SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100
- 全高を64mmに抑えた超ロープロファイルマルチソケット対応CPUクーラー。
- オリジナル設計の12mm厚10cmファンや、6mm径ヒートパイプを3本搭載している。
- ワンタッチ交換式クリップシステムを採用。取り付け作業におけるネジ留めや専用バックプレートが不要。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年7月26日 20:00 | |
| 0 | 6 | 2011年6月14日 01:05 | |
| 1 | 4 | 2011年6月10日 17:27 | |
| 2 | 8 | 2011年6月6日 18:09 | |
| 0 | 10 | 2011年5月15日 01:36 | |
| 0 | 18 | 2011年4月27日 17:36 |
CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100
取り付けて1年。静音だし良いものを買ったと思っていたら
最近立ち上がり時だけファンがうまく回らなくなりました。
5分くらい経つと普通に回りますが、
それまでは空回りして「ブーン」と異音が生じます。
ファンについているほこりは綿棒で取り除いたのですが
いっこうに良くなりません。対処法あったら教えて下さい。
それと、もし寿命ということならFANだけを換装したいです。
説明書を見るとケースファン(92mmリブ無し)なら簡単に換装できるみたいです。
過去ログ見てもいくつか例がありますが
静音第1で考えたとき、オススメのファンを教えて下さい。おねがいします
CPU Core 2 Duo E7500です
GELID 静音ファン Silent PWM 92mm ハイドロダイナミックベアリング採用静音FAN リブなし
>http://www.scythe.co.jp/cooler/gelid-silent-pwm.html
>http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081111019
XINRUILIAN RDL9025S-PWM リブ無し
>http://www.x-fan.jp/products/90.html
>http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1070727030
Ainex CFY-90P リブなし
>http://www.ainex.jp/products/cfy-p.htm
全て、PWM ファンです。静音第1なのはGELID 静音ファン Silent PWM 92mmになると思います。
個人的には値段は高いですが、XINRUILIAN RDL9025S-PWMがお勧めです。
いざというときに冷やしてくれそうな、信頼性があります。
書込番号:13279540
GELIDは振動がすごいから附属のゴムインシュレーターで
固定出来ない環境ではお勧めしない。
ケースファンに使うにも安物の鉄板薄いケースだとかなりビビるよ。
XINRUILIANが定番だね。
書込番号:13298644
先日(って、結構前なんですけどね・・・)この、CPUクーラーを買いましたが、ファンの風量が純正品より、少し大きいぐらいの気がします。
以前ここのレビューに投稿させていただきましたが、夏場になったことや、OCをし始めたことが重なって温度がかなり上がってきたので、ファンをもう少し強力なものに変えたいと思いましたがとのファンが、CPが高いのかよくわかりません。
できれば、1000円以下で押さえたいのですが・・。
何か、おすすめのファンがあればよろしくお願いします。
pcotakukariさんこんばんは。
http://www.scythe.co.jp/cooler/shuriken-revb.html
市販の90/92mm(リブ無しタイプのみ)ファンへの換装が可能です
とのことなので、
T.B.Silence PWM UCTB9Pをおすすめします。
http://kakaku.com/item/K0000242265/
アマゾンで1,080円で買いました。
秋葉原なら安いかも。
500〜2,200RPMの最大時31.91CFM→42.67CFMです。
ノイズレベルも、31.67dBA→21dBAと静かです。
私の場合の取り付け状況です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000220119/#13118803
書込番号:13124527
このクーラーのファンは薄型ですので。標準の厚さのファンに交換するだけで、回転数そのままでも風量は増えます。
10cm 2200回転のファンを使っていますので。同等のところを探されるとよろしいかと。
一つ注意点が。
ファンのねじ穴部分が、筒状になっているファンがあります。この場合、クーラー付属のクリップで固定できなくなりますので、注意(ガムテープで固定しても良いかとは思いますが)。
あと。マザーボードの方が対応しているのなら、4ピン(PWM)タイプのファンの方がよろしいかと思います。
ただ。10cmファンというもの自体があまりありません。
12cmファンをテープで固定するか、12cm→10cmダクトを自作するか。この辺も手段となるかと思います。
書込番号:13124545
安いのであれば「鎌風の風PWM」で良いんじゃないですかね。
光る方でも1000円以下で買えそうなので。
書込番号:13124737
かいとうまんさん こんばんは。
そちらのページは見てませんでした。ありがとうございます。
そうですね。ケースの横面までの長さに、入ればそれにしたいと思います。
>私の場合の取り付け状況です。
参考にさせていただきます。
KAZU0002さん
わかりました。通常サイズのファンを捜します。
えっ?!そんなファンがあるんですか?購入前には、画像検索なんかで調べてみます。
確かに、近くの電気屋にありませんでした。
LEPRIXさん
わかりました。探ってみます。
書込番号:13125393
使用しているPCケースを書いたほうが、よりアドバイスもらえやすいですy
CPUクーラーが搭載できる高さがどこまで可能かですね。
今の状態でどのくらい余裕がありますか?
