SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(1157件)
このページのスレッド一覧(全171スレッド)
0 | 6 | 2010年2月12日 23:32 |
1 | 5 | 2010年2月10日 08:18 |
2 | 2 | 2010年2月8日 09:39 |
1 | 4 | 2010年2月7日 14:00 |
1 | 9 | 2010年2月8日 17:47 |
0 | 2 | 2010年1月30日 08:25 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB)
新しくビデオカードを買い換えようかと思っているんですが、今自分が使っているパソコンが対応しているのかどうか不安です。
もし、取り付け可能だとしても何か問題が起きますでしょうか?
自分が使用しているパソコンです↓↓
http://kakaku.com/item/0010XA19187/spec/
現在のビデオカードは、「ATI Radeon HD 2600 XT」を使用しています。
おそらく大丈夫。
ただし、ファンレスなのでエアフローに気をつけて。
書込番号:10928930
規格的には大丈夫そうですが、2600XT⇒4550とは、何か目的があるのでしょうか。
GPUの性能的には大差ないですよ。DirectXのVer.が違うとか、ビデオメモリの差
は確かにありますが…
http://hardware-navi.com/gpu.php/
書込番号:10929166
habuinkadenaさん>
取り付け可能なんですね。安心しました。
回答ありがとうございました。
flipper1005さん>
オンラインゲームをやっているので、ビデオカードを換えれば動き等快適になると思っていました。
パソコンに関しては素人なので(^^;)
今使用しているビデオカードとあまり変わらないのであれば、買い換える必要はないようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:10929435
別にロープロフィールである必要もないので、RADEON HD5670辺りにしても問題はないでしょう。
RADEON HD5450ですと、RADEON HD4550より性能が落ちるので、RADEON HD5570が下限ですね。
書込番号:10930162
お使いのPC,電源も400Wあるので,HD 4670,5570,5670あたりまでならいけるんじゃないでしょうか。
マイクロタワー筐体なので,uPD7716さんのおっしゃるようにロープロではないフルハイトのグラボが載せられますから,選択肢は潤沢にあると思いますよ。
一般のオンラインゲームなら安くなってるHD4670に換えるだけでも大きく違うと思いますがね。
4550とか,このモデルにこだわりがあるのかどうかわかりませんが,ゲーム目的で4550では載せ替える意味は乏しいと思います。
書込番号:10930768
uPD70116さん>
「RADEON HD5670」を見てみましたが、価格がちょっと厳しいです;
今ので十分ならばこのままでいこうかと思っています^^
回答ありがとうございました。
時をかける少年さん>
特にこだわりはなかったのですが、ただ価格が安かったからです。
売れ筋ランキングが2位だったので、今のビデオカードより良いのかなと思って・・・。
もう少し金銭的に余裕があったら、また検討したいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:10930967
こんにちは、ご教授いただければありがたく書き込みさせて
いただきます。
先日、プロジェクターでISOファイルを見たくHTPCパソコンを自作しました。
マザーボードはG31なのでデジタル音声出力ジャックはついていませんが
このグラフィックボードのHDMIで音声出力できるから必要ないと思っていましたが
オーディオデバイスの設定ではHDMIは2チャンネルしか対応しないみたいに
なっていました(PCM 2chデコード のみ選べます)
SPDIFデジタル出力は音声デジタル可能なかんじでした
HDMI音声対応のアンプを使っているのですが
このグラフィックカードのHDMI音声出力は2チャンネルしか対応できないのでしょうか?
それともなにかドライバーとか設定とか必要なのでしょうか?
