このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2009年6月25日 11:52 | |
| 2 | 7 | 2009年6月27日 07:23 | |
| 0 | 2 | 2009年6月21日 00:45 | |
| 0 | 2 | 2009年6月20日 18:41 | |
| 0 | 10 | 2009年6月20日 00:41 | |
| 1 | 11 | 2009年6月29日 11:41 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1
最高画質で動画を撮る際に、フル電池でどれくらいの時間撮影が可能でしょうか?
容量もかなり大きくなると思いますが8GBで収まりますか?
また電池の持ちは大丈夫でしょうか?
結婚式でビデオカメラ代わりに使用したいのですがユーザーの皆様の意見をお聞かせ下さい。
まだ届いていないのですが、日本語マニュアルのP18によると、
AVCHDで連続100分とのことですので、私は16GB(AVCHDで2時間)ではなく、
8GB(AVCHDで1時間)の方をオーダーしました。
約100分でバッテリーを入れ替えなくてはならないので。
実際のところは、使ってみないと分かりませんね。
書込番号:9754680
実際の使用状況とHPや説明書の記載事項は異なります。
自動車の10・15モードのようなものです。
通常の条件下で実際にぎりぎりまで使用された方がいればレビューを聞かせて頂きたいです。
書込番号:9754742
結婚式となれば、ズームも多用するでしょうから
撮影時間はカタログスペックよりもさらに短くなるでしょうね。
バッテリーの予備は3個ぐらい用意していったほうがいいような。
しかし、撮り直しのきかない結婚式のようなものを、こんなカメラで撮っちゃうんですか?
書込番号:9754743
友達として出席なので自分の保存用として記録するだけなのでコンデジで大丈夫です。
自分の結婚式の時に出席者の動画で重宝したことがあるので念のために撮影をしたいと思っております。
書込番号:9754751
動画撮影時間でTZ7の場合、カタログ値90分に対し
1時間12分撮れたと報告あります。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090310/1024473/?P=4
となるとFT1のカタログ値100分だから、実際は80分くらいでしょうか?
あくまで推測ですが(^_^;ゞ
書込番号:9754939
本体を購入しましたが、今度はポーチがほしくなりました。本体と予備のバッテリーを入れて、ベルトに付けられるタイプのものを探しています。
今日ヨドバシで探したらハクバ製のものがありましたが、チャックではなく磁石で閉める形になっていました。これでは飛び跳ねたときにカメラがでてしまいそうで心配です。
どなたかおすすめのポーチをお教えいただけませんでしょうか。
この寸法では、予備バッテリーが入りませんね。
大変失礼しました。
書込番号:9738384
コメントありがとうございます。やはりバッテリーは必須ですね。
純正のケースは、ベルトに付いて、バッテリーなども入るのでしょうかね。
書込番号:9738610
カラーも大人色で落ち着きますね。ありがとうございます。
裏側はベルトに通す用になっていますか?
書込番号:9743866
FT−1ユーザーの皆さんこんばんは
発売当日に購入して毎週のように使ってますが
最近、シャッターが切れない事がよく有りよくよく見てみると
ズームレーバーが中心に戻ってない事が分かりました。
皆さんはこんな症状になってませんか?
家電批評という雑誌の「防水デジカメテスト&バイ」という特集に「各ボタンは水中でも反応がわかりやすい。反面、ズームレバーの反応はちょっと重すぎるようにも感じる」と記されていました。
水中での操作性を一番に考えたのでしょうかね〜?
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/173915-10752-38-2.html
書込番号:9731308
あっ!!ありました。
ズームしてて・・・ズームやめても勝手にズーム!?とか!!
・・・??あれ!!??と思ったらレーバーが戻らないでズームのまま!!!??
原因はシャッターボタンとズームレバーが同じ場所にあるから
シャッターボタンを押すときにズームレバーも押されるから
レバーの歪みが起こるのかなぁと勝手に推測しました!!
書込番号:9732086
みなさんはじめまして。
この機種を購入しようと現在検討中なのですが、購入したみなさんは、メーカー保障とは別に延長保障?なるものは購入時に加入していますか?
