PSP プレイステーション・ポータブル スピリティッド・グリーン PSP-3000 SG
- 軽量・薄型化した「PSP-2000」の本体重量・サイズ・基本機能を踏襲しながら、内蔵マイクを標準搭載。
- 携帯機器では最高クラスのコントラスト・応答速度・広色域を実現した液晶ディスプレイを搭載し、色鮮やかな映像を実現。
- 反射低減技術を採用し、明るい場所で使用したときでも画面が見やすくなり、屋外での使い勝手が向上している。
PSP プレイステーション・ポータブル スピリティッド・グリーン PSP-3000 SGSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 3月19日
PSP プレイステーション・ポータブル スピリティッド・グリーン PSP-3000 SG のクチコミ掲示板
(9211件)
このページのスレッド一覧(全654スレッド)
21 | 29 | 2011年5月20日 18:31 |
0 | 2 | 2011年6月21日 13:31 |
2 | 15 | 2011年6月10日 01:08 |
2 | 2 | 2011年4月26日 01:45 |
4 | 5 | 2011年4月24日 01:14 |
13 | 16 | 2011年4月21日 19:48 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ
PSPのネットワーク設定、インターネット接続について。
バッファローの無線LANでPCをネットにつなげています。
この度PSPを購入したのでネットにつなげようとしたのですが、
自動で選び、AOSS機能で最後の所までは順調に進むのですが、
接続テストで失敗してしまいます。
タイムアウトや電波が弱い等でます。
電波は100%だし無線LANのまん前でやっています。
自分入力でバッファロー本体に記載してあるSSIDやKEYをうってもダメです・・・
考えられる原因はなにがありますか?
あまり詳しくないので分かりやすく教えていただけるとありがたいです;ω;*
友人宅がBuffaloの無線アクセスポイントを使用していて、私のPSPを設定させてもらったことがあります。
その際は、電化製品の配置によるものなのかAOSSの特徴なのか判りませんが、「こんなに?!」と驚くほど接近させないとAOSS設定の送受信さえ巧くできない印象でした。
ここまる・ω・*さんの場合、接続テストまでいけたと云うことですから、それ以前のAOSS設定などでは通信ができていた訳ですよね?
でしたらテストの結果を無視してその設定で保存してしまって、試しにWEB接続してみてください。
PSPブラウザの「お気に入り(ハートマーク)」に在るPSP専用サイトやインターネット経由の時計合わせなどで結構ですし、或いは「検索」からお好きなサイトを開いてみてください。
もしもそれらが成功しましたら、設定が成功しているということになります。
最近PSPでは試しておらずまた現在は試せる環境にないためPlayStation3での話になり恐縮ですが、現在はPlayStationネットワークが長期メンテナンス中で繋がらない状態のため、例えインターネットに接続てきていたとしても接続テストはNGの結果になるようです。
書込番号:13018004
@無線LANルーター側でMACアドレス制限とかやってませんか?
制限している場合はPSPのMACアドレス(本体設定からみれます)を登録する必要があります。制限していない場合は必要ありません。
A無線LANルーター側でIEEE 11gや11n専用になってませんか?
ルーターの基本設定で11b(11Mbps)を含める必要があります。
11bも使えるようにすると11g(54Mbps)や11n(150Mbps)の速度が低下する場合があるのでパソコンだけの用途だったなら除外している可能性があります。
AOSSまでは上記設定にかかわらずアクセスできたと思うので、ルーター側の設定がPSPにマッチしていない可能性があります。
書込番号:13018161
耀騎さん
親切な回答ありがとうございます;ω;
今試してみた所、やはりネットにはつながりませんでした。
バッファローのエアーステーション設定のページがでてきます。
インターネット側の接続が確立されてません。
と出ます。
ただパスワードが分からない為その先が開けず…;ω;
これが開けて設定できたらつながるのかな?
