GX100 [単品] のクチコミ掲示板
2009年 2月25日 発売
GX100 [単品]
10cm HR形状アルミ合金振動板ウーハーや20mmリッジドーム形状マグネシウム合金振動板ツイーターを採用した小型2Wayスピーカー。価格は49,875円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥47,500
販売本数:1台 タイプ:ステレオ 形状:ブックシェルフ型 インピーダンス:6Ω WAY:2WAY GX100 [単品]のスペック・仕様
購入の際は販売本数をご確認ください
  • GX100 [単品]の価格比較
  • GX100 [単品]のスペック・仕様
  • GX100 [単品]のレビュー
  • GX100 [単品]のクチコミ
  • GX100 [単品]の画像・動画
  • GX100 [単品]のピックアップリスト
  • GX100 [単品]のオークション
GX100 [単品]FOSTEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月25日
  • GX100 [単品]の価格比較
  • GX100 [単品]のレビュー
  • GX100 [単品]のクチコミ
  • GX100 [単品]の画像・動画
  • GX100 [単品]のオークション
このページのスレッド一覧(全112スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GX100 [単品]」のクチコミ掲示板に
GX100 [単品]を新規書き込みGX100 [単品]をヘルプ付 新規書き込み
エージングとセッティングについて
2010/09/20 12:53(1年以上前)
スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品]
以前書き込んだことがあります。
本日GX100(吉田苑チューンモデル)が到着いたしました。
嬉しくて嬉しくて早速セッティングをし、いつものCDを聴いたところ
吉田苑さんから借りていたデモ機とは音が違う・・・・・・・・
あららら・・・って感じでした。
あの時は感動したのですが
今回はその感動があまりありませんでした。
何故??と考えたところ
デモ機は何百時間も聴かれていてエージングされている。
そうか私のは新品。同じ音がするわけない!と思いました。
吉田苑さんにTELしたところ
エージングには最低でも200時間は必要。と言われました。
私は毎日3時間くらい聴いていますので・・・2ヶ月以上は鳴らさないといけない。。。
このことをオーディオ歴20年の友人に話したところ
音量はどのくらいで聴いてる?って聞かれました。
私はマンションに住んでますので小音量でしか聴けません。
その友人曰く小音量ではなかなかエージングされないよ。と言われ
あの時に借りたデモ機の音にするまでには相当時間がかかるな〜と思っている次第です。
早くエージングするにはCDも出ているそうですが
あまりよくない。と聞いたこともあり
どうすればいいのか〜と思っている次第です。
あと私のセッティング環境を画像アップしました。
一応こんな感じなのですが
どうしてもパソコンデスクに手を置くと微振動がします。
聴いている音には影響はないと思うのですが
やはり気になるところです。
本来ならばスピーカースタンドを置きたいところなのですが
置くスペースがありません。
何かいい方法がありましたらお教えください。
書込番号:11939172
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:3件
2010/09/23 20:28(1年以上前)
エージングについてですが、
「裏技」を以前聞いたことがあります。
エージングの音源はラジオの受信していない状態の
「ザーザー」というノイズを使えば良いそうです。
片方のSPはノーマルに接続して、
もう片方のSPのケーブルを+と−を入れ替えます。
そして両方を向かい合わせにピタリと着けると
大音量でもノイズ音が相殺し合って
あまりウルサくないそうです。
この状態で仕事に行っている時間も
かけっぱなしにして置きます。
当然のコトながら、
左右のSPの状態を逆にして
両方同じ時間行ってください。
この方法は私が聞いただけですので、
実践はしていません。
参考程度にして下さい。
書込番号:11958369
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:21件
2010/09/23 22:31(1年以上前)
吉田苑さんのを購入されたのですね。おめでとうございます。エージングは時間がかかりますが、変化する間が楽しみでもありますよね。
書込番号:11959101
クチコミ投稿数:162件
2010/09/24 02:59(1年以上前)
acura-acuraさん
何か怖い気がしますねwww壊れそうですw
もう少し考えてやってみます。
ミスター風呂さん
はい。購入しました。
最初電話では吉田苑価格だと思っていたのですが
請求額が74800円になっていましたので
あれ??と思いもう一度連絡しましたら
20周記念価格ということで
チューン込みでこの価格でいいです。とラッキーでしたwww
この価格は価格comより安いですo(*^▽^*)o
書込番号:11960221
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/26 20:52(1年以上前)
