LUMIX DMC-TZ7
ハイビジョン動画撮影機能/個人認識機能/光学12倍ズーム/3.0型液晶を備えたコンパクトデジタルカメラ(1010万画素)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全395スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年4月22日 05:21 | |
| 3 | 11 | 2009年5月4日 05:11 | |
| 3 | 9 | 2009年4月29日 11:23 | |
| 3 | 2 | 2009年4月18日 22:13 | |
| 7 | 7 | 2009年4月17日 23:54 | |
| 4 | 9 | 2009年4月28日 08:35 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7
保存出来るとパンフで見ました。
今使っているのは XW300 と言う機種で対応機種には入ってません。
カメラのキタムラでは
『動作確認が取れている物が記載されているので、もしかしたら…』
みたいな返答をされました。
もしご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
あと、SD9の静止画を最近プリントしましたら、
『HVサイズを推奨します』と表示されました。
まだ購入前なので取説見ていないのでよくわかりませんが
TZ7も撮影はハイビジョンサイズになりますか?
プリントはHVサイズの方が良いですか?
(今まではLサイズでプリントしていましたので、アルバム整理が
ややこしいなと思いまして。。)
みなさんは撮影される時はどのサイズで撮ってらっしゃいますか?
よろしければこちらも、教えていただけると参考になります。
XW300で可能なはずです。
私はXW300と同時期に発売されたXW100を使用していますがTZ7の対応OKですので。
TZ7での写真(静止画)撮影ですが、縦横のアスペクト比は、4:3、3:2、16:9(ハイビジョンサイズ)を選べます。
動画は16:9のみです。
ですので、写真プリントはHVサイズ以外に普通のデジカメと同じサイズ(L版やA4版)などへ可能です。
TZ7は解像度とは別に上記3つのアスペクト(4:3、3:2、16:9)が選べますので、Lサイズでしたら3:2で撮るのが良いかなと思います。
撮影サイズについてですが、L版サイズにしかプリントしないのであれば、TZ7の最大解像度の10M(1000万画素)で撮る必要は必ずしも無いとも言えます。
2Mや3MでもLサイズならば十分だと思います。
ただ後々もっと大きく(A4版等)印刷したいことがあるようでしたら、より大きな解像度で撮っておく方が有利です。
書込番号:9422515
FT625D さま
ご親切な回答ありがとうございます。
これで心置きなく購入に踏み切れます( ′∀`)v
撮影サイズ、そうですね。。せっかくのハイビジョンなのにもったいない気もしますが
SD9で撮った物をプリントしても余計な物が映ってる。。みたいな感じでしたので
基本3:2、集合写真16:9って使い分けていきたいと思います。
もしよろしければ教えてください。
4:3って言うのは2304×1728のことですか?
今手持ちの物は4Mなので2304×1728で撮影していますが
高画質で撮りたければコレ ↑ で撮影すれば良いですか?
