WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2009年9月13日 05:09 | |
| 0 | 5 | 2009年9月19日 23:07 | |
| 1 | 2 | 2009年8月24日 22:32 | |
| 2 | 3 | 2009年8月21日 16:57 | |
| 1 | 3 | 2009年8月30日 10:03 | |
| 1 | 10 | 2009年8月13日 12:56 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
上司といえども引っこ抜いた理由を聞いて元に戻させましょう。
職場で必要があるからネットワーク接続したのでしょう?
書込番号:10141550
付けたPCは? ノートPCですか?
業務で使っているPCなのに上司が使用を禁止する理由は何でしょうか?
会社の社員用のPCは、無線LANで接続しているのでしょうか?
それとも有線LANで接続しているのでしょうか?
それとも、「個人的」に購入して付けたのでしょうか?..._| ̄|○
※個人的な場合、会社から損害賠償請求されても助けられませんm(_ _)m
書込番号:10144666
コンシュマーモデルには付いてないよ。必要ならCisco Wireless4400を。1台200万円だけど。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/wireless/4400wlc/index.html
書込番号:10052270
802.1xは、基本的に業務用が多いですね。
特に11nに対応している子機では今のところ民間用は数が少ないと思いますよ。
(完全に無いとは言い切れませんが…)
比較的お値段がお安いので11nの無線APで知っているものといえばこれくらいですかね…
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wapm-apg300n/index.html?p=spec
これは通常だとACアダプタが無いので、オプションのACアダプタを購入する必要がありますが、結構高速だった記憶がありますよ。
11n接続で無線を利用した場合、100Mbps近い数字が出ていましたしね。
ご一考してみてください。
AMD至上主義
書込番号:10052883
質問の仕方が悪かったのかもしれませんが,アクセスポイントではなく子機の話です。
CardBus型のアンテナだと801.1X対応の物が大半なのにUSB型になるとなかなか無いですね。
書込番号:10054453
**eco**さん
使えると思うけど、動作確認をしていないメーカとしては
対応といえないので、パッケージ、マニュアル等に載せてないのでしょう。
たとえば
BUFFLAOのWLI-UC-AG300Nは.1x使えないとなっているけど
同じHW/ドライバのWLP-UC-AG300N(WLI-UC-AG300Nの法人タイプ)は対応になっています。
書込番号:10056794
価格も手頃なことだし、おっとっとっとlegoさんの言われる事もあり得るなと思い、購入して試してみました。
結果は見事成功。
802.1x EAP-TLS認証を使っての接続は可能でした。
書込番号:10180287
先ほど購入してきて早速接続してみたのですが
ノートパソコンに接続してみたら
接続状態:限定または接続なし
ネットワーク名(SSID):Airport(http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g54am/を使用しています。)
速度:54.0Mbp
シグナルの強さ:5本全部たってます
送信パケットはあるのですが受信パケットがずっと0のままです。
インターネットにもつながりません。
なぜこのような状態になるのでしょうか・・・?
デスクトップの方はGW-US54Mini(http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010635/)を使っていて送受信ともにあります。
ちなみにモデムはsoftbankのTrio3-G-plusっていうのをつかっています。
どうしたらできるようになるのでしょうか?
回答お待ちしております。
アクセスポイントの方を新しくバッファローのものにしてつないだら出来ました
ご迷惑おかけしました。
書込番号:10045339
あのぉ
いまモデムがsoftbankのTrio3-G-plusっていうのをつかっていて
無線LAN親機は
↓I-O DATA WN-G54/AM↓
をつかっています。
以前つかっていた子機
(WN-G54/U2→http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/wn-g54u2/)が壊れてしまったようなので
この商品を買おうと思ってるのですが
相互性とかってどうなんでしょうか?
メーカーが違うと送受信が出来ないとかあるのでしょうか?