なぜかと言いますと、このクチコミのこの機種の初期の方で、パッキンは一年程度で交換して下さい、と取扱説明書に記載されているとありました。
今後、一年以上経過し、たとえば二年で浸水して内部が故障した場合、メーカー保障は切れていますので、延長保障の部分になると思うのですが、浸水予防の為に一年ほどでパッキンを交換せず(取扱説明書に記載?)使用し続けている場合、延長保障の効果があるのかなあと思いまして。
この機種直接の質問ではございませんが、よろしくお願いいたします。
考え方次第とは思いますが・・・。
自分の場合、通常であればデジカメ・ビデオカメラ・DVDレコーダー・テレビ等を
購入する際には必ず延長保障を付けています。
しかし、昨年防水カメラのペンタックスW60を購入した時には、あえて別料金を払って
まで延長保障には加入しませんでした。
ご指摘の通りパッキン交換の問題があり、大抵の延長保障は水没は保障対象外になって
いるからです。
これでは毎年パッキン交換しないと保障対象外になる可能性があるのと、仮にパッキン
交換しても水中又はそれに準じた環境で使用するとなると、水没による故障と通常故障の
切り分けがつけにくく、面倒な事になるのではと感じた為です。
まあ、キタムラで購入したので、購入当時のなんちゃって5年保障が勝手についてきた
事もあり、壊れた時の修理代の負担が発生するようなら買換えと割り切って使用しています。
書込番号:9728416
展龍の技さん、返信ありがとうございます。
まさに、通常故障と浸水故障の住み分けがグレーで、数年使用した場合、通常故障した場合でも毎年パッキン交換していましたか?と問い詰められた場合、通常に使用していても通常使用にはならないのでは?との心配からこの様な質問をさせていただきました。
おそらく、私が購入する場合、数千円の価格なので延長保証は付けるとは思いますが、数千円の価格でも延長保証ありなしで消費税分の価格が変わるので大きいのではないかと考え、皆さんはどの様に対応しているのかな?と思いまして。
書込番号:9730025
たしかにこのカメラの仕様書には外気温がありませんね。
マイナス気温10℃ぐらいまでは、一般のカメラでも動作に問題はないようです。
しかし、急に寒いところへ出すとレンズの曇りや、ファインダーを覗くと目から出る湯気によって曇る場合があります。
本体の動作には問題ないでしょう。
書込番号:9712929
パナソニックのホームページでは、
「推奨温度0℃〜40℃」
と記載されています。
FT1の「各部名称・仕様表」の一番下の
欄外に書かれていました。
ですので、「自己責任で」ということになると思います。
書込番号:9715624
この時期に低温に関する話題!もしや登山家?冒険家?
カメラの構造強度と結露の関係について「一見」低温性能とは無関係な話をば...
防水カメラの場合、外部から湿気が入る可能性は「一見」低いように感じます。しかし現実はそうとも言えません。(静かに置いているだけの状態であれば、湿度侵入の可能性は低いですね。しかし...)
(経験から)カメラの構造に歪みが発生しやすいカメラは、カメラ内部と大気の間に圧力差を生み、呼吸をさせてしまう可能性が高くなるようです。
具体的には
(電池性能維持のためや、機動性確保のため)体温に近い(湿度が「極めて高い」ジャングルのようなところ)場所でカメラを携帯すると、身体の動きや、持ち物との衝突などにより、カメラに外圧がかかります。
つまりカメラは絶え間なく構造変化を起こしているかもしれません。(故に構造が軟弱なカメラは信頼性が低い)
状況にもよりますが、私の場合、カメラを裸のままネックストラップに下げることが多く、ブラブラするため、あちこちにカメラが衝突ます。木にゴッチン!水筒にゴッチン!疲れて倒れてゴッチン!
僅かな構造変化でも、確実に呼吸(外気= 湿度を吸い込む)します。余剰空間の容積率が高ければ、外気を受け入れる容積も大きくなり、水分保有率が高くなります。
小さな圧力も、連日このような状況を繰り返すと、結露するに十分な湿気を取り込む可能性があります。
カメラの構造強度が重要なわけです。
添付画像(事情により画像処理済:日常生活防水デジカメμ600)は湿度対策を甘くみた知人のカメラの末路。カメラを一度も撮影する事なく死亡。
低温でも人体から放出される水分量はほぼ一定です。(外気温度が低いと身体付近の機器は結露の影響増大)
結露しないような携帯方法を考えるべきですが、極寒値では、(電池性能を考えると)これが難問。
ハードな扱いをするのであれば、低温対策がされた構造強度抜群なμ Tough8000が最適だと思います。
ペンタックスのW60はオリンパス同様に低温対応してますが....う〜む....構造強度がFT1より...か〜なりお粗末ですねえ。(W60は良いカメラで気に入っています!今回のハードな使い方ではダメという意)
携帯時に丈夫なハードケース(+カイロ)に入れたり、遊びでスキーをして、3時間したらホテルでコーヒー飲んでスナップ...なんて場合は、無視してもよい話かもしれません。FT1でもW60でもOK!?
