このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年7月28日 04:05 | |
| 0 | 0 | 2011年4月30日 09:33 | |
| 0 | 1 | 2011年4月22日 17:54 | |
| 0 | 2 | 2011年4月14日 13:31 | |
| 0 | 3 | 2011年2月27日 02:21 | |
| 1 | 5 | 2011年1月25日 13:45 |
ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B)
現在、Bluetoothを搭載していないノートPC(Windows 7 Home Premium)に、
USBアダプタ(サンワサプライ製 Class2対応)を取り付けて、
Bluetoothのマウスを使用しているので、せっかくならってことで、
こちらのBluetooth対応のヘッドホンを購入しようと思っているのですが、
実際にヘッドホンで聴く場合、PC側の音ってどうなるんでしょうか?
有線のヘッドホンだと、単純にPC側のヘッドホンのとこにジャックを差した段階で、
PC側の音は外には聴こえなくなりますが、このヘッドホンで聴く場合、
PC側はいちいち手動でミュートにしなければいけないのでしょうか?
ただ、PC側をミュートにしてしまうと、
そもそもヘッドホンからも音が出なくなってしまうんじゃないかと
素人考えで思ってしまったり…f^_^;)ポリポリ
それか、ヘッドホンのスイッチを入れると、自動的にPC側はミュートになるとか?
ド素人な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
Tackn_4649さん おはようございます
私の環境ではペアリングしてA2DP接続したらPCのスピーカーからの音はしなくなります。
こんな感じで良かったですかね?
書込番号:13285842
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
上記にも書いてありますが、念の為、私が使っているノートPCとUSBアダプタの
更に詳細をお知らせしておきます。
■ノートPC:富士通 FMV-BIBLO NF/E70 FMVNFE70R(2009年秋モデル)
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0910/nf/custom_info/index.html
■USBアダプタ:サンワサプライ製 Class2対応
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTUD23&cate=1
(対応プロファイル:A2DP. AGP. AVRCP. BIP. DUN. FAX. FTP. GAP. GAVDP.
GOEP. HFP. HCRP. HID. HSP. OPP. PAN. SDAP. SPP)
現在、Bluetooth機器は、マウスだけなんですが、
ペアリングした後に、接続方法を変えることってできるんでしょうか?
タスクトレイに入っている、「Bluetooth Mnager」を立ち上げてみても、
現在ペアリングしているマウスは表示されるものの、右クリック等してみても、
接続方法を変えれるようにはなっていません。
マウスでさえこんな状態ですから、ヘッドホンだと尚更変えられないんじゃないかと…。
ぼーーんさんにお返事をいただくまで、しばらく無回答のままでしたので、
とりあえず、SONYの方にも同じ質問をぶつけてみたところ、
以下のような回答が返ってきました。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ココから|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■接続対応について
恐れ入りますが、DR-BT101はパソコンとのBluetooth接続の動作検証を
行っておりません。
弊社では、組み合わせ動作確認ができたものから、随時、次の対応表に
掲載しています。現時点でこの表に掲載がないものに関しては、
動作保証対象外です。弊社からはお勧めできません。
【DR-BT101の動作確認済み接続機器対応表】
http://www.sony.jp/support/av-acc/confirm/dr-bt101.html
Bluetooth機器を使用する場合、相手側機器が同じBluetoothプロファイルに
対応していれば、基本的にはお使いいだけます。
※同じプロファイルに対応していても機器の仕様により、全ての機能が
使用できない場合があります。
DR-BT101のBluetoothプロファイルは、A2DP/AVRCP/HFP/HSPです。
パソコンでお使いのBluetoothアダプターのプロファイルが
DR-BT101が対応しているプロファイルと同じであれば、お使いいただける
可能性は非常に高いですが、実際の動作の保証を行うものではありません。
あらかじめご了承ください。
■パソコンでの操作について
上記理由により、DR-BT101をパソコンで使用する場合の動作について
ご案内できる情報はございません。
ご参考までに、当窓口にあるWindows7のパソコンで、Windows標準の機能を使い
DR-BT101を接続して確認したところ、Bluetoothデバイス(DR-BT101)と
パソコンのスピーカー/ヘッドホンのどちらを使用するかは
[コントロールパネル]の[サウンド]設定から手動で出力先を切り替える仕様
でした。
