GX100 [単品]
10cm HR形状アルミ合金振動板ウーハーや20mmリッジドーム形状マグネシウム合金振動板ツイーターを採用した小型2Wayスピーカー。価格は49,875円(税込)
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全52スレッド)
8 | 8 | 2011年2月16日 01:34 |
5 | 4 | 2011年2月11日 22:39 |
0 | 3 | 2010年12月15日 17:32 |
7 | 15 | 2010年11月16日 14:27 |
2 | 4 | 2010年11月3日 21:11 |
24 | 12 | 2010年10月12日 23:47 |
スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品]
@a-5vl+200PCI LDT+GX100購入済みで使用予定です。
ケーブルはスピーカーケーブル×2 RCAケーブル一本です。
アナログ接続で使用したいのですが、当方初心者のため、正しい接続ができるか自信がありません。
どこか参考サイトをご存知でしたらおしえてください。接続について。
Aスピーカーの裏に音を調整するしぼりがありますが、通常あれを使用するときはどんな時でしょう。
Bスピーカーにカバーがついてますが、あれは外して使うものですが?それともつけたまま使用するべきでしょうか。
C電源ケーブル 電源ケーブルとはどの機体の電源ケーブルを指すのでしょうか。
D一番いい音質で聞くにはアンプ側の音量をあげるのか。pc側の音量をあげて使うべきか、どちらでしょうか。
以上よろしくおねがいします。
スピーカーのカバーはサランネットですね、サランネットが取り外しできる機種なら外しても取り付けたままでもどちらでもいいです、スピーカーユニットの保護と見た目の違い程度です。
ですが微妙に音質も違うので視聴して決めてもいいです。
電源ケーブルはおそらくアンプのケーブルでしょう。
書込番号:12638358
ねろねろ1さん。こんにちは
1. 200PCI LDTとはPCのサウンドボードONKYO SE-200PCI LTDの事でしょうか。
接続は以下のようになります。
PC(SE-200PCI LTD)−(RCAケーブル)−A-5VL-(スピーカーケーブル)−GX100
RCAケーブルは端子が赤白に別れているはずなので、ケーブルのコネクタもその色に合わせて接続します。
スピーカーケーブルは2つの電線が一本にまとめられているはずです。被覆に黒い線か、文字が片方だけに書いてあるはずです。これを+と決めて、A-5VLとGX100をつないでください。
詳しいつなぎ方は、A-5VLのマニュアルをご覧ください。
2. 音を調整する絞りは、中域(主に人の声などの高さ)の音量を微調整するものです。
これは完全に好みなので、音楽を聴きながら変更をしてみて自分が一番好きな設定にすればよいです。
3.スピーカー前面のカバーでしょうか? これは口耳の学さんのおっしゃるとおりです。
4.何を見ておっしゃっているのか分かりませんが、上記構成の場合電源ケーブルが必要なのは、PCとA-5VLです。普通の家電製品と同様に接続してください。
5.音量の設定はPCを最大にし、A-5VLの方で調整する方が通常高音質になります。
書込番号:12638889
Cですが、これは電源ケーブルを変えると音質がよくなると聞いたのですが、どのケーブルを指すのでしょうか。
書込番号:12640382
ねろねろ1さん、こんにちは。
家のコンセントに指すケーブルのことです。アンプからはずし、市販の電源ケーブルと交換したりして音質を調整します。
以下に、比較的価格のこなれた、コストパフォーマンスの高いところを挙げておきます。ご参考までに。ほかにも「電源ケーブル」で検索してみてください。
http://www.procable.jp/power.html
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12
書込番号:12653957
ねろねろ1さん、こんにちは。
電源ケーブルを変えなくても、音質はすでに良い状態です。これはどの機器に使う電源ケーブルであっても同様です。
もしも音質が良くない状態だとしたら、それは電源ケーブルによるものではなく、その機器自体の性能の問題です。
書込番号:12654647
電源ケーブルは皆さんが仰るように、一般的にはアンプとプレーヤーだと思います。
こだわる人は、部屋にある2ヶ所のコンセントを使って、アンプの電源ケーブルと、その他の機器の電源ケーブルを別々のコンセントに接続する人もいるようですね。
コンセントだけ別々のものを使ったって、家中のコンセントは、結局1ヶ所の受電盤 (ブレーカーと呼んでいるものです) から分岐しているだけですから、どれだけ効果があるかは疑問? ですが・・・。
あと、電源ケーブルを通して入ってくる電磁ノイズが心配なら、ノイズキャンセリングを持った電源タップを使う手もあります。
http://www.audio-technica.co.jp/products/pc/at-nf518.html
(↑ 注 : 2P用です)
ですがむしろ心配なのは、季節がら乾燥している時期に、静電気が発生してしまう方だと思いますので、アンプ及びプレーヤーの電源ケーブルが3Pタイプだったら、ちゃんとアースを繋いであげる方が大事だと思います。
ただし、その場合タップも3P用にしてくださいネ。
書込番号:12660667
ねろねろ1さん、こんばんは。
電源ケーブルで音が変わるのか? 変わらないのか? も含め、ぜひ一度ご自分で聴きくらべてみましょう。
書込番号:12662503
このスピーカにTOPPING TP30
http://www.sirobako.com/shopdetail/025005000004/
15W x 2 @4Ω、10W x2 @8Ω
とありますが、役不足でしょうか?