回答お待ちしております。
規格があっていればメーカーが違ってもかまいません。
(特定の機器同士では、相性的な物もあるのかもしれませんが
まず問題ない)
但し、メーカーが異なると初期の設定は手動でやる必要が
あります。
マニュアルにも記載があり、特に難しいものではないですが
面倒、難しいと思われるならばメーカーを合わせておいた方が
設定ソフトがついていて特に気にせず作業はできます。
書込番号:10027787
早速回答ありがとうございます。
規格についてなのですが
WN-G54/AMは54Mbpsに対し
この商品は150Mbpsなのですがこれは大丈夫なのでしょうか?
初心なので詳しいことがよくわからないので教えていただけるとありがたいです。
書込番号:10027995
∫snow∫さん こんにちは。
この製品は、11n・11g・11b対応なので、規格的には問題ないです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/index.html?p=spec
あとデスクトップでお使いなのでしょうか?
個人的には、WLI-UC-GNの場合、ノート機での装着が前提のようですから、感度が悪い等の場合、融通が利かないと思いますので、以下のような製品がお勧めです。
WLI-U2-G54HP
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-g54hp/
書込番号:10029486
AS RockのATOM330 IONのベアボーンを組みました。今回、子機としてこのUC-GNを購入しましたが、親機(Buffalo A54G54)につながりません。事象としては、子機側で親機からの電波をちゃんと受信しているのですが、接続だけが失敗します。AOSSでも、手動設定でも、どちらも駄目。セキュリティは、WEPでも、WPS-AESどちらでも事象は変わらず。Chも、親機側で手動変更しましたが、それでも駄目。さらに、セキュリティソフトをはずしてから、Driverをインストールしなおしても駄目。
Buffaloのサポセンに連絡したのですが、とおり一辺倒の対応の末、PC側の問題の可能性もあるものの、初期故障と判断し、返金対応となりました。
当方、残念ながら2ndPCがないために、このUC-GNが、本当に故障しているのかどうか、判断するすべがありません。
皆さんの中で、電波は受かっているのに、接続だけ失敗する、という不具合の方はいらっしゃいますか?
親機をノンスクランブルにして接続確認してみられましたか?
ごく稀に、MACアドレスで子機を制限する設定にされる方が居られますので、その辺りも要チェックです。
今まで、色々なメーカーの製品を300台以上の設定をしてきましたが、そこまでやってつながらない機器は1台だけでした。
これは故障では無く、Win98(SE)のドライバーの相性のようなものでしたが・・・
書込番号:10008979
三毛猫師匠さん
早速のご返信ありがとうございます。
ノンスクで試してみましたが、やはり、駄目です。電波は十分な強度で受かっているのに接続だけ失敗しました。
そういえば、サポセンは、「最初の接続の時は、親機との距離を50cmぐらいにしてやってください」と言っていましたが、親機を簡単に動かせないために、試していません。本当に、そんなことで効果があるのでしょうか?
Driverの相性の問題なら、買い直しても、つながりませんよね。 UC-GNって、11nがついている上に、あの小ささと値段の安さが魅力で、、、う〜む、惜しい。
サポセンの提案に応じて返金手続きをした上で、ダメ元で、もう1ヶ、同じものを買ってこようかしら、、、。 あの安さなら、駄目でもあきらめがつくし、、、。
もう少し、皆さんのご意見をお待ちしたいと思います。 よろしくお願いします。
書込番号:10009226
つながりました!