★☆大ちゃん☆★さん
 先日ONKYOの D-77MRXを購入してエージングを行っています。
通常では無い方法でエージングですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/20445510277/#11915500
参考にしてみてください。
書込番号:11973993
ナイスクチコミ14
返信13
スレ主 240SSさん
クチコミ投稿数:181件
皆様、オーディオ初心者の240SSと申します。アンプはTX-SA608、スピーカーはD-108系で7.1chシアターを楽しんでいました。その後、ショップでGX100を聞いて非常に良い音だったので、奮発してグロッシーブラックを手に入れてフロントスピーカーに使用ました。D-108Mからの変更でしたので、低音を含めて素晴らしく向上しました。しかし、2ch でCDを鳴らしてみましたが、特にピュアオーディオモードでは、GX100を試聴した時ほど低音に元気がありません。
まずは、2ch用のアンプを換えようと、同じONKYOのA-5VLを試聴しにショップへ行ったのですが、最初試聴した時よりパンチがありませんでした。確か最初に試聴したときのアンプはDENONの2000SEだったと思います。様々なスレッド・意見を見ると、DENONのアンプは大分低音に味付けをしているようで、はたして私の好みに合うかどうか悩んでいます。それからいろいろを勉強し始めると奥が深い事ふかいこと。せっかくのスピーカーもセッティング次第で台無しになることもわかってきました。そこでまず、アンプを換える前に環境を整えるのが先決と思いました。
現在、写真の様にアイリスオーヤマ製のTVボードHRW-110の上に、厚さ24mmのパイン集成材の板をじかに置いています。TVの重さで動かないようにしているだけです。この様な形になる前にスピーカースタンドの使用を勧められましたが、空間の下を利用したかったため、こうなりました。
現在の環境は、スピーカーの下に厚さ2mmのコルク4点支持(傷防止の意味もあります)、その下に10円玉をおいています。板自身はほとんど振動を感じませんが、TVボードに触ってみるとウーハーの振動とともにかなり震えていました。TVボード自体、上面・下面はMDFの様ですが、側面は少しすかすかな集成材みたいです。裏面の配線隠しのペカペカの板もそのままです。放熱上問題があるかも知れません。ボードの下はプラスティックのキャスターで、床はフローリング、この部分は何もしていません。部屋は6畳で、ご覧のように窓際に斜めに設置しています。CDプレーヤーはパイオニアの696という安いDVDプレーヤーをデジタル接続しています。グレードアップする場合は、アンプの後になります。
現在の感想は@中・高音は満足しています。A低音の切れ・パンチがほしいです。B楽器の定位感がもっと欲しいです。CTVボードの振動はこのまま放置して良いのか。D聞くジャンルはライブのロック、クラッシックです。
前置きが長くなりましたが、この板を使う(スピーカースタンドは諦める)という条件で、アンプを買う前にやっておくこと、すなわち音質を向上させるためには、どのような方法があるでしょうか?皆様ご教示下さい。
書込番号:11918586
redfoderaさん
クチコミ投稿数:2863件Goodアンサー獲得:156件
2010/09/16 13:40(1年以上前)
240SSさん、はじめまして。
ご購入直後と思いますので今しばらくは慣らし運転が必要な状況かと思います。
ウーファーのエッジが徐々にスムーズに動作するようになると、
低音感も少しずつ変化がしてくるだろうと推察します。
現状の物足りなさに対する判断はもう少し先で改めて考えるとして、
まずは慌てず慣らし運転に気長にお付き合いしてあげて下さい。
>B楽器の定位感がもっと欲しいです。
現状、TVモニターへの輻射の影響は避けられないと思いますが、
モニター画面のよりもスピーカーをよりリスナーに近づける様に、
前に出してあげては如何でしょうか。
少しでも回折効果が出せるように配慮してあげると定位感に変化があるかもです。
この辺りはスタンドの使用が理想ではありますが、
スピーカー周辺の遮蔽物や後方の壁などとの距離の取り方でも変化があります。
トライ&エラーでご自分なりのベスト・ポイントを探ってみて下さい。
私も同じなんですが買ったばかりでもあれこれ手を掛けたくなりますよね。
ただここは辛抱のしどころで使いながら少し時間を置いてあげて、
装置とともに自分自身が落ち着いてから本格的に調整されては如何でしょう。
俗にエージングなどという言い方をしますが慣らし運転中は様子見が上策と思います。
いろいろな音質改善グッズが販売されていますが、
無駄な出費を避ける意味でも見極めまでの時間をとってあげて下さい。
書込番号:11918697
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2010/09/16 13:52(1年以上前)
とりあえず・・写真が縮小されているので全然見えませんよ。。
ご自身で縮小せずにそのまま添付した方が良いですよ。。
私もそれ程詳しくはありませんが・・・
まずインシュレーター代わりに10円玉を使用するのは良いですが、スピーカー直でないと意味が無いような・・・
インシュレーターなどスピーカーの直下は堅い材質にした方が良いです。
ですのでコルクはやめた方が良いのではないでしょうか?
