CG-WLNCPTGL
音声双方向通信に対応したネットワークカメラ(有線LAN・無線LAN対応)。価格は28,875円(税込)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年12月5日 13:20 | |
| 0 | 8 | 2010年11月27日 19:52 | |
| 0 | 3 | 2010年10月30日 18:42 | |
| 0 | 1 | 2010年9月14日 20:41 | |
| 0 | 1 | 2010年8月29日 10:36 | |
| 0 | 3 | 2010年8月29日 13:27 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL
iPhone4で音声にアクセス可能なアプリはないでしょうか?LiveCamsでは画像がみれてチルト、パンは操作可能ですが、音声はサポートされていませんでした。よろしくお願いします。
『 ActivaCam 』と『 SkyIPCam 』の二つは音声を聴くことができました。
内容的に多分同じアプリだと思います。
書込番号:12323650
窓ガラス越しに直線で20m弱を離れの小屋とルーターとカメラが
直接向き合うようにして使用しています。
障害物は植木が3本程度・・・
毎日必ずフリーズ:LINK切れしまい(涙)
カメラの電源を抜き差しするだけで復旧しますけれど、
使えないに等しい状態です。
せっかく厄介な設定が完了したと!ヌカ喜びでした。
取扱説明書に別売りアンテナの記載があるのですがメーカーHPに
純正品の案内は無く、旧型の無線カメラ対応商品だけ・・
アンテナの問題?窓ガラスに反射?
電波に詳しい方!助けて下さい。
別売りのアンテナさんへ
私も10mくらい離れた別棟にカメラを設置したのですが、毎日とは言わないまでもフリーズが頻発することを経験しました。このカメラの無線LANにあまり距離は期待しない方が良いようです。
アンテナを立てたり倒したり、カメラの設置位置をずらしてみたりしたのですが、、、、。試行錯誤の結果、付属のアンテナを秋月電子で販売しているアンテナに変えてみて、フリーズが週に1回程度におさまるようになりました。私の場合はカメラを設置している場所に頻繁に行けないので、次に電源をタイマーで定期的にOFF/ONするようにしました。最終的には、LEDの点滅が止まるとリセットがかかるような回路を自作してカメラ内部に組込みました。
参考になりましたでしょうか。
書込番号:12035933
D.I.Yさん 様
私も自宅でなく現地まで片道200キロあり参っています。
とても期待が出来そうです。
@秋月電子のアンテナ商品番号と回路のいじり方を教えて下さい。
市販のON・OFFタイマーで強制的に一日一回強制的に落としていますけれども反応せず・・・
1日経つとなぜかコンセントを抜かないと復旧しなくてNGです。
A「電源をタイマーで定期的にOFF/ONするようにしました」→こちらも教えて下さい。
距離も母屋へ移動しましたので5m程度となっています。
今、現地にいますので今回はモデム+ルーター+カメラ全て持ち帰ります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:12036724
別売りのアンテナさんへ
@については、
PT50DWという安いデジタルプログラムタイマーで、毎週1回off/onするために、毎週定時にoff、その1分後にonになるように設定しています。
回路の改造は上級者向けで、LEDの点滅が止まると内部のリセット端子がLOWレベルとなるようPICマイコンをプログラムしたものを内蔵させました。この方法は一般の方は無理です。
Aについては、
私はICX-6250RSXXを使いましたが、ICX-4010RSXXもコネクタが合って使えそうな、、、、
書込番号:12046475
D.I.Yさん 様
先ずはアンテナ交換ですね
早速、アキバで購入してきます。
自宅へ持ち帰りましたが、
このカメラは現地の環境で随分違いますよね。
数週間後になりますけれど、またご報告させて下さい。
書込番号:12047439
D.I.Yさん 様
本日、アンテナを交換して現地で試しました。
電源を入れてLINKライトが点滅中にアクセスするとつながりますが
そのままにするとやはり10秒程で点滅しなくなります。
不良品かな?