書込番号:13018254
エアステーションを設定されたのは別の方なんですね。
その方に設定してもらうしかないと思います。
書込番号:13018272
KEYをご自身で登録しなおしては如何でしょう?(アクセスポイント側の)
10桁でしたっけ?取り敢えず「誕生日+00」とか分かりやすいので試してみて、
うまくいけば変更されるといいです。
あとは…チャンネルを変えるとか。(これもアクセスポイント側で設定変更)
考えにくいですがチャンネル干渉してるのかも知れません。
書込番号:13018284
みちゃ夫さん
みちゃ夫さんに返信書いてたらもうレスが!
素早い対応有り難うございます(涙)
パスワードを業者に聞いて上記画面から打ち込んだのですが開けませんでした…
何でだろ(・;ω;`)
書込番号:13018290
Tadachanさん
ここの皆さん親切でかなり感激しております;ω;*
回答ありがとうございます!
KEYの変更等はどの操作でできるのでしょうか?
ほんとに無知で回答下さる皆さんに申し訳ないです…;ω;
書込番号:13018348
一度エアステーションを初期化してみてください。
初期化した状態でPSPと手動で接続できるのか確認してもしできればその上でパスワード設定をして下さい。
もし出来なければ無線チャンネルの変更をして試してください。
上手く行けば他のPCなども接続してください。
それが一番確実です。
書込番号:13018397
コチラ↓に暗号Key設定の手順が解説されています。
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-56.html
ただ、本来Buffaloの無線機器であればAOSSでワンタッチで設定できるのにわざわざKeyを設定されているということは、パソコンを接続する際のセキュリティを向上させるために設定を弄ってある可能性があります。
そのため、Keyを変更することで現在繋がっているパソコンの方がどうなるのかが非常に気になりますので、先ずはみちゃ夫さんも仰られている通り、そのパソコンを接続された方にご確認されるべきではないかと思います。
書込番号:13018407
現在繋がってるPCはどうもなりません。新しいパスワードを使って接続するだけですww
バッファローのAOSSはAESで設定されますので手動設定したら向上するという事はありえません。
書込番号:13018420
は?
設定がわからない人に初期化はないでしょう!
PCからの接続すらできなくなる可能性がありますよ!
WAN側が設定されていればその内容もクリアされてしまいますし。
まずパソコンから
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/c_pages/a_common2.html
こちらを参考に設定画面を開いてみてください。
パスワード設定されている場合は、業者の方から教えてもらってください。
設定画面からは
こちらを参考に、AOSS設定を確認してみてください。
(現在使用中)
となっている設定の暗号化レベルが「WEP64」であればひとまずPSP設定可能です。そうでなければ業者の人にAOSSの暗号化レベルの変更方法を教えてもらってください。
設定通りなら
一度電源を入れ直し(コンセントの抜き差し)してしばらくしてから、もう一度PSPとAOSS接続で設定し直してみてください。
これでもできなければ業者の人がやった設定を教えてもらって、PSPが使える設定にしてもらうのが良いと思います。
IEEE 802.11b(11Mbps)が使えること
暗号化レベルがWEP64であること
くらいですね。
書込番号:13018424
みなさん回答ありがとうございます!!
無知であほな質問に親切に回答下さって感激です;ω;
とりあえずいじくり倒して取り返しがつかなくなったらこわいので
みちゃ夫さんが教えてくださったのを確認してみたいと思います!
ただいま仕事中で会社PCからやっておりますので
夕方頃確認してみます・ω・*
またその時お付き合い下さると幸いですます…;ω;*
書込番号:13018496
みちゃ夫さん
今プログラムを見てみたのですが、バッファローがプログラムにありません;ω;
英語表記や無線などなどでプログラムの検索もしてみましたが出てきませんでした。
もうダメダメすぎてすいません…
書込番号:13018941
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset.html
こちらからお使いのパソコンのOSの種類に応じてダウンロードしてインストールできます。
書込番号:13019045
みちゃ夫さん
度々すいません…
インストールして進めていったのですが、
サーバーからIPアドレスを自動取得〜となりクリック。
その先が確認中〜などどなりまた元の画面に戻ってしまいました;ω;
何度繰り返しても教えて頂いたサイトのようにパスワードを入れる画面になりません…
ご迷惑をおかけするだけなので、もう少し勉強して出なおします。
分かりやすく親切にして頂いたのに何もできずほんとごめんなさい;ω;
長々と付き合って頂き有り難うございます!!!
