LUMIX DMC-TZ7
ハイビジョン動画撮影機能/個人認識機能/光学12倍ズーム/3.0型液晶を備えたコンパクトデジタルカメラ(1010万画素)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全395スレッド)
24 | 17 | 2010年5月1日 09:47 |
2 | 6 | 2010年4月26日 21:39 |
2 | 5 | 2010年4月24日 04:20 |
2 | 6 | 2010年4月24日 01:20 |
1 | 2 | 2010年4月23日 17:26 |
3 | 4 | 2010年4月23日 14:11 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7
TZ7は光学12倍ズーム、広角25mm、ハイビジョン動画撮影といいことずくしで狙っていました。やっと安くなりいそいそと手に入れました。さっそく2回ほど撮影に行きましたが、バッテリーが50枚程度の撮影で上がってしまいます。これまではCANONIXY810isを使っていましたが倍くらい持ちました。2回目はできるだけズームの使用を少なくしましたが同じです。おそらくセットの仕方が悪いのか、撮影技法が悪いのかと思いますがよくわかりません。詳しい方どうかどうしたらよいか教えてください。こんな状態が普通であれば旅行に行くためにバッテリーの予備を購入したいよ思います。純正品は結構高いし安く購入できる情報がありましたらこれも教えてください。よろしくお願いします。
50枚しか持たないというのは困りますねぇ
私のTZ7では100枚以上(それ以上は試していない)持ちますので
電池自体の問題かもしれません
購入された店に相談されるのが一番良いと思いますよ
ただ、基本的に電池は生ものなので
もう少し充電、使用を重ねると長持ちする可能性はあります
書込番号:11258234
hinodaさん こんにちは
充電の仕方を次のようにしてください
充電開始
充電完了
充電器から外して5分間放置
もう一度充電
これを3回繰り返してみて下さい
書込番号:11258253
>充電開始
>充電完了
>充電器から外して5分間放置
>もう一度充電
>これを3回繰り返してみて下さい
こういういいかげん且つ何の効果も無い事を書き込むのはやめましょう
パナのバッテリー&充電器はそういう仕様にはなっておりません
すぐに電源ランプが消えて終わりです
【満充電〜完全放電まで使う】
これを数回繰り返して下さい
室内で動画等を撮りながら放置しておけば放電されます
おそらく改善されると思います
互換品は下記がおすすめです
http://www.rowa.co.jp/
書込番号:11258272
ありがとうございました。もう少し使って放電を繰り返してみます。それでだめなら購入店へ行ってみます。
書込番号:11258359
「掲示板 仕分け人」の言うことは 昔の電池です
リチウムイオンバッテリーの電池を完全放電すると
寿命が短くなりますので注意してください。
完全放電すれば利用回数(600回)がカウントされますので
なるべく使用していない時でも充電をしてください
繰り返し充電すれば電池も10年ぐらい持ちます。
完全放電すれば電池のセグメントのバランスが崩れて1セグメントが内部ショートし
他の電池に過電流を流す原因になりますので注意してください
内部抵抗が無限大になった時は、交換しないとだめですが
内部ショートで影響する状況では電圧も下がりますので測定器などで調べれば
解ります。
電池の修理をしてましたので故障原因は解りますのでコメントしました。
1回目の充電では70%ぐらいしか充電できていない時がありますので
5分ぐらい放置してから再充電すれば90%ぐらいまで充電できます。
完全に充電ができた時は、再充電しても すぐに完了となりますので
分かると思います。
以上
「掲示板 仕分け人」の言うことは実験もしていないのに
想像で書き込みしてますので注意してください。
顔は かわいい女ですが 実は男ですので 要注意!
でたらめな人ですので 他でも評判が悪い やつです
はっきり言って バカ
書込番号:11260914
霧なんとかさん
あなた釣られてますよ
感情的になって暴言レスしても、あなた自身の信用をなくすだけだと思いますよ
余計な事ですけど完全放電云々について書いてますけど、あなたの言ってる事と仕分けなんとかが言ってる事とは意味合いが違うと思いますが
書込番号:11261001
ガマン汁さまへ ご伝達ありがとうございます。
冷静ですよ ご安心ください。
書込番号:11261015
追加で、デジカメ講座 パソコン講座の講師を28年ぐらいしていまして
いつも実践論のみを語っていますので 問題があれば陳謝します。
現在、100名位の子供たちを相手に発明クラブ(5年以上)していまして
子供たちに間違った事を言えば、反論が来ます・・・(技術者の親からも)
「実験してから語る」ことを前提に指導していますのでご安心ください
http://hatumei.ddn-jp.com
余計な話ですが、技術者としての経験も40年以上してます。
Google等で「霧G」を検索すれば私の情報がありますのでご参考に!
