WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 1 | 16 | 2012年5月21日 09:56 | |
| 0 | 2 | 2009年3月3日 14:23 | |
| 0 | 0 | 2009年2月22日 02:31 | |
| 0 | 7 | 2011年11月8日 23:19 | |
| 0 | 5 | 2009年2月19日 23:30 | |
| 1 | 2 | 2009年2月15日 10:53 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
この機種を有線LANのパソコン(XP・SP3)につなげましたがiPod touchが接続できません。
touchの一般-設定のWi-Fiネットワークでは、ワイヤレスネットワークが表示されます。
パスワードに暗号キーを入力しても、右上の「キャンセル」が一瞬消えるだけで、
つながらないのです。
パッケージにはDSやWiiは自動で、iPhone3Gは手動で接続できることが書いてあったので、
手動でtouchも接続できるかと思いましたが・・・できないのでしょうか?
それとも、何か見落としている点がありますか?
家ではWi-Fiでtouchを繋げていますので、手順は間違いなと思うのですが・・・
もちろん、パソコンにインストールするときはセキュリティは切ってインストールしました。
どなたかわかる方、教えていただけないでしょうか?
ひとよしさん
こんにちわ。
>つながらないのです。
IpodTouchに入力しているセキュリティキー(暗号キー)が間違っている可能性があります。
WLI-UC-GNの親機モード時に使用する、ソフトウェアルータ設定ツールのプロパティ(タスクバー上)から確認できるセキュリティキーを再度確認し、大文字、小文字等に気をつけながらあ試してみてください。たしかソフトウェアルータ設定ツール上の初期設定では13文字以上の長い文字列になっていたと思います。(AOSS用?)
書込番号:9216824
おっとっとっとlegoさん。書き込みありがとうございます。
私も暗号キーの入力ミスを疑い、何回も試してみましたが、
ダメでした。
Wi-Fiネットワーク設定を削除し、再度検索し暗号キーを入力して
「join」をおすと、一瞬キャンセルキーが消えて再点灯し
そのあと「join」を押しても、反応なしになります。普通
暗号キーが違うと「ネットワークに接続できませんでした」
と表示されますが、それも出ないのです。
touchに絵文字が使えるようになるソフトを入れているので、
それが悪さをしているのかと、疑っています。
ただ、それを削除しても絵文字は消えないとのことなので、
どうしたものか、思案中です。
書込番号:9219456
返品してしまったのであまりお役に立てないのですが、一応、情報まで。
僕とは症状が異なるようですね。
僕の場合は、いったんは、接続が出来るのに、
時間経過で、「接続に失敗しました」といったメッセージが出て、一切つながらなくなる症状でした。
バッファローのサポートに相談したのですが、
「そういった症状は確認していません。
将来的にファームウェアがアップデートした段階で改善されるかもしれないのでお待ちください」
という内容で、現象の確認も出来ないのに、ファームで改善されるとは思えず、とても付き合いきれないと思ったものですから、返品でもかまわないかとたずねたところ、むしろ返品を歓迎するような口ぶりだったものですから(多分面倒になったんでしょうね)販売店さんに相談したところ、快く返品に応じていただけました。
変わりにアイ・オーデータのWN-NHP/R-Uを購入したところ、最初の5秒で接続されてしまって
原因がよくわからない状態です。
まあ物理的なルータと、ソフトウェアルーターでは、比較が難しいとは思うのですが。
販売店さんのお話ではこの商品は、電波が弱いからかも、とのことでした・・・
バッファローがWi-Fi機器ではナンバーワンかと思っていましたが、僕の対応してくれた人は、どうもいい加減な人だったような気がしますね
昔からパソコン使ってる人にはメルコというブランドはいい印象多分ないと思うんですが、まったくそのとおりの対応で、それなりに時間を費やしてしまったので無駄な買い物だったなと思います。
環境依存している可能性もあるので、一概には言えませんが、この商品、あまりお勧めしがたい気はしますね
書込番号:9221330
Aqua Serpent さん。情報提供ありがとうございます。
わたしは、当初はロジテックの製品を求めてショップに行きましたが、
店頭で見て、この製品が小さくてしかも、家でも使っている
バッファローの製品だったので、購入した次第です。
今メーカーのサポートに問い合わせているところです。
何か進展がありましたらご報告します。
書込番号:9225819
最終報告をします。
サポートセンターと何回かやり取りし、教えてもらったように再度設定を試みました。
しかし、ダメでした。結局、バッファロー側が製品の交換をしてくれました。
新しいものが届いて、再度チャレンジしましたが、当初と同じ状態で、接続できませんでした。
それで、バッファロー製品はあきらめ、ロジテック製品を購入し、接続したところ、
一発でつなげることができました。セキュリティの設定もできました。
バッファロー製品の箱にはIpodtouchがつながるとは書いてありませんでしたので、
買った私が間違っていたということでしょう。
私のパソコンとの相性が悪かっただけかもしれません。
とりあえず、これで報告を終わらせていただきます。
情報を頂いた方々に感謝します。
書込番号:9349536
私もつながらなくて苦戦してました。
バッファローと2回ほどQAしましたが、要領を得た回答をえられず、イライラ
結局、手動設定の画面では手動でいろいろ設定してはいけないということが判明しました^^
書込番号:9391264
20MHz 通常モードで設定してみるとか試してみてはいかがでしょうか?