DR-BT101をパソコンに登録しただけでは、出力先デバイスはDT-BT101に
切り替わりません。
上記検証結果は、あくまでも当窓口のパソコンを使用し確認をした
パソコン操作についてであり、実際の動作は、環境によって異なります。
例えば、DR-BT101がパソコンでどのようなデバイスとして認識されるか
BluetoothマウスとBluetoothヘッドホンを同時に使えるか
使用するアプリケーションソフトごとに出力先デバイスを設定できるか
等は、お使いのパソコン(Windows7)、Bluetoothアダプター、
アダプターのユーティリティソフト、アプリケーションソフト等の
仕様/設定に依存します。
パソコンでの操作につきましては、それぞれのメーカーにご確認されますよう
お願い申し上げます。
今後ともソニー製品をご愛顧くださいますようお願い申しあげます。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ココまで|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
う〜ん…、どうも基本的にPC用のヘッドホン使用を前提にして考えられてはいないようですね…。
一応上記回答の中に、パソコン側の操作方法も書いてくださってますが、
いずれにせよ、ひと手間掛かるみたいで、少々面倒臭そうです…┐(´_`)┌
高いだけに(まぁ、Bluetoothヘッドホンとしては安い部類に入るんでしょうけど…)、
「とりあえず試しに買ってみるか」とはいかないので、ひょっとしたら、
無難に2〜3,000円のコード付(でも片出しにはこだわりたい)のヘッドホンにするかも…(;^_^Aアセアセ
もし今回の「DR-BT101」を買ったあかつきには、レポートさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13302406
私は、Jawbone ERAというヘッドセットをプラネックスのBluetooth3.0Class1のアダプタで
PCと、携帯音楽プレイヤーに接続しています。
この使用状況で思うのは、
接続の方法で操作の鍵になってくるのはヘッドセット側よりも、むしろ、アダプタのドライバだと感じます。
例えば、接続して、通信を切りたければ、Bluetoothアイコンをダブルクリックして無効にするとか、
ノートPCであれば、ONOFFボタンがあるでしょうから、そのスイッチを操作することによっても、接続の可否は変えれます。
私の場合、OSに入っているドライバだと、エラーを起こしたし、使いにくかったので、
添付のドライバをつかえば、簡単に認識してくれましたし、ペアリング、再ペアリングもすばやく出来ました。
そういう使い勝手の違いの面があるかも知りません。
書込番号:13304207
DR-BT101とjabra haroとjabra street ではどれが一番音質がいいですか。
私は低音の曲はあまり聴かないので中音、高音域について教えてください。
そのほか、値段が近いものでお勧めがありましたら教えてください。
iPodとPCで、bluetoothを使って音楽を聴くことに使います。
こちらのDR-BT101と相性の良い
bluetoothアダプタでオススメがありましたら教えてください
私ごとではありますがwindows7のPCを使ってます
LBT-UAN01C1というbluetoothアダプタを購入し設定を試みたところうまくできませんでした
PCからは互換性がないとの表示;;
あきらめて別のアダプタを買って設定したいと考えております
key WOLFさん、こんにちは。
下記の表の下にBluetooth関連製品があります。
ただ、どの製品が今回のようなケースに合っているのかはちょっとよく分かりません。
「DR-BT101の動作確認済み接続機器」
書込番号:12924541
PS3につなぐため購入しましたが、勉強不足でゲームの音は拾えないことが分かりました・・・
せっかくなので、どうにか方法はないものかと思いまして質問させて頂きます。
ワイヤレスオーディオアダプターなるものを使って、テレビとペアリングできませんか?
その時は音声チャットはできませんよね?
DR-BT101ではやはりゲーム音を拾うのは無理なのでしょうか?
ワイヤレスオーディオアダプターを使用した場合はゲームプレイ中のサウンドが流れることになり、
ボイスチャットの音は聞こえません。
やろうと思えば方法はありますがやったことのある人がいない(できるかどうか不確実)なので
あきらめてスピーカーとヘッドセットの併用にしたほうが無難です。
書込番号:12890026
本日レビューや口コミをみて惹かれ、購入しました。
説明には携帯音楽プレイヤーや携帯電話向けと書いてあり、
パソコンなど映像とあわせてみるのに向いているような文面はありませんでしたが、
レビューなどでDVDを見ていらっしゃる方等もいるので、
特になんの疑いもなくパソコン用(兼iPhone用)として購入しました。
しかし、実際に使用してみると、微妙な音ズレが。
ワイヤレスということもあり多少ずれるのかなとはなんとなくおもっていたのですが
ここまではっきりわかるようなものとは思いませんでした。
音楽のPVや適当な動画を流し見るくらいならあまり気にならない程度ではありますが(1秒未満)
たとえばDVDで映画をみるといったようなときには、口と声があっておらず非常に気になるところです。
そこで確認したいのですが、パソコンで利用されている方は
このくらいの音ズレを無視して利用しているのでしょうか?
それとも何か回避する設定等でもあるのでしょうか?
(そもそも、皆さんは音ズレが発生していないのでしょうか?)