躊躇しつつも、同機種の新品を再購入し接続したら、あっけなくつながってしまいました。前回設定したドライバーも、暗号キー設定も、そのまま残していましたので、本当、本体をUSBに接続した瞬間に、ハンドシュエークし、接続状態になりました。 PCをリスタートしても、まったく問題なし。
セキュリティ設定も、ファイファーウォールも、当然、ノーマルの設定状態です。
ということは、前回購入した子機は、やっぱり、故障のはずれ品だった、という結論となりました。あとは、Buffaloからの返金待ちです。
うーむ、Buffaloの品質管理に、問題があるようですね、、、。
書込番号:10072269
本日、ネットPCに接続し、11gに比べ確かに倍の速度となりましたが、
距離を親機から2m、3m、4m、5mと空けていくと、40M→30M→20M→10Mと
極端に速度が低下していきます。8mほど離れた部屋に入ると完全に
通信不能になります。途中にドアは2つしかありません。
11gでは同じ部屋でも5M位は維持してくれます。
こんなものなんですかね?
尚、速度は「ブロードバンドスピードテスト」で計測したものです。
ひなはるたさん こんにちは。
WLI-UC-GNで、11g・11n切り替えて検証されているということでしょうか?
また宅内外の電波状況(2.4GHz)は、どのような感じでしょうか?
何となくですが、もし11nを倍速モード(20→40MHz)で使われているなら、2ch分使用しているので、拡張チャンネル(ザブチャンネル?)側が、宅内外の2.4GHz無線と干渉しているもかもしれませんね。
書込番号:9988236
SHIROUTO_SHIKOUさん
早速のご返信ありがとうございます。
PCは東芝のネットブックのNB100で内臓NICの11gと比較しています。
20MHz固定や異なるch選択など、色々試みましたが解決せず、
親機と同じ部屋でしか11nの効果が出ないという結果です。
一般的な鉄筋マンションの3LDKで、確かに近隣の電波は入ってきますが、
どれも微弱でchのかぶりもほぼ無視していい環境です。
親機はコレガのCG-WLR300Nです。
何か策がないものでしょうか?
書込番号:9988548
ひなはるたさん こんにちは。
既に色々試されているんですね。
どちらの製品も使っていないので、具体的な項目等はわかりません。
とりあえず切り分けとしてですが、もしCG-WLR300N側で無線モード・・・例えば11n・g・bではなく、11g・bのみの設定が出来るのなら、WLI-UC-GNを使って11gで通信して見て、同様に速度がでないなら、WLI-UC-GNとCG-WLR300Nの接続が、現状ではあまり良くない状況(仕様面含めなのかもしれません。
もしCG-WLR300Nで無線モードを設定出来ない場合、無線子機側・・・今回の場合は、WLI-UC-GNのデバイスマネージャ上で変更出来る場合もあります。
あと今回の場合は、速度が低下するとのことなので、直接の関係は無いかもしれませんが、WLI-UC-GNでの接続は、OS標準の接続ツール、若しくはNECの接続ツーツ等で設定されているんでしょうか?
またクライアントマネージャでされているんでしょうか?
もし接続ツールが複数ある場合、接続が不安定になることもありますので、その点も確認されてもいいかもしれません。
これは、CG-WLR300NとPCが同じ部屋での状況(PC上で検索出来る無線AP)でしょうか?
若しくは、PCを離れた部屋へ移動した時、PC上で検索出来る無線APと言うことでしょうか?
移動した場所それぞれで、親機と子機側が干渉を受ける可能性もあるので、一度その点も確認されてもいいかもしれませんね。
書込番号:9988704
何度もすいません。
関係ないかもしれません、最近ドライバが新しくなっているようですね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
既に試されていたら、ご容赦下さい。
書込番号:9988776
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご丁寧にありがとうございます。
ドライバですが最新バージョンを使用しております。
⇒11g・bのみの設定は可能でしたので試みましたが、同様に同じ部屋では
相応のスピードが出るのですが、距離をもつと速度が急低下するのは同様でした。
>あと今回の場合は、速度が低下するとのことなので、直接の関係は無いかもしれませんが、WLI-UC-GNでの接続は、OS標準の接続ツール、若しくはNECの接続ツーツ等で設定されているんでしょうか?またクライアントマネージャでされているんでしょうか?