物は試しかも知れませんね。
これ位の値段だったら試しに購入してみるのも面白いかも知れません。
書込番号:12637281
GX100のお相手としては相応しくないですね。提灯に釣り鐘です。普通オーディオではCDプレーヤー:アンプ:スピーカーを3:3:4位の価格バランスで組むのが良いと言われますが、GX100はポテンシャルが大きいので、アンプの比率を上げても十分答えてくれます。
まぁ、TOPPING TP30でも鳴ることは鳴りますが、GX100のポテンシャルを十分に発揮するには力不足ですね。
と言っても、オーディオマニアからすればそう言う感想を持ちますが、オーディオ初心者さんであれば満足行く音が出るかも知れません。暫く聴いて、音質に欲が出て来た段階でアンプを上級機に買い替えれば良いかも知れませんね。
書込番号:12637833
>LE-8Tさん
>586RAさん
お返事ありがとうございます。
今さらなのですが、
自分が使うのではなく、他のサイト(OKWave)で
この組合せをオススメしたのですが、
(ノートPC前提でUSB接続できるAMPとしてTP30を選択)
後から、TP30にGX100は力不足だったのでは・・・と、不安になり
質問しました。
書込番号:12641064
やっちまったぜ、これペアじゃないのですね。
たった今、気が付きました、恥ずかしい。。
予算内で出来るだけ、良いSPをと思っていたのですが。
書込番号:12641270
ONKYOのCDレシーバーのショップ改造品CR-D2EXあるいはCR-D2LTD-Zなんかどうでしょうか。
http://yoshidaen.jp/shopbrand/010/O/
GX100とはセット売りしているぐらいですから、相性は良いです。ひょっとしたら貸出試聴が可能かもしれませんから、興味がおありでしたら販売元の「吉田苑」(tel.092-522-5663 mail : hina01@yoshidaen.com )に問い合わせてみてください。
もちろん、ノーマルのCR-D2やCR-D2LTDでもGX100は鳴らせます。・・・・というか、GX100の持ち味を活かすCDレシーバーといえばONKYOのものが第一候補に挙がるでしょう。音の傾向としてはCR-D2がカチッとしたメリハリのある感じ、対してCR-D2LTDはCR-D2よりも幾分落ち着いた柔らかめの出方になるようです(あくまでも私の感想ですけど ^^;)。
書込番号:12341179
参考にさせていただきます。
SAS 100のCDレシーバと組むことも検討しています、相性はいいでしょうか?
書込番号:12347086
今まで、JBLの4312AとDENON PMA-1010Dを使っていました。(今、現在も)
何度かエッジの取替えやメンテをして使用して来ましたが、そろそろ替え時かなと思い、色々調べたり、出掛けた時に試聴したりとしてきました。
何せ、佐渡島ですので、試聴したいと言っても本土まで・・・さらに色々聴きたいってことになると、やっぱり東京まで行かなくては聴けないのが現状でして。
そんな中で、GX100がサイズ、音質的に一番好みでした。
またアンプとの組合わせの中で、DENON PM2000、MarantzPM-15S2、AccuphaseE-250、Luxman L-505uを視聴したのですが、お店で聴いた限りではL-505uが好みに合ってた気がします。
ただ、東京へ行った時に、ほんの短い時間の中、慌ただしく聴いた感覚なので、確信がもてずにいます。
以前の好みは、ドドーンと来る低音ととにかく前へ出て来る音圧、等身大以上の音が好きでした。が、今は、タイトでキレのあるゴリっとしたベース音に魅力を感じます。
チョッパーベースのアタック感やバスドラが「ドス」ではなく「っドッ」って感じと言いましょうか。
それを体現出来るにはGX100ですと、どんなアンプが良いでしょうか。
また、1度GX100から離れて、違うSPも検討した方がよろしいでしょうか。
何分、試聴が出来る環境にないために、1度ご意見をお伺いした上で、再度スケジュールをしっかり立てて上京のうえ、購入を決めたいなと思っておりますので、ご意見をお聞かせいただければありがたいです。
espoir_gameさん、はじめまして。
GX100、クッキリハッキリ、音の透明度が高くて情報量もいっぱい、とても魅力の優れた製品と思います。
ただ低域方向の量感と言うか重量感はJBL4312Aとは比較にならないと思います。
そのあたりを重視されるならGX100以外のスピーカーを検討されては如何でしょう。
私自身、エレキ・ベースをたしなむので率直な意見を申せば・・・
フィンガリングのタッチのニュアンスやスラップした時のひと差し指のプルなどは良いんですが、
サムピングした時のE弦解放の基音がそっくり抜けていてアタックだけ強調される感じを受けます。
プレイヤーが5弦ベースに持ち換えるとこの傾向はもっと強くなりLow-Bは腰砕けになっちゃいます。
ドラムも同様でシェルの大きさまでは出てこなくてビターとヘッドだけで鳴っている感じです。
このサイズを考えると上手くチューニングして低域方向を引き出しているとは思いますが、
さすがに余裕がないというのかバスレフ特有のポート共振数よりも下の帯域が削り取られた印象です。
ご予算との関係もありますがせめて4307ぐらいをお使いになった方がよりスレ主さんのご希望に近くなるように思えます。
最近のJBLはコンプレッション・ドライバー装備のものもレンジや解像度が今風になってきています。
現有の4312Aの見通しがずっと良くなって応答性が向上すると想像されるとイメージ的に近くなるはずです。
いずれにして上京された折に小口径コンパクト2Wayとそれより大きなスピーカーの比較試聴をしてみて下さい。
書込番号:12107265
redfoderaさん、はじめまして。
素早いレスありがとうございます。
また、とても分かり易くて聞きたいことを語って頂けたように思えます。
実は、私もベース&ギターを少々・・・。
で、フュージョン、ジャズが好きでして、どちらかと言いますと聞くのも一昔前のフュージョンが多いです。
特に、Marcus Millerや元casiopeaの桜井氏、元PRISMの渡辺氏のベースが好きでして、そのベースラインやスラップのアタック音を楽しんでいます。
4312Aですと、その輪郭が見えないと申しますか、余韻の低音とか伸びがあって、どうも・・・。
と言いますか、最近になって昔、バンド仲間の家で聴いたONKYO MONITOR500の、あの密度の濃く、それでいて低音がガツンと来る音が欲しくなって来て、総入れ替えを考えてる次第です。
今まで、JBL以外のSPを使ったことがないので、違うのをって気持ちもありますし、小型の今風のも欲しいかなという気持ちもあったりしてます。
そう思いながらも、redfoderaさんが仰いますように、その低音・・・音圧と申しましょうか、それが欲しいなら、やっぱりそれ相応のサイズが必要かなとも考えたり。
予算的には、さほど制限はございませんが、引き締まったアタックの強い、ガっとくる低音が楽しめ、密度が濃いながらも輪郭のハッキリしたSP、出来ましたらJBL以外でお勧めがございましたら、お教え頂けたらと思います。
せっかく素晴らしいレスを頂きながらも、我が儘を言いまして申し訳ございません。
書込番号:12108020
espoir_gameさん
私も一頃はMarcus Millerには嵌りましたがフロントにしゃしゃり出てからはどうも…
DMのハーフ・ラウンドを止めてSWRを使いはじめた頃から音色が変わってしまい、
Sadowskyのオリジナル・モデル以降はどうでもよい存在になりました(爆)
GX100でしたら上位機種のGX102の方が重さはありますね。
バーチカルなウーファーで定位もこちらの方がガシッとしてます。
カタログ上の再生周波数帯域は同じですが量感ははるかに上です。
ただトールボーイのGX103になると音像が大きくなりすぎますので比較して試聴してみて下さい。
蛇足ですが当方のハンドル・ネーム、FODERAの5th、Bolt-Onの“Emperor”が由来です。
シースルー・レッドゆえにこんな名前にしております。
書込番号:12113742
タイトでキレのある低域ならばGX100はこのクラスでは筆頭の一つでしょう。
しかしこのクラスのスピーカーでは最低域の伸びと量感もとなると、両立は
ほぼ不可能で、どちらを取るかになります。
量感を取るとご存知のようにぼんやりしたゆるい音になると思います。
このタイト感を保ったまま低域の伸びと量感を要求すると“0”が一つ増える
ことになります(^^;
価格バランス的には?ですが、アンプを候補よりも1クラス上げると多少補う
ことが可能で、伸びは難しいですがそこそこ低域の量感と厚みが出るように思います。
505uはやや細身の音ですが507uにすると低域が膨らまずに厚みが増して量感が
出ると思います。
その他にはSoulnoteのma1.0もなかなか良いと思います。
Soulnoteの方がLUXよりも更に解像度とキレが出ると思います。
音色はそれぞれ異なりますから、機会があれば試聴されると良いと思います。
もし機会があればSoulnoteのプレーヤーも聴いてみてください。
キレがあってガッツのある熱い音です。
書込番号:12115628
redfoderaさん、ありがとうございます。
あ、なるほどFODERAの・・・。
あれ、カッコイイですすよね。欲しかったんですが、ネックが広いのと若干お値段が^^;
そう言えばMarcus Millerのフレットレスが確か、そうでしたよね。
私は、tuneを愛用してます。ネックの太さが小さい手に丁度良くて。
Marcus Miller、仰ることよく分ります。
私も同じです。ボブ・ジェームスのDouble Visionか、マイルスのtutuのベースが好きです。
で、102、103ですね。
実は、最初は103と考えていたのですが、残念ながら新潟では試聴が出来ませんでした。
100しか聴けず、後はKEF、B&W、DALIなどだったのですが、その中では一番GX100が好みにあったので。
来月、何とか都合をつけて東京に用事を作って試聴をしに行く予定ですので、その折りに102、103も聴いてみます。
とても的確で欲しい答をいただき、感謝いたします。ありがとうございます。
書込番号:12116761
wakamatsu181さん、ありがとうございます。
>最低域の伸びと量感もとなると、両立はほぼ不可能で、どちらを取るかになります。
そうなんですよね。
若い頃から、ずっとJBL一筋でして、これぞ本場のジャズの音だ!みたいに思っていたのですが、何か歳を重ねてきたら疲れてきて^^;
長時間、聴くことも少なく、タイトでインパクトのある音、そして体を揺さぶる低音ではなく体に塊がぶつかってくるような、ベースラインが見えて、ウッドベースなら弦を離したときの「キュッ」って音が聞こえるような音が欲しいです。