iPhone等もっているので、まったく使い物にならない訳じゃないのですが
本来おもっていた役割がいまのところ果たせそうにないので、がっかりしている次第です。
(確認しない自分が悪いのですが、クチコミにありましたデノン製のイヤーパッドまで注文してしまいました・・・)
なにぶんbluetooth機器が初めてのためわからないことばかりです。
なにか知っていることがありましたら、教えていただきたいなっておもいます。
環境等
Windows7 アルティメット
bluetoothアダプタ バッファロー製 100m対応のもの
macbook
内蔵bluetooth
気になった点
ほとんどの動画(インタビュー動画など音ずれがわかりやすいもの)でずれましたが、
なぜか一つだけずれない動画がありました。
また、一度iPhoneで認識したあと
パソコンで認識して、もう一度iPhoneで認識するのにとても苦労し、
一度設定を削除しもう一度ペアリングしないとできませんでした。
これはなんだかおかしいような気がするので、何かわかることがある方がいましたら
ご教授願いたいと思います。
xconさん、こんにちは。
残念ながら音声の遅延は仕様とのことです。
「Bluetooth 問題点」
http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#.E5.95.8F.E9.A1.8C.E7.82.B9
BluetoothのヘッドセットはDR-BT160ASを使っていますが、専ら(PCとiPhone 3GS 32GBで)音楽を聴くのに使っているので、
書かれたような遅延を感じた事は私はありませんでした…
書込番号:11741548
xconさん
そうなんです。
カーディナルさんの言うとおり、BluetoothでのPCからの音声は0.5秒だったかな?
遅れてしまう問題があるようです。
あとは、場合によっては音自体が出なくなってしまうこともあるようです。
自分は、ヘッドセット(片耳用)でお試ししてみましたが、音楽しか聴いていないので、
特に遅れているなと感じませんでした。
当たり前といえば当たり前ですが、それも知っていましたので特に不満はありませんでした。
なんか、感想になっているな…うん。
書込番号:11741575
はじめまして、ちょっと気になったので書き込みさせていただきます。
ご質問の件にあります音声のズレについてなのですが、私はまだBluetooth製品を購入していいないので試したわけではないのですが、DVDを再生するソフトを変更してみてはいかがでしょうか?
試していただきたいソフトはGOMプレイヤーという物なのですが、このソフトが結構汎用性が高く、設定も細かくいじれるため結構便利。
その機能の中で動画を再生中(一時停止状態でも出来ますが)に右クリックでオーディオメニューという項目の中に シンクロ 0.1秒進む(Shift+>の短縮コマンドでも可能) という項目があり、最大+-10秒まで音声を送るor戻すことができます、もともとは動画サイトで落としたデータによくある音声と映像のズレを修正するための機能なのですが今回のXCONさんの場合もこれで解決するのではないでしょうか?
ちなみにこちらのソフトはフリーソフトなので誰でも無料で利用できます。
ちょっと時間が過ぎてるので今更かも知れませんが、まだお悩みのようなら一度試されてください。
書込番号:12713028
最初にPCと本機をペアリング完了し、普通に使えていたんですが、
その後BUFFALO BSHSBT02という別の機器でペアリングを行って、
もう一度PCで使おうとしたら、曲の操作は出来るのになぜかPCからしか
音が出なくなってしまいました。
どうしたらPCの音を拾ってくれるのでしょうか?
とりあえずコントロールパネルの既定のデバイスの確認。
書込番号:12505418
最初の質問で、正確にはBUFFALOのUSB送信機経由で接続していました。
私のPC(Aspire 3820T-N52B)はBluetoothを内蔵しているので、そちらで再度試してみました。
すると、デバイスとしては認識され、ペアリングは完了しましたが、コントロールで接続しようとしても、接続に失敗してしまいます。
結局、接続できません。
Bluetoothって、わけがわからないですね・・・直結のほうがよっぽど楽に思えてきました・・・
書込番号:12505704
要約しますと、
・まず、USBタイプのBluetoothレシーバーをインストール、接続した。
・次にPC内蔵のBluetoothでペアリング、接続した。
・PCの音が拾えなくなった。
でよろしいでしょうか。
別のタイプのUSB、BluetoothレシーバーをPCで使っていますが、説明書に「内蔵Bluetoothがある場合、インストールすると最悪使えなくなる」旨が書いてありましたが、その辺が問題ではないでしょうか。
書込番号:12507750
>くーるおじさんさん
ご返信ありがとうございました。
まず最初に、BUFFALOの外付け送信機の環境では音は出てくれるようになりました。
私の無知だったのですが、PC側のスピーカー設定で、Bluetooth機器を選択しないと音が出ない設定になっていたようでした。
あと、根本的な問題が一つ・・・
もともと、私のPC(ASPIRE TIMELINEX 3820T-N52B)には、Bluetooth3.0が内蔵されていました。
しかし、それを良く知らずに、別のBluetooth機器にたまたま付属で付いてきたBUFFALOの送信機をインストールして接続が出来たのですが、そもそも、送信機を外付けしなくても接続できるはず、と思い、送信機なしで接続しようとしてみたのですが・・・
ドライバは本機を簡単に認識、ペアリングしてくれるのですが、なぜか内臓の送信機と本機が接続できません。
BUFFALOの外付け送信機をインストールしたことで、内臓の方が使用できなくなったということなのでしょうか?その場合、BUFFALOの送信機をインストール解除すれば、使用できるようになるのでしょうか?
なんだかよくわからなくてすみません・・・
書込番号:12520515
PCのほうでも質問してみたんですが、どうやらPC(Aspire TimelineX 3820T 52B)の内臓Bluetoothがあまり良くないみたいでした。
他の機器の送信機は本器と全く問題なく使用できています。
書込番号:12559029
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドセット
