WD15EADS (1.5TB SATA300)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥17,622
(前週比:±0
登録日:2009年 1月28日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 4 | 16 | 2010年12月14日 19:00 | |
| 1 | 2 | 2010年5月13日 18:05 | |
| 1 | 9 | 2010年2月17日 02:48 | |
| 8 | 12 | 2010年3月21日 13:11 | |
| 7 | 19 | 2011年6月11日 03:37 | |
| 10 | 9 | 2009年12月31日 10:09 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300)
質問なのですが、こちらの商品を購入し、外付け用のケースに入れUSB接続しましたが、認識されません。
マイコンピューターにも管理ツールにも表示されない状態です。
パソコンをいじり始めたばかりで解決方法がわからないので、アドバイスいただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
外付けのHDDケースはなんという商品でしょうか?
まず、ケーブル、電源を再確認してみてください。
書込番号:12336266
ハイエンドランさん、返信ありがとうございます。
ケースは、玄人志向のGW3.5AX2-SU2を使用しています。
電源やケーブルは問題ありません。
書込番号:12336271
再確認とは
USBケーブルを別のUSB端子に差し替えてみる。
奥まで差し込んであるか確認。
USBケーブルが別にあれば交換してみる。
電源、最後まで差し込まれてるか。
LEDランプがついていても、意外と電気不足だったりする。
PCを再起動してみる。
書込番号:12336327
澄み切った空さん、返信ありがとうございます。
端子も差し替えてみました。
100円ショップの物になりますが、新しいUSBでも接続してみました。
他の外付けハードディスクで動作確認しました。
電源もコンセントも問題ないと思われます。
自分で思い当たるものは、一応試してみたのですが、認識されませんでした。
書込番号:12336332
hddをpcに内蔵してみる。
きちんと認識できれば、外付けケースの問題。
書込番号:12336337
DECSさん、返信ありがとうございます。
それも考えてみたのですが、技術と知識が無いので断念しました。
書込番号:12336341
やはりPCに内蔵させて動作確認するべきですね。
スキルが無いなら始めから外付けHDDを買うべきでしたね。
書込番号:12336509
>技術と知識が無いので断念しました。
技術、知識が無いとのことですが、誰もはじめは、そうです
少しづつ覚えて身に付けるものです
チャレンジしてみては、いかがでしょうか?
現状だと、外付けケースが悪いのかHDDが悪いのか、わかりません
HDD単体で動作しないのか確認するため本体に接続するのが一番早いです
こういうサイトで調べてみましょう
http://www.pc-info.sakura.ne.jp/jisaku-top/jisaku-top.html
それと、購入店には、使用できないことを相談されましたか?
親切なところだと、教えてくれますよ
通販専門でサポートを断られたなら、有料で相談に乗ってくれるところもあります
パソコンワンコイン診断
http://pc-support.unitcom.co.jp/
パソコン工房、フェイス、TWO TOPの店舗があるのでしたら、利用されては、いかがでしょうか?
書込番号:12336802
富岡部長さん、こんばんは。
HDDは、しっかりネジで固定していますので、大丈夫かと思います。
書込番号:12338856
きらきらアフロさん、こんばんは。
おっしゃる通りですね。
今回のHDDは2台目で、1台目が正常に起動したので甘く考えていました。
書込番号:12338873
インステッドさん、こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
知識は付けたいのですが、難しい用語ばかりでチンプンカンプンで敬遠しておりました。
教えて頂いた、サイトですが、インターネット環境が無いもので携帯電話だと容量オーバーでうまく表示できないようです。
せっかく教えていただいたのにすみません。
サポートはオークションで個人の方から購入したものなので難しいです。
近くにパソコン工房があるのですが、他で買った物でもサポートしていただけるのでしょうか?
書込番号:12338912
質問される際は、パソコン本体の型番とご使用のOSの種類を明記された方が、
回答する側も推測する範囲を狭めて、具体的にイメージしやすくなります。
それと、携帯での投稿とのことですが、ディスクの管理画面を写メとって
ここのサイトに投稿することはできないですかね?
