WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全158スレッド)
3 | 5 | 2010年1月9日 01:48 |
1 | 5 | 2010年1月7日 23:18 |
0 | 5 | 2010年1月2日 20:00 |
0 | 6 | 2009年12月17日 19:46 |
5 | 12 | 2009年12月17日 18:49 |
1 | 6 | 2009年12月17日 18:33 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
現在coregaの無線LAN(CG-WLR300NM)を使ってるのですが、
ウチのパソコン(vista,DELL,Inspiron 6400)が11n非対応なため
11n対応の子機の購入を検討しています。
そこでこのWLI-UC-GNを教えてもらい、興味惹かれてるのですが、
coregaの無線LANルーターにバッファローの子機の相性ってどうでしょうか?
誰かご存じの方おられないでしょうか?
gachonさん こんにちは。
>WLI-UC-GN
この組み合わせで使ったことがないので、相性等はわかりません。
一般的には、対応している規格の範囲なら、メーカーが同じでなくてもいいのですが、お使いのCG-WLR300NMは、300Mbps(理論値)対応なので、あえて150Mbps(理論値)までのこちらの製品でなく、300Mbps(理論値)の無線子機のほうが、いいのではないでしょうか?
書込番号:10753881
書き忘れましたが
あくまでも個人的にですが、こちらの製品は結構安価なので、お試し感覚でいい?とお考えならいいと思います。
書込番号:10753910
gachonさん、こんにちは。
デスクトップのInspironでその組み合わせで使っています。
設定も特に問題無くスムーズにいきました。
ただ、私の環境では起動直後にネットに接続出来なく事が時々あります
(いったん切断して再接続すれば、その後は全く問題無し)。
まだよく調べていないので、この組み合わせが原因かどうかは不明ですが…
書込番号:10753950
SHIROUTO_SHIKOUさん・ カーディナルさん
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通りですね!!
参考になるご意見ありがとうございます。
現在、ウチがeo光100Mコースに申し込んでますので、150Mbps(理論値)確保でき
なおかつ、相性も問題ないようなのでお試し感覚で購入してみたいと思います。
書込番号:10754514
gachonさん こんにちは。
個人的にですが、ネットワーク関連の相性・・・といっても原因は必ずありますが、ある程度の検証をされても、原因が特定でいない場合、個人的には、新たな環境を考えた方がいいように思います。
カーディナルさん こんにちは。
お久しぶりですね。
(gachonさん 失礼しました)
書込番号:10754601
倍速モードで通信する方法を見たのですが、
スタート → すべてのプログラム → エアステーションユーティリティ → AirStation倍速設定ツール
となっているのですが、エアステーションユーティリティのなかにAirStation倍速設定ツールが入っていません。
なんらかの方法がないと入らないのでしょうか?
クライアントマネージャX、親機子機切り替えツールはエアステーションユーティリティの中に入っています。
回答よろしくお願いします。
WLI-UC-GNは仕様では「IEEE802.11n:最大150Mbps」なので、
倍速モードには対応してないのでは?
倍速モード対応なら「最大300Mbps」のはず・・・。
また、設定CDにも倍速設定ツールはもともと入ってません。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
では
【収録ユーティリティー】
・ソフトウェアルータ設定ツール 2.0.0
・クライアントマネージャ3 2.0.4
・クライアントマネージャV 1.4.2
・親機子機切り替えツール 1.0.3
となってます。
書込番号:10748460
どうなんでしょうか…。
説明書に「倍速モード(150Mbps)で通信するには」
と書いてあってそのほかに
倍速モード(通信速度:150Mbps)と書いてあるのですが…。
書込番号:10748679
怜霊さん こんにちは。
この製品を持っていないので、具体的にはわかりませんが、以下のサイト(バッファローのコミュニティサイト)で似たような書き込みがあります。
http://www.zqwoo.jp/sak_bbsq/show_c/135284
※CDからのインストール手順で違うようですね。
書込番号:10748734
怜霊さん、こんばんは。
この子機を倍速モードで使用しています。(現状リンク速度135Mbps)
倍速ツールは親機(WZR-AGL300NH)のCDからインストールしたので、子機側に添付されていないことに気付いてませんでした。
もしかして他社ルーターとの接続ですか?