M/Bに音声デジタル出力が無いのならサウンドボードを増設して、サウンドボードとグラフィックボードにオーディオケーブルを接続すれば良いのでは。
書込番号:10906053
もしかしてHDMIサウンドのドライバがMicrosoftのドライバになっていませんか?このカードではありませんがWindows7でMicrosoftドライバでは2ch音声だけだったのですが、ATIドライバに更新したら「サポートされている形式」でDolby等の音声が出てきましたよ。
書込番号:10907562
お返事ありがとうございます。
口耳の学さんのご指摘のとおりデジタルオーディオ(HDMI)は
マイクロソフトになっております。OSは7です。
ATIのドライバーは最新をいれたのですが
オーディオドライバーってどのように変更すればいいのでしょうか?
現在のドライバーを削除してATIのドライバーをいれると
自動でATIのドライバーになったりするのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:10909009
私の場合はATIドライバを最新に更新することでHDMIサウンドもATIドライバに更新できていましたね。
ドライバインストールの途中でカスタムを選ぶとATIオーディオドライバにチェックが入っているか確認できるので、もう一度インストールを試みてカスタムを選んでみてはいかがでしょう。
書込番号:10909463
口耳の学さん
連絡ありがとうございます。
ドライバーのパックをインストールし直しましたら
無事ATIのHDMI出力になりました。
書込番号:10916005
このボードにDVI端子で1280x1024の液晶モニタに接続する予定です。
パソコン側で640x480の解像度にしたとき、アスペクト比を維持したまま1280x960で表示する(モニタの上下に64ピクセル分の黒い隙間が出る)機能はこのグラフィックボードにはあるでしょうか?
なお、今使用しているモニタ側にはこの機能は無いようです。
ありますよ。
但し、上下に64ピクセルは無理ですね。
上下32ピクセルを残して、1280×1024ピクセルで表示されます。
書込番号:10902311
パソコンは、DELL Dimension 410 9200を使っています。
ビデオボードが問題でモニターが映らなくなった可能性が高く、交換したいと思っています。
この商品はDimension 410 9200に 使用出来ますでしょうか。
今のは、DVI-Dの端子につながっています。
他のカードとの隙間もあまりなく、きつきつに入っていますが、大きさとか問題はないんでしょうか?
チョコバニさん、こんにちは。
電源が300Wであれば、使用可能ではないかと思います。
サイズの方は下記の製品ページに外形寸法が記載されていますので、
現在のグラフィックボードと比較されてみてはどうでしょうか。
書込番号:10899769
Dimension 410 9200にRadeon HD 4550を増設…というテーマで複数のスレを
たちあげられているようですが、テーマが同じであれば、そうした行為について
は基本的に禁止事項のようですから、以降気をつけたほうがよいでしょう。
http://kakaku.com/help/kiyaku_bbs.htm
第4条(14) 同内容のものを複数回投稿する書き込み内容
本題ですが…
「ビデオボードが問題でモニターが映らなくなった可能性が高く」
とありますけど、どのようにしてビデオボードが問題と判断されたのでしょうか。
規格と大きさがあっていれば、物理的には収まりますけど、換装してもビデオカードが
原因で無かった場合には無駄な投資になりかねないですよ。
問題の切り分けはされたのでしょうか。
モニタの不具合、DVIケーブルの不具合、コネクタがしっかりはまっているのかetc
PC内部も「キツキツ」とのことですが、それで熱がこもったりしていませんか?
内部の温度が上昇して、結果的に各種基盤上のコンデンサが破裂/液モレしたり
していませんか? これについては、PCケースを開けて、内部(基板上)をじっくり
目視検査すればわかると思います。
書込番号:10899990
リンク先を貼っていませんでした(^^;
http://www.sapphiretech.jp/prodicts-inform-for-si-customer/ati-radeon-hd-4500-pcie/hd-4550-512m-ddr3-hdmi-dvi-i-vga.html
書込番号:10900016
ガーディナルさん、詳しく教えていただきありがとうございます。
サイズを確認してみたいと思います。
flipper1005さん、ご回答ありがとうございます。
もう一つのスレを解決済みにしました。
以後気をつけます!
ビデオカードが原因かどうか、ですが、DELLのテクニカルに連絡をし、パソコンを開けて一つ一つ確認していきながら、ビデオカードの可能性が高いのでは?ということでした。
交換してだめだったら、大人しく修理に出したいと思っています。
DELLでは修理以外では単品で購入出来ないそうなので、調べています。
書込番号:10900942
PCでは5.1チャンネルで音を出していたのですが、HDMIでディスプレイに繋いだら
音が5.1チャンネルからはでなくなりました。
PC側で音の出力先の設定はどうすれば良いかご存知の方お教えください。
かっぱてさん、こんにちは。
おそらく下記の方法でいいかと思います。
「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」
http://h50222.www5.hp.com/support/L1549A/solve/81485.html
書込番号:10894454
OSが不明ですが、コンパネのサウンド設定で変更できるか試してください。
書込番号:10894637
カーディナルさん、口耳の学さん、応答ありがとうございます。
きわめて現状の情報がなかったですね、失礼しました。
自己組み立て型のPC2台(MBは945PPlatinumとP4M900T−M)でOSは双方XPです。
これを1台のLCDに繋いでいます。
コンパネ探したんですが、HDMIで音を出さないような切り替え方は見つかりませんでした。
HD 4550付属のソフトccc中には画の設定だけのようですし。
ディスプレイ側にもなかった・・残念。
書込番号:10895402
XPならやはりコントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」で切り替えできませんか?
↓の音声出力先の設定を参考に「規定のデバイス」をHDMI以外の音声に切り替えてみてください。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=028748
書込番号:10896576
口耳の学さん、再度お手数をおかけします。
やはりそれらしいものは見当たりません。
(見難いかもしれませんが)上の画のものしか出ないんです。
こういう設定って(グラボの制御範囲に、あるいはチップセット側かな??)
あってしかるべきですよね。
ディスプレイ側に音声有り無しの設定があるものもあるらしいんですが、
小生のものはないです。
書込番号:10897730
規定のデバイスにATI HD Audioしか見あたらないのなら、何らかの理由で既存のオーディオデバイスの認識不良を起こしているのかもしれません。
ただPC2台とありますが、両方のPCに取り付けてみて同様な症状となっているのなら別に原因があるのかもしれませんね。
とりあえずBIOSでオンボードサウンドが有効になっているかの確認と、ドライバの再インストールを試みてはどうでしょうか。
書込番号:10897965
口耳の学さん、再々度お手数をおかけします。
BIOSもちょっと見てみます。
とりあえず実害はないともいえるんですけど
ディスプレイがアナログでしか上手くいかないのは
精神的に良くないです。
書込番号:10898514
BIOSは見てみたのですが、それらしいものは無さそうでした。
グラボの差し替えは腰が引けていてやっていません。
差し替えるには、一方のPCだけロープロファイルなので、
グラボの双方の金具を取り替える必要があり、面倒なこともあります。
いま、どちらのPCも順調に動いているのが、何かあったら、
なんて思いが少しあって。
書込番号:10905261
口耳の学さん、カーディナルさん、お騒がせしましたが
解決しましたので報告させていただきます。
口耳の学さんがお示しいただいた、ドライバの
再インストールで何とかなりました。
これ、やったつもりが、小生のドジで失敗しちゃったのがまずかった、反省。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10907236
この商品を買って3年前のVIERAの42型のHDMIに接続する予定です。
そこで質問があります。
HDMIでつないだ場合、音声は一緒に出力されますでしょうか?
わかる方の返答をお待ちしております。
音声の出力に対応します、家電テレビとの接続は問題でることもあるので該当機種の掲示板等でHDMIへのPC接続に成功しているか調べた方がいいかもしれませんよ。
書込番号:10859700
私のサブPCは液晶AQUOS42型にHDMI接続してます。
参考
OS XPpro
グラボ 3870 DVI接続→HDMI
音声、画像、何も問題無くHDMIケーブル1本で大丈夫でした。
書込番号:10859886
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月22日
グラフィックボード・ビデオカード
