SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(166件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 29 | 2010年7月19日 21:21 | |
| 2 | 6 | 2010年7月2日 09:07 | |
| 5 | 11 | 2010年6月16日 09:28 | |
| 1 | 5 | 2010年6月5日 11:25 | |
| 0 | 1 | 2010年4月30日 10:51 | |
| 0 | 3 | 2010年4月29日 02:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)
NECの、VALUESTAR G タイプM、
PC−GV2812ZDDというタイプに、
グラフィックアクセラレーターは、
【インテル GMA X4500HD(インテル G45 Express チップセットに内蔵)+DVI-Dインターフェイスボード(デジタル接続)】
を選択し、ディスプレイとPC本体をアナログ接続して使用しております。
今回、こちらのビデオカードを購入し、取り付けてみました。
ところが、
DVI−Iインターフェイスボードを取り外して、
このビデオカードを取り付け、電源ONすると、
添付画像のような画面になってしまいます。
どうしたらいいのか、
教えてもらえませんでしょうか。
PC本体の仕様は下記の仕様です。
左から2番目になります。
http://www.necdirect.jp/navigate/direct/tmd/091q/01/valuestar/vgm/spec/index01.html
以前使っていたグラボを取り付けた状態でドライバー類をアンインストールして、PCをシャットダウン後、グラボを取替え、PC起動後そのグラボに合ったドライバーをインストール。
BIOSにて起動ドライブを1番にHDDにする。
書込番号:11339093
きらきらアフロさん、ご返信ありがとうございます。
もともと、グラボを付けていなかったので、
オンボードのグラフィックドライバーを削除する、
ということでいいんでしょうか。
調べてみると、
コントロールパネルのプログラムの追加と削除で、
Intel(R)
Graphics Media Accelerator Driver
という、それらしきものがありますが、
これを削除して、
グラボを取り付けて、
そのグラボ用のドライバーをインストールする、
ということでいいのでしょうか。
書込番号:11339225
簡単に解釈すれば、起動デバイスが見つからないということです。
HDDへのケーブルが外れていないか確認を。
書込番号:11339273
画面見るとそのようですね。
ブートデバイスが見つからないってことですよね。グラボ装着時にうっかりHDDケーブルはずしてしまったに1票。
書込番号:11339486
KAZU0002さん、時をかける少年さん、コメントありがとうございます。
HDDへのケーブルですか、
でも、DVI−Iインターフェイスボードをもう一度つけなおすと、
普通に使えるようになるのですが・・。
そして、また付け替えると、
画像のような画面が出てくるんです。
それとも、しっかりとカードを挿せてないということでしょうか・・。
もう一度、抜き差し、してみます。
書込番号:11339521
ちょっとやってみよう、と思いまして、
Intel(R)
を削除して、電源落としてグラボ取り付けて電源オン。
だめでした。また同じ画面です。
写真のものが、はじめから付いているDVI−Dインターフェイスボードです。
次の写真が、それがついている写真。
最後に取り替えて付けた写真です。
ネットで調べてみると、
皆さんとりあえず画面は表示されているみたいで、
僕のようなケースがなさそうです。
うまくいきません。
もとに戻すと、
元通り使用できます。
書込番号:11339911
電源が厳しいのかも知れません。
電力をビデオカードに取られて、HDDのスピンアップに失敗している可能性があります。
書込番号:11340087
uPD70116さん、ご返信ありがとうございます。
電源ですか。
確かに250wなので・・。
そもそも、今17インチのスクエアのモニターを使用しておりまして、
24インチワイドに変えようかとおもって
ビデオカード増設をしたつもりなので、
(今のままだと解像度が1280×1024なので)
そうすると、余計に電源は変えておいたほうが良さそうですね。
電源の交換と、NECへの相談を、考えてみます。
何か他にありそうでしたら、
よかったら教えてください。
最終的には使えるようにしたいと思っておりますが、
結果、必ず、報告はします。
皆様、アドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:11340229
っていうことですけど
今ついてるディスプレイがそこまでってだけな気がしますが・・・
GMA X4500HD だと、最大 2560 x 1600 じゃないのかな??
画面のプロパティ - 設定タブ内の詳細設定を開く にて
モニタタブ内の「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す
事で確認出来ると思います。
書込番号:11359381
睡 蓮さん、ご返信ありがとうございます。
確認してみましたが、チェックは外れている状態で、
1280×1024までしか表示できないようです。
実は今、電源も500wに変えてみたんですが、
やはり同じ表示でした。
ちょっと今気になっているのは、
DRECTX診断ツールが立ち上がらないので、
DRECTXがインストールされていないのか?と思って、
マイクロソフトから色々なDRECTXをインストールしてみたりしたのですが、
DRECTX診断ツールが立ち上がりません。
関係あるのか無いのかもわからないのですが。
そんな状態です。
書込番号:11362118
あまり詳しくは解りませんが BIOSで内臓VGAから外部VGAに変更しましたか?
文章を見ているとBIOSの変更されてないように思えましたので
書込番号:11422137
少年ケニヤさん、ご返信ありがとうございます。
BIOS、確認しまして、
ご指摘の部分について、
グラフィックについては4種類ほど選択肢があったのですが、
どれも試してみましたがうまくいきませんでした。
未だ、迷い中です・・。
書込番号:11425539
BIOSではどんな設定項目がありますか?
項目画面の写真があったらアドバイス出来る人がいるかもしれません。
HDDやDVDドライブがBIOS上で認識されているのに起動されずに読み飛ばしてしまう
ということでしょうか?
それとも認識されなくなるということなのかしら?
書込番号:11457145
これなんぼ ?さん、ご返信ありがとうございます。
返信が遅くなりました。すいませんでした。
BIOS設定画面の写真、撮ってみました。
設定項目を説明した文面もあるのですが、
全部コピーするとかなり長くなるので、諦めました。
関係ありそうに思われる部分をコピーしてみました。
【Advanced BIOS Setup】と【Advanced Chipset Setup】の各項目の説明です。
下記のとおりです。
設定項目 設定内容 説明
1)Clear NVRAM
Disabled
Enabled
「Enabled」を選ぶと、NVRAMの初期化をおこないます。
ただし、再起動時には「Disabled」に戻ります。
2)Silent Boot
Disabled
Enabled
起動時に自己診断画面を表示するかどうかを設定します。
「Disabled」に設定するとNECのロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。
3)Bootup Num-Lock
Off
On
システム起動時にNum Lockをオンにするかどうかを設定します。
4)Hyper Threading Technology※
Disabled
Enabled
「Enabled」を選ぶと、CPUのHyper Threading機能を利用できます。
5)No-Execute Memory Protection※
Disabled
Enabled
No-Execute Memory Protection機能を有効にします。
通常は「Enabled」でお使いください。
6)Intel(R) SpeedStep(tm) tech※
Enabled
Disabled
Intel(R) SpeedStep(TM)機能の動作の設定をおこないます。
※: モデルによっては、本項目は表示されません。
設定項目 設定内容 説明
1)Boots Graphic Adapter
IGD※1
PCI/IGD※1
PCI/PEG※1
PEG/IGD
PEG/PCI
使用するグラフィックカードを設定します。
「IGD」は内蔵グラフィックデバイスを、
「PEG」はPCI Express×16スロットに挿入したグラフィックカードを、
「PCI」はPCIスロットに挿入したグラフィックカードを指します。
2)USB 1.1 Controller
Disabled
Enabled
「Disabled」を選ぶと、USB 1.1コントローラを切り離します。
3)Legacy USB Support
Disabled
Enabled
「Enabled」を選ぶと、USBレガシー機能を有効にします。
この項目は、
「USB 1.1 Controller」を「Enabled」に設定している場合のみ表示されます。
4)USB Storage Device Support※2
Disabled
Enabled
「Enabled」を選ぶと、
USBストレージデバイスのエミュレーションを有効にします。
この項目は、
「Legacy USB Support」を「Enabled」に設定している場合のみ表示されます。
5)USB Storage Device configuration※3
− 接続されたUSBストレージデバイスのエミュレーションタイプを設定します。この項目は「USB Storage Device Support」の設定が
「Enabled」の場合に設定可能です。
またUSBストレージデバイスが接続された場合のみ表示されます。
接続するUSBストレージデバイスによっては正しく動作しない場合があるので、
そのときは本項目を適切な設定に変更してください。
たとえば、接続されたUSBストレージデバイスのブートイメージが
FDフォーマットで作成されている場合は、
この項目を「Forced FDD」に変更してください。
6)Network Boot Agent
Enabled
Disabled
「Enabled」を選ぶと
本体BIOSに標準搭載しているNetwork Boot Agentが使用できます。
以上ですが、このような感じで参考になりますでしょうか。
わかりにくい部分などございましたら、
おっしゃってください。
あと、その後ですが、
Drectxは11がインストールされておりました。
確認できたことの報告です。
書込番号:11471028
思いつくのはこのぐらいですかね(^^;
Vistaでしたら「スタートアップ修復」機能を使用してみる。
AHCIの機能をON/OFF出来るのでしたら変更してみる。
※肝心の起動順序の設定がある「Boot」の内容もお願いします。
書込番号:11476490
これなんぼ ?さん、
ご返信、ありがとうございます。
Vistaです。一度試してみます。
AHCIが何なのか、まったくわからないのですが、調べてみて、
試してみます。
>※ 肝心の起動順序の設定がある「Boot」の内容もお願いします。
すいませんでした。
後日、画像添付します。土曜日か日曜日にできると思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:11478022
これなんぼ ?さん、遅くなりました。
すいません。
起動順位の画像です。
この画像で良いでしょうか?
教えていただいた件、まだ試せておりません。
改めて報告します。
書込番号:11492915
gantankさんその後、取りつけできたでしょうか?
私はメモリはDDR3ですが後は全く同じパソコンなので気になります。
書込番号:11531662
しんくろさん、こんばんは。
ご返信、ありがとうございます。
時間がとれずに、そのままになっております。
せっかく皆様からご提案をいただいておりますので、
できるだけ試してみたいとおもっております。
必ず報告入れますので、お待ちください。
書込番号:11536275
スタートアップ修復をしてみましたが、
問題はなかったようです。
NECへ聞かないといけないかとは思のですが、
有料で、結局再インストールを勧められることが予想されるので、
心理的にはイヤなのですが・・。
もうちょっと考えてみます。
書込番号:11580872
gantankさん、もしかしたらこのパソコンのマザーボードに「RADEON」系のグラボを取り付けることができないかもしれません。僕もこのパソコンの電源を変えたりグラボを載せたりしていろいろ手を加えるうちに最終的にマザーボードも変えちゃたんですが
市販とメーカーのマザーボードの違いを比べてわかったのですがなんですがメーカーのマザーボードはメーカー独自の規格で作っているので市販のマザーボードにあるはずの機能がだいぶ削除されて作られています
僕は換える前にGT240を載せましたがトラブルは何もなかったのでメーカーに確認した訳でないので確実でないんですが「RADEON」系のグラボは初めから対応してないのかもしれません。
書込番号:11593106
しんくろさん、こんばんは。
貴重な情報、どうもありがとうございます。
僕も一度、違うのを試してみようかと思いました。
ちょっとまた、考えてみます。
どうもありがとうございます。
書込番号:11597365
gantankさんすみませんでした。過去の口コミでVALUESTAR G タイプM PC-GV20CCZDCにHIS H467QS512Pをのせた口コミがありましたので参考にしてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8825989/
実は初め僕もこのgantankさんの口コミと下記のパソコンのホームページをみるまでは「RADEON」系で8000円〜10000円ぐらいで購入を考えていましが僕のパソコンのスキルでは難しそうなので「GeForce」系のグラボにしました。
http://homepage2.nifty.com/kamurai/VGA.htm#kigyouryoku
うまく取り付けれるといいですね。
書込番号:11604592
しんくろさん、こんばんは。
僕と同じ悩みの方がいたんですね!!
僕もkakakuの口コミ探したんですが、見つけられませんでした。
情報ありがとうございます。
これは本来、僕がきちんと探して見つけるべき情報ですね。
まったく自分と同じ機種品番でしか検索しなかったのが失敗ですね。
情けないです。
しかししんくろさんが再度の書き込みをしていただいたのを読む前に、
(つい先ほどです)
本日ASUSのEN210SILENTというグラボを買ってしまいまして、
取り付けてみましたところ、なんと、サクッと認識し、
ドライバーもインストールして、
今、何も問題なく使用できております。
色々アドバイス、ありがとうございました。
しかしせっかくなので、
またいつかRADEONも付け替えてみることにします。
きらきらアフロさん、KAZU0002さん、時をかける少年さん、
uPD70116さん、睡 蓮さん、少年ケニヤさん、これなんぼ ?さん、しんくろさん。
皆様、ど素人の私に親切に色々とアドバイスしていだき、
一応、落ち着きました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11604914
僕のはやとちりですみませんでした。もっと早く情報を提供できれば良かったです。
僕もパソコンはそんなに詳しくありません。今のパソコンを買ったのも去年の10月ですし
それまでは2001年ごろ買ったNECのノートパソコンを持ってるだけでした。
今はこのパソコンにいろいろ手を加えて楽しんでいます。
それにしても今のパソコンって昔に比べて性能がすごくてびっくり!!
書込番号:11607748
しんくろさん、こんにちは。
追加、報告です。
教えていただいた情報から、
このHD4670のグラボを再度取り付けてみましたところ、
サクッと認識しました。
その後、WindowsAeroが最初うまく動作せず困ったのですが、
最終的にはドライバを入れ直してみたら、うまく動作してくれました。
インデックスの数字も、カクンと上昇して、とても満足です。
しんくろさんのおかげでとても助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11612154
よかったですね!おめでとうございます。
ほんともう少し早く情報をお届けできればよかったです。
またできればスペックが同じぐらいなんで「RADEON」系と「GeForce」系の違いみたいなのを報告していただければありがたいです。
素人ではどちらがどう違うかよく解りませんので。
書込番号:11618602
しんくろさん、こんばんは。
返信、遅くなりました。
すいません。
「RADEON」系と「GeForce」系の違いですが、
僕にはまったくわかりません。
どちらも、ファンレスで無音ですし。
CPUの温度などを測定するソフトで、
グラボの温度を見てみますと、
EN210は、付属のソフトでの数字ですが、50〜55度くらい、
このグラボは、フリーソフトでの数字ですが、45度前後くらいです。
インデックスの数字は、EN210とこのグラボを比較すると、
グラフィック関係の数字が「1」くらいこのグラボの方がいいですから、
性能は良いのだろうとは思います。
ゲームも、まったくしないので・・・。
僕の感想ですと、この程度です(^^;
余談ですが、
本当は、Core 2 DuoをCore 2 Quadにかえることも考えていたのですが、
ヤマダ電機のPCパーツ売り場のお兄ちゃんに、ちょこっと聞いてみたところ、
メーカー製のPCのマザーボードだと、うまくいかないことがあります、
という情報も聞いたので、
たかだか、グラボの取り付けくらいでこのザマなので、
Core 2 Quadは高くつきますので、CPUをいじくるのは諦めました。
あと何かつけるとすれば、
フルHD以上の大きなモニターに替えて、
DVDドライブをブルーレイドライブにかえること、
テレビチューナーを取り付けること、
くらいかと思ってます。
これくらいは、
ノートラブルでサクッとしてしまいたいのですが・・・。
そんなところです。
書込番号:11636601
感想ありがとうございます参考にさせていただきます。
このパソコンCeleronから Core 2 Quadまで選べるので選択できる範囲なら載せ換えること
できるのじゃないかな?確実ではないのでわかりませんが。
ブルーレイDVDとかディスプレイ変更いいですよね。
BTOパソコンっていろいろ換えたくなりますよね。
僕も、電源everest 85PLUS 520 ケースANTEC SOLO マザーボードP45-8D Memory Lover
CPUクーラー KABUTO SCKBT-1000に換えちゃいました。
みためどこのパソコンか解らなくなっちゃいました。
書込番号:11650635
この度、ASUS 7600GS(ファンレス)からこのVGAに変えたのですが、
FPSのAVAで走りながらあちこち動くと途中で一瞬止まります。
これはゲームがNvidia推薦してるから起こりうる相性なのか、
それとも前のグラボからの入れ替え時のドライバーインストール方法が良くなかったからなのか分からず困ってます。
ちなみに前の7600GSでは起こりませんでした。
ドライバーは、前のが入ったままで新しいのATIのサイトからDL、
インストールしてから古いASUSのをアンインストールしました。
また、その時はまだXP HOME SP2だったのでNet Framework2.0が入ってませんでしたので、
インストールが途中で終わってしまいました。
そのためSP3をインストール、Net FrameworkもすべてインストールしたらATIのドライバーも最後までインストールできました。
ちなみにゲーム中のVGA温度は29度とけして高いわけでもありません。
どなたかご教授お願いします。
構成は:
Monitor 三菱RDT231WM DVI-Dでつないでます。
M/B GIGABYTE GA-MA78G-DS3H Ver1.0
CPU Athlon 64 X2 5600+ (65W)
VGA SAPPHIRE ULTIMATE HD4670
HDD HDS722516VLSA80←OS,ソフト、ゲームが入ってます。
HDD HDT725050VLA360
HDD ST31000333AS
DVD-RW SONY BDR510
MEMORY PC2-6400 2G x 2
FAN 12cm x 2
8cm x 1
ファンコン x1
電源 Core Power 2 500W
HD4670でAVAやってましたがそんな現象は起きなかったですよ。その後HD4830も使いましたが特に問題はなかったのでATIが悪いって事はないでしょう。
古いドライバーの残りカスが悪さをしてるかもしれませんので、一度全て綺麗に削除してから最新版を当ててみてはどうでしょう?
あと回線は大丈夫ですよね?黄色ピンになっててラグってるだけってオチはないでしょうか?w
書込番号:10987020
私のケースと少し違う現象ですが、原因は共通かも?
と言う事で参考に成るかもと思って私の事例を紹介いたします。
私のPC
http://blog.goo.ne.jp/dxguy/e/a5e4a45b57e5781ce1576b518a9d824a
http://blog.goo.ne.jp/dxguy/e/8c774ff0aa9c1f3ccb0d4c0196298699
http://blog.goo.ne.jp/dxguy/e/789f1aaf82391153e55a4efe8d5a488b
で全体像がわかるかと思います。
OSは Win XP SP3ですが、M/B, CPUなど交換したけどHDDはそのままだったので、立ち上げたら動いて、Winの再インストールは無しでした。
現象:私の場合は、Flash Playerを使う動画が全画面にすると直ぐに止まって動かなくなりました。メーカーサポーに相談しましたがサッパリ解決しませんでした。
旧ボードを再度設定してその後にドライバーを削除したり、ドライバーの掃除をしたり、色々やりましたが駄目でした。
将来計画でWindows 7 64bitにする予定が合ったので、予定を繰り上げてクリーンインストールしました。結果はオールOKとなりました。
このボードは、かなり他のドライバー残骸などの影響を受け易い様です。思い切ってクリーンインストールやってみたら如何でしょう。
書込番号:10996098
皆様、早速の返信ありがとうございます。
お昼寝(p_-)さん
正確にはアイドリングで27度でゲーム中は39度でした。
HW Monitor計測です。
かじょさん
4670でAVAをしてる方の結果をしる事ができ非常に参考になります。
実はnTuneの削除がうまくいかなかったのも影響してるのかなと疑ってもいました。
やはり古いドライバーの残りが悪さをしてるみたいのかな〜とも疑ってたので、
一度クリーンインストールしようかと思います。
ドアノーさん
実は、ゲームだけでない所でも止まる現象があり、フルスクリーンにした時で
音は出てるが画面が止まる事がありました。
似てる現象だと思いますし、クリーンインストールでOKになったと言う事なので
私もクリーンインストールしてみる事にしてみます。
以上の点を踏まえて、クリーンインストールの結果をまたお知らせします。
書込番号:10997335
すでに拝見されてないかもしれませんが・・・
コメントを頂いた方々、ありがとうございました。
その後、クリーンインストールをしたら問題なく動くようになりました。
やはり前のグラボの残骸が邪魔をしてたみたいです。
今後は、クリーンインストールをするようにしていきます。
書込番号:11571796
御目出度うございます。
矢張り古いカードのドライバーが影響していたんですね。
本来古い物は完全に削除されなければ為らない筈なのに・・Windowsの仕組みの中に問題が有るんでしょうね。
これにて一件落着ですね。
書込番号:11571828
グラフィックボード初心者です。
CPU i5 661
マザー TH55B HD
ですが、
SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)購入検討中です。
相性ってあるのでしょうか?
また、このグラボを入れると何がどう「良く?」「悪く」なりますか?
初心者質問ですみません^^
相性は組んでみないとわからない。何が良くて、何が悪いかは、自分で調べな……それが、自己責任の自作であり改造なんだから。
書込番号:11498880
相性なんてものは無い。
相性なんて、不良を誤魔化す場合に使うのだから。
書込番号:11498900
きこりさんに同意。相性なんて言葉は詭弁に過ぎないからね。
とにかく必要性も自分でわからないなら取り付ける必要はないよ。
なんでこんな質問をしたのかすらわからないよ。
書込番号:11499093
パソコンの構成部品の接続には必ず規格がある。
製造元も時期も機能も品質も違う部品同士が、繋いだら動作するという、
よく考えるとものすごい事が可能なのは規格あっての事。
規格には仕様があって、これは共通ルールだから、厳守していればいかなる組み合わせでも問題ないと言う建前になっている。
例えば、グラボが動作しないという事があるとするなら、
・グラボが故障している。
・マザーボードが故障している。
・双方が故障している。
・グラボに仕様違反が存在する。
・マザーボードに仕様違反が存在する。
・双方に仕様違反が存在する。
ざっと原因を挙げればこんなところ。
規格というものは細かい改良が加えられることもあるから、リリース直後は完全無欠な機器でも後日になって仕様違反に変わることもある。
このレベルになるともはや個人で原因切り分けは不可能に近い。
ただしこれらは全て、起こるべくして起こるものだから、相性という表現はおかしい。
原因不明なことを相性と呼んでいるだけの事なのだろうが、そのまま原因不明と呼べばいいことだと思うのだが。
まあ、私も相性という言葉を全く使わないワケでもない。
しかしそれにしても実行してもいないことを「相性で動かないかもしれない」などと心配したり煽ったりする神経は理解しがたい。
書込番号:11499167
良い悪いは、自分が何をするかによって変わります。
用途しだいでは、変化無しということもありえます。電力食うだけ悪いという考えもありますが。
「相性」という言葉は使います。
どうだこうだと説明するより「相性です」といった方が、諦めがつくことが多いです。その次に、どう対処するかも話しますけどね。
素人には現物修理で使えるように・・・は出来ませんからね。
書込番号:11499251
用途くらい書いてもらわないと良い点も悪い点も書けません。
一々列挙するととんでもないことになります。
書込番号:11499748
「相性」が死語になるほどパソコンの各種規格はガチガチじゃないと
思いますよ。メモリはおいておくとして、グラフィックスの世界は
わりとブレはないほうだと思う。
4670足せばビデオ性能は上がってやれる3Dゲームがあるでしょう。
しかし、ビデオカード足すなら i5-661はもったいないですね。
書込番号:11499852
たくさんの方々からご意見ありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:11501076
店は、不良交換をすたくないから、誤魔化しで相性と呼ぶ。
客も、不良を選んだ恥を隠したくて、誤魔化しで相性と呼ぶ。
店も客も、正常と不良を切り分ける能力が無く、相手の主張を覆せず、誤魔化しで相性と呼ぶ。
しかし在るのは、正常と不良のどちらか2つだけ。
店は、正常品を売り、不良を交換する義務がある。
商品が正常なら、客の利用環境で正常に動作するしないは関係ない。
にも関わらず、義務の正否断定をしないで、客側に問題があるかのように匂わせる相性などと呼ぶ。
不良商品の交換は無条件義務にも関わらず、相性保証などと詐称する保険を事前に買わないと義務を履行しない。
不良を不良と正しく呼ばない事が、店の義務の不履行を許す下地になっている。
正常と不良と不明とを正しく使うこと。
これは消費者の利益にかなう。
相性という言葉は、消費者の不利益を増大させている。
不利益に敏感な人が気にする相性が、不利益を生んでいる。
相性なんて無い、と此処で訴えていたのは以前は私だけだった。
そう言うと、袋叩きにされた。
正しいことが正しいとされないことは、ままある。
逆に、正しいとされることが正しくないとされることも、ままある。
正しいとされることも疑ってみることは、必要。
書込番号:11501454
**kent**さん、こんにちは。
相性についてはちょっと分かりませんが、不安であれば相性保証が付けられるショップで購入されてはどうでしょうか。
良くなる点としては、(タイトルにもよるでしょうが)ゲームのプレイの快適さは向上するでしょう。
悪くなる点は、強いて挙げるとすると消費電力の増加でしょうか。
温度はファンレスタイプにもかかわらず、レビューを読んだ限りではそれほど問題無いようです。
書込番号:11501982
嘘つくなよ。
>きこりさん
>相性問題はノーブランドに限った話ではありません。
>ノーブランドの場合、相性問題が起きてもユーザーが自分で何とかす
>るということで安価なのです。
>ブランド品の場合は、メーカーが何とかしてくれます。交換や返金な
>どで。
>2001/01/11 01:21 [84372]
>さとさん
>聞いた話では、今の時代あんまりパソコンとメモリの相性は
>関係ないそうです。(悪までも噂ですから・・・・)
>格安でメモリを手に入れたいのなら、ノーブランドでもいいと思います。
>確実に動きたければ、ちゃんと買うべきですね〜
>安いほうがやっぱりいいけど〜
>2000/12/02 18:40 [64679]
>きこりさん
>ありますよ、DIMMを3枚目入れたら頻繁に落ちるようになった。
>外したら快調。
>こんな場合、返品なり動く製品と取り替えてもらえるよね。
>沢山載せなくてはならない使い方してる人には、必要じゃないかな。
>2000/12/02 20:15 [64707]
書込番号:11502552
レグザリンクで撮ったBSハイビジョン録画DVDをフルHDで見たくて、液晶ディスプレイを買い換えようと思っています。
その前に、ATI RADION HD 2600 XT にはHDMI 端子がないので、このビデオカードを購入しました。
ところが、1680×1050 が最大解像度みたいで、1920×1080 にできません。 これは現状ディスプレイが対応していないからできないのでしょうか ?
多分、HDMI 端子が付いていてもこのカードの最大解像度は1680×1050 なのだろうと思っているのですが、それではHDMI 端子付きの効果が薄れると思うのです。
1920×1080 に出来ないのであれば再度ビデオカードを購入しないといけないなと思うのですが、購入にあたって最大解像度の確認はどうすればできるのでしょうか ? スペックには書いてないですよね。
また、PCI EXPRESS 2.0 とかよく見るのですが、どんなカードでも PCI EXPRESS に挿せば問題なく動いてくれるのでしょうか ?
購入候補として、SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) を考えているのですが、ビデオカードに詳しい方、教えてください。
モニター側の最大解像度が1680-1050デナイノ?
書込番号:11453621
最大解像度は2560 x 1600です。公式より
書込番号:11453633
いまどき、そんな制約のきついカードは探してもないと思いますよ。
ディスプレイの情報が得られる場合は合わない解像度は表示しないようになってます。手動で設定する手段もあったりしますがRADEONでそれが出来るかはわかりません。
書込番号:11453653
皆さん、早速の書き込みありがとうございます。
このカードの最大解像度は2560 x 1600で、現状ディスプレイ(ACER P223W)の最大解像度が 1680 x 1050 しかないという事なのですね。 と言うことは、新しい液晶ディスプレイを購入すれば フルHD で観れますね。
となると今度は液晶ディスプレイについて尋いてみたいのですが、純粋な液晶ディスプレイ以外にチューナー付きのフルHD対応のもの、例えば I・O の LCD-DTV223XBE などがありますよね。
三菱の人気の液晶ディスプレイとこのようなチューナー付きのテレビみたいなものと比較すると、やはり画質が落ちるのでしょうか ? テレビとして画面が綺麗に観れるのであれば、こちらの方がお得とは思うのですが。
書込番号:11453853
ディスプレイの解像度が 1920×1080 に設定できない理由が分かり解決しましたので、このスレッドは終了にしたいと思います。
チューナー搭載液晶ディスプレイの是非に関してはそちらで調べるべきと思いますので、また、地方在住なのですが大型量販店もありますので、一度自分の目で確認してから決めようと思います。
どうも皆様、迅速な書き込み、ありがとうございました。
書込番号:11454361
ドライバの件ではお世話になりました。音声のトラブルがどうしても解決できないのでアドバイスお願いできますでしょうか。
VGAはこれでドライバはATIより最新に更新しました。OSはXPです。モニターとHDMI接続でモニター内蔵スピーカーより音声をだしています。
トラブルは、全ての音声の最初がでないことです。地デジを見るとき等、最初1秒か2秒ほど音声がでません。Windows全ての音がそんな感じです。ですので、メールの着信音等、短めの音声は無音になります。
フォルダをクリックした際のカチッという音も短いのででません。
このビデオカード以前はオンボードのHD4200を使用していました。このときは、この症状はありませんでした。OSごと再インストールしても解決していません。
出力はATI HD AUDIO REAR OUTPUTです。
REALTEK HD AUDIO OUTPUTというのもあるのですが、こちらはマザーのジャック用なのでしょうか。
何か徐々に音がでるような設定でもあるのでしょうか。思いつくことは全て試してみたのですが。。
>何か徐々に音がでるような設定でもあるのでしょうか?
普通はないので、ハード的なものだと思います。
・VGAをさし直してみる。
・HDMIケーブルを交換して、さし直してみる。
はやってみましたか?
私もちょっと前までHD4670使っていましたが、
たまにモニターを切り替えた直後の1回だけ
音の立ち上がりが悪いことがありました。
づっとというのは経験ないです。
書込番号:11299437
こちらのドライバーをダウンロードしようとメーカーHPをみたのですが、
イマイチどれをダウンロードしたらいいのかわかりません。
ATIからドライバーをダウンロードするのがよいのでしょうか?
VISTA32VITです。
お手数ですが、ドライバについてアドバイスいただけますでしょうか。
メーカーHPから選択してみると、CCCそのまんまの名前がw
ATI(本家)のでもOKのようです。
このボード用ドライバをサファィアから探す場合は
「4670 GDDR3 512M HDMI」がキーワードになるかな?
書込番号:11293143
ATIでいいのでは。
Graphics Drivers & Software
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
win vista 32bit--Radeon---RadeonHD 4*** Series PCIe---go!
(中ほどのIndividual Components)
Display DriverとCatalyst Control Center japanese選択
書込番号:11293162
平_さん、じさくさん
イマイチどれを選んでいいのかわからなくて。
ほんと助かりましたありがとうございました。
書込番号:11294051
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
