CG-WLNCPTGL
音声双方向通信に対応したネットワークカメラ(有線LAN・無線LAN対応)。価格は28,875円(税込)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年7月29日 20:17 | |
| 3 | 17 | 2010年8月18日 22:25 | |
| 0 | 0 | 2010年6月9日 09:56 | |
| 0 | 3 | 2010年5月13日 03:50 | |
| 0 | 1 | 2010年10月25日 18:29 | |
| 1 | 2 | 2010年4月29日 11:09 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL
はじめまして。骨付きスペアリブと申します。
ホームページ作成中で、このカメラの映像部分のみをHTMLに埋め込み、映像を公開しようと考えています。
映像部分のみをHTMLに埋め込むことはできたのですが、ブラウザを起動し一回目のアクセスで毎回ユーザ名、パスワードの入力を求められます。
このパスワード認証を回避するいい方法をご存知でしたら、ご教授いただけないでしょうか?
超久しぶりの書き込みです(^^)
認証ダイアログ画面を出さずにアクセスする方法としてよく知られてる
認証方法は【http://user:password@url/】ですよね。
かってIEブラウザでも、BASIC認証が掛けられたサイトにアクセスする
場合。この書式が可能でした。ところが、これが使えなくなりました。
【Internet Explorer用累積的なセキュリティ修正プログラム(MS04-004)】
で、ネットワークカメラ画像をホームページに埋め込んで認証画面を
出さずに動作させたい場合ってありますよね、IE以外のブラウザなら
【http://user:password@url/】が可能です。でもActiveXプラグインなど
で動画表示させる場合、IE以外のブラウザでは動作できないケースが
多いですね。いずれにしても、ブラウザの種別に依らないで認証画面
を出さずにパスさせる方法って以外に難しいです。正攻法としてAjax
【XMLHttpReqest】を使って、Basic認証させる方法が有力手段です。
以下のサイトが、参考になると思います。
http://allabout.co.jp/gm/gc/24103/#1
でもこれ、やってみると以外に制限があって、うまく行かない場合が
多いことに気付きます。僕も、これでやって見ましたが、一番問題と
なるのが【XMLHttpRequestオブジェクトのopenメソッドのURL(第2
引数)に異なるドメインを指定するとエラーになってしまうことです】
最初、この問題に気付きませんでした。デバッグしてやっと判明した
次第です。ちょっと分かりにくいお話ですので具体例で説明しますと
公開したいネットワークカメラとホームページのドメインが違ってる
と【XMLHttpReqest】を使った認証は、成功しないのです。成功させ
るには、自宅に設置したネットワークカメラならホームページサーバ
も自宅に設置しないと駄目なのです。
<お勧めの方法(推奨順)>
1.動画表示は諦めて、3秒間隔程度のタイマーで静止画更新させる
ことでホームページ内に表示させる方法です。この場合は、WEB
サーバ上でCGIプログラムを走らせて、ここでカメラへの代行認証
させるのです。それで、ダウンロードしたカメラ画像をホームページ
に貼り付け、適当なタイマー間隔で画像を更新するのです。この
方法なら、セキュリティがかかった職場からも80番以外のポート
番号を割り付けたカメラでも閲覧表示できます。また、動画表示
ですとプラグインダウンロードが必要ですが、静止画を一定間隔
で表示更新するやりかたならプラグインは不要です。
2.公開したい、ネットワークカメラをよく調べると、動画表示に関
して認証なしで表示させられる機種があります。トンネルを利用
した、動画表示部分を直接、ホームページに埋め込めばOKです。
(MPEG動画で、RTSPポートを使うタイプは、大体できます)但し、
プラグインダウンロード要求がありますので、このファイルを
