DR-07
最高24bit/48kHzのWAVフォーマットによるリニアPCM録音とMP3フォーマットの2つをサポートするICレコーダー。市場想定価格は2万円前後
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2009年3月1日 10:23 | |
| 1 | 3 | 2011年2月18日 08:56 | |
| 3 | 2 | 2009年2月25日 08:50 | |
| 3 | 3 | 2009年3月3日 11:13 | |
| 1 | 2 | 2009年2月12日 01:17 | |
| 4 | 0 | 2009年1月31日 18:35 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07
購入後、設定も終わらせバンド練習で録音してみました
(設定は(PCM・48・24)。1ファイルサイズは2GBで設定)
(マイクは内蔵マイク)
(録音位置はAC電源の関係もあり一度も移動せず)
3時間ほど練習時間があったので最初の録音開始から一時停止・録音再開(同ファイルに)を
繰り返してトータル1時間40分ほどを録音
帰宅して確認したところ、1.6GB程度のWAVが作成されており
分割作業しようと再生してみたところ
・最初の録音→一時停止までは問題なく録音(ここで一時停止→録音再開)
・2度目の録音→一時停止も録音されている(再度一時停止→録音再開)
・3度目の録音以降、4度目も録音してはいるが無音状態
(3度目以降の録音がすべて無音状態ということ)
練習途中では一度も停止状態にはしませんでした
ファイルサイズも1.6GB程度なので仕様範囲内のハズ・・・
何か原因がわかる方いらっしゃいませんか?
録音されているかわからないような状態では安心して使い続けれないので・・・
一時停止後録音されないというプログラムの不具合があったようで、ファームウェアがアップデートされています。
Ver.1.01にすれば解消すると思うので、やってみてください。
https://www.tascam.jp/download2/index.php?cd=MDkxRFIwN0cwNQ==&kb=RFItMDc=&md=&md3=&md4=
書込番号:9173596
車はあまり詳しくないのでカーオーディオの標準規格が
分からないんですが、通常「AUX」であれば
こちらの製品(ステレオミニプラグ→ピンプラグ)
http://item.rakuten.co.jp/excellar/2250488/
またはこちらの製品(ステレオミニプラグ→ステレオミニプラグ)
http://item.rakuten.co.jp/ecstylej/av-352/
これを使えば接続できるはずです。
DR-07に使うのがステレオミニプラグと言います。
お使いのカーオーディオのAUX接続端子を確認してみてください。
書込番号:9128969
AUXだなんて分かりにくい表記じゃなくて、Line INて表記すればいいのに…。
ほんと、これだけは意味わからんです。
書込番号:12671824
先日購入したのですが、静かな所で録音するとブーンという小さな音が入っていたり、録音した音が金属的な反響音を伴なっていることがあります。
DR-07をお使いになっている方で、同じ様な現象を感じられた方はいらっしゃるでしょうか?
それともう一つ、カタログには「既に録音されたファイルを分割できる」とありますが、DIVIDEをオンにしても「Card Full」「Press PLAY」と表示されるだけで、どのようにしたら分割できるか分かりません。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
説明書にwavのみファイルの分割が可能とありました。
mp3形式で録音していませんか?
こちらのメーカーページの特徴の欄にありますので参考にしてみてください。
http://www.tascam.jp/list.php?mode=99&mm=9&c2code=01&c3code=02&scode=091DR07G05#02
異音に関しては録音状況がハッキリ分からないので想像でしか言えませんが
ブーンという小さな音はエアコンの音などの機械動作音を拾っている
可能性があります、その時はローカットフィルターの設定で抑える事が
できますよ。
金属的な反響音は同じような環境で確かめられないのでちょっと判断が
できないですが、僕は今まで使った範囲では気になった事はありません。
書込番号:9128926
一昨日購入して昨日初めて自分の演奏と息子の声を録音して見ました。
録音全般初心者なので、あんまり判ってないのですが…
おっしゃられてる現象は起こりませんでしたが、手持ちで録音していると指を滑らす音や息子の鼻息(?)まで録音されていました。
多分マイクの感度が想像よりかなりいいのかな?と思いました。
指向性も結構あるようで、向けた方向の音をかなり拾う感じです。
録音する時の向きの延長線上に何かあるといらんものまで拾っちゃいそうです。
音源に対して何処から録るかも考えないといけないかもしれません。
書込番号:9152356
早速購入しました。
今迄はMDにマイクを接続して録音してましたので、ICレコーダー初心者です。
マイク一体型の本機を使ってみてかなり気になったのですが、マイクの感度が良すぎる為か?
