WLI-UC-GN
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応したUSB2.0用小型無線LANアダプター。本体価格は2,100円
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2009年11月3日 01:32 | |
| 0 | 6 | 2009年10月25日 00:55 | |
| 1 | 0 | 2009年10月15日 18:45 | |
| 2 | 5 | 2009年10月4日 23:41 | |
| 1 | 6 | 2009年10月2日 19:36 | |
| 1 | 6 | 2009年9月29日 10:26 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GN
はじめまして、お世話になります。
初めて自作し、ネット接続のために本商品を購入したのですがネットワーク接続が完全に無効の状態で親機と接続できません。USBで認識はされて入るようなんですがクライアントマネージャーなどにはまったく反応しません。
購入店で故障していないか確認してもらったところ、問題はないようでした。
ドライバーも7対応の新しいものを入れています。
また、本製品をUSBにさしていると起動時は「Windowsを起動します」の画面の後、ディスプレイが暗くなり先に進まなくなってしまいます。シャットダウン時はさしている間パソコンの電源が落ちることはなく暗い画面で止まってしまいます。
パーツのほうに問題があるのではないかと考えているのですがご意見いただけたらありがたいです。
スペックは以下のとおりです
CPU Core i7 860 BOX
マザーボード ASUS P7P55D
メモリ Cetus DCDDR3-4GB-1333
電源 TURBO MINI AP-650FS/PS3
画像ボード EN9600GT BLACK PEARL/HTDI/512M
HDD HDP725050GLA360
ST31000528AS
ドライブ PX-820SA/JPB
ケース CM 690 RC-690-KKN2-GP
キーボード ロジクール アクセスキーボード 600 MK-600
マウス MX620 コードレスレーザーマウス
ディスプレイ Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK)
OS Windows 7 Professional
「ソフトウェアルーターモード」で使おうとしていませんか?
http://buffalo.jp/taiou/os/win7_32/04/win7_32_04_02.html#1
こちらの「WLI-UC-GN」の項目を参照してください。
これのバージョンは?
っていうか、「クライアントマネージャ」って、
「Vista用」か「XP以下」用しか無いのでは?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
こちらに対応版が有りますが...
いろいろ「制限事項」が載っています..._| ̄|○
<こちらの「クライアントマネージャV」は、Windows7対応の様です。
もしかすると、未対応のバージョンで使用したために、「黒画面」になるのかも...
書込番号:10390408
名無しの甚兵衛さん
ご返答ありがとうございます。
あらためて説明の文章などを読みましたが
当てはまるような問題はありませんでした。
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.00βを落として現在に至っているので
問題はないはずなんですが・・・
電源の問題やマザーボードの問題でこのような状況になることってあるんでしょうか?
最悪部品交換することも考えています。
それともこのスペックで使える新しい子機探すべきですかね。
書込番号:10392680
はじめまして。初めて投稿させていただきます。失礼な点などあれば、ご指摘ください。
私も、スレ主さんと同じ症状に陥り、困っているところです。
Windowsの終了もできず、製品を抜くと、とたんに機嫌を直したかのように終了してくれます。
デバイスマネージャーなどでは、しっかり、製品の存在を認識してるのですが・・・
また、ドライバのインストールを「インストールされ、使用準備ができました」などとなりません。うまくインストールできませんでしたと、何度やっても言われます。
一度、セーフモードで起動し、セーフモード内でドライバのインストールを行ったときは、成功して、その後のWindowsの終了もできたのですが、起動時に、「Windowsの起動に失敗しました」などと表示がでて、修復画面へ移ってしまいました。
私も同様に、初めての自作PCで、Windows7も通常版です。
参考までに、私もスペックを載せたいと思います。
CPU Core i7 860 BOX
マザーボード ASUS P7P55D
メモリ crucial CT2KIT25664BA1339.M16SFD
電源 hec HEC700TE2WT
画像ボード 玄人志向 GF9800GT-E1GHD/GE
HDD ST3500418AS
ST31000528AS
ドライブ LG GH22NS40BL
ケース SkyDigital SKY775L25BK
キーボード DELL SK-8110
マウス GIGABYTE GM-M6800
ディスプレイ LG W2753
OS Windows 7 Ultimate (通常版)
お力を貸していただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:10393444
お二人とも7なのは、判ったのですが、
「32bit版」「64bit版」かが判りません..._| ̄|○
バッファローのサイトにも、「64bit版」ではいろいろ制約が有るようですし...