書込番号:9716448
μ600はJIS保護等級4級なのでカメラ内に水は入りますから、湿度の高いところに置いておくとこうなる危険性はありますよね。
FT1,W60,μTough8000は8級(内部に水は入らない)ですから、このような心配はかなり低いんじゃないですか。
急激な温度変化による結露の可能性はありますが、内部が密封されているので僅かな構造変化による気圧差程度で内部の空気が外に出たり、外部の空気が入るのは考えづらいのですが。
書込番号:9718027
急激でなくても...結露は温度に対して等しく発生するものですよ。
やや神経質になるような書込みになったかな?
一応、そう書いたつもりです(汗
防水タイプの中でも、構造強度が高いデジカメは信頼性が高まると言いたかったのですね(特にカメラを身につけて携行した場合)
確かにそうとも言えます。しかし条件次第ではどうでしょうか?
再チャレンジします。
「僅かな歪み」について:
水中撮影対応の防水カメラはみな2重構造になっており、カメラの外郭フレームの下に本当の防水構造が存在します。
故に、表面のフレームがちょっとばかり歪んだ程度であれば、内部構造に何ら影響がないハズです。
しかし。電池、メモリアクセスのため、開閉扉は他の箇所とは異なる構造です。
外壁直下が防水区画です。
電池の接点部やメモリカードのI/O部はマザー&ドーターボードに直結しており、極めて水密上脆弱な個所。
つまりパッキン部は、
「最初で最終の絶対的な防衛線」
パッキンの温度制限や僅かなホコリなどの注意があるのは、パッキンの弾性度や復元力、応答性(回復速度?)などの信頼性低下を防ぐためと思います。
要因は異なりますが、その部分に構造的なストレス、外界との圧力差異が発生すれば、呼吸を許す可能性が増大すると考えるのは自然かと。
そして特に最近のコンパクト防水機は特に....(多分後述)
「圧力差異発生と歪み限界による呼吸」
厳密には 外郭フレームが歪んでも水密性は維持されます。
しかし...外郭フレームは本体構造にしっかりと固定されています。
その固定方法や内部構造などによりフレームの歪みが本体構造の歪みを発生させます。(=内圧上昇の可能性)
つまり...外郭フレームが歪んでも、現実は、防水構造下の内部の気圧が変わるという事を言いたいのですね。(実際、カメラ圧を与えると、電池ボックスが歪むのがわかります)
当然、構造歪みという力学的なストレスもパッキン部に同時に発生していることを忘れてはいいけません。
呼吸の可能性は大きくなると思われます。
パッキンは構造変化にも耐えられるような材質ではありますが、そのマージンは1mmの1/X以下のオーダー程度と予測しています。
多分、専用のゴツい防水パックでもパッキングが1mm歪むと防水性能がダウンするのでは?
しかしゴツいのはちょっとの圧ではビクともしません。
コンパクトデジカメの水密思想
防水構造を得るためにパッキンには、ゴツい高性能素材を使い、それを頑丈なハッチで、大きな人為的圧力とともに「えいや!」でロックする!(コニカの初代の頃の現場監督や、本格的なオプションの水中パックなんかはこれかな)これが、これまでの常識?
しかし現在のコンパクト機の防水思想はそれとは逆の思想?
軟弱繊細なパッキンを、弱い力で「ありゃ?」というくらいの力で密閉します。
パッキンをゴツくすれば、閉める力は増大し、その分、それ自身の力に耐えうる蓋とボディ構造が必要になりますね。コンパクト機には困難な話。
現在のコンパクト機を考えると、水密のための軟弱構造は仕方ないことだと思います。
故に、電池ボックスの蓋の面積がより小さく、蓋の構造強度や本体強度が十分であるものが望ましいと考えています。(USBポートの蓋ほど小型化なれば...抜群によくなりますね。しかし電池性能は....)