これはサブウーファーにも言える事なので、サブウーファーも直下には硬いボード使用が好ましいと思います。
振動対策はボードの下に緩衝材としてゴムや絨毯などでも良いと思いますが、
ご自宅の床下の状態にもよりますので、緩衝材も二種類の材質など入れた方が良い場合もあると思いますよ。
TVボード自体の振動に関しては、やはり良くは無いと思いますので、キャスター固定器具などをホームセンターで買って使う方が良いでしょう。
棚板自体が揺れる場合は方杖など補強をする方が良いとは思います。
これはアンプもプレーヤーも同様で、土台は硬い材質でしっかりさせるのが基本だと思います。
あと設置場所ですが、スピーカーの後ろであってもカーテンなどの柔らかい素材が近い場合は反射音を利用できませんし、左側の壁(ふすま?)だけが近いのも影響はあると思います。ふすまなら特に音の伝わり方も変化しますしね。
視聴位置にもよりますが、壁に対して角度を付けたりするのも良いと思いますよ。。
特にサブウーファーに関しては床や壁に伝わる音も重要になるので、近くにカーテンなど障害は無い方が良い場合もあります。
これらは出来ればはその方が良い・・と言うだけなので、実際に視聴される人の感覚が大事だと思います。
ですので、スピーカーの位置や向きも含め、少しづつ設置状況を変えて気にいった位置にされるのが良いでしょう。。
ちょっと試してみて下さい。。
書込番号:11918733
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2010/09/16 19:45(1年以上前)
写真が小さいので状況把握が難しいですが、文章を読む限りではやはり設置に問題があるように思います。
>厚さ24mmのパイン集成材の板
この板を使うことが条件というのがなかなか厳しいところですね…
TVラックからはみ出た(浮いている)部分にスピーカーを置いているようですが、これが音質劣化の一番の原因ではないかと思います。
といっても、変えられないのならしょうがないですよね。
>スピーカーの下に厚さ2mmのコルク4点支持、その下に10円玉をおいています。
クリスタルサイバーさんも言われていますが、私もコルクはいらないと思います。
キレのある低音や定位感を得たいのであれば、金属や石など硬いインシュレーターを使った方が効果があります。
また、4点支持ではなく3点支持にした方が音質は安定しやすいです。
強度的に難しいかもしれませんが、パイン材の上にオーディオボードなどを敷き、その上にインシュレーターを組み合わせるのが振動抑制には効果的かと思います。
>楽器の定位感がもっと欲しいです。
スピーカーの位置や角度を変えることによってもある程度の改善はできると思います。
フロントスピーカーを少し内側に向けるなど、いろいろと試してみてください。
また、redfoderaさんの言われるようにある程度のエージングも必要かもしれませんね。
書込番号:11920030
クチコミ投稿数:389件Goodアンサー獲得:10件 GX100 [単品]のオーナーGX100 [単品]の満足度5
2010/09/16 22:56(1年以上前)
こんばんは!
