このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年6月7日 23:04 | |
| 7 | 5 | 2012年3月31日 13:39 | |
| 4 | 8 | 2011年5月2日 17:20 | |
| 1 | 8 | 2010年12月18日 14:19 | |
| 6 | 10 | 2010年2月16日 14:47 | |
| 1 | 4 | 2010年1月12日 22:24 |
ノートパソコン > 東芝 > NB100 NB100/H PANB100HNL
TOSHIBA NB100 改造
SSDへチェンジ
http://www37.tok2.com/home/aoijf2/computer/nb100/ssd.html
上記のサイトに載っています。
ななのあさんの調べられた
Silicon Power
SP032GBSSDE20S25
でも大丈夫ですが、32GBしかないですが大丈夫ですか?
書込番号:14652962
kokonoe_hさん、早速の回答ありがとうございます。ご指摘のサイトをもとに検討させていただきます。
>>32GBしかないですが大丈夫ですか?
現在、Cドライブを約24GB、それ以外をDドライブに割り当てて使用していますので、可能かと思います。
書込番号:14653173
キーボードの打ちこぼしが多という書き込みあがありましたが、それはゆっくり入力すればまだなんとかなります。それより、出張時にホテルの部屋で、キーボードが非常に見えづらいのが、私の悩みです。なぜか黒いキーボードに黒い文字が表示してあり、なんとかならないものかと思案しています。そこで、どなたかキーボードに貼るアルファベットや数字のシール(そういうものは売っていますか?)や、その他よいアイデアがありましたら、教えて下さい。
ネットブックはこの機種だけではありません、性能はどれも似たり寄ったり、あとは自分にどれだけフィットするかです、他機種を物色しましょう、より取り見取りでしょう!
書込番号:10412322
まあこのキーボードの文字色に関しては失敗作でしょう。でも、シール等は目ぼしいのってあまり聞いたことが無いので、USB接続のクリップライトあたりの照明を用意するくらいが無難かと。
書込番号:10412356
カオサンロードさん、ご意見ありがとうございます。次回パソコン購入時には注意したいと思います。
tarmoさん、よいアイデアをありがとうございます。USBから給電されるライトですね。気が付きませんでした。さっそく近所のパソコン店で探してみます。
書込番号:10413917
数学愛好者さん、皆様こんにちは!
東芝PCファンの立場からフォローさせていただきます。私の場合は、空路・新幹線でNB100を利用しているので照明が暗いことが多いため、キラキラのアルファベットシール貼っちゃってます!ギンギラギンで好みもあるでしょうが、わずか数百円のシールでお悩み解決だと思います。(ASUS900Xも所有していますが、照明が得にくいと白色で割と見やすいキーボードでも不便なのでこちらも同じように文字シール貼ってます。)
ご参考になれば・・。
あと、打ちこぼし云々は私の場合はほぼ無いです。シールによるタッチが皆様より強くしているのかも?さらに、家にいるときは800円で買ったUSB外付けキーボードで入力しているのであったら便利かもです。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E108%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-SKB-108LBK/dp/B002H0SZOE/ref=cm_cr-mr-title
書込番号:10830729
at_freedさん、ありがとうございます。
NB100はは、キーが見えづらいことと打ちこぼしと、キーボードの幅が狭くてタイプしづらいという3つの難点がありました。
そこで、ご提案頂いたとおり、安いUSB外付けキーボードを利用するのは、これらすべてを解決できるよいアイデアだと思います。でも、それではせっかくのこのサイズが・・・
私も東芝ファンですが、結局現在では、このNB100は娘のパソコンになってしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14372830
東芝NB100の内蔵無線LAN Atheros AR500...を使おうとしているのですが、
アクセスポイント一覧が表示されません。
他の外付けの無線LANカードでも同じく表示できません。
親機は正常にセットアップできており、スマートフォンを子機として、
問題なく利用できております。
デバイスマネージャでは、!も?もなく、正常に動いています。
ワイヤレスデバイス検索では、正常にアクセスポイントが表示されていますが、
アクセスポイントの絵を内蔵無線LANの絵と接続してみると、
「他のベンダーのアプリケーションがワイヤレスアダプターを制御しています」と
表示されます。
ドライバの再インストール、バイオスのアップデートと、
可能な限り、手を尽くしたのですが、まったく改善しませんでした。
どなたか、助けてください。お願いします。
親機の設定の問題では?
