SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(1157件)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)
0 | 2 | 2010年4月4日 18:13 |
2 | 6 | 2010年3月31日 13:45 |
0 | 6 | 2010年3月30日 01:07 |
8 | 30 | 2010年4月4日 18:40 |
0 | 4 | 2010年3月29日 23:43 |
0 | 4 | 2010年3月22日 17:24 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
モニターBenQ E2220HD に接続して使用しているのですが
HDMI接続すると画面いっぱいに表示できません。
解像度は1920×1080になっているのですが・・・
DVI接続の時は問題なく画面いっぱいに表示しています。
OSはWindows7です。
アンダースキャンになってるから。
CCCで設定すれば解決。
詳細は、それこそ過去ログに腐るほどたくさんあるので省略。
書込番号:11187269
八景さん、ご返答ありがとうございます。
「CCCの設定」で検索して直りました。
書込番号:11187376
あまりパソコンに詳しくない年配の方から相談を受けました。
内容は、ディスプレイ画面が寿命で壊れたため、
ワイド画面の液晶に買い換えたところ、左右の部分が表示されないとのことでした。
知ったかぶりして、「古いPCだから最新のビデオカードを増設したら写るようになる」
とこれを購入して、取り付けようとしたのですが、規格が合わず取り付けられません。
Low Profile PCIにもいくつか種類があるのでしょうか?
なにか解決方法がありましたら、ご教示ください。
スペック
PC:NEC PC-VC5003D
OS:windows xp
幾つかの形状がありますが、それ以前にこの製品はPCIじゃないよ。
書込番号:11157586
oasis0001さん、こんにちは。
まず最初の「左右の部分が表示されない」については解像度の変更で直るかもしれません。
PC-VC5003Dの拡張スロットはPCIスロットなので、
PCI Express x16スロットに取り付けるSAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)は残念ながら無理です…
詳しくは下記のページを読んでみて下さい。
「VGAの性能の説明」
http://homepage2.nifty.com/kamurai/VGA.htm
書込番号:11157594
> きこりさん
Low Profile PCIは、規格のひとつだと思ってましたが、
単に省スペースPC用に幅が狭いという意味だったんですね。
勘違いしてました。
> カーディナルさん
ご丁寧にありがとうございます。
ドライバをアップデートして解像度を変更してみましたが、
7〜8年前に購入したPCなので、ダメなようです。
PCI Express x16バスじゃなくて、PCIバス対応のものを探さないといけないんですね。
あまりないようですが、なんとか探してみます。
書込番号:11158114
oasis0001さん、こんにちは。
下記の検索を利用されると良いかもしれません。
「ビデオカード スペック検索」
http://kakaku.com/specsearch/0550/
書込番号:11159162
一応、言っておくと7〜8年前に購入したPCなので、ダメなのではなくてこのPCのスペックが最大1280×1024となっているだけです。
変な先入観で判断されない方がいいですよ。
書込番号:11167946
Windows 7 64bitのパソコンで本製品を使用していますが、10〜20分程度何もしないでディスプレイの電源が切れた後、マウス等を動かしてディスプレイの電源が復帰するタイミングで、頻繁にハングアップしてしまいます。
Windows Updateでドライバを更新したり、ATIやASKのHPからDLした最新版のドライバ(ATI Catalyst 10.2/10.3)をインストールしても症状は同じです。本製品に付属していたCDからドライバ(バージョン:8.632.1.2000)をインストールし直すと、頻度はかなり下がりますが、それでもたまにハングアップしてしまいます。
どなたか、何かよい対策をご存知ないでしょうか?
問題とは直接関係ないかもしれませんが、モニターはBENQのV2210をHDMI接続しています。
PC構成が分かりませんが、PC電源が容量不足では。
書込番号:11155546
どんな情報が必要かわからなかったもので、不明瞭な質問になってしまいました。(全くの初心者ではなく、最初の質問のときに初心者マークを間違えて付けてしまいましたが、高度なことになると全く見当がつかないもので、申し訳ありません。)
PC構成というのは以下のような情報でよろしいのでしょうか?
Mainboard : Asus P7P55D-E
Chipset : Intel P55
Processor : Intel Core i7 860 @ 2800 MHz
Physical Memory : 4096 MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card : ATI Radeon HD 4350
Hard Disk : Hitachi (2000 GB)
DVD-Rom Drive : TSSTcorp CDDVDW TS-H663B ATA Device
Monitor Type : BenQ BenQ V2200Eco - 22 inches
Network Card : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Operating System : Windows 7 Home Premium Home Edition 6.01.7600 (x64)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 4.9
PC Wizard 2010というフリーソフトでとった情報ですが、不足があるようならお知らせください。Video CardのところにATI Radeon HD 4350と表示されていますが、実際に使っているのはHD 4550です。製品同梱のCDからドライバを入れると、デバイスマネージャでもこのような表示になるようです。
電源は500Wの製品を搭載しており、パソコンに詳しい知人からは不足するようなことはないと言われていたのですが。。。
書込番号:11155761
こんばんは〜お困りですね・・
まず考えられるのは熱です、こいつの特徴は触れない程熱くなる事で狭ケースや風通しが悪いと起きるかもしれません、
次は電源容量不足ならもっと早くに落ちるのでCCCの設定があってないかも・・モニターによっては自動認識で60Hzなのに70Hzになっていたり59Hzが正解だったりします解像度もモニターの表示通りなってるかチェックとスケーリング調整もしてみて下さい。
OSの電源オプションの数分で休止や電源オフを「なし」にセットして様子見してみたらどうでしょう・・
取り付けの際、線類がケースファン又はCPUファンに触れて回転阻止しているケースもあります。
すべてのソケット類の緩みをチェックしてケーブルや端子の付け直しとかもしてみたらいいです。
書込番号:11155892
入れ違いだった様で・・デバイスマネージャーでHD4350って!・・ドライバーが何だろうがそのGPUは4350ですね〜・・
外観は4550ですか?? 製造ミスとか梱包違いとか・・
書込番号:11156062
きらきらアフロさん、丸勝さん、どうもありがとうございます。
ケースを開けてみて、カードの挿し具合やケーブルまわりをチェックしてみましたが、特に異常はないようです。ビデオカードのGPUの温度は36.5℃前後で、こちらも問題なさそうです。モニターとビデオカードのプロパティで見る限り、リフレッシュレートは60Hzと表示されていますが、これで正しいのかどうかは私には判断できません。スケーリング調整というのも理解できませんでした。
ディスプレイの電源復帰直後は今日も不安定で、何度かハングアップしたり、長時間(5分以上)制御不能になったりという状況です。OSの電源の設定をいろいろ変えて、様子を見てみようと思います。
HD4350かもしれないというのはショックでした。カードを見ても識別できないのですが、パッケージは確かにHD4550のものでした。一応それなりのメーカー品だと思いますが、製造ミスとか梱包違いなんてことが現実にあるのでしょうか?
書込番号:11159923
はっきり言ってRADEON HD4350とRADEON HD4550の違いは、メモリーだけですからソフトウェア上から判別するのは困難です。
メモリークロックが800MHzならRADEON HD4550、600MHzならRADEON HD4350となります。
書込番号:11161471
今回、SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)を購入しました。ですが、取り付けて起動しても、BIOSのメーカー画面・OS画面共に内臓のグラフィックから表示されてしまい、外付けのグラフィックボードからは何も表示されません。
スペック
PC:DELL 「DIMENSION E521」
電源:305V(12V18A 5V22A 3.3V17A)
CPU:AMD Athlon64 3500+
オンボードグラフィック:GeForce 6150 LE
OS:Windows Vista Home Premium 32bit
接触不良だと思い、何度か抜き差しをしたり、CMOSクリアをしたりしたのですが全く変化がなく、内臓グラフィックから表示されてしまいます。Biosの設定のVideoの項目でAutoに設定しているので、本来なら外付けグラフィックボードから出力されるはずなのですが。
グラフィックボードをつけた状態だと、BIOSメーカー画面が出るまで時間がかかるので何かかしら反応しているのではないかと考えています。また、内臓グラフィックの状態で、HD4550のドライバをインストールしようとすると、HD4550らしきハードウェアを認識して、インストールはされます。ですが、デバイスマネージャでは認識されていません。
推測では、マザーボードとの相性が悪いのではないかと考えているのですがどうでしょうか。
解決方法やアドバイスをよろしくお願いします。
都会は暑いですさん、こんにちは。
(これは違うと思うのですが)
モニタとの接続は「SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)」の搭載端子にされているでしょうか。
あとは以前にGeForceのグラフィックボードを搭載していたということであれば、
そのドライバが悪さをしているとか…
書込番号:11139183
BIOSを更新して、Videoの項目をAutoでなはくEX16とか、何かしらグラボ出力に指定してみるとか。DellのBIOSは結構クセがあるので、扱いづらい印象がありますね。
EX16にビデオキャプチャカード刺したらエラーが出て諦めたことがあります。
他のマシンでAutoだと上手くいかないのは経験ありますよ。Dellじゃないですが。
カーディナルさんがおっしゃるように、グラボを刺す前にドライバの掃除はしっかりやってください。不具合の原因として典型的です。
書込番号:11139194
[11139183]に補足してですが、もしも原因がドライバらしいとなった場合には、下記のソフトを使われてみてもいいでしょう。
「Driver Cleaner Professional Edition 1.5」
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
書込番号:11139208
ケーブルは、外付けグラフィックボードのDVIにもD-subにもそれぞれ試し、表示されませんでした。そもそも、BIOSの画面は外付けのグラフィックボードに表示されなければならない物ではないのでしょうか。DELL製PCの仕様がよく分からないので。
BIOSアップデートは、DELL公式サイトにあった最新の1.1.11まで更新済みです。
Videoの項目は、Auto か Onboard/Card の2つしかなく、Autoに設定してあります。
ドライバの掃除は、簡単なアンインストールしか行っていないのでこれから行いたいとおもいます。
書込番号:11139227
ケーブルの両端に付いているコネクタのピン1本1本を確認しては?
どこか曲がったり折れたりしてない?
書込番号:11139532
一旦初期状態に戻してください。(カード外す)
BIOS設定でCardを設定する
電源切って終了
スロットにゴミ等が詰まってないか確認する
グラボを指す
ディスプレーをグラボに接続する
電源投入
画面が写れば、ドライバーを入れる
これで、使えなければ、グラボの不良か、電源不足か、相性か…
とりあえず、上記でやってみて、どんな症状になるか教えてください。
書込番号:11139551
こんばんは、お困りのようですがドライバー以前の問題の気がします・・
内臓グラフィック=オンボードグラフィック
外付けグラフィック=PCIEpx16スロットに挿された内臓グラフィックカード
と思いますが・・
BIOSは起動時「どんな構成なんだ?」と認識したすべてに目を通します、この時映像をどこから出力するか決めます
しかしPCIEp16が認識されなかったりモニターが接続されていなかったりするとモニターの接続されている側に映像出力します
オンボード側かPCIEpx16スロット側かどちらか1つしか出力しませんのでBIOSがPCIEpx16側に出力されるように導く事が大切です。
今あるオンボードグラフィックドライバーを削除するとどちらも映らなくなって大変な事になりますのでドライバー類は削除しない方がいいです
このグラフィックから出力ができたら
ATI→ATIならそのままインストールすれば新しいドライバーが勝手に入れ替えてくれます
nVDIA他→ATIならばATIドライバーをインストール再起動後、前のドライバーを削除しましょう
書込番号:11139690
みなさん、様々なアドバイス本当にありがとうございます。
とりあえず、Driver Sweepwerでドライバを完全に消去したのですが、内臓グラフィックから立ち上がってしまいます。どうやら、OS上の問題ではなく、BIOS上の問題なようです。
PCI Express X16端子のピンは、少し引っこんでいるところもあったのですが、これが原因なのでしょうか。違うような気がするのですが。
1回取り外して、起動した後にもう1回取り付け直したりもしたのですが、変化はありません。もうこれは、相性問題ということのなのでしょうか。
引き続きアドバイスをよろしくおねがいします。
書込番号:11139822
わからない癖にBIOS.BIOSって、うるさいんだよ。
そんなに、BIOSの問題って思うなら、自分で解決しろよ。
普通はわからないなりに、情報を提供して、試せと言われたことを試して解決の糸口をつかむんだよ。
君は回答してくれる人達と違って、BIOSが原因であると確信してるようだから、どうぞご自分で設定してください。
どこをいじればいいのか、すでに検討ついてるんでしょ?
自作パソコンで、グラボ交換することはあるが、基本的にBIOSいじることはないね。
ああ、あくまで、俺の場合。君はなにか知ってるんだろう?
書込番号:11139956
BIOSで殺していないからオンボードグラフィックも出力はされるはず。
ドライバー消去したからって画面に出力もされなくなったら大変なことに。
ちょっと意味が・・・
画像アップすればなんかわかるかも。
とりあえずオンボードグラフィックはBIOSでころしてしまえば問題ないので、
殺してしまいましょう。
ドライバーはアンインストールさえしっかりやってあれば問題はでないはずですね。
GeforceからRadeonなので。
逆は問題ありますけど。
書込番号:11139992
11139956の意味が分からない。
何か気に触ることがあって罵倒したい気分になった?
PCI Expressからの電力供給が間に合ってなくて使用不可と認識されている可能性もあり得ると思います。
4550はTDPの時点でも最大25Wくらいで古いPCI Express x16規格ならぎりぎりなので。
その場合の対処法は低消費電力のグラボ購入以外思いつきませんが。
書込番号:11140333
説明不足で申し訳ありません。失礼しました。
補足をしますと、カーディナルさんのアドバイスを参考に、オンボードのNvidiaドライバが残っていたために、内臓グラフィックが優先的に機能してしまうため、Nvidiaのドライバを削除すれば外付けのHD4550が機能するのではないかと考えました。
そこで、Driver Sweeper で完全に Nvidia Display Driver を削除しました。その後、HD4550の外付けグラフィックボードを取り付けました。しかし、内臓グラフィックからしか画面が出力されなかった、という流れです。
BiosのVideoの項目には、@メインメモリをどれだけグラフィックに使うのか、Aオンボードと外付けの設定がありました。
Aの項目では、内臓を無効化して外付けのみを有効化という設定が残念ながら無く、Auto(外付け優先) か Onboard/Card(オンボードのみ)という2つの項目しかありませんでした。そして、Autoに設定しています。
ハル鳥さんのアドバイス通りにPCI Express X16のソケット部分の写真を載せさせて頂きます。1枚目が全体写真で、2枚目が端の方をカメラの向きを変えて撮ったものです。
電力不足の可能性もあるのですね。甜さん、参考になりました。
他にもアドバイスを頂ければ、幸いです。
書込番号:11140462
これはグラボのDVI出力などにケーブルをつないで電源入れると画面真っ暗だったからオンボにつなぎ換えて確認したということですか?
写真見る限りはPCI-Exスロットに問題は見られませんけど。
書込番号:11141241
ハル鳥さん、ご指摘ありがとうございます。
簡単に補足しますと、HD4550外付けグラフィックボードのDVIにもD-Subにもそれぞれ1回ずつモニタに繋いでみたのですが、何も表示されなかったので、オンボードのD-subに戻したということです。
書込番号:11142166
おはよう〜もう解決しましたか?
ドライバーはnVIDIAの物があってATIがなくても映ります最低画素数で・・
BIOSの設定で普通はPCIEpx16スロットにグラフィックカードを挿せば自動的にこちら側から出力する設定に切り替わります・・
しかしメーカーPCやBIOSに変更の申請を受け入れないロックがかかっている場合があります、設定の変更を有効にする解除が必要かもしれません・・
BIOS設定で
オンボードVGAを→「Disabled」→PCIEを「Disabled」→「Enabled」→「Save Exit」→画面真っ黒、この時コンセントを抜く→グラフィックカードを挿してモニターを接続→コンセントを挿してPC起動。
とやってみて下さい。
書込番号:11142302
補足でモニター電源は必ずPC起動前に入れて置いて下さい。
もしくはPC起動1〜2秒後にモニター電源ONをして下さい。(必ず1〜2秒以内)
書込番号:11142319
丸勝さん、朝からアドバイスありがとうございます。
残念ながら、まだ解決しておりません。
オンボードVGAを無効化の事ですが、このPCのBIOSではその設定ができません。
BiosでVideo の Praimary Video を Auto(PCIEx16を有効)にした後、Save and Exit を選択すると再起動されるのですが、その間にコンセントを抜くということで良いのでしょうか。
実はこのE521というPCは、当時オプションでグラフィックボードが選べたのですが、グラフィックボード無しのオンボードVGAのみで購入しました。もしや、そのせいでBIOSにロックが掛けられて、外付けグラフィックボードを受け付けないようになっているという事はないのでしょうか。
アドバイス引き続きよろしくお願いします。
書込番号:11142358
皆さんが何度も何度も指摘していますが、
BIOS設定で「Card」に設定してください。
まずはWindows起動前に映像が出力されるようにするのが最優先です。
Windowsのドライバをいじるのはその後で。
書込番号:11142420
とろやんBさん、アドバイスありがとうございます。
>皆さんが何度も何度も指摘していますが、
Cardという項目はないのですが、これは Auto か Onboard/Card のどちらに設定すれば良いのでしょうか?
写真を投稿させていただくので、アドバイスをお願いします。
BiosのVideoのPrimary Videoの内容です。
This field determines which video controller will become the primary video controller when 2 controller are available in the system.
This selection matter only if there are 2 video controller present.
Auto = Use the add-in video controller
Onboard/Card = Use the integrated video controller unless a Graphice card is installed. A PCI Express Graphics (PEG) card will override and disable the integrated video controller.
The factory default setting is Auto.
書込番号:11142683
Autoじゃなく逆の設定でやってみると良いと思う。
書込番号:11142781
現在「XC Cube EX945-GC」というPCを利用しておりますが
この度テレビを購入しましたので、テレビとHDMI接続したいと考えております。
既存PCのURL
http://aopen.jp/products/baresystem/ex945-gc.html
ちなみにPCIスロットには何も接続しておりません。
もともとケースが小さいことも有り、
このビデオカードがのるかどうか心配しております。
もしだれか搭載されたことがあれば、ケース内に収まるか教えていただきたいのですが?
※初心者の質問ですみません。
通常ビデオカードを搭載する時の大きさは、皆さんPC内の空いているスペースの長さを
実際に計った上で、ビデオカードの大きさと見比べて搭載するのが普通なのでしょうか?
今回のビデオカードは以下URLに
172(W) x 73(H) x 27(D)mm (突起部を含む)
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-4500-pcie/sapphire-hd-4550-512mb-ddr3-pcie-hdmi-lp.html
と記載があったので、これをもとにPC内を計測するのかと思ったのですが、
もし搭載出来なかったら不安なのでビデオカードを搭載するにあたっての
サイズ?の確認方法についてあわせてご教授いただけないでしょうか?
【猛獣王】さん、こんばんは。
XC Cube EX945-GCの紹介ページには、
搭載可能なボードサイズ:
185mm x 111mm 厚み18mm(クーラーを含む)
とありますが、実際に測って入るようならよろしいかと。
私はケースにAopen G-325を使っていますので、長かったり厚かったりするグラボの搭載を
考えるときは、厚紙をグラボの寸法に切って入れてみます。
172(W) x 73(H) x 27(D)mmだったら、172×73mmの長方形に27mmののりしろを
つけるような感じに裁断して、のりしろ部分を折り曲げて干渉しないか確認します。
書込番号:11136021
フォア乗りさん
ご回答ありがとうございました。
サイズだけで見ると私のPCにこのビデオカードは厳しそうな気もしますね。
一度厚紙を切って確かめてみたいと思います。
ただもしNGだった時を考え、購入ビデオカードの候補をあと2〜3選んでおきたいのですが
ビデオカードメーカサイトに行ってもサイズが掲載されていないビデオカードが多々あります。その場合って店の人に聞くしかないんですよね・・・
もしHDMI対応の薄い(私のPCに納まりそうな)ビデオカードをご存知であれば
教えていただくことは可能でしょうか?
以上ずうずうしいお願いと思いますので御存知であればで結構です。
書込番号:11141227
【猛獣王】さん、こんばんは。
GIGABYTE GV-R455D3-512IとかASUS EAH4550/DI/512MD3などは1スロットタイプなのではいると思うのですが、やはり正確な寸法の表示がありませんね。
ショップなどで確認してもらえるとよいのですが・・・・。
あとは、HD4550と能力的に近いGT210系で
ELSA GLADIAC 210 LP DDR3 512MB
http://kakaku.com/item/K0000063238/
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_210_lp_ddr3_512mb/index.html
READTEK WinFast 210 512MB DDR3 Low Profile
http://kakaku.com/item/K0000063299/
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_210_512_d3lp_1.htm
などが寸法の制限を満たしていそうです。
書込番号:11150106
フォア乗りさん
いろいろとアドバイス頂きましてありがとうございました。
頂いたアドバイスをもとにPCにあったビデオカードを購入したいと思います。
お忙しいところいろいろとご教授いただきありがとうございました。
書込番号:11160966
HDMI接続をしていますが音声が出ません。
PCスペック
OS: Microsoft Windows XP Professional SP3(5.1ビルド2600)
マザーボード: P4M890-M7 PCI-E Ver. 7.0
ビデオカード: SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
BAOS: Phoenix-Award
BIOS v6.00PG
プロセッサ: Intel(R) D CPU 3.00GHz
メモリ: キングストン
KVR533D2N4/2G(S14) x 2 3070MB RAM
ビデオキャプチャ: IODATA GV-MVP/VS
マザーボードとグラフィックボード間の音声ケーブルの接続が必要です。過去の書き込みを検索すれば同じ様な問合せが沢山有りますよ。
書込番号:11123356
HDMI出力を既定のデバイスに設定すればHDMI側から音が出ると思いますよ。
こちらをご確認ください。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_audio.html
書込番号:11123444
RADEON HDですからS/PDIFの配線は不要ですね。
コントロールパネル→サウンドとオーディオのプロパティでオーディオタブを選んで音の再生の規定のデバイスでHDMIを選択してみてください。
書込番号:11123498
どの時点かわかりませんが、いろいろいじってる間に音が出るようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:11124451
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
グラフィックボード・ビデオカード