飛竜…です!
パイン材をもう一枚追加&固定
タオック等の鋳鉄インシュレーター
などはいかがでしょうか?
書込番号:11921274
2010/09/17 00:35(1年以上前)
>楽器の定位感がもっと欲しいです。
TX−SA608では楽器の定位は得られませんよ。他をいじってもこの部分はアンプを変えないことには変わりません。
書込番号:11921890
クチコミ投稿数:21503件Goodアンサー獲得:627件
2010/09/17 11:57(1年以上前)
こんにちは(^_^)v
携帯から写真を見た限りではありますが・・・・
テレビ台からパイン材がはみ出した?部分にスピーカーを設置してるんですよね?
言わば、飛び込み台の上でスピーカーがジャンプして跳ねる構造ですよね?
この置き方ではインシュレータやアンプ導入効果が最小限?になりそうです。
スピーカースタンドがどうしてもダメなら、せめてはみ出した板の下につっかえ棒的支柱を設置して下さい。
今の状態ではパイン材振動モードが片側フリー端で暴れ?放題、踏ん張りが効かず低音がヘナヘナになるかと思います。
書込番号:11923259
スレ主 240SSさん
クチコミ投稿数:181件
2010/09/17 13:09(1年以上前)
皆々様、早速のご返事ありがとう御座います。写真が小さいとのことでアップし直しました。何件かご指摘がありましたが、正にTVボードの上に、横幅の広いパイン集成材を直に置いて、その両端の下に何もない部分の上にコルク・10円玉をかませてスピーカーが載せてある状態です。写真2の様に、スピーカーは最前部に設置、若干内側に角度をつけています。スピーカーと液晶テレビは2p程の隙間です。TVボードと壁・サッシの間は10cm程度ですが、カーテンがあります。この部分はいじる事が出来ません。この様に皆様が察するに最低の状況での音質向上です。更なるご意見をご教示賜ればと思います。
書込番号:11923479
2010/09/17 13:21(1年以上前)
追加画像アップされたんですね。。
回答としては既に皆さんが言われている事を、ご自身で地道に試していくしかないですよ。。
とりあえずパイン板をもう一枚重ねるか、もっと厚いものに変える。
コルクは聴き比べて必要が無ければ取る。
ラックの向きやスピーカー、ウーファーの向き、位置を変えてみる。
など、試していくしかないと思います。
ちょっと気になったんですが、ラックの裏板は外してありますか?
レコもアンプも発熱があり、熱のこもりには弱いので、出来れば扉も使用時には開けるか、取り外したいところですね。。
書込番号:11923523
2010/09/17 16:46(1年以上前)
パイン材下サイドスペースを活用したいとのことですから、テレビ台とツライチになるボックスを作り、浮き板構造を改善しては如何でしょうか?
視聴スタイルにもよりますが、ツイーター高さと耳高さは合っていますか?
左右バランスがかなり悪いかと思いますので、右スピーカーサイドに反射用板を設置して定位を改善する案もあります。
別途、左スピーカーを若干外振り、右スピーカーを内振りにする等も試す価値があるかもしれません。
書込番号:11924081
クチコミ投稿数:774件Goodアンサー獲得:23件
2010/09/17 17:01(1年以上前)
ズバリ、FAPSのサイドプレスミニの使用をオススメします。
http://www.family-arts.com/mini_stand.htm
アレコレ悩むのがアホらしいくらい、次元が違いますよ〜(笑
とりあえず、貸し出し自宅試聴はいかがでしょうか?
☆当方は、サイドプレHS/RB&T-TOPのユーザーなので、サイドプレスミニの効果については半分推測です(汗
☆サイドプレス党へようこそ!(違うかな?
書込番号:11924124
クチコミ投稿数:5410件Goodアンサー獲得:70件
2010/09/18 20:47(1年以上前)
240SSさん
スタンド無理です?
@テレビをめいいっぱいに後ろ窓?に近づけます?
Aあと左襖から出来るだけ遠ざける。
相対的にAVコンポーネントセットを壁と壁の真ん中あたりにすること。
無理ならクラシックは諦める。
しかしこの状態なら恐らく左手スピーカーから隠った音では?
