WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年4月19日 23:43 | |
| 1 | 8 | 2010年10月5日 22:24 | |
| 1 | 3 | 2010年1月12日 11:39 | |
| 3 | 5 | 2010年1月9日 01:48 | |
| 3 | 3 | 2010年1月29日 18:27 | |
| 9 | 13 | 2013年3月31日 14:46 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
WLI-UC-GNをXリンクKAi(PSPでモンハン)に接続する為に購入したのですが
うまくいかなくて困ってます。
マニュアル通りにインストール、セットアップしましたが
XリンクでPSPを認識出来てないのか、集会所で誰とも会えません
(チャットは出来ます。)
ネットには無線でWIMAXを使用しています。
やはり有線でないとだめなのでしょうか?
プラネックス社の製品でも同じでしょうか?
何方か詳しい方教えて下さい宜しくお願いします。
マニュアル補足情報に、「本製品でXLink Kaiを使用する方へ」という項目がありますが、これは試しましたか?
書込番号:11062498
キリストテレスさん
返信有難うございます。
ご指摘のあった「本製品でXLink Kaiを使用する方へ」は
確認済みです。
説明不足ですいません、環境は、Wi max>ノートパソコン(Vista)
>WLI-UC-GN(子機モード)>PSPの状態です。
やはり、有線接続でネットに接続しないとだめなのでしょうか?
書込番号:11063124
有線の方が確実ですが、無線でも可能です。
ファイヤーウォールにてUDPポートの30000番は解放してますか?
オンライン集会所に入った状態でPSPの電波をクライアントマネージャに登録しましたか?
UC−GNは子機モードになってますか?
VISTAとWin7の64bit版ではドライバが非対応ですのでXLinkはできません。
また、VISTAとWin7の32bit版の場合はバッファローのXLinkサイトよりXLink専用ドライバをダウンロードする必要がありますのでご注意を
http://xlinkkai.jp/
書込番号:11256035
中古で買ったのですが小さな音が耳障りで困っています。
かなり小さな音ですが1秒おき位にピ・ピ・ピ・・・と鳴ります。
昼間なら全く気にならないのですが、深夜の静かな時間帯だと
けっこう気になります。
過去ログ、ざっと最後まで見たのですが
書いている方がおられないようなので、もしかして
私だけでしょうか? (中古なので故障?)
それとも無線LANというものは普通は音が鳴るもんですか?
今まではNTTのレンタル品を使っていて音は鳴りませんでした。
わかる方がおられましたらよろしくお願いします。
この子機が鳴ってるの?それともあなたのPC?
それによって意味が変わってくるんじゃない?
親機の話なら親機の板に書きましょう。
書込番号:10800981
この子機がついてるPCから書き込んでいます。
音が聞こえたことはないですし、他の内蔵子機やLANカード、親機等からも聞こえたことはありませんねぇ。
PCからはFANの音と時折HDDのコロコロ音だけ聞こえます。
不良を疑った方がいいのでは?
もしかしたら私がおっさんで特定周波数の音が聞こえないだけ?
書込番号:10801031
この製品は音出さないでしょ?
鳴るの?
考えたこともなかったから自信はありませんが、まず鳴らないでしょう。
その音は確かに電子音ですか?
アルミ筐体がきしんだりすると、割と高い音が聞こえますよ。
まず音の出所を徹底的に調べて、対策はその後でしょうね。
書込番号:10801039
所有してますが「音」は聞こえませんねぇ・・・
もしや若輩世代だけが聞こえる高周波なのでしょうか。
書込番号:10801322
WLI-UC-GNにはスピーカーは付いておりません。
パソコン側から鳴っているのではないですか?
書込番号:10804127
回答して下さった皆さんへ
間違いなく本体から聞こえています。
ノートから外すと音が止まります。
妻にも確認してもらいました。
ネットワークの修復をかけるとピーーーっと
連続音が鳴ります。
ヤフオクで購入したのですが、メーカー保証がきかない
アウトレット品でした。
出品者に問い合わせたら返品OKとのことでした。
皆さんが鳴らないということで少し安心しました。
書込番号:10808122
音鳴りますよ。
高めの音でピピピピ…ピピピピ…のように。
音と同時にLEDも点滅します。
ネットワークに接続できないなど、なんらかの障害が発生している時になるようです。
正しく接続されていれば音は鳴りません。
書込番号:11289610
私の環境では、このアダプタと外付けスピーカーの近くいある場合、スピーカーからノイズが出ます。
ノートパソコンで、USB端子とスピーカーが近くにあるとか…?