で、アンプは507uですね。実は、こちらも試聴が出来ませんでした。
こちらも、次回東京へ行って是非とも聴いてみたいです。
そしてSoulnoteのma1.0ですね。こちらも聴くことが出来ませんでした。
実は、最初にまたまたJBLで買い換えを予定してたときに、Soulnoteのma1.0を合わせて、元気いっぱいの音はどうだろうかと考えたのですが、GX100はじめ、小さめのタイトな音を聴かせるSPに出会ったら、その想いはどっかへ行っちゃいました^^;
こちらも合わせて東京で試聴してみたいと思います。
本当に痒いところにも手が届くレスをいただき、感謝いたします。
redfoderaさん、wakamatsu181さんからレスをいただき、価格.comにスレを立てて本当に良かったと思っています。
お二方から頂いたご提案、そして自分の思いを今一度、しっかりと組み立てて来月試聴に行けたらと思います。
・・・考える日が長いと想いが変わる予感もするのですが・・・優柔不断でして^^;
書込番号:12116812
先日は、たいへん貴重なレスをいただきまして、ありがとうございました。
運良く、11月2日に出張の予定が入りましたので、時間を何とか調整して2時間ほど東京で試聴の時間がとれそうです。
きっちりと予定を立てて実のある試聴にしたいと思います。
GX100を中心に、キリっと締まった低音を聴かせてくれるSPと、そのSPに合うAMP、そして予算に余裕があればCDPも検討したいなと考えています。
持って行くCDはボブ・ジェームスのDouble Vision、マイルスのtutu、MJQのPyramid、後はロックでzeppelinとclaptonを持って行く予定です。
ロックの方は、一応念のためにって感じですが。
そこで、せっかく行くなら、これを聴いた方が良いっていうSPやAMP、また組合わせはございますでしょうか。
予算的には、SP+AMPで実売50円程度・・・多少プラスでもいいですし、それより安くて良いのがあればなお嬉しいです。その分でCDPも買えたならなとも思ったりします。
何度もお聞きして申し訳ございませんが、年に何度もない上京のチャンスですので、せっかくでしたら実のある試聴をしたいと考えておりますので、アドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:12132009
GX100の音の傾向が気に入って、更にSPとアンプで50万出せるなら、
G1300+スタンド
G1302
も是非聞いてみてください。
高解像度でフラット、締まってキレのある低音で音の粒が降り注ぐような感じです。もちろん低音の量感は、トールボーイのG1302が勝ります。エンクロージャーの作りも秀逸で、エンクロージャーは分厚く箱鳴りは排除する方向性です。
また、バスレフポートもフロントにあるので、壁際に配置しても大丈夫です。日本の住宅事情を把握している、日本メーカーFOSTEX(B&Wなどの大手メーカーのユニットも作っている日本が世界に誇るユニットメーカー)ならではスピーカーと思います。
FOSTEXの回し者ではありません。自分自身はDALI Helicon300MK2ですので。
書込番号:12133887
試聴可能な時間が2時間ではちょっと少ない感じですね。
どこのお店に行くかで、聴ける機種が決まってくると思います。
運が悪いと先客がいて殆ど聴けない可能性もありますので、予めお店に電話して
聴きたい機種を告げて準備しておいてもらう必要があるでしょう。
お目当てのようなタイトな音ならば、防音の整った専用試聴室を備えたお店を
お勧めします。
試聴の候補機種ですが、先に挙げたものの他でジャズ、ロックがメインで
タイトな低域となると、かなり絞られるように思います。
アコースティックに合いそうなきれいで上品な感じだと比較的思い浮かぶのは
あるのですが。
やはり、ジャズ、ロックでタイトな感じと言えば最初に思いつくのはSoulnote
でしょうか。
小さいですがsm10などは良いと思います。
cd1.0、sa3.0と合わせた音は生々しいです。
プレーヤーが跳び抜けてますが、このような解像度の高いシステムは、プレーヤーの
質が良く出て密度の高い音を聴かせます。
その他ですとDYNAUDIOのFOCUS110がジャズやロックにも合うように思います。
FOCUS140になるとウーファーは大きいのですが、やや落ち着いた音でクラシック
の方がより合う感じでしょうか。
プレーヤーは押し出しの強さならばSoulnoteですが、癖が少なくキレの良いものとして
NmodeのX-CD1もなかなか良いと思います。
尚、タイトでキレの良いブックシェルフ型スピーカーには質の良いスタンドが必須
であることもお忘れなく。
書込番号:12134662
あわわわ(汗さん、ありがとうございます。
ご推薦のG1300+スタンド、G1302も、もちろん試聴予定です。
GX102、GX103ともども聴いてみたいと考えています。
スタンドはwakamatsu181さんも、ご指摘されてる通りで、そちらも今持ってるものの他にみてみるつもりです。
音楽はJBL、映画などはBOSEで見聞きしてまして、ジョンウェイン的な音やスピルバーグな音ではなくて、細マッチョなダニエル・デイ=ルイスやダニエル・クレイグな音が・・・意味不明かも(汗)
