このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2009年6月1日 06:22 | |
| 3 | 8 | 2009年5月30日 20:53 | |
| 8 | 4 | 2009年5月29日 10:19 | |
| 5 | 6 | 2009年5月27日 09:15 | |
| 2 | 2 | 2009年5月24日 13:00 | |
| 4 | 10 | 2009年5月21日 23:24 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1
これと、μ1050の大きな違いはHDが撮れるかどうかだけですか?
HDが必要ないといえば、μ1050でもいいんですか?
画質の違いをおしえて下さい(一番気になる点はコチラです。)。
以上、よろしくお願いします。
μ1050は広角が38mmからしかない、光学式手ぶれ補正がない、という時点で、我が家では購入対象外になっていました。
画質もFT1の方がよい気はしますが、好みの差のレベルかもしれません。
残念ながら比較まではしたことがないのでよくわかりません。
書込番号:9619204
ひさのり03さん、お早う御座います。
色々の機種を候補に挙げられて、大変お迷いのようですね。(迷っている間が、実は楽しいし勉強になる大切な時間でしょうけれど・・。)
DMC-FT1とμ1050swの仕様比較一覧表を、下に挙げておきますのでご参照下さい。そのURLは次の通りです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00501811314.K0000017814
なお、μ1050swの「記録メディア」が未記入だから、そのURLも挙げておきます。
http://olympus-imaging.jp/product/compact/mju1050sw/spec/index.html
書込番号:9619238
ねまちゃんさんのおっしゃるように、広角側のレンズスタートと手ブレ補正機能の有無が最も違う点だと思います。
私ならLUMIX DMC-FT1を購入しますね。
書込番号:9619333
※・追加の書込です。
各面で違いがありますが、大きな違いの一つが「記録メディア」だと思います。
μ1050swは、[xD-ピクチャーカード™(16MB 〜 2GB)、microSDカード / microSDHCカード(128MB〜8GB) ]です。この「microSD系」は色々な制約があるようで、よく分かりませんが使い難いと思っています。(誤りが有れば、是非お教え下さい。)。
一方、DMC-FT1は、[SDカードとSDHCカード]でスッキリしています。
書込番号:9619401
μTOUGH8000/6000は検討対象では無いのですか?
μ1050SWはオリンパスのHPからも消えました。(今までに発表した製品に入りました。)
上記3機種の比較です。
http://www.olympus.co.jp/jp/lineup/spec/imsg/spec.cfm?products=575&products=597&products=596
パナのFT-1の他、キヤノンのD10も面白そうですね。
こんなサイトもあります。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/bousui_digicame/2009/05/11/10793.html
書込番号:9619409
みなさん、ありがとうございます。
光学式手ぶれ補正がないとやっぱりマズいのでしょうか(μ1050の方にもisoを上げシャッタースピード上げる手ブレ軽減機能が付いていますが. .??)??
広角も実際使う上では28mmと38mmでは、そんなに違うのでしょうか??
ISO感度は、コチラの方がズバ抜けて(6400)ありますが、実際使うのでしょうか(使う場面としては?)??