(その際、両手でカメラを支えていただくとぶれにくいです)
パソコンであれば「画像を投稿する」というリンクがカカクコムの画面にあるので投稿できるのですが。。。
書込番号:12339696
魔女宅LOVE♪さん、おはようございます。
アドバイスありがとうございます。
型番は富士通のCE40Y9になります。
OSはVistaのホームプレミアムです。
写真投稿したいのですが、画面を投稿する項目が無いので出来ないかと思われます。
すみません。
書込番号:12341423
HPの記載に下記があります
パソコンで困ったこと、故障・トラブルがあったら、悩む前にご相談を!
当店ご購入のパソコンはもちろん、メーカーパソコン、他社製自作パソコン、
ノートパソコン、自分で組立てたパソコンなど、お客様のパソコンをお持込いただきましたら。パソコンワンコイン診断で原因を特定し、修理・サポート致します!
ということなので、特にPC製品なら、くくり無しでなんでも見てもらえそうです
お近くにあるのなら、500円ですし、使ってみてもいいのでは、ないでしょうか?
書込番号:12341561
返信遅くなり申し訳ございません。
わざわざ調べていただきありがとうございます。
そうですね。近い内に見てもらおうと思います。
書込番号:12366811
代替処理保留中のセクタ数、回復不可能セクタ数が注意とでました。
寿命でしょうか?
箱には三年保障とあります。
半年使用してきました。消耗品と考えて新たに購入した方が良いのでしょうか?
回復不可能セクタ数が1以上なら、交換できると思いますよ、多分。
保証期間内なら、販売店またはWDのRMAで。
http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=jp
書込番号:11312994
こんにちは。当方このHDDを4台所有しているんですが、このHDDをWindowsHomeServer(以下WHSに省略)上からチェックディスクをかけるとディスクの3分の1近くを不良セクタとして登録され使えない状態にされてしまいます。
これはディスクのプロパティからのチェックディスクでも、DOS窓プロンプトからでも同じけっかになります。
この症状はWHSの起動ドライブとして使用したとき(自動的に20GのCドライブと残りのDドライブに区切られる)でも、他のドライブにインストール、起動ドライブとして本HDDを追加のドライブとしてのチェックディスクでも同じような状態になります。
同じシステムでこのHDDにXpやVistaをインストールしてチェックディスクをした場合不良セクタの検出は0でした。
他のPCにこのHDDをつけてWHSをインストールしてチェックディスクをしても同じ症状です。
所有しているこのHDDのうち2台で確認したのですが同じ症状です。
あと、CHKDSK.exeをXpのものと置き換えてみようとしたのですが、すぐにもとのファイルにもどされてしまいます。
シーゲートの500GHDDに同じシステムでインストールした場合は問題ないです。
これはOSとHDDの相性かと思うのですが、HDD用の新ファームが供給されてないみたいなので
省電力稼動のためHDDは1台で使用したく1.5Tか2Tの他のHDDを購入して使用しようかと思うのですが、他の方の情報があればおききしたいです。
同じような症例が検索でかからずこまっています。
よろしくおねがいします。
構成
マザー P5KPL-AM EPU
CPU Celeron3200
メモリー U-MAX 1G X 2
DVD Pionnerの読み込み専用IDEケーブル接続
電源 アンテックのケース付属380w80PLUSブロンズ電源
自分もWHS(ACER H340)を使っているので興味があるのですが、チェックディスクはどのようにやったのでしょうか?ちなみに自分はまだWHS上でチェックディスクをかけたこと無いのですが・・・以下に[FAQ]WHSのエラー時にすべてのHDDにCHKDSKを実施する方法というのがあるのでその方法で試してみてはいかがでしょうか?
