WLI-UC-GN のクチコミ掲示板
2009年 2月上旬 発売
WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥1,300
  • WLI-UC-GNの価格比較
  • WLI-UC-GNのスペック・仕様
  • WLI-UC-GNのレビュー
  • WLI-UC-GNのクチコミ
  • WLI-UC-GNの画像・動画
  • WLI-UC-GNのピックアップリスト
  • WLI-UC-GNのオークション
WLI-UC-GNバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月上旬
  • WLI-UC-GNの価格比較
  • WLI-UC-GNのスペック・仕様
  • WLI-UC-GNのレビュー
  • WLI-UC-GNのクチコミ
  • WLI-UC-GNの画像・動画
  • WLI-UC-GNのオークション
WLI-UC-GN のクチコミ掲示板
(811件)
このページのスレッド一覧(全158スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WLI-UC-GN」のクチコミ掲示板に
WLI-UC-GNを新規書き込みWLI-UC-GNをヘルプ付 新規書き込み
初心者 iphone3GSへのつなぎ方がわかりません。
2009/09/30 19:55(1年以上前)
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
スレ主 kazoo916さん
クチコミ投稿数:10件
BAFFALOのWLI-UC-GNを購入しIphone3GSにWi-fiを飛ばそうと思ったのですが
うまく接続いきません。
長いパスワードもすべて打ち込み設定も完了しているのですが。
Safariもできず、メールもできません。
ラップトップは、WindowsのVistaです。
どうすれば接続できるのでしょうか?
書込番号:10237765
クチコミ投稿数:836件Goodアンサー獲得:96件
2009/09/30 23:24(1年以上前)
すぐ下でレポした者ですけど、「iPhone 3GSやiPod touchを接続される方へ」との注意書きペラ紙は同梱されていませんでしたか? それに設定方法が書いてあります。
同梱されていないかも知れないので念のため書いておきますと、
親機モード(APモード)に設定した場合のデバイス・ドライバのプロパティを
・電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
に設定すれば接続可能になるようです。
私はiPhoneは所持していませんが、iPod touch 2nd (OS 3.1.1)にて、上記設定にて正常に接続可能になった事を確認しております。
後、親機モードについてですが、SID隠蔽やMACフィルタは実装されていないので、セキュリティ面にご注意下さい。
書込番号:10239123
スレ主 kazoo916さん
クチコミ投稿数:10件
2009/10/01 06:29(1年以上前)
説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
にせっていしたのですが
つながりません。。。
なぜなのでしょうか・・・
BUFFALOのこの商品はIphone3GSと相性がわるいのでしょうか?
書込番号:10240190
2009/10/01 09:24(1年以上前)
>説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable) にせっていしたのですが
コレも含め、貴方のお使いのPC環境や周辺機器情報とその設定状況(何をどの様に設定しているのか)は貴方にしか知り得ない事なので、唐突に答えのみ求めようとせず、回答側が状況を把握し、それなりの回答が出来るような説明と状況開示が必要と思います。
一口に「接続できない」と言っても、PC側が原因だったり、無線子機が原因だったり、iPhoneの設定が適切でなかったり・・・と様々な要因・状況が考えられます。
また、どうしても解決しないならば、メーカ・サポートを利用する事も手段の一つです。サポートに電話が繋がらないとかメールしても音信不通だ、とか回答以前の問題もあるみたいですけど・・・。
別に私は、貴方を怒ったり責めたりしている訳では無いので、誤解せね様にお願いします。自分の思考は、他人に適切に説明しないと伝わりませんよ?と言っているだけです。貴方が回答する側なら、私と同じ事を感じると思います。
その他、過去スレも参考になる事もありますし、iPhone/iPodスレも覘いてみた方が良いかと思います。
書込番号:10240546
スレ主 kazoo916さん
クチコミ投稿数:10件
2009/10/01 23:52(1年以上前)
そうですね。
説明が悪かったみたいで申し訳ありませんでした。
私も、何を説明すればいいのかわからないので…
PC側が原因なのかIphone側なのか、LAN側なのかわかりません。
コールセンターにも2回電話したのですが、それでもできなくて
7時までしかやっていないので忙しくてなかなか電話できません。
AOSSというのに設定しないといけないのかとおもっていたのですが
それも必要ないみたいで…
過去スレもたくさん見て、そこに掲載されている方法も
いろいろ(機内モードにしたり、もう一度つなぎなおしたり…)
試したのですがつながりません。
パソコンが問題なのかなぁと思ったりもします。
もし、こういった状況になった方がいて解決策をしっていらっしゃるのなら
教えていただきたいなと思っていました。
書込番号:10244166
2009/10/02 00:30(1年以上前)
ご承知の通り、パソコンってのは多数の機材とソフトの集合体なので、どうしても普通の機械・家電より原因の切り分け、症状の把握が難しくなりますので、出来る限り構成を最小化してみて下さい。
まずは、PCの下記の構成をご自分で再確認してみて下さい。
(1) PCのメーカ、型式
(2) OSとSPのバージョン
(3) アンチウィルス&FireWallソフトの使用可否とそのソフト名
(4) デバイス・ドライバの状態
(5) 本機を親機モードに設定した状態で、PCからルータまでの通信経路は正常か
私は、iPhone持っていなくてiPod touchを参照しているので、各所違うかも知れないけどご勘弁を。
「繋がらない」には複数の状態があるので、何処まで通信出来ているのか切り分けした方が良いかと思います。
(1) 設定 => Wi-Fi が [WiFi = ON] になっているか
(2) WiFi の [ワイヤレスネットワークを選択] に、本機親機モードのSIDが表示されているか
(3) IPアドレスを初めとして、各種IP(ルータ,DNSなど)は正しく取得できているか
(4) "DHCPリースを更新"を再実行してみる
(5) [設定] => [一般] => [キーボード] => [各国のキーボード] => [英語のみON] としてから、無線の再設定をしてみる
書込番号:10244429
スレ主 kazoo916さん
クチコミ投稿数:10件
2009/10/02 19:36(1年以上前)
設定CDのバージョンが1.20だったので
この掲示板で1.21の存在を知り、ダウンロードしてみると
なんとかつながりました!
