SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(1157件)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)
1 | 5 | 2010年1月28日 20:52 |
4 | 9 | 2010年1月31日 22:08 |
1 | 6 | 2010年1月28日 21:41 |
1 | 7 | 2010年1月16日 00:33 |
2 | 3 | 2010年1月7日 07:52 |
2 | 3 | 2010年1月3日 17:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
ビデオカードを探しています。PC DELL vostro 220s windows 7 pro 32bit CPU Q9400 です。 電源は250Wのようです。HDMI端子つきで可能な限り高性能のビデオカードを探しています。電源、サイズ等考慮し、このカード以上の性能で、搭載可能のものありますでしょうか。また、ほかにお勧めなどございましたら教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
RADEON HD4650のロープロフィールがあれば、それくらいでしょうか...
もう少し待てば、RADEON HD5000シリーズのローエンドが出るでしょう。
書込番号:10851318
http://www.4gamer.net/games/098/G009886/20100113063/
uPD70116さんの言うように2月ごろにRadeon HD 5500シリーズがでるようですから、待ったほうがいいかもしれません。
書込番号:10851401
すごい。これ使えそうですね。知りませんでした。ついにプロセス40nmになりましたか。実売価格一万円ぐらいでしょうか。わくわくしながら発売を待つとします。uPD70116さん、kanekyoさん重大情報どうもありがとうございました。
書込番号:10851569
くびのかわさん、こんにちは。
もう遅いのですが、「現時点では」ということで…
同じ電源250WのInspiron 530sで、「SAPPHIRE HD 4650 512MB DDR2 PCIE HDMI LP」への換装例があります。
書込番号:10852220
SAPPHIRE HD 4650 512mbでいけますか。ファン付だから電力で選択は無理と思っていました。ですが、ぎりぎりっぽくて少々不安ですね。同じ250wですが、HDDを増設し、カードリーダーも内蔵させています。可能であれば、後々、地デジチューナーも考えていました。新商品発売後、SAPPHIRE HD 4650の価格下落などあれば、選択肢にはいりますね。貴重なご意見ありがとうございます。しばらく待ってみます。カーディナルさん、いつもありがとうございます。
書込番号:10853364
お世話になります。
ブルーレイ見たくて、このカードを購入しました。
それで、ブルーレイドライブのLITEON iHOS104を入手し附属のPowerDVD8をインストールしたのですが、まだ見ることが出来ません。
カードのドライバは9.12バージョンをダウンロードして、インストールしました。
しかし、CyberLink Blu-ray DiscAdvisor というチェックするソフトを使うと、グラフィックカードドライバが「8.681.0.0」と出てしまいまい、かつ、「最小必要条件を満たしていません」と出てしまいます。
カードのドライバ以外は全て必要条件を満たしていて、OKです。
それで、教えていただきたいのですが、ドライバのバージョンはこれで正常なのでしょうか?
また、どうすれば最小必要条件を満たすことになるのでしょうか?
グラボとモニターの接続は
DVI-DもしくはHDMIでの動作ですか?
書込番号:10824164
4550ではなく4670のですが、9.12のドライバーは、8.681.0.0でした。
あと、念のため、release note で確認しましたが、8.681と記載されています。
9.11だと8.671です。
CAT9.12のリリースノート
http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_912_release_notes.pdf
CAT9.11のリリースノート
http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_911_release_notes.pdf
番号からするとCAT9.12のドライバーですね。
書込番号:10824264
モニター接続方式はアナログです。
現在モニターはまだ新しく購入していなくて、古い1024x768のモニターです。
書込番号:10824316
バージョンはこれで正しいんですね。
リリースノートを見ていませんでした。
どうもありがとうございます。
しかし、そうなると、どうしたらいいのか……。
実は映画のディスクを借りてきて試したんですが、やっぱりダメといわれてしまいました。
書込番号:10824322
モニターとその接続方式(D-SUB)が最小必要条件を
みたしていません
書込番号:10824340
モニターと接続方式に影響されたんですか。
ということで、別なマシンに接続していたACERのX203Wbd(1680x1050)をDVIで繋いでみました。
CyberLinkBlu-rayDiscAdvisorの結果は、やはりグラフィックカードドライバが赤マークでした。
ビデオ接続タイプは「デジタル(HDCP対応)」となっていて青になっていました。
PowerDVD8の再インストールも必要でしょうか?
他のデータとしてですけど、ブルーレイドライブはiHOS104です。
OSはMicrosoft Windows XP Professional
バージョンは5.1.2600 Service Pack 3 ビルド 2600
プロセッサはx86 Family 6 Model 23 Stepping 6 GenuineIntel ~2533 Mhz
システムモデルはDG33BU__で、インテルです。
書込番号:10826371
すでに確認されているかもしれませんが、デバイスマネジャでドライバーが正常にシンストールされているか確認しては如何でしょう。インスールは、正常に完了したが、デバイスマネジャで確認したところ黄色△マークが出ていたことがあります。
書込番号:10827060
どうもありがとうございます。
ドライバはデバイスマネージャーで見る限りちゃんと入っています。
とりあえずモニターを購入することにしました。下記のものを注文しましたが、在庫が無くて届くのはちょっと先になりそうです。
BenQ 24型 LCDワイドモニタ E2420HD(ブラック) E2420HD
PLANEX HDMI Ver.1.3規格カテゴリ2対応 ハイスピードHDMIケーブル2m (PS3対応) PL-HDMI02
接続方式もHDMIということで、大丈夫のはず?
だめだったら、クリーンインストールからやり直してみます。
書込番号:10830869
中間報告です。
acerのモニターを使っていてDVI接続で再生をしたところ、PowerDVD8でアナログ接続にせよとエラーメッセージが出て、アナログで接続しなおしました。
すると、ちゃんと再生できました!
試したのは届いたばかりの「This is it」です。
感激!
あとはBenQのモニターが届くのを待つばかりです。
書込番号:10868542
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LPファンレス (PCIExp 512MB)における、HDMIとDVI-Dケーブルを使ってのデュアルディスプレイの設定方法に関してご質問があります。
今使用しているパソコンで、DVIケーブルとHDMIケーブルをグラボとモニターにそれぞれ繋ぐと、Catalyst Control Centerでは、DVIとHDMIの両方のモニターの接続が認識されるのですが、HDMIケーブルを繋いでいるモニターに映像が一向に表示されません。(ケーブルが接続されていません。と表示されます)
また、Windows 7におけるディスプレイの設定の変更では、ひとつのモニターしか検出されていない状態です。
HDMIケーブルを単体で使用する場合は、問題なく認識されます。
現在はD-subとDVIでデュアルディスプレイとしていますが、HDMIとDVIでのデュアルディスプレイの使用方法に関して助言を頂ければと思います。
モニター1:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D
モニター2:BenQ G2420HD
OS:Windows 7 Home Premium
CPU:Core 2 Duo E7500
M/B:Intel G31 MicroATX LGA775 G31T-M 1.0(V39102-31)
「HDMIとVGA」か「DVIとVGA」共にデジタルとアナログなので映ると思いますが・・
「HDMIとDVI」はデジタルとデジタルなので映らないんじゃないの?片方をVGA接続にしたらいいかも・・
書込番号:10818592
otohitoさん、こんにちは。
過去ログを読んでみた限りでは、DVIとHDMIでのデュアルディスプレイも可能なようです。
一度読まれてみてはどうでしょうか。
書込番号:10818913
otohitoさん、こんにちは。
モニタの方で入力がHDMIへ切り替わっていない、という事は無いでしょうか。
私はそれで途方にくれかけた事があります。
書込番号:10819178
HDMI+DVIで使っています。
「画面の解像度」の設定で複数のディスプレイに表示するように設定しましたか?
ちなみにタスクバーの“ATI”アイコンを右クリックして設定を変更することもできます。
書込番号:10819221
先ほど、VGAでの接続を試行してから(別のディスプレイは検出されませんでした。と表示)、D-subケーブルを外して、HDMIケーブルを接続したところ画面が表示されました。
状態としては解決したのですが、なぜ表示されたかわからないので、シャットダウンしたらまた映らなくなりそうで少々恐いです。
というのは、過去に一度、HDMIケーブル単体で繋いでいて、パソコンを起動した際に画面が表示されなかったことがあったからです。(このときは、D-subケーブルを繋いだらすぐに画面が表示されました。)
書込番号:10819633
otohitoさん、こんにちは
DVIとHDMIでのデュアルディスプレイで使用しています。
接続し起動当初DVI接続のディスプレイしか映りませんでした。
結果的にはドライバの更新とHDMIケーブル側の端子の接触不良でした。
アナログな方法ですが、ラジオペンチでいじり現在は問題なく使用できています。
私自身そんなこともあるのだなあと思った出来事です。
ご参考までに
書込番号:10853658
古いのですが、日立プリウス 570D5SWP に、このボードを取り付けることは出来ますか?
東芝 REGZA Z8000 に出力したいと考えています。
ゲーム等の使用は考えておらず、とにかくPCのモニタとして使えれば…
拡張スロットがPCIのみなのでこのカードの取り付けはできないです。
書込番号:10790071
PCIExp対応であればいいのですが、、
PCIでは、ダメですね。
書込番号:10790112
?誤解を招きそうな書き方でした、
所持してるPCがPCIExp対応であればいいのですが、、
PCIでは、ダメですね。
書込番号:10790127
早速の回答ありがとうございます。
PCの買い替えをする予算がないので、この機種で取り付け可能な
最安値のボードを追求したいのですが、
ご提案ありますでしょうか?
筋違いの質問ですみません。
書込番号:10790288
毎度お願いしますさん、こんにちは。
とりあえず、下記の検索を使われてはどうでしょうか。
「ビデオカード スペック検索」
http://kakaku.com/specsearch/0550/
書込番号:10790417
こちらで研究させていただきます。
これにて閉めさせていただきます。
お恥ずかしい質問をありがとうございました。
書込番号:10790490
どうも、2つほど前に質問させていただいたものです。
先ほどデルのDimension 5150C にこのグラボをつけて、FPSのA.V.Aをやってみたところ思ったより快適にすることができました。
しかし、このグラボをつけてから音が出なくなってしまいました。
ヘッドフォンの線をさす位置なども変わってくるのでしょうか・・・
どうか、ご意見お願いいたします。
HDMIから音声を出すように変更になっていませんか?コンパネのサウンドから設定をチェックしてみてください。
書込番号:10745346
タイトルにわざわざ書くほど本日が今回の重要な要件だと自分は考えているなら、明日になれば解決や解決の糸口が見えてくるのではないかと思います。
私は時間は関係ないと思いますけど。
書込番号:10745384
このカードはオーディオデバイスを搭載してるのでマザーのオンボードサウンドと
2個存在することになりますグラボのドライバーをインストール直後は
グラボのデバイスが既存として設定されるのでHDMIになってしまいます
口耳の学さんの言われるように設定の変更が必要です
たしかにタイトルはXですね「音が出ません」とか書くべきでしょうか
書込番号:10745471
GA-G31M-ES2Lにこの製品をつけようと思っています。
ただGA-G31M-ES2LがPCI Express1.1にしか対応していないようなのです。
それで質問なのですが
GA-G31M-ES2Lに取り付けられるのか?
取り付けられたとしてPCI Express1.1だとどのような問題があるのか?
を教えていただけないでしょうか?
PCI Express2.0のビデオカードでも取り付けには何の問題もありませんが。
性能差はわずかなものでしょう。
書込番号:10721016
まずM/Bグラボともに取り付けはPCI-Express×16スロットなので可能です。
気になるのはPCI Express1.1の帯域幅のM/BにPCI Express2.0のグラボを取り付けた時にパフォーマンスが落ちるのではないか?
と言うことだと思いますが、実際には 誤差程度の差しかありません。
下記のリンクではPCI-Express 2.0のGF9800GTX+をPCI-Express 1.1とPCI-Express 2.0の2つのM/Bに取り付けてベンチデータを比較していますが3D性能の高いGF9800GTX+(GTS250相当)でもPCI-Express 1.1にM/Bに取り付けても2.0のM/Bに取り付けた場合とでほとんど差がありません。
http://partsdog.dospara.co.jp/archives/51660158.html
このスレのHD4550でも、ほとんど差がないと考えて良いでしょう。
書込番号:10722794
取り付け、性能の低下共に問題ないようで安心しました。
この製品を購入しようと思います。
じさくさん。yamayan.5さん。質問に答えていただき有難うございました。
書込番号:10727039
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
グラフィックボード・ビデオカード