出来ましたら強制接続の方法を教えて頂けませんでしょうか。(汗)
書込番号:12139536
別売りのアンテナさんへ
アンテナはうまく合いましたでしょうか。
強制接続は出来ません。
付属のアンテナを使った時より状況が悪くなったのでしょうか。
外付けアンテナを利用する最大のメリットは、感度の向上ではなくアンテナの位置を自由に変えられることです。
無線LANは高い周波数を使用しているため、直進性が高くなります。要は、光のように真っ直ぐ飛びます。また、壁などで反射をします。その性質から、
1.電波を受信するルータと、電波を送信するカメラの間に障害物がある。
2.直進してきた電波と壁などから反射してきた電波が合わさる。
とうまく受信出来なくなります。
また、アンテナの水平、垂直が影響します。
そのため、アンテナの設置位置をいろいろ変えて試してみてください。
試し方ですが、PINGを連続で打って見るのが簡単かと思います。
カメラの設置しているところであれば、PCからPINGを打ってみてください。連続してPINGを打つフリーソフトを使うのが良いでしょう。PINGが連続してOKとなるようにアンテナの位置を変えてみてください。
遠隔での確認は、ルータにPINGを打つ機能があれば、それを使ってみてください。
書込番号:12157966
D.I.Yさん 様
おかげ様で秋月電気のアンテナはバッチリ装着出来ました。
「アンテナの水平垂直」は横向きですけれど
距離は2mです(汗)それでもLINKランプは電源ON後
約15秒程度で切れます。
次回、現地へ行った際にアンテナを水平垂直に修正します。
初めてですけれど・・・PINGを打ってみます。
またご報告させて下さい。
書込番号:12159231
D.I.Yさん 様
アドバイス頂きました通り、チャレンジしましたのですがNG・・・
コレガへ修理出ししましたら、なんと!不良品!!
明日から再トライ致します。
取扱説明書は不親切ですし、返品送料も瑕疵があり、保証期間内であれども顧客負担。
この会社の体質に疑問を感じます。
また、ご報告致します。
書込番号:12285121
CG-NCPTLですが、無線以外は同じだと思うので書き込みさせて頂きます。
モーション感知のメール送信に四苦八苦しています。
何度やっても以下の表示が出てしまいます。
テストサーバ
テストに失敗しました
エラー: メールの送信に失敗しました
ここの過去ログをみましたが、みなさん苦労されている様子
コレガのサイトを見るとPOP Before SMTPには対応していないとの記述がありました。
上記以外の他の情報はコレガのサイトに見つかりません。
接続しているプロバイダ(Commufa)、GMailやYahoo、Hotmail等のいろいろなアカウントで、様々な設定を試してみましたが上手く行きません。
カメラ側がTLSに対応していないために上手くいかないんでしょうか・・・
このカメラでメール送信が上手くできている方がおられましたら、メールサーバーや設定方法について教えて頂けると嬉しいです。
環境について追記します。
ルーター(BHR-4RV)へ固定IPで接続しています。
外からはVPNで接続できるので、カメラ側のDDNSは一切使用していません。
基本設定
・ ファームウェアバージョン: 2.0.0 build: 56
ビデオ/音声
・ MJPEG 解像度: VGA (640×480)
・ マイク(IN): 無効
・ スピーカ端子(OUT): 無効
ネットワーク
・ IP設定: 固定IP
・ IPアドレス: 192.168.89.200
・ サブネットマスク: 255.255.255.0
・ デフォルト・ゲートウェイ: 192.168.89.1
・ 優先DNSサーバ:
・ 代替DNSサーバ:
・ UPnP 有効: 無効
・ HTTPポート: 80
・ WAN側IPアドレス: 0.0.0.0
書込番号:11923775
済みません、自己解決しました。
DNSのアドレスの設定ミスでした。
お騒がせしました。<(_ _)>
書込番号:11926704
私もモーション感知のメール送信が上手くいかず苦労してます。
何度やっても以下の表示です。
テストサーバ
テストに失敗しました
エラー: メールの送信に失敗しました
そこで質問なのですがフリーメールで上手くいきましたか?
