LUMIX DMC-TZ7
ハイビジョン動画撮影機能/個人認識機能/光学12倍ズーム/3.0型液晶を備えたコンパクトデジタルカメラ(1010万画素)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全395スレッド)
2 | 4 | 2009年12月26日 00:38 |
4 | 8 | 2009年12月26日 05:47 |
0 | 5 | 2009年12月22日 14:47 |
10 | 19 | 2009年12月24日 00:11 |
1 | 4 | 2009年12月20日 23:18 |
0 | 8 | 2010年1月2日 19:34 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7
初めての書き込みです。
本機を7月に購入しました。使用頻度は少ないですが一つ前から気になってることがあります。撮影時(特に室内)に液晶画面を見ていると数秒毎に液晶画面がモヤっと歪んだような感じで表示します。みなさんも同様な現象がしていますでしょうか?もしかしたら不良品でしょうか?アドバイスありましたらヨロシクお願い致します。
パナのカメラは、働き者です。
ピントかあっていても、もっとうまくピントを合わせられないか繰り返し努力します。
カメラは、ピントの山を探すためピントをわざとずらしボケだ状態にします。
したがって、不良品でも故障品でもありません。
カメラを、誉めてあげましょう。
書込番号:10684787
初めての返信で少してこずりましたォ
ガラスの目さん、お返事ありがとうございます。
デジカメ素人で素朴な疑問ですが、ピントはシャッターの半押しだけでなく、撮影体制でカメラが自動でピント合わせの制御をしているってことでよろしいんでしょうか?
書込番号:10684876
その通りだと思います。
室内は、暗いのでカメラがピント合わせに苦労します。
カメラによっては、この手の機能をOFFにするメニューがあります。
暗い場所の撮影は、マニュアルフォーカス便利ですが、TZ7は、その機能がありません。
書込番号:10685164
度々のお返事ありがとうございます。
今回の液晶画面の歪みについてご説明で納得しました。今後も安心してTZ7を使っていけます。深夜にも関わらず本当にありがとうございました。
書込番号:10685261
TZ-7を購入し今度1週間の旅行に出掛けます。
ハイビジョン動画が撮れるのでこの機種を選んだのですが、
1週間ともなると撮ったデータをSDカード以外のメディアに
保存する必要があると思い、パソコンとポータブルハードディスクを用意し
パソコンにはカメラ付属ソフトをインストールしたのですが、
"PHOTOfunSTUDIOを起動すると1024*768 16bit以上のディスプレイ環境で使用してください"
とのメッセージが表示されソフトが立ち上がりません。現状では1024X600ピクセルが
最大の設定です。
なら、デジカメのデータをドラッグ&ドロップで保存しようと思いましたが
どのデータを保存すれば良いのかわからずパナのお客様ご相談センターに
問い合わせたのですが、SDカードからでないとソフトが認識しないとの返事。
それなら、またSDに戻せば良いのかと聞くと”それは保証できない”との回答。
こんな場合はSDを沢山持って歩かなければならないものなのでしょうか?
<使用環境>
パソコン:DELL mini9
まず、お聞きしますが、カードリーダーという物は持ってますか?
付属ソフトという事だと、TZ7にUSBコードを接続して取り込みをしてる
ようなんですが…
カードリーダーで直接SDカードの中身を見て、フォルダを開いてみれば
どれをコピーすればいいかは解ると思います。
コピーしたらSDカード内のは削除すれば容量は元に戻り、撮影も続行出来ます。
書込番号:10672696
そのミニノートにSDカードスロットが付いてるならそこからWindowsのエクスプローラーでHDDへコピーするのが簡単かもしれないですね〜。
コピー先にSDのフォルダをそのまま全部コピーしておけば取りこぼしが無く安心かも?