>ringou隣郷さん,みなさん
microSDカードの制約というものを教えてほしいです。
>影美庵さん
とった写真をそれぞれの液晶画面で見たときμTOUGH8000/6000よりμ1050swのほうが綺麗に見えました。よって自分としては1050swの方が好きです。
皆さんのお蔭でわかってきました。ありがとうございます。
書込番号:9633833
手振れ補正があると、撮影が大変楽になります。(低速のシャッターが切れます。)
ISOを揚げると、「ノイズ」が多くなって写真の画質が低下します。手振れ補正(光学式[レンズ内で処理]と、受像センサーを動かすカメラボデーに内蔵の2方式があります・・。)
「月とスッポン」に近い相違があります。(適当な画像が見つからなくて、済みません。)
実用上は、(ノイズの問題などで)ISO=200か、精々ISO=400が使える上限でしょう。緊急避難的か、宣伝効果を狙った数値だと思いますが。
>ringou隣郷さん,みなさん
<以下は、カメラのメーカーサイトにある「主な仕様」をcopyしたものです。>
*3 画像サイズを[640×480 VGA]30fpsに設定している場合、TypeHまたは、TypeM+以外のxD−ピクチャーカードTM、microSDアタッチメント(MASD-1)使用時は最長10秒になります。
*4 microSDはSDアソシエーションの商標です。
microSDカード、microSDHCカードを使用するには、同梱のmicroSDアタッチメント(MASD-1)が必要です。動作確認済みのmicroSDカード、mcroSDHCカードについては、サポートサイトをご確認ください。
また、「MASD-1 動作確認済み microSD / microSDHC カード一覧表|オリンパスイメージング」のURLは、下のようになっています。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/media/masd1.html
書込番号:9634339
手ブレ補正と手ブレ軽減とは違います。
手ブレ軽減とは、お書きの通り、シャッタ速度を上げたり(手ブレと被写体ブレの両方に効果が有ります。)、輪郭強調などで、ブレを目立たなくするものです。
シャッタ速度を上げる場合、晴天屋外などの条件が良いところでは、問題も無いでしょう。
しかし、夕刻以後や室内などでは、絞り開放にしても、なおシャッタ速度が遅くなっています。
この状態でシャッタ速度を上げるためには、ISO感度を上げざるを得ません。
シャッタ速度を上げれば、高感度ノイズが出てきて、写真が汚くなります。
何処までが許容限度かと言うことは、個人差が大きく、一律には決められませんが、このクラスでは200から400程度まででしょう。
一方、光学式またはセンサーシフト式では、補正レンズやセンサー自体をブレに合わせて動かし、補正するものです。
夕刻や室内でも使えますし、ISO感度を上げれば、さらに強力になります。
ISO感度は先に書いた通り、上げれば、暗いところでも写真は撮れます。
但し、高感度ノイズが増えます。
何かの説明文をメモ代わりに撮っておき、文字は判読できれば良い…というような用途では十分使えると思いますが、いわゆる”写真”としての写りには期待しないでください。
これは全く違うと言っても良いでしょう。
広角側は1mm〜2mmを問題にします。(望遠側なら、10mmや20mm程度では、気にしませんが…。
28mmでは、対角線画角で約75.4度、38mmでは約59.3度です。
紙に分度器でこの角度を描いてみれば、良く分かると思います。(CADで有ればもっと良い)
デジカメでは2枚以上の写真を合成して、より広範囲を1枚の写真にすることは、簡単にできます。
風景などでは良いかもしれませんが、街角や室内などでのスナップでは、それほど気軽に…とはいきません。
動画関係の制約かと思います。
仕様表の注意書きに、
『*3 画像サイズを[640×480 VGA]30fpsに設定している場合、TypeHまたは、TypeM+以外のxD−ピクチャーカードTM、microSDアタッチメント(MASD-1)使用時は最長10秒になります。』
の表記があります。
つまり良い画質で撮る時は、”1カット、10秒まで”ということです。
なお、各社に共通していることは、防水タイプのデジカメの画質は、”並”レベルです。
一般的な機種(非防水)より劣ります。
最終的には、ひさのり03さん 自信で決められることです。
書込番号:9634349
夏に沖縄旅行を計画しています。
旅行に際して、デジタルカメラの買い替えを検討しているのですが、
スノーケリングが好きなので、防水機能を持つLUMIX DMC-FT1を候補にあげています。
そこで教えて頂きたいのですが、みなさんはスポーツシーンで使用する際、
カメラをどのように携帯してらっしゃいますか?
他社の防水カメラとも比較検討しているのですが、
Canonの5月発売の防水機能を持つPowerShot D10デジカメは腕を通して肩にかけるひもや、濡れてもすぐ乾きそうなデジカメケースが標準装備でついていてアクセサリーはそっちがいいかな、とも思っています。
せっかくならば魚もいっぱい撮りたいですし、手から離れる心配なく、安心して携帯できる
お勧めのアクセサリー、またはお勧めの携帯方法があれば教えてほしいです。
(心配しすぎと言われればそれまでなのですが、今までインスタントの水中カメラを使っていた私にとっては心配なのです。。)
あとDMC FT-1の掲示板で
防水仕様のデジカメを使う時は、ゴムパッキンのメンテナンスは確実に行ってください。
という文章を発見してのですが、どのようなメンテナンスなんでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、教えていただけたら幸いです。
ダイビング機材屋とかにフロート付のハンドストラップとか伸縮するコイルランヤードとかあるので探してみてください。
パッキンは異物の挟み込みがないかどうかが重要です。砂一粒、髪の毛一本で水没します。
書込番号:9616125
違う機種を使ってますが百円ショップのストラップを適当な長さに加工して手首に巻いてます。
富士の防水プロテクタも使ってますが、そのストラップをマネて加工してます。
フロート付きは安心ですが潜る時邪魔です。
書込番号:9616313
LR6AAさん
ダイビング関連のお店に行けばいいのですね!