説明書には、「エアステーション(親機)と本製品を子機モードで無線接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は...」となってますね。
他社製品との接続ではサポート外になるケースもあるため、あえて子機側には添付してないんでしょうかねぇ。
書込番号:10749123
失礼しました。
バッファローのサイトでマニュアルを読んだら倍速対応ですね。
今まで倍速モードがないとの書き込みもないので
インストール方法によるのかもしれません。
書込番号:10749129
今まで親機(バッファローWHR−HP−G54)のみを使っていたのですが今回使っているノートPCが故障したため無線LAN対応していないサブのノートを、この子機を購入してネット接続をしようと思っています。
最初はかんたんセットアップですぐにネットに接続できたのですが、その後ちょくちょく短時間で切れます。
そしてアイコンが、無線子機を認識していないマークになっています。
ヘルプを見ると認識しない場合はいったんドライバを削除してもう一度セットアップをすると書いてあるのですが、ちょくちょくそういう状況になります。
再起動した場合は必ず認識していません。
そのたびにまた削除してセットアップしなおしをするしか方法はないのでしょうか?
使っているノートは東芝のFMV BIBRO NB50Lです。
書き込まれてる情報にソフトのバージョンが一切書いて無いし、常駐してるソフトも不明で定かではありませんが、FMV BIBRO NB50LならUSB2.0なので問題は少なそうですけどね。
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.00
とか出てますけど。
バッファローWHR−HP−G54のファームウェアも新しくしてますか?
WHR-HP-G54 ファームウェア Ver.1.43(2008年3月3日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
書込番号:10603872
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0504/biblo_loox/nb/method/index.html
FMV-BIBLO NB50Lはメモリが256MBのままなら、今はいろいろ問題が出るでしょうね。
合計768MB以上に増設したいところですね。
書込番号:10603903
アドバイスありがとうございました。
普段ネットにつないでいないノートなので常駐ソフトなどもなにもありません。
動作がとにかく不安定なのですがやはりパソコン自体の容量が少なすぎなのかなという印象です・・・。
もともと使っていたほうのパソコンを早く復活させてこっちは緊急用とすればまぁなんとか用は足せるかなという認識でいこうと思います・・・。
詳しく教えてくださってどうもありがとうございました。
書込番号:10607786
>普段ネットにつないでいないノートなので
Windows Updateがてんこもりでは?
当てたら直ったりあり得ます。
>常駐ソフトなどもなにもありません。
一度でもルータ無しでインターネットしてたら、WindowsXPがSP1以下であったでしょうからウイルスに感染してるかも。
書込番号:10607857
DellのOptiplex745で使用しておりましたが、一通りのインストール工程に沿ってこのデバイスを抜いたりさしたりしたあと、最終的にはインターネットにつながらなくて、もう一度ドライバーをアンインストールし、再起動した後、ドライバーをインストールすると、一時的につながるという現象が起こってました。デバイスマネージャーではデバイスは認識されているのですが、ClientManager3ではこの無線LANが何も動作していない状況で、タスクバーのアイコンは、アンテナと一時停止マークのようなものがついていました。
色々情報を集めていたのですが、スタートアップから、すべてのプログラム、Baffaloから、親機子機切り替えツールを走らせて、親機から子機への切り替えのみを行ったところ、再起動後も順調に動作しはじめました。
同様の現象の方おりましたらご参考までに
書込番号:10722510
ドコモ携帯N-02Bが無線LANに対応していて、WPSのプッシュボタン方式、
PINコード方式が使えますが、バッファローWLR-UC-Gを親機として接続できません。
WLR-UC-GはAOSSでしか接続できないようです。
WLI-UC-GNを親機として、N-02Bで無線LAN接続してネット出来るでしょうか?
WLI-UC-GNを親機として接続できるなら購入を検討したいと思います。
無線子機側は必ず手動設定は有るのが普通だと思いますが、ドコモ携帯N-02Bには無いのですか?
