WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年11月16日 20:47 | |
| 0 | 4 | 2010年11月12日 11:45 | |
| 0 | 2 | 2010年10月27日 22:07 | |
| 3 | 9 | 2010年11月13日 14:54 | |
| 0 | 0 | 2010年10月25日 23:39 | |
| 0 | 0 | 2010年10月19日 16:42 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
WHR G300Nに対応しているWLI-UC-G300Nを購入しようと思ったんですがあいにくの生産終了...
ということでWLI-UC-GNの購入を検討中なのですがこちらは対応しているでしょうか?
対応していない場合はWHR G300Nに対応している子機を教えてください。お願いします。
WLI-UC-GNでもいいけど倍速(300mbps)に対応してないから、対応しているWLI-UC-G300HPのほうがいいんじゃない。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g300hp/
Win7対応は製品仕様からジャンプ。
書込番号:12151355
Hippo-cratesさん
ジャンプ?つまり7にはどれも対応していないから親機ごと買えと・・・?
書込番号:12151425
Hey you!
リンク先を開いて自分で確認してみろってことさ。
WLI-UC-G300HPはもともとWHR-G300Nとセットで販売されてるんだから相性はバッチリじゃないの?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n_u/
書込番号:12152216
Hey you! What's your name?さん
え...
WLI-UC-GNに対応しているかどうかですよ?
あと、windows7にも対応しているかどうか知りたいです。
書込番号:12153820
WLI-UC-GNとWHR-G300N 対応してます。
どちらも2.4GHz帯の11nをサポートしているので、11nとしてつながります。
ただ、WLI-UC-GNは1送信しかないので、150Mbpsが最大理論値リンクレートになります。(倍速モードではなく、通常モードだと、75Mbpsまで。)
(WLI-UC-G300Nだと、2送信あるので、300Mbpsまで出せる。)
子機側の対応OSですが、バッファローのHPを見ればすぐわかりますよね?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/
ちょっと調べればわかる内容だから、みんなあえて書かなかっただけでは?
書込番号:12195202
速さについて
WLI-UC-GNは150Mbpsで、WLI-UC-G300HPは300MbpsですがMbpsの速さの基準がわかりません。
ウチのが今どれくらいなのか知りたいのですがどうやって測ればよいでしょうか?
回答願います。
書込番号:12226149
汰玖さん
家のネット回線の契約している速度が100Mbps以上かどうかをまず確認してから
モデムとPCを有線LANで直結し、インターネット回線速度サイトで
実際に何Mbps出ているのか確認すればいいと思います。
その結果、100Mbps以上なら、G300HP。それ以下ならUC-GNで十分だと思います。
ただ、お持ちの親機がWHR-G300Nなので、有線側が100MbpsLANですよね。
どんなに早いインターネット回線を契約してても、100Mbps以上はでないでしょう。
ということで、WLI-UC-GNでいいんじゃないでしょうか。
以下蛇足です。
通信速度の単位としてしばしば用いられている単位ですが、
MbpsとMB/sで速さが異なるので注意しておいてください。
Mbps Mega bits per sec
MB/s Mega bytes per sec
1Byte=8bits
という前置きをしておいて、CDの容量って650MBっていいますよね。
650MByte=650x8bit=5200Mbit ってことになります。
150Mbpsの速度ということは、1秒間に150Mbit転送することができるので
CD 650MBを転送するには、5200Mbit÷150Mbit になるので、約34秒で転送できるということ。
300Mbpsの無線なら、17秒ってことになりますね。
有線LANなどは、100Mbps(Fastイーサ)といわれるものや、1000Mbps(Gigaイーサ)といのがあり、無線LAN親機や、ネットワークハブの速さの基準になっています。
じゃあ、実際に150Mbpsとか300Mbpsでるのかいうと話は別になります。
無線の実行速度は6割くらいになるので、150Mbpsだと90Mbpsでてればよいほう。
300Mbpsなら実行速度180Mbps出るかもしれません。
ネットワークハブが100Mbps規格のものであれば、300Mbpsの無線子機を持っていても100Mbpsが上限となり、ボトルネックとなります。
書込番号:12226446
すみません。質問です。既に無線LANで繋がったPCがあります。これを親機として「WLI-UC-GN」を指して、DSやPSPにつなげたいのですが、これは可能ですか?(中継器的な使い方?)
イメージ
ルーター→(無線LAN)→ノートPC(「PCWLI-UC-GN」を指して親機として使用)→PSP
可能です。ただしOSによって制限事項が異なりますので、まずは、メーカーページにいって、確認をしてください。
当該機能は、「ソフトウェアルータ(親機モード)」などと記載されています。
書込番号:12148410
永遠の初心者(−−〆) 様
早速ご回答いただきありがとうございます。
自宅で、どうしても、電波(?)の届かない場所があり、中継機等使って、DSやPSPをつなごうかとも思ったのですが、それもちょっと大人気ないし・・・と思っていたところでしたので・・・
本当にありがとうございました。
書込番号:12149093
スレ主です。
試した結果は、(自分の技術では)ダメでした。
無線LANのデバイスが競合しているようで、『あっちを立てるとこっちが立たず』状態で、親機として使おうと、付属のソフト「ソフトウェアルータ設定ツール」でつなげてみようと試みましたが、いまいちのようです。
やっぱ、初心者には難しいのですかねぇ・・・
もし、解決できそうな、HP等あれば、教えてください。
書込番号:12202844
多少の干渉は仕方ありませんが、親機モードの際には、他の無線とチャンネルを変更すれば、多少は改善されます。
書込番号:12203226
WR8700N---(無線)---MP560
|-(無線)--WLI-UC-GN --PC
というつなぎ方にしたいと?
これでプリント出来るのかと?
出来ますy
書込番号:12123860
その通りです。こちらの機種が対応してて安心しました。
書込番号:12124285
ノートPCの内蔵無線LANが遅くて
少しでも速くなればと購入
UL20A
OS:W7 64bit
ドライバはインストールできて
デバイスマネージャーでも
認識できてるのは確認できます
「ネットワークと共有センター」→「アダブタの設定変更」で
アダプタの表示が灰色表示で「無効」になってます
右クリックから「有効にする」を選択しても
ポップアップはでて有効化しようとするのですが
途中で消えて無効のままです
バッファローから最新のドライバも落として
ドライバの削除インストールを繰り返してもダメで
3日ほど格闘してますが原因不明です
ネットには内蔵無線LANでつながるので
困ることはないのですが
折角買ったので、なんとかしたいと思ってます
知恵をお貸しいただけたら幸いです
elq1122さん、こんにちは。
内蔵無線LANの方を先に無効化しておく、というのはどうでしょうか。
書込番号:12122232
内蔵アダプタのドライバは無効にしていますか?
PCの型番を省略されてるので正確な仕様がわかりませんが、Win7のノーパソなら11n対応の子機を内蔵してると思います。
遅いのは別の原因があると思うのですが...
相性というのもありますので親機のファームウェアを更新したり、子機のドライバを更新することで改善するケースもあります。
ドライバの詳細設定で11nが有効化されていないケースも考えられます。
近隣のアクセスポイントと干渉しているかもしれません。
参考までに、うちのWLI-UC-GNを使用してるPCではリンク速度135Mbpsで実測90Mbpsといったところです。
書込番号:12122287
お二方お早い返答ありがとうございます
内蔵を無効にしても変わらずです・・・
速度が遅いというのは私の環境では
以前、古ーーい親機を使用して15Mbps程度
最近、新しい親機を買い換えたところ8Mbps程度に・・・
誤差とか相性程度の差ですが
同じメーカーの子機を使えば少しは早くなるかなという考えでした
しかし今回は親機と子機の問題というよりも
子機とPCの問題という気がしております
書込番号:12122470
自己解決しました
右クリック→プロパティで
「PC Tools Firewall Driver」が入ってませんでした
「インストール」→「サービス」から選択して入れたら
繋がりました
削除した覚えが無いので何故入ってなかったのかわかりませんが
他PCで繋がったので、違いを探して辿りつけました
書込番号:12126003
私もelq1122さんと同じ症状で有効になりません。
ただ、「PC Tools Firewall Driver」をインストールしたらら繋がりました。
とありますが、そのインストールの仕方がわかりません。
「インストール」→「サービス」の画面には何も出てきませんので
ディスク使用をクリックしてWLI-UC-GNに付属のCDからインストールするの
でしょうか?。それともネットから落とすのでしょうか?
書込番号:12203839
PC Tools Firewall Plus
というフリーのファイアーウォールソフトを
インストールするとはいるようです
しかし、謎です
現在「PC Tools Firewall Driver」を試しに削除しても
アダブタが有効になったままで
無線で繋がっています
もしかしたら、私の解決した理由は別の要因なのかなと
思い始めてます
この週末もう少し、いろいろ試してみます
書込番号:12204015
早速の御返事ありがとうございます。
確実な方法か疑問が残るようですが、とりあえず私のPCには
現在Zonealarmをインストールしていますので、それを
PC Tools Firewall Plusに替えて試してみたいと思います。
書込番号:12204647
今回私の所有している別のデスクトップでも試してみました
実は上記のノートPCと同じような状況で
アダプタが有効にならなかったPCではあるのですが
PC Tools Firewall Plusを入れたら
同様に解決してしまいました
ファイアーウォールは私もZonealarmを使用していて
停止してもアンインストールしても
ダメだったのですが・・・
現在はPC Tools Firewall Plusはアンインストールして
Zonealarmに戻してますが問題なく使用できてます
ノートPCの方はファイアーウォールを何にしようか
いくつか試していたので、以前インストールしたときの
PC Tools Firewall Driverが残っていたのだと思いますが
Windows標準のファイアーウォールを使っているPCは簡単に使用できたので
Zonealarmとは相性が悪いのかもしれません
アンインストールしてもダメだったのはよく意味がわかりませんが
書込番号:12207966
有難う御座いました。elq1122さんのおかげで接続できました。
どうやらelq1122さんの言うとおり、Zonealarmと相性が悪いらしく、Zonealarmを
アンインストールしてから接続処理を行ったら接続できました。
その後、Zonealarmを再インストールしても接続出来ています。
どうやら順番の問題で、接続が確立してからZonealarmをインストールするのは
問題ないようです。
本当に助かりました。有難う御座いました。
書込番号:12209088
パソコンは有線でつないでインターネットをしているのでPSPとつなぎたいと思いWLI-UC-GNを購入しました。
しかし付属のCDの通りに設定しようとしているのですが設定の途中でインターネットの接続が切れてしまいます。まず、PSPはネットワーク設定→インフラストラクチャーモード→新しい接続の作成→アクセスポイント別自動設定→AOSSにして、PCはソフトウェア設定ツールを開いてAOSSボタン?を押すと何回やってもインターネットが切断されてしまいます。やりかたはあってますか?
どなたか設定方法が分かる方はいますか?よろしくお願いします。
インターネット=DATA01=PC=DS
上記のような環境でDSを繋げようとしているのですが
なかなかうまくいきません
AOSSの設定まではうまく行ったのですが
接続しようとするとエラー(52101)がでます
わかる方いましたらアドバイスください
環境
OS:XP
PC:EeePC900H
※DATA01はAUの通信モデムです
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