書込番号:11261038
電池の仕様というよりは撮影スタイルなのかもしれないですね〜。
撮る直前にだけ電源を入れて、撮影が終わった次の瞬間にはOFFにするようするのがデジタルカメラの基本なのかも?
書込番号:11261058
私は室内での不自然な映りを軽減するため「赤目軽減スローシンクロ」を使って1枚の撮影で2回ストロボを発光させて撮影すると100枚くらいしか撮れないんですけど、その辺のスレ主さんの撮影スタイルはどんなもんなんでしょうかね。
ストロボもそうですし、オートフォーカスモードを「顔認識」にしたり個人認証を ONにしていれば常にピント合わせのモーターを動かしてバッテリーを食いますでしょうし、あるいは充電器から TZ7に取り付けて撮影するまでに何日かあればその間の自然放電もあるかもしれません。
バッテリーのせいにするばかりでなく TZ7の使い方も一度ご自分でご検証されたらいかがでしょうか。
書込番号:11261150
どう考えても少なすぎる気がしますので、pattayaさんの言われるように購入店で相談するか、メーカーに一式送って調査してもらうのが良いのでは?
現状では、カメラ本体か充電器かバッテリーなのかの特定が出来ないと思います。(バッテリーが2個以上あれば別)
それと、、私の個人的なバッテリー運用方法なので参考になるかわかりませんが・・
私は、できるだけ予備電池をカメラと同時購入するようにしています。
カメラの電池メーターの目盛りが、残り1つくらいになった時点で予備に交換し、そのまま次に使うときまで保存しておき、使う前に充電するようにしています。(本体に入れている電池も使用前に満充電します)
リチウムイオン充電池は「全て使い切ってから充電する」ことを勧める事は私もしません。「大深度の充電で劣化する」という特性があるからです。
よく言われる電池の「寿命:約500回充電」というのは大深度の場合で、浅い充電の場合は1回に数えませんので、少し使って浅い充電をするのは、わずかなメモリー効果や充電回数の増加を差し引いても、深い充電をするよりは「マシ」ということです。
もうひとつの特性として、リチウムイオンは「満タンで保存すると劣化する」ということも併せ持っているので注意が必要です。
これは、最近の一部のノートパソコンに80%までしか充電しないモードがあったり、携帯電話を買ったばかりの時に、電池表示が目盛り2ぐらいであることからもわかると思いますが・・
なので、、お二方のどちらの充電方法も私はゴメンNGです。
満充電が済んでから、少し(5分)置いて、更に追充電なんて絶対にしたくありません。
一時的に高電圧がキープでき、使用時間が延びたとしても、電池に与えるダメージが大きく、長期使用で考えたときに著しい寿命劣化が懸念されるからです。
更にこれを繰り返すなんて、電池に大ダメージを与えてしまう可能性があるし、発熱も充電池には大敵なので、、
書込番号:11262178
けさ価格コムからメールでまだ書き込み連絡が入っている旨知らせてくれました。早速拝見しました。数多くの方からのご教授本当に感激しています。昨日撮影メニュウーのチェックをしましたところLCDモードが画面を最大に明るくするになっていたため標準に戻しあとも出荷時に戻して完充電して撮影してみました。200枚以上とれたのでああよかったと思い後は放電して再充電しておきました。今朝の連絡を見て再度撮影382枚でフラッシュ撮影ズーム撮影等して動画も撮影しました。勿論再生もしてみました。まったく正常に復帰しており、まだ電池残が3分の1あります。いろいろ教えていただいた方々に厚くお礼申し上げます。以前から価格コムの愛読者でしたが書き込みは初めてで2〜3日あとに書き込みがされると思っていましたが1時間もたたないのの3名の方が書き込みくださり、後また多くの方からの連絡が入り驚いています。これで安心して使えます。ありがとうございました。最後にもう1つ教えてください。来月中国へ行きますので、スペアーはどんなものかと、アマゾンで調べたらロワージャパンでファームウエアバージョンupのも新対応製品が1680円でファームウエア対応型が2新品で990円で出ていました。どう違うのか品質はどうなのか知っている方があれば教えてください。
書込番号:11265783
まずは不良でなくてよかったですね
200枚以上撮れるのであれば、海外も充電器持参で
ほとんど問題はないと思います
ロワの製品、私もたまに購入します
純正と比べて若干容量が小さかったりしますが
(他メーカーのデジカメ用です)
ほとんど問題なく使用できております
パナとの相性についてはわかりませんので
実際に使用している方のコメントをお待ちください
書込番号:11265939
hinodaさん、不良ではなかったと分かって良かったですね。
私は春節直前まで中国にいました。来月の中国は上海万博でしょうか?
