WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全179スレッド)
0 | 3 | 2009年12月8日 13:52 |
0 | 8 | 2009年12月4日 00:02 |
1 | 1 | 2009年11月29日 02:42 |
1 | 7 | 2009年11月28日 22:24 |
0 | 3 | 2009年11月20日 09:01 |
0 | 4 | 2009年12月17日 18:24 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
本日この商品を購入してきました。
早速以下のように繋いで試してみましたがうまくいきませんでした。
有線ルータ(NP-BBRL)を使用しており、有線で繋いでいるPCにWLI-UC-GNを挿し
親機としてipod touchをwi-fi接続。
safariを起動して適当なサイトへアクセスしようとすると
「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」
と表示されます。
画面左上には扇マークがついており、設定→wi-fiにはSSIDの文字列のネットワークが選択されています。
また、PC上のair stationには接続台数「1」と表示があります。
ドライバは最初に最新の2.00βを入れたのですが、
同じ症状が出てβというのが気になったため1つverを落として1.21を使用。
同封されている説明書を見ながら
「Auto Channel Select」の設定を「Disable」へ変更済みです。
事前にここのクチコミでお困りの方々の意見を見ていたので
一筋縄ではいかないなと覚悟はしていたのですが
これ以上何をしていいのかわからず行き詰ってしまいました。
最後になりましたが、OSはwinXPを使用しています。
どうかアドバイスお願いいたします。
セキュリティソフトなどの設定に「例外」として登録が必要だったりしませんか?
セキュリティソフトからは、
「他のデバイス(PCに準ずるモノ)が、このPCに侵入しようとしている」
と判断するかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10597178
アドバイスありがとうございます。
利用しているファイアーウォールソフトは「zonealarm」というソフトなのですが
最初にtouchでネットする際に接続可否の設定を済ませていたため
原因がファイアーウォールであるとは疑いもしておりませんでした。
ファイアーウォールソフトを終了させてみると無事接続ができました。
その後原因を追及していくと
インターネットゾーンセキュリティのレベルが「高」だと接続できず
「中」にすると接続可能となりました。
レベルを下げることに少し抵抗はありますが、このままの設定でしばらく試してみようと思います。
書込番号:10598323
自分の場合、セキュリティーソフトを一度アンインストールし、WLI-CU-GNをインストール、WLI-CU-GNを可動させた状態で、セキュリティーソフトをもう一度インストールしました。アンインストールが可能でしたら一度お試しください。
書込番号:10598401
使えますが、パソコンは無線LAN内蔵ですか。
もし無線親機があるのでしたら、これを使わずに親機につなげばいいのでは?
親機は無しでパソコンを有線で回線につないでる場合は、内蔵無線LANを無効にしていれば使えます。
書込番号:10572218
ひとつ忘れてました。パソコンのOSは何ですか。
OSによっては使えないことが有ります。
書込番号:10572320
OSはVistaです
パソコンはLAN内蔵です
親機を使おうとしたのですがうまくいかなくて
書込番号:10572381
VISTA-32bitなら対応しています。
いまPCと親機を有線でつないでいる場合は問題ないですが、無線接続しているのでしたら、内臓無線LANと当機の親機モードを同時に使えるかどうかわかりませんので、バッファローのサポートに問い合わせてください。
それより親機とつながるようにした方が良いと思いますので、親機のメーカーと型式を書いてください。
書込番号:10572774
親機のメーカーはcoregaです
形式はCG-WLBARGPXです
よろしくお願いします
書込番号:10573086
PSPはコレガの自動設定に対応していないので、手動で設定してください。
PSPのワイヤレスLANスイッチをONにする。
省電力モードが「入」になっている場合は「切」にする。
PSPの設定で、親機に設定されているSSIDと暗号キー(WEPまたはWPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES))を入力してください。PCで使用している暗号と同じ方式の暗号キーです。
PSPのシステムソフトウェアが古いとWPA-PSK(AES)には対応していませんのでバージョンアップしてVer.2.50以降にして下さい。
http://www.jp.playstation.com/support/qa-728.html
http://www.jp.playstation.com/support/qa-725.html
http://www.jp.playstation.com/support/qa-519.html
http://www.jp.playstation.com/support/qa-727.html
書込番号:10574053
ゴレガのルーターのファームウエアはVer.1.30にしておいてください。
1.20以前ですと接続できない可能性あり。
http://corega.jp/prod/wlbargpxb/download.htm
書込番号:10574396
教えていただいた通りにやってみましたらうまくできたみたいです
本当にありがとうございました
書込番号:10574693
職場でiPodtouchの使用を考えています。
あまり詳しくないのですが、職場では登録されているIPアドレスでしか
ネットワークに接続ができません。
現在職場で使用しているPC(IPアドレス登録済)にWLI-UC-GNを接続して
iPodtouchを使った場合、ネットワークに繋がるIPアドレスはPCのものに
なりますか?それともiPodtouchのものになりますか?
簡単に申しますと、WLI-UC-GNを使って職場のPCを経由すれば登録されていない
iPodtouchでもネットワークに繋がるでしょうか。
質問自体がおかしいようであれば申し訳ありませんが、わかる方がいらっしゃったら
教えて頂けると助かります。
やろうとしていることは何となく分かるけど、
職場でそれやって成功させたら、すぐにバレる
からお勧めはしない。
> 主には出張先のホテル等で自分のパソコン経由で
> iPodtouchを使おうと思っているんですが…
その使い方だけにとどめておくのが正解。
書込番号:10549719
PCは内臓の無線LANでバッファローのルーターとAOSS接続しています。
DSやwiiも同じくAOSS接続しているので、iphoneは設定を変えずに済むよう
本機で接続しようとしたのですが、接続は確立しているものの、
”サーバーが応答しません”とエラーが出ます。
ファイアウォールの設定も確認しましたが、問題ないと思うのですが。。。
ルーター←無線→PC←本機→iphone
このつなぎ方ではだめなのでしょうか?
親機 親機モード
こういう使い方は「アクセスポイント間通信」に対応している機器で無いと繋がりません。
既に無線ルータをお持ちなのですから、WLI-UC-GNを(親機モードで)使わないで、
ルーター←→iphone
で良いのぢゃないですか?。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/guide/
書込番号:10543510
iphoneにてWi-Fi設定のSSIDとパスワード入力すれば良いのではないでしょうか。
SSIDおよびパスワードがわからない場合はバッファローのルーター取扱説明書に表示の方法が記載しているとおもいますので確認してください。DSやwiiをAOSS接続にて設定しているようですからSSIDとパスワードは二つ以上あるはずですが、どちらでも接続は可能です。またバッファローのルーターにて遮蔽モード(ステルスモード)設定を有効にしていない場合はiphoneにSSIDが表示されますのでパスワードを入力すればOKです。どちらにしても間違って他人の無線を使用しないためにも自分の使用している無線LANのSSIDは確認しておくと良いでしょう。
書込番号:10543668
なるほど。だめでしたか。
現在ルーターでPC3台、DS3台、wiiをAOSSでつないでいて、
iphone用に設定を変更すると全部設定し直しになるので、
いくらAOSSでも面倒だなと。。
横着するなという事ですね(笑)
早速の返信ありがとうございました。
書込番号:10543718
ルーターの設定変更必要ないのでは?
機種が不明なのでなんともいえませんが、AOSSの付いているルーターは接続台数少ないのかな。
書込番号:10543943
バッファローのHPだとWEP64に変更してつなげる方法なので、
あまりしたくないんですよね。
この土日でやってみます。ありがとうございます。
書込番号:10543971
AOSSで設定されたkeyを設定画面でコピーして、PCからメールでiPhoneに送って
iPhoneでメールに記載されているKeyをペーストする。
って方法はどうでしょうか?
書込番号:10546131
今日腰を据えてじっくり設定し直したらルーターと直接接続ができました。
これを買わなくてもよかったみたい(汗)
まあ繋がればなんでもオッケーです。
コメントをいただいた皆さんありがとうございました!
書込番号:10548244
先日、知り合いからノートPCとUSBLANアダプタGW-US54GXSを
譲り受けたので、何とか使えないかと思いWLI-UC-GNを買いました。
それまではNTTから支給されているCTUルーターに
LANケーブルをさしてPC2台とPS3を接続し使ってました。
PC1とPC2をLANでファイルとプリンター共有して、
PC1にPS3MediaServerをインストールして
別の部屋にあるPS3で再生して問題なく使ってました。
PC1、PC2共に自作機 OSは共にXPproSP3
ノートは東芝SatelliteJ32でOSはXPproSP3
PC1にWLI-UC-GNを差し、親機アクセスポイントとして設置し
設定も問題なく終わり、ノートPCでの接続も成功。
試しにPSPやDSでも接続しましたが、大丈夫でした。
しかし、2つほど問題が発生しました。
1つ目はPS3MediaServerを起動してもPS3が見つけられない。
有線でつないでいるPS3を無線に切り替えてつなぐと
PS3MediaServerからPS3を見つけることはできます。
2つ目はPC1とPC2の共有が出来なくなってしまった。
PC2からPC1にアクセスすると
PC1にアクセスできません。
このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。
アクセス許可があるかどうか、このサーバーの管理者に問い合わせて下さい。
ネットワークパスが見つかりません。
PC1からPC2にアクセスすると
PC2に接続中の小窓が開き、パスワード入力を求められます。
パスワードなんて設定した覚えはないのですが・・・
ワークグループの確認をしたり、共有フォルダを作り直したりしましたが
全く改善せず、お手上げ状態になってしまいました。
どなたかご意見、解決策など御享受下さいませ。
2段ルータ状態になるので仕方ないでしょうね。
素直にPSP・DS・PS3に対応してる無線ルータに切り換えるか、無線ルータをアクセスポイントとして設置が良いと思います。
最近は無線ルータは安いですよ。
4年前は3万円してたのが、今じゃ5000円以下で有ります。
中古で探せば更に安く。
お勧めはNECかバッファロー。
書込番号:10501690
「ルーター」の役割が判っていないような...
「無線AP」だけなら、ぬこが好きさんが思うような使い方が出来たかも知れませんが、
「(ソフトウェア)ルーター」として機能してしまっては、「CTU」と同じになります。
<この意味が判りますか?
自分も、ぴっかりいいさんと同じ意見で、
「無線アクセスポイント」にもなる、「無線LANルーター」の購入をお勧めしますm(_ _)m
書込番号:10503430
ぴっかりいいさん、名無しの甚兵衛さん
返答ありがとうございました。
>「CTU」と同じになります。
PC1がルーター化して、CTUの先にまたルーターがある状態?
素直に無線LANルーターを手に入れたほうがよさげですね。
ルーターの知識をつけてから、買いに行きたいと思います。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:10503746
WLI-UC-GNを購入し、自宅のPCにインストールをしようとしました。
しかし、「指定されたファイルが見つかりません」とエラーが発生し、
インストールできない状態になっています。
最新ドライバの取得、ドライバの削除、再インストールなどもためしましたが、
状況は同じでした。
どなたか私と同じ現象になり、解決された方はいないでしょうか?
OSはXP−SP3です。
セキュリティソフトを停止して再インストールしてみては。
書込番号:10484980
USBポートも変更してやり直してみるとか。
WLIUCGN121のフォルダの中にドライバがあるので手動でやってみては。
書込番号:10489102
Hippo-cratesさん、sho-shoさん、ご回答ありがとうございます。
セキュリティソフトを停止、別USBポートでインストールしましたが、やはりだめでした。
もう少々、いろいろためしてみます。
だめな場合は、別のものを購入しようと思います。
書込番号:10494261
もう遅いかもしれませんが、WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.10に更新されました。
インストール出来ないことの修正です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
書込番号:10645408
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
無線LAN子機・アダプタ
