このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年7月28日 04:05 | |
| 0 | 2 | 2011年4月14日 13:31 | |
| 1 | 5 | 2011年1月25日 13:45 | |
| 0 | 1 | 2010年11月18日 23:51 | |
| 3 | 8 | 2010年11月18日 10:06 | |
| 2 | 3 | 2010年7月8日 23:54 |
ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B)
現在、Bluetoothを搭載していないノートPC(Windows 7 Home Premium)に、
USBアダプタ(サンワサプライ製 Class2対応)を取り付けて、
Bluetoothのマウスを使用しているので、せっかくならってことで、
こちらのBluetooth対応のヘッドホンを購入しようと思っているのですが、
実際にヘッドホンで聴く場合、PC側の音ってどうなるんでしょうか?
有線のヘッドホンだと、単純にPC側のヘッドホンのとこにジャックを差した段階で、
PC側の音は外には聴こえなくなりますが、このヘッドホンで聴く場合、
PC側はいちいち手動でミュートにしなければいけないのでしょうか?
ただ、PC側をミュートにしてしまうと、
そもそもヘッドホンからも音が出なくなってしまうんじゃないかと
素人考えで思ってしまったり…f^_^;)ポリポリ
それか、ヘッドホンのスイッチを入れると、自動的にPC側はミュートになるとか?
ド素人な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
Tackn_4649さん おはようございます
私の環境ではペアリングしてA2DP接続したらPCのスピーカーからの音はしなくなります。
こんな感じで良かったですかね?
書込番号:13285842
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
上記にも書いてありますが、念の為、私が使っているノートPCとUSBアダプタの
更に詳細をお知らせしておきます。
■ノートPC:富士通 FMV-BIBLO NF/E70 FMVNFE70R(2009年秋モデル)
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0910/nf/custom_info/index.html
■USBアダプタ:サンワサプライ製 Class2対応
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTUD23&cate=1
(対応プロファイル:A2DP. AGP. AVRCP. BIP. DUN. FAX. FTP. GAP. GAVDP.
GOEP. HFP. HCRP. HID. HSP. OPP. PAN. SDAP. SPP)
現在、Bluetooth機器は、マウスだけなんですが、
ペアリングした後に、接続方法を変えることってできるんでしょうか?
タスクトレイに入っている、「Bluetooth Mnager」を立ち上げてみても、
現在ペアリングしているマウスは表示されるものの、右クリック等してみても、
接続方法を変えれるようにはなっていません。
マウスでさえこんな状態ですから、ヘッドホンだと尚更変えられないんじゃないかと…。
ぼーーんさんにお返事をいただくまで、しばらく無回答のままでしたので、
とりあえず、SONYの方にも同じ質問をぶつけてみたところ、
以下のような回答が返ってきました。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ココから|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■接続対応について
恐れ入りますが、DR-BT101はパソコンとのBluetooth接続の動作検証を
行っておりません。
弊社では、組み合わせ動作確認ができたものから、随時、次の対応表に
掲載しています。現時点でこの表に掲載がないものに関しては、
動作保証対象外です。弊社からはお勧めできません。
【DR-BT101の動作確認済み接続機器対応表】
http://www.sony.jp/support/av-acc/confirm/dr-bt101.html
Bluetooth機器を使用する場合、相手側機器が同じBluetoothプロファイルに
対応していれば、基本的にはお使いいだけます。
※同じプロファイルに対応していても機器の仕様により、全ての機能が
使用できない場合があります。
DR-BT101のBluetoothプロファイルは、A2DP/AVRCP/HFP/HSPです。
