WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年4月28日 12:32 | |
| 0 | 1 | 2011年4月25日 22:33 | |
| 3 | 6 | 2011年4月25日 22:28 | |
| 1 | 2 | 2011年4月18日 23:14 | |
| 0 | 5 | 2011年4月18日 21:33 | |
| 0 | 4 | 2011年4月13日 17:10 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
現在、NECのWM3500R(WiMAX)を親機として使っているのですが、
新しいPCを購入予定で、無線でつなぐのに、NECの子機は高いので、
こちらを検討しているのですが、
子機がバッファローでも設定などは簡単にできるでしょうか?
(それぞれの簡単設定的なものは使えないですよね?)
既に同じような質問がありそうですが、
見つけられず、質問させていただきました。
できます
SSIDと暗号化キーがわかれば、手動接続できます
使えないと思います(AOSS、らくらく無線スタート)
しかし、WimaxがWPSに対応していれば簡単接続できるかもしれません
書込番号:12941301
この子機とIODATA WN-GDN/R3に接続したいと思っています
現在コミファ光電話とネット接続しています、1台はIODATA WN-G300Uを接続しています
もう1台を、WLI−UC−GNで接続できますでしょうか、どなたかお教えください!
普通に可能です
WN-GDN/R3のSSIDと暗号化キーがわかれば簡単に繋げられますよ
書込番号:12937409
WHR-G301Nとの接続で無線LAN内臓のPCとは繋がりましたが、
子機WLI-UC-GNで2台目のデスクトップPCとが繋がりませ
ん。
今までWHR-HP-GNとは問題なく繋がっていたのですが...。
ちゃんと暗号化キーは入力しましたか?
間違っていたりしませんか?
書込番号:12934049
こちらと同じ機種を持っているので回答を・・・
あり得そうな問題は、
@AOSSと手動接続を、同時に使ったいる。
A有線LANをつなげている
BAOSSの場合、ルーターが、AOSSを切っているため、AOSS設定がされない。
C手動接続の場合、(暗号化キーが、違うことはなしで)セキュルティー設定が、ルーター側は、TKIPなのに、子機は、AESで、つなげている。
D電波の届かないところにあるか、電源が入っていないため、かかりません。
Eエコモードが常時かかってしまっている。
F倍速モードに、勝手になっている。(←これは、問題ないらしい)
GANY接続が、切れている。
H隔離機能が、動いている。
IMACアドレス制限が、動いている。
Jルーターの、前面ランプが、4つでない。
↑これらを変更しても無理だったら、もう一度、書き込みをしてください。(成功時もできれば)
書込番号:12934238
皆さん、アドバイスありがとうございます。
AOSSは何度もチャレンジしているので無関係かと思います。
AMD大好きさんの「暗号化キー」は知りませんでした。
どのように入力するのかご教示願えませんでしょうか?
書込番号:12935259
普通にWEPキーなどです
本体の設定を特に行っていない場合本体の横等にキーとSSIDが載っているシールが貼ってあると思います
それをクライアントマネージャーの手動検索で探してそのSSIDを選択しキーを入れれば手動で、接続することができます
書込番号:12936113
お陰さまで繋がりました!!!
クライアントマネジャーをアン・インストールし、暗号化キーを確認。
今まで親機のセットアップCDを使っていた誤りを発見!
子機購入時同梱されていた子機のセットアップCDで再度セットアップ
開始。
SSIDと暗号化キー確認画面で暗号化キーを入力すると、あとはあの
苦労が嘘のようにスムーズに接続が確認できました。
やっと枕を高くして眠れます。
アドバイスいただいた皆さんに心から感謝申し上げます。
書込番号:12937369
ノートPCに「WLI-UC-GN」を接続し、親機として、DoCoMoのREGZA Phone/T-01C を接続してみたのですが、PCにもスマートフォンにも「接続」と出るのですが、ブラウザを立ち上げてもネットに繋がってくれません。
SSID/暗号キーを入力した場合も、Buffalo/AOSSアプリからつなげた場合も同じでした。
デバイスマネージャから、Auto Channel selectは Disableにし、Channelも 1から変えてみました。
解決法を教えていただけると助かります。
こんばんわ
先ほど、この機器を親機として、iphone4に接続出来ました。
設定を弄った所はAuto Channel selectは Disableにしただけです。
バッファローソフトは全てインストールしてる状態です。
ご参考までに
書込番号:12911393
okトニーさん、
こんばんは、有難うございます。
同じ設定で、私のREGZA Phoneは繋がらないんですよね・・・。
書込番号:12911870
過去の質問を調べてみましたが同じ設定の質問がありませんでしたので
質問させて下さい。ネット構築は苦手です。
現在の設定は
光(ルーターなし)←ハブ←PC1 , PC2
となっています。
PC1(OS XP SP2)にこの製品を使用した場合表題の3DS , DSI はつながるでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。
こんにちわ
この商品を見ていなく的確なことは言えませんが、言えることは
ルーターがなかったらどうやってPC1 , PC2振り分けるの?って言う疑問が出てきます。
USB2.0用小型無線LANアダプター?子機?