親機がn対応でnを使用していた場合
最近のスマフォは11n対応のためこう言うことが良くあります
このパソコンは11b/gしか対応していないので使用できません
一度親機の設定を確認してみてください
あとそのパソコンで他の家等の無線LANの電波は受信するのでしょうか?
あとそのルーターの型番を教えていただけると、こちらとしてもアドバイスしやすいです
書込番号:12941247
やすもの買いの人Aさん、こんにちは。
この関係でおそらく無線LAN設定ユーティリティをインストールされていると思いますが、
そのためにエラーが出ているのかもしれません。
アンインストールされてはどうでしょうか。
書込番号:12941251
>AMD 大好きさん
>カーディナルさん
こんな夜遅くにも関らず、貴重な時間をさき、お返事ありがとうございます。
すばやいお返事に感激です。
ルーターはBuffaloのAirStationです。
型式は、WLI-UC-GNのようです。
外付けの無線LANは、G-s●yだったのですが、ある日急に
アクセスポイントが表示されなくなり、ぱったり使えなくなりました。
それまでは、普通に使えていました。
内蔵の無線LANは今回はじめて、接続を試みようと思った次第です。
書込番号:12941335
やすもの買いの人Aさん、こんにちは。
ここでは伏せ字にしなくても大丈夫です(というか禁止されていますので)。
特に事情がなければ正確に書いてみて下さい>名前
書込番号:12941362
すみません、そこは勘弁してください。
買ってから、あちこちで持っているだけで違法というのを見てしまったので^^;
外付けカードに関しては特にインストールした記憶がないのです。
プログラムの追加と削除でもそれらしいものはみあたりませんでした。
それでは、みなさん、おやすみなさい。
書込番号:12941466
電波法制限値の100倍の電波を出して近隣の無線LANを妨害し、暗号解析で他人の電波を盗聴することもできる違法無線子機だから名前を書けないわけだ。< G-sky
書込番号:12941887
皆様、お騒がせしました。
間違って有線LANのデバイスを削除してしまったり、USBが反応しなくなったりで、
最終手段、伝家の宝刀、リカバリしかないと思っていたのですが、
リカバリディスクが見つからず断念していました。
ところが、もともとリカバリディスクが存在せず、
電源オフ時に0と電源同時押しで、ハードディスクリカバリできることに
今更気付きました^^;
パーティションでわけられたD:があるので、そちらに必要なファイルを保存して、
リカバリ実行しようと思います。
お忙しい中、回答くださり、ありがとうございました。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/008749.htm
書込番号:12942464
その後ですが、リカバリは30分で終わり、
問題なく、アクセスポイント一覧がずらずらと表示されていました!!
4時間くらいかけて、ああでもこうでもないと、復旧しようとして、
復旧できなかった自分が情けないです。
とっととリカバリすればよかったです^^;
ハードディスクリカバリ搭載で本当によかったと思いました。
(CD・DVDドライブが装備されていないというのもあるでしょうがw)
書込番号:12962285
二年間使用しています。
とても使い勝手がよく、機能的に不満は無かったのですが、突然不具合が発生しました。
入力中にキーが連打された状態になり、特定の文字がダダダと打ち込まれて行きます。
NやGが連打されるのですが、それだけでなく他の文字が連打されることもあります。
キーボードに異物が挟み込まれたのかと思い、Nキーを上に引っ張りあげたところ簡単に外れました。
そのNキーを見た限りにおいてはゴムに異常も無く素人目には判断が出来ません。
そこで、今度はNキーを戻そうと思い、はめ込もうとしたのですが、どこをどのようにはめ込めば良いのか判らなくなりました。
また、連打減少は直っていないので、キーボード交換の方が手っ取り早いのかなと考えています。
ヤフオクなどでキーボードの出品がありますが、それを購入して自分で取り付けることは可能でしょうか?
自分のパソコンレベルはデスクトップの組み立てレベルです。ノートPCは簡単なCPU交換程度です。
また同様の症状の方でキーボード交換で直った方はいらっしゃらないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
自己レス済みません。
キーボード交換はニコ動で検索したら見つかりましたので自力で何とかなりそうです。
連打現象がキーボード交換で直るのかどうかのご意見をお願いします。
書込番号:12360289
キーボード交換ですが、解体して外せる人なら交換できます。
CPUまで解体して辿りつけるならキーボード位は楽だと思いますけど。
東芝はそんなにキーボードの取り外しは難しくなかったはずですが、この機種は手をつけた事がないのでなんとも。
ネットで調べれば解体している人が解体方法載せているかも。
書込番号:12360294
直るかの判断基準が判ればいいですよね。
では解体してキーボードを外し連打が解除されているかを確認する。
これでキーボードが関係あるか分かりますね。
解除されているなら交換で直る可能性はかなり高いですが、100%とまでは言えないですね。
修理はやっぱりやってみないと。
書込番号:12360343
流れ者の猫さん
ちょうど自己レスと重なってしまったみたいで済みませんでした。
ご丁寧にご回答をいただいてありがとうございました。m(__)m
確かにニコ動で見る限り、何とかなるような気がしています。
貧乏性で、このPCに修理代をかけるのが良いのか、買い換えた方が良いのか悩んでいます。
キーボードはヤフオクで3000円以内で手に入りそうですが、この本体も3万円程度で購入しているので、連打現象が直る可能性が無いのであれば本体の買い替えの方が結局出費が少なくすむのかな?と。
キー連打の現象って何が原因なのか判りません。
以前デスクトップでコーヒーをこぼして連打現象が発生したことがありました。
今回はそんなことは無いので、キーボードだけの原因なのか、ほかの部分でのトラブルなのか調べる方法があったら知りたいです。
書込番号:12360360
流れ者の猫さんありがとうございます。
キーボードを外してみると判るかもしれませんね。
早速やってみます。外せるかどうかで自分で交換できるかどうかも判りそうです。
タイミング的にレスが重なって済みません。ご迷惑をおかけしました。
貴重なご意見をありがとうございました。ヽ(^。^)ノ
書込番号:12360369
連打現象がキーボードに起因するとすれば
キーの下にある部分での接触が繋がりっぱなしになっているパターンが多いです。
ちょっと嵩張るようになりますけど
コンパクトな外付けでミニキーボードなんてので凌ぐのが安上がりな気がしますけどどうですかね?
(デフォルトのキーボードを殺した後の話ですが)
書込番号:12360444
Yone−g@♪さん
アドバイスありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
なるほどと思い、USBで繋いでみたのですが、最初は本体のキーボードが優先されているのかUSBのキーボードが認識されず、試行錯誤していたら何が影響したのか本体からUSBに切り替わって、ようやく検証することが出来ました。
やはり原因はキーボードで、USBでは正常動作になりました。
このPCの口コミ等でキーボードの故障は多いらしく、また二年近く使用したので消耗もあったのでしょう。
ネットでキーボードが安く手に入りそうなので購入してみます。
購入できたら結果報告します。
書込番号:12373868
ヤフオクでバルク品を購入しました。
交換はYOUTUBEを見ながらあっという間にできました。
電源オンで見事に復活しました。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:12384654
メールチェック用に購入したので、あまり機能には期待していませんがふと、”このPCでTVも見れるのかな??”と思いました。メール打つこと意外あまり、詳しくは無いのでお聞きするのですが、TVを見るとしたら”何を”購入したら見れるのでしょうか?あまりにもわからな過ぎて、PCごと電化店へ持ち込もうと考えましたが、その前にここで質問させて頂きました。よろしくお願いします。
テレビを視聴するにはテレビチューナーの増設で対応します、ですが地デジチューナーはスペック的に難しいかもしれません。
チューナーによってはNetbookモードを搭載した機種もありますね。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/
ワンセグチューナーなら対応可能でしょう、アイオーでも対応品となっている機種もありますね。
http://www.iodata.jp/product/tv/1seg/gv-sc400/
書込番号:10891584
きいろのくまさんさん こんにちは。
>TVを見るとしたら”何を”購入したら見れるのでしょうか?あまりにもわからな過ぎて、PC ごと電化店へ持ち込もうと考えましたが、その前にここで質問させて頂きました。よろしく お願いします。
きいろのくまさんさん が、何処で、見るかにも寄ると思います。
例えば、モバイル的な使い方、且つ地デジではなくフルセグなら以下のような製品でしょうか?
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/mobile/dt-f100_u2/
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/mobile/dt-f100_u2/spec.html
書込番号:10892980
ごめんなさい。
>地デジではなくフルセグなら
ワンセグではなくフルセグなら
書込番号:10892991
口耳の学さんへ
書き込み、有難うございます。
まさに私が知りたかった内容です!!