知識がなくてすみません。。
ゴムパッキンとはカメラに付属の隙間を埋めるゴムか何かでしょうか?
それをこまめに掃除するという理解であってますか??
kaz11さん
百円ショップにもあるんですね!
さっそく覗いてみます。
実際に使ってみてのご意見、参考になります!
ありがとうございます☆
書込番号:9617773
取扱説明書にゴムパッキンとメンテナンスのことが載ってますよ。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/dmc_ft1.pdf
P11参照
これを見るのが一番理解しやすいと思います。
百円ショップにそのままのものはないです。
ただの携帯ストラップのようなものを買って、
それに長さ調整するモノをつけています。
説明が難しいですが、紐に通しておいて、
スプリングのテンションで紐を抑えつけておくもので、
ボタンを押し込めば長さ調整できます。
カッパやフードの紐の調整によくつかわれており、
アウトドアショップなどで単品が売っています。
http://fujifilm.jp/support/pdf/digitalcamera/manual/ff_wpfxf30_mn_j102.pdf
ここのJP15ページのようなストラップに加工してます。
要はストラップと調節するものさえればできます。
防水プロテクタに入れたカメラだと無理ですが、
手につけていて邪魔な時は防水カメラの場合はラッシュガードに入れておくこともあります。
書込番号:9618843
kaz11さん
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます!
ご自分で色々改良されててすごいですね〜☆
私も今回、離島巡りをするつもりです!
いただいた情報を基に、万全を期して、ガンガン写真撮って来ようと思っています!
ありがとうございました☆
書込番号:9621751
しーさー11さん
防水カメラと自作ストラップの写真で送ります。
最初に写真で送ればよかったのですが、昨日は手元になかったので。
見せるのが恥ずかしいくらいの雑な作りです。
消耗品と思っています。
私も離島大好きです。沖縄うらやましいです。
楽しんできてください。
書込番号:9622109
私は付属のストラップだけです。
それを手首に通し、しっかりと固定するだけです。
3月に宮古島で3回、4月に沖縄本島で2回、シュノーケリングで使いましたが
ストラップは劣化なく今も使えています。
ネックストラップなども考えましたが、首に巻きつく危険性があると考えたり、
フロートストラップは3mほど素潜りするには邪魔になると考えた末です。
書込番号:9622811
kaz11さん
すごいですね〜☆
調節できるので、手に巻くことも、首から提げることもできそうですね!
実用的で立派な作りです!
>楽しんできてください。
楽しんできます!!(笑)
sam 61さん
ご意見ありがとうございます☆
付属のストラップでは心許無い気がしていたので、他の方法を探していたのですが…
意外と大丈夫なものなのですね♪
参考にさせていただきます!
書込番号:9626938
最近このFT1を購入して、夏が待てずにジャブジャブお風呂で子供と遊んでます。
その後ですが、サッと水洗いの後、タオルやティシュで拭き取り放置してます。
拭き取ってる時ですが、BATやSDカードとは逆の本体下角からトントンと叩くと、
結構と水滴が出てきます。どこに溜まってる水なのか不安になります。
一応出て来なくなるまでテッシュの上でトントン叩いて、乾かして、片付けてます。
お持ちの皆様のも、こんな感じですか? また、異常箇所があるのでしょうか?
FT1は所持していませんが、もしかしたら参考になるかも?
浸水していないと思い込んでいる人でも、侵入を許している可能性は結構あると思います。(仕事仲間も多くがそういった経験をしています)
でも書込みを見ると、少々水の保有量が多いですね...もしやお子様が電池の蓋を風呂場で開けていたり?(水蒸気を大量に取り込みます)
侵入させないためには:
1.パッキンの状態を確認します(自分は老眼なので虫眼鏡にて確認)わずかなホコリなども見逃さないようにすべきです。
2.風呂の中で余計な圧力を与えない。(急激な圧力変化を引き起こす水中でのカメラ移動)
(水温が高い)風呂の中は何となく気持ちが悪い気がします。パッキンは暖めると膨張する?方向にありそうなので問題なさそうにも思えますが、圧力を加えた状態での変質は、良くないと思います。
FT1は防水カメラとしては良くできているほうだと思いますが、若干、ボディ構造が弱い(正確には柔らかい)です。
さらに悪いのが電池の蓋が軟弱です。ここにボティ構造と電池蓋の強度差が生まれ、その強度差はパッキン部に集中します。
そんなストレスが集中する時に、水中で無理な力が加わり、空気が僅かでも漏れると、その分、水分を吸い込む可能性が増大します(目に見えないような呼吸でも、しばらくすると十分に水滴程度になります)
カメラに物理的な負荷を与えないようにすることがFT1と長く付きあうコツのように感じます。
先ずは、カメラの電池蓋を全開にしてよく乾燥させてください。(できれば乾燥機などを使うべきです)溜まった湿気はなかなかでていかず、冷やすと結露してワルサをすることがあります。
書込番号:9617804
>逆の本体下角からトントンと叩くと、結構と水滴が出てきます
私のFT1も出てきますよ
取り扱い説明書の12ページ、水中でのご使用後の・・・。
七つ目のところに
「本機は水抜き構造になっており、〜」
と書いてあるので、構造的にはボディーの内側に密閉された本体があるように思ってました
ボディーと本体の間に水が入る構造なんじゃないでしょうか?
違うのかな?ちょっと不安になってきた
書込番号:9618640
オリンパスのμ Toughシリーズも2重構造で、表面フレームの下の構造が本格的な防水構造になっています。
FT1も同じようですね。
問題は水が出てくる場所です。電池蓋の中からでるような水は危険だと思ったようが良いです。
電池とメモリ部は2重構造にしにくい場所です。(直接回路部に通じています)
その部分から水がでてくるとなるとやっぱりヤバいです。特にFT1を見たところ、フラッシュ用コンデンサが電池ボックスの間近にあります。(μ Toughも同じ)高電圧です。
FT1は電池ボックスを開いた時に本体フレームを手で圧力かけると、少し歪みができます。
蓋が丈夫な造りであれば、ある程度、歪みによる問題を吸収できるのですが、少し弱い造りなため、慎重に扱わなければ、侵入を許しやすいと思います。
とにかく、内部の水(水より湿気が問題)は抜け難いため、徹底的に乾燥させるようにしたほうが良いですよ。
書込番号:9618965
kringonさん、WOSさん、kringonさん、
お返事ありがとうございます。
操作系しか説明書に目を通しておらず、それもサッと通しただけで「水抜き構造」とか初耳でした。
防水カメラ自体が初なので、きちんと説明書は読まなければダメですね。反省します。
バッテリーなどの本体内部への水侵入は無いみたい、形跡も無いので安堵してます。
開閉の際の異物、パッキンの状態には注意し、使い倒したいと思います。
が、蓋はキャシャな構造?なので本当にタフボディなのか心配です・・・
書込番号:9619784
温泉旅行を控えて、防水カメラ購入に心が動いているのです。
過去に買ったコンデジはシャッターボタンを押してから、シャッターが切れるまでのタイムラグが長く、動きの早い子供をうまく撮れないという不満がありました。
現在はニコンD40を使用しており、満足いく撮影が出来ています。
しかし、荷物を多く持った電車旅行などでの、携帯性の良い2台目の購入を考えています。
子供撮りという目的でこのカメラを購入するのは、いかがでしょうか?実際に使ってみての感想など御座いましたら、お聞かせください(^^)
力技さん、こんにちは。
どのような状況で撮られるのでしょうか?
