GX100 [単品]
10cm HR形状アルミ合金振動板ウーハーや20mmリッジドーム形状マグネシウム合金振動板ツイーターを採用した小型2Wayスピーカー。価格は49,875円(税込)
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2011年2月16日 01:34 | |
| 5 | 4 | 2011年2月11日 22:39 | |
| 2 | 3 | 2011年2月12日 13:53 | |
| 1 | 7 | 2010年12月28日 20:47 | |
| 0 | 3 | 2010年12月15日 17:32 | |
| 3 | 11 | 2010年12月5日 10:55 |
スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品]
@a-5vl+200PCI LDT+GX100購入済みで使用予定です。
ケーブルはスピーカーケーブル×2 RCAケーブル一本です。
アナログ接続で使用したいのですが、当方初心者のため、正しい接続ができるか自信がありません。
どこか参考サイトをご存知でしたらおしえてください。接続について。
Aスピーカーの裏に音を調整するしぼりがありますが、通常あれを使用するときはどんな時でしょう。
Bスピーカーにカバーがついてますが、あれは外して使うものですが?それともつけたまま使用するべきでしょうか。
C電源ケーブル 電源ケーブルとはどの機体の電源ケーブルを指すのでしょうか。
D一番いい音質で聞くにはアンプ側の音量をあげるのか。pc側の音量をあげて使うべきか、どちらでしょうか。
以上よろしくおねがいします。
スピーカーのカバーはサランネットですね、サランネットが取り外しできる機種なら外しても取り付けたままでもどちらでもいいです、スピーカーユニットの保護と見た目の違い程度です。
ですが微妙に音質も違うので視聴して決めてもいいです。
電源ケーブルはおそらくアンプのケーブルでしょう。
書込番号:12638358
ねろねろ1さん。こんにちは
1. 200PCI LDTとはPCのサウンドボードONKYO SE-200PCI LTDの事でしょうか。
接続は以下のようになります。
PC(SE-200PCI LTD)−(RCAケーブル)−A-5VL-(スピーカーケーブル)−GX100
RCAケーブルは端子が赤白に別れているはずなので、ケーブルのコネクタもその色に合わせて接続します。
スピーカーケーブルは2つの電線が一本にまとめられているはずです。被覆に黒い線か、文字が片方だけに書いてあるはずです。これを+と決めて、A-5VLとGX100をつないでください。
詳しいつなぎ方は、A-5VLのマニュアルをご覧ください。
2. 音を調整する絞りは、中域(主に人の声などの高さ)の音量を微調整するものです。
これは完全に好みなので、音楽を聴きながら変更をしてみて自分が一番好きな設定にすればよいです。
3.スピーカー前面のカバーでしょうか? これは口耳の学さんのおっしゃるとおりです。
4.何を見ておっしゃっているのか分かりませんが、上記構成の場合電源ケーブルが必要なのは、PCとA-5VLです。普通の家電製品と同様に接続してください。
5.音量の設定はPCを最大にし、A-5VLの方で調整する方が通常高音質になります。
書込番号:12638889
Cですが、これは電源ケーブルを変えると音質がよくなると聞いたのですが、どのケーブルを指すのでしょうか。
書込番号:12640382
ねろねろ1さん、こんにちは。
家のコンセントに指すケーブルのことです。アンプからはずし、市販の電源ケーブルと交換したりして音質を調整します。
以下に、比較的価格のこなれた、コストパフォーマンスの高いところを挙げておきます。ご参考までに。ほかにも「電源ケーブル」で検索してみてください。
http://www.procable.jp/power.html
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12
書込番号:12653957
ねろねろ1さん、こんにちは。
電源ケーブルを変えなくても、音質はすでに良い状態です。これはどの機器に使う電源ケーブルであっても同様です。
もしも音質が良くない状態だとしたら、それは電源ケーブルによるものではなく、その機器自体の性能の問題です。
書込番号:12654647
電源ケーブルは皆さんが仰るように、一般的にはアンプとプレーヤーだと思います。
こだわる人は、部屋にある2ヶ所のコンセントを使って、アンプの電源ケーブルと、その他の機器の電源ケーブルを別々のコンセントに接続する人もいるようですね。
コンセントだけ別々のものを使ったって、家中のコンセントは、結局1ヶ所の受電盤 (ブレーカーと呼んでいるものです) から分岐しているだけですから、どれだけ効果があるかは疑問? ですが・・・。
あと、電源ケーブルを通して入ってくる電磁ノイズが心配なら、ノイズキャンセリングを持った電源タップを使う手もあります。
http://www.audio-technica.co.jp/products/pc/at-nf518.html
(↑ 注 : 2P用です)
ですがむしろ心配なのは、季節がら乾燥している時期に、静電気が発生してしまう方だと思いますので、アンプ及びプレーヤーの電源ケーブルが3Pタイプだったら、ちゃんとアースを繋いであげる方が大事だと思います。
ただし、その場合タップも3P用にしてくださいネ。
書込番号:12660667
ねろねろ1さん、こんばんは。
電源ケーブルで音が変わるのか? 変わらないのか? も含め、ぜひ一度ご自分で聴きくらべてみましょう。
書込番号:12662503
このスピーカにTOPPING TP30
http://www.sirobako.com/shopdetail/025005000004/
15W x 2 @4Ω、10W x2 @8Ω
とありますが、役不足でしょうか?
