WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全66スレッド)
0 | 2 | 2009年11月14日 21:40 |
3 | 6 | 2009年11月16日 12:30 |
0 | 7 | 2009年11月1日 08:31 |
1 | 6 | 2009年10月2日 19:36 |
2 | 2 | 2009年9月28日 01:36 |
0 | 6 | 2009年9月24日 21:38 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
超初心者の質問で大変恐縮なのですが、私は最近「COREGA CG-WLR300GNH」というルーターを購入しました。
しかし、私が使っているノートPC「Panasonic CF-T5 WinXP」は11nに対応していない為、とっても遅いです。
そこで、本商品を購入して11nに対応したいと考えています。
上記のルーターでも本商品は使えますでしょうか。
※メーカー違いなので、複雑な設定が必要などありましたら、教えて頂きたいです。
ご教授お願い致します。
規格が、同じなら使用できます。設定は、説明書をよく読めばできると思います。
書込番号:10475825
実効スピードはパソコンの性能に左右されます。
パソコンの性能が遅いと、11n対応親機・子機を追加しても11gとスピードがほとんど変わらないということもあり得ます。
WLI-UC-GNはパソコンがデュアルコアなどで速いやつだと実効60Mbpsはスピードが出たような感じだった記憶が。
書込番号:10476395
WLI-UC-G300HP WLI-UC-GN
この二つの違いは何でしょうか?
一応,WLI-UC-G300HPではきちんとうごいて11nで動いていますが,
同じように300Mで動いてくれるのでしょうか?
(GNは,廉価版ですか?)
UC-GNは半分の150Mbpsでリンクされますが、うちのは135Mbpsでリンクしてます。
両者の違いはメーカーサイトを確認すればわかりますので。
廉価版では無いと思いますね。
UC-GNはアクセスポイント機能とXlinkKAIにも対応してますので。
通信速度は目の前(3M程度離れたところで最高80Mbps位)でした。
かなり厳しい条件(2Fから1Fの鉄筋コンクリート住宅)では同社製54MbpsHPモデルより悪化した数値でしたね。
隣近所向けのアダプタでしょうかねぇ(つまり近場向け)
書込番号:10459871
shoshoさん
プラネックスにも300Mの分があるのですが
これもどうもいいのかどうか,わかりません。
価格コムでは上位ですが,評判は,悪い。
ちなみに3000円だせば,きちんとした子機がかえますが
でかくてほかのUSBがさせないことがわかり,
それもまた,なにかいいものはないかな
と思わせている価格以外の原因です。
書込番号:10462002
速度を重視しないのならUC-GNではなく、後発モデルでHPタイプの
>http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnhp/とか。
コンパクトに出来てるので隣のUSB端子を塞ぐ事はないかと思われます。
300MbpsタイプはUC-GNより一回り大きいタイプがありますが、価格が少し高く感じてます。
>http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/
これはHPモデルではないので、送受信の差は標準モデルと大差ないと思われます。
プラネックスモデルは費用対効果を狙うユーザーが多く見られるような気がしますが、その多くは設定の難しさがあるのかもしれませんねぇ・・・(私は大歓迎ですけど)
ご心配ならメジャー路線が一番無難ですが、冒険心があるならトライされてみても良いのでは。
書込番号:10462651
HPという称号(大げさ)はハイパワータイプとしてます。
標準の機器よりも電波の有効範囲が広い、高出力とされてますが、どちらかというと受信側が強化されてると感じますよ。
日本国内では電波出力に関して厳しい規制がありますが受信側の制限はありません。
アマチュア無線でも俗名(耳)で言いますが耳が良い程高性能で好まれますね。
書込番号:10483867
WLI-TX4-AG300Nから有線接続してるパソコンに、WLI-UC-GNを親機モードとして利用するために買ってきました。
が、親機モードの為のソフト(4番目)がインストール出来ませんでした。
無線子機で繋がったパソコンだから?とか悩みましたが分かりません。
まずWLI-TX4-AG300Nで使ってるパソコンで使えるのかどうかと、使えるなら解決方法などを知りたいです。
インストールが失敗してるだけのような気がします。
セキュリティソフトがあるなら停止して下さい。
WEBからもインストールは可能です。
>http://buffalo.jp/support_s/websetup/lan/wliucgn/8333.html
WLI-TX4-AG300Nと接続されたパソコンでも問題はありません。
書込番号:10398123
レスありがとうございます
インストールを再度試みましたがインターネット接続共有エラーが出てしまいインストールに失敗してしまいます。
サポートに書いてあったQoSパケットスケジューラの削除もしましたがダメでした。
WLI-TX4-AG300Nからの接続でも問題無さそうなので安心しました。問題は私のPCという…
死にたい
書込番号:10398291
共有エラーですか、では以下の方法ではいかがでしょう。
>http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17845
こんな事くらいで死にたいだなんて言わないで下さいね。
書込番号:10398527
泣きそうになりながら何度もインストールを試みました。
失敗してるうちにWindowsが何かのエラー吐いたり動作が重くなってきたので、次が失敗したら諦めよう…と、思ったら最後にインストール成功しました!
