法などがありましたら、
アドバイスいただけますでしょうか?
細部の状況は下記です。
子機側PC:ThinkPad X31 内蔵無線LAN 11a/g仕様は無効化済、
Windows XP SP3、内蔵メモリ2GB、空きディスク 約15GB
子機ドライバ:(Windows XP 32bit) netucgn.inf 1.2.3.0 (ucgnsta.sys 1.2.3.0) 正常表示
親機側:WZR-HP-G300NH Ver.1.65 (R1.66/B1.06)
IEEE 802.11n/g/b ( Auto / 5ch )
SSID **********
認証方式 WPA/WPA2 mixedmode - PSK
暗号化 TKIP/AES mixedmode
倍速設定未使用
AOSSを有効にしたところ、セキュリティ設定なし、でつながってしまったため、
AOSSを無効にしています。
他の通信状況:倍速設定なし、有線LANリンク速度は100bps(X31標準LANポートの上限)、
受信される他のAP3〜4基はすべて受信強度アンテナ2本程度
以上 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
>SSID **********
> 倍速設定未使用
親子とも
倍速設定 40MHz
にすれば、電波が強いところであれば65Mbpsを越えてリンクするはずです。
書込番号:10693750
レスありがとうございます。
(何かの手違いで初心者マークがついてしまいましたが、無線LAN設定は数回目の経験者です)
ご助言のとおりに、
倍速モード 40 MHz (拡張チャンネル : 6)
と設定すると、確かに135Mbps となりましたが、
リンク速度が150Mbps以下だと、
下位機種(150Mbps仕様)しか出ておらず、
わざわざ高い親機を買った意味がありません。
(回答者の方への苦言のような表現ですみません、もちろんそのつもりはありません)
本来の作業場所に設置しなおすとさらに速度が落ちてしまいます。
(目的は、別室にある有線LAN接続ファイルサーバから、
GB単位の音楽ファイルを、
居室のThinkPadで編集するのにファイルの読み書きをするためで、
いままでGBあたり20分もかかっていたファイル転送時間を削減したいことが目的でした)
他の方で、倍速とは明記なくても、100Mbps以上リンク速度が出ていることが
[10459871]などに書かれていたので、さすがに、至近距離かつ電波状況100%で、
65Mbpsは低すぎではないかと(私の設定ミスなどの可能性も含めて)
お尋ねしている次第です。
書込番号:10693955
説明が難しくなりそうです。
申し訳ありませんが、
もっとWebから情報を集めて勉強した方が良いと思います。
書込番号:10694001
>リンク速度が150Mbps以下だと、
「WLI-UC-GN」の仕様は判っていますか?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/index.html?p=spec
の「データ転送速度(規格値)」を参照してください。
愉快なチョーさんの言い分は、
「富士スピードウェイならF1で300km/h出せるはずなのに、自分の車は135km/hしか出ない」
と言っている様に聞こえます..._| ̄|○
書込番号:10694406
見放す態度は良くないと反省 <(_ _)>
WLI-UC-GNは、倍速40Mbpsで最大リンクは150Mbps
WLI-UC-GNの150Mbpsと、他の300Mbpsの実際のスピードに大きな差はないと私は検証しました。
WLI-UC-GNはあまり距離は出ないです。
どの型番の子機がそちらで一番良いかなんて、詳しい人でも分かりません。
現在の300Mbpsで無線がリンクしても、スピードは良くてせいぜい100BASE-TX並です。
それも高性能なPCを用意した場合です。
今となっては低性能なThinkPad X31では、いくら300Mbpsの無線を揃えてもどれだけスピードが出るかはなはだ疑問です。
安く済ますには長〜い有線LANケーブルをその時だけ使うが良いのでは?
ギガビットLAN対応させても、高性能なPCでスピードはだいたい100BASE-TXの倍程度です。
書込番号:10694604
WLI-UC-GNは、倍速40MHzで最大リンクは150Mbps
に訂正です。
書込番号:10694612
上記のスピードはWindowsでの共有を使った場合です。
FTPなど他のプロトコルを使った場合はもっとスピードが出ると思われますが、めんどくさいので私はやってません。
確認はご自分で。
書込番号:10694629
ぴっかりいいさん、名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
もともと実効値<規格値は仕方がないとは判っていながらも、
WLI-UC-GN が規格値150Mbpsとしているなら、
せめて電波状況100%ならリンク速度が規格値150Mbpsの半分以下65Mbpsは
ちょっと低すぎないか?