どうやって繋がると思ったか聞きたい。
普通の構成は
光終端装置→無線ルーター→有線か無線接続(PC1 , PC2)無線ゲーム機
3DS , DSIが無線対応なのかは私はしりませんがね。
ようは無線ルーターを買えば問題ないかと思いますが、詳しい人にやってもらわなければ難しいかもしれません。
無線ルーターは適当に価格.comで一位のでも買っておけば問題ないのかな
書込番号:12906263
okトニーさん
PC1とPC2を同時に使うことはほぼない為あえてハブで光終端装置と
有線にて接続しています。(片方のPCはほぼ動画編集マシンです)
この製品を検討しているのは無線LANを導入したくないからです。
始めから導入とういことであれば11n対応無線LANを考えますので・・・
この製品に同じような質問はありますが
私とほぼ同じ状況の方がいませんでしたので質問させて頂きました。
他に分かる方いませんでしょうか?
書込番号:12907022
書き方が悪かったようなので、書き直します。
PCにこの製品を使用した場合3DS , DSI は繋がりません。
書込番号:12910194
okトニーさん
連絡ありがとうございます。
親機モードでつながるようなことがメーカーホームページにありますが
違うのでしょうか?
他の似たような質問の方もつながった話も出ていましたが。
(同じように有線ルーター無)
1,000円程度なのでためしてみようと思いますが、
同じ状況の人がいれば参考になると思いましたので質問させてもらいましたので
実際試された方いませんか?
書込番号:12911031
こんばんわ
>親機モードでつながるようなことがメーカーホームページにありますが違うのでしょうか?
HP見てきて上記の様に書いてありますね。
え?と思い、部屋を見渡すとなんとWLI-UC-GNが部屋にありました。たしかヤマダ電機で980円で買った覚えがあるのですが凄い偶然と思い、検証してみました。
環境
モデムルーター⇒PC(この機器接続)⇒iphone4とPSP 同時接続
結果
両方とも接続出来ました。
HP記載の通り、PCにてソフトウェアで子機親機切り替えがあり、親機にするとアクセスポイントになるようで、しかもルーター振り分けの機能(ソフト含)もあるようで同時接続五台と書いてありました。
ソフトウェアは添付されているDVDに入っています。
接続出来ない旨を書いてしまい、大変失礼しました。
自分の無知を許してください。そしてこの事を知りえて良かったです。
書込番号:12911347
単発質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると幸いです。
コレガの CG-WLBARGMH という機種を使用しているのですが、
こちらの無線LAN子機は対応していますでしょうか?
使用できますよ。
ですが、ルーターが「IEEE802.11b/g」に、しか対応してませんから最大54Mbpsしか出ません。
ですが、セキュリティーは「WPA2」という強力な暗号化形式が使えます。
書込番号:12884825
お二人ともご返信ありがとうございました!
購入しようと思います。
あと無線LANの親機の買い替えも考えたほうがよさそうですね。
書込番号:12890839
遅いかもしれませんが・・・
この機器は、最大150Mbpsしか出ませんよ。
150Mbpsでは、遅い言う事はありませんが・・・
今のルーターは、たいていギガビットで、無線が300出る物が多いですから参考に・・・
↓300出る子機とセットになっているURLです
http://kakaku.com/item/K0000044512/通常
http://kakaku.com/item/K0000015056/spec/ハイパワータイプ
http://kakaku.com/item/K0000071175/子機付きルーター(ギガビットではありません)
http://kakaku.com/item/K0000170189/ハイパワー子機付きルーター
あくまでもご参考に・・・
書込番号:12891899
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
