GA-MA790XT-UD4P Rev.1.0
AMD 790Xチップセットを搭載したSocket AM3用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年11月21日 17:07 | |
| 0 | 1 | 2009年11月21日 15:22 | |
| 0 | 1 | 2009年10月29日 22:35 | |
| 0 | 4 | 2009年10月22日 08:21 | |
| 0 | 7 | 2009年7月26日 15:54 | |
| 3 | 9 | 2009年6月14日 16:17 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA790XT-UD4P Rev.1.0
そのまま、XPをインストールしています。SATAコントローラドライバのインストールの必要は、ないのでしょうか?とりあえず、何事も無くインストール中です。
書込番号:10503494
必要なドライバは、インストールが、終わってから入れましょう。
書込番号:10503502
AHCIモードやRAIDモードにしない限りは、Windowが標準で持っているIDEドライバーで問題ありません。
書込番号:10503623
必要はないけどAHCIにしておいた方が良いですよ。もちろん。
その場合はBIOSの切り替えが必要でしょう。
ベターって言う話をするならいっぱいあるんだけど多分に趣味の問題なんで自分で調べないと意味ないです。
書込番号:10509653
音声がHDMI端子を通じて、ディスプレイ(三菱RDT23WLM)から出ません。
ライン入力では音が出るんですけど、これで良いのですか?
グラボは、SAPPHIRE Radeon4670を使ってます。
HDMIだけで、音も出ると思ってたものですから…
音声出力設定をHDMIに設定する必要がありそうです。
書込番号:10509270
PCを自作で組み上げ、アップデートでWin7にしましたが・・・
音が出ません。
マザーボード直でライン接続で音を出そうとしているのですが、アップデート前の状態で接続してミニコンポにライン接続で音を出力しているのですが音が出てきません。
ただ、パソコンでは音を認識しているらしく、スピーカーインジゲーターでは音が上下しています。
もちろん64bit対応のドライバはいれました。
詳しい方ご指南よろしくお願いします。
すみません。
よーく確認したら音が出てきました。
なさけないレス無視をしてくださ〜い・・・。
win7最高です。
書込番号:10389120
ビデオカード(asus EAH4850)をPCI-Express ×16スロットに挿しているのですが、Catalystでみたところ×8動作(画像参照)になってしまいます。
最近サウンドカードをPCI-Express ×1スロット仕様のクリエイティブSound Blaster X-Fi Titaniumを購入して取り付けようとしたところ、3つあるPCI-Express×1スロットのうち、1つ目はマザーボードのヒートシンクに干渉して、OS自体が起動せず、2つ目がビデオカードが2スロット占有ファンのため取り付け不可、3つ目はビデオカードのエアフローに不安があるため、やむなくもうひとつのPCI-Express ×16スロット(×8動作)に取り付けました。
サウンドカードは問題なく動作しているのですが、ビデオカードが×8動作になってしまっていて、本来の性能が生かせていないのではないかと思い、釈然としない気持ちです。マザーボードの仕様を見ると(×8+×8動作)と書いているようですが、もうひとつ意味が分かりません。
これは仕様と思ってあきらめるのか、×16動作とするために
@エアフローを犠牲にしてでも×1スロットにサウンドカードに挿す
Aビデオカードを1スロット仕様ファンのものに買い換える
Bマザーボードを適するスロットレイアウトのものに買い換える
いずれも動作自体は問題はなく、気分の問題といえばそれまでですが、何か設定でクリア出来る方法がありましたらご教授ください。
(ドライババージョン8.65)
関連あるか分かりませんが、ディスプレイ側で対応しているのにもかかわらず解像度が1920×1200が選択できず、1920×1080が最高の設定になっています。
×8動作でも大きな性能の落ち込みはないと思う。ベンチマークとかで多少は落ちるかもしれないけど問題ない範囲だと思う。
×16でビデオカードを使いたいなら手段はチップセットクーラーの交換か、ビデオカードのクーラーを交換するとか方法があるよ?
個人的にビデオクーラーをサイズのムサシあたりに換えて1スロット化してサウンドカードをオレンジの×16(×8)に取り付けるのが、一番安上がりかも。ただしPCケース内部のスペースの都合上取り付けできない場合があるのでケース内のスペースの確認が必要ですが。
http://www.scythe.co.jp/cooler/musashi.html
書込番号:10343405
ビデオカードのFAN交換とチップセットクーラー交換の方法もありましたね。
一番いい方法と思われるのは、サウンドカードを×16スロット(水色のスロット)の右隣の×1スロットに挿す事と思われますが、そこに挿すとOSが起動しなくなったということがあり、それ以上試していませんでしたが、スロット真下にあるチップセットクーラー(青色の『GIGABITE』ロゴの真横)は簡単に取り外せるものなのでしょうか?