40MHz 倍速モードが安定していないのかもしれません。
実際にこの製品を持っていないので確認できず申し訳ないですが。。。
書込番号:9398561
繋がりました。
本日、PCを使ってipod touchをネットに繋ごうと思い買ってきました。
しかし、ひとよしさんと同じようにつながらずにネットで調べるうちにここにたどり着きました。
ここの書き込みを見て、途方にくれて明日店に返品に行こうと思いましたが、
いろいろとあがいているうちに、見事つながりました。
デバイスマネージャーのこのWLI-UC-GNのプロパティの詳細設定で設定値がDisable
だったところを片っ端からEnableに変えたらタスクバーにあるWLI-UC-GNのソフトウエアルータが
エラーで強制終了してしまいましたが、再度ソフトを立ち上げたところ見事ipod touchで接続できました。
もし、まだつながらずに悩んでいる方がいらっしゃったら駄目もとで試してみたらどうでしょうか。
もちろん、自己責任でよろしくおねがいしますね。
書込番号:9408493
自分も「ひとよしさん」と同じ症状が出て、長らく悩んでましが
サポートとやり取りして製品交換してもらい問題解決しています。
メール対応ですが、サポートの対応は悪くなかったですよ。
だめな時の環境
親:XP(SP2)withWLI-UC-GN 子:ipodtouch2G(OS2.21絵文字あり)→NG右上の「キャンセル」が一瞬消えるだけ
親:XP(SP2)withWLI-UC-GN 子:ノートPC暗号キー手入力→OK
親:メルコ製WZR-RS-G54HP 子:ipodtouch2G(OS2.21絵文字あり)→OK
宅急便着払いで製品送付後交換。
相性なのか?初期ロットのハード不良かは不明ですが
ハード要因であることは間違いないです。
だめなハードの時は試していませんが、ハード交換後は
「パニエルさん」指摘の
デバイスマネージャー→WLI-UC-GN→プロパティ→詳細設定での
設定値はDisableのままで正常に動作してます。
同じ症状の方は参考にして下さい。
書込番号:9413681
今日、接続を試みたらつながらなくなってしまいました。
やっぱり、ハードの問題なのでしょうね。
poyoko3さん、情報ありがとうございました。
初期不良交換の交渉してみます。
書込番号:9415187
こんばんは!
私も、かなり大変苦労しましたがつながりました。
参考にしてください。
参考ページ
http://weba03.blog96.fc2.com/blog-entry-804.html
http://blog.hizoo1999.com/2009/04/wli-uc-gniphoneipod-touch.html
ここのコメントで私は、解消できました。
>「Auto Channel Select」が問題のようです。ドライバのプロパティの詳細設定を「Disable」に変更すると繋がりますよ。
p.s.
本日、ヨドバシカメラにいって
症状を話して、ipod touch iphoneと謳い文句があるものを
購入しようとしたところ
店員さんに、
DSやWiiがつながっているのであれば
基本的には全部同じですよ!と言われ
購入を引き止められました。
店員さんはプロクシーうんぬんといってて
家で再度、調べてて、上記サイトを色々ためしている内に出来ました。
調べ始めて
結構時間かかりましたが、
ヨドバシカメラの店員さんにも感謝!
ここの書き込みにも感謝です!