とにかく、ご推薦いただきました2台も含めて、FOSTEXは出来る限り試聴したいと思っています。
書込番号:12136045
ご指摘の通りで、凄く時間が足りないと思ってましたら、女房も一緒に大学在学中の子供のところと兄のところに顔を出したいと言うことから、ゆっくり一泊して仕事を早めに終らせ、4〜5時間とれることとなりました。
ご予約の件・・・頭になかったです。そして試聴室の件も・・・安易にビッグカメラとか大きめな家電量販店のピュアオーディオ展示室のことしか頭になかったです。
ご指摘いただきまして、ありがとうございます。
早速、聴きたい機種があって、試聴室のあるショップなどを調べたいと思います。
Soulnoteの評判は以前から雑誌やネットで知りながらも、1度も聴いたことがなかったので、今回は是非とも聴きたい候補です。
それとDYNAUDIOですね。
以前、何台か聴いたのですが・・・正直、印象に残ってないです。
評判は良いのですが、その時の印象が薄いせいか考えてなかったです。
せっかくですので、今一度、色んなAMP、そして自分の聴きたいソースで試聴してまいります。
アドバイスとご推薦、ありがとうございます。
書込番号:12136074
SPの試聴候補を少々
ELAC 310CE
http://joshinweb.jp/audio/5057/4939325096381.html
PMC TB2i
http://www.ippinkan.com/SP/pmc_page1.htm
ATC SCM-19
http://www.ippinkan.com/SP/page01.htm
Vienna Acoustics Haydn Grand Special Edition
http://www.ippinkan.com/viener_acoustic_vh-1se.htm
書込番号:12136551
ポチルノスキーさん、ありがとうございます。
4点の候補をいただきまして、ありがとうございます。
そのうちELACは違うSPを聴いたときに、やけにキャンキャンした感じがして、今回は対象から外していたのですが、再度聴いてみたいと思います。
PMCの鳴りっぷりは興味ありますし、ATCの力強い低音もカチっとしたAMPに合わせると、もしかしたら好みの音になるのでは?と聴きたいと思ってました。
Vienna Acousticsは以前、バッハか何かを聴いたときにスッゴイ臨場感と倍音の凄さを覚えてるような・・・型番も何もかも忘れましたが。なので、丸っきり候補にさえ入ってませんでした。
今回お勧めいただけたので、こちらも是非聴けたら聴きたいと思っています。
何せ、今までJBLとDENONのドォーンっ低音にドップリ浸かっていましたので(汗)
色々と予定してなかったメーカーや機種をご紹介いただけて、大変嬉しいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:12137732
昨日、試聴をいたしました。
FOSTEXのGX100、GX102、GX103、G1300。JBLの4307、4319、4429。DYNAUDIOのFOCUS110、140、X12、DM2/6。DALIのLEKTOR2、MENTOR2。ATCのSCM7。MonitorAudioのGS10。B&WのCM5、CM7などです。
AMPは、それらに合わせて、LUXMANの505u、507u。SOULNOTEのma1.0、sa3.0。ONKYOのA-1VL。ATOLLのIN50、IN100。SONYのTA-F501。PRIMAREのI21、I30。
藤沢と横浜で、計6時間の試聴をしました。
連続して聴いてたら、何か迷宮のラビリンスです^^;
ただ、一番の目的だったGX100ですが・・・何となく疲れるのと家で聴くと耳にうるさく感じないかなあと思ってしまいました。
それとタイトで締まってはいるのですが、ベーシストがグっと力を込めたなとかドゥーンの後の余韻がいさぎ良すぎるとか。
それとFOSTEX全般なんですが、キレは鋭いのですが、どうしても頑張って聴かなきゃみたいな構えてしまって正直疲れそうな気がしました。
そんな中で気に入ったのがDYNAUDIOのFOCUS110とATOLL IN100の組合わせです。
試聴に出かける前は、とにかくタイトでキレがあり、スパっと余韻を残さないベースを求めて行ったのですが、やっぱり気持ち良い量感とか中高音とのバランスが欲しくなりました。
FOCUS110とPRIMAREのI21との組合わせも良かったのですが、軽快な感じと適度な量感、締まり、バランスでATOLLが好みかなと・・・。
もう一度、組合わせを絞って本日試聴をしまして帰宅を明日に延ばし(笑)決定するか、後日決定をしたいなと思っています。
スレはGX100に立てながら、別機種になってしまいそうですが、GX100も詰めて行けば素晴らしいSPだと思います。
皆様には、本当に参考になるご意見やアドバイスをいただき心から感謝申し上げます。
蛇足ですが最後に、多少オーディオの本などで評論家さんのレビューも読みましたが、耳や感性が違うのか、私が感じたことと違う意見や感覚が多く参考になりませんでしたし、何より言葉や文章は伝わり方が個々で違うのだなと思いました。
本当に試聴は大切ですね。
書込番号:12157277
以前、皆様のアドバイスを頂きましたが・・・