搭載しているのは、薄型のファンになりますので高さが12mmです。普通は25mmですので、差が13mmほどあります。
もし、普通のサイズのモノでも入るのであれば、普通のモノに変えると良いですね。
同じ回転数でも、風量は良くなります。
今、現在付いているファンは、PWM対応でマザボの温度管理により回転数が可変するようになっています。
同じように状況に応じて回転数をかえるようなものが良ければ、PWM対応のモノを探すと良いです。
ただ、PWMのモノは、やや値段があがるのと数が少なくなりますね。
あとは、リブ無しで選ぶこと。
書込番号:13125689
ファンを25mmのものに交換すると、それなりに冷却性能は上がります。
私の場合、元の薄型ファンが1年ほどで回らなくなったので、付け替え
しています。元のファンが1年ほどの寿命だったので、私の場合は
「鎌FLEX PWM」に換装しました。MTBFが12万時間と耐久性のほうを追及
しました。「鎌風の風」は安価ですが、こちらはMTBFが3万時間と一般的な
耐久度です。これでも十分なのですが、使用時間が高いPCなら、数百円
高くてもいい方のFANに取り替えたほうがいいかと思います。鎌FLEXは
販売終了になっているようですが、まだ幾つかのショップで在庫があり
購入できるようです。
※私のPCの場合、月曜日から土曜日まで電源を切ることがありませんので、
MTBFは結構重視してファン交換しています。
それと、このクーラーでのOCは私の感覚ではちょっとキツイかなと
思っています。薄型でコンパクトなクーラーということをウリにしている
クーラーですので、その製品コンセプト分、ヒートシンクが小さく、
放熱には限度があると感じています。ケースの関係でこのクーラーサイズ
程度しか取り付けられないのであれば、換装するファンの風量ができる限り
大きいものを選んだ上で、他にケース内のフローを考慮したケースファンの
取り付け(交換)なども視野に入れてOCにトライするほうがいいかと思います。
書込番号:13129665
今、このクーラーを使っているのですが、高負荷で70度を超えてしまうため、他のものに交換使用かと思っていますが、良い冷えるクーラーはないでしょうか?