「注意事項」も該当しませんか?
何処まで手順を忠実に行っているかは、ご本人にしか判りませんm(_ _)m
書いていると、言葉が省かれることが多く、
意図しないことが伝わったり、間違った解釈をすることも有ります。
1対1で対応してもらえる、メーカーのサポートに聞いた方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10394892
はじまして。もう解決されたでしょうか?
p55チップセットのUSBの不具合ではないでしょうか?
自分もp55チップセットのMSIマザーでバッファローUSB子機(WLI-UC-G300HP)のwindows7 64bit対応ドライバをインストールしようとしましたが、おふたりの様な症状でちっとも前に進みませんでした。
同じような症状でマザーのBIOSをアップデートしたら改善したというカキコミをどこかで見たのでアップデートし子機のドライバをインストールしたらすんなり親機とつながりました。
試してみてはどうでしょうか?
書込番号:10403851
返信送れて申し訳ありません。
Windows7は64bitでした。
そして、tami1004さんのアドバイスにそって、HPで調べながらBIOSのアップデートを行ったところ、見事、認識してくれました♪
そもそもインターネットにつなげることができない悩みを、インターネットでしか解決できないっていうのが、どうなんだろうと、少し笑ってしまうような状態です(^^;)
協力していただけたみなさま。本当にありがとうございました。
川嵐さんも、是非試してみてください。
書込番号:10406740
別に、問い合わせるにはインターネットに繋がる必要は有りませんよね?
通常、インターネットに繋がらない場合は、 <こういう方は結構居ると思います。
電話にてメーカーに問い合わせれば、問題無いのでは?
<電話(ケータイ含む)も無いのでしょうか?..._| ̄|○
取説などに、サービスへの連絡先は書いて有りますよね?
書込番号:10407490
返信遅れてすいません。
tami1004さんのアドバイスのとおりにBIOSを最新のものに更新したら
無事ネット接続までうまくいき、起動終了時の不備もなくなりました。
今は接続できたNewパソコンから書き込んでます。
くるっさんのいいたいのは新しいBIOSのファイルを落とすのに
ネット環境が必要ってことかなと思います。
確かに、ネットつなげないとずっと最初のBIOSのままですもんね。
協力していただいた名無しの甚兵衛さん、tami1004さんありがとうございました。
書込番号:10412271
おぉ〜、なるほど、そういう事ですね。
納得です。m(_ _)m
まぁ、「Windows7 Ready」か判らない環境にWindows7をインストールするということのリスクを考えると、
ちょっと気軽にやるのはどうかと思いますが...(^_^;
過去のWindowsでも多くの方が苦労されてきていると思うので、
「準備不足」と言われても、仕方が無いかも知れませんm(_ _)m
<情報は出始めなので少ないのは判っていることなので...
でも、新しいOSを入れてみたくなる衝動は、判らなくは無いので、それも仕方が無いですね(^_^;
書込番号:10413000
初めて書き込みします。無礼な点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
WLI-UC-GNを購入し、wiiとwi-fi接続しようとしましたが、aoss認証の段階で認識しません。
環境としては、eo光のマンションタイプ(パソコンとは有線接続)です。下の書き込みにも同じような症状の方がいましたが、ソフトウェア設定ツールを使用するとインターネットの接続が解除されてしまっています。(これが原因かは分かりません)
wii本体とパソコンの距離も近く、また、セキュリティソフトも解除しています。windowsのファイアウォールも解除しました。
ネット等で調べましたが、解決策が私には分かりません。どなたかご教授お願いします。
パソコンにはあまり詳しくないので、どの画面を見ればいいか等の具体的な指示をいただけると大変ありがたいです。どうかよろしくお願いします。
BUFFALOより WLI-UC-GN ドライバ更新
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html#1
やってしまった系のドライバ修正がリリースされているので、更新してみては?