書込番号:12016705
すみません、amazonで注文しようと思ったのですが予約になっています。
発売日は2009年2月上旬とこのサイトには掲載されていますし、またオークションでも取引されているのは何故ですか?
新しいモデルが1月31日に発売されてるとゆうことでしょうか??
「この商品の発売予定日は2010年1月31日です。」 by Amazon
書込番号:10768349
この商品は既発売品です。
発売前予約は誤記載です。
WLI-UC-Gでも書きましたが、無線規格が11gか11n対応の違いだけですから、スレ主さんの環境で接続できるかどうかは微妙です。
書込番号:10768448
そうですか、誤記載だったんですね。。。
有り難うございました。
書込番号:10772349
現在coregaの無線LAN(CG-WLR300NM)を使ってるのですが、
ウチのパソコン(vista,DELL,Inspiron 6400)が11n非対応なため
11n対応の子機の購入を検討しています。
そこでこのWLI-UC-GNを教えてもらい、興味惹かれてるのですが、
coregaの無線LANルーターにバッファローの子機の相性ってどうでしょうか?
誰かご存じの方おられないでしょうか?
gachonさん こんにちは。
>WLI-UC-GN
この組み合わせで使ったことがないので、相性等はわかりません。
一般的には、対応している規格の範囲なら、メーカーが同じでなくてもいいのですが、お使いのCG-WLR300NMは、300Mbps(理論値)対応なので、あえて150Mbps(理論値)までのこちらの製品でなく、300Mbps(理論値)の無線子機のほうが、いいのではないでしょうか?
書込番号:10753881
書き忘れましたが
あくまでも個人的にですが、こちらの製品は結構安価なので、お試し感覚でいい?とお考えならいいと思います。
書込番号:10753910
gachonさん、こんにちは。
デスクトップのInspironでその組み合わせで使っています。
設定も特に問題無くスムーズにいきました。
ただ、私の環境では起動直後にネットに接続出来なく事が時々あります
(いったん切断して再接続すれば、その後は全く問題無し)。
まだよく調べていないので、この組み合わせが原因かどうかは不明ですが…
書込番号:10753950
SHIROUTO_SHIKOUさん・ カーディナルさん
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通りですね!!
参考になるご意見ありがとうございます。
現在、ウチがeo光100Mコースに申し込んでますので、150Mbps(理論値)確保でき
なおかつ、相性も問題ないようなのでお試し感覚で購入してみたいと思います。
書込番号:10754514
gachonさん こんにちは。
個人的にですが、ネットワーク関連の相性・・・といっても原因は必ずありますが、ある程度の検証をされても、原因が特定でいない場合、個人的には、新たな環境を考えた方がいいように思います。
カーディナルさん こんにちは。
お久しぶりですね。
(gachonさん 失礼しました)
書込番号:10754601
この製品を買って、ipod touch を繋げようとしているんですが、
セキュリティソフトのファイヤーウォールを停止すると、ipod touch でネットを接続することが出来るんですが、
セキュリティソフトのファイヤーウォールを設定すると繋がらなくなります。
さすがにファイヤーウォールを停止しておくのは嫌なので
セキュリティソフトのファイヤーウォールの許可リストで、この製品のものは、許可にしてあるんのですが・・・
どうすればいいのでしょうか?
セキュリティソフトの詳細も判りませんし、ここはサポート掲示板ではないので、現状の情報だけだと「他のソフトウェアを使うか、もしくは例外登録が出来るのであればそれだけは Firewallから例外として無視させる(常に通過許可)設定を行う」と言うお話しかできないと思うのですがいかがでしょうか?。
もっと詳細の情報が出てこないと類似のケースを検索するにしても絞り込みが難しいですから、そこのところを確認してみてください。
書込番号:10755437
Windowsのファイアウォール設定で詳細設定の画面があると思います。その中のネットワーク接続の設定でWLI-UC-GNに該当するローカルエリア接続を選び、隣の設定ボタンを押します。詳細設定の画面が開くと思いますが、その中のサービスタブをクリックしてすべてのサービスを選びOKボタンを押します。そうすれば大丈夫です。わたしもファイアウォールの設定で同じことを悩みました。参考になれば幸いです。
書込番号:10822921
親機 WZR-HP-G300NH と、本機WLI-UC-GN を、セットアップの利便性の都合上、
2mの至近距離:電波状況98〜100%でセットアップを行っているのですが、
リンク速度が65Mbps (IPアドレス取得中は72Mbpsが一瞬見える)しか出ません。
至近距離で最善にしておかないと、壁を隔てて7〜8mの実際の環境でも、
11nに切り替えた目的が果たせないと懸念しています。
何か使い方や設定でありがちな手順間違いや見落とし、
不具合の切分け方法などがありましたら、
アドバイスいただけますでしょうか?
細部の状況は下記です。
子機側PC:ThinkPad X31 内蔵無線LAN 11a/g仕様は無効化済、
Windows XP SP3、内蔵メモリ2GB、空きディスク 約15GB
子機ドライバ:(Windows XP 32bit) netucgn.inf 1.2.3.0 (ucgnsta.sys 1.2.3.0) 正常表示
親機側:WZR-HP-G300NH Ver.1.65 (R1.66/B1.06)
IEEE 802.11n/g/b ( Auto / 5ch )
SSID **********
認証方式 WPA/WPA2 mixedmode - PSK
暗号化 TKIP/AES mixedmode
倍速設定未使用
AOSSを有効にしたところ、セキュリティ設定なし、でつながってしまったため、
AOSSを無効にしています。
他の通信状況:倍速設定なし、有線LANリンク速度は100bps(X31標準LANポートの上限)、
受信される他のAP3〜4基はすべて受信強度アンテナ2本程度
以上 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
>SSID **********
> 倍速設定未使用
親子とも
倍速設定 40MHz
にすれば、電波が強いところであれば65Mbpsを越えてリンクするはずです。
書込番号:10693750
レスありがとうございます。
(何かの手違いで初心者マークがついてしまいましたが、無線LAN設定は数回目の経験者です)
ご助言のとおりに、
倍速モード 40 MHz (拡張チャンネル : 6)
と設定すると、確かに135Mbps となりましたが、
リンク速度が150Mbps以下だと、
下位機種(150Mbps仕様)しか出ておらず、
わざわざ高い親機を買った意味がありません。
(回答者の方への苦言のような表現ですみません、もちろんそのつもりはありません)
本来の作業場所に設置しなおすとさらに速度が落ちてしまいます。
(目的は、別室にある有線LAN接続ファイルサーバから、
GB単位の音楽ファイルを、
居室のThinkPadで編集するのにファイルの読み書きをするためで、
いままでGBあたり20分もかかっていたファイル転送時間を削減したいことが目的でした)
他の方で、倍速とは明記なくても、100Mbps以上リンク速度が出ていることが
[10459871]などに書かれていたので、さすがに、至近距離かつ電波状況100%で、
65Mbpsは低すぎではないかと(私の設定ミスなどの可能性も含めて)
お尋ねしている次第です。
書込番号:10693955
説明が難しくなりそうです。
申し訳ありませんが、
もっとWebから情報を集めて勉強した方が良いと思います。
書込番号:10694001
>リンク速度が150Mbps以下だと、
「WLI-UC-GN」の仕様は判っていますか?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/index.html?p=spec
の「データ転送速度(規格値)」を参照してください。
愉快なチョーさんの言い分は、
「富士スピードウェイならF1で300km/h出せるはずなのに、自分の車は135km/hしか出ない」
と言っている様に聞こえます..._| ̄|○
書込番号:10694406
見放す態度は良くないと反省 <(_ _)>
WLI-UC-GNは、倍速40Mbpsで最大リンクは150Mbps
WLI-UC-GNの150Mbpsと、他の300Mbpsの実際のスピードに大きな差はないと私は検証しました。
WLI-UC-GNはあまり距離は出ないです。
どの型番の子機がそちらで一番良いかなんて、詳しい人でも分かりません。
現在の300Mbpsで無線がリンクしても、スピードは良くてせいぜい100BASE-TX並です。
それも高性能なPCを用意した場合です。
今となっては低性能なThinkPad X31では、いくら300Mbpsの無線を揃えてもどれだけスピードが出るかはなはだ疑問です。
安く済ますには長〜い有線LANケーブルをその時だけ使うが良いのでは?