何度か試聴をしまして最終的にFocus110+ATOLL IN100SE+CD100SE、それにスタンド1とケーブル類を買いまして若干?の予算オーバーですが欲しいモノの殆どを購入しました。
購入する前の希望の音質は、タイトで輪郭がありながら密度の濃い低音・・・ゴリっとくるベースを頭に描いていたのですが、試聴するうちにFOSTEXじゃ決定的に合わなかったのが、実はフュージョン系以外で一番聴くビル・エバンスでした。
スタインウェイのキラキラするピアノがキンキンするのと、CDでは少々出過ぎるスコット・ラファロのベースがバツっとて音だけして量感が決定的に足りなすぎたこと・・・。
逆にこのベースはFoucs140では(AMPの組合わせにもよりますが)締まりがなく出過ぎて却下。
そして合わせたAMPは、悩みに悩んで自分の気持ちよさ&一緒に聴きに行った娘(ピアノ講師)の好みなどを考慮してATOLLになりました。
この時点で、ほぼ決まりでもう一回聴いてみて気持ちが変わらないことを確認しようと思っていましたが・・・。
ここで振り出しに戻りそうなソースを聴いてしまいまして、それが迷宮へ誘ってしまい決定が遅れたのです。
それは、子供の頃からリアルタイムで聴いてコピーもしまくったLed Zeppelin。
今までJBL&DENON(学生時代はBOSE)で聴いておりまして、あまりの違いに「え?」と。
J・P・ジョーンズのベースが浮いてるのもありましたが予想してたことです。
何より驚いたのは、ジョン・ボーナムって、実はやっぱり下手?(ファンの人ごめんなさい)って感じ。
あの独特のタイム感が、ただのもたれるドラマーに聞こえる。
ついでにEL&PやAllman Brothers Bandも聴いたのですが、この音なら違うオールラウンドなのを探そうかなとか。
もしかしたら一番自分に合うのはBOSEだったりして・・・とか思ったり(いや、実はBOSEの77WER聴いたんですが、気楽にリビングとかに置くなら一番オールマイティーに思えたのは事実です)
そんなこんなの迷宮だったのですが、ここで土曜日に朗報!女房からリビングにもオーディオ置いてもいいよとのこと。
それなら今のセットをリビングに置いてロック&昔のフュージョン専用に(女房も70〜80年代ロック大好き)して、AVルーム兼書斎にFocus110+ATOLL IN100SE+CD100SEを置こうってことで無事解決です。
ちなみに、AMPの組合わせで悩んだのはPRIMARE I21、そして意外な伏兵Nmode X-PM1。
ただX-PM1に関しては、お店でも展示品限りで生産終了のため新製品で未入庫のX-PM10の代わりにみたいな感じで聴きましたが、ビル・エバンスに関しては一番良かったです。
またPRIMAREとATOLLは、違う性格なんですが、どっちも好きな音で悩んだんですが、一番の決めては・・・お恥ずかしい話ですが「何となくこっちの方が好き」でした。
(ただ、時折しか聴きませんがJAZZボーカルでヘレン・メリルはいい声で、この音にもやられましたが)
このような経緯で日曜日にFocus110+ATOLL IN100SE+CD100SEに決定しました。
在庫もあるとのことで、水曜日には我が家にやって来ます。
ああ、新車を待ちかねるお客様の気持ちってこれなんだなと(ちなみに某カーディーラー経営)、さんざんスタッフに言ってるお客様目線を今さらながらに感じております。
セッティング、エージング、その後の試行錯誤・・・今から楽しみで楽しみでお部屋のお掃除に余念がありません。
暫くして音が落ち着いたら、それぞれのレビューかクチコミに書き込みたいと思います。
アドバイス下さった皆様、ありがとうございました。
今日は眠れなそう^^;
書込番号:12224966
ピュアオーディオ初心者で、
今回はじめて足を踏み入れるにあたり、
以下アドバイスいただきたくおもい、書き込みさせていただきます…
【質問内容】
(1)GX100に合う、小型の真空管 or まろやかな音色のアンプで、なにかおススメはありますでしょうか?
(2)デノンPMA-CX3やソニーTA-F501などの小型アンプと合わせて、GX100×triodeのような音色を作り出せる組み合わせのおすすめはなにかありませんでしょうか?
【状況】
以前、下記の組み合わせできいて、その音をかなりきにいりました。
スピーカー:GX100
アンプ:triode TRV-88SE
プレイヤー:triode TRV-CD4SE
GX100の広レンジ、音場・解像感の豊かさと
真空管のまろやかさ、元気の良さのバランスが気に入ったのだと(自分なりに)思います。
ただし、音としては抜群に気に入ったのですが、
設置環境から、アンプ、プレイヤーともにトライオードだと理想よりオーバーサイズなのです。
"コンパクトなアンプ"の要望を店員さんにお話ししたところ、
デノンのPMA-CX3やソニーTA-F501を勧められました。
ただし、GX100とつないだところ、
PMA-CX3では解像感・音場感が薄れて聞こえ…
TA-F501ではまろやかさがなくなりました。(system 501のセット一式ではそれなりに魅力的でしたが)
デザインも気に入ったため、いっそソニーのsystem 501 一式にしてしまおうか、とも考えておりますが、
GX100×triodeの音が忘れられず、詳しい方にアドバイスいただければと考えております。
なにかアドバイスあればなにとぞよろしくお願い致します!!!
予算と、サイズがわかりませんので・・・・・・
トライオードのアンプで組み合わせて試してみて、その音が気に入ったとの事なら、
その組み合わせを購入するのが一番幸せ似なれると思います。
ただ、真空管アンプは扱いが面倒なんで(しばらくマトモな音が出ないとか、熱くなるとか、真空管逝ってしまうとか・・・)どうでしょう・・・・・ギリギリに設置とか難しいですよね・・・・
僕なら、AURA NOTEあたりでまったりしたいかなぁとおもいます。
書込番号:12105945
アンプやプレーヤーが置けるスペース状況とサイズ、そしてトピ主さんが希望されるアンプやプレーヤーの許容寸法(特に奥行きに御留意ください)を明示された方がよろしいです。もちろん御予算も書かれて下さい。
また、TA-F501等に別のスピーカーを合わせて聴いてみるという手もあるかもしれません。GX100の他にはどういうスピーカーを試聴されましたか?
書込番号:12106228
私のシステムですが、GX100をオンキョーのインテック275に繋いで、かつオンキョーのサブウーハーD-500に繋いでいで聴いていますが、なかなか良い音質で気に入っています。
また、オンキョーの275でしたらサイズも小ぶりですので置き場所にも困らないと思います。
出来ればGX100の能力を120%引き出すためには、専用のスピーカスタンドに乗せてあげたいものです。
ちなみに、トライオードのTRV-88SEは別のスピーカに繋いでいますが、出来ればプリアンプを繋ぐと格段に音が豊になります。また、triode TRV-CD4SEもいいと思います。
以上ご参考まで。
書込番号:12108837
T2Aさん
失礼致しました、予算は、スピーカー、プレイヤー、アンプあわせて30万程度。
サイズは、高さは制約なし。幅、奥行きでA4サイズ程度でしょうか…。
ご意見にあったAURA NOTE試聴してみましたが、やはりFOSTEXとTRIODEの印象には敵わず、
仰る通り、この組み合わせしかないのかも、と考えております。ありがとうございました!
元・副会長さん
>GX100の他には
QUAD 11Lや、Dali Menuet 2, CM1などを試してみました。
この中ではやはりGX100が一番好みに近いように感じました。
エージングにかなり左右される様な印象も受けましたが…。
音楽の旅人さん
オンキヨーは考えておりませんでした!
何点か試してみます。
TRIODEもやはり、おススメなんですね…。
みなさまありがとうございました!
もろもろ試してみて、なっとくいくお買い物をしようと思います。
書込番号:12160370
最近 K社のスピーカーケーブルを購入して古いケーブルと取り変えたところ
ぼんやりした不快な低音が極端に強くなってしまってこまってます。
本体裏のダイヤルを操作したり バスレフを塞いで見たり 消音材をばらまいて見たり
したのですが 低域のシャープ感がなくなり かえって逆効果でした。
もし良い解決方法があれば よろしくお願いします。
アンプは オンキョーのA−1VLのため トーンコントロールの機能はありません。
ケーブル交換で低音が出たので、部屋の弊害が表に現れたと考えます。これが音質をよくする良いきっかけになると思います。
実際お部屋を見たわけではないですが、スピーカが床面にしっかり設置されてますか? 壁に手を当てると部屋の壁が弱くて振動していませんか? またはスピーカの地殻の家具の裏板が弱くないですか? 対策は、スピーカを壁から離して置く、スピーカとスタンド、スタンドと床の設置を点接触にする、スピーカ周辺の壁・家具の補強などです。
写真があれば判断しやすいです。
書込番号:11720475
単純な話、ケーブルを元に戻せばいいと思います。
スピーカーケーブルを交換したことで音が変わったという経験は私も何度もありますが、それで自分好みの音になった経験は今までほとんどありません。
自分で作ったスピーカーケーブルに交換した時には音が良くなったというか、自分好みの音になった感じはしました。
結局、ケーブルは太く・短くが鉄則のような気がします。これはパソコンの世界にも当てはまることですが。
書込番号:11720647
「不快な低音」というと、まず左右のプラス・マイナスが合っているか心配になります。
書込番号:11720904
ご丁寧な アドバイス本当にありがとうございます。
家は最近立て替えたばかりなので 壁の強度についてはたぶん大丈夫だと思います。
部屋は フローリングの8畳(正方形)で スピーカーはTV用のローボードに
木製のインシュレーターで設置してあります。
基本的に 音楽鑑賞 DVD・BDを見るための趣味の部屋なので
家具といえるのは 座卓ぐらいだけで あとは2M×2Mのマットひいてあります。
前のケーブルは かなり古い上もう手元にないので 今のケーブルで納得いかない場合は
新たに買い直す必要が・・・(涙)
書込番号:11720988
「ぼんやりした不快な低音が極端に強くなった」とのことですが、もともとセッティングの不全によって「ぼんやりした低音」しか出ていなかったのが、ケーブル交換による情報量アップでそれが強調されてしまったものと思われます。