BUFFALOより Wiiの接続
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14772
ちなみにWLI-UC-GNは親機モードでないとダメですよ。
書込番号:10331522
すたぱふさん
ご返答ありがとうございます。
ソフトウェアのアップデート、ドライバの更新、またHPにかかれていた内容で設定変更しましたが、改善いたしません。下段記載のHPの接続の方法も拝見させていただきましたが、私のしている方法と同じでした。
上段HPより>>「BUFFALO WLI-UC-GN Wireless LAN Access Point」の Auto Channel Select」の設定を「Disable」に変更
しましたが、変わらず、「AOSSの設定に失敗しました」と表示されます。(wii側)
ソフトウェア設定ツールでもwiiを認識できません。
ちなみに親機モードです。
AOSS設定時にeoのネット接続が解除されるという現象もそのままです。
ひとつお伺いしたいのですが、AOSSの設定をするときにはPCがネットに接続されている状態で無ければいけないのでしょうか?それともAOSS設定はPCとwiiの間での話で、ネットとの接続とは無関係ですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10331872
まず対策としてセキュリティソフトを使用されている場合は、終了もしくは機能を
無効化してからインストールをして見ましょう。
また可能ならAOSSを使わずにマニュアルで設定してみましょう。
またAOSSでインターネットに接続できなくなった時にネットワークのプロパティで
ローカルエリア接続が無効になってたり、WLI-UC-GN側のネットワークを使用して
インターネットに接続する設定に書き換わってしまっていないか確認してみましょう。
書き換わっていたらインターネットへの接続をローカルエリア接続の方に戻して
みては?
http://sakaguch.com/SetWinXPnet.html
書込番号:10332625
すたぱふさん
お返事ありがとうございます。HPの内容を試してみましたが、AOSS設定時にeoのネット接続が解除されるという症状は解消されませんでした。また、WLI-UC-GNの設定をHP内容のように書き換えたところ、機能しなくなりましたので、設定を元に戻しました。
マニュアル設定でコードをwiiから打ち込みましたが、アクセスポイントを見つけられません。
現状をとりあえず画像にアップしました。(この画面が役立つかはわかりませんが)
PC -ネット間はローカル2とダイヤルアップのK-OPTです。
ローカル4がWLI-UC-GNです。
私の理解不足により、なかなか自体が進みませんが、何卒よろしくお願いします。
書込番号:10337705
BluetoothとインテルWirelessLANがあるって言う事はノートPCをお使いですか?
BUFFALOより AOSSで無線接続できません
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13326
メーカ付属のユーティリティが影響している場合もあるようです。
BUFFALOより ゲーム機をつなぐには
http://buffalo.jp/download/manual/w/wliucgn.html
上記では付属ソフト・ドライバのインストール〜ゲーム機の無線接続が完了
するまでセキュリティソフトを終了、もしくはファイヤーウォールを無効に
した方が良い場合があると記載されていますので、試してみては?
書込番号:10337833
すたぱふさん
返信がおそくなっていしまい、申し訳ありません。
試してみましたが、状況が好転しません。
とりあえず、この休みに任天堂のサポートセンターに電話してみます。
ご多忙の折、私の質問にお答えいただき、
誠にありがとうございました。
また解決しましたら、ここに記入させていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:10363167
古いノートPC(LAVIE LL700/2D)の無線LANのセキュリティ向上(WEP→WAP2)と速度向上(11b→11n)を目的として購入しました。
使用中のルーターはcoregaのWLR300Nであり、他メーカ機器との11n倍速接続およびマニュアルでは不可となっている増設USBポートへの接続にチャレンジしました。
LL700/2DはUSB1.1ポートしかないため、USB2.0ポート(IFC-USB2CB)を増設しており、このポートにWLI-UC-GNを接続してマニュアル通りドライバのインストール(ダウンロードした最新インストーラを使用)を行いましたがインストーラーはWLI-UC-GNをうまく認識できず、インストールが完了できません。
