WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全66スレッド)
3 | 5 | 2010年1月9日 01:48 |
0 | 5 | 2010年1月2日 20:00 |
1 | 1 | 2009年12月16日 09:20 |
1 | 5 | 2009年12月10日 01:34 |
0 | 3 | 2009年12月8日 13:52 |
1 | 7 | 2009年11月28日 22:24 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
現在coregaの無線LAN(CG-WLR300NM)を使ってるのですが、
ウチのパソコン(vista,DELL,Inspiron 6400)が11n非対応なため
11n対応の子機の購入を検討しています。
そこでこのWLI-UC-GNを教えてもらい、興味惹かれてるのですが、
coregaの無線LANルーターにバッファローの子機の相性ってどうでしょうか?
誰かご存じの方おられないでしょうか?
gachonさん こんにちは。
>WLI-UC-GN
この組み合わせで使ったことがないので、相性等はわかりません。
一般的には、対応している規格の範囲なら、メーカーが同じでなくてもいいのですが、お使いのCG-WLR300NMは、300Mbps(理論値)対応なので、あえて150Mbps(理論値)までのこちらの製品でなく、300Mbps(理論値)の無線子機のほうが、いいのではないでしょうか?
書込番号:10753881
書き忘れましたが
あくまでも個人的にですが、こちらの製品は結構安価なので、お試し感覚でいい?とお考えならいいと思います。
書込番号:10753910
gachonさん、こんにちは。
デスクトップのInspironでその組み合わせで使っています。
設定も特に問題無くスムーズにいきました。
ただ、私の環境では起動直後にネットに接続出来なく事が時々あります
(いったん切断して再接続すれば、その後は全く問題無し)。
まだよく調べていないので、この組み合わせが原因かどうかは不明ですが…
書込番号:10753950
SHIROUTO_SHIKOUさん・ カーディナルさん
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通りですね!!
参考になるご意見ありがとうございます。
現在、ウチがeo光100Mコースに申し込んでますので、150Mbps(理論値)確保でき
なおかつ、相性も問題ないようなのでお試し感覚で購入してみたいと思います。
書込番号:10754514
gachonさん こんにちは。
個人的にですが、ネットワーク関連の相性・・・といっても原因は必ずありますが、ある程度の検証をされても、原因が特定でいない場合、個人的には、新たな環境を考えた方がいいように思います。
カーディナルさん こんにちは。
お久しぶりですね。
(gachonさん 失礼しました)
書込番号:10754601
今まで親機(バッファローWHR−HP−G54)のみを使っていたのですが今回使っているノートPCが故障したため無線LAN対応していないサブのノートを、この子機を購入してネット接続をしようと思っています。
最初はかんたんセットアップですぐにネットに接続できたのですが、その後ちょくちょく短時間で切れます。
そしてアイコンが、無線子機を認識していないマークになっています。
ヘルプを見ると認識しない場合はいったんドライバを削除してもう一度セットアップをすると書いてあるのですが、ちょくちょくそういう状況になります。
再起動した場合は必ず認識していません。
そのたびにまた削除してセットアップしなおしをするしか方法はないのでしょうか?
使っているノートは東芝のFMV BIBRO NB50Lです。
書き込まれてる情報にソフトのバージョンが一切書いて無いし、常駐してるソフトも不明で定かではありませんが、FMV BIBRO NB50LならUSB2.0なので問題は少なそうですけどね。
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.00
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
とか出てますけど。
バッファローWHR−HP−G54のファームウェアも新しくしてますか?
WHR-HP-G54 ファームウェア Ver.1.43(2008年3月3日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
書込番号:10603872
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0504/biblo_loox/nb/method/index.html
FMV-BIBLO NB50Lはメモリが256MBのままなら、今はいろいろ問題が出るでしょうね。
合計768MB以上に増設したいところですね。
書込番号:10603903
アドバイスありがとうございました。
普段ネットにつないでいないノートなので常駐ソフトなどもなにもありません。
動作がとにかく不安定なのですがやはりパソコン自体の容量が少なすぎなのかなという印象です・・・。
もともと使っていたほうのパソコンを早く復活させてこっちは緊急用とすればまぁなんとか用は足せるかなという認識でいこうと思います・・・。
詳しく教えてくださってどうもありがとうございました。
書込番号:10607786
>普段ネットにつないでいないノートなので
Windows Updateがてんこもりでは?