書込番号:10673027
皆様返信ありがとうございました。
アドバイス頂いた通りSDをカードスロットに差して
バックアップ出来ました。
途中SDのどのデータを移動すれば良いか分かりませんでしたが
他の口コミを参考に解決できました。
書込番号:10673854
makzさん、解決後のレスですみません。
TZ7から MTSファイル(AVCHD Lite動画)をパソコンへ手動でコピーした後に、SDカード内の元の動画ファイルを消した後にパソコンの MTSファイルを SDカードにコピーし直しても TZ7で認識できるか確認した方がよろしいと思います。
以前のスレで、「TZ7内から手動で MTSファイルのみをパソコンにコピーしたけど PHOTOfunSTUDIOで認識しない」というのがあって、最初はそれほど深く考えもせずにパソコンのファイルを TZ7へ書き戻せばいいのではないかとレスしましたが、自分で検証してみた結果、手動でファイルをコピーした動画ファイルは TZ7に書き戻しても認識しないというものでした。
その時のスレのリンクがこれです↓↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017813/SortID=10481026/
私の検証は USBケーブル経由ですので、今回の SDカードスロット経由の場合はどうか不明ですが、確認は必要かと思います。
書込番号:10676242
経過観察中さん、アドバイスありがとうございます。
皆さん本当に熱心にアドバイスして頂けるので感動しています。
なんか人情を感じますね。
私が実際に試した内容を報告します。
結果的にデータ移動は可能でした。
私の場合、タイトル通り旅先でデータを保存するのが目的で、
持参する環境が、ネットブック(SDカードスロット付)、TZ7、
ポータブルHDDになります。
問題はこのネットブックでは解像度の問題でPHOTOfunSTUDIOが
立ち上げる事が出来なかった点です。
データさえ保存可能なら、PHOTOfunSTUDIOがインストールされている
自宅デスクトップPCで帰宅後mt2sに変換出来ると思ったのですが、
ポータブルHDDを接続してもPHOTOfunSTUDIOが自動で立ち上がらず
読み込んでくれません。
ただ、以下の方法では読み込む事が出来ました。
1.TZ7から PRIVATEフォルダごとネットブックに接続したポータブルHDDに
手動でコピー
※これを旅行中繰り返す場合はフォルダ名を変更して保存することを想定
2.SDカード内の元の動画ファイルを消す
3.ポータブルHDDの PRIVATEフォルダを SDカードに上書き
4.SDカードリーダーを使いデスクトップPCに接続
5.PHOTOfunSTUDIOが自動で立ち上がり動画を認識することが出来た
※このSDをTZ7に戻しても動画再生が出来ました。
ここでTZ7に戻さないとPHOTOfunSTUDIOが立ち上がらないと思いましたが
運良くSDから直接読んでくれたので、まあ良かったと思います。
ポータブルHDDを差した時点でPHOTOfunSTUDIOが認識してくれると
一手間減って良かったんですが・・・・
書込番号:10679575
makz さん
ネットブックでもモニターの解像度を 1024×768 に設定できるものが有りますが、
DELL mini9 では如何なんですかね。
その手順に付いては、価格com の DELL mini9 の板で、
「モニターの解像度」か「解像度」等をキーワードにして検索すれば、
出てくると思いますけど。
多分、「画面のプロパティ」の設定から詳細設定と、
やって行けば出来るんじゃないかな?
書込番号:10680630
nikonikojpさん
おっしゃる通り、mimi9の画面設定で”このモニタでは表示できないモードを隠す”のチェックボックスを外したらXGAの設定が可能になり、PHOTOfunSTUDIOが使えるようになりました。
無事当初の目的通りデータ保存まで可能になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:10685964
パナソニック製品が好きで、私専用のデジカメが欲しくなり、この機種を検討しています。
(今までは主人の持っているパナ以外のメーカーのデジカメでした。)
パナのビデオカメラも持っていますが、5年ほど前のもので、また、子供の成長により、
あまり持ち歩かなくなったため、このカメラの手軽に動画撮影ができる機能に
とても魅力を感じています。
今回、DIGAのブルーレイレコーダー(1TBまたは500GB)も購入予定なので、
動画も静止画も、基本的にDIGA経由でディスク保存を考えています。
ところで、今、持っているプリンタは、EPSON PM-D800です。
SDカードを直接プリンタに入れて、すぐに印刷できることが便利でよく使っていました。
ただ、このプリンタはSDHCカードには対応していないようです。
しかし、動画撮影もしようと思っているため、8GB以上のSDHCカードをカメラに入れようかと考えていて、
そうすると、プリンタに直接カードを入れることが不可能になり、