そこでWLI-UC-GNをUSB1.1ポートに接続して、ドライバをインストールし、電源OFF後、WLI-UC-GNをUSB2.0ポートに移設して再起動し、クライアントマネージャ3で再接続をトライしたところあっさり接続できました。
(増設USB2.0ポートへの接続は使用機器および使用環境により結果が異なると思われ、チャレンジする場合は自己責任にてお願いいたします。)
しかし、WINDOWS起動時には無線LANは接続されず、毎回クライアントマネージャ3のお世話にならなければいけない状態であったため、思い切ってクライアントマネージャ3をアンインストールして、WINDOWS標準ソフトで無線LANを構築したところ、前述の不具合はなくなりました。
倍速設定については、coregaWLR300NおよびWLI-UC-GNを倍速設定したところ「ワイヤレスネットワーク接続の状態」での確認ですが、65MPSから130MPSに速度があがりました。(ADSL環境のためインターネットでの効果は期待できませんが、LANディスクアクセスでの速度向上を期待できそうです。)
使用開始から1ヶ月を過ぎましたが、回線切断も起こらず順調に使用できています。無線感度についてもマンションの同一フロアで直線距離8mの環境ですが、シグナルの強さは3本(中)〜4本(強)状態であり、問題なく使えています・
価格が安いためダメモト(勉強代?)で購入したWLI-UC-GNですが、所期の目的が達成できており、満足しています。
先日DQ9を購入したのにあわせまして本製品を購入しました。
現在環境がOCNの光回線(マンションタイプ、LAN機器なし)です。
電源環境が貧弱その他もろもろの理由でLAN機器は現在使用しておらず、それでもwi-fi接続ができる とのことで本製品を購入しました。
が、エアーステーションユーティリティのAOSSボタンを押すと、光を介したネットの接続が解除されてしまいます。(リダイアルをかけても、ID/passが間違っていると出て接続不能です)
一旦エアーステーションを終了もしくは時間切れになると再び問題なく接続ができることなどから、AOSSでの接続時にモデムなどの他の通信機器を排除してしまっている印象がありますが、詳細がよくわかりません。
環境はSOTECのPX7311 OSはWinXP FWなどの問題でないことは確認済みです。
解決法がわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
この製品は、「無線親機」と接続するための「無線子機」機能と
有線ですでにインターネットに接続したPCを
「無線親機」にする「ソフトウェアルーター」機能が有ります。
shu-shu-さんの使い方だと、後者の使い方になるのですが...
お使いの機器が、
「PX7311」と「WLI-UC-GN」しか有りません。
インターネットに接続するための機器は何も無いのでしょうか?
「PX7311」は、どうやってインターネットにアクセスしているのでしょうか?
OCNに申し込んだだけで、繋がるようになったのですか?
書込番号:10257845
壁LANからパソコンに直結のようですが、PPPoE認証はフレッツツールですか。
この商品は外部機器で認証させて使う旨が説明書にあります(モデムやCTU等)
もうひとつ、DHCPである場合は接続されたパソコンのプライベートIPは192.168.1.**ではないかなど。
この意味を噛み砕いて説明すれば例えばUC-GNはデフォルトゲートウェイが192.168.1.1になる為です。
このような機器が同一ネットワーク上で複数あるのはトラブルの元になりネット接続は出来なくなります。
と、想定した書き込みですが、WAN側の素性がわからない事には始まりませんので。
書込番号:10258730
回答ありがとうございます
>名無しの甚兵衛さん
後者の使い方で間違いありません。
ネットにはOCNのVDSLモデム VH-1004ESで接続しています。
説明が足りずに失礼しました。
>sho-shoさん
PPPoE接続はフレッツツールがうまく稼動しなかったので、コントロールパネルのネットワーク接続から自分で設定しました(といっても、IDとpassその他の設定をしただけですが…)
また、プライベートIPはルータを介していないので、192.168.1.**ではありません。
書込番号:10259228
横槍すみません、スレ主さん。
この辺り、一度接続図(キャラクタ・ベースで良いから)を書いた方が良いですね。
この辺りのプロパティ情報を提供した方が良いのでは? と私は思います。(勿論、ID,Passはマスクして)
おや?変ですね。 WLI-UC-GNを親機モードに設定すると、正常ならばIPセグメントが192.168.1.xになって、内在らしいDHCPサーバが動くみたいなんですけどね・・・・。何れにせよ、もうちょい詳細な情報が欲しいところです。
もしかして・・・PPPoEモデム直結の場合は、ICSの設定せにゃいかんかな?
書込番号:10259444
申し訳ありません、自己解決しました。
原因はDSを古いものに変えた際に新しいwi-fiを設定し忘れたことでした。
本当に申し訳ありません。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:10260791
BAFFALOのWLI-UC-GNを購入しIphone3GSにWi-fiを飛ばそうと思ったのですが
うまく接続いきません。
長いパスワードもすべて打ち込み設定も完了しているのですが。
Safariもできず、メールもできません。
ラップトップは、WindowsのVistaです。
どうすれば接続できるのでしょうか?
すぐ下でレポした者ですけど、「iPhone 3GSやiPod touchを接続される方へ」との注意書きペラ紙は同梱されていませんでしたか? それに設定方法が書いてあります。
同梱されていないかも知れないので念のため書いておきますと、
親機モード(APモード)に設定した場合のデバイス・ドライバのプロパティを
・電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
に設定すれば接続可能になるようです。
私はiPhoneは所持していませんが、iPod touch 2nd (OS 3.1.1)にて、上記設定にて正常に接続可能になった事を確認しております。
後、親機モードについてですが、SID隠蔽やMACフィルタは実装されていないので、セキュリティ面にご注意下さい。
書込番号:10239123
説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable)
にせっていしたのですが
つながりません。。。
なぜなのでしょうか・・・
BUFFALOのこの商品はIphone3GSと相性がわるいのでしょうか?
書込番号:10240190
>説明書どおり、電波混雑防止機能 (Auto Channel Select) = 無効 (Disable) にせっていしたのですが
コレも含め、貴方のお使いのPC環境や周辺機器情報とその設定状況(何をどの様に設定しているのか)は貴方にしか知り得ない事なので、唐突に答えのみ求めようとせず、回答側が状況を把握し、それなりの回答が出来るような説明と状況開示が必要と思います。
一口に「接続できない」と言っても、PC側が原因だったり、無線子機が原因だったり、iPhoneの設定が適切でなかったり・・・と様々な要因・状況が考えられます。
また、どうしても解決しないならば、メーカ・サポートを利用する事も手段の一つです。サポートに電話が繋がらないとかメールしても音信不通だ、とか回答以前の問題もあるみたいですけど・・・。
別に私は、貴方を怒ったり責めたりしている訳では無いので、誤解せね様にお願いします。自分の思考は、他人に適切に説明しないと伝わりませんよ?と言っているだけです。貴方が回答する側なら、私と同じ事を感じると思います。
その他、過去スレも参考になる事もありますし、iPhone/iPodスレも覘いてみた方が良いかと思います。
書込番号:10240546
そうですね。
説明が悪かったみたいで申し訳ありませんでした。
私も、何を説明すればいいのかわからないので…
PC側が原因なのかIphone側なのか、LAN側なのかわかりません。
コールセンターにも2回電話したのですが、それでもできなくて
7時までしかやっていないので忙しくてなかなか電話できません。
AOSSというのに設定しないといけないのかとおもっていたのですが
それも必要ないみたいで…
過去スレもたくさん見て、そこに掲載されている方法も
いろいろ(機内モードにしたり、もう一度つなぎなおしたり…)
試したのですがつながりません。
パソコンが問題なのかなぁと思ったりもします。
もし、こういった状況になった方がいて解決策をしっていらっしゃるのなら
教えていただきたいなと思っていました。
書込番号:10244166
ご承知の通り、パソコンってのは多数の機材とソフトの集合体なので、どうしても普通の機械・家電より原因の切り分け、症状の把握が難しくなりますので、出来る限り構成を最小化してみて下さい。
まずは、PCの下記の構成をご自分で再確認してみて下さい。
(1) PCのメーカ、型式
(2) OSとSPのバージョン
(3) アンチウィルス&FireWallソフトの使用可否とそのソフト名
(4) デバイス・ドライバの状態
(5) 本機を親機モードに設定した状態で、PCからルータまでの通信経路は正常か
私は、iPhone持っていなくてiPod touchを参照しているので、各所違うかも知れないけどご勘弁を。
「繋がらない」には複数の状態があるので、何処まで通信出来ているのか切り分けした方が良いかと思います。
(1) 設定 => Wi-Fi が [WiFi = ON] になっているか
(2) WiFi の [ワイヤレスネットワークを選択] に、本機親機モードのSIDが表示されているか
(3) IPアドレスを初めとして、各種IP(ルータ,DNSなど)は正しく取得できているか
(4) "DHCPリースを更新"を再実行してみる
(5) [設定] => [一般] => [キーボード] => [各国のキーボード] => [英語のみON] としてから、無線の再設定をしてみる
書込番号:10244429
設定CDのバージョンが1.20だったので
この掲示板で1.21の存在を知り、ダウンロードしてみると
なんとかつながりました!