もし無いなら常識外れな機器だと思いますね。
手動設定なら、どんな親機とも接続できるはずです。
書込番号:10628526
WLR-UC-GはAOSSでしか接続できないので、接続できない親機があります。
ですので、WLI-UC-GNならどうかという質問です。
書込番号:10628554
WLR-UC-GにWPSはあるけどN-02Bに無線でつないだ時はN-02Bが親機、WLR-UC-Gは子機になるんじゃない。
書込番号:10629156
WLI-UC-GNはSSIDやWEPキーなど自分で設定できますので、それをN-02Bで設定すれば接続可能です。
WPSは私も試してみましたが接続できず、バッファローに問い合わせ中です。
書込番号:10631993
購入してWPS試してみます。
ダメでしたら、手動で設定します。
書込番号:10632397
HPの記載が正しくなく、WPSは子機モードのみ利用可能です。
書込番号:10645719
ど素人な質問で申し訳ないですが、この製品を購入して
付属のDVD-ROMでインストールしたのですが、AOSSで登録(?)ができません。
「インターネット共有エラーです」と表示されます。
ネットやメールはできるのですが、ipod touchと接続するためにWEP64にしたいのですが
設定画面ではAOSSは使用されていませんとなってしまいます。
ヒントだけでもいただけないしょうか?宜しくお願い致します。
えろゆきさん、こんばんは。
こちらのBUFFALOのQ/Aが参考になりますでしょうか?
インストール中に「インターネット接続共有エラー」「アプリケーションセットアップエラーです。」と表示されます(WLI-UC-GN)
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17845
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:10445578
ご指導有難うございます。
Q&Aは自分でも探したのですが、探しきれていませんでした・・・。
ただ教えて頂いたQ&Aに載っている事は試しましたが、ダメでした。
ちなみに親機である同じバッファロー社製の「WZR2-G300N]に付属のDVD-ROMでも
子機を認識する画面のまま次へ進めなくなります。
これは「他社の子機を使う」に切り替えて手順をスキップしてネットへ接続しています。
ただ1つ気になるのが、「ローカルエリア接続」がひとつしかなく、Q&Ani完全には従ってい無い事です。
本当に素人丸出しの質問ばかりですみません。
書込番号:10448504
えろゆきさん、こんばんは。
WLI-UC-GNが認識されていないみたいですね。
USBポートを変えてみても現象変わらないでしょうか?
また、セットアップDVDからセットアッププログラムを起動せずにWLI-UC-GNをUSBポートに差し込んで認識しますでしょうか?
駄目ならばUSBポートかWLI-UC-GNの不具合を疑ったほうがいいかもしれません。
書込番号:10454651
「WLI-UC-GN」の設定は、「親機モード」で使う必要が有ります。
そうなると、「子機」では無くなるので、
「クライアントマネージャ」は使えなくなると思いますが...
親機である「WZR2-G300N」のツールで子機を認識?
逆は有ると思いますが...または「WZR2-G300N」のWEB設定画面なら判りますが...
なんていうツールを起動しているのでしょうか?
<「クライアントマネージャー」なら、バッファロー製の無線子機しか見つけられません。
ちなみに、
「WZR2-G300N」と「ipod touch」は、無線接続できるのでしょうか?
<同じ「AOSS」なので、接続設定してしまえば、場所に応じて切り替えられれば便利ですよね?
電波状況の良い方に接続すれば、通信も速いでしょうし...
まずは、
「WLI-UC-GN」の親機モードの状況が悪いのか、
「ipod touch」の無線接続が悪いのかを見極めるためにも、
「ipod touch」と「WZR2-G300N」を「AOSS」で接続できるか試してみるのも良いかと思いますm(_ _)m
書込番号:10455355
フォア乗り様
お付き合い頂きありがとう御座います。
WLI-UC-GNは認識されています。どうしてもマニュアルに書いてある
「AOSS」での接続ができないです・・。
やはり、WLI-UC-GNの不良が濃厚なんでしょうかねぇ・・・?
名無しの甚兵衛様
WLI-UC-GNを子機として登録してるから、おかしいという事でしょうか?
現在タスクトレイに表示されるはずのアイコンが表示できない状況です。
私はこれをAOSS接続できていないと思っていましたが、勘違いですか?