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/windowshomeservergenericja/thread/6cb58997-4375-4533-9813-5c6a1244997c
この方法でも同じ結果のようでしたら、マイクロソフトにでも問い合わせるのが良いかと思います。
書込番号:10933306
すばやい書き込みありがとうございます。
実行したチェックディスクの方法は、エクスプローラで対象ドライブを右クリック
プロパティを選択、ツールタブを選択、エラーチェックのチェックするボタン、
二つのチェックボックスを選択して開始ボタン。
と DOSプロンプトから chkdsk d: /x /rを実行の二通りです。
せっかくですので教えていただいた方法で現在チェック中です。
WMSは ファイルサーバとしてではなく、PCのバックアップ目的に使用しています。
バックアップ元のHDDがクラッシュしたときに丸ごとリストアしたいので
HDDのエラーのため復元できないと非常に困るのでディスクのチェックにこだわってます。
当然別のソフトを使った方法でもバックアップしてるのですが時間がかかりすぎるので
月1回が現実的な限界です。
よろしくおねがいします。
書込番号:10933880
早速試されているようで、結果を知らせていただけるとこちらとしても参考になりますのでよろしくお願いします。
あとアドインで「HomeServerSMART.1.0.1.21」というSMART監視用のアドインがあります。
自分も昨日発見し、インストしたのですがSMART情報が一覧で便利ですよ。HDD監視に力を入れたいのであれば入れてみてはいかがでしょう。便利に使えてます。ソフト名で検索すればすぐに見つかると思います。
書込番号:10934189
検査の結果は同じでした。考えてみればchkdsk d: /x /rの実行とかわらないわけですから
当然なのかもしれません。
HomeServerSMARTはよさそうなソフトですね。
システム構築するときに組み込みたいと思います。
このまでは埒が明きませんので少し古い上の二つとは違うPCにHDDを組み込んで
WHSをインストール&WD15EADSのチェックディスクを実行してそれでも同じ結果
の場合別メーカーの2THDDを買ってきて試したいと思います。
引き続き、WDの1.5T or 2T HDDで正常にWHSが動いているとかの情報がございましたら
書込番号:10937687
根本的な疑問なのですが、チェックディスクをかけない状態では全領域使えているのでしょうか?それともWHSインスト直後から、1/3が使えないのでしょうか?
自分はチェックデスクかけてませんが、
WDのWD15EADSx2、WD10EADSx1、WD20EADSx1の4台構成で普通に動いてる感じです。
この話を聞いてチェックディスクはかけない方が良いのかと思い始めまして。
ただ気になるのはこのWDのEADSはご存じかもしれませんが、低速病というのが報告されてるそうで、それが関わっているのかとちょっと思いました。具体的には「EADS 低速病」とかで検索してもらえば出てくると思います。お役に立てなくて申し訳ない。
書込番号:10938553
なんどもアドバイスありがとうございます。
万一を考えチェックディスクは控えたほうがいいかもしれませんね。
WHSを再インストールした時はディスクは異常なしで全域使用可能表示されます。
HDDが埋まるままで使用したことはないのですがチェックディスクなしで
使用していたときは特に異常はなかったです。別PCのバックアップ&リストアも
成功しております。
低速病は前から気になってました。いまだ一般向けに解決のための書き換えファーム
を出す予定がないみたいのは寂しいはなしですね。
ファームでは解決できない問題なのか、それともメーカーが個人のファーム書き換えで
トラブル増加&サポート増になるのを嫌ってるのかとも思います。
もしかしてWHSのチェックディスクは極端な速度低下のときはディスクのエラーとして
判断するのかな?
