WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2011年6月13日 13:15 | |
| 1 | 1 | 2011年5月30日 11:12 | |
| 1 | 4 | 2011年7月2日 14:35 | |
| 3 | 6 | 2011年5月6日 23:39 | |
| 0 | 1 | 2011年4月25日 22:33 | |
| 3 | 6 | 2011年4月25日 22:28 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
親機モードだと相応にCPUを使うと聞いたのですが、どの使用率はどの位ですか?
今使用中のPCのCPUは、Core2™Duo E8400 Processor - 3.00GHz相当です。
デスクトップPCにくっつけて親機として、iPHONEつなげてます。
タスクマネージャで見てみましたが、2〜6%くらいでうろうろですね。
こちらCPU:PENTIUM DUAL CORE 2GHzです。
それよりも、つなげてるとiPHONEの電池の減りが早いです。
しょっちゅう通信してるかららしいですが・・・・。
書込番号:13070331
現在、ADSLモデムから有線で繋いで使用しています。
WLI-UC-GNを親機モードにして、WIFIでAUのIS01につなぎたく購入しました。
セットアップを進めると、無線親機のAOSSボタンを押し続ける、という指示になります。
無線親機というのは、無線LANブロードバンドルーター、もしくは無線LANアクセスポイントの機器を意味していると解釈していますので、SSIDも暗号化キーも存在しないはずです。
目的が違うのか、考え方が間違っているのか、どなたか説明いただけたらと思います。
ありますy
セキュリティ皆無では困りますからね。
書込番号:13053036
パーシモン1wさん
あれから色々調べまして、SSIDはP64(40)bitの文字列、暗号キーはWEPキー1の文字列であることが、解りました。
次は手動設定というのに挑戦です。
書込番号:13057653
その後iphone4を買ったりしてたので、おろそかにしてました。
親機モードとは、ADSLなり、光なり、インターネット接続環境であるパソコンのUSBに接続することで、iphone4がWIFI接続出来る、という機能であるという解釈は間違っているのでしょうか。
書込番号:13173287
付属のCDで、順にインストールし、最終段階で親機としての設定として、パソコンとIS01(今回はこれで出来ました)のAOSSボタンを同時に押すことにより、繋がりました。
失敗ばっかりしてた頃より、多少は何らかの知識を得たから出来たのではないかと、自負しております。
私の場合、子機として使う必要が無いので、WLI-UC-GNについては、制覇したつもりです。
書込番号:13205013
以前にも、同様の内容で質問が有り、
不可能だという結論もでているのですが、
質問させて頂きます。
参考までに、過去の回答例を載せます。
//無理だと思います。
//PCにUSB機器を差した時の動作を思い出してください。
//USB機器は、機器間認証(型番等を含む)を行い、
//必要なDriverのインストールを要求します。
//VIERAを含む情報家電には、
//そのDriver相当のソフトをインストール出来る様になっていないし、
//その該当VIERAには、
//「WLI-UV-AG300P」,「DY-WL10」のDriver相当のソフトが入っているから、
//その機器を差せば動作します。
上記回答は、もっともな意見だとおもいます。
私としても、この回答は、適正な回答だと思っています。
しかし、敢て質問させて頂きます。
何か方法はないでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
無いです。
テレビにドライバの追加だ出来ない以上、正常に認識ができず不明な機器として動作不可です。
書込番号:12977787
ご自分でいろいろ購入して試すしか方法は無いです。
動作する確率は極めて低いか無駄。
同じ無線LANチップが使われてたとしてもハードウェアIDが違えてある可能性が高く、
ビエラ側でそのハードウェアIDをチェックしてる可能性が高いと思えるからです。
ビエラのメーカーでも無線LANサポートだとサポートコストが跳ね上がるので、専用無線LAN子機の価格に跳ね上がるサポートコストの金額をどうしても上乗せしたいはずですよね。
書込番号:12977798
有線LANだと一般人ユーザでもサポートコストはたかが知れてるが、
無線LANまでサポートすると、一般人ユーザでマニュアルを見て分からないユーザーが続出でサポートコストが数倍どころか数百倍になるかも?