ふん〜インシュ使ってもな〜と 言う雰囲気です。
書込番号:11930164
2010/09/19 08:15(1年以上前)
いろいろな改善策が出ていますので、実行できるものを試しながら最良な状態を探すしかないと思います。
ただ、おっしゃるとおり飛び出たパイン材の上というのは条件的にかなり厳しいです。
多少の改善はできても、根本的に改善するためにはここを何とかするしかない気はします。
私もよく悩むのですが、一般家庭で最良な音楽環境を構築するのってなかなか難しいですよね。
部屋の利便性やデザイン性を重視すると音響がイマイチになったり、逆に音響を突き詰めていくと周りの使い勝手が悪くなったりと…
専用のオーディオルームでもない限り、このような問題は常に付きまとうんですよね。
この辺はどこかで妥協点を見つけるしかないと思いますよ。
書込番号:11932567
スレ主 240SSさん
クチコミ投稿数:181件
2010/09/20 08:19(1年以上前)
皆様、劣悪な条件下での音質向上に真摯な意見、誠に有難う御座います。
redfoderaさん、確かに慣らしが必要ですよね、しばらくBASSを上げてガンガン鳴らしてみる事に致します。
クリスタルサイバーさん、Nighatmare Residentさん、コルクはやめて10円玉を含めた金属を試してみる事にします。ただ、ある記事では、スパイクタイプインシュレーターでは、振動をスピーカーキャビネットの面から床面の点に逃がすため、スピーカーからの振動は床に逃がしつつ、床からの振動はスピーカーに伝えないために使用するとありました。(私の場合はパイン材ですか)確かにTVボードと床はすごい振動を感じますが、スピーカーのエンクロージャーとパイン材は振動を感じませんので、ここだけは成功しているかも知れません。ベーゴマをスパイク替わりに使用することは出来ないのですかね?(安価なもので)
飛竜蒼竜翔鶴瑞鶴大鳳さん、プロフィールの写真拝見しました。丈夫そうなボードと、スピーカーの浮き加減からすると、良いインシュレーターをお使いのようですね。
ミスター風呂さん、このアンプの限界はなんとなく感じています。環境が整ったら、Main in 端子のあるプリメインアンプを買いたいと思っています。
Strike Rougeさん、つっかえ棒やボックス構造はいけるかも知れませんね。試してみたいと思います。(スペースが確保できるか、何せ下にごみ箱を置けるのが設置条件なもので)確かに飛び込み板構造ですが、イマのところ反ってはいないので、思ったより強度はあるようです。
二羽のうさぎさん、すごいものがありますね、初めて見ましたが、飛び込み板(?)の寸法上、ちょっと無理のようです。
Nighatmare Residentさん、まさにおっしゃる通りなんです。なぜこのような環境なのかは4人家族のリビングに設置しているので、自分の好きな通りにはならないからです。専用の部屋があるなら良いのですが、都会に住むサラリーマンには実現できそうにありません。使い勝手と音質向上を両立させる事が、いかに矛盾しているかと思い知らされています。事の発端は、40インチで十分じゃないという家族の反対を押し切って46インチのテレビ買って、さらにスピーカーの分だけ幅が広がったためなんです。向かって右側は、庭への出入り口のサッシがあって、これ以上広げると通行の邪魔になる。広げた分だけのスペースを確保しろという女王様のご命令のためなんです。
なんだか愚痴っぽくなってしまいましたが、なるべくお金を掛けずに、セッティング等可能なところから実行してみたいと思います。
でも、インシュレーターの効果、気になります。制振が良いのか、振動を逃がすために使うのか。ハイブリッドで両立なのか。スパイク受けに500円玉、スパイクにベーゴマ、駄目ですかね?
書込番号:11938061
オリジナルかチューン品か?
2010/09/05 16:20(1年以上前)
オーディオに興味をもち始めて約3ヶ月ほどの初心者です。
現在のシステムは・・・
アンプ:マランツPM8004
スピーカー:ピュアモルトVP
聴くジャンルは主にポップスです。
地方に住んでいますのでGX100を試聴するショップが解らず(私なりに探しました)
このまま皆さんのクチコミで購入してしまおうかな〜?と思っていました。
ところが皆様ご存知の吉田苑さんにTELしたところ
デモ機を貸してくれるとの事。
ショップで聴くより自宅で聴く方が間違いないのでは。と思い早速お願いしました。
デモ機は吉田苑チューンをした物でした。
VPに比べて音の広がり、高音のきらびやかさ低音の質感がすごく良かったです。
ただ購入価格がオリジナル品より15000円ほど高いのです。(当たり前かもしれません)
オリジナルとの違いを教えていただいたのですが
言葉では何となくは解るのですが
やはり音は実際聴いてみないと解りません・・・
物凄く音の差があるのであれば
チューン品を購入しようかと思っていますが
あまり変わらないのであればオリジナルを購入した方がいいかな。と
吉田苑さんもデモ機を聴いて気に入れば
安いショップで購入してもいいじゃない。とは言っていただいています。
皆様の意見をお聞かせいただけたら幸いです。
書込番号:11864735
2010/09/05 23:04(1年以上前)
気持ちはとてもよくわかりますが、わたしなら吉田苑さんのを借りて満足されたのならば、音質的に差が微妙だったとしても吉田苑さんへの感謝もこめて、それを買いますね。例えば、あるオーディオショップでゆっくりと試聴させていただいて、その機種を気に入った場合には、もちろんその機種をインターネットの激安店で購入する方法もあるわけですが、私は多少高くとも、その店で購入するようにしています。やはり気に入った場合には、その機種を購入するという前提で、店側も試聴させていると思うので。
書込番号:11866749
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/06 08:14(1年以上前)
 いろいろと選択肢もあると思いますが、私なら、このスピーカに専用のスタンドをセットしたかたちでそろえたいと思います。
 このスピーカ、能力が高いのでその能力を120%引き出すためには、やわな台に乗せることなく専用のスピーカに乗せたいと思います。
 ただ、この専用のスピーカスタンドも40.000円くらいするので、出来るだけスピーカを廉く購入することが得策です。
書込番号:11867977
クチコミ投稿数:162件
2010/09/07 08:57(1年以上前)
ミスター風呂さん
レスありがとうございます。
私の趣味で約20年やっているバス釣りなのですが(今は引越し先で出来ていません)
やはり馴染みのショップで色々とアドバイスなどをしていただいていますので
少し高くても購入しています。
吉田苑さんも同じように
これから先、お世話になると思います。
社長さんはじめ各スタッフもとても気持ちの良い対応をしていただいていますのでw
それを考えると吉田苑さんの価格は高くない!と思いはじめました。
デモ機を返したら注文しようと思っています。
では。
書込番号:11872840
ナイスクチコミ24
返信12
クチコミ投稿数:4件 GX100 [単品]のオーナーGX100 [単品]の満足度4
最近 K社のスピーカーケーブルを購入して古いケーブルと取り変えたところ
ぼんやりした不快な低音が極端に強くなってしまってこまってます。
本体裏のダイヤルを操作したり バスレフを塞いで見たり 消音材をばらまいて見たり
したのですが 低域のシャープ感がなくなり かえって逆効果でした。
もし良い解決方法があれば よろしくお願いします。
アンプは オンキョーのA−1VLのため トーンコントロールの機能はありません。
書込番号:11720330
クチコミ投稿数:3390件Goodアンサー獲得:29件 オーディオ・マルチチャンネル
2010/08/04 22:54(1年以上前)
ケーブル交換で低音が出たので、部屋の弊害が表に現れたと考えます。これが音質をよくする良いきっかけになると思います。
実際お部屋を見たわけではないですが、スピーカが床面にしっかり設置されてますか? 壁に手を当てると部屋の壁が弱くて振動していませんか? またはスピーカの地殻の家具の裏板が弱くないですか? 対策は、スピーカを壁から離して置く、スピーカとスタンド、スタンドと床の設置を点接触にする、スピーカ周辺の壁・家具の補強などです。
写真があれば判断しやすいです。
書込番号:11720475
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2010/08/04 23:23(1年以上前)
単純な話、ケーブルを元に戻せばいいと思います。
スピーカーケーブルを交換したことで音が変わったという経験は私も何度もありますが、それで自分好みの音になった経験は今までほとんどありません。
自分で作ったスピーカーケーブルに交換した時には音が良くなったというか、自分好みの音になった感じはしました。
結局、ケーブルは太く・短くが鉄則のような気がします。これはパソコンの世界にも当てはまることですが。
書込番号:11720647
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2010/08/05 00:14(1年以上前)
「不快な低音」というと、まず左右のプラス・マイナスが合っているか心配になります。
書込番号:11720904
2010/08/05 00:36(1年以上前)
ご丁寧な アドバイス本当にありがとうございます。
家は最近立て替えたばかりなので 壁の強度についてはたぶん大丈夫だと思います。
部屋は フローリングの8畳(正方形)で スピーカーはTV用のローボードに
木製のインシュレーターで設置してあります。
基本的に 音楽鑑賞 DVD・BDを見るための趣味の部屋なので
家具といえるのは 座卓ぐらいだけで あとは2M×2Mのマットひいてあります。
前のケーブルは かなり古い上もう手元にないので 今のケーブルで納得いかない場合は
新たに買い直す必要が・・・(涙)
書込番号:11720988
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2010/08/05 07:09(1年以上前)
 「ぼんやりした不快な低音が極端に強くなった」とのことですが、もともとセッティングの不全によって「ぼんやりした低音」しか出ていなかったのが、ケーブル交換による情報量アップでそれが強調されてしまったものと思われます。
 コンパクト型のスピーカーにはスピーカースタンド(置き台)が必須です。最近、各ショップや知人宅でいろいろと小型のスピーカーを聴く機会を得ましたが、改めてスピーカースタンドの必要性を実感しました。
 ハッキリ言って、コンパクト型スピーカーを(スタンドを併用せずに)机や棚の上に置いてしまうと、ミニコンポ以下の音しか出てきません。だから、まずはスタンドの導入が解決の第一歩だと思います。
 どうしてもスタンドが置けないのならば、とりあえずはケーブルを元に戻すしかないでしょう。
書込番号:11721493
クチコミ投稿数:10222件Goodアンサー獲得:1230件
2010/08/05 08:26(1年以上前)
ここで問題にされている壁の強度は、地震に対する強度ではありませんので、最近建て替えたからと言って、安心はできないでしょう。
>部屋は フローリングの8畳(正方形)で スピーカーはTV用のローボードに木製のインシュレーターで設置してあります。
しっかりしたローボード(周囲の板の厚さが5cm以上、開放型、つまり前面にガラス戸や後面に薄い板が無いもので重量が50kg以上、足が無く床にベタ置きするタイプ)なら問題ないですが、そうでないなら、スタンドを使った方が良いでしょう。
スピーカーケーブルではAETのF125なら安価で、適度に低域が引き締まるでしょう。
書込番号:11721630
クチコミ投稿数:1481件Goodアンサー獲得:8件
2010/08/05 12:30(1年以上前)
低音が出てるのに木製インシュレター(^_^;)
金属製のありませんか?
なければ十円玉で
それでもブーミーな場合はインシュレターのかさ上げしてローボードとの隙間を稼いで下さい(隙間が取れない場合はタオルをスピーカーの下に(インシュレターで踏まないように))
壁が近いのであればバスタオルを近いところに張り付け、音の確認をして下さい
これである程度は状況が見えて来ると思います
状況をまず、正確に把握しましょう(^o^)/
書込番号:11722385
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2010/08/05 20:22(1年以上前)
前出のヘタリンさんの言われる通りと思います。
 アンプの出力のプラスマイナスとスピーカーケーブルそして
 スピーカーの極性があっていないのかもしれません。
 (普通は、片側が正常で一方が逆接続ですと、低音が出なくなります)
 そのような事が関係しているかもしれません。
 一度テスターで極性を確認することも良いと思います。
書込番号:11723854
LE-8Tさん
クチコミ投稿数:5761件Goodアンサー獲得:347件
2010/08/05 21:33(1年以上前)
小生もローボードが原因の様に思います。
ローボードの天板は、集成材又は、単板で有る程度の厚みがあれば良いですが、多分そこまでの品物は少ないでしょう。
天板を叩いてみて太鼓の様な響きがあれば止めた方が良いでしょう。硬いコツコツした響かない音で有れば良いのですが。
スタンドを購入して設置するのが一番かとは思います。
書込番号:11724184
クチコミ投稿数:2件 GX100 [単品]の満足度5
2010/08/05 23:33(1年以上前)
部屋の定常波では?