ZALMAN辺りが薄型では冷えるのかな〜っと思っていますが・・・
Phenom II X3 720 BE
PCケース > SILVERSTONE > SST-SG01S-F
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=SG01-F&area=jp
になります。
高さで67mm位までは入りそうです。
わたしは、PROLIMA TECH Samuel 17を使用しています。
12インチのファンを取り付けて1000回転で使用しています。
正直あまり冷えませんが、高負荷をかけないので40から50度ぐらいです。
(実際のフィンの冷却さいずは、10インチぐらいです。)
見た目がいいので、取り付けているだけです。
さて、本題ですがこの手のタイプは、ヒートパイプのフィンを冷やすよりCPU上部の取り付け部分を冷やしたほうが冷えます。ファンサイズを落として高回転でCPU上部のフィンを冷やしたほうが効果がありました。静音性は落ちますが。試してみるのもよいかと。
ZALMAN CNPS8000Aもよさそうですね。気はになっている商品です。
干渉には気を付けてください。
書込番号:13107548
パーシモン1wさん 暖かです。さん 有難うございます。
薄型NO.1は、Samuel 17がおすすめですね。
早速、Samuel 17を検討したいと思います。
有難うございました。
書込番号:13112008
φ(..)メモメモさんごめんなさい。
勘違いするような書き込みをして。
PROLIMA TECH Samuel 17は、25mmのファンを付けると67mm超えてしまいます。
40から50℃と書いたのは、通常時使用の温度です。高負荷をかけると60度超えます。
私の考えではおおまかですが、いいクーラーはアイドル時→高負荷時で約20℃の変化です。(室温にもよるので)
PROLIMA TECH は、25℃ぐらいの変化です。
BIG Shuriken SCBSK-1000とほぼ同等です。
ZALMAN CNPS8700 LEDを使用しましたがこちらはよく冷えました。ただ、私の場合チップセットに干渉してしまいました。
なので、ワンサイズ下のZALMAN CNPS7000C-CuはPROLIMA TECH Samuel 17と同等ぐらいと考えます。
この価格帯のものは、ほぼ同等の性能だと考えております。
ファンの手持ちがあれば、SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100のCPU上部のフィンに風を当てて試してみるのもよいかと思い書き込みしました。
ファンの手持ちがなくファンを購入するのであれば、CPUクーラーを購入したほうが経済的です。
書込番号:13114579
リテールクーラーでの温度が高かったのでこちらのCPUクーラーに交換しました。
その結果アイドル時の温度が下がり37度になりました。
しかし、CPU使用率を30%だと55度あたりになり、使用率50%だと75度あたりまで上がってしまいます。(室温25度くらい)
HWMで確認したところCPU使用率30%のときは1600RPMで、50%のときは2200RPM位でした。
クーラーの接触不良かと思い3回ほど付け直しましたが、毎回グリスはちゃんと広がっていました。
なぜこんなに温度が上がってしまうのでしょうか?
構成
OS Windows7 (64bit)
M/B GA-880GM-USB3 Rev.1.0
CPU Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)
MEM SiliconPower PC-10600 2GB x 2
VGA Radeon HD 4850
POW シュワルツバーグ 600W
CPUクーラーの能力不足だと思います。
ファンの大きさが 10cm角 12mm厚では、風量が足りないんでは。
せめて、12cm角 25mm厚のファン搭載の
サイズなら
KABUTO
グランド鎌クロス
あたりを選んだらどうでしょう。
書込番号:13095187
取り付けミスな感じがしますが、何回もやられているようなのでよくわかりませんね…。
このCPUはリテールクーラーでも負荷をかけて60℃前後の温度だったと記憶しています。
同じCPUを持っているのですが、当方だと室温27℃エアコンなしでアイドル36℃、負荷のかかるゲーム中でも50℃〜55℃くらいですね。
グリスは付属のではなく、Ainexのシルバーグリスを使用しています。
グリスは毎回綺麗に拭き取ってから、クーラーを装着しなおしたのでしょうか?
もう一度CPUとクーラーのグリスを拭き取ってから、試してみてはいかがでしょうか。
ゴミやグリスの固まりが少し付いているだけでも、完全に密着できないのであまり冷えません。
他のツールで温度計測してみてもいいかもです。
書込番号:13095267
JZS145さん
CPUクーラーの能力不足ですか...