物は試しかも知れませんね。
これ位の値段だったら試しに購入してみるのも面白いかも知れません。
書込番号:12637281
GX100のお相手としては相応しくないですね。提灯に釣り鐘です。普通オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカーを3:3:4位の価格バランスで組むのが良いと言われますが、GX100はポテンシャルが大きいので、アンプの比率を上げても十分答えてくれます。
まぁ、TOPPING TP30でも鳴ることは鳴りますが、GX100のポテンシャルを十分に発揮するには力不足ですね。
と言っても、オーディオマニアからすればそう言う感想を持ちますが、オーディオ初心者さんであれば満足行く音が出るかも知れません。暫く聴いて、音質に欲が出て来た段階でアンプを上級機に買い替えれば良いかも知れませんね。
書込番号:12637833
>LE-8Tさん
>586RAさん
お返事ありがとうございます。
今さらなのですが、
自分が使うのではなく、他のサイト(OKWave)で
この組合せをオススメしたのですが、
(ノートPC前提でUSB接続できるAMPとしてTP30を選択)
後から、TP30にGX100は力不足だったのでは・・・と、不安になり
質問しました。
書込番号:12641064
やっちまったぜ、これペアじゃないのですね。
たった今、気が付きました、恥ずかしい。。
予算内で出来るだけ、良いSPをと思っていたのですが。
書込番号:12641270
今時、中国製以外の製品を探す方が大変かも・・・
ただし、国外への技術流失を防ぐために、コアになる部分の開発と管理は、国内で行っているのでは?
書込番号:12613853
そう言う時は(笑)
G1300←日本製
書込番号:12644059
10Mの評価は賛否両論です。
ただ音源がよければ、ものすごくクリアな高音を出していて、高音部分は大好きです。
基本的には味付けのない音は、イコライザーや、ラウドネス等で調整でき、アンプしだいではそこそこの音だと思っています。
本題ですが、このスピーカーの高音は如何ですか?。
10Mの高音にちょっぴり低音が出てれば、欲しい一つです。(10Mも26年使い壊れた時の為)
また10Mや、GX100に最適な4〜5万のプリメインアンプがあれば、教えて頂ければありがたいです。
以前、私のブログで、以下のレビュー記事を書きましたので何かのご参考になれば。高域やアンプについても書いています。
■『FOSTEX GX100にカサンドラ・ウィルソンが泣いた日』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-16.html
書込番号:12412389
Dyna-udiaさん拝見させて頂きました。
とても参考になりました。益々欲しくなりました。
今私はビクターのミニコンポ(デジタルアンプ)を10Mに繋いでます。
音が細く感じられアンプも検討してますが、低価格(4万〜5万)のマランツ・デノン・オンキョーの中で、デノンを検討してますが如何でしょうか。(色々な書き込みを見て考えてます)
九州の田舎で視聴が出来ず、比べられません。
Dyna-udiaさんや他の方のご意見をお待ちしてます。
書込番号:12414023
私は現在NS-10Mユーザーです。
DENON PMA S10IIILで鳴らしていますが、低音がそこそこ出て、高音はジャンルによっては強調され、トーンコントロールをやむを得ず使っています。
特に、トランペットやヴァイオリンの音は、耳に刺さる感じがあり、1000Mとは違い、高音がさらに強く聞こえると思います。美しいのですが…
低音を少し求められるのであればDENONのアンプがよいと思います。
が、10Mを聴いてもDENONの味付けがわかるので、「DENONの音の艶」が気に入られるかどうかは確かめられた方がよいと思います。
書込番号:12420305
試聴はされましたか?