それとも筐体の強度が低いのか?ボディを手に持って録音すると「カサカサ」「コツコツ」とマイク表面を擦った様な雑音が入ってしまいます。。。
タオルをぐるぐる巻きにして持つと改善されますが、録音中の操作が出来ず少し不便です。
他のユーザーの皆様はどの様に対処されてますか? (当方購入品がたまたま不良品だったかも。。。)
本体にマイクが内蔵された機種の場合、手で持って録音すると本体の振動が
ノイズとして録音されるのは極当然のことです。
このようなノイズはタッチノイズといいます。
軽い機種では特にマイクに振動が伝わりやすく気になりますね。
対策としては
1、録音中に本体を手で触らないこと
2、録音開始ボタンをさわるノイズのカットはレコディレイ機能
3、外部マイクを使うこと
具体的対策としては
1、机にタオルを敷いた上に置く
2、三脚を使う
3、壁からつるす
などするのが一般的です。
この機種は三脚穴があるのでミニ三脚の使用はいかがでしょうか?
書込番号:9069607
アドバイス有難うございます。
内臓マイクはやはり室内の振動の無い環境での使用しか向かない?為、室外用は外付マイクを使用する事にし、早速ロックのライブを録音してきました。
録音環境:大阪城ホール(の様な場所)アリーナ20列中央(の様な場所)E・C(の様なアーティスト)
マイク :外付 AT9900使用
録音形式:WAV 16bit 44.1KHz
録音ボリュームダイヤル:6
その他設定:リミッター ON
レコディレイ機能 ON
ローカットフォルター 40Hz
GAIN : MID
●感想:マイクは従来からの(MD用)ものを使用しましたが、格段の差(驚く程)の高音質で録音出来ました。 一番悩ましかった高音域での音割れもリミッターの設定により全く問題無しで、無圧縮でのWAV録音の為か低音〜高音も非常に鮮明でした。低性能?のマイクでも大満足の音質でしたので、本格的なマイクを使用したらすごい音になりそうです。
最初は「買って失敗」と思いましたが、価格・性能を考えると「最高」に評価を変更したいと思います。
(注)録音環境は一応「〜の様な推定・想像環境」と言う事でご理解ください。。。。
書込番号:9109437
次回は。。。
WAV 24bit 48KHz
録音ボリュームダイヤル:6.5
その他設定:リミッター ON
レコディレイ機能 ON
ローカットフォルター 80Hz
GAIN : MID
でやってみてほしいですね。
書込番号:9184420
はじめて書き込みます
よろしくお願いします
DR07 DR1 H2 H4
どれにしようかまよってます
ジャズ演る方(楽器は問いません。) はどれを使ってますか?
使っていて、いい点 悪い点 お教え下さい
よろしくお願いします!
ギターを演る方ならGT−R1も選択肢に入るのではないでしょうか?
DR−1も良いと思います。
DR−1の良い点は
・VSA (Variable Speed Audition) 機能により曲の音程をそのままにスピードを可変
・キー・コントロール機能により再生音の音程を変更可能(♭6〜♯6)
・ファインピッチ機能により再生音の音程の微調整が可能
・特定の定位の音をキャンセルできるPART CANCEL機能搭載
・エフェクタ内蔵
・メトロノームやクロマチックチューナーを搭載
そして何と言っても
・録音済みのデータに新しい録音を重ねることができるオーバーダブ機能
が良いですね。マルチトラックレコーダみたいな事が出来ます。
私はジャズドラムを演っています。DR−1を使用していますが、とてもキレイに良く録れますよ。先日、たまたま参加したバンドではDR−1を3人が、H2を1名が持って来ていました(笑)
書込番号:9080038
返信ありがとうございます
確かに GT DR1もいいですね
価格 コンパクトさ から DR07
に決めました。 楽しみです!
書込番号:9080139
ヨドバシにて19,800円で購入してバンドの練習で使ってみました。
使ってみての感想を書きますが、ICレコーダーの使用は初心者で
以前はMDと外部マイクを使って録音していましたのでその点だけ
ご注意ください。
詳しく使用状況・設定を説明しますと、10畳ほどの音楽スタジオで
アコースティック編成、Vo・アコギはスピーカーを使用、Baはアンプ、
パーカッションは生音で音量的にはロックバンドの半分くらいだと思います。
録音形式:WAV 16bit
録音ボリュームダイヤル:7.5〜8
その他設定:リミッター ON
レコディレイ機能 ON
ローカットフォルター 40Hz
使ってみて気になる点ですが、録音ボタンを押すと「カチッ」といった
操作音が入ってしまうので気になる人はレコディレイ機能をONにした方が
良いと思います。
試しに自宅で手持ち状態で会話を録音してみたのですが、ボタン操作した音や
手を持ち替えた時の音がかなり録音されてしまうので、静かな環境で録音したい
場合は机の上などに置いてなるべく触れないようにした方が良いと思います。
これはICレコーダー全般に言える事だと思いますので欠点には入らないでしょう。
一番気に入った点は操作性です。
一度設定してしまえば録音待機状態でファイルを分けていけるので
録音中や後で整理する時にかなり楽です。
録音レベル調整もメーターが見やすいですし、録音中の最大dbが数字でも
表示されるのは助かります。
音質は値段と機能を考えれば不満に感じる方は少ないのではないでしょうか?
あえて言うと、ボーカルの声より少し下あたりの中域が少しあっさりしている
かなと思います。
私の場合は、とりあえず録音して細かい編集や音量調整はPCで
あとはiPodで聞くという使い方なので、とても満足しています。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
