DR-07
最高24bit/48kHzのWAVフォーマットによるリニアPCM録音とMP3フォーマットの2つをサポートするICレコーダー。市場想定価格は2万円前後
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2009年3月3日 11:13 | |
| 1 | 2 | 2009年2月12日 01:17 | |
| 4 | 3 | 2009年2月12日 06:31 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07
早速購入しました。
今迄はMDにマイクを接続して録音してましたので、ICレコーダー初心者です。
マイク一体型の本機を使ってみてかなり気になったのですが、マイクの感度が良すぎる為か?
それとも筐体の強度が低いのか?ボディを手に持って録音すると「カサカサ」「コツコツ」とマイク表面を擦った様な雑音が入ってしまいます。。。
タオルをぐるぐる巻きにして持つと改善されますが、録音中の操作が出来ず少し不便です。
他のユーザーの皆様はどの様に対処されてますか? (当方購入品がたまたま不良品だったかも。。。)
本体にマイクが内蔵された機種の場合、手で持って録音すると本体の振動が
ノイズとして録音されるのは極当然のことです。
このようなノイズはタッチノイズといいます。
軽い機種では特にマイクに振動が伝わりやすく気になりますね。
対策としては
1、録音中に本体を手で触らないこと
2、録音開始ボタンをさわるノイズのカットはレコディレイ機能
3、外部マイクを使うこと
具体的対策としては
1、机にタオルを敷いた上に置く
2、三脚を使う
3、壁からつるす
などするのが一般的です。
この機種は三脚穴があるのでミニ三脚の使用はいかがでしょうか?
書込番号:9069607
アドバイス有難うございます。
内臓マイクはやはり室内の振動の無い環境での使用しか向かない?為、室外用は外付マイクを使用する事にし、早速ロックのライブを録音してきました。
録音環境:大阪城ホール(の様な場所)アリーナ20列中央(の様な場所)E・C(の様なアーティスト)
マイク :外付 AT9900使用
録音形式:WAV 16bit 44.1KHz
録音ボリュームダイヤル:6
その他設定:リミッター ON
レコディレイ機能 ON
ローカットフォルター 40Hz
GAIN : MID
●感想:マイクは従来からの(MD用)ものを使用しましたが、格段の差(驚く程)の高音質で録音出来ました。 一番悩ましかった高音域での音割れもリミッターの設定により全く問題無しで、無圧縮でのWAV録音の為か低音〜高音も非常に鮮明でした。低性能?のマイクでも大満足の音質でしたので、本格的なマイクを使用したらすごい音になりそうです。
最初は「買って失敗」と思いましたが、価格・性能を考えると「最高」に評価を変更したいと思います。
(注)録音環境は一応「〜の様な推定・想像環境」と言う事でご理解ください。。。。
書込番号:9109437
次回は。。。
WAV 24bit 48KHz
録音ボリュームダイヤル:6.5
その他設定:リミッター ON
レコディレイ機能 ON
ローカットフォルター 80Hz
GAIN : MID
でやってみてほしいですね。
書込番号:9184420
はじめて書き込みます
よろしくお願いします
DR07 DR1 H2 H4
どれにしようかまよってます
ジャズ演る方(楽器は問いません。) はどれを使ってますか?
使っていて、いい点 悪い点 お教え下さい
よろしくお願いします!
ギターを演る方ならGT−R1も選択肢に入るのではないでしょうか?
DR−1も良いと思います。
DR−1の良い点は
・VSA (Variable Speed Audition) 機能により曲の音程をそのままにスピードを可変
・キー・コントロール機能により再生音の音程を変更可能(♭6〜♯6)
・ファインピッチ機能により再生音の音程の微調整が可能
・特定の定位の音をキャンセルできるPART CANCEL機能搭載
・エフェクタ内蔵
・メトロノームやクロマチックチューナーを搭載
そして何と言っても
・録音済みのデータに新しい録音を重ねることができるオーバーダブ機能
が良いですね。マルチトラックレコーダみたいな事が出来ます。
私はジャズドラムを演っています。DR−1を使用していますが、とてもキレイに良く録れますよ。先日、たまたま参加したバンドではDR−1を3人が、H2を1名が持って来ていました(笑)
書込番号:9080038
返信ありがとうございます
確かに GT DR1もいいですね
価格 コンパクトさ から DR07
に決めました。 楽しみです!