多分、通常使用は問題ないと思います。
あくまでもハードな使い方の時です。悪い条件が重なるとヤバいわけです。
防寒着の中の環境は、湿度100%にもなるジャングルです。ハードに動き回ると、連続的に外圧が加えられ、様々な条件がかさなり、少しづつですが、湿気を取り込むと思うのです。
2〜3時間スキーをした程度であれば全く問題ないと思いますよ。
また、カメラを車の中に置いて、必要な時にだけ現場で撮影するとかなら、全く問題なしと思います。
これまでの経験から、同じカメラでも、ハードに活動した時に結露が多発するのはそのせいだと思います。
カメラを身につけてハードに活動する時で、特に携行品が多い場合などは、それらの携行品と衝突に注意したほうがよいですね。
特に関節などの人体可動部の大きな所は圧がかかりやすいので要注意かと。(休憩中に出た腹と太ももに挟まれて...ウギャー)
まだ結論には達していませんが、雨ざらしでも、ネックストラップでカメラを裸で下げているのが以外にも効果的な感じがしています。
しかし気温が低い場合は....う〜む....低温下は本当に電子機器は厄介だと思います。
長文になったなぁ〜多分、ほとんど読まないでしょうねえ(苦笑
書込番号:9719821
kringonさん、こんにちは。
いえいえ、全て興味深く読ませていただきました。
そうですね。スキー場から屋内に入るとよく結露(外側が)するので勘違いしてました。たしかに結露(湿度が100%を超える)は温度に対して等しく発生するものですね。
長時間の悪条件に関しては私も可能性はあると思います。特にパッキン部の歪みに関してはそうですね。
ただ気圧差に関しては歪みでは大した差が出るとは考えづらく、例えばW60の場合4m防水なのでこの時点での外圧は1.4気圧、内圧は1気圧。この気圧差でも大丈夫ということですよね。本体を歪ませても気圧差0.4以上にするのは不可能だと思うんですよ。電池ボックスにしても使用時にはバッテリーが入っているのでそんなに歪ませられませんし。
(外気温が0度で内部の温度が0度から30度に上がったとすると気体の膨張率は約1割、つまりこの時でも気圧差は0.1ですので。)
パッキン部に関してはOlympus系は持っていないので分かりませんが、FT1はW60よりも閉める時に力を必要とします。
PENTAXの国内向け初の防水カメラ43WRもW60より堅いです。
というかW60が軽すぎるんですよね。これは外側から掛かる水圧を利用してパッキンの防水性能を増す構造だと、以前どこかのサイトで読んだ記憶があります。
その点からいうとW60は、kringonさんが仰ってるように気圧差が発生した際の内圧が高い時、内部の空気が外へ出る可能性は否定できませんね。
FT1の電池ボックスのパッキンも外側に傾いていて密着させる構造なので外から入るよりは、内から外のほうが出やすい構造ですが、仮に外へ空気が出たとしても中へは容易に入れないので。
あと余談になりますが、PENTAXの水中撮影が可能な(IPX8級)カメラのOptio WPは2重構造ではなく1重でした。その延長上にあるW60はどうなんでしょうねぇ?
構造的にみるとFUJIFILMのZ33WPも1重っぽく思えるのですが...
FT1は水抜き構造(つまり2重構造)になっているとマニュアルに表記してあります。
kringonさん、ふと感じた疑問だったんですが、丁寧にお答えいただきありがとうございました。
スレ主さん、だいぶ本題からそれてしまいすいません。氷点下での使用ですが、私がスキー場で使用したときは何の問題もなく使用できました。
しかし、以下のリンクのような方もおられますのでその辺も参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9322789/
書込番号:9723195
横レス失礼します。FT1ユーザーです。
つい最近、Club PanasonicからFT1の水辺での使用についての注意が届いています。
水辺で使用する際、特に電池蓋、外部インターフェース蓋のかみ合わせ部分に異物などが挟まっていないことを良く確認して欲しい、とのことです。
また防水パッキンは年に一回は交換(有料)して欲しいとのことです。寒冷地でも雪が多かったり、急激に暖かく湿度の高い部屋に持ち込んだ場合、水辺での使用と同様のリスクがあると思ったほうが良いと思います。
またシーリングをパッキンに頼っているため、低温ではシール性が低下すると思われます。あまり無茶な環境では使わない方が良い、と思いますよ。
書込番号:9724323
ディーエスシーさんどもです。
どうも短くまとめて表現するのが苦手で、科学的ではない持論を、だらだらと長い文で書き込みますが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:9726909
昨日に購入しました。
さっそく部屋の中で動画の試撮りをしていると
動画撮影時にズームレバーの操作音らしき音が録音されてしまいます。
再生するとズーム操作をする度に
「キュッ、キュッ」
「プチッ、プチッ」
と異音が録音されています。
初期不良でしょうか?