ギガビットLAN対応させても、高性能なPCでスピードはだいたい100BASE-TXの倍程度です。
書込番号:10694604
WLI-UC-GNは、倍速40MHzで最大リンクは150Mbps
に訂正です。
書込番号:10694612
上記のスピードはWindowsでの共有を使った場合です。
FTPなど他のプロトコルを使った場合はもっとスピードが出ると思われますが、めんどくさいので私はやってません。
確認はご自分で。
書込番号:10694629
ぴっかりいいさん、名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
もともと実効値<規格値は仕方がないとは判っていながらも、
WLI-UC-GN が規格値150Mbpsとしているなら、
せめて電波状況100%ならリンク速度が規格値150Mbpsの半分以下65Mbpsは
ちょっと低すぎないか?
という疑問からの質問でした。
WLI-UC-GN が規格値150Mbpsなのに300Mbps出せないからおかしい、
という意図ではなかったのですが、読み返すとそう書いてありました、
すみません。
私の知識上の誤解は大きく2つということでしょうか、
(1)そもそも IEEE802.11nでは、倍速設定なしで規格値150Mbps、倍速で300Mbps、
と思いこんでいたが、
正しくは、倍速40MHz設定で最大リンクは150Mbps
(2)今まで、電波状況100%なら11aで54Mpbs、11bで11Mpbsと規格値が表示されていたため、
11nでは、電波状況100%なら150Mbpsが表示されるものと思いこんでいた。
しかし(1)のとおり、11nでは倍速40MHz設定にしていなかったので、
電波状況100%でも65Mbpsと表示された。
はい、実効がリンクの30%程度、というのは元々覚悟していました。
逆に実効値がそれだけリンク値から落ちるのなら、せめてリンク値は規格値に近づけたい、
という思いからの質問でした。
X31とファイルサーバをいままで10mのCAT5で実際につないだときの
ファイル転送時間を目標としていました。
でも、住環境の制約上、ケーブルを廊下にはわしたままにもできず、
11n規格のこの組み合わせで試行錯誤している次第です。
いずれにしても電波状況100%近くでは倍速で135Mbpsのリンク速度は出たので、
それは固定条件として、あとはいかに実効速度を落とさないか、また試行してみます。
書込番号:10695846
と思いこんでいたが、
現在製品として一般的に販売されてて使える11nは、300Mbpsタイプと150Mbpsタイプが有る。
※以前は20MHzだけの144Mbpsタイプが有った
11nを混ぜて使ったときは片方の遅い方に自動で合わせられる。
300Mbps無線で最大リンク
20MHzのときで144Mbps、倍速40MHzのときで300Mbps
150Mbps無線で最大リンク
20MHzのときで65Mbps、倍速40MHzのときで150Mbps(実際は135Mbpsが限界みたい、150を見たことなし)
他に108Mbpsとか128Mbpsとかいろいろありますが、11nとは互換性が無いので11nとの通信は54Mbpsで11nなどは利用されない。
書込番号:10696072
そしてややこしいことに、受信アンテナが1本だけとか、送信アンテナが1本だけとかの製品が存在し、受信か送信の片側は300Mbpsでリンクしてるわけではないのに、300Mbps製品として売ってる1流企業が有ります。
書込番号:10696101
実際に検証してみた結果で書いてますので、どこか間違ってると思いますのであしからず。
書込番号:10696129
ぴっかりいいさん
丁寧な解説ありがとうございます。
勉強した方が、と言われて自分でも調べ直してみたのですが、
とか
とかは、まさにこのようなサイトでしか判らない情報でした。
>実際に検証してみた結果で書いてます
は留意しながらも、ありがとうございました。
書込番号:10696175
動画編集のため、お金をつぎ込むなら
・無線LAN
よりも
・SSD
につぎ込んだ方が良いですよ
またはPCをNASとダイレクトに有線(1000BASE)で繋ぐか、
PCに直接録画できるように(SATA-6Gbps)した方が良いです。
書込番号:15961226
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