マニュアルにはipod touch等を接続するには「WEP64」に変更する必要があると書いてあるのですが、それが出来なくて困っています。
WEB設定画面に行っても「AOSSは使われておりません」となってしまいます。
ipodでWi-Fi接続すると、電波は拾うのですがpasswordが打ち込めない状況です。
皆様には的確に答えられないのを申し訳なく思っていますが、既にどこから手をつけて良いのかがわからない状況に陥っています。
もう少しお付き合い頂けたら幸いです。<m(__)m>
書込番号:10457486
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015057/SortID=10454371/
こちらに、非常に良く似た状況の質問が有ります(^_^;
ただ、インストール手順は違っているようです..._| ̄|○
多分、「子機モードでインストールする」を選択されたのだと思われます。
「らくらく!セットアップシート」の説明は、
「親機モード」では無く、「子機モード」のインストール説明です。
「親機モード」での使用方法については、
セットアップCD-ROMのマニュアル「ゲーム機を繋ぐには」に
ゲーム機との接続方法が載っていますが、その他「AOSS」対応機器との接続は同じです。
実際の接続方法は、
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/ipodtouch/guide.html
を参考にすると良いと思いますm(_ _)m
ちなみに、「iPod touch」って「AOSS」に対応していないのでは?
「WPS」には対応している?
先のリンクは、「手動による接続方法」です。
<「AOSS」の設定を確認することで、
そのSSIDなどを「iPod touch」に入力することで接続できます。
書込番号:10458429
名無しのじんべえ様
教えて頂いた方法は既に実践しております。
やはり「子機モード」でしょうかねぇ・・・??
もう一度セットアップを見てみます。
ただWZRでもWLIでも不具合が出るのが納得いかないんですよ・・。
PS3も繋ぎたいので。AOSSを確認できる画面にならないとダメですね・・。
今自分でも思考錯誤しておりますが、先人の知恵みたいなモノをお借りできたらと
甘えた事を考えて投稿しました。
また何か良い方法が分かりましたら、宜しくお願いします。
書込番号:10460389
「子機モード」は、
親機「WZR2-G300N(等のルーター)」と、子機「WLI-UC-GN」を接続するためのモードです。
その辺は判っていますか?
PCと「WZR2-G300N」は、PCの内臓無線LANで繋がっているのですよね?
「WLI-UC-GN」と「WZR2-G300N」を繋いだ上に、
「PS3」や「iPod touch」も繋げる事は出来ませんよ?
<「リピーター機能」が無いと、そういう使い方は出来ません。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wrp-amg54/
こんなの...
「PS3」は、「WLI-UC-GN」と繋げずに、直接「WZR2-G300N」と繋いでも良いのでは?
「WZR2-G300N」がPCよりも遠いのでしょうか?
<試しでも繋いでみれば良いのに..._| ̄|○
「PS3」と「WZR2-G300N」を無線で繋ぐなら、
「PS3」の「クイックリファレンス」の24ページを参考にするか、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/games/ps3/wifi-gamers02.html
こちらを参考にしてください。
<このページは「ワイファイゲーマーズ」での接続方法ですが、
行う作業は「WZR2-G300N」でも同じです。 >液晶画面は有りませんが...
http://buffalo.jp/qa/wireless/wzr2-g300n/buf14256.html
こちらも参考までに...
「PS3」−「WLI-UC-GN」−「WZR2-G300N」
というネットワークを使うと、「PS3」でネットワークを使う時は、
必ずPCの電源も入れておく必要が出てきます。
その辺の「手間」も考えて、どちらと接続するか決めた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:10461258
名無しのじんべえ様
いつも丁寧なレスを有難うございます。<(_ _)>
その辺は判っていますか?
これは理解しているつもりです。
現在の接続状態はPC内蔵の無線LANではありません。
そもそもPCに無線LANが無かったので、ワイヤレス化するついでに
PS3やipodもワイヤレスで繋げればいいなぁというだけで、ショップの定員さんに
そのまま伝えて購入しました。
中途半端な知識で申し訳ないです。
多分現在の接続はWZR2-G300N(親機)→WLI-UC-GN(子機)→PCとなっている状態です。
なのでネットやメールは問題なく出来るのですが、ipodやPS3となると「AOSS」が壁となって
います。
PS3の接続等もトライしてみましたが、ダメでした。
本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、説明がうまくいきません。<(_ _)>
書込番号:10465074
「マニュアル捕捉情報」は読んだことが有りませんか?
「親機モード」と「子機モード」は、切り替えて使うことは出来ます。
PCを有線で繋ぐことが出来れば、
PCとルーターは有線で、iPodをWLI-UC-GNと無線で繋いで見るという事も試してみては?
