このページのスレッド一覧(全317スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2010年4月16日 13:08 | |
| 0 | 0 | 2010年3月31日 10:59 | |
| 11 | 5 | 2010年4月2日 12:07 | |
| 7 | 7 | 2010年3月8日 16:55 | |
| 7 | 8 | 2010年2月27日 21:57 | |
| 3 | 4 | 2010年2月28日 11:32 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1
静止画、動画ともパソコンに取り込めなくなってしまいました。カードを読み込もうとすると「ディレクトリが壊れている為読み込めません」となってしまいます。カメラの画面上ではちゃんと再生できるので、内蔵メモリにカードの内容を書き写す方法はあるのでしょうか?この現象は今回が初めてで、以前は問題ありませんでしたので突発的なトラブルだと思いますが、データ復旧の良い方法はあるのでしょうか?
取り込み方は、どう言う方法でしょうか?。
・カメラ→USBケーブル→PC
・SDカード→PCのカードスロット
・SCカード→カードリーダ→PC
カメラは違いますが似た現象のスレがあります。
参考になりますでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059310/SortID=11227118/
書込番号:11230949
「花とオジさん」ありがとうございます。
・カメラ→USBケーブル→PC
・SDカード→PCのカードスロット
・SCカード→カードリーダ→PC
等やってみましたがやはりダメですね。カード自体も今は正常に読み書きが行えますが、そのときの写真データ(動画もですが)のフォルダ壊れているようです。
教えていただきました過去スレも見ましたが同じ様ですね。
ちなみにカードはサンディスクの16GBです。SDカード開発元で一番信頼できるメーカーだと思って購入したのですが・・・・・
書込番号:11231027
OSはvistaでしょうか?
私も以前同じような経験があります。
そのときはvistaのPCでは読み取れなかったのですが、XPのPCでは普通に読み取ることができて、事なきを得ましたが・・・
書込番号:11232905
サンディスクであれば付属のCDに、通常のマイコンピューターからの展開では
読み出せなくなっている、カードからすでに削除済みなどのデータなどを再び読み出せる
「Rescue pro」というソフトがあるかと思いますが、試されましたでしょうか?
新たな撮影で上書きなどされていなければ、写真のデータは残っている可能性が十分にあると
思いますが、、、
書込番号:11233752
追加です。
私も過去に類似の経験をしましたが、
あるいはスロットに何回か抜き差しし直すと読み出せた経験があります。
書込番号:11233763
XP機でもダメでした。
Rescue proを試してみます。
これでダメなら業者さんにお願いするしか・・・・・トホホ
書込番号:11239532
ドライブ自体は認識されているのなら、
プロパティのツールで、ボリュームのエラーチェックを
オプションの
「ファイルシステム エラーを自動的に回復する」
「不良セクタをスキャンし、回復する」
の両方にチェックを入れて実行してみてはいかがでしょうか。(表現はXp機です)
悪化する可能性も否定できませんが・・・
書込番号:11239604
セルフタイマーの動作ですが、この機種はシャッターを全押しすると撮影直前にピントが合うと言うことですが、三脚を使った自分撮りなどに都合がいいという事でしょうか?
そのときは当然露出も最適化されますか。
(取説P53、シャッターを全押しすると撮影直前にピントを合わせます・・)
目的としては釣りで大物を釣った時に三脚を使って自分と魚を撮る事です。
今持っている機種ではシャッターを押した瞬間にファインダーに入っている像にAF及びAEが合うので、ピンボケ写真が量産されてしまいます。
シャッター押す瞬間は背景が写ってるだけですからね。
撮影直前にピントと露出を合わせてくれれば、まさに意図していた機能という事になります。
現場での撮影用に発売されてすぐに購入しました。
一昨日現場から帰ってきて写真を整理していたら、撮ったはずの写真がありませんでした。
過去の書き込みにも同様の事例があったようで、リカバリーソフトで復旧可能とありましたので挑戦してみましたが全ては読み込めませんでした。
数ヶ月前にも似たような経験があり、その時は知人にSDカードを純正にしてみたらと言われ現在はパナソニックのSDを使用していました。
怖くて仕事では使えません。
現場は一度きりですから失敗は許されませんね。
現場用にこちらはどうでしょう、http://www.ricoh.co.jp/dc/g/g600/
GPSなどのついた現場の分る機種も他にあるようです。
書込番号:11073792
以前のトラブルの時に、デジカメを点検してもらっておけばよかったですね?
書込番号:11078706
購入時におまけでいただいたSDHC 4G Class4(メーカー不明)では、特に動画撮影をすると、途中で撮影が強制終了し、電源を切ることもできず電池を抜いて対処していました(取説通りAVCHDLite動画撮影時にClass6以上のカードを使わないことが原因ですが)。
その後静止画撮影すると、すべてではありませんが、撮影したはずの画像が記録されていないことがありました。
DMC-FT1は2CPUで内部処理が高速なだけに、静止画撮影だけしかしない場合もClass6以上のカードを使用したほうがいいと思い、現在はトランセンドのSDHC Class6を使っています。メーカーによってはClass6を標榜しながら実際には規定の読み書き速度が出ていないものもあるようです。
画像が記録されていない現象は、SDカードに起因するものではないかと思われます。
書込番号:11088465
皆さんありがとうございます。
SDカードのせいかもしれませんが、パナのホームページではClass2も対応となっていますし、静止画メインの仕事用なので使用するのを止めました。
次はCALSモードのある現場での使用を想定しているデジカメにします。
書込番号:11099451
この機種は100万画素程度(1920×960)で撮影出来ませんが、どうやって撮影しているのでしょうか?
書込番号:11176544
はじめまして、よろしくお願いします。
先日購入し、ウキウキしながら水中動画撮影(プール)を4日連続で行いました。
状況としましては、大気中で録画を開始して、そのまま水中撮影を1分程度行い、その後水面よりあげて大気中で撮影し終了する、を数回繰り返す、といったものです。
当然水深3mも無いですし、連続1時間撮影もありませんでした。
で、この水中から大気にカメラが上がった際のマイク音についてですが....
1日目 :シームレスに大気にあがった瞬間にきれいに録音できてました。
2日目 :大気にあがった瞬間、感覚で1秒程度でしょうか、若干こもった音(水が抜ける間?)で録音されてましたが、別段気にはなら無い程度です。
3日目 :こもってる時間が2日目より長めに感じ、さらに「ブツッ!」って音が入ってます。 水が抜ける音?
4日目 :さらに音がこもってる時間が長くなり、ブツブツ音も数が増えました。
皆さんの個体ではこのような経験はありませんですか?
仕様なのかこんなものなのか初期不良なのか判断がつかないもので、アドバイスがあればうれしいです。
取扱説明書より
●つけ置きまたは水洗いのあと、柔らかい乾いた布で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かしてください。
●本機は水抜き構造となっており、電源ボタンやズームレバーなどのすきまに入った水が外に出てきます。このため、水につけた際には泡が出ることがありますが、故障ではありません。水につけたあとは、しばらく乾いた布の上に本機を立てて置き、水が抜けたことを確認してください。
書込番号:11042196
レス有難うございます。
当然ながら説明書は読んでおりますので、上記の内容は把握しておりました。 しかしながら事「音声への影響」に関しては、どこにも記述されておりません(よね?)。
その為皆さんの経験を聞こうかと考えた次第です。 実際最初のころはきれいに録音されてましたから...
結局レスがしばらく無かったので、メーカーに問い合わせたところ、「仕様です!」とは言われず、「購入して間もないので、購入店に持ち込んで症状を確認してもらってから対応してもらってください、当方では実機の点検・修理対応になってしまいますので...」といわれたので、お店に持っていくことにしました。
書込番号:11052714
症状と説明書の記載から見て、水がしっかり乾いてないだけでは?
マイクに水分が付いていれば音はこもるでしょうし。。
書込番号:11053428
レス有難うございます。
自分もそう思います(^_^;)。
実は自分も最初は「水中から上がった直後は水が抜けるまで音声は悪いだろうなぁ..」と思って使ったところ、予想に反して実にきれいに録音されてしまったので、きれいに録音できるのが仕様なのか、音がこもるのが仕様なのか、どっちが正解なんだろう?と疑問に思い、ここに載せた次第です。
結果、皆さんやはり音がこもってるよ〜、と言ったレスが多ければ「やっぱそうなんだ」と納得したのですが...
やはり正解はメーカの担当者に聞かないとだけですかね。
書込番号:11053493
いえいえ、だからそのどちらも仕様とかではなくて
水がちゃんと乾けば音もクリアだし、乾いてなければ音はクリアにならないでしょう、という自然な話だと思うんです。
人間が水泳した後の耳と同じような事じゃないですか?
メーカーに聞くほどのことでもないような気がしますが、、
もしメーカーから回答をもらったらこちらに書き込んで下さい。
書込番号:11053617
普通に考えればそうですよねぇ〜
自分的には「もしかしたらこのカメラのマイク機構部分は、水中から上がった瞬間にきれいに音がとれる様な設計がなされているのでは?」と思ってしまったもので...
でもそれだったら、きっとカタログの機能紹介に載せてますよね...
初めて水中でも撮れるカメラを買ったもので、いろいろ期待してしまいました。
何か分かりましたらまた報告させてもらいます。
書込番号:11053672
気になるようであればYouTubeとかにその動画をアップしてから、
この掲示板にリンクを貼って意見を聞くと良いかもしれませんね。
書込番号:11054085
買おうか迷っています。
オリンパスにも防水機能のついたものはあると思ったのですが、こちらのデジカメとどちらがいいのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください!!