私は仕事で子ども撮りを屋内、屋外両方でしていますが、屋内で遊んでいる子どもの写真を撮るのはフラッシュなしではかなり難しいです(コンデジなのでしょうがないのかもしれませんが)。連写オンにしていないとフラッシュなしの連写にかなりのタイムラグがあります。それやったら連写オンに設定せぇという突っ込みがありそうですが、いちいち設定するのもめんどくさいです(連写オンにするとフラッシュの設定が変えられなくなるため)。
加えて屋内はWBが白熱灯しかないため、蛍光灯下で撮ると青みがかかった写真になってしまいます。WB微調整でいじくるか、もしくは編集ソフトで編集するかをしなければならないことが多いです(ちなみに私は編集ソフトで編集しています)。
それでも私はコンデジでAVCHDの動画が撮れること、子どもに飛び掛られてカメラを落としても壊れにくいことから現段階、唯一無二の存在として重宝しています。
よろしければ参考にしてください★
書込番号:9424273
>「温泉旅行を控えて、防水カメラ購入に心が動いているのです」
温泉内ならD40では撮れないおもしろい写真が撮れると思います。
ただ 温泉などは目で見ているより相当暗いのでぶれない写真は難しいかもしれません。
ISO400までしか(荒くて)使えないですし、
フラッシュを使おう物なら別世界のように写ってしまいますしね
昼間の露天風呂ならいいと思いますけど(でも公共のお風呂で撮影・・・)
私のおすすめは お風呂動画撮影 です。 動画ならブレも気になりません。(くれぐれも公共のお風呂で撮影は・・・)
HDサイズの動画なので液晶TVで見てもまあまあ見れます。
毎日のように子供とお風呂にFT1を持ち込んでいます。 お風呂に沈んでいます。。。
家のお風呂なら照明も明るく、静止画もなんとかいけます。
お風呂であそぶ子供の映像を残せる!!と思って購入したので 子供とのお風呂メインでの使用です。
これはとっても気に入っています。買って良かったと思えます。
タイムラグに関しては一眼レフと比べるとかわいそうですが、困るほどではないと思います。
顔認識AFがあるので半押ししなくても常にある程度ピントを持って行ってくれますし、
自動追尾AFも以外と使えました。
気になさっているのは 合焦状態からのレリーズ反応だと思いますが、一眼レフと比べると
一瞬(ラグ)あるかな?という感じ。 ストレスに感じるほどではありませんでした。
あ 電池(カード)蓋が開けやすいので あまりちいさいお子さんに水中では触らせないほうがいいと思います。
書込番号:9425252
はっふぃーさん、1150GSさん。アドバイスありがとうございます。
どうやら、日中外での撮影では、動く子供もある程度撮影できるようですね。
今回の目的は、ロケーションの良い温泉に行くので、家族風呂で、日中に温泉と子供を撮れればと思っていました。(奥飛騨温泉郷をかんがえています)
公共の温泉での撮影は厳しいでしょうが、なるべく自然に囲まれた(横に川などがある)家族風呂、もしくは男性浴場での撮影にトライしてみたいです!