コンパクト型のスピーカーにはスピーカースタンド(置き台)が必須です。最近、各ショップや知人宅でいろいろと小型のスピーカーを聴く機会を得ましたが、改めてスピーカースタンドの必要性を実感しました。
ハッキリ言って、コンパクト型スピーカーを(スタンドを併用せずに)机や棚の上に置いてしまうと、ミニコンポ以下の音しか出てきません。だから、まずはスタンドの導入が解決の第一歩だと思います。
どうしてもスタンドが置けないのならば、とりあえずはケーブルを元に戻すしかないでしょう。
書込番号:11721493
ここで問題にされている壁の強度は、地震に対する強度ではありませんので、最近建て替えたからと言って、安心はできないでしょう。
>部屋は フローリングの8畳(正方形)で スピーカーはTV用のローボードに木製のインシュレーターで設置してあります。
しっかりしたローボード(周囲の板の厚さが5cm以上、開放型、つまり前面にガラス戸や後面に薄い板が無いもので重量が50kg以上、足が無く床にベタ置きするタイプ)なら問題ないですが、そうでないなら、スタンドを使った方が良いでしょう。
スピーカーケーブルではAETのF125なら安価で、適度に低域が引き締まるでしょう。
書込番号:11721630
低音が出てるのに木製インシュレター(^_^;)
金属製のありませんか?
なければ十円玉で
それでもブーミーな場合はインシュレターのかさ上げしてローボードとの隙間を稼いで下さい(隙間が取れない場合はタオルをスピーカーの下に(インシュレターで踏まないように))
壁が近いのであればバスタオルを近いところに張り付け、音の確認をして下さい
これである程度は状況が見えて来ると思います
状況をまず、正確に把握しましょう(^o^)/
書込番号:11722385
前出のヘタリンさんの言われる通りと思います。
アンプの出力のプラスマイナスとスピーカーケーブルそして
スピーカーの極性があっていないのかもしれません。
(普通は、片側が正常で一方が逆接続ですと、低音が出なくなります)
そのような事が関係しているかもしれません。
一度テスターで極性を確認することも良いと思います。
書込番号:11723854
小生もローボードが原因の様に思います。
ローボードの天板は、集成材又は、単板で有る程度の厚みがあれば良いですが、多分そこまでの品物は少ないでしょう。
天板を叩いてみて太鼓の様な響きがあれば止めた方が良いでしょう。硬いコツコツした響かない音で有れば良いのですが。
スタンドを購入して設置するのが一番かとは思います。
書込番号:11724184
部屋の定常波では?
スピーカーケーブルを交換することによって、
低音がよく出るようになり、定常波も大きくなってしまったように見受けられます。
既にやっているとは思いますが、
バスレフポートに丸めた新聞紙をつっこんだり、
イコライザで低音を絞ってみてはどうでしょうか。
それでもダメな場合は、部屋を移るしかありませんね。
書込番号:11724831
スピーカケーブルを換えて、極端に音が悪くなるとは考えられません。
やはり、すでに回答のあるようにケーブルを換えたことによって低音の情報量が多くなって、置き台に共振して、プーミーな音になっている可能性があります。
そこで、それを解決する一つの方法として、何らかのスピーカスタンドを使うと良いと思います。特に、小型スピーカの場合、スピーカスタンドと一体になっていい音が出るというのが、私の持論です。
書込番号:11727496
つたない経験から参考までに・・・
私は現在、BELDENのスピーカーケーブルを使っていますが、極めてシャープで切れがよくほぼ満足しています。以前は、髪の毛ほどの細い銅線をたくさん束ねた極太タイプで、一見いい音がしそうなケーブルを使ってました。
このケーブル、被覆がやわらかく取り回しがよいのですが、BELDENのスピーカーケーブルを聴いたあとに再度このケーブルに戻して聴くと低音がぼやけて聴こえ、とても聴く気にならなくなりました。つまり今まで聴いていた低音はなんだったと思うほど違いました。何が違うのか?見比べてわかったのは、被覆の硬さ(締まり)の違いでした。BELDENのスピーカーケーブルには色々な種類が出てますが、どれも共通して被覆が硬く、中の銅線を締付けてるように被覆が覆われています。
推測ですがこのように被覆の硬い締まったケーブルは中の銅線の振動を抑える効果があるように思います。なので結果的に締まった低音になるのじゃないかと思うのです。前記の極太ケーブルは一見たくましくて低音もよさそうに思いますが、被覆がやわらかく断面を良く見ると中の一本一本の銅線が遊んでました(隙間がある)。
BELDENのケーブルはどれも安く(凝った作りではなく基本に忠実な作り)、経済的な負担は少ないので、ためしにBELDENのスピーカーケーブルを試されてはと思います。
書込番号:12051500
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
スピーカー