⇒クライアントマネージャ3で設定しました。確かに複数あるのが問題かと思い、クライアントマネージャを削除しましたが、症状は変わらずでした・・・。
⇒親機のある部屋、離れた部屋ともです。
今回、遮蔽物がない直線で色々試してみましたが、7mを超えると通信がほぼ不能という結果になりました。PC内臓のNICでは11gで12mほどは通信可能な状態は維持しました。
WLI-UC-GNが故障ということもありえるんですかね?
書込番号:9989332
ひなはるたさん こんにちは。
>今回、遮蔽物がない直線で色々試してみましたが、7mを超えると通信がほぼ不能という結果 になりました。PC内臓のNICでは11gで12mほどは通信可能な状態は維持しました。
11g・bでも同様なら、11nの設定等ではなく、製品自体の問題やWLI-UC-GNに採用されている無線チップとCG-WLR300Nとの関係が、あまり良くないのかもしれませんね。
とりあえず、繋がっているので、故障の可能性は低いと思いますが、他の製品への変更も検討されてもいいかもしれません。
あくまでも個人的にですが、特に11nは、同一メーカーで構成された方が、いいように感じます。
書込番号:9989533
見通せる状態で直線7mで通信不可というのは、通常では考えにくいですね。
使用するUSB端子を変えても同じ状況なら故障の線を疑った方がいいと思います。
書込番号:9989573
皆様、色々ご助言ありがとうございました。
はっきりと故障と言い難い状態ですので、交換してもらえるか不安ですが、一度交渉してみます。
書込番号:9989820
自分も先日、新しく買ったデスクトップPCにセットしたのですが、
通信速度がとんでもなく遅く、何か設定を間違えているのかと散々
試した結果、置き場所を少し(40〜50cm)ずらしてみたら、使える
ようになりました。しかし、それでも今まで使っていた隣にある
ノートPCの通信速度の7〜8割り程度です。
距離が離れたり、置き場所になにか不都合があると不通かと思える
くらいの通信速度に落ち込みます。ちなみに、2階の別のノートPC
にセットしてLANカード(WLI-CB-G54HP)と切り替えながら試して
みたら、LANカードでは通常通りネット接続できるのに、本製品
での接続に切り替えたら、ほとんど通信不能に陥りました。
きっと、スレ主さんの言うとおり、距離を空けたり、少しでも障害が
あると極端に、通信速度が落ちる製品なのだと思います。
この点を、バッファローに聞いてみたら、
「11n規格は今までの無線規格よりも、電波状態がよくなる可能性は高いが、
11n規格で通信を行うには、無線親機が11n規格に対応している必要があり、
利用中の無線親機が、11n規格に対応していない場合は、通常の11g規格
もしくは11b規格での接続となる。
この場合、通常出力のWLI-UC-GNより、ハイパワータイプのWLI-CB-G54HP
の方が電波状態がよくなる。」
との回答でした。
まさか、今までより性能のいいPCと無線子機に買い換えて、がんばって
も通信速度が8割に満たないとは思いませんでした。
書込番号:9990342
SHIROUTO_SHIKOUさん
new-newさん
iatiesさん
劇的に症状改善しましたので、ご報告します。
これまで親機を水平に置いておりましたが、
コレガのCG-WLR300Nの内蔵アンテナは
本体上部にアンテナ線がひかれているようでしたので、
思い切ってこれまで通信不能だった部屋へ向けて
本体を横にしてみました。
するとこれまで電波強度1本か0本だったものが
いっきに4本立って、通信速度も20Mが安定的に出るようになりました。
11gの倍以上のスピードが出るようになり満足いく結果となりました。
こういうこともあるんですね。
我が家はマンションですが、戸建の場合は2階3階と通信させないと
いけないので、上への指向性が特に強いってことでしょうね。
いやはや、勉強になりました。
皆様、この度は色々ありがとうございました。
またお騒がせして、すみませんでした。。。
書込番号:9992319
無線LAN子機・アダプタ