パソコンでお使いのBluetoothアダプターのプロファイルが
DR-BT101が対応しているプロファイルと同じであれば、お使いいただける
可能性は非常に高いですが、実際の動作の保証を行うものではありません。
あらかじめご了承ください。
■パソコンでの操作について
上記理由により、DR-BT101をパソコンで使用する場合の動作について
ご案内できる情報はございません。
ご参考までに、当窓口にあるWindows7のパソコンで、Windows標準の機能を使い
DR-BT101を接続して確認したところ、Bluetoothデバイス(DR-BT101)と
パソコンのスピーカー/ヘッドホンのどちらを使用するかは
[コントロールパネル]の[サウンド]設定から手動で出力先を切り替える仕様
でした。
DR-BT101をパソコンに登録しただけでは、出力先デバイスはDT-BT101に
切り替わりません。
上記検証結果は、あくまでも当窓口のパソコンを使用し確認をした
パソコン操作についてであり、実際の動作は、環境によって異なります。
例えば、DR-BT101がパソコンでどのようなデバイスとして認識されるか
BluetoothマウスとBluetoothヘッドホンを同時に使えるか
使用するアプリケーションソフトごとに出力先デバイスを設定できるか
等は、お使いのパソコン(Windows7)、Bluetoothアダプター、
アダプターのユーティリティソフト、アプリケーションソフト等の
仕様/設定に依存します。
パソコンでの操作につきましては、それぞれのメーカーにご確認されますよう
お願い申し上げます。
今後ともソニー製品をご愛顧くださいますようお願い申しあげます。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ココまで|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
う〜ん…、どうも基本的にPC用のヘッドホン使用を前提にして考えられてはいないようですね…。
一応上記回答の中に、パソコン側の操作方法も書いてくださってますが、
いずれにせよ、ひと手間掛かるみたいで、少々面倒臭そうです…┐(´_`)┌
高いだけに(まぁ、Bluetoothヘッドホンとしては安い部類に入るんでしょうけど…)、
「とりあえず試しに買ってみるか」とはいかないので、ひょっとしたら、
無難に2〜3,000円のコード付(でも片出しにはこだわりたい)のヘッドホンにするかも…(;^_^Aアセアセ
もし今回の「DR-BT101」を買ったあかつきには、レポートさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13302406
私は、Jawbone ERAというヘッドセットをプラネックスのBluetooth3.0Class1のアダプタで
PCと、携帯音楽プレイヤーに接続しています。
この使用状況で思うのは、
接続の方法で操作の鍵になってくるのはヘッドセット側よりも、むしろ、アダプタのドライバだと感じます。
例えば、接続して、通信を切りたければ、Bluetoothアイコンをダブルクリックして無効にするとか、
ノートPCであれば、ONOFFボタンがあるでしょうから、そのスイッチを操作することによっても、接続の可否は変えれます。
私の場合、OSに入っているドライバだと、エラーを起こしたし、使いにくかったので、
添付のドライバをつかえば、簡単に認識してくれましたし、ペアリング、再ペアリングもすばやく出来ました。
そういう使い勝手の違いの面があるかも知りません。
書込番号:13304207
PS3につなぐため購入しましたが、勉強不足でゲームの音は拾えないことが分かりました・・・
せっかくなので、どうにか方法はないものかと思いまして質問させて頂きます。
ワイヤレスオーディオアダプターなるものを使って、テレビとペアリングできませんか?
その時は音声チャットはできませんよね?
DR-BT101ではやはりゲーム音を拾うのは無理なのでしょうか?
ワイヤレスオーディオアダプターを使用した場合はゲームプレイ中のサウンドが流れることになり、
ボイスチャットの音は聞こえません。
やろうと思えば方法はありますがやったことのある人がいない(できるかどうか不確実)なので
あきらめてスピーカーとヘッドセットの併用にしたほうが無難です。
書込番号:12890026
最初にPCと本機をペアリング完了し、普通に使えていたんですが、
その後BUFFALO BSHSBT02という別の機器でペアリングを行って、
もう一度PCで使おうとしたら、曲の操作は出来るのになぜかPCからしか
音が出なくなってしまいました。
どうしたらPCの音を拾ってくれるのでしょうか?