できれば、画質なども含めた総合評価的なものもつけていただけると助かります♪
今の時期は主にスノボをやるのでスキー場で使用するのが多いです!
あと、夜の撮影もよくします。
私はオリンパスのμ770SWとμTOUGH-8000を使っています。
最近になって、パナやキヤノン、カシオやソニーからもコンパクト形状の、防水デジカメが出てきました。
下記で、防水機能にVチェックを入れ、発売時期を過去12ヶ月以内としたら、15機種が出てきました。
http://kakaku.com/specsearch/0050/
ペンタックスのW90が出てきませんが(スペック登録が未だされてない為)、5機種の比較が下記です。(機種選択は私の独断です。)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000020920.K0000091182.K0000084321.K0000080302.K0000083220
スペックを見ただけでは、ソニー機がおもしろそうですが、発売前なので、詳細は分かりません。
オリンパスはSD/SDHC対応になり、xDピクチャーカードの束縛から解放され、マジックフィルターにも対応してきました。
カシオの”Gショック”も気になります。
ペンタックスやオリンパスは数年前から防水デジカメを出している実績があります。
他社はここ1〜2年の間に、この分野に参入してきました。
グラブをしたままで撮影されるのでしょうか? 撮影中は素手でしょうか?
3月になり、厳冬期と比べると暖かくなりましたが、操作性も気になります。
店頭でもグラブをしたまま操作してみてください。
>あと、夜の撮影もよくします。
他機種(非防水機種)ですが、裏面照射型CMOSの強さは実績として有りますね。
画質に関しては、人様々な基準がありますが、どれも日本のメーカーが出している物なので、大きな欠点はないと思います。
”○○ vs ××”、△△の条件では…”といった比べ方をすれば、差が出て来るでしょうが…。
結局店頭でデザインや使い勝手を見比べ、旧モデルで安価になった機種を買うか、新機種で良くなったであろう機能に期待するか…で選択すれば良いと思います。
書込番号:11004689
カメラ自身の評価ではありませんが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017814/SortID=10971437/
現在、持込のみの対応ですけどそのうち拡大してくれるのでは?
防水タイプではパッキンの交換が一年を推奨されており料金が馬鹿になりません。
ここでは、どーも\8,800(持ち込み)でやってくれるようで、メリットが大きいようです。
防水タイプの場合
1.保守費用(パッキン交換)を考えてある程度使い続ける
2.消耗品と割り切って、買い替え/買い増しを行う
は要素として考えておいたほうがよさそうです。
書込番号:11005206
みなさんご回答ありがとうございます。
SONYからも防水デジカメが出るとは知りませんでした。
しかもだいたいの機種が3月5日発売って!
3月5日までに買う予定だったのでちょうどいいです。
とても参考になる比較一覧とか初心者にもわかりやすくて助かります
まだ考え中ですが、サイバーショットが気になっています!
画素数が他社より少し少ないですがきにするとこですかね?
書込番号:11006432
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/bousui_digicame/2009/04/27/10752.html
こちらも参考になるかも。
(グローブつけての操作感のインプレもあります)
書込番号:11007898
とりあえず、FT1に耐寒性能は保証されていなかったかと。
後継機種のFT2は耐寒性能もうたわれていますが。
スノボでしたら、LUMIXならFT2になると思います。
書込番号:11008298
LUMIX DMC-7を使用していましたが、グランドでスポーツシーンを撮影することが多く砂埃などのせいでレンズの動きが悪くなってしまいました。そこで防塵設計されているDMC-FT1の購入を考えています。DMC-7で一つ不満だったのはバッテリーのもちの悪さでした。友達の結婚式に持っていっても2次会の途中で切れてしまうし、旅行では常にバッテリーのことを気にしながら使っていました(予備バッテリーは1つ持ってますが・・・)。
パナソニックのデジカメはバッテリーが弱いのかなっていう印象を持っています。
DMC-FT1は撮影枚数340枚(CIPA)とあります。これはそんなに悪い数字ではないように思いますが、レビューでみるとやはりあまり良い評価ではありません。
今度はバッテリーを気にせず使いたいと思っているのですが、どんな感じなのでしょうか?
基本的には静止画の撮影が中心です。
この手の質問もよく見るけどね、1000円足らずでバッテリー買えるんだからスペア買えば?
書込番号:11001860
FT1は決して悪い方じゃないですがやはり予備は1個はあったほうが良いかと思います。
ちなみに新品バッテリーは性能をフルに発揮できません。
満充電→放電を数回繰り返すと本来のバッテリーの持ちになります。
書込番号:11009328
ありがとうございます。少し安心しました。
予備バッテリーも購入してたくさん撮影したいと思います。
FT2が発売されたら、FT1はもっと安くなるのかな・・・
書込番号:11010995
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