書込番号:10939143
HITACHIの2TのHDDを購入してWHSをインストール&D:ディスクのチェックディスクを
した結果、1T残して不良セクタに登録されて使用不可にされてしまいました。
思うにチェックディスクのバグだと思います。
ほーほけきょさんも1T超のHDDをご使用中みたいですのでチェックディスクを
かけるとまずい可能性があると思います。
可能であれば空の1G超のHDDをWHS上でチェックディスクして報告いただけると
うれしいです。
書込番号:10948900
1TのHDD WD10EADSを買ってきてWHSをインストール。
チェックディスクで異常なし。これで安心してシステム構築にとりかかれます。
MSさんは早く1T超のHDDに対するチェックディスクの不具合をなおしてください。
できるだけ、早く修正してもらわないとHDDを使えないまま価値を下げてしまいます。
WHS上で1T超のHDDをチェックディスクしても問題ないわ。なんて意見がありまたら
引き続きご意見をどうぞ。
書込番号:10950877
解決です。英語のMSフォーラムで SATA HDDをIDEモードで使っていて、1TB超のHDDをWHSで
chkdskするとおかしくなることはすでに指摘されている事象だそうです。
BIOSでAHCIモードにしてAHCIドライバ入れれば解決ということですが対応してないPCで
使用中の方はチェックディスクをしてはならないそうです。
ご注意ください。ありがとうございました。
書込番号:10953848
1,2ヶ月ほど前にこのHDDを買いました。外付けケースに入れてUSB接続で使っています。
ところが昨日になってHDDから常にギコギコ音がなるようになりました。
以前一度同じ症状が出たのですがその時はデフラグをすれば直りました。
今回同じようにPerfectDiskを使いデフラグを行いましたが解消されませんでした。
デフラグ、空き容量の結合、Smart-placementをそれぞれ行いましたが変化なし。
調べてみるとOSのデフラグ、Windows Defenderが動いてる場合が多いようですが
両方とも無効になっていたのでこれらではないかと・・
Bitdefenderで暗号化とかしてましたがこちらも関係ないかと・・暗号化も解除してみました。
ラムディスクも使ってません。
使っている要領は581G/1.36T、OSはWindows7 Ultimate 32 bitです。
USBを引っこ抜くと音は止まります(当たり前?)
どなたか直す方法教えて下さい。
どこかに異常が発生しているかもしれませんので、↓
こちらのソフトウェアを使ってsmart値をチェックしてみてはいかがでしょうか?
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
※USBだとチェックできないかもしれませんので、その場合は本体に接続してみてください。
ちなみに、回復不可能セクタ数が多い場合は、故障する確立は極めて高いそうなので
まだ保証があるようでしたら、購入店に相談してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10858731
すみません見方がわかりません。ウィキに照らし合わせてみましたがそこまで何かが高くは無かったかと・・
生の値がよくわかりませんでした。
これって何か問題ありますか?
別のドライブの代替処理保留中のセクタ数は黄色になってましたが・・
買ったのは昨年の11月なので保証は多分大丈夫のはずです。
一応心配なので問い合わせてみます。
書込番号:10858883
トピ主様が気にされているのは、故障かどうかというより、
「外付けHDDに、常にアクセスがあること」ですよね?
また、SMART値は異常を示していても、HDDメーカやモデルよって「仕様」
だったりするので、あまり当てにならないかもしれないですよ。
(とはいっても、不良セクタは問題ですが、それなら「FromHDDtoSSD」のツールが便利かと。
さて、本題ですが、私も外付けHDD「HD-ES500U2」の筐体に本HDDを入れて使っていますが、
音は静かですし、使用していないときのHDDアクセスは基本的にないですね。