<コレが出来ないなら、製品の不具合と考えて良いと思います。
またそこの最後に「本製品でXLink Kaiを使用する方へ」という説明が有ります。
ココに書いてある方法なら、繋げられそうですが...
http://xlinkkai.jp/
こちらを参照してください。
ただし、サポートOSが、「XP」の様なので..._| ̄|○
しかも、手順を見る限り、
PS3に搭載されている「アドホックモード」のためのツールの様で、
無線接続とはちょっと違う感じがします。
<つまり、PSP以外では利用できない_| ̄|○
書込番号:10465456
名無しのじんべえ様
マニュアルもCDの中も確認して、他の人が書き込んでいるのも参照してみましたが、
どうやら、親機、子機ともに正常にインストールできていない模様です。
あと最大の原因は私の勉強不足だと思われますので、これ以上お手を煩わせてしまうのが
心苦しいので、もう一度出直してきます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:10469718
問題解決されましたでしょうか。もしまだなら、これを。
インストール出来ない対策でました。
書込番号:10645502
先日購入し、付属CDでインストールを試みているのですが、
4番目の『ソフトウェアルータ設定ツール』でインターネット接続共有エラー(6)が出てしまいインストールが失敗してしまいます。
バッファローのHPにあった
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17887
も何度も試しましたがやはり同じエラーが出てしまいます。
私用PCはNECのLL750/Sです。
何かお知恵を拝借願えないでしょうか?
>私用PCはNECのLL750/Sです。
「LL750SG(6B/6P/6R)」は有りましたが、「LL750S」というのは判りませんでした_| ̄|○
http://kakaku.com/search_results/?query=LL750%2FS&search.x=40&search.y=10
PCの情報よりも、OSの情報の方が重要です。
Windows7にアップグレードしていませんよね?
Windows7で使用するには、
こちらの対応版のセットアップルーツが必要なようですが...
<ページにある「対応OS」の項目も良く読んでくださいm(_ _)m
内臓の無線LANが邪魔をしているとかは?
無線ルーターが無いなら、内臓の無線LANは「OFF」になっていますよね?
書込番号:10455011
どういう使い方をしようとしているか書いて頂けると、
もう少し状況が把握できるかも...
大抵、書いて有るのは「結果」だけなので..._| ̄|○
書込番号:10455377
ごめんなさい、これです。
http://kakaku.com/item/K0000012950/
(PC本体にはSまでしか記載されていなかったのでこれでいいと思ってました)
アップグレードしていません。
Windows Vista SP2 32ビット です。
無線LANルーターを所持していませんのでONにしたことはありません。
>もう少し状況が把握できるかも...
PSPでゲームをネット通信でしたいんです。
ここのクチコミ等を参考にコレだけ購入すればできるかと判断したのですが…。
書込番号:10455456
セットアップCD-ROMのマニュアル「ゲーム機を繋ぐには」にPSPとの接続方法が載っていますが...
その3ページからの「ゲーム機をつなごう」の
インストール手順に従ってツール類をインストールしたのでしょうか?
「どういう使い方をしているか」
というのは、
「この製品を買ってから、この状況になるまでに何をしたか」
ということですm(_ _)m
「この製品のセットアップが完了した後に、この製品を使って何をするか」
では有りません。
判り難い書き方になってしまい、申し訳ないですm(_ _)m
書かれている内容からは、「ソフトウェアルータ設定ツール」しか
インストールしていないように見えます..._| ̄|○
なんとなく、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015057/SortID=10445529/
こちらの方と同じ状況の様にも思えますが...(^_^;
接続子機が「PSP」か「iPod touch」の違い...
書込番号:10455738
はい、しました。
無線LANは今まで使った事がなく、怖さもあってマニュアル通りに進めたつもりです。
その上で4番目の『ソフトウェアルータ設定ツール』のインストール時に『インターネット接続共有エラー(6)』が出てしまいました。
ですので1〜3のインストールは完了しております。
インストール開始前に windowsファイヤーウォールを無効化・ウィルス対策プログラムをアンインストール(停止させる方法が分からなかった) させています。
その後バッファローHPでエラーメッセージを検索し、
onsumer/esupport.asp?searchtype=normal&a
mp;id=BUF17845
を実行。同じエラーメッセージが出るので
mp;id=BUF17887
も試してみました。
本日空き時間が出来ましたらバッファローに電話してみようと思います。
いえいえ、こちらの読解力がなくて大変申し訳ないです。
何度も気にしていただきありがとうございます。
書込番号:10456933
インストール出来ない対策が出ています。
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.10に更新
書込番号:10645441
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
無線LAN子機・アダプタ