WEBサーバ側に準備しておく必要があります。カメラ側サーバ内
からこれをあらかじめ取り出しておく必要があります。
3.ネットワークカメラと同じドメインとなるように自宅WEBサーバを
構築し、【XMLHttpReqest】を使っで認証させる。但し、ソフト
の作り方によっては、User:PassWordが漏洩してしまいますので
あらかじめBase64エンコードしたものを準備すると、少しは良い
です。どのみち、Base64エンコードは強力な暗号化ではないので
気にしなくても良いかもです。その場合はguestログインできる
程度で、漏れても平気な簡易パスワードにしておく方が無難です。
以上です(^^)
書込番号:11693489
先日購入し、ずっと設定作業をしていますがどうしても外部からアクセスできません(涙)
構成は、
回線 イーアクセス
モデム NEC PA-WD701cv
無線ルータ コレガ CG-WLR300N
現在の状況は、自宅LAN内からは無線でカメラの画像が見えています。
マニュアルを見てモデムのポート開放もしましたが、
DDNSからも、グローバルIPからも外部からはアクセスできません。
丸一日検索などしていろいろやってみましたがどうしてもつながらず、
半泣状態です。
どなたか、お知恵をお貸し願えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
※現在WLR300Nの設定画面に入れない現象までおきています。
(ネットにはつながります)
一度入れたので、UPNPは有効になっているようです。
カメラのマニュアルにリセットの仕方が記載されていると思いますので、それを読んで
リセットしてみましょう。
書込番号:11490169
リセット、もう5回はしておりまして、そのたびに一から
カメラの設定をしています。カメラの設定画面には入れるのですが、
ルータ(CG-WLR300N)の設定画面にはなぜか入れません。
ADSLモデム(PA-WD701cv)の設定画面には入れます。
大変お手数ですが、何か他に出来ることがあればご教授頂ければ嬉しいです。
書込番号:11490208
失礼、少々勘違いしておりました。
これは、おそらく、IPアドレスがなにかのはずみで変わってしまったことが
原因ではないかと思います。
手っ取り早い方法は、初期設定に戻す・・・つまり、リセットすることですが、
ルーターのIPアドレスを調べることがでるのであれば、そのアドレスで設定画面
を開けるはずです。
いずれにせよ、設定画面が開けないことには、手も足もでません。アドバイスの
しようもありません。
書込番号:11490364
PA-WD701cvはブリッジになっているのでしょうか。外部からDDNSでカメラをみるためにはDDNSが便利ですが、PA-WD701cvにはDDNSはサポートしていないようですが、、、、
あなたの家の装置の接続構成ですが、電話線がPA-WD701cvに接続され、1つあるLAN端子がWLR300NのWAN端子に接続されてると思って良いですか。
PA-WD701cvの無線LAN機能は使っていないですよね。
もし、そうなら、まず、WLR300Nからケーブルを外し、マニュアルの3.5章工場出荷時の状態(初期値)に戻すの手順に従い、全てのデータをクリアしてください。次に、PCをマニュアルに従って接続してください。これで、WLR300Nに接続できなかったならばWLR300Nの故障と思います。
うまくWLR300Nに接続出来たなら、PA-WD701cvにPCを接続し、そのマニュアルに従い、ブリッジにしてください。
ブリッジに出来たら、PCを外してPA-WD701cvのLAN端子とWLR300NのWAN端子をLANケーブルで接続し、WLR300NのLAN側にPCを接続して、マニュアルに従ってPCがインターネットに接続できるようにWLR300Nを設定してください。
このあとにWLR300NへのDDNSの設定、バーチャル・サーバ(ポート開放)設定、これにあわせてカメラの設定になりますが、、、、
PA-WD701cvをブリッジにして、WLR300NのLAN側に接続したPCからインターネットに接続出来るまでが大変そう、、、
書込番号:11490644
お二方とも、ご返信ありがとうございました!