とりあえずコントロールパネルの既定のデバイスの確認。
書込番号:12505418
最初の質問で、正確にはBUFFALOのUSB送信機経由で接続していました。
私のPC(Aspire 3820T-N52B)はBluetoothを内蔵しているので、そちらで再度試してみました。
すると、デバイスとしては認識され、ペアリングは完了しましたが、コントロールで接続しようとしても、接続に失敗してしまいます。
結局、接続できません。
Bluetoothって、わけがわからないですね・・・直結のほうがよっぽど楽に思えてきました・・・
書込番号:12505704
要約しますと、
・まず、USBタイプのBluetoothレシーバーをインストール、接続した。
・次にPC内蔵のBluetoothでペアリング、接続した。
・PCの音が拾えなくなった。
でよろしいでしょうか。
別のタイプのUSB、BluetoothレシーバーをPCで使っていますが、説明書に「内蔵Bluetoothがある場合、インストールすると最悪使えなくなる」旨が書いてありましたが、その辺が問題ではないでしょうか。
書込番号:12507750
>くーるおじさんさん
ご返信ありがとうございました。
まず最初に、BUFFALOの外付け送信機の環境では音は出てくれるようになりました。
私の無知だったのですが、PC側のスピーカー設定で、Bluetooth機器を選択しないと音が出ない設定になっていたようでした。
あと、根本的な問題が一つ・・・
もともと、私のPC(ASPIRE TIMELINEX 3820T-N52B)には、Bluetooth3.0が内蔵されていました。
しかし、それを良く知らずに、別のBluetooth機器にたまたま付属で付いてきたBUFFALOの送信機をインストールして接続が出来たのですが、そもそも、送信機を外付けしなくても接続できるはず、と思い、送信機なしで接続しようとしてみたのですが・・・
ドライバは本機を簡単に認識、ペアリングしてくれるのですが、なぜか内臓の送信機と本機が接続できません。
BUFFALOの外付け送信機をインストールしたことで、内臓の方が使用できなくなったということなのでしょうか?その場合、BUFFALOの送信機をインストール解除すれば、使用できるようになるのでしょうか?
なんだかよくわからなくてすみません・・・
書込番号:12520515
PCのほうでも質問してみたんですが、どうやらPC(Aspire TimelineX 3820T 52B)の内臓Bluetoothがあまり良くないみたいでした。
他の機器の送信機は本器と全く問題なく使用できています。
書込番号:12559029
接続について質問です。
プラネックスのBT-microEDR2でこのヘッドフォンとBluetooth接続を試みました。
その際Bluetoothヘッドセットを接続すると接続完了と同時に青LEDが3回点滅し着信音と思われる機械音が流れ出しました、
この段階では音声入力はできませんでした。
この後マルチボタンを押すと2回点滅にかわり、音声入力が出来るようになるかわりにPCからの音楽が聞こえなく(とても小さく?)なりました。
再度マルチボタンを押すとペアリングが切断されてしまいました。
これを最初の着信音を鳴らさずに普通にペアリングする方法はないでしょうか?
スタックはBlueSoleilの2.6です。
自己解決なのかな?
バッファローのBSHSBD02を試してみた所改善、こちらは東芝のスタック(ver6)でした。
ドライバアップデートが有料になってしまったため、今後はこちらのドングルを使いたいと思います。
書込番号:12237843
音楽をFMラジオかAMラジオで聞くほどの差があります。悪い時はザーという雑音交じりです。
悪い時でも自動的に一度音声が途切れた後に、良い時の状態に戻るときがあります。なぜでしょうか?
PC環境は
NEC PC-LL870BS
OS Windwos7 HomePremium 64ビット
こんにちわ(^_^)
ワイヤレスヘッドフォンですね…近くで電子レンジや無線LAN(Wi-Fi)があると通信状態が不安定(雑音・音質低下)になることがあります。
無線機器全てに言えるのですが…。
私の安いヘッドセットはコンビニで使っていると頻繁に切れますw
コンビニの電子レンジが原因でした。
あと、高圧電線(鉄塔)の下だと切れたりとか。電車の通過とか…etc.
無線機器は目に見えない妨害をいつも受けているので原因特定は難しいですね。
でも、購入当時より雑音や音質低下が酷くなったら機器自体の不具合も考えられます。
書込番号:12219243
その後、同様の質問をソニーにしたところ、回答がきました。
「日頃はソニー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせいただいた「DR-BT101」について、以下のとおりご返信
申しあげます。
大変申し訳ございませんが、本機はPCとの動作確認が取れていない製品と
なっております。そのため動作保証は出来かねるものとなっております。
お試し頂きたい項目としましては、音楽を聞く際には、ペアリングをして
頂いた後に、プロファイルを「A2DP」に設定してお使い頂いております
でしょうか。ご確認下さいます様お願い致します。」
この中でプロファイルを「A2DP」に設定とありますが、どのように設定するのでしょうか?
書込番号:12228672
その後、同様の質問をソニーにしました。その回答が、
申しあげます。
でしょうか。ご確認下さいます様お願い致します。」でした。
書込番号:12228676
こんにちは(・_・)
う〜んこのサポート担当は不親切ですね。
(最近はどこのサポートも不親切ですが。)
希にわかりやすく説明してくれるとても親切な担当者もいるのですが…。
Bluetooth(ブルートゥース)の機器はプロファイルが合わないと正常に機能しません。
(サポートが該当プロファイル入ってますか?と聞くと言うことはWindwos7に標準で入っていると思ったけど間違いだったのかな?)