動画を積極的に使うと、おもしろい記録になるかも知れないですね。一度実機をさわってみたいと思います。
また、ご報告いたします。
書込番号:9425942
温泉用に購入して、すでに5ヵ所ほど温泉回っていますが、やや薄暗い屋内でも動く子供を撮るのでなければ問題なく撮れています。
屋内で子供たちを撮る場合は、はいポーズ、が必須です。
これまで使っていたW20では撮れなかった写真が撮れるようなって、とても満足しています。
幼稚園の体育館などで動く子供を撮る時は被写体ブレが大きくなるので、割り切って動画で撮ることが増えました。
外なら特に問題ないですが、個人認識で追従して半押ししてピントがあった時にはもう動いていて、ピントがズレるということはよくあります。
シャッターのタイムラグはほとんど気にならないので、半押ししてピント合わせてからさらに切る、よりも、最初っから思いきってパシャパシャ切っちゃう方が当たりの写真が増えるみたいです。
書込番号:9427216
ねまちゃんさん
アドバイス有難う御座います。ブログ見せていただきましたが、温泉の写真も綺麗で.....。やはり、フラッシュを使わずに撮影したい場面は多いですよね(^^)
半押しせずに、バシャバシャ!参考にさせて頂きます。
たぶん、FT-1を買うことになると思うのですが、コンデジも昔と比べれば、画素数だけでなく、起動時間や、オートフォーカスのスピード、シャッターのタイムラグなど、改善されていることを期待します。
書込番号:9429246
みなさん、有難う御座いました。先日オークションで、オレンジを購入しました。
使ってみての感想は、レリーズタイムは確かに一眼と比べるとかわいそうですが、使用に耐える範囲だと思います。
何より、動画機能がすばらしいので、動く子供を撮るときは動画で......と割り切れると思いました。
...そして、一日使ったあとは、子供をお風呂に入れながら、一緒に洗ってます。
しばらく使ってみて、レビューしたいと思いますが、とりあえずご報告まで。
アドバイス有難う御座いました(^^)
書込番号:9610125
キタムラWEBで在庫薄(入荷まで数週間)となっているのを見て、
来月の旅行に間に合わなくなるかも?と思い、少々価格は高いですが、
ケーズ電気 33000円で購入しました。
早速、AVCHDLite(4ファイル)、12M静止画等(計1GB程度)を試し撮り
し添付ソフトで取り込みをしました。
PCに取り込みした後のSDHCカードに追加撮影し、そのまま取り込みをする事が良く
ありますので、試しに、追加撮影はしていない状況で、再取り込みをしました。
「0件のファイルを転送しました」となると思っていましたが、AVCHDLiteの
動画ファイルだけ、****(002).m2tsのように既存ファイル名の後に「(002)」が
追加され、取り込みされてしまう状況でした。
続けて、3回目の取り込みを行うと、「(003)」となり、これも取り込まれてしまう状況です。
静止画については、同一ファイルは認識し、このような状況にはなりません。
ただ、取り込み時の処理時間を見ていると、同一ファイルのスキップ処理はせず、
上書きしているような気がします。(AVCLiteファイルだけが上書き禁止処理の
ような状態になっているため、ファイル名が変更されて保存されているのかもしれません)
ファイル自体は壊れているわけでも無く、単純にコピーが作成されているだけですので
削除すればよいのですが、設定等で同一ファイルスキップが出来るようでしたら
教えて頂けないでしょうか?。
取り込む写真、動画は「取り込まれる画像の一覧」のチェックをするかどうかで選択できますが、それではダメでしょうか?
あと、自動でスキップして欲しいのであれば、設定の取り込みで「手動」の「スキップ」を選ぶとできないでしょうか?
書込番号:9595086
ねまちゃんさん
手動スキップ設定があり、これだと出来そうです。
いままで、カシオのEXSLIMを買い替え続け使用していました。
ツールが変わると、慣れるまでが大変なのですが使いこなして
いきたいと思います。
書込番号:9595805
こんにちは。二人の男の子を抱えた初心者ママです。カメラの買いかえについてアドバイスをお願いします。
現在キャノンのA610とペンタックスのW30を使用しています。二人目の子供が生まれ、そろそろ買いかえようかなあと思います。
このカメラは私の持っているカメラよりもやはり画質は良くなっているでしょうか?ISO400以上の高感度はどうですか?この場合はフジも購入した方が良いでしょうか?
今のところメインはフィルムのKiss5です。コンパクトは、プールや海に行く時、荷物を軽くしたい時、他の方に写真を頼む時、子供に分からないようにこっそり撮る時に使う予定です。
カメラにお詳しい皆様にアドバイスいただければ幸いです。
こちらを見て判断して下さい。
このカメラは、AVCHDLite 1280x720の動画がメモリ一杯撮影できるので
写真、動画で思い出が残せます。
書込番号:9570515
私は旅行用にPowershotA710ISとOptioW30を使っていて、今回FT1を買いました。
画質は好みの面もありますが、A710>>>FT1=W30という感じです。ISO400以上の高感度では、ノイズはA710やW30よりも少ないのですが、かなりシャープネスを落としている感じです。また、レンズのためか望遠側がソフトフォーカスのような写りではっきりしません。ただ、動画は解像度が高いだけでなく、室内での撮影時でもノイズが少なく画質がよいです。ただ、Macを使っている私には、AVCHDは扱い難いし、MotionJPEGは容量食い過ぎるし悩みものです。
高性能のパソコンを持っていて、動画撮影にも興味あるのでしたらFT1は買いだと思いますが、動画に興味がないのでしたら、プールや海ではW30があるのですし、FUJIのF200EXRを購入するか、いっそうのことデジタル一眼購入のために貯金するのも一手かもしれません。
書込番号:9570707
AVCHD動画はPCで見るよりも、ハイビジョンテレビで見ることを想定していると思います。
対応するDVDレコーダーも4万円くらいからありますし、わざわざ高スペックのPCを用意しなくても、気軽に見れるし、バックアップもできると思います。
それに、子供の写真や動画は、テレビの画面で家族で一緒に見た方が楽しいですよ。
書込番号:9573235
こんにちは。最近、FUJIのF200とこの機種を購入しました。子供たちの撮影用で同じ使用目的です。どちらも使ってみた使用感ですが…画質はF200がよいです。特にフラッシュが優秀で室内・室外の夕方や日蔭も大変綺麗にうつせます。一眼レフもつかいますがそれよりもフラッシュはよいと感じます。 FT1は画質が落ちるといっても大差はなく許容範囲内です。動画はとても綺麗にうつせます。我が家はSD画質でのDVD保存ですがそれでも綺麗だと思いました。室内&画質をとるか動画&防水をとるかの選択ですね。でも水辺の子供たちは最高の顔なのでFT1がいいかも?
書込番号:9575368
皆様詳しいアドバイスありがとうございますm(_ _)m先程お礼を書いていたら、長すぎて切れてしまいました(T^T)なのでお一人ずつお返事させて下さい。
今から仕事さん、この通りアナログ人間の私のパソコンは休眠中なので、せっかくのアドレスをよく見ることができませんでした。申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:9577806
kumacαさん、同じようなカメラをお持ちで嬉しいです!詳しいコメントありがとうございます。かなり買いたいモードなので、画質が変わらないのは残念でした。動画はいいですね!パソコンは
買わないとなあとずっと思っているのですが、、、。カメラが壊れるかフィルムがうんと高くなるまでこのまま頑張るのもいいかなあと思います。
書込番号:9577879
ねまちゃんさん、テレビやレコーダーで見られるのは嬉しいです!うちは東芝ですが、カメラにつなげば、保存できますか?勉強不足ですみませんm(_ _)m
書込番号:9577926
苦手だけど家電好きさん、まさに私の悩むペアをお持ちで羨ましいです。とても参考になりました!
F200は画質が一眼が負けることがあるんですね。主人がメカ音痴で日の丸構図でもブレるので、最新のカメラにはひかれます。
FT1は画質は合格で動画が良いとなると、これ一つでも良さそうですね!レコーダーで保存できるならパソコンもすぐにはいらないし。
悩みますね〜。日々の生活に追われ、なかなか決められず、気付くと次の新製品が出ていることが続いています。子供はどんどん大きくなるので焦ります。
本当に皆様詳しいアドバイスありがとうございます。まだ悩んでいます。今あるカメラももったいない。買ってみんな大事に使えるかなあ(-_-;
書込番号:9578000
W30をお持ちとのことですので・・・
TZ7あたりがいいのではないかなと・・・!?
色々な意味でバランスがいい機種です
書込番号:9578216
CapsLock123さん、アドバイスありがとうございますm(_ _)m
最初に高倍率のカメラは動画も撮れることで候補にありました。ただ子供はいつも私の側にいるので、今回は候補から外れました。やはりフィルムでできない防水&動画&子供に触られても◎のこのカメラは欲しくなりました!早くお店で触りたいです。インフルエンザは大丈夫かなあ。
でもいつか子供が離れて行ったら、もう一度アフリカサファリに行くつもりで、その時には高倍率は必ず購入するつもりです。
それにしてもカメラ、ビデオ、パソコン、レコーダーと我が家はみんな古いです(T-T)パパが皆様みたいに機械好きならいいのに!私も働いているのでお給料みんな注ぎ込みたくなってきました(笑)本当に皆様アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9582689
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デジタルカメラ