書込番号:9080139
音質はいかがな物でしょうか?
半年ほど前からPCMレコーダーの情報を集めています
DR−7はプリレック機能やディバイド機能、三脚用ねじ穴に2GBのSDメモリーカードなどDR-1を超える部分も多数あります。
もし音質が遜色なく、それが19800円程となると超ハイコストパフォーマンスですね!
音質の比較レポートでOKとなれば即買い!です
DR-1やLS−10、R−09HR、PCM−D50などと聞き比べをされた方は是非お教え下さい
はじめまして。ただのとおりすがりゃーと申します。
私もDR-07は発表時からかなり気になっており、
(wavで2GB超の連続録音が出来る点・外部メモリ使用 が特にポイント)
価格.comでの評判も上々のDR−1と同等のマイクを使用しているとのことで、
音質にも期待しておりました。
以下、音質についてのみの評価です。
LS−10、R−09HR、PCM−D50に関しましては
クラシックでの聞き比べ経験がありまして、そのときの私の中の評価は
PCM−D50 >= LS−10 >>> R−09HR
でした。R−09HRは価格.comでの評判がなかなかだったのですが、全くの期待はずれ。
LS−10はD50にはかなわないだろうという予想を見事に裏切ってくれました。
ただし、R−09HRでポップス系のライブ録音を聞かせてもらったときには
そこそこ良い音だったこともありますので、
音楽ジャンルに対する得手不得手の可能性も考慮して下さい。
次は店頭でのテストでの評価です。(周辺ノイズ・リップノイズ・舌打ち音・自分のしゃべり声)
評価の高い順に
PCM−D50 一聴してわかる、自然ないい音
LS−10 クォリティーは高いが、ハイ上がりロー下がりの癖がある
R−09HR フィルターが掛かったようになり、明瞭度が下がる
DRシリーズ さらに明瞭度が下がり、生々しさが再現できていない
という感じです。他機種も聞きましたが、D50・LS−10はやはり
頭一つ〜二つ位抜けている気がします。
ヘッドフォンアンプの音質差を考慮して、
DR−07で録音したメモリーをLS−10で再生してみましたが、ダメダメでしたし。
あと、録音中に本体を振ったときの、音に対する影響の少なさでも、上位2機種はさすがです。
LS−10はほぼ唯一?の欠点だったwavで2GB超の連続録音が出来ないという点が
ファームアップで解決されたので、私はLS−10を購入してしまいました。
以上、ご参考になれば幸いです。
長文失礼しました。
書込番号:9023557
ただのとおりすがりゃーさんありがとうございます
実は以前からLS−10が一番気になっていたんです。
サイズと質感はNo1で所有欲をそそられます。
DR−07はソフマップで見ましたが、少しぼってりとした感じで大きく、プラスチック丸出しの質感がイマイチ・・・でも価格がLS−10より15000円ほど安いのは非常に魅力です!
評価の高い順に
頭一つ〜二つ位抜けている気がします。
ヘッドフォンアンプの音質差を考慮して、
う〜ん・・・そこまで差があるとお感じになるのですね
録音したいのは自分のバンドの(ロック系です)練習やライブの録音です
DR−07はロックなどの録音ならそこそこいけるのでしょうか???
悩ましい所です
今まで気になっているLS−10の購入をためらっていたのは価格もさることながら
という部分。特にロー下がりの部分なんですよね
ベースやバスドラの音が上手く録れないのかもと思うと悩んでしまいます
う〜ん迷います
書込番号:9028604
店頭での評価というのは難しいですよね。
録音してその場で再生すると結局録音の音質ではなく、再生側の音質評価をしている場合があります。
LS-10が良いとのことですが、低域の周波数帯域が全く伸びていないので、音声(人の声)以外は良くないというのが私の感想です。特にピアノの音は全く異なる音になるのでクラシックのようなアコースティック楽器の生音では使えないと思います。周波数帯域を狭めてしまうあたりで、既にオリンパスの音楽録音に対する認識不足を感じます。
音質はマイクによる部分も大きいので、DR-07は期待できます。
R-09HRは低域が伸びているので、どうやって伸ばしているかという部分が音質に影響を与えていると思いますが、LS-10ほどの大きな影響はないと思います。
書込番号:9080559
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