「A2DP」は高音質オーディオ機器を接続するために必要なBluetooth機器間の「合い言葉」みたいなものと思ってください。
今は合い言葉は…23種類かな?
この合い言葉が合わないと機器間の通信がうまくできません。
もしかしたら今は「HSP/HFP」(電話音質)のプロファイルでつながっているのかも。
このヘッドフォンは「HSP/HFP」にも対応しているようですから。
と…ここまでサポートが教えてくれれば良いのですが。
このNECパソコンの取説を見たところ「A2DP」プロファイルに対応しているみたいですね。
ヘッドフォンが使えるようになった状態で、この返信に貼り付けたアイコンがパソコン画面の右下に表示されていると思うのですが。
このアイコンをダブルクリックしてヘッドフォンの絵が表示されますがその絵を右クリックして「プロパティ」を見てください。
そこにどの種類のプロファイルで接続されているか表示されると思います。
「HSP/HFP」か、「A2DP」だと思うのですが…。
(パソコンに接続できるBluetooth機器が無いので手元で確認できませんが。)
「HSP/HFP」だったらヘッドフォンの取説を見ながらもう一度「ペアリング」してみてください。
「A2DP」で接続されることがあります。
それでも音質改善されなければ最初に書いたように電波障害がおきているのでしょう。
書込番号:12230285
大変親切な説明ありがとうございます。
右クリックして「プロパティ」、4つの中から「サービス」タブをクリックすると、
オーディオシンク、ヘッドセット、リモート制御があり、
オーディオシンクとリモート制御にクリックされていました。
NECに問い合わせたところ、オーディオシンクにクリックされていればA2DP接続
されているそうですので、残念ながら電波障害なのでしょうか。
書込番号:12231736
こんばんわ(・_・)
そうですか…。
パソコンか、ヘッドフォンどちらかのBluetoothに問題が有る場合に通信不良になるらしいです。
パソコンのシステム・ドライバ等のアップデートはしてますか?
メーカーのドライバはWindows7の自動アップデートに対応していない場合もありますから。
メーカーホームページで何かのアップデートが出ているか確認すると良いですね。
Bluetoothは、まだ相性問題が結構あるようで…正しいプロファイルでも、メーカー同士で確認されていない機器は問題が発生しやすいみたいですね。
電波障害だと人の住んでる範囲は、原因要素が多いので原因特定と対処は難しいですね。
電波を使う機器は、まだまだデリケートで難しいです。
書込番号:12232012
パソコンのシステム・ドライバ等のアップデートはしており、
最新の状態にしています。
無線LANを切って、Bluetooth接続のみにすると、きれいな音がでました。
その後、無線LANを接続しても、その状態を維持できているようです。
やはり電波障害のようです。
大変親切なコメントありがとうございました。
書込番号:12233917
こんにちわ(*^_^*)
原因がわかって良かったですね。
書込番号:12234477
DR-BT101の前機種DR-BT22を3年ほど使っています。
ガタが来てるのかつながりにくい機器があるのと
装着感がユルくなっているので本機種を検討しています。
DR-BT22は折りたたんでカバンに放り込んで毎日携帯していましたが
本機種はそもそもコンパクトにすることは出来ないんでしょうか。
カバンに放り込んで持ち運べるほど頑丈ではないでしょうか。
あと、こちらの充電端子がUSBとのことですが
miniUSBでしょうか。それともmicroUSBでしょうか。
現在IS01とWiMAXモバイルルーターがmicroUSBでの
充電ですので同じだと充電器が共通化できて便利なのですが。
書込番号:11579681
薩摩ぴっちさん
この商品はオーバーヘッドタイプなので、
携帯するにはちょっと大きいと思います
過去スレにもあるように
装着した時に若干緩く、ズレル事もあると思います。
屋内で座ったままとかでの使用だと気になりませんが・・
あと、全体がプラスチックで作ってある感じがあり、
強度は弱いと思いますので、
カバンに入れて毎日持ち歩くと直ぐに壊れそうな気がします
また、充電はminiUSBを使用します
書込番号:11598467
丁寧な回答ありがとうございます。知りたいことがすべてわかりました。
BT-DR22の後継機なので期待していたのですが、希望に沿わないため
今回は購入を見送ろうと思います。
書込番号:11601687
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドセット
