Xacti DMX-FH11
プログレッシブ方式の撮影に対応したフルハイビジョンビデオカメラ。市場想定価格は100,000円前後
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年9月27日 11:25 | |
| 1 | 12 | 2010年8月2日 01:41 | |
| 2 | 1 | 2010年5月4日 11:24 | |
| 0 | 0 | 2010年4月16日 21:32 | |
| 5 | 4 | 2010年4月9日 22:46 | |
| 0 | 4 | 2010年3月23日 22:46 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-FH11
通常は外部モニター出力可能なのに撮影時のみOFFされてしまいます。
モニターを確認しながら撮影したいので致命的です。
別のビデオカメラ購入を考えていますが、もし操作等で変更可能ならこのカメラも使っていきたいのですがどなたかご方法をご存じないでしょうか?
実機で試しましたが、撮影しながらの外部出力、というのはないみたいですね。
(Component端子)
録画モードを変えながら試しましたがだめでした。
説明書p156に映像出力に関する組み合わせが記載されていますが、録画中にテレビ出力されるものはないみたいです。
待機時と録画時でどちらかに出力される、というような仕様のようです。
# 唯一、PAL出力でS-AV接続時、カメラモニターでは待機時・録画時関係なくモニターに表示されるようです。
# ただし今度はテレビには全然出力されず、再生時のみテレビ出力されるようです。
何か、技術的に「簡単には」できない理由があるのかもしれませんね。
書込番号:11976401
初歩的な質問で申し訳ありません
先日、Xacti DMX-F11を購入した者です。
出来るだけ美しい映像を残そうと思っているのですが、撮影モードで
Full-HR:(60fps・24Mbps)と Full-HD:(60fields/s・16Mbps)の違いが
よく分かりません。撮影時間からして Full-HR のほうが綺麗だと想像はつくのですが、
具体的には何が違うのでしょうか?
初期値はFull-HDになっていますし、ホームページのWEBマニュアルを見てもFull-HDを
推奨してるように思えます。
撮影時間があまりにも短くなるからなんでしょうか?
★プログレッシブ走査方式とインタレース走査方式
http://www.axiscom.co.jp/prod/camsrv/doc/progressive_scan.htm
Full-HRはプログレッシブ(いわば、秒間60枚の完全静止画で撮られている動画)
コマは「1,2,3,4,5,……56,57,58,59,60」とでも言えばいい?
Full-HDはインターレース
(いわば、秒間30枚の完全静止画1枚1枚を、2枚の不完全静止画の60枚にして、
擬似的に秒間60枚にし、スムーズに見せる動画)
コマは「1(1/2,2/2),2(1/2,2/2)……28(1/2,2/2),29(/1/2,2/2),30(1/2,2/2)」
↓は「はなまがり」さんのサイト。
(動画撮影をされるなら、「はなまがり」さんのサイトをお読みになるといいでしょう)
http://dtv.sakura.ne.jp/index.html
「インタレース」についての説明もたくさんあります。
http://dtv.sakura.ne.jp/contents1/001.html
たぶん(民生機では)、動画のフレームサイズが1920*1080の動画撮影機で、
プログレッシブ走査方式で撮る機種はXactiのDMX-HD2000と、姉妹機のFH11のみ。
パソコン画面で見るなら、インタレース解除(つまりプログレッシブ)のほうがいいらしい。
★テレビでの視聴
ハイビジョンTVを持っていないので、不勉強ですが…。
テレビの受像器がプログレッシブ走査方式に対応しているかどうかはD端子でわかるらしい。
D2〜D5がプログレッシブ対応。
D4端子だと720P(1280*720のプログレッシブ走査方式に対応)で、
D5端子が1080P(1920*1080のプログレッシブ走査方式に対応)のようです。
対応していないTVで見るとどうなるのだろう?
★ビットレート
http://e-words.jp/w/E38393E38383E38388E383ACE383BCE38388.html
動画だと、
ビットレートは、動画を1秒間撮影する場合に記録されるデータの容量というべきか。
(1コマ1コマで使われているデータ量って、絵画の絵の具の量というか、
たっぷり絵の具を使い、丁寧に細かく vs
とりあえず必要で少量の絵の具でさっと描く)
動画のフレームレートが同じ720*480で、
60i(60field/30fps)と30P(30fps)の動画が同じビットレートなら、
60iの動画の擬似1コマで使われているデータ容量は、30Pの動画の1コマの1/2。
秒間30コマの完全静止画より、不完全静止画であっても擬似的に秒間60コマにしたほうが
スムーズに見える。
(秒間30コマと秒間60コマとの比較なので)
(動画の1コマ1コマが完全静止画か不完全静止画かよりスムーズかどうかが気になる)。
同じフレームサイズで、
不完全静止画の擬似的秒間60コマと、完全静止画の秒間60コマなら、スムーズさは同じ。
すると、綺麗に見えるかどうかが気になる。
(60iより60Pのほうが高ビットレートなので、綺麗さは後者、だと思います)。
(60iと60Pとが同じビットレートなら、どう見えるのだろう?)
by 風の間に間に bye
書込番号:9547066
「60フィールド・30フレーム」のことかと思いますが、「元」は秒60枚です。
(ゆえに横方向の動きが速くなるほど「シマシマ」が目立つようになる)
このあたりは、数十年に及ぶアナログTV放送が基になっていますので、昨今のデジタルの枠で考えると釈然としないかもしれませんが、デジタルが本筋ではないので仕方がありません(^^;
混乱が生じ易くなったのは・・・おそらく「DV」規格以降かと思います。
「DV」になって記録の都合上か何かで、元の秒60コマ(ただし60i)を、わざわざ擬似的に秒「30コマの収納形態」にしていますが、再生時は60iに「復元」します。
※上記を間違うと下記が意味不明になってしまいますので、ご注意ください(^^;
※現行の「AVCHD Lite」規格対応デジカメで、「元」が「30p」であるのに、「AVCHD Lite」の規格の都合?で、「わざわざ1コマづつ複製しながら60p化する仕様」らしく、一種の詐欺と呼ばれても仕方がありませんが、これと同一視すると混乱してしまいます(^^;
さて、
まずは「再生手段」の問題があります。
前者は「60p」となって、1920*1080でそのまま再生できる「TV」が無かったと思います(規格ではある?けれども、サポートされていない)。
そのため、後者(60i)が「基本」になります。
「観念的」には前者のほうが静止画として秒60コマが得られるので、他の機種も含めたこれまでの「30p」に比べると、動画のコマからの静止画取得と一般動画(に必要なコマ数)を両立させているので画期的ではあります。
あとから動画編集すれば「60pから60i」への変換も可能といえば可能でしょうから、時間がかかっても良いのであれば、前者を標準として使ってもよいかもしれません。
しかし、作品を作るわけでもなし、毎度の面倒または再生上の制限を考慮すると、少なくとも積極的に前者を薦めるわけにもいかず、むしろ「よく検討し、よく試した上で決めてください(^^;」としか言いようがありません。
・・・この機種が出るまでは、「1920*1080の60p」が最良と思っていましたが、上記のような制限などを考慮すると、少なくとも現時点においては「理想的ではあるが、実用上は要注意」ということになるかと思います(^^;
※そもそも、フレーム間相関圧縮なので、60pと60iで(同一品質を求めると)データ量が倍/半分になるというわけではありませんが、24Mbpsとは16Mbpsに対して「5割増し」に過ぎない上に、そもそもSANYOの機種は「元から動画圧縮はあまり得意でない※他のハイビジョンビデオ比」ようですから、結果として60pと60iの差異が有意義なほどあるのか?というところが気になります。60pならではの評判が殆ど伝わってこないようにも思いますので・・・(^^;
書込番号:9549746
これはPanasonicのTZ7のことのようですね。
>「わざわざ1コマずつ複製しながら60p化する仕様」らしく、
「1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,…28,28,29,29,30,30」となると聞いています。
by 風の間に間に bye
書込番号:9549866
60PはPC画面で滑らかに再生できるようにしているだけと思います。
fpsが同じならば、ビットレートが高い方が画質が良くなりますが
60i(=30fps)、60P=60fpsで考えたら、60i(30fps)の方が良いかと
思います。
書込番号:9550638
この製品はデジカメのようにPC視聴の比率が多いでしょうから、30pか60iか60pか?となるとモードの選択に悩むところがありますね(^^;
蛇足ですが、
「60P=60fps」は「字面」のままでよいのですが、
「60i(=30fps)」の場合、表記に至る「背景」を理解していないと誤解してしまうので、「字面」を見ても誤解しないような表記方法があればいいですね。
「()」を付けられているところに表記の苦労が偲ばれます(^^;
書込番号:9551103
ビットレートが同じでなく、高いので、
将来のために残したい映像記録なら「Full-HR」での撮影をおすすめします。
※現在の再生TV環境や編集PC環境が「1080P」に届いていなくても、
それは「時が解決」します。
★再生TV環境
現状、D5端子を有するTVも発売されているとはいえ、まだまだ少ないです。
ですが、たぶん下位のD端子につないで視聴できるわけですし、
(1080Pの画質をフルに享受できないとしても、十分に綺麗なはず)
D端子でなくHDMIでつなげば問題ないし…。
★編集PC環境
私のメインPCは、4年くらい前に買ったモバイルノート(液晶は12.1インチ)。
CPUは、PentiumM1.0GHz。メモリは256MB(ビデオ共有16MB)に512MBを増設。
HDDは40GBだったものを120GBに換装。OSはWindowsXPPro。
光学ドライブはないので、モバイルPC購入以前から持っている外付けDVDドライブを使用。
これで、SANYOのサイトやXactiBlogなどにアップされているXactiDMX-HD2000の、
Full-HRやFull-HDのサンプル動画を使い、試しに編集もしています。
こんな非力なPCでも、我慢が必要ですが、時間をかけると編集できるのです。
より高位のCPU、
そしてOSがXactiのH.264/AVC動画、AVCHDに正式対応すると言っているWindows7になれば、
ハイビジョン動画の編集は簡易になると期待できます。
●対応ソフト
HF11やHD2000ユーザーなら…付属ソフトのnero8Essentialsを使えます。
ある程度の編集は問題ない(Full-HRの60Pに対応)。
CG10、HD1000、HD1010、HD2000、FH11のXactiユーザーなら、
「nero9」へのバージョンアップ(優待料金)も用意されていますし、
対応している有料ソフトもいろいろ発売されています。
by 風の間に間に bye
書込番号:9551192
>それは「時が解決」します。
・・・あんまり断言しないほうが・・・(^^;
書込番号:9551310
そうですね。
所有機のHD2で撮った動画(720P)を初めてD4端子のハイビジョンTVに映し出した。
(今の再生視聴環境が非ハイビジョンの、S映像端子だから、だけど)
あまりの綺麗さ、精細さに感激!
「720pだけれど、HD2にしておいて良かった」と思った。
けれど、わが家に戻れば、以前の再生視聴環境のまま。
「時が解決する」でなく、
「時が経ち、TVやPC/ソフトウェアを買う(買い換え/買い増し)と解決するかも知れない」
ですね。
積極財政が難しいわが家では、HD2で撮った動画の再生視聴環境も解決できていない。
ちなみに、nero8/9を持っていないので、下記のソフトを使用すると…(上記PCで)。
◆XactiHD2000のFull-HR(1080P)等の切り貼りやファイル変換。
(動画のコンテナ形式、圧縮形式、フレームサイズ、fps、ビットレート等の変換も可能)
(60Pで取り込み、60Pで書き出せますが、下の2つのソフトで出力で少し違いがある)
1.QuickTimePro
2.TMPGEnc4.0XPress
◆現行規格のDVDビデオ(再生互換性重視。人に差し上げる場合に選択)の作成
1.TMPGEncAuthoringWorks4
◆Blu-rayビデオの作成
(Blu-rayドライブを持っていないので、フォルダ形式でHDDに出力)
体験版でやったこと。
◆AVCHD規格のハイビジョンDVDの作成
(Discに焼きました。再生環境がなく、きちんとできているかどうかは未確認)
1.nero8体験版(いまはなぜか体験版でAVCHD、XactiのH.264/AVCを扱えない)
2.VideoStudio12体験版(うろ覚えですが、QuickTimeProでコンテナをmovに変えた)
3.DVD MovieWriter7体験版(QuickTimeProでコンテナをmovに変えたと思う)
今さらだけど、
◆HD DVDの作成(HD DVDドライブを持っていないので、フォルダ形式でHDDに出力)
1.VideoStudio5Plus
※このソフトは、Blu-rayドライブがあると、
Blu-rayビデオ(圧縮はMPEG-2)の作成も可の仕様です。
タイトルを付けたり、字幕やBGM、トランジション効果等の編集を行う場合、
私は、コンテナをAVI/圧縮「なし」
あるいはコンテナをmov/圧縮「PhotoJPEG」等にしてからVideoStudio9Plusで編集。
MPEG-2だと1920*1080*30Mbps*60i等でも出力可なので、
将来、Blu-rayドライブを買った時に「Blu-rayビデオ作成」に使えるはず(と期待)。
by 風の間に間に bye
書込番号:9551592
nero8は、60p/60iビデオファイルには対応してません。
(Neroの相談室に確認しました。又三洋の取り説にも記載してあります。)
書込番号:11706193
>sibaichu さん
ほんと、わかりづらいですよね。
バンドル版のnero8の「Nero Vision 5 Essentials」は
(Xactiで撮る1920*1080の60p、60i等の)入力に対応しています。
DVDビデオ作成等はでき、MPEG-2の720*480出力に対応しています。
29.97fpsですが、インターレースなので、60i(480i)です。
Blu-rayビデオ用のMPEG-2 HD(1440*1080/1920*1080)出力に対応しています。
これも29.97fpsのインターレースですから60i(1080i)です。
AVCなどを選んでも、1920*1080の29.97fps(60i=1080i)出力に対応しています。
29.97fps(30pや60i)出力はできますが、60p出力はありません。
書込番号:11708634
なお、neroで出力したMPEG-2-HD(拡張子はmpg)を、
たとえばTMPGEncAuthoringWorks4に取り込み、BDビデオを作成する場合、
(MPEG-2スマートレンダリングで)簡単に済みます。
書込番号:11708685
TRV-900からの十二年ぶりの買い替えです。
昨日、試し撮りをし技術の進歩に感動しています。
再生時に電線、瓦屋根、道路白線等の横線部に、
シャギーが発生します。SDモードは出ませんが、
HDは各種のモードで発生します。
三脚固定でズーム、パン時にひどいなーと思いました。
この機種だけでしょうか?
なにか特別な設定があるんでしょうか?
静止時は非常に感動していますが、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。
質問後、メーカーにデータを送付して相談しました。
当方の再生環境がアナログのためとの事。
HDMIケーブル購入後再生したところ、
ジャギーは発生しませんでした。
自作自演になってしまいましたが皆さんまたよろしくお願いします。
書込番号:11316375
サクラの撮影をして家で確認したのですが、何枚か2重になった写真があるのです。
原因は何でしょうか?
(動画は全く問題ありませんでした。)
停止画Wide-レンジ・・・ON
シーンセレクト・・・風景
停止画・・・12M
停止画手ぶれ補正・・・OFF
他は購入当時の設定のままです。
購入してからの期間はどうですか?
(店舗によりますが)一か月程度なら初期不良として、交換あるいは返品(返金)してもらうべきのような・・・
まずは購入店に連絡してください。
また、その画像を添えるか、店でネット接続できるのであれば見てもらってください。
なお、常にこのような異常画像が出るのであれば、これはこれで「独特の表現」なので、「積極的に活用する意図」があるのであれば、また、この異常画像をウリとしてネットオークションにかけてみれば、特に海外発信できれば予想外の金額が付くかもしれませんね(^^;
※ある程度の「再現性」がないとダメです。「今」は正常になったりするのでしょうか?
(蛇足)
随分前の海外のことですが、水没したデジカメで撮ったら、何を撮っても「非常に幻想的な画像」になって話題になっていました。被写体のアウトラインを残しながらも(つまり、何をを撮影したのかは判る。ただし比較的に大写し状態)、「ありえないような原色の模様」がついていて、それも(紹介された画像は)芸術的な域に達しているようなものでした。
※探しましたが画像は見つかりませんでした。記事の雰囲気から「WIRED」だったような?
いまも残っているところで関連するのはこれぐらい?
http://ton.2ch.net/dcamera/kako/1017/10179/1017922756.html
エイプリルフール説も出ていますが、もし画像処理であれだけ(見ていない人には判らないわけですが(^^;)のことをあの品位で達成しようとするならば、洒落っ気だけでは到達できないかも?
書込番号:11207591
展示品を購入し、1週間です。
2重っぽくなる画像は毎回ではなく8枚に1枚ぐらいの割合です。
そう言えば、他の画像も何か気になる点が。
高感度?で撮影したような?感じになってるんですね。
クッキリした画像じゃないんです。何やらもやもやした感じが。
書込番号:11208606
これ、私もなりました。
ワイドダイナミックレンジを設定したら、同じように「2重」になった写真が何枚もできてしまいました。
カタログによると、写真を2枚撮影して合成するので、ブレ等で合成処理に失敗したのかなと思ったものです…。
書込番号:11210766
ダイナミックレンジが原因ですか。
そう言えば、ズームした画像が2重になっています。
今度、ダイナミックレンジをOFFにして撮影してみます。
書込番号:11210801
ソニーの、HDR-HC1を、平成17年に購入したのですが、最近調子が悪いので、修理に出そうか、新たにこのビデオカメラを買おうか悩んでいます。
機械オンチな私に、詳しい方、どうか教えて下さい。
スペックとか比較したけど、よく分かりません。
ソニーのHDR-HC1は、8ミリテープに記録するもので、今はSDカードに記録できるんですよね。やはり、HDR-HC1は、機能的にも、古いでしょうか?
修理に出しても2万くらいはしそうだし、とても悩んでいます。
アドバイスください。まっています!!
ソニーのHDR-HC1 参照↓
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-HC1/
記録媒体が違いすぎるので、今後録画した物をどの様に運用していくかも考慮する必要があるかと。
書込番号:11114185
ココナッツ8000さん、ありがとうございます。
今は、パソコンに繋いで、編集をしてDVDに記録して残しています。
最近のSDカードなら、テープのように劣化しないでしょうし、テープの絡まりの恐れもないでしょう。
ただ、このソニーのHDR-HC1は、13万もしたので、お釈迦にするにはもったいないような気がして・・。
いろいろ調べた結果、液晶パネルが駄目になっているようでした。修理にはやはり2万くらいかかりそうです。
4年しかもたなかったことを考えると、とても残念です。
Xacti DMX-FH11のような安価なカメラを買った方が後悔しないのかも?!
書込番号:11114405
ソニーをお使いなら、そのままソニーを使ったほうが使い勝手とかそれほど変わらずに良いと思いますけどね。
メーカーごとに色々クセもありますし。
特に、ソニーが得意としている(と思われる)手ブレ補正に関しては、Xactiでは無いに等しいくらいの状況ですから。
書込番号:11116022
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