別件で内蔵HDDに常時アクセスが発生したことが最近ありましたが、原因は
ウイルスバスターのFW機能がルータにアクセスする度にログを吐いていたことでした。
(その時はバスター2010から2009へダウングレードで改善)
その時調査で使ったのは「タスクマネージャ」でした。(ちなみに当方Win XPです)
XPの場合ですが、タスクマネージャのプロセスタブの設定で、
表示→列の選択 で「I/O読み取り」「I/O書き取り」のチェックを入れます。
すると、どのプロセスがHDDに最も読み書きをしているかがわかりますよ。
一番怪しい動きをするプロセスがありましたら、プロセス名をネットで検索すると原因がわかるかも。
他のPCがあれば、それに本HDDを接続して現象が改善すれば、
元々のPC本体が原因、という切り分けができますね。
書込番号:10858893
SMARTは異常なさそうですね。
SMART値は、簡単に言うと「現在値」が基準(100とは限らない)で、
最悪値が、過去に記録された最悪の値ということです。
しきい値は、製造元が指定した限界値です。
現在値がしきい値を下回ったら故障の可能性ありってことです(本ソフトヘルプメニューより抜粋)。
PC本体の何かしらのソフトがアクセス信号を送っている気がします。
私が前回コメントした「プロセス確認」で原因がわからない場合、
PC全体のウイルスチェックも念のためしておいた方が良いかもしれませんね。
書込番号:10858938
Process MonitorでPathの項目にフィルタを掛けた方が調べるのは早いかも。
外付けHDDがFドライブなら
Path contains F:\ then include
みたいな感じで。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896645.aspx
書込番号:10859125
皆さんレスありがとうございます。
>魔女宅LOVE♪さん、甜さん
Process Monitorで見てみましたがほぼ全てがsvchostやシステム関係でした。
スカイプとWinDeskWide(仮想デスクトップソフト)がなぜか動いていましたが・・・
WinDeskWideは外付けHDD(ドライブF)にあるdesktop.iniを参照していたようです。
(スカイプはPath見る前に再起動してしまいました)
再起動後ソフトを止められるだけ止めて外付けHDDをつなぎましたが結果変わらず・・
(素人発想ですが)一端フォーマットしてみようと思いデータを移動させています。
プロセスはExplore.exeとSystemだけみたいです。
フォーマットする前にもいろいろ調べてみます。
アクセスしているときの方がアイドル時より静かってこれ如何に・・・orz
書込番号:10859366
そのsvchostとシステム関係というプロセスのPIDをメモってProcess Explorerで同じPIDのものを探して中身を見て下さい。
該当するsvchostを右クリックしてPropertiesを選択、Servicesタブに移動すれば動いているサービスが分かります。
その中のどれかが怪しいかと。
ソフトを止めても、Windowsのサービスを止めないとこの辺は停止しないと思います。
HDDがアイドル時に何かのサービスによって相当なランダムアクセスが行われているのでしょう。
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
書込番号:10860192
甜さん
レスありがとうございます。
プロセスモニターで大量にあったプロセスをプロセスエクスプローラーの方で
見てみましたがよくわかりませんでした。
2872(PID 変化するでしょうけど)が大量にあったので止めたりしてみたのですが・・変わらずギコギコ。
少し気になることですが、外付けHDDを「安全に取り外す〜」で外し、
マイコンピュータから認識できない状態でもギコギコなってました。
直接引っこ抜くと止まりました。
あとクイックフォーマットしてみましたが変化はありませんでした。
お手上げなので交換に出してみます。
書込番号:10861092
ちなみに、PC側USBコネクタは、別のコネクタに差し込んだりしたんでしょうか?