どういう印刷方法が一番簡単なのか、いろいろ悩んでいます。
PCも5年ほど前のXPで、SDカードスロットはありますが、SDHCカードには対応してないと思います。
EPSONのHPによると、USB接続によるプリントもできるみたいですが、
今までやったことがないので、このカメラで可能かどうかもよくわかりません。
一番手軽にプリントができる方法が知りたいので、よろしくお願いします。
みゆみゆりんさん、こんばんは。
お使いの PM-D800は PictBridgeに対応していますので、TZ7を PM-D800を TZ7付属の USBケーブルでつなげば印刷できるはずですよ。
TZ7を USBケーブルで他の機器につなぐと、PictBridgeモードか PC接続モードか聞いてきますので、プリンターにつないだならPictBridgeモードを選択してください。
(設定で「どちらかに固定」か「接続時に選択」にすることもできます)
書込番号:10660508
PCは、たぶんXPと思います。
安価な高速カードリーダーを買うと良いです。
http://item.rakuten.co.jp/donya/59723/#cat2
TZ7動画撮影について、学芸会程度の明るさならば問題なく撮影できませので
お子さんの動画が一杯撮れます。
話しは変わりますが、今週中に私もDIGAのブルーレイレコーダーを買いますが
予算の都合で320GBです。
書込番号:10660550
経過観察中 様 こんばんは。早速のアドバイスありがとうございます。
私のプリンタとUSBでつなげることができるとのこと、大変安心しました。
USB接続で印刷ができたら、PCを介する必要がなく、手軽に印刷ができます。
いずれは、新しいプリンタも買わないといけなくなる時期ですが、
何もかも一度にはなかなか難しく、もう少しこのプリンタには働いてもらおうと思います。
PictBridgeというものがあるのですね。まったく無恥でお恥ずかしいです。
USB接続の際のモードについても説明していただき、本当にありがとうございました。
PC接続モードにしたら、直接PCへデータをコピーすることも可能ということなんでしょうか。
そうであったら、年賀状などをつくるときの画像取り込みが楽ですね。
今から仕事さん 様 ありがとうございます。
私のPCはXPです。高速カードリーダーというものも、あまり知りませんでした。
もし、上記に書いたUSB接続がうまくいかないときは、カードリーダーを購入して、
簡単にPCに取り込みしたいときに使おうと思います。
DIGAのブルーレイを買われるんですね!私もはじめは320GBの予定だったのですが、
今、使っているDVDレコーダーも、すぐにHDDをいっぱいにしてしまうので、
思い切ってHDD容量の大きなものを希望してますが、1TBはちょっと無理かも(^_^;)。
(予算が10万円なのです。)
書込番号:10661515
みゆみゆりんさん、こんにちは。
まぁ、そういうことになりますね。
パソコンへの取り込みは TZ7付属の「PHOTOfunSTUDIO」を使えば、TZ7をつなげば自動的に起動して取り込んでくれたり、設定によって撮影日ごとか取り込み日とかでフォルダー分けしてくれます。
その後年賀状作成ソフトでそのフォルダーを開けば静止画データを読み込むこともできるはずです。
あと、TZ7で静止画・動画を撮られたらまめに PHOTOfunSTUDIOで取り込んでバックアップしておくことをお勧めします。
SDカードあるいは TZ7のトラブルにより SDカード内のデータが一部または全部が消えたりする可能性があり、いったん消えてしまったらデータの復旧はまず無理と考えた方がいいので、パソコンにバックアップを取っておけばそういう事態になってもあわてなくても済むからです。
(できればパソコンのハードディスクのバックアップも定期的にやっておくことをお勧めします)
書込番号:10667077
経過観察中 様 再度のレスありがとうございます。
付属のソフトを使うと便利なんですね。
今までのカメラでは直接SDカードからコピーしていたので、一度やってみたいと思います。
そして、バックアップのことも、肝に命じます。写真や動画は二度と撮れないですものね。
PCのデーターは、外付けのHDDにもコピーしているのですが、
ブルーレイレコーダーを買ったら、PCとディスクと、両方で保存しようかと思います。
実は、日曜日に、このデジカメを注文しました。
デジカメオンラインの楽天店で、27200円でポイント9倍でした。
3年の長期補償も1000円で付けられました。
楽天のポイントは期間限定なので、少し使いにくいですが、
CDや書籍の欲しいものを買うようにしています。
同時に、パナソニックのSDHCカードも購入しました。
純正の値段の高さには少しビックリしましたが…。
バッテリーがどれぐらい持つのかが心配ですが、様子を見て、もう一つ買うか検討します。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:10668437
自宅から富士山が見えるのですが TZ7にテレコンをつけて撮影したくなりました!
過去のクチコミを見て、テレコンの情報はあったのですがアダプターの情報が少なく
困っています。
通常はノーマルで時々テレコンを付けて撮影、、、、という想定で考えています
どなたか教えていただけたら幸いです。
こちらの書込みでは、キヤノンのレンズアダプター(LA-DC58H)のようですね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017813/SortID=10426199/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83e%83%8C%83R%83%93
書込番号:10654246
以前にクチコミをみていたのですが 「LA-DC58H」がチューブアダプター
だと気付いていませんでした
テレコンも記載のありました Olympus TCON-17を検討します
書込番号:10654393
a/kiraさん 「雨樋のジョイント」凄いですね!
加工はどの程度行われたのでしょうか ?
書込番号:10654639
バイク男さん
私はTZ5で利用していますが、 FZ38などで利用している
DMW-LA3というパナの純正アダプターがぴったり
レンズの外周にはまります。(52mm)
TZ7も同じ外周径なら利用できると思います。
これで55ミリ径のテレコンを直接接続できますが、
難点は金属同士のはめ込みなので擦り傷がつくことです。
TZ7でより長焦点を楽しみたければ、
と思われるならお試しのほどを。
書込番号:10654947
しょぼくれ遠目さん
DMW-LA3の存在 初めて知りました。
キヤノンのレンズアダプター(LA-DC58H)は加工が必要みたいですが
DMW-LA3なら無加工なのですね。
少し脱線してしまうのですが テレコンは何をお使いでしょうか?
書込番号:10655670
レンズが当たらないくらいに長さを切って、IHのラジエントヒーターで暖めて、
エイヤとワイコンを押し込んでドライヤーで冷やして、ワイコンをゆっくり、
外周に沿ってはずして、暖めてないほうにフエルト張って、お終いだよ。
何たって、失敗したって、150円+100円で部材あまりがあるし、何度も
トライできるし、主婦は暇だから、人件費、関係ないし。納得いくまで作っても
たいしたこと無いよ。
書込番号:10656904
a/kiraさん
「ラジエントヒーター」には驚きです!
使われているワイコンは 52mmですね、、、テレコンの52mmだと
確か ケンコーLD-20Tが該当するかと思います。
TZ7とLD-20Tで使われている人がいるか 少し検索してみます。
書込番号:10657150
バイク男さん,
写真を載せておきます。
TZ5本体+DMW-LA3+55mm→52mm変換→52mm→52mm変換+ケンコーLHG−17
風景写真は上記構成でテレ端(35ミリ換算476ミリ)で、プログラム撮影。
雪の曇り空なのでコントラストがなくなっていますが、
解像度はそれなりに確保されていると思います。
この取り合わせで、約4倍ズームから周辺の見切りがなくなります。
変換アダプターを2枚つなぐのはテレ端にした時に、レンズの端が当たるのを
防ぐためです。
なおケンコーのLD−20Tは、以前FZ50に取付け使ってみましたが、
周辺解像度が極端に悪くおすすめできません。
書込番号:10658127
昔のテレコンですが、オリンパスのC-210が52mm径だったと思います。(1.9倍)
但しFZ1のテレ端でも少しケラレましたが・・・っと探してみましたが、見当たりません。
(使わないので捨てたかも?)
書込番号:10659120
バイク男さん。
失礼しました。 パソコンを変えて返事をしましたら
ニックネームが変わってしまいました。しょぼくれ遠目でございます。
TZ5本体+DMW-LA3+55mm→52mm変換→52mm→52mm変換+ケンコーLHG−17 は
TZ5本体+DMW-LA3+55mm→52mm変換+52mm→52mm変換+ケンコーLHG−17 と訂正します。
52mm→52mm変換アダプターはケンコーLHG−17に付属していたと思います。
TZ7のレンズ周りが52ミリならば試す価値があると思いますが、
擦り傷については、覚悟してやってみてください。
書込番号:10659609
皆様 短期間に色々なアドバイスありがとうございます。
現時点ですが 下記の候補で検討してみます。
【 案1 】
(アダプター)Cannon LA-DC58H + (TC)Olympus TCON-17
(アダプター加工)52mm側のツメを削るのと ケラレ対策で全長を短くします http://soarer2.yoka-yoka.jp/e275858.html
【 案2 】
(アダプター)雨樋のジョイント+(TC)ケンコーLHG−17
(アダプター加工)全長調整(カット)とラジエントヒーターで両端の口径調整
【 案3 】
(アダプター)DMW-LA3+(変換)55mm→52mm+(変換)52mm→52mm+(TC)ケンコーLHG−17
書込番号:10660427
もう方針は決まったようですね。
テレコンはやはり評価の高いTC-17(オリンパス)がお薦めです。解像力低下と色収差が比較的押さえられていると思います。
TC-E15ED(ニコン)も色収差の殆どない素晴らしいテレコンですが生産終了品でそれなりの加工を伴いますので一般的ではないですね。
私が作ったアダプターはダブルテレコンとして活用してますがTC-17だけのシングルテレコンとして利用できます。
以下、ご参考までということで。
作り方はマルミのラバーフード55mmのリング部分を利用して加工します。
以下のBlogを参照してください。
55mmは市販ステップアップリング、ステップダウンリングも入手できますので便利な径です。
http://blogs.yahoo.co.jp/walker_aki/58887198.html
Blog制作例の中間リングは塩ビチューブと55mmの使わなくなったフィルター2個(ガラスを取り除いたリング)を利用します。この場合は塩ビチューブの切り口を軸方向に直角に加工しなければならず厄介です。これが狂うと光軸が出ないので収差が拡大します。
簡単に作るのには上記のラバーフードのリング部分だけを利用して4個をつなぎ、およそ0.5mm位のOリング(プラスチックシートで手作り)を1ヶ所どこかにスペーサーとして挟み込めばOKと思いますが確認しながら厚さを決めた方が良いかも知れません。55mm径なのでTC-17がそのまま接続できます。
写真はダブルでテレコンをつけたものですがNIKON TC-E15EDとSTEP DOWN RING(58⇒55mm)を外せばOLYMPUS TC-17を中間リングを介してカメラアダプターに直接、取り付けられます。
ゴムフード5個2,500円前後(送料込、銀行振り込み手数料は別)で出来ます。
もし作られる場合は、取り付け部分の強度も確認していませんし、制作途中でレンズを衝突させた場合は故障の原因にもなります。また最初のリング(カメラ側)の加工精度が悪い場合にはテレコンの脱落等のリスクがありますのであくまでも自己責任でお願いします。
なお、マルミ55mm用標準ラバーフードは青木カメラ店(京都)で、1個税込441円で買えます。
因みに送料は別途ですが速達郵便が120〜220円と安く、在庫があれば2,3日で届きます。
このお店は安価な多種多様な変換リングを扱っていて何回も利用していますが、親切なお店と思います。
http://www.kyoto-wel.com/item/IS81333N02228.html
ダブルテレコン(650mm相当)で撮影したStill画像も貼っておきます。
また、YouTubeにも動画をアップしてあります。
http://www.youtube.com/watch?v=S3ZG_0uYhFQ
書込番号:10661552
TZ7でワイコン Cannon WC-DC58Bは周辺流れ確認できませんでした。
18.75mm相当で撮れますよ。
但し、重い+PL付けられませんのでLA-DC58Hを29mmまでカット。
PL+58mm延長リングWC-DC58B付けて撮ってます。(ズーム約4倍まで可能)
HD7000Proは周辺流れが許容できません。
暗いトコなら使えますが。
テレコンは、Olympus TCON-17使ってみて良かったです。
12倍+テレコン付きとTZ7の12倍では、月を撮ってみると違いがわかりますね。
TZ7にコンバージョン付けると手持ち撮りはかなり難しいです。
三脚付きにする方が良いですね。
書込番号:10662005
すみませんっ 病み上がって復活しましたっ!
複数の方々が 「TCON-17」に「良」評価でしたので
気持ちが 「LHG−17」→「TCON-17」に少し傾いてきました
価格コムで見ますと TCON-17は末尾に「F」や「C」がついている
物がありますが 素人の私は外観は違えど能力がどう違うのか
分からなかったので 購入時は間違えないようと考えた次第です
書込番号:10671593
様々な情報ありがとうございます テレコン作戦進行中です
我が家にDVカメラ用のテレコン(CANON TL-H34(34mm) 1.5倍)を発見?しました!
とりあえず ダメモトでTL-H34に付くようにと検討しています
アダプターはTamaYokoyamaさん のアドバイスにあります「マルミのラバーフード55mm」で
考えてます
TL-H34(34mm)へのステップダウンは 55mm〜34mmが見当たらなかったので 55-52→52-37→37-34mmとダウンさせていきます
※もし「TL-H34(34mm)」がイマイチだったとしてもケンコーLHG−17(52mm)の場合に55-52が使えるので 全部無駄にはならないと考えてます
「マルミのラバーフード55mm」とTZ7のジョイント部分は旋盤で少しずつ削りながら合わせようと思います
書込番号:10673405
最終方針が決まったようですね。
駄目もと覚悟ならいろいろ試して遊ぶのは面白いかと思います。
旋盤までお持ちならどうにでも加工できますね。自作派にとっては羨ましい限りです。
ところでカメラから突き出してくるレンズの1段目の外形が44mm、2段目の外形が37mと意外と太いです。
52-37→37-34mmのステップダウンリングの内面と干渉しますから注意は必要と思います。
またケラレ、減光を少なくするにはできるだけカメラレンズにテレコンを近づける方がベターです。
因みに手元に遊んでいたビデオ用の2倍テレコン(Sony VCL-HG2037X)があったので試してみました。
テレコンの取付ネジが37mm、リアレンズ(後玉)径は26mmでTZ7の前玉とほぼ同じ径です。
カメラレンズ前玉枠からほぼ1mm以内の間隔でセッティングしてみました。
結果は4倍から12倍(35mmフィルム換算で100mm〜600mm相当)までほぼ減光、ケラレがなく使えそうです(但しアスペクト比4:3)。
これだけのズーム範囲が使えれば自由度はデジ眼以上ですが果たして色収差と解像力がどうなるかが問題です。
この後玉が小さいとケラレ・減光が大きくなりますので作る前にカメラの前玉枠にそっとあてがって確認された方が良いかと思います。
既に検討済みの内容でしたら、余計なことを言ったことになりますが、ご容赦ください。
成功をお祈りいたします。
書込番号:10675443
TamaYokoyamaさん 早速のアドバイスありがとうございます。
早速「そっとあてがって」みました、、、。
1〜2倍はケラレ有りです。3倍は クリアランスを10mm程度とってもケラレ無しです。
あとは部材納品待ちです。
書込番号:10676040
購入について悩んでいます。
FX-60かTZ-7のどちらかを購入しようと思うのですが
ちょっとまえまで、FX-55を使用していました。
使い勝手がよくて気に入っていたのですが、新しく買い替えようと思い悩んでいます。
使い勝手がよく、扱いやすいのは、どちらのデジカメでしょうか?
また、どちらも画素数は同じできれいだと思うんですが
AF速度や、追っかけ反応がいいのはどちらでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませが、教えてくださいお願いします。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20090916_315971.html
AFが速くなり、手ブレ補正が強化されています。
書込番号:10652495
今から仕事さん
レスありがとうございます
ここに書くのもなんですが、FX-60のほうが扱いやすいってことでしょうか?
書込番号:10652779
焦点距離が300mm(相当)まで必要なくて、動画に重点を置いてなければFX-60で
いいのではないでしょうか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000048734.K0000017813
書込番号:10652817
そうですね!
特に、近づいて写真を撮るわけでもないですので
FX-601で、検討してみたいと思います。
今から仕事さん、じじかめさん
貴重な意見ありがとうございました
書込番号:10661367
こちらでも何度か話題にのぼっております、SDカードのデータクラッシュ、
3〜4回ほど体験してしまいました。4回目でやっとデータクラッシュしてる!
と気づいた次第で、どれほどの写真が失われているのか分からなく悲しいですが・・・
わたしもTRANSCENDの2GB、新春セールで3枚1000円のものを使っていたので、
他のものを買って使おうと思います。
たくさん枚数保存してるけれど、一度もデータクラッシュないよ〜!
という、割と価格もお得めなカードご存知の方、どうか教えてください。
これからはまめに保存していきたいのですが、
なにぶん新生児がいるので出来ないときもありますので・・・
これだけの情報では原因の特定はできませんので、もう少し詳しくご説明を。
例えば、PCへの取り込みは専用ケーブルで専用ソフトなのか、カードリーダーなのか?
特定のカードなのか、どのカードでも同じなのか?
ソフトのバージョン?アップデートは?
どの位の頻度なのか?
分かる範囲でお知らせください。
書込番号:10635309
先ず、フォーマットは、デジカメでやって下さい。
私が使っているSDHCは、全て安物ですが、
問題は起こっていません。
トランセンド クラス6 4GB
SiliconPower クラス6 8GB
KingMax クラス6 8GB
安全を見るならば、純正のSDHCです。
書込番号:10635720
トラブルが嫌ならサンディスクか東芝。
静止画中心ならスタンダード、動画をよく撮るならクラス4から選んでください。
書込番号:10635900
私はLUMIX G1で同じような体験をしました。
SDカード、SDHCカード内の写真データの一部がなんの前触れもなく消えてしまうのです。
カードもいろいろなメーカーのものを4種類ほど試しましたが、どれもしばらく経つと忘れた頃にデータの一部が消えてました。
カードではなく本体が原因かもしれないと思い、Panasonicの修理センターに持ち込んだところ、保証期間内だったこともあり無償で新しい本体に交換となりました。また、Panasonic純正のSDカードを無償で付けてくれました。
以後、まったく問題なく(データの消失もなく)使用しております。
何種類かのカードを試してみても同じ症状が出るようでしたら、一度修理センターにもご相談されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10636197
みなさん早速のお返事ありがとうございます!
詳細は、
カメラで再生していると、突然何枚かが真っ黒な画面に___の表示になり
SDカードを外してもう一度いれると、完全に消えてしまっていました。
パソコンに直接カメラを繋いでも、カードリーダーで読ませても
残っているのはほんの数枚という状況でした。
9月に子供がうまれ、頻繁に写真をとっていましたが
SDカード3枚を使って夫婦で1台を使いまわしていたので
何枚か消えている画像に気づいたのは数日後で、パソコンに保存するときに
誤操作したかな?と思っていたのですが
先日、上記の現象が2回連続で起き
初めてデータクラッシュに気づきました。
なのでこれまでに頻繁に起きていたのかどうかは不明です。
カードはフォーマットした記憶があります。
SDカードはこの3枚しか持っておらず、カードが原因なのか本体なのか分かりませんが、
それを調べる意味でも、実際に使用されている方でデータクラッシュなんてないよ〜
というカードを買って原因をつきとめたい次第です。
書込番号:10636243
取り急ぎパナソニックかサンディスクのカードをお薦めします。
多少、高いですが
書込番号:10643324
絶対クラッシュしないカードは無いものと考え、面倒でもこまめにバックアップした方が
よいです。重要なイベントでは、クラッシュに備えてスペアカードを持参すべきです。
クラッシュしたカードをそのまま使い続けると、過去のデータを上書きしてしまい、PCの
復旧ソフトなどでも救出出来なくなるおそれがあります。
過去スレに書きましたように、トランセンド8GBと、サンのウルトラII-8GBでもクラッシュ
体験しました。
両方ともamazonで買ったので、たぶん海賊版カードでは無いとおもいます。
再現性がないので何とも言えないのですが、私のTZ7は、過去10年以上数十台使った
デジカメの中では、データクラッシュのリスクが飛び抜けて高いです。
ただの個体不良なのかもしれませんが、この掲示板でAVCHDデジカメのデータ・クラッシュ
報告者がちょっと多いような気がしますね。
保証期間内のうちに、ダメモトで一度メーカーに出そうと思っています。
書込番号:10652804
みなさま良いアドバイスをありがとうございました。
他のSDで試したところ、データが消えこそしませんでしたが
やはり真っ黒な画面になるということが発生しました。
物欲クマさんがアドバイスくださったことが特に後押しになり、
知り合いの店員さんから購入していましたので早速相談したところ
補償期間内だったので交換していただけることになりました。
いまのところトラブルはなく使えていますが
山ねずみRCさんのアドバイスどおり、こまめにバックアップを
とっています。
書込番号:10722416
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デジタルカメラ