感謝感謝です;ω;
書込番号:13019714
うーん、残念ですが掲示板レベルでは限界がありますね。
一度業者さんに連絡して設定方法など教えてもらうか、手数料が取られるかもしれませんが設定してもらったほうがいいかもしれませんね。
がんばってください
書込番号:13019781
みちゃ夫さん
はい、大人しくそうします…
親切にして頂きほんとにほんとに有り難うございました!
頑張ります(`・ω・)
書込番号:13019803
話が見えなくなってきた。(笑)
取り敢えず、設定画面が開ければ前進ってことなんでしょうか?(違ったらごめんなさい)
(※みちゃ夫さん仰るとおり、業者に頼むがベター。もし頑張る気力があるなら参考までに♪)
WWWブラウザ(ホームページみるやつ、IEとかFirefoxとか)で開く方法を書いてみます。
アドレスのところに、「http://[IPアドレス]」を入力してEnter。
<参考URL>
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/794/~/web%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E3%80%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88airstation-pro%EF%BC%89
その[IPアドレス]はエアーステーションのもので、以下の方法で調べられます。
↓このページに書いてある、
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/winxp/20040603/108756/
コマンドプロンプトで「ipconfig /all」というコマンドを実行することをやってください。
で、表示された情報のうち、「Default Gateway」右横の数字(3桁.3桁.3桁.3桁)が、
エアーステーションのIPアドレスです。
例えば、「Default Gateway . . . : 192.168.1.1」と表示されていたら、
WWWブラウザには「http://192.168.1.1」としてください。
これで設定画面が開くので、ID+パスワードの入力ですね。
(肝心のパスワードは分かったんでしょうか?Buffaloは初期値ID=root、パスワードなしでしたっけ?)
直接解決に至らなくとも何かの参考になれば幸いです。
最後に…、
「ネットワーク」って難しいですよ。(^^;
私だって情けない話胸張って「詳しい!」なんて言えませんよ。(笑)
ご自身を責めないように。(^^)/
書込番号:13020269
一度初期化したらどうですか?
WAN側の設定がどうとか書き込みしてる人もいてますが、そんなのはプロバイダから届いてる書面をみたらいいだけです。
初期化が嫌ならPCからはネットに接続できてるならデフォルトゲートウェイを調べたらAPのIPはわかります。
無線接続できていないならケーブルでAPと接続してDGWを確認したらいいだけです。
わかる人ならともかくわからない人なら初期化して最初からやり直した方が簡単です。
IPを打ち込んで設定画面をだしてパスワードを解除してその上で接続できるか確認したらいいだけです。
それで無理なら初期化してその上で試せば普通は解決します。
こんな事で業者呼んでたらその度に金かかりますよw
ソフトなんてインストールする必要こそありません。
ソフトをインストールするのはモデムにルーター機能があってAPをブリッジで使っててIPがわからないならエアーステーション設定ツールインストールしたらIPがわかるので便利いいですけどダブルルーターでもないならインストールする必要はありません。
書込番号:13021482
D2XXXさん
あなたの書き込み内容が理解できる方ならやれると思いますよ。
書込番号:13021572
梅田界隈でラディアントレッドの在庫がある場所をご存知の方がおられましたら教えていただきたいです。
○日にはあったよ!と最近見られた情報でも構いません。
仕事が終わってからソフマップとヨドバシあたりに見に行くつもりなのですが、事前に情報を得たかったので質問させていただきました。
今梅田のヨドバシカメラにいますがレッドありましたよぉ〜(o^-^o)
ホワイト以外は在庫アリとのコトデス
買えればイイデスね(*´∇`*)
書込番号:12977378
初めてPSPを購入しました
ただ・・・みなさまご存じの通りPSNが・・・
さて、一応、最新版へUPデートが出来ましたよ
トルネからのビデオは移動は出来ますか? 2時間ぐらいの内容ならメモリースティックはどの容量が必要ですか?