中国には、こんなコンセントの形状がありますね。
私は充電器のアダプタに ↑ のを持って行きます。
TZ-7には純正の電池を使っているので互換電池は判りません。
書込番号:11266544
ROWAの互換品ならたとえバージョンアップ等の理由で使用不可なら、返品が可能なので安心かと存知ます
アマゾン内で価格に差があるのはROWAジャパンの直売か、それ以外の出店店舗かの違いです
ROWAの直売なら送料もかかりませんし、不具合等の場合の返品や交換作業も迅速だと思われますので、1680円でROWAさんから直接買う方が安心かと存じます
書込番号:11266561
ベストレシピさん。こんにちは。
実は私も2月初旬に仕事でWuxiにいました。
あれまッ!いつの間にTZ7を購入なさたのですか?
WX1スレでお世話になりましたが、WX1は娘さんからのプレゼントだから大切に使っておられるのでしょう。
別スレします m(__)m m(__)m
書込番号:11270558
バッテリが早く上がる件ではいろいろご教授いただき厚くお礼申しあげます。
あれから何回か充電放電を繰り返し、正常と思はれる状態になりました。
1〜2回の充電撮影では電池への満充電がされておらず、また電池特性なのか充電組織が機能しないようで大変勉強になりました。
前のキャノンIXYも振り返ってみると使いこんでからのほうが撮影枚数が増えたように思はれます。3年くらい使っていますが全く性能は落ちず向上したくらいです。
ROWAの対応電池をサブとして購入しましたが、正規品と同じことが起きました。同じように充電放電を繰り返したところ性能が良くなりました。やや正規品に比べ容量が少ないかと思いますが、何回か使えば性能アップするかもしれません。これで安心して中国へ行けます。
書込番号:11303321
アップロードするとアップロードが終わったとおもわれた時 失敗しました(動画ファイルを
変換出来ません)というエラーが出てアップロードできません DMC-TZ7よりPhotofunstatio
でPCに取り込みオプションのyoutubeよりアップロードしたものです
PCはwindowsXPとwindowsVistaの2台とも同じになります 宜しくお願いします。
こんにちわ
ネットのコンデションが悪いかもしれませんね!
ネットのスピードチェックをしてみてください。
http://www.st.rim.or.jp/~oso/speedtest/
書込番号:11271815
早速 スピードチェックのお知らせ有難うございます スピードは 下り速度 3775Kbps
上り速度 649Kbpsです yahooBBADSL12M モデムはトリオ3−G でPCを2台接続しています
私は素人ですのですので 今の測定結果が良いか悪いかの判断がつきません この判断を
いただければ幸いです。
書込番号:11273682
スレ主さまへ
下り速度 3775Kbps
上り速度 649Kbps(アップロード時のスピード)
yahooBBADSL12M(12000Kbps)モデム + トリオ3−G (PCを2台接続)
下り速度は 十分 早いと思いますが
上り速度が 649Kbpsですと
アップする画像ファイルのサイズでタイムアウトする恐れが生じます。
ちなみに「bps」とは ビット パー セコンド の略で
ビット 1・0
パー 割り算(÷)
セコンド 秒
解りやすく説明すると 1秒間に どれだけの 1・0 データを送ることが
できるか なのです。
そこで
649Kbpsを1秒間に転送できるビットに置き換えると649000bps
データーの1文字分は8ビットですので、1秒間に転送できる情報(8ビット1単位)は
649000÷8=81125バイトで、単位を1Mバイトに置き換えると
1秒間に0.08Mバイトしか送信(上がり)できませんので
アップしたいデーターのサイズがどのくらいあるのか解りませんが
仮に、30秒ぐらいで強制切断されるのであれば、0.08M×30=2MBまで
転送できますが、画像ファイルであれば GB の世界ですから
1GBのファイルを転送しても 200分ぐらい必要です。
時間帯によっても速度は変わりますので
いろいろな時間帯で、スピードチェックしてみて下さい
あくまでも業者さまは、回線チェックをして 問題ないですよ〜 なんて帰っていきますが
実スピードが実際の体感スピードになりますので、このサイトを見せて遅いぞ〜
と言う事をお勧めします。
実スピード 参照するサイト ←→ プロパイダ ←→ お使いのパソコン
業者(IP)では プロパイダ ←→ お使いのパソコン (回線チェック)
書込番号:11275622
霧G・・さん早速回答有難うございまか 星の印字が出ませんの・・でお許しください
やはり上り649Bpsはご指摘の通り問題だとおもいます 回答前に実施したこと
本日はavchd liteをやめ MOTION JPEGで撮影しyoutubeにアップロードしたところアップロードてきました 同様のnotion Jpegの撮影データをPhotoFunstudioでアップロードすると
同じエラーが発生しました どうもPhotofunSTudioを使うとエラーになる
PhotofunSTUIO3.0 hd Editionのオプションでのyoutubeは今後使わず Motion JPeGで撮影し
100panaよりアップロードすることでyoutubeを使って行きたいとおもいます
初めて掲示板を利用させて頂きましたがリスポンスの速さに驚きました
また何か別の問題発生時には利用させていただきますので宜しくお願いします。
書込番号:11276574
本日パナソニック相談センターに電話しPhotofunstudioを使ってyoutubeにアップロード
出来ない 今までの状況を説明するとgoogleのIDをアップロードの画面のIDに使ってないか
そういえばyoutubeのログオンはgoogle IDでログオンしていた youtubeのアップロード画面でyoutubeのIDをインプットするとアップロードが完了しましたのメッセイジが出て使える
ようになりました お騒がせしましたがこれにより解決しましたのでおしらせします
書込番号:11283769
最近TZ7を購入しました。みな様はどんなカメラケースを使ってらっしゃいますか?パナのケースは値段高くサイズが大きい感じがしましたので少し悩んでおります。このカメラは液晶が大きいので割れやすいと聞きました(保護フィルムは貼りました)。私はビジネスバッグに入れて持ち歩くことが多いと思いますのでなるべく頑丈な物が良いです。おすすめの商品などありましたら教えていただけますか。みな様のご意見をお聞かせ願います。宜しくお願い致します。
HAKUBA ピクスギア IP デジカメケースSS レッド(SPG-IP-SSRD)を使ってます。
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000010366596/
これがベストとは思いませんが、ザックの中に入れて良く持ち歩いていますが液晶が割れたことはありません。
クッションは僅かですがケース全体が比較的固めで小型にできています。
山を歩いたり、旅行の時は腰に付けて使っています。
蓋の固定がマグネットだったので不安でしたがザックの中で開いたりすることはありませんでした。
クッションがあっても柔らかいものは突起物が液晶に当った場合は集中応力を防げないのでお薦めはできません。
液晶側のケース面はある程度固いものを選ぶか自分でプラスチックシート等で補強する方が良いと思います。
書込番号:11246401
フレチンさん、こんばんは。
私は財布代わりにカラビナで引っ掛けるタイプのウェストポーチを使っているんですが、TZ7を購入してから一緒に入れられるいいのがないか探していましたら、こんなのがありまして愛用しています。
イオンとかで実売価格は千円ちょっとだったかと思います。
『マルチホルダー/ダブルファスナー横型L(ブラック)』
http://www.kutsuwa.co.jp/products/view/166
カラビナ側の大きいファスナーポケットにはお札やキャッシュカード類を入れて、小さ目のファスナーポケットに TZ7を入れています。
ついでにマジックテープのポケットには小銭入れをいれて、ちょっとしたものを買う時にいちいちファスナーを開けなくてもいいようにしています。
TZ7自体にも画像のように百均のダイソーで買ってきたソフトケースとネックストラップをつけています。
もしご参考になれば。
書込番号:11246442
RC丸ちゃんさん、TamaYokoyamaさん、経過観察中さん
ご丁寧にありがとうございました。
ロープロのレゾ30を購入することに決めました。
書込番号:11252180
アマゾンで ロープロ レゾ30 ¥1,796で購入しました。
サイズもぴったりです。本体はジッパーで、マジックテープ部は予備バッテリーとSDカードが入るポケットになってます。
おすすめです。
質問に答えていただいたみな様ありがとうございました。
書込番号:11273518
現在RICOHのR6を使用しており、ビデオカメラ兼用でTZ7の購入を検討しています。
コンパクトに持ち歩け、動画もAVCHD Lite/Quick Time(Motion JPEG)で撮れ、また
ディーガとの相性も良さげで気になっております。
質問は、息子のサッカーの試合を動画で撮る場合についてです。
スポーツなどの動きが速い場合の録画の性能はいかがでしょうか?
とても見ていられないという事でなければ購入しようと思っています。
過去の書き込みで「TZ7でのスポーツシーン動画」があります。
サッカーではなく野球ですが、紹介されている動画は参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017813/SortID=11102895/
書込番号:11236192
TamaYokoyamaさん
さっそくありがとうございます。
ご紹介いただいた動画を見てみました。
なかなか良い感じですね。
サッカーは動きの激しさがありますが、アップで追わなければ
行けそうな感じです。
とても参考になりました。
書込番号:11238158
avihawkさん、こんにちは。
私は DVテープ式フルハイビジョンカメラ(HDV形式;1440×1080画素)のキヤノン HV20で子供のバスケットボールを、TZ7の AVCHD Lite形式(1280×720画素)で普段の家族撮りに使っていますが、37型フルハイビジョンパネルの液晶テレビに映して2台の画質を見比べると、明らかに TZ7の方が解像度が低いのがわかります。
ですが、数人程度を写す構図での撮影ならば十分に使えるなと判断して、TZ7での家族撮り用として使っています。
(財布代わりに使っているカラビナで引っ掛けるタイプのウエストポーチ?に TZ7を入れているので、いつでもどこでもすぐに静止画・動画が撮れるのが TZ7の最大の利点ですし)
サッカーの試合みたいに望遠を多用するような撮影では TZ7の光学12倍ズームでは息子さんは粒みたいにしか写らないと思われますし、大きく写したいとデジタルズームを ONにしても画質の悪い画がただ大きくされるだけで後で見た時にがっかりすると思います。
それにズーム速度がズーム倍率によって変化して、特にデジタルズーム領域になるとあまりにも速すぎて思い通りの構図にするのに苦労します。
それと息子さんのサッカーの試合時間はどれくらいかはわかりませんが、TZ7の動画の撮影時間はバッテリー1本あたりおそらく1時間程度と思われますが、その点は大丈夫でしょうか。
(中学校のバスケの試合はだいたい1時間くらいなので、もし TZ7で撮影するとなると1試合につきバッテリーが1個必要となりますけど、HV20は大容量バッテリー1個で3試合は撮影できます)
なので私としては、大事な息子さんのプレーの映像を残すならフルハイビジョンのビデオカメラにしておいた方がよろしいのではないかと考えます。
書込番号:11238708
経過観察中さん
詳しい解説をいただきありがとうございます。
一試合丸々動画で撮るというよりは、写真の合間にところどころ動画をと考えています。
MiniDVを持っていた頃はたくさんの動画を撮りましたが、あまり見る機会がなかったので
そのように考えていました。
中学生の試合でスタジアムではないので、ズームに関しては光学ズーム内でと思っていますが
う〜ん、悩みどころです。もう少し迷いながら購入までを楽しみたいと思います。
書込番号:11241699
迷われるのでしたら是非、FZ38も検討機種の中に含めて楽しまれることをお薦めします。
以下のスレが参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000048737/SortID=11142882/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000048737/SortID=11147213/
書込番号:11259460
TamaYokoyamaさん、経過観察中さん。貴重なアドバイス感謝いたします。
今回はコンパクトに持ち歩けることを優先してDMC-TZ7を購入してまいりました。
写真と動画をこなし、コンパクトに持ち歩けるTZ7は私にとって理想の一台です。
大切に使って行きたいと思います。
書込番号:11273246
現在SONYのWX1を利用しています。
AVCHD対応動画用のデジカメ購入を検討しております。
友人がSONYのHX5Vを購入し借りたのでライブで2台試し撮りをしてみました。
その結果、大音量(爆音?)のコンサートだったにもかかわらず
WX1は音割れすることなくキレイに音声が記録されていましたが、
HX5Vは音割れして話しになりませんでした。
そこで、FullHDは諦めてLumixのAVCHD対応モデルを検討していますが、
こちらは大音量の場所でも音割れすることなく録音されていますでしょうか?
また、SONYと比較時の暗部撮影時ノイズやテレ側での手振れ補正の具合をご存じの方いらっしゃったら教えてください。
>暗部撮影時ノイズ
TZ7は薄暗いところは、真っ黒にしてノイズっぽく見せないずるさ。
SONYは、薄暗いところを再現しようとしてノイズが現れる。
という違いでしょうか。。。
>テレ側での手振れ補正
HX5V>>TZ7>>WX1
というところでしょう。
>音割れ
WX1との音割れ比較できないのでわかりません。
TZ7のライブ撮りで困るところは、照明から発生する強烈なスミアです。
この件は良いのでしょうか??
書込番号:11271111
レスありがとうございます。
Ccdはそもそもスミアが問題でしたね。
やはりデジカメで完璧を目指すのは難しそうなので、
GF1
GH1
HEX
で検討したいと思います。
書込番号:11271130
TZ5からTZ7へ買い替えたのですが、TZ5と比べると液晶が非常に暗い!
なんと液晶の明るさを最高レベル+3にしないとTZ5の標準と同レベルにはなりません。
これは私のだけの現象なんでしょうか?
両機種をお持ちの方、お答え願います。
ちなみにTZ5は1年半前に購入。
本機は4月8日に購入しました。
私もTZ5からTZ7に買い替えて一年ほど使っていますが、
TZ5と比べて暗いと感じたことはないですよ。
むしろ、TZ5よりも視野角が広がったので見やすくなりました!!
ちなみに、暗いところでは眩しいぐらいなので「オートパワーLCD」に設定しています。
書込番号:11259397
そうですか、やっぱり私のは不良品みたいですね。
一度メーカーへ問い合わせてみます。
書込番号:11259575
TZシリーズはTZ1から3、5、7と出る度に買い換えて来ました。
TZ7はTZ5と同じ3.0型46.0万ドットの液晶ですが、私もTZ5からTZ7に買い換えた時に
スレ主さんと同様にTZ7の液晶の方が暗めになったと感じました。
室内だとあまり感じませんでしたが、野外だと感じました。
多分、TZ7で広視野角の液晶になったせいかなと思います。
出荷時のそのままの液晶設定ですと野外ですと暗めに感じましたので。
輝度設定そのものを上げても良いのですが、私もまるるうさんと同様に「オートパワーLCD」に設定して常用しています。
これだと明るい野外では自動的に輝度が上がるので見やすくなります。
ただ、それでもTZ5の明るさよりは少し下かなとは思いますが、私の感じでは十分見えます。
より明るくするには液晶設定を「パワーLCD」にするとより輝度が上がり野外では見やすくなりますが、その分液晶のバックライトが明るくなる為に電池の消費が大きくなりますので、電池のモチは少し減ると思います。
電池のモチを重視する場合には液晶輝度の設定は明るく(オートパワーやパワーLCD)しない方が良いと思います。
見易さをとるか電池のモチをとるか、です。
書込番号:11270067
FT625Dさんへ
私のは陽光下では明るさを上げても、ほとんど画像が判別できませんでした。
オートパワーLCDまたはLCDで使うことも考えたのですが、両機の設定が同じであることを確認して再チェックしたところ、やはり差が大き過ぎるので、メーカーと販売店にその旨伝え、交換してもらうことになりました。いずれにしましても情報ありがとうございます。
書込番号:11270601
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
デジタルカメラ