当てたら直ったりあり得ます。
>常駐ソフトなどもなにもありません。
一度でもルータ無しでインターネットしてたら、WindowsXPがSP1以下であったでしょうからウイルスに感染してるかも。
書込番号:10607857
DellのOptiplex745で使用しておりましたが、一通りのインストール工程に沿ってこのデバイスを抜いたりさしたりしたあと、最終的にはインターネットにつながらなくて、もう一度ドライバーをアンインストールし、再起動した後、ドライバーをインストールすると、一時的につながるという現象が起こってました。デバイスマネージャーではデバイスは認識されているのですが、ClientManager3ではこの無線LANが何も動作していない状況で、タスクバーのアイコンは、アンテナと一時停止マークのようなものがついていました。
色々情報を集めていたのですが、スタートアップから、すべてのプログラム、Baffaloから、親機子機切り替えツールを走らせて、親機から子機への切り替えのみを行ったところ、再起動後も順調に動作しはじめました。
同様の現象の方おりましたらご参考までに
書込番号:10722510
EPSON EDiCubeR
Pentium4のノートパソコンに
一応無線LANは装備してます。
感度がよろしくないのか繋がりません。
この製品を使えば繋がるようになるってことはありませんか?
ルーターはAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH
無線は本当に状況によるとしか言いようがない。
建物のつくり、構造でそれぞれ違ってくるから。
書込番号:10638892
windows7 64bit アップグレードの到着がかなり遅くなるそうなので、vista 64bit を公式にはサポートしてないのは理解しているんですがvista64で可能なら使用したいんですけど方法はありますでしょうか?
このクチコミ掲示板で以前 XP 64bitで使用という質問のところで書いてあった
USB (RT2870 /RT2770 /RT307X /RT2070/ RT3
572)
http://www.ralinktech.com.tw/support.php
?s=1
をインストールして製品をusbに挿してみたんですけどやり方が間違っているのでしょうか?
また、他に良い方法があったら教えていただけると助かります。
間違ってますね。
一応、対応はしていますし、メーカーの対応表にも載っています。
が、しかし、機能制限があります。
親機モードは非対応です。
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.00以降をご利用ください。
書込番号:10604255
失礼しました。
メーカーの対応表には、載っていません。
書込番号:10604269
何度も、すいません。
設定を書いてなかったですね。
コントロールパネル→システム→横のタスクからデバイスマネージャを開きます。
多分、うまく適用できていなければ、ビックリマークのついたやつがあります。
それを、開きドライバのタブを選び、ドライバの更新を選びます。
そして、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択
「コンピュータ上のデバイスドライバ一覧から選択します」を選択
インストールした、Ralink RT2870チップ用ドライバを選びます。
右に製造元 Ralink technology,Corp 左にネットワークアダプタ 802.11n USB Wireless LAN Cardを選択 次へをクリック
その後警告がでるかと思いますが、「はい」を選び、インストールを完了してください。
これで使えるようになると思います。
書込番号:10604424
いま、HPを探してみたのですがいいのがあったので、載せておきます。
http://ext3.jp.land.to/mess_with/wifi_win7x64_01.html
書込番号:10604431
困ってたのでとても助かりました。
調べてまでいただいてホントに感謝してます。
書込番号:10606874
本日この商品を購入してきました。
早速以下のように繋いで試してみましたがうまくいきませんでした。
有線ルータ(NP-BBRL)を使用しており、有線で繋いでいるPCにWLI-UC-GNを挿し
親機としてipod touchをwi-fi接続。
safariを起動して適当なサイトへアクセスしようとすると
「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」
と表示されます。
画面左上には扇マークがついており、設定→wi-fiにはSSIDの文字列のネットワークが選択されています。
また、PC上のair stationには接続台数「1」と表示があります。
ドライバは最初に最新の2.00βを入れたのですが、
同じ症状が出てβというのが気になったため1つverを落として1.21を使用。
同封されている説明書を見ながら
「Auto Channel Select」の設定を「Disable」へ変更済みです。
事前にここのクチコミでお困りの方々の意見を見ていたので
一筋縄ではいかないなと覚悟はしていたのですが
これ以上何をしていいのかわからず行き詰ってしまいました。
最後になりましたが、OSはwinXPを使用しています。
どうかアドバイスお願いいたします。
セキュリティソフトなどの設定に「例外」として登録が必要だったりしませんか?