書込番号:11224148
スポン人さん
繋がって何よりです。
約1年前の書き込みが役に立ってうれしいです。
あらためて、書き込みをしてくださった方に
お礼を申し上げます。
書込番号:11228881
私もWLI-UC-GNを親機にしてiPod Touch(3G)を接続しようとしたものの上手くいかず、この掲示板にたどり着きました・・・w
かなり苦戦しましたが皆様の書き込みを参考に色々試行錯誤したところ無事使えるようになりました!本当に助かりました。
ただ私の場合は、上のスポン人さんの書き込みのようにAuto Channel Selectの設定の変更を試みたところ、ネットワークアダプタのプロパティに「Auto Channel Select」の項が無く、代わりに「Channel」の設定をChannel1からChannel2に変えてみたら動くようになりました。
明日になったらまた動かない・・・なんてならないことを祈っていますw
(ちなみにAuto Channel Selectの設定についてはhttp://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.htmlを参考にしました)
画面がちょっと違ったのは私のOSがVista Businessなのが理由だと思いますが。。
今後また同じようなトラブルでお困りの方の参考になれば嬉しいです。
書込番号:12580585
>まっち626さん
私もそのChannel変更の方法でようやく接続できました。
Auto Channel Selectが最初からDisableだったので。
これらの解決策見つけられた方々に感謝します!
書込番号:12770514
色々調べたりして試行錯誤したら接続できました。
1.WLI-UC-GNのAOSSを使ってPSPを接続
2.セキュリティーのキータイプを確認
3.ソフトウェアルータ設定ツールのオプション画面から16進数のPWを確認
4.iOSからWLI-UC-GNを選択、3のPWを打ち込む
すると、接続できました。
言葉足らずですが、一応自分はこれで接続することができました。
書込番号:14056655
ipodtouch 第一世代から第三世代に乗り換えた時にWLI-UC-GN
に接続できませんでしたが
>スポン人さん
の方法で試しましたところ、うまくいきました。
>Auto Channel Select 「Disable」
同じ症状の方は是非お試しください
書込番号:14587233
社内LANに接続したノートパソコンを無線LAN親機として使用し、iphoneをWi−Fi環境で使うために購入しました。パソコンへのインストールもうまくいき、iphone側でも通信を認識しました。ただ、そこに接続する際に聞かれるパスワード(WEPキー)が分からないため、接続できません。
製品に添付されていた説明書ではiphoneなどに手動で接続する場合には、「ソフトウェアルーター設定ツール」アイコンを右クリック→「オプション」クリック→「SSID・セキュリティーキーを確認」とありますが、「ソフトウェアルーター設定ツール」を右クリックしても「開く」や「削除」「プロパティ」などばかりで「オプション」という項目は表示されません。
その場合、どのようにしてWEPキーを確認したらよいのでしょうか。パソコンを再起動したり、USBから製品をはずしたり、クリックで開ける場所は開けるだけ開いてみましたが、さっぱりWEPキーにたどりつけず、途方にくれております。
ちなみにローカルエリア接続2のTCP/IPのIPアドレスは「192.168.1.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0」です。
バッファローのサポートセンターはまったくつながらず、どうしてよいかほんとに途方にくれております。アドバイスいただける方がいらしゃいましたら、なにとぞご教唆お願いいたします。
Windowsのタスクバーにアンテナのようなアイコン(タスクマネージャ以外の)はありませんか?
それを右クリックするとオプションからSSIDと暗号キーを調べられますよ。
書込番号:9183449
つながりました!昨日あんなに悪戦苦闘したのがうそのようです。自らの勉強不足を恥じるとともに、そばゆさんに大感謝です。
そばゆさん、ありがとうございました!
書込番号:9185090
この商品を買いましたが前記事の「ネットに繋がらない」と同じような症状が起きました。
接続はOCN ADSLです。
その後いろいろやって(接続設定などをいじったりして)みたところ(アバウトですみません)、今度はPCにつないだらACTランプが最初(いじる前)はチカチカと点滅していたのに、ずっと点滅している状態になってしまいました。さらに、再インストールを試みたところ、「子機モードドライバ」と「ソフトウェアルーツ設定ツール」のインストールで差し込みが必要な時に本商品が認知されなかったり…現在完全なる硬直状態になっているのですが…壊してしまったのでしょうか?
同じような症状が出てる人はいますか?
はじめまして
先日、PSPと使用(アクセスポイントとして)するためにこの商品を購入しました。
付属のCDでインストールも完了し
一度はPSPとのリンクも成功しました。
しかし
再起動後
AOSSボタンを押した2分後くらいにPCの接続が切断されます。
再接続してもエラーが起こります。
PSPとは繋がりません。デバイスマネージャを見るとPC側のLANが無効になっていて(新たに入れたbaffaloの無線デバイスは有効になってます)
有線の方を有効にするとネットにはつなげるのですが無線の方は繋がりません。
いろいろネットで調べはしましたが
いかんせん、検索ワードがイマイチ思い浮かびません。(ごめんなさい)
解決策はありますでしょうか
ちなみに環境は
OS:xpsp3
プロバイダ:FLETS光 マンションタイプ
PC自体は自作です。
今、外出先からの書き込みですので帰宅次第
詳しい内容を追記できると思います。
なにとぞ良いアドバイスをお願い致します。
BUFFALOより
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13009
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17845
なにかしらの設定がWAN側への接続と衝突していると思います。
手順2を試してみては?