上手く差し支えなければどこのフリーメールで成功したか教えてもらえませんか?
gmail, yahooなどでやってみましたが上手くいきませんでした。
書込番号:12138569
設置し映像は、見れていますが音声がつながりません。
セットアップ画面で、カメラの設定-音声-有効に設定しています
ブラウザーは、safariとfirefoxでログインしています。
iPHONEでは、Live Camsで見ていますがこちらも音声が出ません。
良きアドバイスお願い致します。
Internet Explorerでないと音声でないかもしれないですね。
私はFirefoxでActiveXを利用するために、IE Tab2(FF3.6)というアドオンを入れています。
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/92382/
IEをインストールしてチャレンジしてみてください。
書込番号:11909937
はじめて質問します。
過去レスで、APP のliveCamsで見れるとあったのですが、iphone4でもみれるのでしょうか?
IP410というので試したのですが、できません。Loading・・・のままです。iphon4でもIP410というのでいいのでしょうか?
そのレスが、最後の質問からお答えがないので(少し古いため?)大変申し訳ないのですが、新規に質問をさせていただきました。
usernameはログインID?のことでしょうか?
ちなみに、PCからは見れてます。
よろしくおねがいします。
すみません、今朝みたらlive camsがバージョンアップがあり施行したらつながるようになりました。でも、すぐ切れちゃいますけど(汗)
書込番号:11830326
無線LANのアクセスポイントから少し離れた場所で使用し、
無線LANのリンク切れが発生する(LINKランプが点滅しな
くなる)と、次第にリンク切れが回復しなくなり、最終
的にはごく近距離でも無線LANが使用不可になります。
修理依頼をしても新品を送ってくれるだけで、同じ現象
が発生します。
同じ経験をされた方、いらっしゃいませんか?
解決策があればお教えください。
gojaruさん、はじめまして(^^)
僕は、このカメラは所有していないのですが、コレガの初期モデルで【CG-WLNCPTG】を
導入したことがあります。このとき、ファームを新しいバージョンにしたら、この症状に
なり、古いファームに戻せなくて、コレガに古いファームの製品に交換してもらった
ことがあります。
原因ははっきりしないのですが、このときのファームは無線セキュリティがWPA対応に
新ファームでなったことが関係していたと記憶しています。TCP/IPプロトコルでは
通信に失敗すると、再送要求が出て、正しくデータを受け取ろうと努力するのですが
エラーが累積すると、APホストから見放されてしまうのだと思います(症状の様になる)
<以下の項目について試して見たら如何でしょう>
1.IEEE 802.11bモードが可能なら試してみる(非対応かも)?
2.暗号化モードを、OFF(無暗号)にしてエラーが止まるか?
3.WPA暗号化を止めてWEP64などのシンプルなモードならエラーは止まるかOK?
4.ホストAPでビーコン間隔を長くしたら、エラーが止まらないか?
5.ホストAPの無線出射パワーを調整するか、アンテナの向き、設置場所などを
変更したらエラーの状況は変わらないか?
などですが、まずはこれらを試して、カメラ側の原因を究明するしかないと思います。
もし、無線暗号方式変更でOKなら、許容できる範囲で、他の無線LAN機器も設定変更
して使用するしかないと思います。
以上です(^^)
書込番号:11730889
アサヒ黒生カクテルさん、情報ありがとうございます。
ご指摘のように、無線LANのセキュリティは最新のもの(WPA2-PSK, AES)を
使用しているので、これが関係しているのもかもしれません。
前回書き忘れましたが、無線LANを使用していると装置が異常に熱くなるの
で、過大な負荷がかかっている感じです。
現在、修理依頼中で確認できないため、もどってきたらセキュリティの
設定を変えて試してみるつもりです。
書込番号:11751699
三度目の正直で、正常に無線LANが使えるようになりました。
修理依頼を2回行い、そのたびに新品交換してもらったら、
うまくいくようになりました。つまり3回目の新品でやっと
動くようになりました。
セキュリティの設定は、WPA2-PSK、AESです。
運が悪かったのか、コレガふつうなのか、分かりませんが。
書込番号:11830970
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