ご迷惑おかけしました。
ソフトウェアCDが原因だったみたいです。
書込番号:10247658
DSのWi-Fiがつながらない
2009/09/27 23:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
前はドライバーを完全に削除して、再インストールをしました。
それでAOSSとかの設定をしてそのときはDSのWi-Fiはつなぐことができました。
そのときはファイアウォールも別にOFFにしていませんでした。
しかし、次の日になるとアクセスポイントがみつからないという不具合があります。
その前にも一日たったらアクセスポイントがみつからないという不具合にあいました。
これはどういうことなんでしょうか?
ルーターはひかり電話のRV-230NEを使用しています。
エラーコードは52102,52101などといったものです。
DNSエラーが問題らしいのですが、何をすればいいのかよくわからないままです。
書込番号:10224440
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2009/09/28 01:30(1年以上前)
2009/09/28 01:36(1年以上前)
少々、気になったもので、一言言わせて頂きます。
マルチ・ポストと言えるかどうかは分かりませんけど、同じ内容のスレを再度、別スレで起こした理由は何ですか? 仮に「仕切り直し」の意味だとしても、前スレでお答え頂いている方に対して、私は何だか失礼な気がします。
(他の方がどう感じるかは知りえませんが、私が返答した側の立場なら、あまり良い感じはしません)
書込番号:10225146
DSやPSPでつながらなくなった
2009/09/24 17:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
今日DSでWi-Fi通信をしようとして、接続を試みたのですが、なぜか失敗しました。
昨日はちゃんとできたんです。
新しいアクセスポイントを作成して、接続テストでも失敗してしまいます。
エラーコードは12100や12101などでした。
なぜでしょうか。
書込番号:10205586
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2009/09/24 17:45(1年以上前)
PC側で何かしたのでは?
書込番号:10205752
クチコミ投稿数:10件
2009/09/24 17:55(1年以上前)
昨日の夜にPCはDSとの通信が終わり、普通にシャットダウンしました。
なぜでしょうか。
書込番号:10205788
2009/09/24 18:51(1年以上前)
WLI-UC-GNの状態については確認しましたか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13800
こんなことでは無いですよね?(^_^;
作成できるということは、親機は検出できているのですよね?
手順などが全て省かれているのですが、
こちらでは確認できないので、大丈夫でしょうか?
書込番号:10206024
クチコミ投稿数:10件
2009/09/24 19:03(1年以上前)
LANスイッチはちゃんとONにしています。
まず、WLI-UC-GNをPCにとりつけ、DSでWi-Fi通信を行うと「アクセスポイントがみつかりません、Wi-Fi設定で接続先の確認をしてください」とでます。
接続先はあっているはずなのですが、謎です。
いじってはいないと思うのですが・・・。
ちゃんと右下のバーのマークには1台が接続中とはでます。
また、DSで接続するときに最初は電波が3本ちゃんと立っていたのに、いきなり0になって接続テストにすら失敗します。
書込番号:10206071
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/09/24 20:38(1年以上前)
PSPはエラーナンバーがわかりませんのでさておき、DSは壊れてるかも。
http://wifi.moero.info/index.php?%A5%A8%A5%E9%A1%BC%A5%B3%A1%BC%A5%C9%B0%EC%CD%F7#wc0c6a8d
書込番号:10206520
クチコミ投稿数:10件
2009/09/24 21:38(1年以上前)
sho-shoさん、ウイルスバスター2009がそのサイトを危険と判断したのですが・・・。
DSは壊れてるんですか?普通にゲームはプレイできますが・・・・。
PSPでインストラクチャーモードで作成をして、別のSSIDができて接続テストをしたのですが、失敗しました。
またディスク入れ直してアンインストールやらインストールし直したほうがいいのでしょうか。
PSPのエラーコードはわからなかったです。
書込番号:10206942
通電ランプ??