GPSの事ですが? 車でもナビに近いぐらいに使えますか?
トルネからの移動にPSNは関係ありませんのでは問題ないです
最低4GBで、余裕あれば8GBがお勧めですね
使っていると数番組を纏めて移動したりしますし、
ゲームや音楽など他にも使用する事もあるでしょうから
仕様はこちらを見てください
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/cooperation/index.html
>ファイルサイズは標準画質モードで1時間あたり約250MB、高画質モードで1時間あたり約500MBです。
あとナビは最近使ってませんが、
動作がかなり遅いので心に大きな余裕があれば使えると思います
書込番号:12960937
俺はそんな男だったさん 返信遅くなりました。
トルネからの動画移動は4G以上で探してみますね
PSPからのナビは動作が遅いのは知りませんでした・・・
十字ボタンで教えて頂けませんか? 十字ボタンを押しながら上や右に押すとギギッって音がなりますが、仕様ですか?
書込番号:12970051
周りにPSPお持ちの人は居ませんか?
ご本人が使い比べするのが一番わかり易いですよ〜。
音だけの問題ですか?
明らかにキー入力がし辛い(反応し辛い)ってことがなければ個体差なのかも。
書込番号:12970877
Tadachanさん 返信遅くなりました
周りの持っている方のを参考にしょうとしたら・・・数年前のをお持ちので、しかも使いこんでいましたので、余り参考になりませんでした・・・
>音だけの問題ですか?
そうでしたか、その時十字ボタン斜め上を押すとギギッて音がしたので、普通は鳴らない物だと思っていました。
書込番号:12975074
なるほど…分かりやすいご返答ありがとうございます。(笑)
ちなみに私が所有してるPSP-2000で改めて確認すると…、
力入れると「ギギッ」と聞こえなくはない…
うーん、これを言ってるのかどうなのかも定かでない。(^^;
PSP-1000では、それに相当する音はありませんね。
…参考にならないなぁ。(笑)
書込番号:12975254
最近買い足したモンハンパックの白青は、
そんな音はしないですね
気になるなら購入店に聞いてみては?
どう言う対応になるかは分かりませんが、
気になったまま使い続けるより良いと思いますよ
書込番号:12979314
先日 GPSアンテナ(PSP-290)が欲しくて
ヤフオクで3000円で購入したら「MAPLUSポータブルナビ」という
古いソフトが付属してきました。
試しにクルマのナビと併用したのですが
私の場合は、大差ありませんでしたよ
書込番号:13005580
個体差があるのかもしれませんが
私が都内で試した際は、殆ど使い物になりませんでした
(PSP-2000型+「みんなのゴルフ場」に付属していたGPS)
衛星を捕捉するまで数分(5分とか)
場合によっては、30分放置しても衛星を捕捉してくれませんでした
(移動中でしたが)
ポータブルナビの代わりに・・・とは、いきませんでした
「ナビ」として欲しいならば、専用品の購入をオススメします
書込番号:13006197
Tadachanさん
俺はそんな男だったさん
ふぐ99さん
アルバランさん 返信遅くなりました
>Tadachanさん、俺はそんな男だったさん
本日、品薄のPSPがお店にやっと届いて本体を交換して頂けました。交換本体では十字ボタンの異音は有りませんでしたよ
>ふぐ99さん、アルバランさん
う〜ん・・・ある人は使えて、又 ある人は使え無いって・・・
ナビについては微妙ですね・・・
書込番号:13008159
ほぉ!PSPを交換に応じるとは、なんと良心的な店!