”ワンセグ”の意味もよくわからないで、なんとなく聞いていたのですが今Wikiで確認したところです。私だったら、これでも満足いきそうです。
書込番号:10893403
SHIROUTO_SHIKOUさん さんへ
書き込み、有難うございます。
自宅で見ようと思ったのですが、レコーダーを使わず1番組ぐらい録れたらなぁ、、と思いました。
ひとつ、質問なのですがBUFFALOの機種で備考欄に
『・スタンバイは使用出来ません。休止状態は問題ありません。』
とありました。この『スタンバイ』って何も意味なのでしょうか?あと、『休止・・』の意味もよくわからないのですが、よろしければ教えて下さいませんか?
お願いいたします。
書込番号:10893457
も、もしかして?!
ちょっとふと思ったのですが、ワンセグ以外(?)は、家のTVアンテナとつなぐ必要があるのでしょうか。(何もわかってないようで)こんな質問ですみません。
書込番号:10893538
きいろのくまさんさん こんにちは。
>この『スタンバイ』って何も意味なのでしょうか?あと、『休止・・』の意味もよくわから ないのですが、よろしければ教えて下さいませんか?
少し以前の記事ですが、この辺りを参考に・・・。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/xp_feature/hibernation/hibernation.html
>ちょっとふと思ったのですが、ワンセグ以外(?)は、家のTVアンテナとつなぐ必要がある のでしょうか。
こちらは、PCと接続する製品でも違います。
口耳の学さん が、仰っているGV-MVP/HZ2シリーズは基本的に、宅内外のアンテナとの接続が必要です。
また口耳の学さん が、仰っているSEG CLIP(GV-SC400)や、私がクチコミしましたDT-F100/U2は、アンテナが標準を内蔵しているので、電波強度がある程度望める環境・・・例えば携帯電話のワンセグが受信できる環境なら、TVアンテナとの接続をしないでも視聴できる可能性が高いと思います。
ちなみにバッファローのDT-F100/U2の場合、ワンセグ・フルセグとも対応しています。
書込番号:10893622
ちなみに
ワンセグは、フルセグ(一般的には、いわゆる家庭用のTVの地デジ)と比べ、低解像です。
書込番号:10893661
有難うございます。
ご説明、よくわかりました。
す、すばらしいです!
私が求めていた機能だと思います。
書込番号:10894731
初心者マークの私にみなさん、いろいろ有難うございました。こえからもよろしくお願いします!!
書込番号:10950288
100HとHFをどちらもまだ売ってるところを見つけたんですが、5000円差ならどっちがオススメでしょうか?
このサイズはなくなりつつあるので押さえておきたいんです。
SSDにも惹かれますが、VISTAがネックですよね〜。
使い方次第なので他者は判断できないんじゃないかな
ご自分の使い方とSSDとHDDの長短を考えて決断ですね
書込番号:10771810
値段だけでは決められません。
がんこなオークさんのおっしゃる通り、使う人次第。
SSDのメリットは 「速い」「軽い」「省エネ」「衝撃に強い」「遅くなりにくい」
同じくデメリットは 「割高」「容量小さい」
HDDのメリットは 「割安」「大容量」
同じくデメリットは 「遅い」「重い」「消費電力大」「衝撃に弱い」「使えば遅くなる」
これらの特徴を考えて自分で比較検討するしかないでしょう。
一つ言えるとすれば、今のところSSDのデメリットは高くて小容量ということですが、
いずれ、急速な値下がりと大容量化が起こるのは時間の問題かと思います。
ステータスとしてのSSDの選択だとほんのわずかな時間で終わってしまいそうです。
なお、SSDにはメモリの寿命があると言いますが、普通の使い方してる間は
気にする必要ないんじゃないかと思います。その辺はもう少し年数がたてばいずれ
結果は見えてくるでしょう。
書込番号:10772686
レスありがとうございます。
このスペックでVISTAは厳しい様なので、今回はXP+HDDにしようと思います。
書込番号:10773501
windows7をインストールすると、XPよりも速くなりますよ。
なのでwindows7を買う余裕があるのであれば、SSDでwindows7にするのがお勧めです。
私もそうしていますので。
書込番号:10775123
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
