CG-WLNCPTGL のクチコミ掲示板
2009年 1月23日 発売
CG-WLNCPTGL
音声双方向通信に対応したネットワークカメラ(有線LAN・無線LAN対応)。価格は28,875円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥27,500
有効画素数:30万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g CG-WLNCPTGLのスペック・仕様
  • CG-WLNCPTGLの価格比較
  • CG-WLNCPTGLのスペック・仕様
  • CG-WLNCPTGLのレビュー
  • CG-WLNCPTGLのクチコミ
  • CG-WLNCPTGLの画像・動画
  • CG-WLNCPTGLのピックアップリスト
  • CG-WLNCPTGLのオークション
CG-WLNCPTGLCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月23日
  • CG-WLNCPTGLの価格比較
  • CG-WLNCPTGLのレビュー
  • CG-WLNCPTGLのクチコミ
  • CG-WLNCPTGLの画像・動画
(368件)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLNCPTGL」のクチコミ掲示板に
CG-WLNCPTGLを新規書き込みCG-WLNCPTGLをヘルプ付 新規書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL
モーション感知設定を有効にしても無効にしても、動作感知レベルを最右にしても最左にしても、関係なく常に設定した間隔(3秒)で静止画をftpに送り続けてしまいます。
ファームは Ver 1.0.0 build:78から
Ver 1.1.0 build:102
にバージョンアップしても解消しません。
みなさんのCG-WLNCPTGLはいかがですか?
しっかしサポートはいつも話中で全然繋がりませんね。
書込番号:10446755
2009/11/09 11:38(1年以上前)
あ、分かった。
@スケジュール撮影設定
Aモーション撮影設定
を両方有効にすると、@の時間内だけAが有効になるものと思ったら
@、A何れかの条件に合った場合に撮影される設定になるのでした。
なので、ずっと@を有効に設定していたため、静止画が撮られ続けていました。
書込番号:10446831
インストールの画面が説明書と違います。
2009/10/14 22:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件 マリリンちゃんと♀お散歩画像集
質問お願いいたします。
環境はXPで、メモリーは256+512 CPU1.4G
本日届き、パソコンとランケーブルで接続し、
セットアップをしようとしましたが、
IPアドレスが違うと受け付けてくれません。。。
故障でしょうか???
ちなみに、ウイルスソフトは無効にしております。
ホームページ風にしようとしましたが、画像がアップできるんですね!
http://www.geocities.jp/maririn_524/corega.html
書込番号:10310629
クチコミ投稿数:4452件Goodアンサー獲得:346件
2009/10/14 23:52(1年以上前)
アクセス前のカメラのIPアドレスは 192.168.1.245
このときのあなたのパソコンのIPアドレスは 192.168.11.1(ということかな)
ってことですか。サブネットマスクが255.255.255.0なら一致してないですね。
あなたのパソコンのIPアドレスを 192.168.1.*にしないと一致しません。
*は2〜244、246〜254のどれかにする。
http://corega.jp/prod/wlncptgl/pdf/wlncptgl_c.pdf
2.1.2 設定用パソコンを設定する
書込番号:10311291
2009/10/14 23:56(1年以上前)
注意書き通り、パソコンのIPアドレス変更前の値をしっかりと控えておいてください。
書込番号:10311334
2009/10/15 22:33(1年以上前)
こんばんわ☆
素早く的確なコメント、ありがとうございます。
おかげさまで、第一段階をクリアいたしました。
最終的に他府県で使用したいと思います。
困った時には、また質問するかもわかりませんので、
暖かいご支援、宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:10315360
設定について教えてください
2009/10/10 11:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
ペットの監視用にCG-WLNCPTGLを購入したのですが、インターネット(WAN)経由での監視が
できません(LAN内では監視できている状態です)。インターネットからの閲覧できるよう設定をお教え願えないでしょうか。
最終的にはAP配下に無線でおきたいのですが、現在有線でも監視できない状態です。
[構成]
Internet
router yahoo Trio3-G Plus (DHCP Server)
|192.168.100.1/24
| DHCP
+---DesktopPC
|192.168.100.252/24 (固定)
AP(routerをブリッジモードで使用) corega CG-WLR300NNH
|192.168.100.250(DHCP/MacaddressでIP固定割り振り) 無線or有線
+ネットワークカメラ CG-WLNCPTGL
+ノートPC(無線接続)
[現在の設定]
router Lan 192.168.100.1
ポート転送  プロトコル TCP/UDP
WANポート 8080-8080
LANポート 8080-8080
            転送先IPアドレス 192.168.100.250
UPnP 無効(ポートフォワーディングで行いたいため)
AP Lan 192.168.100.252 (固定)
APに有線/無線でPCをつないでもインターネット閲覧可能
カメラ LAN 192.168.100.250(DHCP毎回固定)
DDNS corede.net 登録済み
    UPnP 有効
    ポート番号 8080
    http://192.168.100.2:8080 だと監視可
    http://グローバルIP:8080 だとNG
DDNSを使用する場合はカメラのほうで登録してhttp://DDNSドメイン名:8080
でよろしいのでしょうか?
以上ご指南のほど宜しくお願いいたします。
書込番号:10286138
D.I.Yさん
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/10 17:47(1年以上前)
革命さんへ
Trio3-G Plusをブリッジモードに設定し、WLR-300Nをルータとして使います。
WLR-300NにDDNSを設定し、バーチャルサーバ機能により、インターネット側から
アドレスに付加されたポート番号(例えば8090)の通信はWebカメラのプライベート
アドレスに変換されるように設定します。
Webカメラ側もネットワークのポート番号を8090に設定します。
これにより、DDNSでもらったアドレスにポート番号を追加(例えばXXX.com:8090)
すれば、Webカメラがインターネットに直接接続されているように見えます。
プライベトアドレスとポート番号をWebカメラ個々に設定することにより、複数台でも
設置可能です。
書込番号:10287273
クチコミ投稿数:6件
2009/10/11 09:35(1年以上前)
D.I.Yさんへ
3G-plusをブリッジモードへ、CG-WLR300NNHをルーターにとのことですが、
この件について質問させてください。
今回のご回答から読めることはネットワーク機器を接続するところを
ゲートウェイとしてねと読めるのですが、これはどうしてでしょうか?
質問には記載しなかったですが、3G-plusにネットワークカメラを有線で
つなげ、3G-plusをDDNSへ登録、ネットワークカメラのIP192.168.100.250へ
ポート8080を転送するようにしたのですができませんでした。
もう少し噛み砕いてお教えねがえますでしょうか?
書込番号:10290689
D.I.Yさん
2009/10/11 18:35(1年以上前)
革命さん
せっかく仕様の公開されているCG-WLR300Nをお使いなのですから、Trio3-G Plusの
ルータ機能を外して、単にADSLモデムとしてのみ使った方が良いと考えてお勧めし
ました。
Trio3-G Plus(DDNSも設定)が使えれば、CG-WLR300Nを無線ブリッジ(中継器)
とする事も可能と思います。
CG-WLNCPTGのクチコミにも3G-plusとの接続についての投稿がありますので参考に
してください。
私は、Trio3-G Plusを利用した事がありません。また取扱説明書もWebにup
されていない様なので、なぜ、出来ないのか判りません。
・3G-plusをDDNSへ登録されたとのことですが、うまく登録できていますか?
 Trio3-G Plusにインターネット経由で遠隔でログイン出来る機能があれば、
 遠隔ログイン機能を許可に設定してみて、インターネット経由でログインできるか
 試してみましょう。
・ポート8080を転送するようにしたとのことですが、うまく登録できていますか?
 この確認は、パケットキャプチャ(LANに流れているデータをモニタする)しないと
 わからないと思います。
ところで、インターネットからの閲覧というのは、ご自宅で使われている回線以外から
見てとのことですよね。。。
グローバルアドレスは住所番地のようなもので、数が限られており、ADSL回線の場合は
持ち回りで使っています。つまり固定されたアドレスではありません。
DDNSという機能は、あらかじめ登録されたドメイン名で聞けば、自分の割り振られた
グローバルアドレスがいくつであるかを教えてくれる便利なサービスです。
しかし、正しく教えてもらうためには、いつ割り当てが変わるかも知れないグローバル
アドレスをDDNS側にタイムリーに教えてやらなければなりません。DDNS側からは聞いて
来てはくれません。
ルータが回線の入り口にある場合、その配下の機器にはプライベートアドレスが付与
されるため、Webカメラ側ではグローバルアドレスは知ることができないので、今回は
WebカメラにDDNSを設定しても役に立ちません。DDNSはグローバルアドレスが割り当て
られた機器(ルータ)に設定します。
書込番号:10292775
クチコミ投稿数:6件
2009/10/26 11:40(1年以上前)
D.I.Yさんへ
お返事が遅くなり誠に申し訳ございません。
ええと、結論から言いますと、Yahooモデムさんがうまくポートフォワーディングを
してくれていません。設定にあたりバカハブを突っ込んでEthrealでパケットをみて
もパケットは流れていませんでしたから。
うちのLANの環境上できればルーター機能をYahooモデムに持たせたかったのですが
諦めてコレガのルーターをルーターモードで使用することといたします。
DDNSの更新については自分でキープアライブのアプリを作成していて疎通確認を行い
自動で更新にいくようにしてあるので問題はありません。
いろいろご指南ありがとうございました。
書込番号:10370265
ノイズと音声
2009/10/03 21:25(1年以上前)
スレ主 nan01さん
クチコミ投稿数:18件
カメラ設定を終え自宅←外部接続で利用していますが、音声で問題が見つかりました。
ローカルのカメラにスピーカーを接続
外部のPCにマイクを接続
外部からDDNS名で接続して送話と受話を使用してみると
カメラ側で無線使用。会話は出来るがノイズ大で実用範囲外
カメラ側で有線ではノイズ小でなんとか会話実用範囲内
と言う事がわかりました。
近くに線路もあり環境によるものかどうか思案しているのですが
皆さんのところはどうでしょうか。
書込番号:10253871
スレ主 nan01さん
クチコミ投稿数:18件
カメラ2台の複数台設定の場合IPアドレスとポート名はどういう風にすればスマート
でしょうか。
少し前
カメラ1 192.168.1.245 ポート80
カメラ2 192.168.1.246 ポート80
両方をポート80にするとローカル環境では問題ないのですが
DDNS名で外部接続をするとカメラ1しか繋がりません。
現在はカメラ2を192.168.1.246 ポート8000で設定
外部からNCモニターで設定。1台のPCで2画面表示しています。
今のままでも問題ないのですがカメラの台数が増えるとポート番号で区別して
いくものなのでしょうか。
アドバイスお願いします。
書込番号:10239315
2009/10/01 03:09(1年以上前)
>カメラの台数が増えるとポート番号で区別していくものなのでしょうか。
そうですね。特に外部から見るときは。
カメラ1 192.168.1.10 ポート8010
カメラ1 192.168.1.20 ポート8020
カメラ1 192.168.1.30 ポート8030
なんていかが?
書込番号:10240049
2009/10/01 03:11(1年以上前)
あちゃ!訂正します。m(_ _)m
カメラ2 192.168.1.20 ポート8020
カメラ3 192.168.1.30 ポート8030
書込番号:10240052
スレ主 nan01さん
クチコミ投稿数:18件
2009/10/01 15:58(1年以上前)
やはり規則性なポート番号ですね。
書込番号:10241747
モーション感知の動画保存について
2009/09/29 16:56(1年以上前)
スレ主 Bringerさん
クチコミ投稿数:18件
防犯の為、モーション感知を利用して動画を保存したいと考えています。リンクステーション(NAS)を取り付けてリンクステーションに動画を保存できるのでしょうか? Webの取り扱い説明書で読んでみましたが理解ができなかったためサポートセンタへ連絡しましたがつながらなかったので、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:10231894
nan01さん
クチコミ投稿数:18件
2009/09/30 23:23(1年以上前)
NASではありませんが、ネットワークで共有している他PCのフォルダをネットワークドライブとして引き込んでしまえば可能でした。
たとえばXドライブで引き込み
NCモニターから録画設定で保存先X:\で適用
書込番号:10239112
スレ主 Bringerさん
クチコミ投稿数:18件
2009/10/01 01:06(1年以上前)
情報ありがとうございます。
その方法ですと、最低でもPCを1台は起動しておかないとダメですよね〜。
消費電力の関係でPCを停止した状態で
\\NASのIPアドレス\X\
のように割り当てることができればいいのですが・・・。
最終的にはCG-WLNCPTGLを2台付けて下記のような形がとれたらと考えています。
無線ルータ
-----------------CG-WLNCPTGL(無線接続)
-----------------NAS(有線接続)
-----------------PC停止状態(有線接続)
書込番号:10239773
nan01さん
クチコミ投稿数:18件
2009/10/01 16:55(1年以上前)
単機能のNASでは恐らくNGでしょう。
FTPサーバー機能付きNAS製品が出ているので
FTPアップロード設定からNASへアドレス指定する方法が考えられます。
書込番号:10241911
スレ主 Bringerさん
クチコミ投稿数:18件
2009/10/01 22:51(1年以上前)
度々ありがとうございます。
FTPサーバ機能のあるNASを使ったとして動画で保存できるのでしょうか?
取り扱い説明書のモーション録画の設定には『静止画がFTP サーバにアップロードされます。』となっています。録画=動画ではない?
書込番号:10243675
D.I.Yさん
2009/10/03 12:21(1年以上前)
ftpサーバーには静止画しかupできません。
書込番号:10251473
スレ主 Bringerさん
クチコミ投稿数:18件
2009/10/05 21:09(1年以上前)
今日メーカに電話がつながり、モーション感知を使った動画保存ができるか問い合わせした所、『できない』との回答でした。同社の CG-WLNCM4G では可能との回答だったのでそちらで検討してみたいと思います。回答いただいた方々 ありがとうございました。
書込番号:10264758
CG-WLNCPTGL
COREGA
CG-WLNCPTGL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 1月23日
CG-WLNCPTGLをお気に入り製品に追加する <59