小生の駄耳では、中高域が張り過ぎてて好みでは有りませんでした。
中高域がまろやかなですがワイドレンジなパイオニアやソニーのアンプ辺りは良いかも知れませんが、その組み合わせでは聴いてません。
小生が試聴した時には、確かラックスのアンプが繋がってたと記憶してます。
書込番号:12422702
トランペットが好きさん、LE-8Tさん早々ご返事ありがとうございます。
私、九州のど田舎で、近隣には量販店(ヤマダ・デオデオ・ベスト)ぐらいしかなく、ミニコンポとデジタルアンプぐらいしか視聴できません。
予算が乏しい為新品の購入は限られています。(4〜5万の中古も検討中)
GX100は82dbと表記の為、出力があるアンプじゃないと、鳴らしきれないかもしれません。
色々な方の意見を聞かせて頂き、とても参考になります。
貧乏臭い耳しか持ってませんが、自分の趣味の世界ですから、限られた範囲で楽しみたいです。
私が聴くジャンルは、フォーク(6割)・70年代ポップス(3割)・クラシック(1割)です。26年間10M以外持ってなかったので、偏った耳かもしれません。
自分が選ぶものですが、たくさんの意見を今後ともお聞かせ下さい。
書込番号:12427338
46才家電大好きさん
>音が細く感じられアンプも検討してますが、低価格(4万〜5万)の・・
どうでしょう、この際思い切って20万円クラス以上のプリメインアンプにしてみませんか?。小型
のスピーカーシステムこそ、スピーカー2本の本体価格の2倍以上の価格のアンプで鳴らしてみたい
ものです。
書込番号:12428314
130theatersさんありがとうございます。
思いっきりたいですね。私も時々思いますが、中々一歩が踏み出せません。
アドバイス感謝しております。
身近にオーデオファンが居れば、聞かせてもらったり、ご教授して頂けるんですが。
しかしいつか自分の自由になるお金が出来たら、ジャンルによっていくらかは、揃えようと思ってます。インターネットも最近やりだし、オーデオファンのサイトとか、メールのやり取りが出来たら知識も身に付き、出来れば交流出来れば幸せです。
GX100は視聴出来るところを、何とか探して購入を決断します。
アンプに関しては、まだまだ情報が欲しいので、今後ともご指導お願いします。
書込番号:12431160
ONKYOのCDレシーバーのショップ改造品CR-D2EXあるいはCR-D2LTD-Zなんかどうでしょうか。
http://yoshidaen.jp/shopbrand/010/O/
GX100とはセット売りしているぐらいですから、相性は良いです。ひょっとしたら貸出試聴が可能かもしれませんから、興味がおありでしたら販売元の「吉田苑」(tel.092-522-5663 mail : hina01@yoshidaen.com )に問い合わせてみてください。
もちろん、ノーマルのCR-D2やCR-D2LTDでもGX100は鳴らせます。・・・・というか、GX100の持ち味を活かすCDレシーバーといえばONKYOのものが第一候補に挙がるでしょう。音の傾向としてはCR-D2がカチッとしたメリハリのある感じ、対してCR-D2LTDはCR-D2よりも幾分落ち着いた柔らかめの出方になるようです(あくまでも私の感想ですけど ^^;)。
書込番号:12341179
参考にさせていただきます。
SAS 100のCDレシーバと組むことも検討しています、相性はいいでしょうか?