だけど、その後にも問題が起きました。
全く機能しない
PSPをAOSSで接続を試みるも失敗
暗号無しでiPod touchの接続を試みるも失敗
貴重なアドバイスを頂けたのに上手く行かない事の連続で逆に申し訳ない気持ちになってきました
書込番号:10399038
あ、チャンネルを変更したら無事繋がりました。
お騒がせして申し訳ありません。
ですが、速度が異常に遅い… iPod touchで測定してみたところ、50Kbits/s位しか出てません。
原因は何処にあるのでしょうか?
書込番号:10399326
接続完了したようですね。
速度が遅いのは色々ありますが、他に無線LAN接続ツールがあるならアンインストールして下さい。
書込番号:10401798
丁寧なアドバイス
本当にありがとうございました
絶望の淵から救ってくれたsho-shoさんに心から感謝です
書込番号:10401980
BAFFALOのWLI-UC-GNを購入しIphone3GSにWi-fiを飛ばそうと思ったのですが
うまく接続いきません。
長いパスワードもすべて打ち込み設定も完了しているのですが。
Safariもできず、メールもできません。
ラップトップは、WindowsのVistaです。
どうすれば接続できるのでしょうか?
すぐ下でレポした者ですけど、「iPhone 3GSやiPod touchを接続される方へ」との注意書きペラ紙は同梱されていませんでしたか? それに設定方法が書いてあります。
同梱されていないかも知れないので念のため書いておきますと、
親機モード(APモード)に設定した場合のデバイス・ドライバのプロパティを
・電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
に設定すれば接続可能になるようです。
私はiPhoneは所持していませんが、iPod touch 2nd (OS 3.1.1)にて、上記設定にて正常に接続可能になった事を確認しております。
後、親機モードについてですが、SID隠蔽やMACフィルタは実装されていないので、セキュリティ面にご注意下さい。
書込番号:10239123
説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
にせっていしたのですが
つながりません。。。
なぜなのでしょうか・・・
BUFFALOのこの商品はIphone3GSと相性がわるいのでしょうか?
書込番号:10240190
>説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable) にせっていしたのですが
コレも含め、貴方のお使いのPC環境や周辺機器情報とその設定状況(何をどの様に設定しているのか)は貴方にしか知り得ない事なので、唐突に答えのみ求めようとせず、回答側が状況を把握し、それなりの回答が出来るような説明と状況開示が必要と思います。
一口に「接続できない」と言っても、PC側が原因だったり、無線子機が原因だったり、iPhoneの設定が適切でなかったり・・・と様々な要因・状況が考えられます。
また、どうしても解決しないならば、メーカ・サポートを利用する事も手段の一つです。サポートに電話が繋がらないとかメールしても音信不通だ、とか回答以前の問題もあるみたいですけど・・・。
別に私は、貴方を怒ったり責めたりしている訳では無いので、誤解せね様にお願いします。自分の思考は、他人に適切に説明しないと伝わりませんよ?と言っているだけです。貴方が回答する側なら、私と同じ事を感じると思います。
その他、過去スレも参考になる事もありますし、iPhone/iPodスレも覘いてみた方が良いかと思います。
書込番号:10240546
そうですね。
説明が悪かったみたいで申し訳ありませんでした。
私も、何を説明すればいいのかわからないので…
PC側が原因なのかIphone側なのか、LAN側なのかわかりません。
コールセンターにも2回電話したのですが、それでもできなくて
7時までしかやっていないので忙しくてなかなか電話できません。
AOSSというのに設定しないといけないのかとおもっていたのですが
それも必要ないみたいで…
過去スレもたくさん見て、そこに掲載されている方法も
いろいろ(機内モードにしたり、もう一度つなぎなおしたり…)
試したのですがつながりません。
パソコンが問題なのかなぁと思ったりもします。
もし、こういった状況になった方がいて解決策をしっていらっしゃるのなら
教えていただきたいなと思っていました。
書込番号:10244166
ご承知の通り、パソコンってのは多数の機材とソフトの集合体なので、どうしても普通の機械・家電より原因の切り分け、症状の把握が難しくなりますので、出来る限り構成を最小化してみて下さい。
まずは、PCの下記の構成をご自分で再確認してみて下さい。
(1) PCのメーカ、型式
(2) OSとSPのバージョン
(3) アンチウィルス&FireWallソフトの使用可否とそのソフト名
(4) デバイス・ドライバの状態
(5) 本機を親機モードに設定した状態で、PCからルータまでの通信経路は正常か
私は、iPhone持っていなくてiPod touchを参照しているので、各所違うかも知れないけどご勘弁を。
「繋がらない」には複数の状態があるので、何処まで通信出来ているのか切り分けした方が良いかと思います。
(1) 設定 => Wi-Fi が [WiFi = ON] になっているか
(2) WiFi の [ワイヤレスネットワークを選択] に、本機親機モードのSIDが表示されているか
(3) IPアドレスを初めとして、各種IP(ルータ,DNSなど)は正しく取得できているか
(4) "DHCPリースを更新"を再実行してみる
(5) [設定] => [一般] => [キーボード] => [各国のキーボード] => [英語のみON] としてから、無線の再設定をしてみる
書込番号:10244429
設定CDのバージョンが1.20だったので
この掲示板で1.21の存在を知り、ダウンロードしてみると
なんとかつながりました!