確かにFANが薄くて風量が少ない気がします。
交換も検討してみます。
dameponさん
負荷のかかるゲーム中で50℃〜55℃くらい
低くてうらやましいです。
私はAVAなどやっているのですが、起動終了した瞬間の温度はいつも70を超えていて焦っています笑
グリスはAINEXのシリコングリスを使っていて付け直す際もいつもきれいにふき取ってからつけています。
Core Tempはいつも起動しているのですがHWMと同じ温度でした。
書込番号:13095416
ケース情報、MB温度情報無いけど・・・
ケース横板開けて負荷を掛けた場合の温度はどうなりますか?
もし温度が下がるならエアフロー改善が必要ですね。
書込番号:13095487
965BEにSHURIKENでは明らかにクーラーの性能が足りてないと思いますよ。
SHURIKENは狭いケースでも取り付け可能なロープロ用みたいなものですのでリテールよりも冷えません。
ですので当然の結果でしょう。
JZS145さんの仰るようにもっと冷却性能の高いクーラーに換えるのが良いでしょう。
書込番号:13095542
平_さん
すいません。ケースはこちらhttp://kakaku.com/item/05800111548/を使っています。
ファンは前と後ろの2個しかついていません。
温度ですがCPUが55度のときマザーボードは45度くらいです。
後ケースのサイドはいつも外しています。
書込番号:13095567
ミニタワーケースで横板外してその温度なら、
皆さんがお書きになっているようにCPUクーラー交換をお勧めします。
12cmFanが手持ちであるならSHURIKENに仮付けて確認されるのも一興ですが、
Fanが手持ちに無ければCPUクーラー購入をお勧めします。
というか扇風機を出して来て横から風当てても良いかもw
書込番号:13095645
ももZさん
リテールより冷えないんですか…
無駄な買い物をしてしまいました。
皆さんの言うとおり大きなファンに交換したいと思います。
返信してくれた方、ありがとうございます。
書込番号:13098725
買ってから発生したの質問です。(毎度毎度すみませんorz)
取り付けの際、電源ユニットとヒートパイプが当たりそうだったので、この向きにしましが、今後縦置きにするときは、こちらの向きでも大丈夫でしょうか?
あと、起動時に、BIOSのPOST画面にて、「CPU Fan Error!」とでます。買ってから、最初の方は、問題なかったのですが、最近になって、出始めました。別に、何回かリセットすれば、動く時もあるんですけど、朝とかだと、とても不便です。それに、夜中に、「ビビビー」とかなると、結構うるさいですから・・・・・まさかとは思うんですけど、CPUの冷却不足だからとがじゃないですかね・・・それはさすがにやめてほしいです、orz・・・・
BIOSなどの不良なのか、また、クーラーの不良なのか・・・
できれば、BIOSの更新はしたくないです。設定やり直しなんで・・・
簡単な解決方法があればお教え願います。
現在構成
CPU Pen E6600
クーラー これ
ケース H360C CPU用の、穴のところに、金属メッシュに組み替え←関係してます?
MB P5KPL−AM−EPU
ヒートパイプ向き、現状がベストで縦置きしたら冷却効率が落ちます。
が、極端に変わるわけではないので気にせずとも大丈夫です。
CPU FanErrorは起動時Fanの回転数が足りてないためです。
メッシュの網に交換したため、回転数が落ちたのでしょう。
BIOSのPChealthあたりにエラー出さないとか、エラーの出る回転閾値があると思うので
頑張っていじってください。
書込番号:13008280
起動時のファンの回転数が低いのでerrorになるわけですね。
回避方法です。
画像の「CPU Fan Speed」→「Ignored」に設定してみてください。
ここを「無感知」にしてもQ-Fan Control→Enabledに設定しておけば、CPU温度によってファンの回転数は変化します。
(画像はP6TのものですがBIOS画面は多分同じだと思います)
ヒートパイプの向きはベストではないにしろ、逆(上下反転)よりはいいと思います。
書込番号:13008284
saka-さん
その可能性はあまりなかったりしてたんです。実は、純正品から交換した際、一緒に交換しましたから・・・すいませんorz
>ヒートパイプ向き、現状がベストで縦置きしたら冷却効率が落ちます。が、極端に変わるわけで>はないので気にせずとも大丈夫です。
安心しました。これで、楽に部屋の模様替えもできそうですwww
ピンクモンキーさん
>ここを「無感知」にしてもQ-Fan Control→Enabledに設定しておけば、CPU温度によってファン>の回転数は変化します。
写真付きでわかりやすかったです。(同一BIOSでした。便利ww)
あと、純正クーラーから変えたとき、BIOSいじくってました。(ちょうどここら辺・・・すいませんでしたorz)
逆(上下反転)とは、片方にしかヒートパイプがついていない製品の時の場合でしょうか?
書込番号:13009255
pcotakukariさん
PC内部のお写真、きれいですね。
ヒートパイプの位置ですけど当方はサイズ「KABUTO」でして、パイプが下に位置するように取り付けています。
これを上下反転はよろしくない、という意味でpcotakukariさんのクーラーとパイプ形状は同じだと思います。
書込番号:13009377
>PC内部のお写真、きれいですね。
いえいえ、一眼レフには負けますよ。
>これを上下反転はよろしくない、という意味でpcotakukariさんのクーラーとパイプ形状は同じ>だと思います。
なるほど。よくわかりました。今後参考にしていきたいです。
ちょっとどうでもいい話↓
トリプルチャンネルって事は、LGA1366ですか。すごいですね、メモリー6枚wwww
あと、配線もすっきりしていて、エアフローなども良さそうですね。やっぱり大きいケースの方がいいのかなぁ・・・
地デジチューナーは、アイオーのロープロ対応チューナーみたいですね。(でも、アンテナ端子の接続部分がこんなに小さかったっけ?)
のちのち、そのぐらいパワーのある物をくんでみたい物です。
書込番号:13009447
>地デジチューナーは、アイオー
あの位置からの撮影でよく判りましたね〜!凄い。
はい、Windows Media Center 専用のIOデータ GV-MVP/HXですね。
比較的安価なのと、パソコンTVに多くを期待していないのでこれを使っています。
内部を公開しますね(笑)
書込番号:13009505
いま、狙っている商品ですから〜
写真を見て・・・
まさしく「ハイスペックPC」の名がふさわしい構成じゃないですか。
グラボにGTX580ですか・・・大型ですね
HDDが4台ほどで、SSDが2台かな?たぶんインテル
サウンドカードがつなげてあるから、オンボードは使ってないんですね.
それに700ですか。ハイパワーで安心ですね。
ドライブの片方がブルーレイかな?
配線、おきれいですね。
あと、そのPCケースはどの製品ですか?なんかとても拡張製のあるケースだなぁと。
一応こちらも(なんか話の本筋ずれはじめ?)
書込番号:13009573
pcotakukariさん
PCの構成(主な部分)は私のプロフィールに書いてあるのでご覧になってください。
SSDは起動用に一個で、他はHDDです。
データ用に2台、TV録画用、そしてカメラ専用にそれぞれ一台。
5.25インチベイ最上段にはXP起動用HDDをスライド式で挿入するタイプを使っています。
ブルーレイではなくて、ごく普通のDVDドライブです(L&G製)
ケースはANTEC P193(初期型)です。
書込番号:13009637
PCケース・・・高いですね・・・・
いろいろとありがとうございました。
書込番号:13009671
現在、CPU付属の、リテールファンを、使用していますが、オンラインゲームをすると、ファンの回転数をコントロールしている「SpeedFan」の、温度表示が「−11」とかなって、(手動でも)ファンの制御ができません。(何回熱暴走したか・・・)今は、スピードファンを切ってから、やってますが、こんなにも不便なのか・・・といつも思っています。
と、最近、CPUの発熱が、多くなりそうな時期なので、この製品を買おうと思っています。
しかし、ファンコントロールが、ソフトで行えない以上、ファンが制御してくれないかと思っています。今の人って、オンラインするときの、ファンの回転数は、どうやって、調整してるのでしょうか?