ご迷惑おかけしました。
ソフトウェアCDが原因だったみたいです。
書込番号:10247658
私も買ってみました。
(1) USB端子付近の胴回りが細く、隣のUSBポートを潰さない(塞がない)こと
(2) ノート型PCの使用において、USBポートが自分の利き手側にしか無くても、マウスオペレーションを阻害しない小サイズであること
(3) 最悪の場合にプラスチックの塊と化しても、躊躇なく破棄出来る値段設定
(4) ドライバとユーティリティが分離したソフト設計であり、他の無線子機との同時使用、最低でも排他使用、が可能であること
(5) 電波強度は無線APと同一室内での利用に不自由がなければそれで良い(願わくば、隣の部屋まで届いて頂戴)
と言うのが本製品の購入動機です。
同じ位のボディサイズである[PLANEX GW-USMicroN]も候補ではあったのですが、
(a) 店頭価格が\2,980とメーカ参考価格(\2,200)より高額だった(ヤマダ電器にて)
(b) ドライバとユーティリティを分離出来ないらしく、多分、通例どおり他の無線子機の動作を阻害すると思われる
ので、[PLANEX GW-USMicroN]にも興味はありましたが断念し、本製品を購入しました。
[PLANEX GW-USMicroN]については、価格には目を瞑ったとして、特に(b)が問題であると思っています。
過去にPLANEX社製のUSB子機を2機種(GW-US54GXS & GW-USMini2N)を購入しましたが、ドライバ兼ユーティリティが
「その製品以外の無線子機を強制的に動作停止に追い込む」
と言う非常に困った仕様になっていまして、現在はPLANEX社製子機の利用を中止しています。
この症状は、物理接続I/FではMini-PCI(内蔵型), CardBus, USB2.0で、搭載無線チップメーカは、Intel, Atheros, Ralink でと、それじれ主要の接続方式、チップメーカで確認しています。
[GW-USMicroN]では未確認なのですが、多分現行製品でも同じかな・・・・と。[GW-USMicroN]をお持ちの方で、情報下されば幸いです。
・・・とPLANEXに関してはこの辺りにしておいて、本製品の使用感について、私見を述べさせて頂きます。ちょい長いです。
(1) ボディ・サイズ&形状
・胴回りが細く、また全長も非常に短いため、利き手側にしかUSBポートがなくても、マウスオペレーションを阻害しない(目的達成)
・部品密度の高いノート/UMPCでも周囲のUSBポートを潰すことがない(目的達成)
(2) ソフト構成 (最新ドライバ Ver 1.21を使用)
・ドライバとユーティリティは個別にインストール可能である。ただし、インストール画面での取捨選択が出来ないので、不要なソフトのインストーラが動作したら、実際にインストール作業が開始される前に、途中で中断(キャンセル)させる必要がある。
・親機用ドライバと子機用ドライバの2本建てになっていて、切り替えツールで双方のドライバをWindowsシステムに上書きすることで、ドライバを切り替えている様子。切り替え後にUSB子機を、USBポートから物理的に抜き差しし直す必要がある。
・WindowsXP環境で、Windows Zero Configuration (WZC) で接続している。複数の(特に他社混在)無線子機を排他利用する場合は、クライアント・マネージャより、WZCの方がトラブルに遭遇し難い。
(3) 電波強度(子機モードでの使用)
・そのサイズ故にアンテナ(恐らくプリントアンテナ)が小さいと思われ、BUFFALO WLI-UC-G300N(USB2.0)と 比べて、確かに弱い。
・建物や周囲環境等の多くの要因に影響されるので、何とも言えないが・・・普通のUSBメモリと同サイズの子機より若干到達距離が短い様に感じられる。
(4) 無線APモード(親機モードでの使用)
・SID隠蔽が出来きず常時丸見え状態。併せて、MACフィルタが非搭載なので、「誰でもいらっしゃい」状態。(何とかしてくれ、メルコさん・・・)
よって、最大限可能な防御手段は、「長時間稼動させず、パスフレーズを尋常成らざる長さにする」くらいか・・・。
・価格COMの掲示板も含め、iPhone 3GS/iPod touchでの接続トラブルが頻発したためか、「iPhone 3GSやiPod touchを接続される方へ」との注意書きペラ紙が同梱されていた。(最近のロットからかな?)
(5) その他気づいたこと
・小型化の代償なのか、通風孔等の放熱対策がされていないので、かなり発熱する。長時間の稼動や、夏季での稼動には注意が必要かもしれない。
・本機はDual-Channelで130Mbpsリンクであるが, Single-Channelでは65Mbpsリンクとなる。従って、周囲の電波状況によってDual-Channelで使用出来ない場合は、11g(54Mbps)に毛が生えた程度の速度向上しか見込めない。
実際に試してみたが、Single-Channelでの使用に制限される環境では、旧式Draft-1.0型11n子機 (130Mpbsリンク)の方が快適だった。
(6) 私見、総じて・・・
・どちらかと言えば、「小型で邪魔にならない子機をリーズナブルな価格で買いたい」人向け。通信性能や快適性を重視する人には向かない。
・私個人は当初の目的をほぼ(APモードのセキュリティを除いて)達成しているので、満足できた買い物。
両方を持つユーザーとして意見をしますが、PLANEX GW-USMicroNも自動インストールの際はドライバのみか、両方共かが選択できます。
バンドルソフトを入れないと当然APモードでは稼動できませんのでお勧めはできません。
ドライバのみでインストールした場合、後からソフトのみのインストールもできません。
すべてアンインストールしてからやり直しとなります。
ソフトがインストールされるとWZC主導に変更する事はできませんので、ここが嫌なポイントかもしれませんねぇ。
>ドライバ兼ユーティリティが
と言う非常に困った仕様
それは競合起こす可能性の高いものでしょう。
無線LANソフト同士の競合はよくありますが、組み合わせを変えればうまく回避出来ます。
たとえばバッファロー謹製、クライアントマネージャ3とGW-USMicroNのソフトの混在は思いっきり相性問題を起こしますね(NECモデルなのでワイヤレスクライアントマネージャならGW-USMicroNのソフトと競合もなくダブル無線LANが出来てます(サテライトマネージャは不可)
WAPS-HP-AM54G54からノート内蔵無線LAN(11a)で受信、WindowsXPのネット共有でGW-USMicroNをAPモードで使ってます。
PSP、DSi、PS3等とのオンラインはすべてOK(WPA2-PSK-AES)でした。
UC-GNも同じくダブル無線で仕組んでますが、WZCを使ってます。
WZCは接続先の詳細が大まかで、ステルスされたAPは検索できないのがたまに傷ですが、OS標準ツールなのでサードパーティ製のソフトとの競合はまず起こりませんし、長年使ってきた慣れもあるので(ステルス、ANY接続禁止をされたAPでもSSIDは見えないがそれ以外はすべてわかるツールは多いですから)
書込番号:10227234
shoshoさん、レスありがとうございます。
>両方共かが選択できます。
GW-USMini2Nは、購入当初一度だけインストールしてみましたが、上記症状で苦しんだので、以後Linux用に転用していました。インストーラだけ確認してみましたら、確かに選択項目が表示されました。
競合というよりは、Utilityが自身の子機以外を認識できないようにブロックしている様な感じでした。CardBusだと分かり易いのですが、接続時の高音「ピポッ」の直後に一瞬だけデバイス・マネージャで子機を視認できますが、直ぐに取外時の低音の「ビポッ」と音がして子機を排除します。USB型の子機でも同じようです。ただし、CardBus子機ドライバをインストールした直後だけは何故かスルーしてくれますが、PCを再起動すると以降はブロックし続けるようです。
尚、GW-US54GXS、GW-USMini2Nの順にソフトをインストールすると、GW-USMini2NのUtilityがGW-US54GXSを排除しました。同社製品なのに何やってんだか・・・。
GW-USMicroNも、GW-USMini2Nと同様にドライバ単体でインストール出来るとしても、動的にAPモード <=> Clientモードを切り替えながら、内蔵子機やCardBus子機などと排他利用する事はできないようですね。Utilityのあの動作はPLANEXの標準仕様なんでしょうかね? アレさえ何とかしてくれたら、購入候補になるですけど・・・・。
一方、本製品はそれべしの切り替えツールで(面倒ではあるけど)、親機用と子機用のドライバを切り替えているので、他の子機と排他利用が出来るので重宝しています。