もちろん自己責任で行いますが、もしご存知でしたらご教授宜しくお願いします。
ビデオカードのクーラー交換も併せて検討します。
書込番号:10343663
チップセットクーラーは外せるけど一緒にVRMクーラーもはずハメになるので、現実的でないです。ビデオカードのクーラー交換が一番現実的な気がします。それにムサシはとっても静かで良く冷えるクーラーなのでお勧めです。
ドライバーを一度、付属CDのと入れなおしすると直るかも知れません。
書込番号:10343960
ネットでみたところ×8でも体感上は×16と高負荷時以外はさほど変わらないようですね。しかし、自分の中ではNvidiaに買い換えようかという気持ちがフツフツしています。
しばらく葛藤してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:10348615
どなたか4コア化の仕方を教えていただけないでしょうか。
あわよく4コアにできればいいなと思って買ったのですが、できないと悔しいもので。ご回答お願いいたします。
GA-MA790XT-UD4P Rev.1.0のマザーボードにてPhenom II X3 720 Black Edition の4コア化に挑戦しているのですが、できません。
バイオスは購入したときにはいっているものを使いACCをオートにしております。
今現在ギガバイトのサイトにバイオスがふたつあり、ふたつともF4なんたらというものでした。
過去の質問などをみると不具合の報告もあるので、4コア化できる可能性が未知数なので、挑戦しようか迷っております。また、過去の成功報告でF2バイオスで成功したとの例もありましたが今あるバイオスはF4です。どこかにあるのでしょうか。
また、これも過去の報告を参考にしたのですが、@biosを使うとデュアルバイオスの両方とも書き換えてしますので、もしもの時起動しないくなるので、戸惑っております。ここで違う質問をはさむのですが、デュアルバイオスはフロッピーディスクで更新に失敗したばあい、更新する前にバイオスのセーブなどしなくてもバックアップのほうにもどせるのでしょうか。もしよろしければお教え下さい。簡単な説明があると助かります。
今現在のCPUやマザー、バイオスはあえて4コアかできないようにしてあるのでしょうか。
このマザーでも4コア化できる〔マザーのバイオス番号〕や正しい設定方法を教えてください。お願いします。
http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-2663.html
http://www.lostmydrivers.com/mainboard-drivers-and-utilities-drivers/gigabyte/gigabyte-ga-ma790xt-ud4p-rev-1.0-bios-f2-f2-bios.html
http://bstage.s219.xrea.com/pplog2/displog/999.html
書込番号:9863024
不具合として処理されてもおかしくない案件ですものね。
クロックアップなどためしてみます。
書込番号:9870368
その後のご報告です。
まずバイオスの更新など、失敗するとマザーが使えないことになりかねないので、リスクを伴う作業だったことをまずご報告いたします。〔ギガバイトのサイトに不具合がなければバイオスの更新はしないほうがよいというようなこともかいてありましたので〕
結果として、F2bのバイオスをいれましたら、四コア化できました、F4aにしたところ四コアに出来なく、F4を入れたところACCをオート以外にハイブリットの項目がでてまいりまして、四コアに成功いたしました。3コアに戻し四コアに再度しようと思いましたが、できなく、再度F4のバイオスを入れなおしましたら、成功いたしました。
皆様のご回答のおかげで、運良く四コア化できました、ありがとうございます。
また、バイオスを何度も更新しましたが、失敗したらマザーボードが使えなくなる可能性があったので、リスクを考えた上で作業をしなければならないと思いました。
書込番号:9879804
あすろーんさんこんばんは。
私も同じ構成でbiosはF4ですが、普通に4コア化できております。
ACCでAuto(もちろんHybridを選択)にするだけでした。
一度4コアになった後はACCでPer coreを選択しても4コアのままで動作しました。
低電圧・4コアで特に不具合なく回っていますので、非常に満足しております。
このマザーボードの場合、初期値では電圧が多少盛りすぎのように思いました(初期値のままだと1.35Vですが、-0.1Vの1.25Vでも特に問題は生じておりません)。
OSはWindows7 RCです。
F2bでは4コア化できましたが、LANドライバーが読み込めなくなるなど不具合がありました。
Gigabyteのマザーボードの場合、biosがdualですのでそのあたり書き換えリスクなどは低いように思います(もちろんbios書き換え・4コア化ともユーザーの自己責任であることは認識しなければいけませんが・・・)。
書込番号:9893002
4コア化に成功して大変満足しています。
CINEBENCHRにおいてもマルチコアの値が9000越えだったので、4コアで動いてることが確認できたので、いい買い物ができたと思っております。
ひとつ問題がでてきたのですが、HDDのアクセスランプが点灯したままで困っております。
全部のHDDのシリアルコードをはずしても点灯しているため、HDDの異常では無いと思うのですが〔読み込み音もしてないときも点灯、電源を入れたときから点灯〕
あまりよい気分ではないので、もし解決策がわかるかたがおられましたら、ご回答お願いします。
書込番号:9896294
GIGABYTEのHPより最新のBIOS F4gをダウンロードし F4aから更新しました。
わくわくしながら再起動をかけて待つと、ログイン画面は出てくるのですが
その先が、カーソルが点滅したまま、表示が進みません。
試しにsafeモードで立ち上げると表示されます。
これは、やはりビデオカードの問題なんでしょうか? BIOSと競合とも
考えられないし(そんなことが物理的にあり得るのだろうか)
当方の仕様
MB:GA-MA790XT-UD4P Rev.1.0
CPU:Phenom II X4 955 Black Edition BOX
グラフィックカード:GV-N95TOC-512H
どなたか、アドバイスをお願いできれば助かります。
nono97さん わんばんこ。
新しいBIOSにこだわるならば
BIOS設定画面で、デフォルトをロード。通常運用でカスタマイズしていた内容(AHCI等)を再設定。
だめだったら、
デュアルBIOSですから、古いBIOSに戻して、上記と同じ手順で。
どうでしょう?
書込番号:9693853
BIOSのUP方法は何でやられたんでしょう?
マザー自体はDUAL BIOSですよね。
もし@BIOSでならCMOSクリア(コンセントから抜いてボタン電池外してみる)で復活とか。
SAFEモードで立ち上がるようならまだ見込みはあるのでは。
死ねよDualBIOS - や○いときのこblog
http://d.hatena.ne.jp/netanokami/20051214
書込番号:9693871
けんけんRXさん早速レスありがとうございます。
それが、古いBIOS F4に戻しても症状が治らないのです。
で、一度デバイスマネージャーからディスプレイアダプタの
GV-N95TOC-512Hを無効にすると画面が表示されるのです。
(セーフモードのような画面)
ほとほと困りました、正常に作動していたのにBIOSの
アップデートをした罰ですね。
どうしたものでしょう。
書込番号:9693894
じさくさん早速のレスありがとうございます。
早速そちらのHP拝見させて頂きました。
当方もやはり、@BIOSからのアップデートでした。
危険とはわかっていながら、つい使ってしまいました。
ただ、SAFEMODEで立ち上がるということは、BIOS自体には
問題はないような気がして。
ディスプレイデバイスと何かが干渉してそうな感じです。
一度、CMOSクリア行った方がいいのでしょうか。
CMOSクリアした場合やはりクリーンインストールの必要はあるのでしょうか?
書込番号:9693925
けんけんRXがよくやる奴は、
とりあえず、
(通常モード/セーフモード)
・グラボを標準VGAに変更。(←セーフモードの時はそのまんまかな?)
・グラボ付属のドライバーをアンインスコ
※特別なことをせずに、コンパネのプログラムの機能を使って
再起動> F8
ちょっち念のためセーフモードに寄り路。
(←あまり深い意味はありませんが、おまじない。)
再起動>通常モード
デフォをロードしてセーブしたらOK牧場(_ _ヘ)イテ☆\( ̄д ̄*)
だと思いますよ。
書込番号:9693968
起動ドライブが変わったじゃない?
BIOSで起動順位確認していない?
HDDのモード(IDE<ACHI<RAID)も再確認を
書込番号:9695207
asikaさんレスありがとうございます。起動は問題なく出来てるんです。
というのは、別のPCからリモートデスクトップでのぞいてみると
しっかり動いてるのですよ。
で現在確認できていることは
1.GV-N95TOC-512Hのドライバアンインストールすれば標準VGAで表示は可能。
2.上記グラフィックカードを使用すると
「nvlddmkm が応答を停止しましたが、正常に回復しました」
のエラーが発生し、ログイン後、表示が不可能に。
3.標準VGAで表示が可能なのでセーフモードでは問題なく立ち上がる。
なので、グラフィックカードが使用できない状態です。
けんけんRXさんの指摘通り、ドライバアンインストールまではよいのですが、
その後の処理の困っています。
けんけんRXさん、OK牧場てのは何でしょうか?
書込番号:9696076
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/windowsvistaja/thread/aa7fc0a7-2e06-47aa-9677-ee263bd5a458
http://www4.zero.ad.jp/Angel.Omega/Tips.htm#dc
おそらくセーフモードで、ドライバークリーナーを使用し、完全除去すれば、いけるような気もします。ドライバークリーナーの使用についてはぐぐっていろいろ気をつけてください。
「ガッツ石松 OK牧場」でぐぐってください。^O^
書込番号:9696621
けんけんRXさん たびたびご返事ありがとうございます。
アドバイスありがとうございます。
ドライバークリーナーってあるんですね。
当方、ためしにシステムの復元を使ってBIOS変更の前の日に
タイムスリップしてみました。
で、正常に動くようになったのですが何か釈然とせず。
最近安定な状態でずっと使用していたので、昔のことを思えば
こんなもんかと一人納得することにしました。
ただググッてみると
には、皆さん悩まれているみたいですね。
書込番号:9698065
マザーボード