ちなみに、マザーボードに、「Q−Fan」と言う機能があったので、やってみましたが、起動時のファンの、回転数変化の仕方が、半端なく気持ち悪いため、できる限り、使いたくありません。
どうか、よろしくお願いします。
BIOSでみたCPU温度も同じように「-11」となっていますか?
マザボからの温度を読み取り、ソフト上で表示するだけですからね。BIOSでも-11とでるなら、BIOS等に問題あるかも。
室温がそれ以下では無いと思いますから。
リテールだと無理ですが、ある程度のサイズになりますと回転数を一定にしても冷却は十分です。
12cmファン1000rpmくらいで定格だと、熱暴走になるほど温度あがりません。
このCPUクーラーを選ぶということは、PCケースが小さいのでしょうかね?
もう少しだけ高さに余裕があれば、薄型12mmファン→普通25mmファンに変えるだけも、風量上がって冷えますy
書込番号:12927439
HWMonitorで確認してみてはいかがでしょうか?
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
BIOS側で「Silent」に設定していますが、CPU温度によって回転数が可変していますが、CPUが高温になる事はありません。
3Dゲームで高負荷時は本製品より、フロント/VGA用ファンの音の方が気になります。
PCケース: InWin IW-EM002/WOPS
CPU: AMD PhenomII X6 1055T (95W)
フロントファン: ENERMAX EVEREST UCEV12 (温度センサーVGA付近)
VGA用ファン: ENERMAX EVEREST UCEV8 (温度センサーVGA付近)
書込番号:12927542
パーシモン1wさん
オンラインゲームをしてるときのみなる症状なので、みたくても、みれません。
エーオープンのH306Cです。
Kim152さん
インストールしてみて、確認しましたが、通常は、認識しましたし、プレイ中でも、スピードファンが、認識できない、温度表示が可能でした。どうやら、スピードファンに問題があるようです。
オンラインゲームプレイ中のファンのコントロールは、どうしているのですか?
↑このような質問の仕方の方が、よかったですね。すみませんorz
書込番号:12927708
ファンコントロールソフトはインストールしていません。
マザーボードがCPU温度に合わせてファン回転数を制御してくれているようなので...
時々HWMonitorを起動して、3Dゲーム後にMax値を確認する位ですね。
一度、ファンコントロールソフトを停止してみてはいかがでしょうか?
マザーボード: BIOSTAR TA890GXB HD
書込番号:12932100
Kim152さん
自分は、AUSUの、マザーを使用していますが、そのファン制御が「Q−Fan」という物で、一番上にも書いてあるとおり、「起動時のファンの回り方が、半端なく気持ち悪い。」
なので、切っていましたが、しょうがないので、使ってみようと思います。
書込番号:12932135
HackShieldとかの外部ツール対策をしているオンラインゲームなら他のソフトに影響が出る場合があります。
一部のゲームではアップデートしないとIMEすら変になることがありました。
今回はそれと同様のことかと思います。
Q-Fanコントロールは全開にして問題なければ下げるというごくまともな動作のものです。
それで気になるならツマミ式のファンコンを買うことです。
書込番号:12932467
甜さん
ドンぴしゃだと、思います。
Q-Fanの、音は、なれるとたいしたことないので、問題ないんですけど。
1つ思ったのが、「これほんとに、負荷かけたら、ファンが高速回転すだす?」
エンコードしてみましたら、50%の上下を推移したまま、ファンの回転数が、上がりませんでした。オンラインゲームプレイ時は、100%いき、回転数上がらない・・・PC Probe IIは、バグるし。
Q−Fanの設定項目に↓画像のような、設定項目があったのですが、何でしょうか?これは。
書込番号:12932493
可変型のファンであるからの悩みでもありますね。
非可変型のファンに交換してみるのもありかと。
Silentなどとあるのは、静音重視か冷却重視かの選択です。
多少CPU温度が高くともファンの回転数をさげて静音向けにするか、静音よりも確実に冷やすことを考えたモノか。
書込番号:12932701
パーシモン1wさん
何となくつかっていたら、MBが、マザーボードが、50度にいきそうなところで、いかなかったりしました。すごく細かく調整しているのですかね?
けれど、皆さんが、マザーボード付属の、ファン制御を使っているのなら安心できます。
このファンが、ものすごく静かならば、ファン回転数を最大にして、使用しようと思います。
オンラインゲーム完全対応の、ファンコントロールソフトが配信されたら、いいんですけど・・・
書込番号:12933969
当方も起動時のファンの回り方が気持ち悪いです。
CPU温度が低いとプルッ、プルッと回転しません。
CPU温度が上がると普通に回転しますが...
OS上でソフトを介さずに、直接BIOS画面でCPUファンの設定を行っています。
「Fan Calibration」という機能があるので、個々のCPUファン特性に調整してくれるようです。
「Call of Duty: Modern Warfare 2」をプレイしてもCPU温度が50度までいく事は無いです。
グラボの方が80度を超えて困っています。
リテールファンのキャパシティ不足かもしれないので、とりあえず本製品に交換してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12937050
そうですね 、交換は早目に・・・と・
それと、このファンは、リテール(LGA775)のクーラーより、何センチ高いですか?
書込番号:12937093
薄型のリテールだと46mmだね。ファン込
SCSK-1100は、クーラー64mm+ファン12mm=76mm
ファンはそこそこ静かだが、薄いから風量はやや少なめ。
冷却力を上げたいならSA1225FDB12H-P(25mm、PWM)にかえると良い。
さらに薄型だと40mm仕様のSCKZT-1000がありますね。
>すごく細かく調整しているのですかね?
大雑把な調整ですy
設定温度を超えればファンの回転数をあげるだけですから。
例えば、CPUが30度ならファン回転数30%、50度なら60%、80度なら100%という感じに。
>エーオープンのH306Cです。
Aopen H360Cと間違えてない?
これなら、SCSK-1100だとどうにか入るね。
書込番号:12939055
pcotakukariさん
本製品の大きさは http://www.scythe.co.jp/products/cpu/shuriken-revb.html を参照して下さい。
リテールファンから交換する際の注意点としては下記です。
1.ファンが大きくなるので電源ユニットと干渉しないか
2.CPU周りのコンデンサに本製品のヒートパイプが干渉しないか
2.の対応でコンデンサを少し倒して取り付けたマザーボード(Intel D865DLC)がありました。
書込番号:12939539
皆さん、ありがとうございます。
お礼の返信をしたいのですが、電源ユニットと、重なりそうです。画像載せときましたが、無理でしょう。(まさかこんなに、ぎちぎちだったとは)
書込番号:12939685
マザボはASUS P5KPL-AM EPUかな?
その隙間では確かに厳しいですが、SCSK-1100だと可能だと思いますy
リテールなら9cmファンですから、その隙間でも10cmファンなら搭載可能かと。
10cmファンでしたね。12cmはあわないようで、失礼を。
書込番号:12940083
パーシモン1wさん
えっ?10センチ?うぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!電源まで、1.3センチあったので・・入ると思います。 まさか、そんなに小スペースだとはwww
でも、逆に、そんだけ、チャチィんですか・・(ファンの交換決定?)
そういえば、このファンは、可変式ですか?(初歩的な質問すみません)
線は、4本あったので、可変だと思うんですけど・・・心配性なもので・・・
書込番号:12940581
使ってから判断すれば良いかと。
12mm厚10cmファン採用
90/92mm角ファンと同じ穴位置でクリップ止めが可能です。
そうですy
書込番号:12940596
皆さん、本当にありがとうございました。おかげで、様々な心配事が、とれました!
今度、ネットで注文する予定です。皆さんほんとにありがとうございました。
書込番号:12943324
CPUクーラー