USBドライバが書き換わるはずなんで、もしかしたら何か変化があるかも知れないと思いまして。
ってもう交換に出されてしまったんですよね。。
書込番号:10861751
OSが関係ないとすれば、USB変換基板・チップが故障したのかもですね。
認識されない状態でも何らかの信号は行ってるはずですし、それに反応してたのかも。
書込番号:10861898
皆さん返信ありがとうございます。
私用で2週間ほど返信できずすみませんでした。
今はシネックスからのサポートメール待ちです。
時間があけば電話したいのですが。。
2TBのHDDに手を出そうか悩む時期ですね・・価格的にも。
m(__)m (進展あれば書き込みますのでその都度よろしくお願いします)
書込番号:10958004
とりあえずHDDが無いと困るので別の500Gのに一部のデータを移行させて使っています。
2TBが安くなっているのでそちらを代わりに買う予定です。
新PCを組もうと考えているのですがいろいろと不安な点があるのでそのときは是非よろしくお願いします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:11118290
まだ製品化されていないものの将来など判りません。
そもそも何年後に発売されるかも不明な商品の価格予想が出来る人はいません。
今2TBのHDDが安いのは古い製造技術で作られているHGSTの製品だけです。
それ以外の製品は最近殆ど価格が下がっていません。
勿論、出た当初よりは下がりましたが、HGSTの製品の価格とは比較になりません。
それを考えると現行のプラッター技術が安定してこないと、先ず3TBの製品自体が製造出来ないでしょう。
場合によっては、価格が安くなるまで3〜5年はかかるかも知れません。
一つは単純に製品や製造の技術的な問題、更に2TiB以上のHDDからブート出来る環境が一般的でないことを考えれば、2TB以上のHDDを製品化するのは当面控えられる可能性もあります。
書込番号:10711823
2007年12月で500GBが1万円くらい
2008年12月で1TBが1万円くらい
2009年12月で1.5TBが1万円くらい
来年の12月くらいにはWDの2TBが1万円くらい・・・
このペースでいくと3年後?かなとおもったもので質問してみました。
書込番号:10712170
ペースといっても技術にも限界があると思うので…
まず3TBのHDDが作れるかどうかさえ怪しい所ですよね(-.-;)
夢としてはとてもいい話ですが(笑)
書込番号:10712220
XP32Bitを使用している自分にとっては、
3TBは無用の長物なので安くなっても買いませんが(1TB無駄?)、
600Gプラッターで5枚・750Gプラッターで4枚・・・・
2TBのプラッターが3枚もしくは4枚で、2TBが日立製以下の値段に落ちてくれるといいな〜
書込番号:10713883
お昼寝(p_-)さん
昔ハードディスクが4GB=2万円の時代に同じようなことを言ってた人がいました。
書込番号:10714419
そんな時代もありましたね。
思い出しました...
私が沖電気のif800model50を使い始めた83年頃は10MBでたしか\50万。
ボーナスが出てもとても買えませんでした。
ちなみに、512KBのメモリーボード(マザーと同じサイズ)が\16万。
8inchのFDDが10枚で\2万。店頭ではばら売りしていました。
隔世の感があります。
私も2台目のWHS用に昨日買って来ましたが、ぼちぼちと組み込んで
見ようかと思っています。
書込番号:10734765
3TB版が、まだ製品化されていないから、想像できないや。
でも、3TBが1万円になっている頃には、
いつ4TBが1万円になるのだろうかという疑問を持っちゃうでしょう・・・
書込番号:10744057
正直な感想です。
スレ主さんの発言は一見初心者さんのふとした
疑問に見えますが、4GB=2万円の時代をご存知
ということで相当なベテランの方と推測できます。
であればご自身の書き込みが何に当たるかよく
ご存知のことと思います。もちろん私を含むレス
された方もどのように呼ぶかも。
わかってるならレスしなければいいのは重々承知
しております。よって私へのレスは不要でございます。
書込番号:10747214
私としては、「WD15EADS」の新しい書き込みがあったかと思って
ワクワクしながらここの口コミを開き、実際はWD15EADSとは無関係な内容だと
ちょっとがっかりします。。。汗
書込番号:10747329
(2008年5月28日)
1Tbit/平方インチの高密度HDDを既存技術で実現
〜2011年には1プラッタ当たり約1.3TBに
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0528/src.htm
また念を押すように下の記事がありますので、
(2009年 11月 10日)
日本HDD協会2009年10月セミナーレポート
〜2Tbit/平方インチが見えてきた垂直磁気記録
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20091110_327830.html
3.5インチで1プラッタ容量は1.3TB、4プラッタで5TBに達しますので、
順調にいけば2年ぐらいでの3TB、一万円はありえますが、
前の人が書かれているように価格要因はいろいろとありますので、
個人的には2年ちょっとというところだと思います。
書込番号:10830980
サムスンの2TBが登場、いきなり1.4万円ということで、
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100123/ni_chd203.html
こういう流れを見てると3TBが一万円を切るまで2年もかからないかなと、
2011年内にも実現するかなという気もしますね。
書込番号:10831075
現在2TBが通常価格で7000円割れ、3TBが2万円割れです。
2011年以内に3TBが1万円割れは十分あり得ますね。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101225/etc_hdd.html
書込番号:12411407
1万4千円切りました
HDD 3TBが複数ショップで1万4千円割れ、1TBも過去最安に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/market/20110301_430099.html
書込番号:12725157
過去スレおつきあいありがとうございます
HDD容量に限界はないのか!!
書込番号:12726128
>HDD容量に限界はないのか
5年後くらいには10TBに到達するかもね。
書込番号:12731079
スレ主のBig Wednesdayさんこんばんは。
元々ハードディスクの容量の推移や価格の動向を見るのが好きなので。
3TBは年内に1万円切りそうですね。
サフィニアさんこんばんは。
2015年に1平方インチ当たり10Tbitが業界目標という記事もありますが、
いろいろと関連記事を読んでますと、
その半分ぐらいは高い確率で達成できる感触があります。
仮に5Tbit/平方インチとすると、
容量は3.5インチHDDで5年後、25TB(テラバイト)に達します。
書込番号:12731433
他の店も1日で追随し、3TB一万円割れが常態化したようです。
Akiba PC Watch【 2011年6月9日 】3TB HDDがついに1万円割れ
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110611/etc_hdd.html
書込番号:13116696
ASUS P5B-Deluxの自作PCです。OSはVistaです。
このHDDを追加したのですが、デバイスマネージャーには表示されるのですが、マイコンピュータには表示されません。どうすれば認識されるでしょうか。
よろしくお願いします(^^;
コントロールパネルの管理ツールからコンピュータの管理を出して、ディスクの管理を出してフォーマット。
頻出トラブルの一つなので自作をするなら知っていて欲しいことの一つではあります。
書込番号:10709468
甜さん、有難うございました。
このように具体的に指示していただけると本当に助かります。
きこりさん、一応過去にさかのぼって同じ質問がないかは調べてみたのですが、解決方法が分からなかったので質問させていただきました。
書込番号:10709572
で、解決済みになってるようだが、フォーマットのし忘れだったの?
書込番号:10709754
フォーマットしなくても領域確保してあれば表示される。
他に、未使用ディスクは非表示ということもある。
書込番号:10709837
パーシモン1wさん、こんばんは
フォーマット忘れと言うより、フォーマットの方法が分からなかったのです。
マイコンピュータには表示されないし、デバイスマネージャーにはフォーマットのメニューがなかったもので。
書込番号:10710112
きこりさん、こんばんは
一応自作パソコン2台目ではあるのですが、1台目は5年間使用し、2台目の現PCは
3年目になります。ネットとカメラの画像処理が主な使用目的で、全くPCマニアでは
ありません。セットアップしてしまうとほとんど設定を触らないもので、なかなかPC
には強くなれません(^^;
書込番号:10710156
正直な感想を申し上げます。8年間PCを使用してきて
「フォーマットのやり方がわからない、忘れた」
というのはともかく「フォーマットのやり方」
を調べる方法がわからないというのは普通に考えて
ありえないことだと思います。本当にわからない
とすれば、普段インターネットでどのように検索
されているかすごく興味があります。
書込番号:10710749
別段難しい言葉で検索する必要はないですね。
「HDD マイコンピュータ 表示されない」
http://www.google.co.jp/search?q=HDD+%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf+%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84
「HDD エクスプローラ 表示されない」
http://www.google.co.jp/search?q=HDD+%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9+%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84
HDDをハードディスクにしても似た様なページはヒットします。
スペースで区切らずを「HDDがマイコンピュータに表示されない」でもほぼ同様の結果が得られます。
それからこういった場所の検索を使うのではなく、検索エンジンを使った方が確実な結果が得られます。
掲示板の検索では、全角・半角が変わっただけで検索出来なかったりする場合もあります。
書込番号:10711878
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
