SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(1157件)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)
0 | 2 | 2009年10月14日 08:52 |
0 | 4 | 2009年10月10日 10:25 |
0 | 3 | 2009年10月5日 03:02 |
0 | 2 | 2009年10月1日 10:46 |
3 | 8 | 2009年9月29日 22:43 |
2 | 10 | 2009年9月20日 10:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
4月に買ってずっと使っていたのですがたまにWindowsXP Pro SP3を起動中に
XPのロゴがでた後に画面が消えてしまいます。
消えたあともHDDランプは付いているので電源が落ちたわけではありません。
グラボを抜き差ししたら使えるようになったのでずっと使っていたのですが
最近はいつも起動中に画面が消えてしまうのでオンボードで使用しています。
電源が古い5年くらいまえの350WだったのでBULL-MAX KT-620RSに変えたのですが
症状は変わりません。この症状は何なんでしょうか?故障でしょうか?
オンボードだと普通に使用できるのです。
BIOS画面などは大丈夫なのですが。
PCの構成です。
CPU:Q9550
M/B:GA-G33-DS3R
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ:SAPPHIRE HD 4550
HDD:HDT721010SLA360
DVD:GH22NS40BL
XPの不具合かも知れませんがPCIExp 16Xを搭載したPCが1台しかないので
試すことができません。
もしXPに解決方があるならば教えてください。
VGA,又はVGAスロットの故障だと思います。
書込番号:10284700
最新のDriverに入れ替えても同じ場合、グッゲンハイム+さん の言うように、どちらかの故障だと思います。
書込番号:10285280
グッゲンハイム+さん、ハナムグリさんありがとうございます。
やはり故障の可能性が高いですね。
自作歴5年ほどですが今まで故障に遭遇したことがなかったのですが
やはりいつかはハズレを引くものですね。
とりあえず最新のドライバ入れたいみたいのですがグラボを付けて
いるとXPが起動しませんのでどうすればいいのでしょうか?
グラボなしのオンボードで起動してドライバを
インストールすることって可能なのでしょうか?
とりあえず夜に帰って挑戦してみます。
書込番号:10285835
今気づいたのですがグラボを取り付けた状態でオンボードで
起動してドライバを更新すればできるかも知れませんね。
やってみますね。ありがとうございました。
書込番号:10285850
通常のDVD-Video鑑賞ですが、ノイズ除去やコントラスト等の向上はビデオボードで改善されるものでしょうか? ソフトウェア以外の要因にて、何らかの画質向上は望めるのでしょうか? 現状チップセット内臓D-Sub接続です。
すいません。
UVD2の所を参考にしてください。
書込番号:10261409
アナログであるDsubから、デジタルのDVIに接続を変更すれば、画質は向上されます。
もしも、現在お使いのパソコンにDVIコネクターが付いていれば、先ずそちらで接続して、画質の向上具合を確認されると良いでしょう。
なければ、DVI付きのビデオカードが買いだと思います。
モニター側にもDVIコネクターが必要なので、併せてご確認下さい。
ノイズにも種類がありますが、ブロックノイズが発生する場合は、グラフィックの処理が追いついていない可能性もあるので、この場合もビデオカード交換で解決する可能性があります。
書込番号:10261597
フルHDの動画編集がメインのPCなのですが
このビデオカードで最適か否かを判断して頂けると嬉しいです。
もう少し上位 or 下位機種に変更などのアドバイスがあればお願い致します。
ちなみに下記の構成を予定しています。
【CPU】 Intel Core 2 Quad Q8400
【マザーボード】 P5Q
【メモリ】 DDRU800MHz PC6400 2GB×2
>フルHD動画・・
凄く綺麗に映りますよ〜XPとかの方が素直でVista以上に綺麗です、W7はもっと綺麗です。
ゲームしないならこれで十分ですが発熱の処理が課題かも・・
書込番号:10240291
4550ってほぼ下限。4350と値段もほぼ変わらない。上なら 4670かな。
ファンレスでなくて静穏ファン付の方がクーリング上は有利。
後、動画の編集がメインなら、編集支援機能が使えるGPUが良い。対応ソフトも込みになるけど。
書込番号:10240777
使用しているPCスペックは以下の通りです。
DELL Vostro (TM) 400 ミニタワー
CPU:インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E8300
(6MB L2 キャッシュ、2.83GHz、1333MHz FSB)
メモリ:2GB(1GB x2) デュアルチャネル 800MHz DDR2-SDRAM
メモリグラフィックコントローラ:ATI RADEON(R) HD 2400 Pro 128MB
HyperMemory(TM)
ハードディスク:320GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD
OS:Windows XP Professional SP3
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
モニタ:acer P223W
サウンド:サウンドコントーラ(オンボード)
スピーカー:ロジクール Z4
電源:300W?(多分)
COD4(コールオブデューティ4)を快適プレイするために
グラフィックボードを交換しようと検討しております。
DELLにで上記PCを購入してから
改造や増設などをしたことがない素人です。
ゲーム内のグラフィックオプションで負荷がかかる設定が
OFFになるMODで遊んでいる時は大体40fps〜70fps出ております。
常に125fps出ている状態で遊びたいのですが、
HD4550で出せるでしょうか?
また、皆様のオススメグラボがあれば教えてください。
価格は1万程までで考えております。
電源交換無しで積める限界のグラボで難しい場合、
電源の交換も視野に入れております。
動作環境はまだ出ていないみたいですが、
今秋発売される Modern Warfare2 もPCでプレイできればと思っております。
HD4550で出せるでしょうか?
無理でしょう。E8300,解像度1650×1050だったら,Radeonなら4770,4850以上が必要でしょう。この場合,省電力な4770でも300W電源では厳しいと思います。
グラフィックオプションを落として,解像度も少々落とせば4670あたりでもいけそうな気もします。電源をいじらないなら現実的な選択としてはそのあたりではないかと。
でも,なぜそんな高フレームレートにこだわりがあるのかなあ。60出ていればまずはOKだと思うんですけどね。
書込番号:10220629
あ,予算1万までだと4770や4850は厳しいですね。
だとすると,4670を選択して,125fps出るようにグラフィックオプション等を調整するしかないと思います。
書込番号:10220642
液晶モニターが秒間60回の更新間隔なのに125fpsですか...
却ってちらつきそうですね。
確かにRADEON HD2400Proよりは高性能でしょうが、所詮はローエンドです。
安定して125fpsが出ることはないでしょう。
3D系のゲームを動作させるにはミドルレンジのカードが最低ラインでしょう。
書込番号:10221573
>時をかける少年さん
ありがとがとうございます。
解像度は800×600のウィンドウ表示でプレイしております。
解像度を限界まで上げてプレイした場合、30fps出ればいいところです・・・。
電源交換と4770,4850あたりを検討してみようと思います。
125fps出ている時が一番ジャンプ力が出るみたいなので。
ATI4770,4850よりNVIDIAの9600GT、9800GT方が高性能でしょうか?
>uPD70116さん
却ってちらつきそうですね。
このモニタの仕様を知りませんでした。
もう少し良いグラボを検討してみようと思います。
書込番号:10223374
HD4770や4850、9600GTは300W電源では無理です。
HD4670か9600Gの省電力版がいいところ。
書込番号:10223403
予算からみるとRH4850が妥当なところでしょう。
そして電源は500W辺りがいいかと。でもこの場合電源込みで、だいたい1万5千円くらいかな。・・・結構オーバーしてしまった・・・。
今後いろいろPCゲームやろうと考えているならば、電源は容量が大きめの物を買っておいてもいいかもしれませんよ。
書込番号:10223920
希望のスペックでは、1万円以下となると厳しいですね・・・。
ハイクラスになるとグラボだけなら購入できますが、電源が別途必要になるので。
ただ、探せば 新品で4830(4850) + 電源 も可能と考えます。
(※電源購入を検討されている事をあとで知りました・・・)
私も最近グラボを交換したので以下参考にしていただければと
変更前の構成
CPU athlon 2 x2 240
GPU ATI RADEON(R) HD 2400 Pro 256MB
電源 400w
3D mark 1500 oc 1800
※1280 x 1024
ぐらいでした。
私の場合は、発熱がひどかったので、交換を決意。
予算をできるだけ抑えるべく、
ATI RADEON(R) HD 4670 512MB
⇒ 玄人 RH4670-E512HW (中古 4900円)
に変更したところ
3D mark 8000点 oc 8500
となりました。他ベンチも総じて 5〜6倍のパフォーマンスが得られました。
あまり良い選択とはいえませんが、私の場合は空きスロット1という条件の
ためこれを選択しました。
この環境で、ある程度3Dゲームが利用できるようになりました。
個人的には、画期的に変わりました。
3D markのデモとかもかなり変わりました。
最上級を求めなければ、この程度でいいかと
ほとんどのゲーム(ベンチ)を最高品質にしなければよいかと
(ほとんどの場合、アンチエイリアスをOFFでかなり数値が変わります。)
参考までに、
1600x1200(21スクエアー)フルスクリーン アンチエイリアスoff
という設定で、ゲームのベンチマーク
スト4 A評価
バイオ5 B評価? fps 35
モンハン 2700
となりました。
デモゲームでは、crysisがアンチエリアスOFFならかなり快適に遊べます。
ただし、いずれもアンチエイリアスをONにすると極端に速度が落ちます。
お持ちのモニター(1600*1050)の参考になればと思います。
そろそろ、 5***シリーズもいろいろ出てきそうなので、待つもの手かと。
GPUが新しくなるごとに、高解像度向けになってきているように思います。
以上、だらだら書きましたが個人的な感想としては、
ある程度見切りをつければ、ミドルクラス(4670以上を推奨)でも問題なくゲームができます。
ハイクラスにすると、電源とか、空きスロットの問題とかの問題を気にしないといけなくなります。(1スロットのハイスペックも探せばあるとは思いますが・・・)
また、800*600でゲームをされているということでしたので、フルスクリーンでなく、
1280 * 800 等のウインドウでゲームをするのであれば、アンチエイリアス*8等の最高品質も
ミドルクラスで問題ないと思います。もっとグラボのスペックを落とせるかも???しれません。
ただ、今後のゲームタイトルを考えると悩ましいところです。
Modern Warfare2については、出ていないタイトルだけになんともいえないです。
ミドルクラスどころか4850クラスを購入しても、どうかはわかりませんよね。
デモムーピーを見る限りかなりのスペックを要求されそうですね。
最後に、私の購入したグラボはお勧めできません。爆音です。
以上、ご参考までに。
書込番号:10233613
9600省電力おすすめしますよ。
300Wでも起動しますし、価格も手ごろな所。
書込番号:10233771
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd12.nsf/jtechinfo/SYP0-031946F
このパソコンを使用しているのですが、このビデオカードはこのパソコンで使えるのでしょうか?
調べてみたらAGPでした。すみません
このパソコンはAGPx1しか取り付けられないのでしょうか?
書込番号:10180198
ビデオ機能が『チップセットに内蔵(Direct AGP対応)』とあるし『PCI(空2)』としか
ないので、PCI用のビデオカードを購入するしかないのでは?
USBタイプもあるけど本体のスペックが相当きついと思います。
書込番号:10180251
PCIx2ですか。
すみません、パソコンはあまり詳しくないもので。
お勧めのビデオカード等あればお聞きしたいです。
書込番号:10180259
電源を考えると不安がありますが、ローエンドの製品でhttp://kakaku.com/item/K0000048318/かな・・・
ボードが入るか拡張スロットの大きさを測っておきましょう。
書込番号:10180291
ちなみにそのビデオカードを設置した場合どの程度変わる物なのでしょうか?
質問ばかりで、すいません
書込番号:10180358
デジタル(DVI/HDMI)出力が可能になる・動画再生支援が使用できるようになります。
PCI接続なのでどれだけ処理能力が向上するか分かりませんが、用途によっては大差ないでしょう。
書込番号:10180481
用途によっては差がないどころか、前より悪くなる点もあるでしょう。
チップセット内蔵のビデオ機能は、下手をするとAGPよりも速い速度で転送可能ですが、PCIは133MB/sの速度制限があります。
この制限で、ビットレートの高い動画や画面のスクロールに影響が出てくる可能性が高いです。
ゲームは論外となるでしょう。
はっきり言って、下手に拡張せずにそのまま使って、新しいPCをなるべく早く買った方がいいでしょう。
書込番号:10180652
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
グラフィックボード・ビデオカード