よかったですね(^^
書込番号:13008544
PSPからPS3の機器認証の最大登録可能台数は何台まで可能ですか?
PS3の台数分、同一PSPの登録が可能ですか?
あと、PSNが復旧をしたらPSP用の動画やDLL用ゲームの購入を検討をしていますが、メモリースティックの容量分、DLLが可能で良かったですか?
この時、メモリースティックを入れ替えても認証はOKでしょうか?
書込番号:13045075
機器認証はご自身のアカウントへ制限があります
1アカウントへの登録可能台数
ゲーム:PS3…5台 PSP…5台
ビデオ:PS3…1台 PSP…3台
コミック:PS3…登録不可 PSP…3台
詳細は下記で
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/479/session/L3NpZC9ZajNoeEl1aw%3D%3D/p/2%2C1175/r_id/100001/sno/0
また。機器認証の解除は実機がないと自分では出来なくなります。
メモリースティックの容量はPSPで認識できる範囲で使用可能です。
(4GBのメモステで4GB全て使用は出来るわけではありません)
また、マジックゲート非対応のメモリースティックへはダウンロードやコピーは出来ません
メモリースティックは認証に関係ありませんので、複数所持して入れ替え可能です。
書込番号:13045461
解りやすいご回答、有り難うございます
明日、PSNが復旧見たいですので 色々と試して見ますね
やっと・・・復旧ですね・・・しかし・・・無料配布のソフトは微妙なソフトばかりで・・・
書込番号:13058738
すみません 本体の事で良く分からないので教えて頂けませんか?
初めて、モンハン3のソフトを買いました ♪
ただ・・・PSPの本体バージョンが6.39なのに
何故か?モンハン3の下に、PSPバージョンUP6.36UPデートを促がす表示が残っています・・・
この6.36表示は消えないのでしょうか?又はこういった物なのでしょうか?
通常のイメージでは、6.36よりも低い場合 表示される物だと思っていました・・・
書込番号:13112721
VFバルキリーさんご無沙汰です^^
紛らわしいですが、こういった物ですw
試しにシステム6.39のPSPで6.36アップデートしてみてください。
画面がグレーになって「このアップデートは不要です」的なメッセージが表示されるはずです。
書込番号:13112750
質問なのですが現在光有線接続にてモンハンのアドホックをやっています。近日スマートフォンを購入したいと思っていましてモバイルルータ、ワイマックスの3500Rを考えているのですがこのルーターは専用クレードルを購入すると有線にてアドホックのモンハンは可能ですか?出来るようなら光を解約して節約の為ルーター1本にしたいのですがいかがでしょうか?ご存じの方いましたら回答よろしくお願いします!
先日のFWのバージョンアップ(2.0.0)にてグレードル接続時に
無線アクセスポイント動作が出来るようになったので可能かと思われます。
書込番号:12928307
回答ありがとうございます!可能なようですね。ただストレス無くアドホック出来るか気になりますね。一度検討してみます!
書込番号:12938200
定価でバイブラントブルーを売っているところ知りませんか?