今からDIYさまの指示通りにやってみたいと思います。
すでに私のPCスキルを完全に超えておりますが(涙)、がんばってみます。
ネットに接続できたらまた書き込みませていただきますので、
もしお時間があれば、お二方ともまたご助言いただければうれしいです。
書込番号:11490729
WLR300Nの設定ですが、PPPoEの設定もお忘れなく。
WAN側設定の画面でPPPoEを選択、Account-1選択、セッション-1設定をクリック、接続ユーザIDと接続パスワードはADSL事業者から通知されたものを設定します。接続方法は常時接続、その他は自動を選択すれば良いでしょう。
書込番号:11490789
DIYさま
ご指示のとおりにやってみたところ、無事にネットに接続できるようになりました!どうやらルータ機能の設定が間違っていたようです・・・
300Nの設定画面にもはいれるようになりました、ありがとうございました。
今ルータのwan側設定をやっているのですが、pppoeの接続先設定がセッション2のみ有効と書かれているのですが、気にせずこのままセッション1に設定してしまって良いのでしょうか?
すでにまったくのちんぷんかんぷんなのですが・・・(涙)
書込番号:11490924
セッション2のみ有効でOKです。セッション1は使っているので設定はできませんとの意味でしょう。
さて、300NにPCを接続し、普通にインターネットに接続出来ましたでしょうか。
次にカメラの設定ですが、カメラの初期設定を取扱説明書に従い、300Nに接続したPCから見れるように設定します。
そこまで出来たら、外部から見れるように、カメラのポート番号を変更します。取扱説明書の4.1章を参考に設定をしてください。今回は、UPnPを使うことにしますか。
ポート番号は、取扱説明書のとおり、8080にしましょうか。ポート番号を変えると、カメラのアドレスをIEに設定(例えば192.168.1.XX)して見えてたところを、ポート番号を指定しないと見えなくなります。(192.168.1.XX:8080/)
これは、ホームページを見る時には、ポートの80を使うのが決まっており省略されてますが、300Nと区別しなければならないため、別の番号(8080)を設定する必要があるために必要な設定です。
ポートを指定してPCから見れるようになれば、あとはルーターの設定です。これは外部からルータ設定画面を見るためにはポート80を使い、アドレスに:8080を付けると、ルータがカメラに接続する設定です。
ルータの設定画面より、
4.8.3章のDHCP接続の場合の設定で有効を選択したあと設定ボタンを押下し、UPnP使用ポートが確認出来ればOKです。
外部よりDDNSのアドレスに:8080/を追加してカメラが見れれば成功です。
書込番号:11497420
DIY様、何度もご返信有り難うございます!お返事が遅くなってすいません。
その後何度もやってみたのですが、PPPOEの設定でどうしてもネットに
接続できず、現在はルータを外してモデムを直でPCにつないで
ネットをしています。エラーの内容は「パスワードやIDが間違っているetc」などの
ため接続できない、といわれてしまいます…。何度も設定をやり直し、パスワード等も入れ直してみましたが、つながりません。
もうお手上げ状態で、現在カメラは放置しています(涙)。
もう半分あきらめてしまいましたが、もう一度最初からやってみます。
また結果を書き込みますが、本当にお手数をかけて申し訳ありませんでした。
書込番号:11502063
300Nの設定画面で、WAN側設定(インターネット)→セッション-1設定を押下、PPPoE/セッション-1設定の画面でイーアクセスから指定されてた接続ユーザIDと接続パスワードを入れてだめですか、、、
認証まで進んでいるようですがね。。。
書込番号:11505518
その後、無事、外部からアクセスできるようになりましたか?
(ちょっと時間が空いているようですが)
ほとんど同じ環境下だったもので、ちょっと気になりました。
うちは外部からアクセスできるようになるまで、悪戦苦闘の3週間(汗
昨日、やっと見れるようになりました^^
書込番号:11616168
>lowslideさん
あれから何度かトライしたのですが、未だにつなげず、現在は放置プレイ中です…(涙)コレガのサポートさんから詳しいメールを頂いたのですが、時間がかかりそうなのでまだ試していません。無事に接続できたようで、うらやましいです…!
書込番号:11623593
私も3週間ほど試行錯誤しましたけど結構しんどいですよね〜(x_x;)
藁にもすがる思いで調べまくりましたよ。。。
環境が、ほとんど同じといっても、無線ルータが違いますが、
基本構成が同じなので、ひょっとするとイケちゃうかもしれませんね。
もしよければ、一度私と同じ設定をしてみます?
私の場合、ネットの口コミなどを調べまくって、まずは簡単な設定を片っ端から試してみました。
結果的に「何だ、たったこれだけのミスだったのか!」という感じでしたよ。
設定は、モデム&ルータの基本的な設定を根本的に崩さず、たった2箇所付け加えるだけでした。
私の環境は・・・
回線 イーアクセス
モデム NEC Aterm WD701CV (KDDI ADSL)
無線ルータ バッファロー WZR-HP-G301NH
書込番号:11625306
すいません、多忙ですっかり間が開いてしまいました…
もしまだみていらっしゃったら、ぜひご助言御願いします。
サポートさんの言うとおりにやってみたのですが、まだつながりません。
どうもWD701の方に問題がありそうな感じなのですが…。
ブリッジモードで使ってらっしゃいますか?
書込番号:11777066
そうですね。
この構成で、まず試してみるのはルータ「CG-WLR300N」をブリッジ・モード(ルータ機能OFF)にする方法ですので、ルータの設定はイジりません。モデム「WD701CV」側とカメラ側の設定だけとなります。
注意しなければいけない点は、カメラの固定IPアドレスです。
「UPnP」は不安定かつセキュリティ脆弱性の懸念があるので使いません。固定IPで設定します。
ブリッジ・モードの場合、「192.168.1.245」ではなく「192.168.0.245」です。
カメラにあらかじめ割り当ててあるIPアドレスが「192.168.1.245」だと当たり前ですが繋がりません。
私の場合、単純にこの固定IPアドレスの設定ミスでした。
私のようにネットワークにあまり詳しくないと、こういうちょっとしたミスを判明するのに結構な労力が必要となりますorz
書込番号:11777820
ちょっと長いですが、「外部から映像を確認できるまでの設定」を説明します。
●モデムとルータの設定をイジっているようでしたら、それぞれ設定初期化(リセット)し、取扱説明書に沿って再設定してください。
《ルータの設定》-----------------------
「WD701CV」はルータ機能を持ちますので、二重ルータに該当します。
ですので、「CG-WLR300N」をブリッジモードに変更しルータ機能を無効化します。
逆に「WD701CV」をブリッジにするとIP電話が使えなくなりますし、設定がややこしくなりそうなので、私は避けました。
@ルータ機能を無効にする。
→ルータ本体の電源がオン状態で、背面のルータ機能スイッチを「OFF」にします。
ルータの設定は以上です。
この設定で、ルータ機能が無効になったので「アクセスポイント」としての役割となります。
よって、ネットワークの設定は上流の「WD701CV」だけの設定でいけるはずです。
《カメラの設定》-----------------------
※モデムが「UPnP」対応だったので、当初はUPnPを利用した設定にしたのですが、
ポートが開いたり閉じたりと不安定だったので諦めて、カメラのポートを固定する
ことにしました。
@PC本体もしくは「CG-WLR300N」と「CG-WLNCPTGL」をLANケーブルで接続する。
Aコレガ ユーティリティCDでインストールした「NC Finder」を実行します。
→「スタート」-「すべてのプログラム」-「corega」-「NC Finder」-「NCFinder」をクリック。
→表示されたIPアドレスをダブルクリック。
Bカメラ「CG-WLNCPTGL」のネットワーク設定をします。
→「ネットワーク設定」-「ネットワーク」
>IP設定
・固定IPにチェックを入れる。
・IPアドレス:192.168.0.245
・サブネットマスク:255.255.255.0
・デフォルト・ゲートウェイ:192.168.0.1
・優先DNSサーバ:192.168.0.1
・代替DNSサーバ:(無記入)
>ダイナミックDNS
WAN側IPの固定はしていませんよね?自動取得でしたらコチラ↓
・有効にチェックを入れる。
・ダイナミックDNS:corede.net
・E-Mailアドレス:一般人Rさんのメールアドレス
【ここで無料登録ボタンを押す】と下のドメイン名〜ログインパスワードが自動記入される。
>UPnP
・有効のチェックを外す。
>ポート番号
・HTTPポート:8080(使っていないポートを記入)
【適用】ボタンを押し、再起動する。
Cカメラ「CG-WLNCPTGL」のネットワーク設定をします。
→「ネットワーク設定」-「無線」
>無線
・有効にチェックを入れる。
・ネットワーク名〜WAP共有キーを設定。
【適用】ボタンを押し、再起動する。
カメラの接続に必要な設定は以上です。
(他の詳細設定は、無事繋がってから行ってください)
《モデムの設定》-----------------------
@http://web.setup/ でアクセスしてください。
>ポートマッピング設定
A「詳細設定」-「ポートマッピング設定」を開き「NATエントリ編集」に
・エントリ番号:01
・交換対象プロトコル:TCP
・交換対象ポート:8080
・宛先アドレス:192.168.0.245
【編集】ボタンを押す。
B「NATエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号1にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。
>パケットフィルタ設定 ※場合によっては設定不要です。
C「詳細設定」-「パケットフィルタ設定」を開き「フィルタエントリ編集」に
・エントリ番号:19(空いている番号)
・フィルタ種別:通過
・送信元IPアドレス: *
・宛先IPアドレス:192.168.0.245/255.255.255.255
・プロトコル種別:TCP
・送信元ポート: *
・宛先ポート:8080(使っていないポートを記入)
・方向:両方向
【編集】ボタンを押す。
D「フィルタエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号19の「LAN側」「WAN側」にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。
E【登録】ボタンを押し再起動する。
Fポートが開放しているか確認する。
http://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
確認したいポート番号(TCP):8080と入力。
G開放していることが確認できれば、あとは外部から映像が見れるかだけです。
ネットワーク内では確認できませんので、外部端末からアクセスしてみます。
手っ取り早いのは、携帯端末からの確認です。
http://*******.corede.net:8080/i/
※対応していない携帯もあるので注意!
ここまで苦労すると繋がったときの嬉しさは人一倍ですよ(^o^)/
書込番号:11777850
lowside様
ありがとうございました!!
さっそくご指示通りやってみたところ、無事iphoneの
カメラアプリからみることが出来ました!!!
すごく嬉しいです、お世話かけてしまって
申し訳ありませんでしたm(_ _)m
家庭内LANから見ることはできないんですね、ヤフーBB回線の時は
DNSで家のパソコンから見ることができたのですが…??
ネットワーク関係に疎いのでよくわからないのですが、外から見るのが
目的だったので無事クリアできて本当によかったです(^_^)
他にもレスを下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11780549
どなたか対処法を教えてください。このカメラをマンションの玄関に設置し出入りを録画しております。モーション感知の設定を行い、スケジュール設定は 全曜日0時0分から23:59までに設定しています。録画容量は20GBでリサイクル録画にもしています。この設定で夕方設定し直後2-30分観察していると ちゃんと録画しています。
ところが、翌日確認すると モーション録画がどこかの時点で止まっています。
どこかの時点と言うのは 時間・件数・容量などに法則性なく止まっています。
そして、再度モーション感知設定・スケジュール設定を行うと モーション録画を始めます。
ただし、素直に再開するわけでなく 何度も設定しては確認をする中で何回目かに録画するようになる状態です。 そして翌日には止まっている・・・・・なんででしょうか
取説に、「[保存場所]をクリックして「フォルダの参照」から動画や静止画を保存する場所を任意に指定します。録画したファイルは、指定したフォルダ内の、録画した日付と時間の名前が付いたフォルダに保存されます。」とありますが、フォルダが作成されず画像がズラズラ並びます。
CG-NCPTLではちゃんと日付ごとにフォルダができましたが、仕様が変わったのでしょうか?ファームウェアは、CG-WLNCPTGLがVer 1.1.0 build:102で、CG-NCPTLはVer 1.1.0 build:47です。
フォルダ分けが気に入っていたので何とかしたい気持ちです。
適用をクリックしてますか^?
あと、設定保存をクリックしてますか?
ソフトは少し使いづらいですよねヽ('Д`;)ノ
書込番号:11339147
使い方の問題ということのようで安心しました。
まだうまくいきませんが、いろいろさわってみます。
書込番号:11340880
写真の保存場所は、ブラウザでそれぞれのカメラの保存場所を指定します(corega,corega2)。カメラごとに指定したフォルダに日付のフォルダが自動的にでき、そこに写真が納まります。録画の保存場所は付属のNC Monitorというソフトで録画場所をカメラ一括で指定します(現在corega)。指定したフォルダにカメラごとのフォルダが自動ででき、その中に設定ごとに録画ファイルが納まります。以上何とか使えるようになりました。
書込番号:11354203
昨日、外出時のペットの状態を見るのに購入致しました。
環境は、
auひかり<-->ONU<-->ホームゲートウェイ<-->メルコWZR-G144N
CG-WLNCPTGLを有線で接続動作確認後、無線にて接続しました。
・自宅内別PCからの動画監視・・・・・・OK
・自宅外別PCからの動画監視・・・・・・OK
・ドコモの携帯からブラウザ静止画参照・・・OK
・ドコモの携帯への静止画像Eメール送信・・・OK ( Dion,DTI,Gmail共にOKでした )
・FTPは、Eメールが使えたので試してません。
外出時にノートPCから自宅内のペットの状況が確認できるのと、PCが無い状況でも、携帯電話から画像が確認できるのが良かったです。Eメールでの画像送信も送信画像サイズは(640x480、約40KB)で申し分無いです。
携帯メールに送信しているので、パケホ必修ですね。
あえて言うなら、
@携帯電話からの、ブラウザ経由の画像確認で画像サイズがもう少し大きければ良かったかな(160x120、約4KB)
A携帯電話からの、ブラウザ経由で倍率、ナイトモード、プリセット番号指定が出来ないのが難点。
価格も2万円程度で、自分が必要としてた機能もアリ、良い買い物を致しました。
yoshi 41さん、
Eメール送信について教えてください。
設定に色々苦労しましたがやっとネット経由でのPCおよびi-phoneでの画像確認までこぎつけました。
しかしながらEメール送信ではエラーばかり。サポートに問い合わせてもどのフリーメールでPOP before SMTPを採用しているかという情報は持ち合わせていないとの事。そこでgmailのSMTPサーバーを使用して上手く通信ができたyoshi 41さんに是非設定をお聞きしたいのですがよろしいでしょうか。
私の設定は以下のとおりです。
‧ メール(SMTP)サーバアドレス: smtp.gmail.com
‧ ポート番号: 587
‧ 送信元アドレス(From): taroxxxx@gmail.com
‧ 認証モード: SMTP
‧ ユーザ名: taroxxxx@gmail.com (taroxxxxでも試してみました)
‧ パスワード: ************
‧ 送信先アドレス1(To): taroxxxx@yahoo.co.jp
‧ 送信先アドレス2(To):
‧ Eメール件名: 以下はデフォルトどおりです。
何か間違いがあれば教えてください。お願いします。
書込番号:12113571
観るだけなら可能ですが、動画も音声もワンテンポ遅れますよ!
どれぐらいかと問われれば、ネット環境にもよりますが、閉じたLAN内だけでも0.5秒以上という感覚ですか。
WANだと1秒以上の感覚ではないですかね。
特に測定したわけではないので、あくまでも感覚です。
書込番号:11294976
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