2009/09/24 15:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:68件
皆様お世話になっております。
早速なのですが、この商品はPCの電源を切ってもUSBに刺さっていれば青いランプが常時光っているのですがそのままでいいのでしょうか??
それとも使うときのみ取り付けたほうがいいのでしょうか?
書込番号:10205335
2009/09/24 17:44(1年以上前)
それはPCの設定で何とでもなるような...
多分、マウスやキーボード用に通電するようにデフォルトで設定されているのでは?
PCの取説などをご確認ください。
PCが動作していないなら、これに通電されても通信は行われません(^_^;
気にならないならそのまま、少しでも電気代を押さえたいならPCの設定を変えるか、
これを外すか...
書込番号:10205748
sho-shoさん
2009/09/24 20:46(1年以上前)
USBに待機電力を通電しておく事でUSBマウスやキーボード等から休止、スタンバイ時のパソコンを起動させる事が出来ます。
とはいえ、他のUSB機器にも通電したままなのでなんとなく無駄使いしてる気にもなりますね。
このUSB給電を使ってPS3コントローラ等を充電するにはちょうどいいと思える時もあります。
この設定変更をするにはBIOSで設定するものと、マザー基盤のジャンパで切り替えるもの、ディップSWなど様々です。
書込番号:10206569
802.1x EAP-TLS認証
2009/08/26 13:02(1年以上前)
スレ主 **eco**さん
クチコミ投稿数:12件
802.1x EAP-TLS認証は使えますでしょうか?
パッケージには記載がなく、駄目なのかなとは思っているのですが。
書込番号:10052192
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2009/08/26 13:32(1年以上前)
コンシュマーモデルには付いてないよ。必要ならCisco Wireless4400を。1台200万円だけど。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/wireless/4400wlc/index.html
書込番号:10052270
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2009/08/26 16:37(1年以上前)
802.1xは、基本的に業務用が多いですね。
特に11nに対応している子機では今のところ民間用は数が少ないと思いますよ。
(完全に無いとは言い切れませんが…)
比較的お値段がお安いので11nの無線APで知っているものといえばこれくらいですかね…
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wapm-apg300n/index.html?p=spec
これは通常だとACアダプタが無いので、オプションのACアダプタを購入する必要がありますが、結構高速だった記憶がありますよ。
11n接続で無線を利用した場合、100Mbps近い数字が出ていましたしね。
ご一考してみてください。
AMD至上主義
書込番号:10052883
スレ主 **eco**さん
クチコミ投稿数:12件
2009/08/26 22:11(1年以上前)
質問の仕方が悪かったのかもしれませんが,アクセスポイントではなく子機の話です。
CardBus型のアンテナだと801.1X対応の物が大半なのにUSB型になるとなかなか無いですね。
書込番号:10054453
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:13件
2009/08/27 11:36(1年以上前)
**eco**さん
使えると思うけど、動作確認をしていないメーカとしては
対応といえないので、パッケージ、マニュアル等に載せてないのでしょう。
たとえば
BUFFLAOのWLI-UC-AG300Nは.1x使えないとなっているけど
同じHW/ドライバのWLP-UC-AG300N(WLI-UC-AG300Nの法人タイプ)は対応になっています。
書込番号:10056794
スレ主 **eco**さん
クチコミ投稿数:12件
2009/09/19 23:07(1年以上前)
価格も手頃なことだし、おっとっとっとlegoさんの言われる事もあり得るなと思い、購入して試してみました。
結果は見事成功。
802.1x EAP-TLS認証を使っての接続は可能でした。
書込番号:10180287
再起動
2009/09/12 09:27(1年以上前)
スレ主 MOVEL175sさん
クチコミ投稿数:23件
昨日、無事に接続したのですが・・・それを朝起きたら引っこ抜かれていました・・・。
電波の出ているマークのアイコンがなくなっています。どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:10139417
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2009/09/12 11:37(1年以上前)
引っこ抜いた犯人をつきとめる。
書込番号:10139950
スレ主 MOVEL175sさん
クチコミ投稿数:23件
2009/09/12 11:43(1年以上前)
上司なんです…
書込番号:10139976
VallVillさん
クチコミ投稿数:5388件Goodアンサー獲得:224件
2009/09/12 17:49(1年以上前)
上司といえども引っこ抜いた理由を聞いて元に戻させましょう。
職場で必要があるからネットワーク接続したのでしょう?
書込番号:10141550
2009/09/13 05:09(1年以上前)
付けたPCは? ノートPCですか?
業務で使っているPCなのに上司が使用を禁止する理由は何でしょうか?
会社の社員用のPCは、無線LANで接続しているのでしょうか?
それとも有線LANで接続しているのでしょうか?
それとも、「個人的」に購入して付けたのでしょうか?..._| ̄|○
 ※個人的な場合、会社から損害賠償請求されても助けられませんm(_ _)m
書込番号:10144666
WLI-UC-GN
バッファロー
WLI-UC-GN
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 2月上旬
WLI-UC-GNをお気に入り製品に追加する <323