書込番号:9426127
4:3、3:2、16:9 と言いますのはアスペクト比(横縦比)と言いまして写真の横と縦の比率のことです。
4:3ならば横が4に対して縦が3という意味です。
4:3、3:2、16:9の順番で横長になっていきます。
16:9はハイビジョンサイズ(ハイビジョンテレビ)の画面と同じアスペクト比です。
以下のメーカーのTZ7の頁の中段位にありますアスペクト設定(使い方にあわせて写真の横縦比を選べる)の項目を参照ください。
http://panasonic.jp/dc/tz7/zoom.html
現在お持ちのものですと、横縦比4:3の場合の撮影解像度はそれだと思いますが。
TZ7ですと、縦横比と撮影解像度は任意の組み合わせ(合計16通り)で選べます。
4:3の場合は
3648×2736画素(10M)
3072×2304画素(7M)
2560×1920画素(5M)
2048×1536画素(3M)
1600×1200画素(2M)
640×480画素(0.3M)
3:2の場合は
3776×2520画素(9.5M)
3168×2112画素(6.5M)
2656×1768画素(4.5M)
2112×1408画素(3M)
2048×1360画素(2.5M)
16:9の場合は
3968×2232画素(9M)
3328×1872画素(6M)
2784×1568画素(4.5M)
2208×1248画素(2.5M)
1920×1080画素(2M)
(M:100万画素の意味、5M=500万画素)
数字が大きい程撮影解像度が上がります。
ファイルサイズ(写真一枚当りの容量)も比例して増えますので、一枚のメモリーカードで撮れる撮影枚数は減ります。
大きくプリントする場合は撮影解像度を大きく設定して撮った方が細部まで綺麗に表現されると言えます。
しかしLサイズ位ですとその差が解りにくいとも思います。
書込番号:9426503
PanaのコンデジはEzズームを使うとき以外は常に最高画素&最高画質で撮ってます。
アスペクトレシオはワイドTVのスライドショー用途で16:9画像をメインにしている人もいるようですが、デジ一眼レフが3:2という事もあり最近は合わせる事も多いです。
このTZ7では、自動で3種類のアスペクトレシオを一気に撮影してくれるマルチアスペクト・ブラケットを使うのも面白いですよ。(パワーOFFすると解除されてしまいますが)
4GBのSDHCカードで最高画素設定でも600枚以上静止画撮影できるので(私は動画も混在するのでハッキリ言えませんが)常にマルチ・・で撮影しても200シャッター以上は切れる事になりますね。
最近はSDHCカードの容量も大きく、値段も安くなってるので、私はそれほど気にせずバシバシ撮ってます。(予備バッテリーは必要です)
書込番号:9426700
FT625Dさま
詳しく説明ありがとうございました。すごく参考になりました。
RC丸ちゃんさま
画像ありがとうございます。こちらも参考になりました。
一気に3種類ですか!!それはスゴイ機能ですね。迷った時は使ってみますね。
みなさん、ありがとうございました。また躓いた時はよろしくお願いしますね。
書込番号:9430313
購入検討中の者です。
量販店にある"TZ7"を3台触ったのですが、モードダイヤルの回す時の「硬さ?ゆるさ?」が違いました。
ある程度の期間をお使いになられている方にご質問なんですが、購入時よりゆるくなっていますか?
使用しているうちにゆるくなるのではなく、
発売直後のTZ7はモードダイヤルがゆるいです。
発売後、堅めに改善されたようです。
書込番号:9419774
この手の書き込み良く見ますが、違いの確認(同一人物で)を可能な
環境があるのであれば、その時に、本体底面のシリアル番号も一緒
に控えて載せてもらうと、他の皆さんとも硬さ・ゆるさの違いを共有し
やすいと思います。
購入者も自分のシリアル番号から比較の参考になるでしょう。
書込番号:9420616
先月18日に入手したTZ7ですが故障の為に販売店に持参したところ新品交換して貰えました。
モードダイアルを確認してみたところ、確かに明らかに前のものよりもクリックが固くなって容易には回らなくなっていました。
前のものはポケットやケースから出し入れする際に回ってしまうことが時々ありましたが、この固さだと多分回ることは無いように思います。
前のシリアルNO.は控えてありませんが、今日交換してもらったものはEN9CA00xxxxです。
書込番号:9422554
液晶画面に一部影が出ていたので、本日交換して頂き
ました。
交換前のダイヤルも初期より固かったのですが
今回のダイヤルは、クリック感が良く各モードの場所で
ダイヤルにあそびががあるような感じになっておりました。
シリアルNO.はEN9DB00xxxxです。
書込番号:9441673
昨日、モードダイアルのクリック感の無さについて、サポートセンターに連絡しましたが、担当者曰く、「そのような内容の問い合わせは入って無い」、
「以前のTZ5のモードダイアルが硬く不評だった為、TZ7は緩めになっています」との事でした。感覚には個人差があるので、判断が難しいとも言ってました。
モードダイアルが気になっている方で、サポートにTELした方いませんか??
同様な応対だったのでしょうか??
書込番号:9448424
購入する前にサポートにメールした時は、クリック感があるように
出荷していますとの返答でした。
私のTZ7は液晶部分の初期不良で昨日交換したのは
良い感じにクリック感があるようになっています。
購入したショップに相談された方が良いと思います。
書込番号:9448902
すみません。
文章が抜けておりました。
購入してすぐの場合は、サポートセンターよりは
書込番号:9448921
とらとら33さん 回答ありがとうございます。
サポートセンターの回答が、まったく逆ですね・・・
早速購入店に行って確認してみます。
参考までに当方のシリアルNOは
EN9BA00**** です。
また報告します。
書込番号:9449543
本日、モードダイアルの不良として、交換してもらいました。
最初は、はっきりしない対応でしたが、在庫から出してきた物との比較で
明らかに違いがあった為、無事交換となりました。
初期ロット!?でクリック感が無いものをお持ちの方で気になっている方は、
店頭での交渉をお薦めします。
交換後のセリアルは、EN9DB00****です。
書込番号:9486474
ノブ・ケアンさん
私と同じシリアルEN9DB00ですね!
このシリアルのモードダイヤルは、固い感じではなく
気持の良いクリック感があると思います。
おめでとうございます。
書込番号:9488093
とらとら33さん アドバイスありがとうございました。
これで安心して使えます。
スレ主さんも購入する際は、店頭購入して確認されたほうがいいと思います。
書込番号:9488509
本日購入しました。
サンヨーのXactiを買おうと思ってましたが、操作性でこちらに...
皆さんHDSCメモリーカードは32Gを使われてますか?
純正だと本体価格と同じくらい高いので、他社製にするか、純正16Gで妥協するか迷っています。
スピードクラスは、やはりClass 6がいいのでしょうか?
使用頻度としては、カメラ50:ムービー50くらいの比率で使おうと思っています。
既に使用されている方、アドバイスありましたらお願いします。
8GB 2枚でも十分と思います。
AVCHD Lite 1280x720 最高画質 8GB 1時間録画
書込番号:9413842
どうせ2G分を撮影したら一旦停止してしまいますし、あまり大容量にして、もしカードエラーでも起こったら大変ですよ。
書込番号:9413940
もた&はたさん こんばんは
SDHC32GBは必要ないと思います。16GBの3500円ぐらいの物で十分です。
これでも AVCHD Lite なら2時間の連続撮影が出来ます。
おすすめは、
トランセンド 16GB クラス6(TS16GSDH6)
書込番号:9413974
>今から仕事さん
>花とオジさん
>まるるうさん
早速のアドバイスありがとうございます。
・2Gで停止
は知りませんでした。
それと、
・カードエラー
はデジカメの宿命でしたね。
すっかり忘れていました。
初めて価格コムに登録したのですが、ご相談して良かったです。
書込番号:9414891
わたしもトランセンドの16G 3500円で何の問題もありません。
書込番号:9415103
2GB制限は、MOTION-JPEGの方で、AVCHD Liteはなかったと思います。
書込番号:9415317
2GBまでしか撮影できないのはMOTIN JPEGだけです
AVCHD Liteの方ではカードの容量いっぱいまで撮影できます
取説にちゃんと書かれています
書込番号:9415358
2Gで一旦停止は私の早トチリでした。
ここの記載からも、AVCHD Liteはメモリー容量一杯まで連続撮影できる事が分かりました。です。m(__)m
http://panasonic.jp/dc/popup/sd_spec/index.html#tz7
書込番号:9416725
お礼が遅くなり申し訳ありません。
夏に海外旅行を予定しているので、PCの代わりと思って32G(トランセンド)を持っていくことにしました。
先日購入し、順調に動作しています。
3万の純正を買わなくてすみ、助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:9464982
はじめまして。今日購入しましたが、ちょっとうまくいかないので教えて下さい。
AVCHD Lite動画をテストで何本か撮影したところ、カメラ側での再生は
全く問題ないのですが、その動画が保存されたSDカード(2MB)を
DIGA(DMR-BW830:連携対応機種)のSDカードスロットに入れて再生しようとすると、
何本録画しても、DIGAのメニュー画面上は1つ(1行)しか表示されません。
最初の1本しか再生できなくなっているのかと思ったら、それを選択して再生すると、
SDカードに録画した複数の動画が、連続再生される形になっています。
ですので、動画を選択して再生することができない状態です。
確かにHP上には「TZ7で撮影されたAVCHD Lite動画は、AVCHD対応機器(ビエラや
ディーガなど)で再生したとき、撮影時の日付情報は表示されません」という注意書き
はありますが、複数撮影した動画を選択再生できないというのも仕様なのでしょうか?
SDカードは自宅にあった、HAGIWARA SYS-COMの2GBのもので、メーカーが推奨
している、スピードクラスがクラス6以上のものとは違いますが、カメラ上では
問題なく再生できていますし、書き込み速度の問題ではないように思いますが。
すみませんが、何か情報をいただけると助かります。よろしくお願いします。
本件ですが、結論から言いますとそういう仕様だと思います。
私の使用しておりますDIGAはDMR-XW100で、SDカードスロットから直接再生が出来ないタイプで、HDDに取り込んで(SD→HDDにCOPY)から再生するものですが。
HDDに取り込んだものは録画日付単位で1本になります。
つまり例えば、今日TZ7で動画を10個録画したとしますと、DIGAにCOPYしますと10個がまとまった1つのファイルとしてHDDに残ります。
一つ一つの動画はチャプターとして認識されます。
よって、HDDにCOPYすればDIGAのサブメニューでチャプター一覧表示で指定したチャプター(撮影した動画単位)を再生することは可能です。
但しその場合でも、指定したチャプターだけ再生したら再生が停止では無く次ぎのチャプターも連続して次々に再生されます。
HDDに取り込んだものは録画日付単位で1本になりますので、例えば4/18に50個、4/19に20個動画を撮ったとしても、HDD取り込むと日付単位ですので再生ナビ上での番組は2つとなります。
書込番号:9410157
FT625Dさん、ありがとうございます。
思っていた仕様とは違いますが、不具合ではないようですので、すっきりしました。
今、子どもが2歳半で、これまではコンパクトデジカメの動画で、成長過程を
ちょこちょこと録画していましたが、数ヶ月前に、ブルーレイ対応のDIGAも
購入したことですし、動画もそろそろHD画質で残そうかと思って、
近い将来ハイビジョンデジタルビデオカメラを購入するつもりでしたが、
つい最近、本機の存在を雑誌で知り、ネットで購入者のレビューや
開発者のインタビューなどを見て、購入を決断しました。
選択の一番のポイントは、開発者の「“なんでもない普通の日を気軽にスナップできる
ムービー”が欲しかったのですが、TZ7は現時点でそうした用途に最も近い製品だと
思います。」というコンセプトが、自分の要求に近いものでしたので。
やはり、撮りたい場面に出会っても、カメラを携帯していなければどうしようもない
ですから・・・。本機なら今まで同様の使い勝手で、高画質の動画を残すことも可能
ですので、当面の期待には充分に応えてくれそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:9413482
カメラ、PC初心者の者です。
コンパクトで静止画、動画が手軽に撮影できるこのTZ7に魅力を感じ、
購入を検討しております。
質問ですが、このカメラでAVCHD Liteで撮影した動画をWMVファイルなど
Windows Media Playerで再生できる形式に変換するにはどうしたらよろしいでしょうか?
付属ソフトでできるのでしょうか?
過去クチコミに「WMV ファイルに変換しないと標準のWindows Media Playerでは再生できない」とあり、
変換方法が気になっている次第です。
もし、過去クチコミに掲載されておりましたら申し訳ございません。
ご教授お願い致します。
CCCPというコーデックセットをインストールすればMediaPlayerで再生できるようになりますよ。
WMVファイルに変換するフリーソフトは存在しますが、非常に時間がかかります。
書込番号:9404354
せっかく高画質のハイビジョン動画をWMVファイルにするのはもったいないと思います、そこで私は「K-Lite Mega Codec Pack」と言うフリーソフトをPCにインストします、そうすると「ウィンドウズ・メディアプレーヤー」でAVCHD動画再生出来ます。どうしてWMVファイルにするのかわかりませんね?
書込番号:9404449
今回を機会に、他のプレーヤーを入れては?
わざわざ変換せずとも再生出来ます。
自分MacですがWin対応のも出てるVLCプレーヤーはおすすめです^^
http://www.videolan.org/vlc/
書込番号:9404469
ご返信有難うございます。
目的が書いておらず大変申し訳ございません。
WMVファイルへの変換目的は、なかなか会えない両親や祖父祖母など親戚に
簡単に標準のWindows Media Playerで見てもらうため、DVDに焼いて送るためです。
パソコンに不慣れな親戚たち一人一人にソフトやプレーヤーをインストールさせるのは
非常に手間で。
送付先の人たちには標準画質でかまいません。
WMVファイルに変換するフリーソフトはどのようなものがありますか?
書込番号:9404661
Any-Video-Converterフリー版で変換できます。
今から仕事さんのHPを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017813/SortID=9312350/
http://jp.any-video-converter.com/
書込番号:9404737
それでしたらFreeVideoConverterをお勧めします。
最新バージョンはAVCHDファイルの読み込みにも対応しています。
このソフトをインストールすれば、AVCHDLite⇒WMV変換が可能です。
ただし、PCスペックによりますが、遅いパソコンですと変換時間がかなりかかると思います。
私の場合、TZ7に買い換える前、コンデジ動画(MotionJPEG AVI)をMP4に変換し、Buffalo Linktheaterで見るのにFreeVideoConverterを使用していました。現在はTZ7のAVCHDLiteで撮影し、変換することなく、Linktheaterで見ることがきていますので、満足しております。
書込番号:9404761
皆さんご返信ありがとうございます。
フリーソフトで何とかできそうなんですね。
助かります。
このカメラを買う方向にしたいと思います。
書込番号:9409242
今晩は、お聞きしたいことが有ります。宜しくお願いいたします。
TZ1,TZ3のバッテリ-との互換は有りますか?撮影時間が短くて、
もう一つ欲しいのですが、純正は高価なので二の足を。
上記のTZ1,TZ3でしたら¥1600位で有るのですが、良く判りませんので、ご存知の方、宜しくお願いいたします。
muku1104さん^^ こんばんは
パナソニック純正でないので安くなってます。使用は可能ですが
物によっては当たり外れがあります。また互換BT使用での故障は保証は適用になりませんので
自己責任になりますよ。
書込番号:9404010
電子取説を見ると、DMC-TZ3用はDMW−BCD10で、
DMC-TZ7用はDMW−BCG10となっていて、型式が違うから互換性はないと思われます。
書込番号:9404104
TZ1,TZ3はDMW-BCD10
TZ7は DMW-BCG10
型番が違いますし、形状も多少違うように見えます。
又、TZ7は純正バッテリー或いは認証済みバッテリーかどうかの確認機能が付いていますので、今のところ互換バッテリーは使えないと思います。
参考。
バッテリー バッテリーと本機との間で、安全に使用できるかどうかを確認する機能があります。 (本機で、使用できるバッテリーは、純正品と当社認証を取得した他社製バッテリーです。)
他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。
書込番号:9404135
TZ7のバッテリは、認証機能が付いているので互換バッテリーはまだ出ていません。
出たとしても認証取得料が掛かるので、割高な互換バッテリになりそうです。
私はしかたないので、純正バッテリを予備として一つ買いました。
書込番号:9404364
残念でしょうが、純正にするしかないのでしょうね?
書込番号:9406189
こんにちは、
皆さん、早々の書き込み感謝いたします。
了解いたしました。とても良いカメラなので、壊さないように純正を使いたいと
思います。色々ご伝授感謝いたします。又書き込みの節は、宜しくお願い致します。
書込番号:9406666
DMC-TZ5までに比べて本体も薄くなりましたし、DMW-BCG10もDMW-BCD10にくらべて薄くなりま
した。
認証機能のお話しもそうなのですが、物理的にも入れることができません。
書込番号:9406684
idealさん
ありがとう御座います。完全にアウトですね。
了解いたしました。
書込番号:9406944
皆さん、
今回のBTの件で、色々なアドバイスありがとう御座います。
又書き込みした際は、宜しくお願いします。
書込番号:9459444
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