ご迷惑おかけしました。
ソフトウェアCDが原因だったみたいです。
書込番号:10247658
前はドライバーを完全に削除して、再インストールをしました。
それでAOSSとかの設定をしてそのときはDSのWi-Fiはつなぐことができました。
そのときはファイアウォールも別にOFFにしていませんでした。
しかし、次の日になるとアクセスポイントがみつからないという不具合があります。
その前にも一日たったらアクセスポイントがみつからないという不具合にあいました。
これはどういうことなんでしょうか?
ルーターはひかり電話のRV-230NEを使用しています。
エラーコードは52102,52101などといったものです。
DNSエラーが問題らしいのですが、何をすればいいのかよくわからないままです。
BUFFALOより DSi/DS Liteそれぞれの接続設定について
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17606
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13008
先ずは確認を。
書込番号:10225126
少々、気になったもので、一言言わせて頂きます。
マルチ・ポストと言えるかどうかは分かりませんけど、同じ内容のスレを再度、別スレで起こした理由は何ですか? 仮に「仕切り直し」の意味だとしても、前スレでお答え頂いている方に対して、私は何だか失礼な気がします。
(他の方がどう感じるかは知りえませんが、私が返答した側の立場なら、あまり良い感じはしません)
書込番号:10225146
今日DSでWi-Fi通信をしようとして、接続を試みたのですが、なぜか失敗しました。
昨日はちゃんとできたんです。
新しいアクセスポイントを作成して、接続テストでも失敗してしまいます。
エラーコードは12100や12101などでした。
なぜでしょうか。
昨日の夜にPCはDSとの通信が終わり、普通にシャットダウンしました。
なぜでしょうか。
書込番号:10205788
WLI-UC-GNの状態については確認しましたか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13800
こんなことでは無いですよね?(^_^;
作成できるということは、親機は検出できているのですよね?
手順などが全て省かれているのですが、
こちらでは確認できないので、大丈夫でしょうか?
書込番号:10206024
LANスイッチはちゃんとONにしています。
まず、WLI-UC-GNをPCにとりつけ、DSでWi-Fi通信を行うと「アクセスポイントがみつかりません、Wi-Fi設定で接続先の確認をしてください」とでます。
接続先はあっているはずなのですが、謎です。
いじってはいないと思うのですが・・・。
ちゃんと右下のバーのマークには1台が接続中とはでます。
また、DSで接続するときに最初は電波が3本ちゃんと立っていたのに、いきなり0になって接続テストにすら失敗します。
書込番号:10206071
PSPはエラーナンバーがわかりませんのでさておき、DSは壊れてるかも。
>http://wifi.moero.info/index.php?%A5%A8%A5%E9%A1%BC%A5%B3%A1%BC%A5%C9%B0%EC%CD%F7#wc0c6a8d
書込番号:10206520
sho-shoさん、ウイルスバスター2009がそのサイトを危険と判断したのですが・・・。
DSは壊れてるんですか?普通にゲームはプレイできますが・・・・。
PSPでインストラクチャーモードで作成をして、別のSSIDができて接続テストをしたのですが、失敗しました。
またディスク入れ直してアンインストールやらインストールし直したほうがいいのでしょうか。
PSPのエラーコードはわからなかったです。
書込番号:10206942
無線LAN子機・アダプタ