書込番号:10227425
この点は少し補足します。
PLANEX社以外の無線子機は、全てドライバのみインストールし、クライアント・マネージャや、らくらく何とか〜、などの類似ツールは一切使用しておりません。
その状態でPLANEX-Utilityが他の全子機を接続拒否するのです。
書込番号:10227550
プラネックスの接続アプリを入れた状態ではタスクマネージャにアイコンがあると思います。
このアイコンを右クリすると「Zero Configurationを設定ユーティリティとして使用」の項目があり、プラネックスの接続アプリが常駐してても他の無線LANアダプタも使用できますよ。
プラのアプリは対応モデルしか受け入れないのは事実ですが、上記のような切り替えが出来るので全く使えん代物ではないはずです(擁護してる訳ではないですが)
書込番号:10230092
はい、その筈なんですけど・・・駄目でした。ドライバのみインストールしてみましたが、何故かWZCでは接続できません(Utilityモードだと接続可能)。
搭載無線チップがRalink RT2870系なので、最新のRalinkリファレンス・ドライバに変更してみましたが状況は変化なし。PLANEXが公開しているドライバって、Ralikリファレンスの言語リソースを差し替えただけのものみたいですね、見るからにそのまんま・・・。
尚、当方には同じ系列 (Ralink RT2870系) の無線チップを搭載した
(1) BUFFALO WLI-UC-GN
(2) BUFFALO WLI-UC-G300N = サイズがデカ過ぎてマウス操作を阻害する
(3) PLANEX GW-USMini2N = ソフト面で多々問題あり、Linux用に転用
がありますが、BUFFALO製の子機は、上記Ralinkのリファレンスでは子機を認識しないようですし、その逆(PLANEX製品にBUFFALOドライバ)も駄目みたいです。ちゃんとモデルなり、ブランドなりをチェックしている様子です。
以上、長々とすみません。私としては本製品で目的を達成していますので、購入して後悔はしておりませんが、更にPLANEX GW-USMini2Nの使用意義が無くなりました。
書込番号:10230473
要件は理解できましたよ。
同じOSとはいえ、やはり違うパソコンですから環境が違うからとかしか言えない問題ですねぇ・・・
リファレンスドライバや他のOEMモデルのドライバが流用できればバッファローやNEC、I/O等でも接続ツールは使えるようになります。
但し、よそのドライバで構成させるとファームアップ際に困る事もあります。
つまり、うち(メーカー製ドライバ)ので構成されてないので駄目と蹴られてしまいます。
私も一時、高速化と機能をアップをさせるため、様々なドライバを模索、適用、テストをした事はあります。
その結果、中には綺麗にアンインストールが出来ないものがありました。DLL屑が残ってるようでサード物の無線LANツールがインストールできなくなったりと。
幸い、Acronisで簡単にリカバリ出来るので元通りの環境は復活はさせましたが、一歩間違うとすべて最初からクリーンインストかリカバリしか方法がありません。
それらのドライバによってはWPA-PSKにしか対応してないものでもWPA2-PSKに対応できたりしますからお得な気持ちになれます。
番外として、NEC(Aterm)モデルはWPA-PSK止まりですが、WZCで構築すればWPA2-PSKが使えるモデルがあります(例としてWL54SC等WL54AGは不可)
つまるところ、AtermはサテライトマネージャがWPA2-PSKに対応してないアプリという事になるかと。
一方、Aterm製の親機はWPA2に対応したモデルが現状無いので、子機だけWPA2-PSKを使えるようにしても意味がありません。
他のAPと使う等でその能力を発揮出来るので何とも言い難い面を感じてます。
最後にUC-GNは今後アップデートでどこまで対応できるかが課題でしょう。
ANY接続対応、MACアドレス制限、WPA2-PSKに対応(親機モード)
それと親、子モード切り替えの際、機器の面倒な脱着など改良点はかなりあります。
とはいえ市価1500円程度のシロモノですから多くは希望してませんw
書込番号:10230625
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