電波の性質が分かって無いユーザだと電話でサポートは不可能な事が多いと思われます。
いわれなきメーカー批判の対応コストも上乗せしないと・・・。
書込番号:12977830
みなさん御回答ありがとうございます。
ビエラ対応として、
WLI-UV-AG300Pがあります。
価格は\4,000程度です。
正直、それほど高価でもないので、
素直に、購入すれば良いという思いもありますが、
WLI-UC-GNを所有しており、今の所、使用用途が
ありません。
貧乏性なのか、無理を覚悟で、
何とか、ビエラに利用できないかなと思い
質問しました。
やっぱり、無理なのかな・・・・・
書込番号:12978380
「〈ビエラ〉専用」で作ったか、「パソコン用」で作ったかの違いです。
WLI-UC-GNは、「パソコン用」に作られたものなので無理ですよ。
書込番号:12979392
パナソニック純正 DY-WL10 約9000円
を買われたらサポートはパナソニックで受け付けてもらえますが、
バッファロー WLI-UV-AG300P 約4000円
を買われたらサポートはパナソニックで受け付けてもらえず門前払いだと思われます。
書込番号:12979706
この子機とIODATA WN-GDN/R3に接続したいと思っています
現在コミファ光電話とネット接続しています、1台はIODATA WN-G300Uを接続しています
もう1台を、WLI−UC−GNで接続できますでしょうか、どなたかお教えください!
普通に可能です
WN-GDN/R3のSSIDと暗号化キーがわかれば簡単に繋げられますよ
書込番号:12937409
WHR-G301Nとの接続で無線LAN内臓のPCとは繋がりましたが、
子機WLI-UC-GNで2台目のデスクトップPCとが繋がりませ
ん。
今までWHR-HP-GNとは問題なく繋がっていたのですが...。
ちゃんと暗号化キーは入力しましたか?
間違っていたりしませんか?
書込番号:12934049
こちらと同じ機種を持っているので回答を・・・
あり得そうな問題は、
@AOSSと手動接続を、同時に使ったいる。
A有線LANをつなげている
BAOSSの場合、ルーターが、AOSSを切っているため、AOSS設定がされない。
C手動接続の場合、(暗号化キーが、違うことはなしで)セキュルティー設定が、ルーター側は、TKIPなのに、子機は、AESで、つなげている。
D電波の届かないところにあるか、電源が入っていないため、かかりません。
Eエコモードが常時かかってしまっている。
F倍速モードに、勝手になっている。(←これは、問題ないらしい)
GANY接続が、切れている。
H隔離機能が、動いている。
IMACアドレス制限が、動いている。
Jルーターの、前面ランプが、4つでない。
↑これらを変更しても無理だったら、もう一度、書き込みをしてください。(成功時もできれば)
書込番号:12934238
皆さん、アドバイスありがとうございます。
AOSSは何度もチャレンジしているので無関係かと思います。
AMD大好きさんの「暗号化キー」は知りませんでした。
どのように入力するのかご教示願えませんでしょうか?
書込番号:12935259
普通にWEPキーなどです
本体の設定を特に行っていない場合本体の横等にキーとSSIDが載っているシールが貼ってあると思います
それをクライアントマネージャーの手動検索で探してそのSSIDを選択しキーを入れれば手動で、接続することができます
書込番号:12936113
お陰さまで繋がりました!!!
クライアントマネジャーをアン・インストールし、暗号化キーを確認。
今まで親機のセットアップCDを使っていた誤りを発見!
子機購入時同梱されていた子機のセットアップCDで再度セットアップ
開始。
SSIDと暗号化キー確認画面で暗号化キーを入力すると、あとはあの
苦労が嘘のようにスムーズに接続が確認できました。
やっと枕を高くして眠れます。
アドバイスいただいた皆さんに心から感謝申し上げます。
書込番号:12937369
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