ズームの動作音だけ録音されないようにするのは無理だと思う。
書込番号:9712523
G4 800MHzさん早速のお答えありがとうございます。
私も過去にソニーのデジカメや三洋のザクティーやソニーのビデオカメラなどで数々動画をとってきました。
今回のようにズーム操作音が録音されてしまう経験は初めてだったもので戸惑っています。
DMC-FT1の梱包を開封して
すぐにズーム操作をしながら撮った動画を再生したところ
「カチカチ、キュッキュッ」
と、異音が録音されながらの再生でした。
ズーム操作を伴わない動画録画には異音は録音されていません。
こんなものなのでしょうか・・・
書込番号:9712652
ザクティは防水モデルでも操作音をほとんど拾いませんから、現在ザクティユーザーの私としては、放送室さんが気になさっていることは痛いほどわかります。
メーカーサイトに動画ズーム可能と書いてあったので、ズーム時の動作音は入っても気にならないレベルなのかと思っていましたが…放送室さんの書き込みを読む限り、わりと大きく入っちゃうんですね。
ザクティは動画に強い反面、携帯性が悪いのでこの機種の購入を検討していたのですが、今回は見送りかな。他の機能ではこの機種以上に良さそうなものはないんですけど……。
放送室さん、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:9714208
マルモッタンさん返信ありがとうございます。
電源OFFでズームレバーを左右にスライドさせてみても
小刻みに「カチカチカチカチ」と異音がします。
カッターナイフの刃を出し入れする時のようなカチカチ音です。
動画撮影時にどうもその音をひらって録音されてるみたいです。
私の買った個体が初期不良なだけなら、この商品の評価も落ちずに済むんですけど・・・
購入先に電話で事情説明したところ、着払いで送り返して欲しいとの事でしたので今、返送しました。
動作音とか、操作音とか、モーター音とかではなく、
何かバリのような引っかかりが、ズームのスライド操作するたびにカリカリと異音を発してるような感じです。
購入先がどう判断するか待ってみます。
今のままではとても使用に耐え無い状態なので・・・
書込番号:9714392
物理的なレバーの異音でしたか。
てっきり昔のオプティオ(W20)のように動作音をひどく拾ってしまっているのと勘違いしてしまいました。
この機種はマイクの位置がズームレバーのすぐ脇ですからね〜。どうなんでしょう?
メーカーもさすがにその辺りは考えている(?)と思うので、初期不良だといいですね。
書込番号:9714904
昨晩、ヤマダ電器でFT−1の現物を手にとって操作してみました。
ズームレバーの異音はなくスムーズに音もしなく動作していました。
私に送られた商品が初期不良だという事ですね・・・
購入された皆さんの商品はズームレバーの異音がしない物ばかりなんでしょうか?
私も少しくらいの操作音の録音なら全然我慢できるんですが、今回の「カチカチカチ」音は大きずぎて気になります。
マルモッタンさんのおっしゃるように確かにマイクに近い場所なんで、音を拾い易いデザインであることは確かですね
私が買った購入店がどのような判断をくだすか相手に荷物が着荷次第、交渉してみます。
結果報告致します。
書込番号:9717865
私はフィッシング用に1台と父の日のプレゼントに1台と
計2台買いましたが、2台とも動画撮影時のズーム操作音の「カチカチ音」
はやはり録音されます。
けれど動画の美しさは最高です。
書込番号:9722428
たけるくんパパさんがおっしゃるようにFT−1の静止画もハイビジョン動画も想像以上に最高ですね!
販売店に返送した現物を動作確認した担当者も「カチカチ」音を確認して
初期不良と判断したようで初期不良交換をしてくれました。本日の夜に着荷します。
たけるくんパパさんがおっしゃるようにお買い上げになった2台ともが「カチカチ」音がされてるとお聞きすると
異音の音量の個体差はあるとしても、私が無理を言ってるのかと複雑な気持ちになります。
私の使用目的は川下りしながらカヤックの動画撮影をします。
動画撮影中に頻繁にズームを繰り返します。
だから常にあの大きな異音の「カチカチ」音が録音再生されると思うとへこみます・・・
ヤマダ電器で内蔵機械部が空っぽのサンプル展示品ではない、実動している商品で試してみると「カチカチ」異音はせず、スムーズにズームレバーはスライド動作していました。
皆さんがお持ちのFT−1も電源OFF時にズームレバーのスライド操作で「カチカチカチ」と異音がするか是非とも教えてください。
書込番号:9723281
初期不良の交換品が届きました。
異音はしません。
スムーズにズームレバーが稼動します。
当然の事『カチカチカチ』異音は録音されません。
個体の初期不良であってFT−1の素晴らしい機能や性能になんらキズが付くものではありませんでした!
実用的な上に、すごくワクワクできる高機能なデジカメです!!!
書込番号:9728048
親身なアドバイスやご意見ありがとうございました。
初期不良の交換品は異音もせずに順調です!
激流でのカヌー・カヤックの激しい映像を撮影する為に購入しました。
購入後に川で撮影しましたが素晴らしい映像と操作性に本当に大満足です!
日常生活の使用にも存分に応えてくれるオールマイティーな性能で
家族にも喜ばれています。
本当に親身になっていただきありがとうございました。
書込番号:9775426
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルカメラ
