SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(1157件)このページのスレッド一覧(全167スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年10月14日 08:52 | |
| 0 | 4 | 2009年10月10日 10:25 | |
| 0 | 3 | 2009年10月5日 03:02 | |
| 0 | 2 | 2009年10月1日 10:46 | |
| 3 | 8 | 2009年9月29日 22:43 | |
| 15 | 27 | 2009年9月23日 22:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
4月に買ってずっと使っていたのですがたまにWindowsXP Pro SP3を起動中に
XPのロゴがでた後に画面が消えてしまいます。
消えたあともHDDランプは付いているので電源が落ちたわけではありません。
グラボを抜き差ししたら使えるようになったのでずっと使っていたのですが
最近はいつも起動中に画面が消えてしまうのでオンボードで使用しています。
電源が古い5年くらいまえの350WだったのでBULL-MAX KT-620RSに変えたのですが
症状は変わりません。この症状は何なんでしょうか?故障でしょうか?
オンボードだと普通に使用できるのです。
BIOS画面などは大丈夫なのですが。
PCの構成です。
CPU:Q9550
M/B:GA-G33-DS3R
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ:SAPPHIRE HD 4550
HDD:HDT721010SLA360
DVD:GH22NS40BL
XPの不具合かも知れませんがPCIExp 16Xを搭載したPCが1台しかないので
試すことができません。
もしXPに解決方があるならば教えてください。
VGA,又はVGAスロットの故障だと思います。
書込番号:10284700
最新のDriverに入れ替えても同じ場合、グッゲンハイム+さん の言うように、どちらかの故障だと思います。
書込番号:10285280
グッゲンハイム+さん、ハナムグリさんありがとうございます。
やはり故障の可能性が高いですね。
自作歴5年ほどですが今まで故障に遭遇したことがなかったのですが
やはりいつかはハズレを引くものですね。
とりあえず最新のドライバ入れたいみたいのですがグラボを付けて
いるとXPが起動しませんのでどうすればいいのでしょうか?
グラボなしのオンボードで起動してドライバを
インストールすることって可能なのでしょうか?
とりあえず夜に帰って挑戦してみます。
書込番号:10285835
今気づいたのですがグラボを取り付けた状態でオンボードで
起動してドライバを更新すればできるかも知れませんね。
やってみますね。ありがとうございました。
書込番号:10285850
通常のDVD-Video鑑賞ですが、ノイズ除去やコントラスト等の向上はビデオボードで改善されるものでしょうか? ソフトウェア以外の要因にて、何らかの画質向上は望めるのでしょうか? 現状チップセット内臓D-Sub接続です。
すいません。
UVD2の所を参考にしてください。
書込番号:10261409
アナログであるDsubから、デジタルのDVIに接続を変更すれば、画質は向上されます。
もしも、現在お使いのパソコンにDVIコネクターが付いていれば、先ずそちらで接続して、画質の向上具合を確認されると良いでしょう。
なければ、DVI付きのビデオカードが買いだと思います。
モニター側にもDVIコネクターが必要なので、併せてご確認下さい。
ノイズにも種類がありますが、ブロックノイズが発生する場合は、グラフィックの処理が追いついていない可能性もあるので、この場合もビデオカード交換で解決する可能性があります。
書込番号:10261597
フルHDの動画編集がメインのPCなのですが
このビデオカードで最適か否かを判断して頂けると嬉しいです。
もう少し上位 or 下位機種に変更などのアドバイスがあればお願い致します。
ちなみに下記の構成を予定しています。
【CPU】 Intel Core 2 Quad Q8400
【マザーボード】 P5Q
【メモリ】 DDRU800MHz PC6400 2GB×2
>フルHD動画・・
凄く綺麗に映りますよ〜XPとかの方が素直でVista以上に綺麗です、W7はもっと綺麗です。
ゲームしないならこれで十分ですが発熱の処理が課題かも・・
書込番号:10240291
4550ってほぼ下限。4350と値段もほぼ変わらない。上なら 4670かな。
ファンレスでなくて静穏ファン付の方がクーリング上は有利。
後、動画の編集がメインなら、編集支援機能が使えるGPUが良い。対応ソフトも込みになるけど。
書込番号:10240777
使用しているPCスペックは以下の通りです。
DELL Vostro (TM) 400 ミニタワー
CPU:インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E8300
(6MB L2 キャッシュ、2.83GHz、1333MHz FSB)
メモリ:2GB(1GB x2) デュアルチャネル 800MHz DDR2-SDRAM
メモリグラフィックコントローラ:ATI RADEON(R) HD 2400 Pro 128MB
HyperMemory(TM)
ハードディスク:320GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD
OS:Windows XP Professional SP3
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
モニタ:acer P223W
サウンド:サウンドコントーラ(オンボード)
スピーカー:ロジクール Z4
電源:300W?(多分)
COD4(コールオブデューティ4)を快適プレイするために
グラフィックボードを交換しようと検討しております。
DELLにで上記PCを購入してから
改造や増設などをしたことがない素人です。
ゲーム内のグラフィックオプションで負荷がかかる設定が
OFFになるMODで遊んでいる時は大体40fps〜70fps出ております。
常に125fps出ている状態で遊びたいのですが、
HD4550で出せるでしょうか?
また、皆様のオススメグラボがあれば教えてください。
価格は1万程までで考えております。
電源交換無しで積める限界のグラボで難しい場合、
電源の交換も視野に入れております。
動作環境はまだ出ていないみたいですが、
今秋発売される Modern Warfare2 もPCでプレイできればと思っております。
HD4550で出せるでしょうか?
無理でしょう。E8300,解像度1650×1050だったら,Radeonなら4770,4850以上が必要でしょう。この場合,省電力な4770でも300W電源では厳しいと思います。
グラフィックオプションを落として,解像度も少々落とせば4670あたりでもいけそうな気もします。電源をいじらないなら現実的な選択としてはそのあたりではないかと。
でも,なぜそんな高フレームレートにこだわりがあるのかなあ。60出ていればまずはOKだと思うんですけどね。
書込番号:10220629
あ,予算1万までだと4770や4850は厳しいですね。
だとすると,4670を選択して,125fps出るようにグラフィックオプション等を調整するしかないと思います。
書込番号:10220642
液晶モニターが秒間60回の更新間隔なのに125fpsですか...
却ってちらつきそうですね。
確かにRADEON HD2400Proよりは高性能でしょうが、所詮はローエンドです。
安定して125fpsが出ることはないでしょう。
3D系のゲームを動作させるにはミドルレンジのカードが最低ラインでしょう。
書込番号:10221573
>時をかける少年さん
ありがとがとうございます。
解像度は800×600のウィンドウ表示でプレイしております。
解像度を限界まで上げてプレイした場合、30fps出ればいいところです・・・。
電源交換と4770,4850あたりを検討してみようと思います。
125fps出ている時が一番ジャンプ力が出るみたいなので。
ATI4770,4850よりNVIDIAの9600GT、9800GT方が高性能でしょうか?
>uPD70116さん
却ってちらつきそうですね。
このモニタの仕様を知りませんでした。
もう少し良いグラボを検討してみようと思います。
書込番号:10223374
HD4770や4850、9600GTは300W電源では無理です。
HD4670か9600Gの省電力版がいいところ。
書込番号:10223403
予算からみるとRH4850が妥当なところでしょう。
そして電源は500W辺りがいいかと。でもこの場合電源込みで、だいたい1万5千円くらいかな。・・・結構オーバーしてしまった・・・。
今後いろいろPCゲームやろうと考えているならば、電源は容量が大きめの物を買っておいてもいいかもしれませんよ。
書込番号:10223920
希望のスペックでは、1万円以下となると厳しいですね・・・。
ハイクラスになるとグラボだけなら購入できますが、電源が別途必要になるので。
ただ、探せば 新品で4830(4850) + 電源 も可能と考えます。
(※電源購入を検討されている事をあとで知りました・・・)
私も最近グラボを交換したので以下参考にしていただければと
変更前の構成
CPU  athlon 2 x2 240
GPU   ATI RADEON(R) HD 2400 Pro 256MB
電源  400w
3D mark 1500 oc 1800
※1280 x 1024
ぐらいでした。
私の場合は、発熱がひどかったので、交換を決意。
予算をできるだけ抑えるべく、
ATI RADEON(R) HD 4670 512MB
⇒ 玄人 RH4670-E512HW (中古 4900円)
に変更したところ
3D mark 8000点  oc 8500
となりました。他ベンチも総じて 5〜6倍のパフォーマンスが得られました。
あまり良い選択とはいえませんが、私の場合は空きスロット1という条件の
ためこれを選択しました。
この環境で、ある程度3Dゲームが利用できるようになりました。
個人的には、画期的に変わりました。
3D markのデモとかもかなり変わりました。
最上級を求めなければ、この程度でいいかと
ほとんどのゲーム(ベンチ)を最高品質にしなければよいかと
(ほとんどの場合、アンチエイリアスをOFFでかなり数値が変わります。)
参考までに、
1600x1200(21スクエアー)フルスクリーン アンチエイリアスoff
という設定で、ゲームのベンチマーク
スト4  A評価
バイオ5 B評価? fps 35
モンハン 2700
となりました。
デモゲームでは、crysisがアンチエリアスOFFならかなり快適に遊べます。
ただし、いずれもアンチエイリアスをONにすると極端に速度が落ちます。
お持ちのモニター(1600*1050)の参考になればと思います。
そろそろ、 5***シリーズもいろいろ出てきそうなので、待つもの手かと。
GPUが新しくなるごとに、高解像度向けになってきているように思います。
以上、だらだら書きましたが個人的な感想としては、
 ある程度見切りをつければ、ミドルクラス(4670以上を推奨)でも問題なくゲームができます。
ハイクラスにすると、電源とか、空きスロットの問題とかの問題を気にしないといけなくなります。(1スロットのハイスペックも探せばあるとは思いますが・・・)
 また、800*600でゲームをされているということでしたので、フルスクリーンでなく、
1280 * 800 等のウインドウでゲームをするのであれば、アンチエイリアス*8等の最高品質も
ミドルクラスで問題ないと思います。もっとグラボのスペックを落とせるかも???しれません。
ただ、今後のゲームタイトルを考えると悩ましいところです。
Modern Warfare2については、出ていないタイトルだけになんともいえないです。
ミドルクラスどころか4850クラスを購入しても、どうかはわかりませんよね。
デモムーピーを見る限りかなりのスペックを要求されそうですね。
最後に、私の購入したグラボはお勧めできません。爆音です。
以上、ご参考までに。
書込番号:10233613
9600省電力おすすめしますよ。
300Wでも起動しますし、価格も手ごろな所。
書込番号:10233771
こんばんは。商品自体にという質問ではないのですが・・・
当方、デュアルディスプレイ環境を構築しております。
この商品と三菱のRDT231WLMを接続する際HDMIの使用を試みたのですが
なんというか、文字がかすれるというか、非常に見づらいのです。
解像度、設定、双方ドライバ更新など思いつく作業は全て実施をして
みたのですが、良好な結果が出ず、やむなくDVI+D-subにて使用している
状況です。最初はディスプレイ側の不良も疑ったのですが、DVI端子での
接続をしましたら普通にハイビジョン画質で1920×1080で綺麗です。
(そのかわり、デュアルD-subで使用しているもうひとつの画質が犠牲に・・・)
この商品と三菱のディスプレイで接続されている方、HDMIでの接続した
場合に綺麗に映っておりますか?ディスプレイ側かとも思ったのですが、
他にHDMI端子のついた映像機器がなく、確認もできないのでとりあえず
こちらに書き込みをさせていただきました。
どなたか解決法などをご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い
いたします。
当方環境です。
  モデル Inspiron 530
  O S  Windows Vista (TM) Home Premium
  CPU  Intel Core2 Duo 2.80GHz
  メモリ 2GB
 ビデオ 本製品
うちはSONY BRAVIA(46インチ)にHDMI接続です。
録画した地デジなどの動画はD-subよりとてもきれいに映りますが、パソコンの画面を映すと文字は滲み、見るに堪えない映りです。
しかし、D-sub接続(フルHD)にするとパソコンの文字もくっきりと、とてもきれいに映ります。
テレビ側の映像処理の違いかもしれませんが、
D-subとHDMIは別物だと割り切った方がいいと思いますよ。
書込番号:10170334
僕の経験では、HDMIとDVIの画質は全く同じ。RADEONだったら、CCCのスケーリングオプションの調整しましたか? デスクトップに黒枠が表示される(DVIの時より画面が小さい)なら、実際は1980x1080を一回り小さくリサイズして表示されている状態なので綺麗には表示されない。
月に何回かは質問があるから、詳しくは過去ログを検索して。
書込番号:10171717
グリーンピースさん、更新プログラムさん 早々のご回答ありがとうございます。
「HDMI DVI 違い」などでググったりしてみましたが、デジタル+音声出力や著作権
保護関係以外では画質等について差異はないというお答えしか見つかりませんでした。
説明書もほうぼう読み、設定等は様々試してみましたが、特に黒枠は表示されておらず
リサイズなど無しに1920×1080でフル画面でいっぱいに映ってはいるんです。
ただ、なぜか画質が悪い・・・HDMIケーブルの規格も疑ってみましたが古くはなくて。
DVI接続をした場合や別機器(PS3)をディスプレイに繋いだ場合にはとても綺麗に
映っていますので、更新プログラムさんが仰っているように、まだ何かしら私のほうで
設定を行っていない部分があるのかもしれません。
帰宅しましたらCCCの設定を見直してみて、引き続き調査してみます。
そのほか、何か特別な設定をされたなどありましたら引き続きご指摘、助言等お待ちしております。
書込番号:10171768
スケーリングの問題じゃないのかな?文字が汚いとか言う人は大抵そうなんだけど。
きちんと明瞭に撮影できるデジカメがあるなら HDMI, DVI時の画面の写真を掲載するとアドバイスが貰えるかも知れないよ。
ピンぼけとか携帯の画質の悪い写真だと無理。
後、最近はD-SUBでも DVI や HDMIと遜色ない(区別がつかない)場合が多いと思うけど、モニタが古い?
後、モニタ側の画質調整はどうなんだろう。端子毎に設定を記憶できるモニタもある。我が家のBenQも調整値を変更して動的コントラストをONにすると文字がみにくくなることがある。そこらはモニタ次第だ。
書込番号:10172091
更新プログラムさん たびたびご指摘ありがとうございます。
モニタは本文にも記載がありますが、2ヶ月前に購入したこちらです。
 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/business/rdt231wlm/index.html
デジカメ撮影って手もありましたね。気がつきませんでした(^^;
運よく今年買ったばかりのデジカメがあるので今日家に帰って、PC、ディスプレイ設定など
見直してどうにもならなければ撮影して掲示してみたいと思います。
書込番号:10172417
つまり、三菱の同じモニタを2台使ってるって事。 三菱ってD-SUBでそんなに劣化する?
書込番号:10173094
 申し訳ありませんでした、もうひとつのモニタのことでしたか。その辺りは未記載でした。
 片方のディスプレイはグリーンハウス製の19インチ液晶モニタです。
 (けっこう古いのですが、ギリギリDVI端子も付いています。)
なので
 三菱23インチワイド → HDMI
 グリーンハウス19インチ →DVI
という好環境で運用できるのが一番かな、と思った次第です。
関係ないですが、こちらでレビューしてます。(この時の写真は画像容量の関係で荒いです)
http://review.rakuten.co.jp/item/1/193063_10261356/114w-h48bm-acyaj9_70405707/
撮影時は、三菱:DVI + グリーンハウス:D-subで使用。
色々と考えさせてしまって申し訳ありません&ありがとうございます。
書込番号:10173425
私の環境での比較なので参考程度にご覧ください。
PCモニターはNANAO L565/DVI接続/1280×1024
テレビはSONY BRAVIA W5000(46インチ)/1920×1080
色合いが異なりますが気にしないでください。
BRAVIAのノイズリダクションなどの画面補正は極力OFFにしました。
撮影後の画像を切り抜き、同じサイズになるようリサイズしてあります。
HDMI接続ではフルピクセル表示にしてあります。
ちなみに、テストで使用したページはこちら
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090919k0000m040069000c.html
書込番号:10174922
ありがとうございます、グリーンピースさんの環境でも、HDMIからの
接続では文字がかすむ感じがあるみたいですね。
写真のほう、掲示してみました。色は設定間違えましてこちらも
気にしないでください。チョッとずれていますがこんな感じなのです。
なんか目が悪くなりそう・・・。決して写真撮影でボケたわけでは
ないです(汗
さらに色々調べましたら、同系列の玄人志向HD4550でもHDMI接続にて
同様の症状があるようで、そちらも解決には至らなかったみたいです。
RADEONシリーズの特定の型にあるのでしょうか・・・
あと、ごめんなさい!やはりスケーリングの部分の黒帯がありました。
ただし、現行のCCCのほうはアップスケーリングの設定がない?
(この商品だとできない?)のか、最新版で見当たらないです。
なぜないのだろうか?と思ってVerを4つほど落として探しましたが、
基本はかわれど項目が見当たらないようでした、うーむ。
(最新9.9→アンインスト→9.6→9.7→9.8と試してみました。)
ディスプレイ側にあれば何とかなったのかな〜。
なので、文字が荒いということについては、スケーリングの可能性も
でてきました。が・・・設定が変えられないのでどうしようもない?(><
良好な環境を求めてそろえた商品ですが、思わぬ落とし穴でした。
とりあえずDVI+D-subで使おうかなぁ・・・
書込番号:10175367
スレ主さんは、予想通りスケーリングが違うように見えますね。1ドット幅で描画されてる文字で目立つだけで、アイコンその他も微妙に違うはずです。メイリオ+クリアタイプなどOSで描画時にアンチスケーリングして表示している場合には気づかない人もいるかも知れませんね。
Scaling Optionsは高度な設定の DTV(HDMI)->Scaling Optionsにあります。もう、ずっと前から今の最新版までありますよ。
これをOverscan->0%などに変更してみてください。CCCは基本みな同じです。カードによって設定できない項目が選択不可になる事はありますが、4550だけ構成が異なる事はありません。
僕はREGZAですが、REGZA側にも Dot by Dotやスキャンの設定変更指定はあります。液晶モニタとビデオディスプレイの調整項目を変更すると必ずしも 100% 1920x1080にはなりません。 少し面倒です。まぁ、HDMIでの接続が流行しだしたのは、ごく最近なので 今後ここらのユーザビリティは改善されていくのでは?
同じ報告はGeForceにもあり、そちらにも設定変更があります。IntelのG45その他は知りません。
注意)スケーリングはモニタがHDMI接続されてないと表示されません。
書込番号:10176361
更新プログラムさん返信ありがとうございます
そうなんです!他のHPでも拝見したのですが、その設定項目が
なぜか見当たらないんですよm(__)m
ちなみに、今はHDMIにして再起動してから写真を撮っています。
何か私が悪いんでしょうか・・・orz
書込番号:10177041
[10176361]用語間違ってた、ああ、情けない...
×アンチスケーリング
○アンチエイリアス処理他
書込番号:10177124
更新プログラムさん、ありがとうございます。
今まで、BRAVIAがデフォルトの設定では
HDMI入力の画面が小さく表示され
枠いっぱいに表示されないのが不思議でしたが、
これで原因が分かりました。
書込番号:10177589
グリーンピースさんおめでとうございます、解消できてよかったですね。
こちらは何かの相性なのかな、それともケーブルなのか、んー。
とりあえず設定が出ない以上どうしようもないみたいです。
ネットワークから様々設定してきて慣れているつもりでしたが、まさか
これほど悩まされるとは思いませんでした。PS3やレコーダーでの接続
は何の問題もなかったのに・・・HDMIは難しい。
原因を探すのにこれ以上時間も割けませんし、今回はすっぱり諦めて
代替手段を使って接続を試みることにしました。
PC側(DVI) -(DVI)三菱23ディスプレイ
PC側(HDMI)-(DVI)GH19ディスプレイ(変換ケーブル使用)
ご回答いただきました皆々様、ありがとうございました。
書込番号:10179994
メーカには聞かないのかな? 僕のもグリーンピースさんも英語版のCCCを入れてるみたいだよね。
スレ主さんのは日本語。そういう違いはあるかも知れない。僕のコメントは英語版が前提。日本語の方は使った事がないし...
書込番号:10180405
英語版と日本語版の違いはリソースのみですし、プログラム自体は違いがないでしょう。
そう考えると日本語版であることが問題になるとは思えません。
HDMI-DVI-D変換ケーブルを使用している場合は、もしかしたらDVI-D扱いになるかも知れません。
付属のHDMI変換ケーブルを使っていれば関係ありません。
書込番号:10180680
スレ主さんのコピーが最新版とすると、文字だけでなく英語版の最新版9-9 CCC と全く画面構成が違う。左側に選択オプション項目のリストボックスがないし(CCC基本とCCC拡張の中間のような画面に見える)。
書かれているリソースの定義範囲が良く分からないけど、プログラムが同じであるという確証は僕はもてません(見た目じゃプログラムの中身分からないし)。
まぁ、仮にそうだとしても、最新版の英語版を試して損はないと思うよ。プログラムの内部ロジックはブラックボックスだしね。
書込番号:10180926
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
グラフィックボード・ビデオカード
