WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)
1 | 6 | 2011年4月9日 23:03 |
2 | 4 | 2011年5月21日 14:50 |
1 | 4 | 2011年4月4日 22:34 |
0 | 1 | 2011年4月2日 17:21 |
3 | 1 | 2011年4月1日 11:43 |
0 | 3 | 2011年3月28日 14:49 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
本日購入し接続は出来ましたが、自動立ち上げが出来ず困っております。
11bの古い親機ですが、子機を本機を選択(価格が安い)しました。
久しぶりのNET設定で、言葉の意味が判りませんでした。特に「プロファイル」は何?いまだに意味不明、「SSID」は何?マニュアルからESSIDと同じことと、やっと判明した。WEPの16進数26桁も判ったので、設定し接続したら繋がりました。
ところが、再起動し立ち上げたもの、自動接続されずに、プロファイルを呼び出して、接続の手作業をしないと、受信しません。
どうすれば自動で立ち上がるようになるのでしょうか?
マシンは、FMV-C3200です。2005年式のXPマシンです。
夢追いゴルファーさん
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010677-1.pdf
「らくらくセットアップシート」の「セットアップしようWindowsXp編」
の「8」で『手動で検索して接続する場合』を進めたんでしょうか?
その『手動で検索して接続する場合』の「2」で、「プロファイルに登録する」
にチェック入れて、「接続」しているなら、接続に必要な情報が保存されるので、
自動接続されるはずなんですが・・・。
「プロファイルを呼び出して、接続の手作業」とありましたが、
その操作をすれば、また繋がることはできるんですね?
それならば、『手動で検索して接続する場合』の「3」で
出るような画面の内容が見れましたよね?
その内容をこの掲示板に書いていただいたほうが、もう少し
状況が見えるかもしれません。
WLI-UC-GNの「クライアントマネージャ3」をインストールしたと
思いますが、ほかに無線LAN関係のソフトが別にインストールされた
ままとか、セキュリティソフトとかのチェックはされたのかどうか
文面から読み取れません。
すでに行ったり確認済みのことがあれば、もう少し加筆されては
いかがでしょうか。
書込番号:12877877
あらあらまぁまぁさん
「らくらくセットアップシート」の「セットアップWindowsXp編」の(7)で『無線親機を手動で検索して接続する場合』から始めたところ
1.無線親機が検索されます。
SSID(ネットワーク名)を選択します。とあるが、 何もなく白紙です。
しかたがなく
3の画面に似たような画面の空欄に
・プロファイル名を入力 ○○○○
・SSID名の入力 ******
・セキュリティの選択 16進の26桁 のWepを入力
これで接続をクリックしたら、繋がりました。
そして、再起動したら、自動立ち上げしません。
@ アンダーバーにあるアンテナを右クリック
A ステータスを表示するをクリック
B プロファイルをクリック
Cプロファイル名の○○○○をダブルクリック
DIPアドレスを取得していますとして、接続成功の表示
これで使えるようになります。
現在の電波強度42%、通信速度11Mbpsです。
途中で、手動設定で別なやり方をしてしまったのでしょうか?
自動で立ち上がるようにしたいのですが、わかりません。よろしくおねがいします。
書込番号:12878158
夢追いゴルファーさん
なるほど、無線親機が検索で白紙ということは、もしかすると電波が届き
難いのかもしれませんね。
※電波強度が42%となると、パソコン側の無線子機に届いている電波
がかなり弱い状態と思います。
一度、その設定が完了した状態のまま、パソコンを無線親機の近くへ
持っていくか、無線親機をパソコンの近くへ持ってくることで、
「パソコンの画面上の無線処理」が自動的に行われ「接続成功」と
なるかどうか、試してみてはどうでしょうか?
これができる状態なら、設定手順と内容は正しい状態と言えると
思います。
書込番号:12878250
夢追いゴルファーさん、はじめまして。
ルーター(親機)が不明なので、できればそのメーカーと型番も記載いただければありがたいのですが...
クライアントマネージャ3のプロファイルでターゲットのESS-IDの編集画面を呼び出し、その中の「APはANY設定拒否である(D)」にチェックを入れてみてください。
当方はBUFFALOのLANカードにNECのルーターですが、ステルス機能を有効にしていたため今日までずっと手動接続でしたが、ここにチェックを入れて今確認したら(気付くの遅すぎですが)自動認証しました。
ここ数年、BUFFALOを使用しておりませんのでおそらくですが、ルーター側の無線LANを隠す機能が有効なのかと推測されます。ちなみにBUFFALOはANY接続ですが、NECとcoregaはステルス機能という名前です。
はずしておりましたらすみません。
書込番号:12878387
らるふぶらいあんと さん
ご意見ありがとうございます。
親機corega WLBAR−11です。
相当古い機種ですが、現役です。今、FMV-LX/D90D(ビスタ版、無線内蔵)を隣に置いて寝室用のに設定中のFMV-C3200(XP)に設定中です。
親機は、隣接の家で10m近く離れていますが、受信は中レベルで接続が切れたりはありません。設置は、親機のある家の2階に設置予定です。今あるPCはNEC(XP:セレロン1.8G)では強の受信環境です。
ANY接続はしていませんので、やってみます。
一度アンインストールしてやりなおしてみようかと思います。
XPのサービスパック2を3にアップデートを無線ランで行いましたが、再起動で確認があるときには、無線を手動で接続しなけらばならないので、不便です。
書込番号:12878810
らるふぶらいあんと さん ありがとうございます。
ピッタリのアドバイスでした。
現状の設定を、削除して、ANY設定者である(D)にチェックをいれたところ、見事に自動で立ち上がりました。さすがのご経験です。ありがとうございます。
安定性から、I/OデータのWN-G300Uを買わずに後悔していましたが、これで納得しました。安いことは大事なことです。
書込番号:12878906
WLI-UC-GNとWLI-UC-GNMとの違いがわかりません。
販売時期が1年ほど違うだけで、ほとんど同じように思えます。
外観デザイン等は無視して考えた場合、
どこが違うのでしょうか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000015057.K0000115107
機能は全て一緒でさらに小型化された製品がWLI-UC-GNMでしょう
ですので、大きさを気にしなければ、WLI-UC-GNでいいと思います
書込番号:12867721
もうすでにご覧になっていないとは思いますが、一応参考までに
WLI-UC-GNMの方はwindows7の64bit版のPCでも親機モードが使用可のようです
(WLI-UC-GNの方は32bit版のみ)
バッファローのUSB無線LANアダプタはこの制限がついた機種が殆どなのは
改善して欲しい
少なくともこれから出す機種は全部win7の64bit版でも親機モード可にするべきでは?
書込番号:13032601
comsai様
コメントありがとうございます。
私にとって大変参考になる情報でした。
今後ともかゆところに手が届くような情報w頂戴したく存じます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13034132
無線LAN初心者です、どなたか教えて下さい。
今、パソコンは有線でモデム(ルーター機能無し)から直でインターネットと繋いでいます。
パソコンは、windows7の64bit版を使用しています。
この環境で、PS3との接続を考えていますが、この製品で接続は可能でしょうか??
yossi-1011さん、こんにちは。
>※3:Windows 7(64bit)では親機モードはご利用いただけません。
とのことです。
「WLI-UC-GN 製品仕様」
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/index.html?p=spec
書込番号:12856779
カーディナルさん>
早速の御返答ありがとうございます。
もう一つお伺いしてよろしいでしょうか?
うちの環境で、これと同じ様なPS3と接続可能な製品は存在しますか?
御存知なら、教えていただけませんか?
書込番号:12857506
yossi-1011さん、こんにちは。
下記のPLANEXの機種だと(「PS3対応」とは明記されていないのですが)64bit版での制限事項もありませんでした。
「PLANEX GW-USEco300」
http://kakaku.com/item/K0000169104/
ただ、購入される場合には事前に問い合わせて確認されるのが良いでしょう。
書込番号:12857591
WLI-UC-GNを使用してPSP-2000をインターネットにつなげたいのですが、
どうしてもつながりません。
AOSSで設定が完了して、
接続テストまでは行えるのですが、
一番下のインターネット接続:失敗と表示されていて、
実際ブラウザでネットに接続しようとしても、
サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです(8041040F)
と表示されてWEBサイトが表示されません。
MHP3の特典ダウンロードも同様にできません。
回線はケーブルテレビ回線で、モデムからPCに直接有線で繋いでいます。
半年ほど前は同じ方法で繋げたとき、普通に繋がったのですが・・・。
モデムの電源を落として放置して、再度繋げてみても同じでした。
電波強度は100%で、
PSPのバージョンは6.37、5.50、初期化しても変わりませんでした。
大変困っています;
何かしら対処法をご存知の方いらっしゃいましたら力を貸してください。
このページが参考になるでしょうか?
AOSSで無線接続は完了しますが接続テストで失敗します
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/364/p/1%2C4%2C423%2C424/c/37
書込番号:12850792
今のところ、タダ乗りしても刑事罰は無いってことみたいです。
ただ、本来の利用者に迷惑がかかるような使い方(※)をすると民事で訴えられる可能性があります。
ちなみに、本来の利用者のパソコンや周辺機器(外付けHDDなど)の中に保存されているデータを覗いたりしたら犯罪ですね。
※ファイル共有化ソフトを使ったり、大量のデータを送受信したりなど。
個人的には、自宅にネット回線を引いているならちゃんと設定した方が良いと思いますよ。
設定が面倒くさいんだと思いますが、ほんの少しの手間を惜しんだせいで訴えられたらバカみたいですからね。
書込番号:12846282
http://xlinkkai.jp/guide/step1.htmlの8番で、本体を挿入しても認識されず
先に進むことができない状態です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015057/SortID=12455371/
を参照して同様に再インストールなど試しましたが、改善がありません。
OS:Vista 32bit版
原因がわからず困ってます、どなたか対策教えて頂けませんでしょうか。
XP互換モードでインストールしてみたらどうでしょうか.
WLI-UC-GNHP + Vista 32bit のときはそれでうまくいきました.
書込番号:12826711
お返事ありがとうございます。
セットアップアプリケーションのプロパディから
互換モードでXPのSP2に切り替えて試してみました。
しかし、やはりPCに認識されず先に進めませんでした。
付属のCDに入っているもののインストール時はきちんと認識されるのに
何故これだけ・・・。
書込番号:12830810
解決致しました。
インストール
親機モード ○
子機モード ×
先に付属CDを使い、インストールすると
最後に「ゲームを接続する」という選択肢が表示され
こちらを選ぶと親機モードになってしまいます。
その為インストールが進まなかったと考えられます。
そこで、親機子機切替ツールを利用して
子機モードに切り替えることで、インストールできました。
書込番号:12831940
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
無線LAN子機・アダプタ