セキュリティソフトからは、
「他のデバイス(PCに準ずるモノ)が、このPCに侵入しようとしている」
と判断するかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10597178
アドバイスありがとうございます。
利用しているファイアーウォールソフトは「zonealarm」というソフトなのですが
最初にtouchでネットする際に接続可否の設定を済ませていたため
原因がファイアーウォールであるとは疑いもしておりませんでした。
ファイアーウォールソフトを終了させてみると無事接続ができました。
その後原因を追及していくと
インターネットゾーンセキュリティのレベルが「高」だと接続できず
「中」にすると接続可能となりました。
レベルを下げることに少し抵抗はありますが、このままの設定でしばらく試してみようと思います。
書込番号:10598323
自分の場合、セキュリティーソフトを一度アンインストールし、WLI-CU-GNをインストール、WLI-CU-GNを可動させた状態で、セキュリティーソフトをもう一度インストールしました。アンインストールが可能でしたら一度お試しください。
書込番号:10598401
PCは内臓の無線LANでバッファローのルーターとAOSS接続しています。
DSやwiiも同じくAOSS接続しているので、iphoneは設定を変えずに済むよう
本機で接続しようとしたのですが、接続は確立しているものの、
”サーバーが応答しません”とエラーが出ます。
ファイアウォールの設定も確認しましたが、問題ないと思うのですが。。。
ルーター←無線→PC←本機→iphone
このつなぎ方ではだめなのでしょうか?
親機 親機モード
こういう使い方は「アクセスポイント間通信」に対応している機器で無いと繋がりません。
既に無線ルータをお持ちなのですから、WLI-UC-GNを(親機モードで)使わないで、
ルーター←→iphone
で良いのぢゃないですか?。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/guide/
書込番号:10543510
iphoneにてWi-Fi設定のSSIDとパスワード入力すれば良いのではないでしょうか。
SSIDおよびパスワードがわからない場合はバッファローのルーター取扱説明書に表示の方法が記載しているとおもいますので確認してください。DSやwiiをAOSS接続にて設定しているようですからSSIDとパスワードは二つ以上あるはずですが、どちらでも接続は可能です。またバッファローのルーターにて遮蔽モード(ステルスモード)設定を有効にしていない場合はiphoneにSSIDが表示されますのでパスワードを入力すればOKです。どちらにしても間違って他人の無線を使用しないためにも自分の使用している無線LANのSSIDは確認しておくと良いでしょう。
書込番号:10543668
なるほど。だめでしたか。
現在ルーターでPC3台、DS3台、wiiをAOSSでつないでいて、
iphone用に設定を変更すると全部設定し直しになるので、
いくらAOSSでも面倒だなと。。
横着するなという事ですね(笑)
早速の返信ありがとうございました。
書込番号:10543718
ルーターの設定変更必要ないのでは?
機種が不明なのでなんともいえませんが、AOSSの付いているルーターは接続台数少ないのかな。
書込番号:10543943
バッファローのHPだとWEP64に変更してつなげる方法なので、
あまりしたくないんですよね。
この土日でやってみます。ありがとうございます。
書込番号:10543971
AOSSで設定されたkeyを設定画面でコピーして、PCからメールでiPhoneに送って
iPhoneでメールに記載されているKeyをペーストする。
って方法はどうでしょうか?
書込番号:10546131
今日腰を据えてじっくり設定し直したらルーターと直接接続ができました。
これを買わなくてもよかったみたい(汗)
まあ繋がればなんでもオッケーです。
コメントをいただいた皆さんありがとうございました!
書込番号:10548244
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
無線LAN子機・アダプタ