という疑問からの質問でした。
WLI-UC-GN が規格値150Mbpsなのに300Mbps出せないからおかしい、
という意図ではなかったのですが、読み返すとそう書いてありました、
すみません。
私の知識上の誤解は大きく2つということでしょうか、
(1)そもそも IEEE802.11nでは、倍速設定なしで規格値150Mbps、倍速で300Mbps、
と思いこんでいたが、
正しくは、倍速40MHz設定で最大リンクは150Mbps
(2)今まで、電波状況100%なら11aで54Mpbs、11bで11Mpbsと規格値が表示されていたため、
11nでは、電波状況100%なら150Mbpsが表示されるものと思いこんでいた。
しかし(1)のとおり、11nでは倍速40MHz設定にしていなかったので、
電波状況100%でも65Mbpsと表示された。
はい、実効がリンクの30%程度、というのは元々覚悟していました。
逆に実効値がそれだけリンク値から落ちるのなら、せめてリンク値は規格値に近づけたい、
という思いからの質問でした。
X31とファイルサーバをいままで10mのCAT5で実際につないだときの
ファイル転送時間を目標としていました。
でも、住環境の制約上、ケーブルを廊下にはわしたままにもできず、
11n規格のこの組み合わせで試行錯誤している次第です。
いずれにしても電波状況100%近くでは倍速で135Mbpsのリンク速度は出たので、
それは固定条件として、あとはいかに実効速度を落とさないか、また試行してみます。
書込番号:10695846
と思いこんでいたが、
現在製品として一般的に販売されてて使える11nは、300Mbpsタイプと150Mbpsタイプが有る。
※以前は20MHzだけの144Mbpsタイプが有った
11nを混ぜて使ったときは片方の遅い方に自動で合わせられる。
300Mbps無線で最大リンク
20MHzのときで144Mbps、倍速40MHzのときで300Mbps
150Mbps無線で最大リンク
20MHzのときで65Mbps、倍速40MHzのときで150Mbps(実際は135Mbpsが限界みたい、150を見たことなし)
他に108Mbpsとか128Mbpsとかいろいろありますが、11nとは互換性が無いので11nとの通信は54Mbpsで11nなどは利用されない。
書込番号:10696072
そしてややこしいことに、受信アンテナが1本だけとか、送信アンテナが1本だけとかの製品が存在し、受信か送信の片側は300Mbpsでリンクしてるわけではないのに、300Mbps製品として売ってる1流企業が有ります。
書込番号:10696101
実際に検証してみた結果で書いてますので、どこか間違ってると思いますのであしからず。
書込番号:10696129
ぴっかりいいさん
丁寧な解説ありがとうございます。
勉強した方が、と言われて自分でも調べ直してみたのですが、
とか
とかは、まさにこのようなサイトでしか判らない情報でした。
>実際に検証してみた結果で書いてます
は留意しながらも、ありがとうございました。
書込番号:10696175
動画編集のため、お金をつぎ込むなら
・無線LAN
よりも
・SSD
につぎ込んだ方が良いですよ
またはPCをNASとダイレクトに有線(1000BASE)で繋ぐか、
PCに直接録画できるように(SATA-6Gbps)した方が良いです。
書込番号:15961226
Meに対応している製品を購入するのがいいでしょう、対応していない製品を使うとサポート外になりますので。
書込番号:10639194
EPSON EDiCubeR
Pentium4のノートパソコンに
一応無線LANは装備してます。
感度がよろしくないのか繋がりません。
この製品を使えば繋がるようになるってことはありませんか?
ルーターはAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH
無線は本当に状況によるとしか言いようがない。
建物のつくり、構造でそれぞれ違ってくるから。
書込番号:10638892
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
無線LAN子機・アダプタ