書込番号:9122652
しましましましましまさん、こんにちは。
自分も先日この製品を2個買って、2個とも同じような症状に出くわしてます。
使用目的は同じく、PSPのアクセスポイントとしてです。
うまく運用できれば、Xlink Kaiも使えればいいなと思っておりました。
環境によって相性等発生してるのかを疑い、
全部で4台のPCにインストールを試しましたが、以下に述べるほぼべて同じ症状が出ます。
OSはHome SP3 三台と、Professional SP3 一台です。症状を詳細に説明すると、
付属のインストールCDでインストール完了後、LANカード等通信デバイスがPCに複数インストールされている場合
インターネット接続の共有(ICS)の共有相手、自分の環境の場合はブロードバンドルーター
でネットに接続しているので、PCのインターネット接続は「ローカルエリア接続」ですが、
それの共有相手がこのWLI-UC-GNの親機モードで作成される接続「ローカルエリア接続3」
になっていないことがあるので、
それを修正しさえすれば、その場ではなんの問題もなく使えます。
普通にインフラストラクチャモードでPSPから接続して、ネットに繋げます。
ところがPCを一旦再起動させると状況は一変します。
まず、再起動前にはタスクバー右の通知領域にあった、「ソフトウェアルーター設定ツール」
のアイコンが表示されません。
インストール直後再起動前は「ソフトウェアルーター設定ツール」と、
「クライアントマネージャー3」が起動していたのに、再起動後は
「クライアントマネージャー3」しかありません。
両方ともWindowsのスタートアップに登録されているのにもかかわらずです。
「クライアントマネージャー3」は子機モードの時に必要なツールなので、アクセスポイントとして使いたい自分は、
親機モードの「ソフトウェアルーター設定ツール(SoftAP.exe)」が必要なのですが、
タスクマネージャのプロセスを見るとSoftAP.exeが起動している場合でも、
通知領域にはアイコンが表示されてません。
起動後少し遅れて、通知領域に「ローカルエリア接続3」に接続しました、
と表示が出ることもあるので、繋がったのかと思い、PSPから接続を試みるのですが、
「アクセスポイントが見つかりません」といわれる始末。
やっぱり「ソフトウェアルーター設定ツール(SoftAP.exe)」が必要なのだろうと、
「スタートメニュー」の「すべてのプログラム」から起動してみるのですが、
全然起動しなかったり、はたまた起動しても、「ソフトウェアルーターが停止中です」のままで、
アイコンを右クリックして「ソフトウェアルーターを開始」しても
さっぱり停止中のままから動かなかったり、しまいにはなんの通知もなく
「SoftAP.exe」がプロセスから消えてしまって、通知領域のアイコンも消えます。
この状態のときは、WLI-UC-GNのランプも点滅せず消えてしまってます。
インストール直後再起動前の正常に使えてるときは、アクセスしてない時でも物凄い点滅していたのですが・・・
「WLI-UC-GN」自体を抜き差ししても、再起動しても、
最後にはソフト&ドライバを再インストールしても一向に症状は改善しません。
同じように、インストール直後だけまともに繋がります。
自分のだけ不良品だったのかも疑いましたが、
同時に購入して、友人に使わせてるものもまったく同じ症状が出ました。
ちなみに子機としては普通に使えることを確認しております
。Windowsを再起動しても特に問題は起こりません。
再起動後、自動的に無線LANアクセスポイントとの接続が行われ、通信できます。(使用APは、同じBUFFALOのWCA-G)
すたぱふさんの紹介していただいたページに記載のあるアンインストール方法を試して、
再インストールしても駄目だったら、サポートに聞いてみようかと思ってます。
しましましましましまさんはその後どうでしょうかね?
ほかに同様な症状が出た、あるいは解決できたという方はおられないでしょうか?
書込番号:9126013
補足です。
Wi-Fi Gamers(WCA-G)にパソコンを接続するのは公式にはサポートされてませんね。すみません。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16440
ただ、「クライアントマネージャー3」を使用しているBUFFALOの無線LAN子機は繋げてしまえるそうですが。
書込番号:9126078
すたぱふさん、BUBBLEMANVさん
コメントありがとうございます。
全くといっていいほどBUBBLEMANVさんと症状が同じです。驚きました。
今日、すたぱふさんが示してくださった方法をこれ自体事前に試していたのですが
自分のやり方が間違ってた可能性もあったので、再び試しました。
その後正常にインストールされ
インターネットも接続され、ソフトウェアルータも正常に作動しています。
ですが、ソフトウェアルータのAOSSボタンを押し、PSP側でもアクセスポイントの検索を致しまして、接続テストも成功したのですが
いざインターネットのブラウザを見てみると切断の状態。。。
本商品を外して再起動すると普通にインターネットはできるんですよ。
同時に接続することって普通は可能なのですよね?
無理ならばしょうがないのですが
というよりは回線自体が切断されるのでしょうがなくないですね。
どうにかしたいところです。
それで気になったことが1つありまして
AOSSボタンを押すまで
ローカルエリア接続ではなくワイアレス〜という表示だったのですが
押した直後からローカルエリア接続2という表示に変化したのですが
これは関係あったりしますでしょうか
ちなみに写真2は変化した後のものです。
その前の状態の写真がなくて申し訳ないです。
デバイスマネージャの画面は付けた後、WLI-UC-GNが追加される形になってます。
書込番号:9127955
BUFFALOより QoSパケットスケジューラを無効にする
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17887
また「ipconfig /all」で表示される内容がそれぞれ変わってますか?
書込番号:9130449
上記URLの内容を試しましたが結果変わらずです。
ファイアウォールを消し忘れたのがあったのでそれも無効にし
アンインストールされなかった内容も無理やり削除もし
再インストールしましたが・・・・です。
ipconfig/all
で調べてみましたが
共に表示される内容は別のものでした。
書込番号:9141623
いまさらですが
自分もXPのパソコンを移動したついでに設定してみたら同じ症状です
直す方法はあるのでしょうか
使用機械はバッファロー製 WLI-UC-GNHP です
書込番号:13740938
本製品を用いてノートパソコン経由(親機として)でネットへ接続したいと考えております。
以前バッファローの製品「WLI-UC-G」を用いて試みたところ、
AOSS対応機器以外とは接続する事ができず、
返品するはめになってしまいました。
本製品はメーカーサイトにて、
AOSS対応以外の製品とも接続が可能との記載があります。
しかしながらマニュアルを見る限りでは、
具体的な接続方法などは記載されておりませんでした。
そこで実際に同様の用途で利用されている人の意見を聞きたいと思い、
書き込みさせていただきました。
不具合などありましたら、お教えください。
こんにちは。ユーザではないのであしからず。
WLI-UC-GNの「補足情報」マニュアルに記載されているようですよ。ご確認を。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010679-1.pdf
『親機モードで使用するには』→『手動設定で無線接続する場合』
ちなみに余計なお世話ながら、
例えば PLANEX GW-MF54G2 みたいなコンパクトな親機も比較的安価に手に入りますよ。
いっそこういう親機を立ててしまったほうが便利なように思うのですが・・・いちいちPCを起動させないでも済むので。
#常時稼動のサーバーPC等をお使いなのでしたら忘れてください(笑)。
書込番号:9112884
naostaさん こんにちは。
詳しい環境がわかりませんが、以前クチコミさせていただいたクチコミです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008812/SortID=9090880/
書込番号:9113116
>みーくん5963さん
お答えありがとうございます。
確かにマニュアルをよく見ると書いてありますね。
確認不足でした。
どうもありがとうございます。
今はルータも考えているのですが、
予算の都合上、今はUSB型かなと思っております。
>SHIROUTO_SHIKOUさん
ご指摘ありがとうございます。
ipodはAOSS非対応なんです。
なのでバッファローのAOSS以外接続不可能な機種では
つなぐことができないんですよ。
(セキュリテーなしなら繋げますが)
書込番号:9119426
naostaさん こんにちは。
>ipodはAOSS非対応なんです。
ごめんなさい。
書き方が悪かったですね。
みーくん5963さん と同様で、AOSS云々というより、出来れば無線ルータを使った方がよりいいかなあ・・・と思った次第です。
失礼しました。
書込番号:9119695
naostaさん、お役に立てたなら何よりでした。
WLI-UC-GNでうまくいくと良いですね。
一応補足まで、
先にご紹介した親機 PLANEX GW-MF54G2 はアマゾン他で2千円台前半から売っているようです。
WLI-UC-GNとの実売価格との差はせいぜい5百円かそれ以下かもしれません。
都度ノートパソコンを起動する手間やら電気代やらを考えたら、早々に元が取れそうな差のような気がしますよ。
もし未購入でしたら、ご再考をお勧めします。
#書き出しと矛盾してますね(汗)
書込番号:9122737
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