数日前からジョーシンWebやその他のサイトを巡っているのですがなかなかないみたいです。
昨日はジョーシンにピアノブラックは売っていたのですがブルーが欲しかったので購入しませんでしました。
どなたかブルーがショップに出ていたらぜひ情報をお願いいたします。
ここで
ブルーがでてますが自分も昨日19800で購入しました。
http://item.rakuten.co.jp/i-tengoku/10001623/
http://item.rakuten.co.jp/gamenavi/4948872412124/
書込番号:12923509
アマゾンに売ってますよ〜
急ぎで見て下さい
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001ACBWLS/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
価格: ¥ 16,647 通常配送無料 で 出ていますが、 スグ無くなるかと思います。
他に 各色 出ています。
書込番号:12924000
お二人とも情報ありがとうございました。
おかげさまでswat1139さんのくれた情報でアマゾンで購入することができました。
到着が楽しみです。
他の色も定価で出ていたので欲しい方は急いだ方が良いかと思います。
書込番号:12924136
買えて 良かったですね〜
定価より安かったので、買う前に無くなるのではと思いました。
良かった良かった〜
書込番号:12930428
なんか文面から若さが迸ってますが、まあ落ち着きなさい
・アマゾン
・ソニーストア
・セブン&アイ
・ジョーシン
・ヨドバシ.com
ここら辺を一日一回チェックしておけば一週間以内に手に入れることができるでしょう
ちなみに現在はジョーシンでピンクが手に入ります
もちろん過去ログを確認した上での書き込みだとは思いますけどね
書込番号:12904169
ピアノブラックをネット通販で新品入手だと、☆びぐざむ☆さんのおっしゃる通り
1日に何度か徘徊するようになりますね。
比較的出やすいのがamazonかjoshinだと思います。
joshinは平日の10時/11時/12時/13時頃によく出品されます。
(日によって時報ぴったりの開始だったり20分過ぎから開始だったりとバラバラ、
さらに毎回全色出るわけでもないです)
amazonは3月末は数日置きに入荷(予約受付)でしたが最近あんまり入荷がないようです。
(出てないわけではないらしい、自分の見に行くタイミングと合わない)
気長に粘ってください。
あ、joshinは会員登録してあってもPC(IE画面)のセキュリティレベルに気を付けないと
買い物カゴに入れられませんのでご注意。
(2月の品薄時期に何度かjoshinで娘に頼まれてたピアノブラック釣り逃しましたσ^^;
結局価格.comで教えていただいた情報でamazonでGet。)
書込番号:12908200
4/18午前にジョーシン通販でブルーが50個くらい入荷されていましたが、今現在9個になっていました。
書込番号:12909781
今、amazonにもありました。
4/22入荷予定だそうです。
書込番号:12910219
ソニースタイルの減り具合が悪いと思ったら、最初のページからは入荷未定になっていますね!
各色のページには4月下旬で19:22現在、全色購入可能ですが・・・
書込番号:12910788
ソニースタイルではなくてソニーストアでした。
書込番号:12910797
4/18の20:35時点でソニーストアはピンク/ブラック/レッドがまだ購入可能ですね。
書込番号:12911078
ヨド.com、来ているよ。
全色有り。
http://www.yodobashi.com/ec/category/20923_500000000000000206/index.html?word=psp3000&cate=20923_500000000000000206&searchbtn=true
黒は在庫少なめ。
書込番号:12913351
19日20:27現在
ソニーストアでシルバーとホワイト翌日発送です
しかしなんだな、スレ主が締めないとこのスレ延々と伸びるよ
書込番号:12914528
19日21:00現在
アマゾンでホワイト以外が22日入荷で買えます
書込番号:12914700
ハピネット・オンライン全色あります。
http://www.happinetonline.com/NASApp/mnas/MxMProduct?Action=search_next_category&Class=1&DISPCATEGORY=00000110030401&SHOP_ID=1&LoginShopID=1&DispType=
翌日から3日以内に発送です。
書込番号:12916538
ジョーシン.WEBに黒とピンク有り。
スレ主さん希望の黒が57個ありますよ。
http://joshinweb.jp/game/5587/4948872411967.html
14:50分現在
☆びぐざむ☆さんの言う通り、スレがこのままでは
伸びてしまいますので締めて下さい。
書込番号:12920534
アマゾンでピンク、
ソニーストアで黒と青・・・あ、今無くなったw
と言うわけでアマゾンでピンク売ってます
最初から小中学生っぽい書き込みだったしもう放置でいいんじゃないですか?
書込番号:12921257
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(ゲーム)
ゲーム機本体