スピーカーケーブルを交換することによって、
低音がよく出るようになり、定常波も大きくなってしまったように見受けられます。
既にやっているとは思いますが、
バスレフポートに丸めた新聞紙をつっこんだり、
イコライザで低音を絞ってみてはどうでしょうか。
それでもダメな場合は、部屋を移るしかありませんね。
書込番号:11724831
2010/08/06 18:00(1年以上前)
スピーカケーブルを換えて、極端に音が悪くなるとは考えられません。
 やはり、すでに回答のあるようにケーブルを換えたことによって低音の情報量が多くなって、置き台に共振して、プーミーな音になっている可能性があります。
 そこで、それを解決する一つの方法として、何らかのスピーカスタンドを使うと良いと思います。特に、小型スピーカの場合、スピーカスタンドと一体になっていい音が出るというのが、私の持論です。
書込番号:11727496
moumooさん
クチコミ投稿数:17件
2010/10/12 23:47(1年以上前)
つたない経験から参考までに・・・
私は現在、BELDENのスピーカーケーブルを使っていますが、極めてシャープで切れがよくほぼ満足しています。以前は、髪の毛ほどの細い銅線をたくさん束ねた極太タイプで、一見いい音がしそうなケーブルを使ってました。
このケーブル、被覆がやわらかく取り回しがよいのですが、BELDENのスピーカーケーブルを聴いたあとに再度このケーブルに戻して聴くと低音がぼやけて聴こえ、とても聴く気にならなくなりました。つまり今まで聴いていた低音はなんだったと思うほど違いました。何が違うのか?見比べてわかったのは、被覆の硬さ(締まり)の違いでした。BELDENのスピーカーケーブルには色々な種類が出てますが、どれも共通して被覆が硬く、中の銅線を締付けてるように被覆が覆われています。
推測ですがこのように被覆の硬い締まったケーブルは中の銅線の振動を抑える効果があるように思います。なので結果的に締まった低音になるのじゃないかと思うのです。前記の極太ケーブルは一見たくましくて低音もよさそうに思いますが、被覆がやわらかく断面を良く見ると中の一本一本の銅線が遊んでました(隙間がある)。
BELDENのケーブルはどれも安く(凝った作りではなく基本に忠実な作り)、経済的な負担は少ないので、ためしにBELDENのスピーカーケーブルを試されてはと思います。
書込番号:12051500
感謝
2010/08/03 12:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
皆さんありがとうございました。聴きに行ってきます。
書込番号:11714022
YAMAHAの
2010/08/03 09:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:72件
YAMAHA NS-10M より良いでしょうか? ド田舎なので試聴できるお店がないので宜しくお願いします。
書込番号:11713582
2010/08/03 12:10(1年以上前)
ハッキリ言って好みです。。
NS-10Mは聞いたことが無いので分かりませんが、ユニットの特性から考えると響きが良くて柔らかい音なのかな?・・・低音も結構出そうですし。
逆にGX100は固めでレスポンスも良く、ハードドームツイーターなので高音の解像感は良いですよ。低音もサイズにしては良く出てる方だと思います。
ゲームやセリフの聞き取りやすさ、綺麗でサラウンド的な音質向きかな?・・・
聞く音楽や好みによりますね。。
金額もそれなりにしますので、出来れば時間を作って視聴に言った方が失敗は無いと思いますよ。。
書込番号:11713996
クチコミ投稿数:72件
2010/08/03 12:25(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:11714038
GX100 [単品]
FOSTEX
GX100 [単品]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 2月25日
GX100 [単品]をお気に入り製品に追加する <171