書込番号:12347086
GX100の解像度にほれ込んで買ったのですが、視聴会で繋がっているアンプはラックスでした。ラックスは自分には高すぎて手が届かないので、実売5万代のアンプとプレイヤーを考えてます。アンプやプレイヤーをとっかえひっかえ変えて視聴出切れば一番いいのですがそのような環境がないので困っています。
このブログではFOSTEXにはDENONが合わないと言っています。やっぱり相性が悪いのでしょうか?
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-32.html
音の方向性としては高音がうるさくならないようにフラット系で解像度重視な音にしたいです。
解像度重視ならやっぱりDENONやMarantzよりONKYOですかね?
ご指導の宜しくお願いします。
FOSTEXにDENONはそちらのブログと全く同じような鳴り方になりますね。
マランツにするとこちらのスピーカーでは低音が全くでなくなってしまう可能性があります。
ONKYOのデジタルアンプなんかだと上手く鳴らせそうですね。
プレーヤーはONKYOはオススメできませんね。
解像度重視であれば日本のメーカーだとヤマハ辺りを選ばれると問題ないかもしれませんが、少し高音域が強くなりすぎる可能性があるのと、楽器等の音がヤマハトーンになってしまう可能性があります。
口で語るのには限界がありますので、他にも試聴して確かめてみてください。
書込番号:12307639
こんばんは、
パイオニアのA6辺りを試してみては?
以前デノン2000AEからラックス505uまでの繋ぎの間に繋いだ?パイAVアンプがことのほか好印象だったもので…
書込番号:12307660
mixiの方からは15万円以上のアンプ「200SEや15S2など」クラスのアンプでやっと釣り合いが取れると聞きました。
そんなに高いアンプを使わないと本領発揮出来ないのでしょうか?今はBASEV20HDのAVアンプ使っています。確かに安物だと芯がなくて音量だけのうるさい音でした。
音の実体感が欲しいので1500SEを考えてますが、2000SEと比べるとやっぱり力量不足でしょうか?
書込番号:12310309
らら&むく&くぅさん、こんにちは。
その条件ならどう考えてもONKYO A-5VL一択でしょう。A-5VLはペア30万のFOSTEX G1300を軽々と鳴らしていましたよ。以下はそのときの、拙ブログの試聴レビューです。何かのご参考になれば。
■『ONKYO A-5VL、精密画のように写実的な音を聴く』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-47.html
書込番号:12312998
TA-F501とGX100の組み合わせではどんな感じなんでしょうか?
A-5VLは聴いた事ないですが、A-1VLとA-977は聴いた事あります。
書込番号:12314311
らら&むく&くぅさん
今回、A-5VL、TA-F501他DENON等
GX100の組み合わせで試聴予定は?
書込番号:12314667
GX100が置いてあるオーディオ店にONKYOやSONYがないのでどうするか考えてます。DENONとMarantzは置いてあるので組み合わせて貰って視聴しようと思ってます。
書込番号:12314760
DENONとMarantzの組み合わせと適当にパイオニアやヤマハで試聴し
感想を記載されると、新たなアドバイスがあるんじゃないでしょうか?
好奇心でアキュフェーズやLUXMAN、トライオードを試聴するのもいいかもね。
書込番号:12314942
スレ主さん
日曜日に好奇心でGX100に
ラックス505u+M-600A
ラックス590AU
を試聴した飛龍…デス
予算アップが可能なら505uはオススメしますよ。
女性ボーカル物やバイオリン、チェロなどは艶々デス
書込番号:12315020
今日地元のオーディオ店の即売会やってたのでラックスマンとアキュフェーズの組み合わせで聴きましたが、アキュフェーズの方が好きでした。
FostexもGX103よりG1300の方が音が柔らかくて良かったです。
ONKYO「Fostex」の音が一番気に入ったのでA-5VLを買う事にしました。DENON「DALI」やMarantz「B&W」で聴きましたがDENONはボリューム上げた時に高音が凄く煩かったので諦めました。Marantzは録音の悪いソースだとかなり篭った音になったので断念しました。
アドバイスしてくれたみなさんありがとうございました。
書込番号:12320067
スレ主さん
A-5VL購入おめでとさんデス
徐々に音沼に嵌まっていきましょう(笑)
書込番号:12323035
スピーカー
